Robotti-imurit
Itselläni Roomba J7 tyhjennysasemalla on toiminut kuin junan vessa ja tyhjentänyt säiliönsä ilman ongelmia tyhjennysasemaan. Vilkaisin sinne pölypussiin juuri ja alkaa olla ihan täynnä kamaa. Pitää kohta vaihtaa pussi. Robotin omaa säiliötä olen ottanut irti vain silloin kun olen yleisiä huoltotoimenpiteitä tehnyt eikä siellä juurikaan mitään niinä kertoina sisällä ole ollut. Annan tyhjennysaseman hoitaa homman kokonaan.
Myöskään mitään lattiannaarmuuntumisia en ole havainnut ollenkaan parkettilattialla. Asunnossa on koira. Robotti ei myöskään törmäile kovaa mihinkään alkukartoituksen jälkeen tai aja "pahki" mitään. Kaiken kaikkiaan varsin tyytyväinen olen.
No teippikikka toimii ja ei toimi Ecovacs N8+:ssa. Nyt on pari kertaa jäänyt säiliö satunaisesti tyhjentymättä. Eli kyllä menee palautukseen, koska koko idea häviää telakasta kun tyhjentymiseen ei voi luottaa. Muuten ihan hyvin toiminut, mutta ei sinäänsä mitään mullistavaa Roborock S50:een verrattuna. Ehkä se sitten olisi Roborock S7 telakalla?
Jos budjetti kestää niin ilmeisesti S7 MaxV:n myyntikin alkoi juuri Euroopassa muttei vielä näytä olevan Suomessa listoilla:
Eikö imurin pohjaa (siis mm. harjoja) tarvitse puhdistaa usein tyhjennysaseman kanssa? Itselläni on molemmissa tähän mennessä kokeilluissa roboteissa saanut käytännössä puhdistaa pohjan joka kerta, kun koko asunnon on imuroinut läpi (reilu 100m2). Tuo siitä huolimatta, että joka päivä käyttää imurirobottia ja vaikka lattia silmämääräisesti näyttää ihan siisteille. Varsinkin tuo karkeampi lika tarttui kumiharjalla varustettuun selkeästi, että harjat oli syytä pestä usein.
Eikös J7:ssa ole samat kumiharjat kuin i7:ssäkin? Voihan niissä jotain mallikohtaista eroa olla mutta luulisin suurimman eron tulevan lattiamateriaalista ja sen pinnasta. Onko parketissa kiiltävä vai mattalakka? Itselläni kiiltävä ja Roomba teki selvää tuhoa naarmuttamalla. Tuosta kumirullien ominaisuudesta herkällä lattialla on näköjään Redditissäkin juttua, ilmeisesti samaa saattaa tapahtua myös tuon RR S7:n kumirullan kanssa.
r/Roborock - High polished dark wood floors
Toistaiseksi ainakin S6 MaxV näyttäisi ettei siitä ole tullut samanlaista jälkeä lattiaan meillä. On myös mielestäni huomattavasti helpompi ja nopeampi puhdistaa kuin kumiharjallinen Roomba.
Viomi S9 olisi verkkiksessä 429e, automaattisen tyhjennysaseman kanssa.
Tällä hetkellä löytyy Roborock S6 mutta menee hermot ton käyttöön.
Asuinpinta-ala on 116 neliöö josta robbari pääsee about 100 käsiksi, sitä ajetaan kerran tai kaksi viikossa, ja riippuen elukoiden sen hetkisestä karvanlähdöstä, joutuu imuroinnin ajaksi pistämään ajastukset 11-15min välein tai säiliö on niin täynnä karvoja että imutehot vähenee huomattavasti.
Tossa menee tunti kun se imuroi, eli 5 kertaa per imurointi joutuu kirmaamaan ettimään imuria, pysäyttämään sen ja tyhjentämään säiliön roskikseen… :mad:
Eli siis todellakin olisi käyttöä tolle automaattiselle tyhjennysasemalle…
Meillä on siis 4 kissaa ja 2 isoa koiraa.
Onkohan tuo Viomi millainen vs tä roborock s6?
Roborock s7 plus menee reilusti yli budjetin…
Ei niitä harjoja niin kovin useasti tarvitse puhdistaa. Tsekkaan ehkä parin viikon välein, että kuinka paljon sen pyörivän reunaharjan ympärille on kietoutunut hiuksia. Samalla tulee vilkaistua miltä kumiharjat näyttävät. Kumiharjoista ei ole juuri koskaan tarvinnut irrotella mitään ja näyttävät aina puhtailta tai sellaisilta että ei siihen pintaan ole tarttunut tai painunut kiinni yhtään mitään pientä murenta. Siitä reunaharjasta joskus revin hiuksia irti.
Mattalakka näyttäisi parketissa olevan.
Potilas on Roomban e5xxx sarjan imuri. Se lakkasi tuossa joulukuussa olemasta yhteydessä pilveen. Uudelleen asennukset menvät läpi, mutta kun avaa "napauta ja aloita siivous" ikkunnan niin antaa joka kerta virheilmoituksen "Yhteyttä ei voi muodostaa juuri nyt<br>" eli tuo <br> vielä viestin perässä.
Onko e-sarjalaisista pilvituki loppunut vai mistä kiikastaa.
Todettakoot että tuore Roomba i7 toimii samalla app:lla, samassa verkossa moitteetta.
- asennettu appi uudelleen
- resetoitu roomban wifi
- resetoitu koko roomba
- koitettu toisen reitittimen kautta
Eiköhän tuo mahdollinen lattian naarmuntuminen ole johtunu siitä että jotaki karkeata olisi jäänyt siihen "haravan" ja rullan väliin jumiin tai sitte siihen haravan pintaan. Harvalla tarkoitan niitä hampaita jotka ovat rullien vieressä. Roombassa niitä on 7 kpl ja S7 näytti olevan 4. Muissa Roborockeissa noita hampaita ei näyttävästi ole. Tuskin tuomonen kumirulla mitään naarmuja tekee vaikka vähän olisi kulunutkin. Meilläki kissa juoksee välillä että kynnet rapisee parketissa niin ei ole naarmuja paljoa näkyny senkään jäljiltä niin miten tuomonen kumirulla sitte naarmuttaa. Täälläki on J7 ollu 3kk käytössä eikä missään mitään näy vaikka on tullut käytyä valoa vasten lattiapintoja läpi.
Oliko se täällä vai jossain muualla joku sano että I7 jätti naarmu viivaa. Eihän pyörivä rulla täysin katkeamatonta viivaa varmaan jättäisi muuten kuin jossain on joku karkea kivi tai jokin jumissa.
Ne jäljet mitä teki täällä oli juuri sellaisia, että veivät kiiltävästä lakasta kiillon pois kokonaan, joten mattalakassa nuo tuskin näkyy.
Siis ongelma on nimenomaan siitä, että jotain karkeaa on lattialla mutta ne ei ole nuo haravat vaan kumirullat jotka on sopivan "tahmaisia" luonnostaan ja niihin karkeampaa likaa tarttuu joksikin aikaa ja sitä hierotaan lattiaan. Se rulla ottaa nimittäin ihan reilusti kontaktia lattiaan ja i7:ssa nimenomaan keskivaiheilta jossa lamellissa v-kuvio. Eniten jälkiä tuli ahtaille kääntöpaikoille joissa imuri vietti enemmän aikaa käännellessään pois sieltä, saattoi olla tähtimäisenä kuviona sormen levystä raitaa.
Onneksi tuollainen perinteillä harjalla oleva Roborock antaa tuollaiset anteeksi eikä ole tullut siitä jälkiä. Tuohan on ihan loogista, kun ajattelee, että ripottelisi johonkin lakkapintaiselle vaikka hieman hiekanjyviä ja pyyhkisi pois niitä kokeeksi harjalla ja kumilastalla.
Tullut testailtua S6 MaxV:tä enemmän ja vähän ihmetyttää sen käytös ahtaissa paikoissa, kuten vaikka tuolinjalkojen ympärillä. Se kyllä keulasta väistelee esteitä, tosin kovasti käyttää tämäkin puskuria tunnustellessaan mutta tyhmintä on, että saattaa ottaa sitten hieman pakkia ja hieroa selkäpuolellaan ihan kunnolla viereistä tuolinjalkaa. Välillä ihan niin reilusti, että ottaa puskurinsaumoista kiinni ja tönäisee tuolia! Tuollaista ei sentään Roombakaan tehnyt, se tykkäsi keulallaan kyllä hieroa välillä liikaakin ja ajeli lujaa pahki mutta ei pyörittänyt itseään niin, että perällä hieroisi mitään. Tosiaan ajatin kokeeksi S6MaxV:n koloon joka oli juuri sellainen mihin mahtuu, niin otti käytännössä jatkuvasti kontaktia perällä huonekaluihin, muutekin pyöri tosi paljon hahmottaessaan tilaa. Luulisi, että Lidarilla tajuaisi paremmin tilan ettei tarvi kolistelemalla edetä, mutta ei siltä vaikuta. Toisaalta sitten normisiivouksessa jättää välillä menemättä vähänkään ahtaampiin paikkoihin minne kyllä mahtuisi ihan hyvin ja jotka se kartalla näkee ihan oikein.
Toinen on, että vaikka on se "pet" moodi, että osaisi erilaisia satunnaisia esteitä väistellä, niin ei se sellaisen yli toki aja mutta se työntelee niitä eri sivuilta hieman, ei siis osaa kiertää koskematta kaikkea minkä se esteeksi tajuaakin. Osan kyllä.
Lisäksi tuo jalkalistan vierustan ajo on kyllä hankala näköistä kiemurtelua. Ei tuolle voi mitenkään kertoa, että meillä käytetään tällaisia matalia jalkalistoja lankkujen sijaan?
Mites muilla nuo S6MaxV:t pelaa näissä tilanteissa?
Onhan se kumi tietysti vähän semmoinen että voi just hetkellisesti napata mukaan jonkun pienen jyvän jota voi muutaman kierroksen pyöräyttää ympäri ja sitte naarmuttaa lattiaa mikäli imuri ei ehdi imaseen sitä. Meillä tosin nyt on kiertäny aina eteisen viimisenä ja siinäki on vielä laattalattia ja karheahko matto niin ne mahdolliset hiekat ei ole päässy kulkemaan parketille ollenkaan. Muualla nyt ei pitäs pahemmin olla mitään roskaa mikä voisi aiheuttaa naarmuuntumisen riskiä.
Kissaperheessä tuota hiekanjyvää tuppaa löytymään vähän joka paikasta. Nuo jyvät vielä sellaisia, että ne hierottaessa hajoaa, joten melkoista hiekkapaperia tuollaisessa kumitelassa ovat.
Yksi pitkätukka löytyy taloudesta ja rullaa saa kyllä aina olla puhdistamssa (harjaksellinen rulla). Reunaharjoja ei ole koskaan tarvinnut puhdistaa, mutta sen pallomaisen etupyörän joutuu myös aika usein kaivamaan kolostaan, kun pyörittää akselinsa varteen hiuksia. Ihan helppoja puhdistuskohteita nuo kuitenkin ovat niin olen mieltänyt asiaan kuuluviksi huoltotoimenpiteiksi.
Viime viikolla siivooja jätti hommansa tylysti kesken ja valitti että telan pyörittäminen on raskasta. Jouduin ihan sohvalta oluen ääreltä nousemaan ja tarkastamaan, mikä oikein on kun ei työt maistu. Rullan päädyn akseliosassa ja siinä kiinni olevan kumin välissä oli ihan uskomaton määrä hiuksia kietoutuneena. Tämä sitten ahdisti sen verran että pyörimiselle tuli vastusta. Silmämääräisesti en erottanut mitään toiseen päätyyn verrattuna ja mitään näkyvää rakoahan ei niiden välissä ole, mutta ansiokkaasti hiukset olivat sinnekin itsensä tunkeneet.
Vähän OT:n makua, mutta siis perinteistä kissanhiekkaako eli lähinnä savea? Vielä kun viimeksi oli kissoja, tulin tulokseen, että puupelletti oli paras - vähiten hajua ja riesaa. Sitten on ne jotkin piipohjaiset (tai jotain) kirkkaat pallukat. Ne lentelevät, mutta eivät haise. Lähinnä siis, että voi olla vaihtoehtojakin.
Näemmä Power pisti jo S7 MaxV:t listoille. "Tulossa keskusvarastoon 07.04.2022", pelkkä imuri 799€ ja tyhjentävällä tornilla 999€. Vesitornimallia ei vielä näy ja tulee varmaan vasta joskus myöhemmin:
Ainakin teoriassa jännää, kun tulee lisää IoT-vehkeitä, joissa mikrofoni. Toistaiseksi mulla on sellaisia vain ovea sisältä tarkkaileva valvontakamera, jonka kytken virtoihin vain poissaollessani - mahd. murtautuja voi siis katsella ovea ja kuunnella tyhjää taloa.
Lidariakin on onnistuttu käyttämään mikkinä, mutta oletan tämän olevan merkittävästi hankalampaa ja telakassa ollessaan vehkeellä on aika huonosti värähtelevä seinä edessään.
How a smart vacuum cleaner was hacked to listen to conversations — even without a microphone – Heidelberg Laureate Forum
Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro on palvellut hyvin jo vuoden ajan ja 249€ hintaan kelpo laite. Kuitenkin kiinnostaisi päästä eroon tästä kiinalaisille servereille juttelevasta laitteesta ja Xiaomin ekosysteemistä... Mitkä on tietoturvallisemopia valmistajia?
Ainakaan iRobot ei jaa eikä myy keräämäänsä dataa kolmansille osapuolille: *Privacy Not Included review: iRobot Roombas
Roboimurin tilaus rupeis olemaan ajankohtainen ja toistaiseksi kiinnostavimmalta vaikuttaa Roborock S7 MaxV+ tyhjennysaseman kanssa 999€ hintaan. Onko muita suosituksia? Saa olla halvempikin. Asunnossa 2 kpl pitkätukkia (eli harjalliset aika no-go), neliöitä hieman vajaa 100 ja vessaa/kylppäriä lukuunottamatta laminaatit ilman mattoja. Tyhjennysasema aika lailla pakollinen, kun ei kiinnosta olla jatkuvasti itse tyhjentelemässä ja moppaustoimintokin ihan kiva olla, mutta ei suoranaisesti pakollinen.
Onnistuuko Roborockiin kahden tai useamman kartan tallennus jotenkin? Olisi kätevää jos saisi yhdistettyä esim. keittiön ja olohuoneen pesupäivänä, mutta muulloin pitää ne erillään.
Yhteen karttaan voi piirrellä rajoja ja erotella huoneet jolloin voit halutessaan klikkailla yksittäiset huoneet imuroitavaksi
Tuo on tiedossa ja käytössä, mutta tarkoitus olisikin saada tietyissä tilanteisssa (etenkin siis lattian pesussa) huoneita yhdistettyä. Tarkennetaan sen verran, että kyseessä isohko tupakeittiö-olohuone-eteinen kompleksi.
Siis pesupäivänä valitset molemmat, keittiön ja olohuoneen, niin imuri pesee ne "yhtenä"
Tarkoitus ajastaen ajaa eri päivinä eri alueet?
Missä olikaan myynnissä kynnysramppeja roboja varten?
Ei ainakaan tuo oma imuri(s7) osaa silti huoneita yhdistää, vaan seurailee edelleen virtuaalisia huoneiden seiniä.
Ja tosiaan selvennyksenä, että koko huonekikkailu johtuu siitä, kun haluan robotin imuroimaan keittiön joka päivä, mutta en halua sitä kuitenkaan olohuoneeseen päristelemään.
E: paras ratkaisu tuohon olisi se, että saisi ajastettua vapaasti rajattuja alueita (zones). Ainakaan toistaiseksi tuo ei näytä olevan mahdollista.
Onko muuten muilla ollut ongelmia uusimman firmispäivityksen jälkeen imuroinnissa? Tuntuu että imuri yrittää vältellä mattoja ja käy lopuksi puolihuolimattomasti maton päällä imuroimassa (jättää siis osittain kokonaan imuroimatta). Varmaan ajatuksena ollut devaajilla, että robotti ei kiipeisi mattojen päälle montaa kertaa, mutta ainakin nyt tuo tuntuu menneen huonompaan suuntaan.
Itsellä hakusessa robotti-imuri ja tällä hetkellä kiinnostaisi eniten Roborock S6 malli. Myös Xiaomin mallit kiinnostaa, koska ovat ilmeisesti hyvin lähellä noita Roborockin laitteita. Osaatteko sanoa, että mitä Roborockin mallia esim. Xiaomi Mi Vacuum Mop Pro lähinnä vastaa?
Valkoinen Roborock S7 näköjään Multitronicista hintaan 439 euroa ja ilmainen toimitus kaupan päälle yli 50 euron tilauksiin. Onko jotain järjellistä syytä olla tilaamatta kyseistä laitetta? 52 neliöinen kaksio kyseessä ja S7 kiinnostaa erityisesti hyvien imurointi- ja moppausominaisuuksien johdosta.
No ei ainakaan allekirjoittaneen mielestä.
Itel ollu puol vuotta s7 ja hyvin on pelittänyt. Tilaa pois vaan.
Onnistuisiko niin, että teet kaksi eri "kerrosta"? Manage Maps => Home => Multi-level.
Nyt on 4kk takana Dreame Z10 Pro:lla koirataloudessa. Tässä oma tiivistelmäni ennen hankintaa lukemistani nettitesteistä/redditistä Z10 Pro vs S7 ja suluissa omakohtainen kokemus:
+-Z10/S7 Imurointiteho yhtä hyvä (siistiä tulee, Z10 ei ole tarvinnut juurikaan puhdistaa rullaa ja tyhjennystelakka toimii hyvin)
+Z10 kamera esteiden väistöön (toimii meillä hyvin)
+S7 parempi moppaus (ei tarvetta moppaukselle kun on erillinen laite tähän)
+S7 parempi ääniohjauksen tuki (Z10:ssa vain päälle/pois)
Olen edelleen tosi tyytyväinen varsinkin kun Black Friday hinta oli 379, hommaisin edelleenkin nykyhinnallakin joka edelleen reilusti vähemmän kuin S7+tyhjennysasema.
On nuo muutkin hiekat kokeiltu mutta käytäntö on osoittanut, että paakkuuntuva on parasta hiekkalaatikon siisteyden ja hajujen kannalta meillä. Piipohjaisista kissat aloittivat työtaistelutoimenpiteet samantien, ei ollut edes niistä kelvollista kuulemma lainkaan....
Osaako tuo Z10 Pro oikeasti väistellä erilaisia esteitä, vai väistääkö vain niitä mitkä se tunnistaa mitä ne on? Ainakin tuo oma S6 MaxV älykamerasta huolimatta hakkaa päätä esteisiin aika usein, joskus tunnistaa joskus ei, ja silloin kun ei tunnista niin saattaa työnnellä keveämpiä esteitä pitkin lattiaa.
Miten Z10 Pro kiertää pöydänjalkoja ja kalusteiden kulmia? Tuo S6 MaxV kyllä periaatteessa kiertää niitä mutta tykkää kulmista ruopaista reunallaan aika rajusti (se kuoppa jossa puskurinsauma on sivulla). Samaten ahtaammassa paikassa pöydänjalkoja väistelee mutta tekee sen toisinaan peruuttamalla hieman ja perällään sitten hankaa rajusti niitä vasten, eli ohjauslogiikka ei mitenkään huomio takana olevia estetä. Ilmeisesti pyörivää lidaria ei hyödynnetä mitenkään esteiden tunnistuksen suhteen. Muutenkin tuntuu, että etäisyystunnistimia saisi olla enemmän kuin tuo ainoa oikealla sivulla oleva, ettei tuntoaistia tarvisi niin usein käyttää.
Osaako Z10 Pro ajaa matalaa (42mm korkeaa) jalkalistan vierustaa pitkin suoraan ja kiemurtelematta? S6 MaxV ajaa sellaista siksakkia, kun ei tajua jalkalistaa ja törmää siihen 20-30cm välein.
Roborock S7:n tuli joku firmware päivitys eilen. En tiedä vaikuttiko tuo, mutta tänään joutui kyllä ihmettelemään kaverin siivouspatternia. Aiemmin laite veti helposti yhdellä latauksella koko alueen - jäljelle jäi jotain 40%.
Tällä kertaa laitos käytti mattojen reunojen nysväämiseen ihan luvattoman paljon aikaa ja vaivaa. Tein jopa kesken siivouksen rajoituksen huoneen isoimpaan mattoon, kun yhtä reunaa ja sen edustaa oli jo nysvätty reilu vartti jääden siihen vielä kaikenlisäksi valejumiin. Lopputuloksena se, että kun päästiin matollisista huoneista eteenpäin, niin ennen viimeistä (helpointa) huonetta akkua oli enää 19% ja laite päätti lopettaa ja mennä telakalle.
Jatkoa varten laitoin matot rajoitetuksi alueeksi. Lopputulos matoilla ei tunnu muutenkaan olevan kovin hyvä (ainakaan verrattuna Dyson V15 mattoharjapää).
Juu ei nämä matoista pysty nostamaan ollenkaan siihen malliin kampetta mitä ehkä mainospuheissa annetaan ymmärtää. Sellainen irtonainen törky siinä päällä lähtee ihan ok. Itsellä myös roboimuri roomba J7 + Dyson V15 combo. Ja jestas sitä... jotain(!?!?)... mitä ekalla imuroinnilla dyson nosti matosta vaikka roboimuri oli sitä miten hinkutellut.
Samaa asiaa itsekin täällä huhuilin päivityksen jälkeen.
Ilmeisesti laitteelle ei ole ainakaan helppoa tapaa tehdä roll backiä vanhaan firmikseen :smoke:
En kyllä omassa S7 huomannu tänään mitään erikoista käyttäytymisessä. 02.14.44 firmis on asennettu ja väittää että "up to date".
S7 veti kyllä nyt uusia kuvioita uudella softalla. Jotain uutta sekoiluakin on havaittu. Nörtistä olisi mukavaa, jos päivitysten yhteydessä koetettaisiin kuvata vähän algoritmien muutoksia. Olisi hauska pystyä itse niihin myös vaikuttamaan tai niiden välillä valitsemaan.
Laite yrittää toisinaan - ellei nyt sitten jo aina - jakaa huoneita osiin ja hoitaa maton omana työnään. Näin ei vähän aikaa sitten ollut. AI:ssa ei ole sellaista älyä kuitenkaan, että hoitaisi jonkun nurkan (jonka vieressä jo on ollut) heti eikä lopuksi vetäen diagonaalia huoneen toiselta puolelta hyvin pienenkin alueen takia. Ihan hyvää jälkeä tekee silti, ei siinä mitään.
    211,6 KB · Luettu: 178
02.15.00 ainakin omassa.
Jännä ettei sinulle ole tullut päivitystä (vai onko vedetty päivitys takaisin devipöydälle). Jokatapauksessa jättäisin sinuna päivittämättä hetkeen.
Tuli tuollainen z10 pro hankittua itsekkin ja pari viikkoa ollut nyt testissä. Aikaisemmin ollut 5kpl erilaisia roboimureita 80e Amazonin ihmeestä roborock s6:een. Täytyy sanoa että kyllä on kehitystä matkalle mahtunut. Tuo z10 toimii todella loogisesti, ei imuroi sukkia, ei edes törmää niihin eikä kyllä törmäile juuri muutenkaan. Ainoastaan ahtaissa kulmissa/koloissa kääntyessä törmäilee ja silloinkin todella hellästi. Osaa myös kulkea jalkalistaa pitkin ilman tökkimistä.
Eniten pidän siitä, että tuo skannaa huoneen/imuroitavan tilan ensin reunoja pitkin ennenkö aloittaa itse imuroinnin. Imurointikin hoituu nätisti "rivi kerrallaan" joten lopputulos on aina parempi kun ympäriinsä sekoilevilla malleilla. Tyhjennystelakka toimii myös ja imuteho roboimuriksi on kiitettävä. Tunnistaa myös matot ja nostaa niille tehoa.
Ohjelmointi on myös kattava, saa tehtyä erilaisia karttoja (max 3kpl), no-go-zoneja ja virtuaalisia aitoja. Näitä voi sitten ohjelmoida aikataulullisesti eri päiville ja ajoille. En ole oikeastaan mitään varsinaisia miinuksia vielä löytänyt, harjojen kestävyys ja toimivuus (puhdistettavuus) selviää sitten ajan kanssa. Tai no, sama ongelma kuin kaikissa (?) Pyöreissä imureissa eli ei saa siivottua huoneen nurkkaa täysin. Suosittelen etenkin alle 400e hintaan, ei varmasti parempaa löydy.
Meidän talouteen tuli vastikään tämä sama imuri ja pakko tulla komppaamaan että imuteho ja älykkyys on kyllä tässä laitteessa/hintaluokassa erinomaista. Imuroin yhtenä iltana tavallisella perushyvällä imurilla olohuoneen sekä keittiön ja tämän jälkeen laitoin Z10 käyntiin. Yllätyin kuinka paljon pölyä ja karvoja robotti oli imuroinut.
Meillä ainakin osaa väistää sukkia, koiran leluja ja johtoja joita saattaa lattialla lojua. Ja ylipäätään hyvin varovaisesti kierää sohvapöydän ja ruokapöydän jalan ympärykset.
Oikeastaan ainut miinus mikä tähän mennessä on tullut mieleen niin on se että kone on ehkä vähän liiankin varovainen eli se jättää esimerkiksi noin 10cm välin keittiön sokkeliin eli tämä sokkelin vierusta jää kokonaan imuroimatta ja usein juuri tuossa sokkelin vieressä sihä roskaa on kun kokatessa sitä tuppaa lattialle sipulin paloja yms tippua. Voihan se olla että kone vielä opettelee tätä asunnon pohjaa ja myöhemmin älyää siivota myös sokkelin vierestä.
Pakko sen verran tulla tähän heti perään lisäämään että tein äppissä keittiölle oman alueen eli zonen ja määrittelin tämän alueen rajat pidemmälle kuin mitä itse robotti on kamerallaan määritellyt niin nyt robo menee hienosti keittiön sokkelia ja listoja pitkin eikä poukkoile tai sekoile yhtään. Perkeleen hieno laitos :D
Siis oli se aiempi malli S6, ei MaxV?
Ajaako tuo silti ihan jalkalistan vierestä ettei kierrä senttien päästä, mutta kulkemalla suoraa linjaa?
Tosiaan tuo S6 MaxV ei älyä tuollaista vaan tökkää puskurilla listaan viistossa tunnistaen esteen ja koukkaa vähän toiseen suntaan ja taas törmää listaan. Ihan käsittämätön juttu ettei muka näe 42mm korkeaa listaa.
Miten nuo ahtaammat paikat missä sanot sen törmäilevän niin tekeekö se sellaisessa paikassa mihin imuri juuri ja juuri mahtuu sitä, että se kääntyessään peruuttaa hieman ottaen kontaktia seinään ja samalla kääntää itseään (eli hieroo peräänsä jotain vasten)? Tuo S6 MaxV tykkää tehdä jopa niin, että kääntyessään ruopaisee puskurin reunasaumasta oikein kunnolla kalusteisiin. Eihän tuo jollain mellupintaisilla kalusteilla haittaisi mitään mutta maalatut ja lakatut kyllä ottaa tuosta siipeensä todella nopeasti mitä olen seurannut. Olen korjannut tuota tekemällä vähän esteitä kartalle, että kiertäisi jotain herkimpiä kulmia kauempaa mutta tuota ei voi keittiön tuolinjaloille käyttää.
Tuo lienee sama monessa muussakin, oma S6 MaxV myös ajaa huoneen aloittaen kiertämällä reunat.
Väistääkö se lemmikin lelut joka kerralla? S6 MaxV usein väistää ehkä 50/50, samaa lelua saatetaan toisena päivänä työnnellä pitkin huonetta, ajoi kerran jokin pallon päältäkin melkein. Ihme homma, että mitään logiikkaa ei ole sille, että vaikka esteen tyyppiä ei tekoäly ehkä tajua niin ei silti voida selvää kameran edessä olevaa estettä väistää, ja sitten jos este on sellainen, että sitä voi työntää niin ei puskuristakaan saada tuntosignaalia...
Entäs tuolinjalat. Se todella väistää ne läheltä mutta ottamatta kontaktia kääntyessään? Ei omakaan varsinaisesti hakkaa voimalla mitään vasten ikinä mutta selkeästi se ei käytä järkeä siten, että tajuaisi mitenkään takana tai reunalla olevaa estettä silloin, kun se edessään olevaa älyää väistää käyttämättä tuntoaistia. Tekee näissä toisinaan juuri sitä, että peruuttaa takana olevaa tuolinjalkaa vasten ja hieroo sitä kääntyessään. Tuo on oudointa koska jopa tuo umpisokea Roomba i7 joka edessään olevat esteet tunnisti usein tuntoaistilla osasi peruuttaa niistä pois päin huomioiden takana olevat esteet eikä hieronut itseään niihin.
Mistä Dreameen saa varaosia? Ei näytä harjoja olevan kovin yleisesti kotimaan kaupoissa. Ei vissiin Roborockin osat käy?
Mikä tai mitkä osat Z10 Prossa laahaa lattiaa vasten? Se harjaosan luukku näyttää erilaisella kuin Roborockissa, ihan kuin tuossa olisi jotkin pehmustelätkät mitkä ottaa kontaktia lattiaan?
Mistä kannattaa nyt tilailla roborock s5 uudet harjat ja suodattimet? olisi tarkoitus päivittää pääharja uudemman malliseen josta saa ne päädyt irti niin olisi helpompi poistella koirankarvat. Aliexpress yms. on noita täynnä, mutta mistä olis kokemusta että tulee orkkis laatuiset eikä mitään roskaa.
Meinasin sanoa, että verkkokauppa.comista, mutta näyttää varastosaldot vähän heikolta.
Maukka_99
