Robotti-imurit
Tuli ostettua Alilta tuo Roidmi Eve Plus. Pääasiallisesti varsin hyvä laite, mutta siivoustulos laattalattialla eteisessä on heikko, eli ei jaksa suurimmallakaan teholla imeä kunnolla saumoista hiekkaa, ellei tulokulma ole juuri oikea(imuaukko kohdalla ja suuntaus niin, että harjat pyyhkäsee kunnolla sauman pohjan). Muuten siivoustulos on riittävä ja virtuaaliseinät sun muut asetukset toimivat hyvin.
Yritin itsekin tilata Alilta Roidmi Eve Plussaa, mutta 1.7. jälkeen, niin jäi tilaamatta, koska Alin tulkinta EU VATista on väärin. VAT tulee hinnan päälle vaikka tilaa EU:sta, jossa tuotteessa on pakko olla jo VAT. Ennen kuin saavat ton oikeaksi niin tuskin kannattaa sieltä mitään tilata.
Vieläkö imuri pelittää? :D
Kiitos kysymästä, hyvin pelitti siihen asti kunnes alkoi antamaan e18 erroria eli toimintahäiriö moottorissa. Tilasin Amazonista uuden n. 35e toimitettuna kotiin ja vaihdoin. Nyt taas rokkaa.
Ennenkuin sain aikaiseksi em. Operaation niin ehdin jo ostamaan tilalle S6 Puren. Nyt on sitten talon molemmissa kerroksissa Roborockit eikä tarvi siirrellä yhtä laitetta edestakas kerrosten välillä. :)
Talossa on vanha Neato botvac 85. Toiminut eiliseen asti erinnäisten korjailuiden, akun vaihdon jne jälkeen. Nyt alkoi tuo tyhjennä pölysäiliö bugi.
Pohdin nyt sitten, että kannattaako tuo vaihtaa uuteen vekottimeen. Kysymys siis kuuluu onko esimerkiksi joku Roborock S5 selkeästi parempi kuin tämmöinen vanha Neato?
Nonni, nyt on Roborock S6 Maxv pyörinyt nurkissa parisen viikkoa ja nyt voi kertoa kokemuksista:
Asennus
- konfaaminen meinasi päättyä hermojen menettämiseen kun laite ei suostunut yhdistymään wifiin. Tähän auttoi imurin resetointi
- Roborockin ja Asuksen reitittimien yhteensopivuudesta on ollut puhetta aiemminkin ja ongelmia esiintyi myös tässäkin tapauksessa. Asus RT-AX55 reititin kyllä yhdisti (pienen konfaamisien jälkeen), mutta robotti tippui latauksessa ollessaan pois verkosta ja palasi takaisin online vasta kun ajastus tai manuaalinen imurointi alkoi
Käyttö
- Softa on suht' helppokäyttöinen. Pieniä parannusehdotuksia voisi tehdä (esim. jos ensimmäisellä kerralla jos jää joku huone skannaamatta, ei sen lisääminen karttaan ole niin yksinkertaista kuin voisi olla)
- Imurissa oleva kamera on näppärä. Ihan kaikkea sekään ei pelasta, mutta yllättävän älykkäästi osaa ajella pitkin kämppää. Yllättävän koukuttavaa seurata reaaliaikaisesti sohvan alta imurointia :D. Iso plussa siitä, että laite osaa ottaa kuvan esteestä ja sitä voi sitten ihmetellä softan kautta. Myös omaa puhetta saa lähetettyä robotin toistettavaksi.
- Moppausta olen kokeillut kerran. En ostanut laitetta moppaamaan, mutta ihan kiva feature. Ei siivoa ainakaan kerta ajelulla mitään pinttyneempiä tahroja (mikä on ihan itsestään selvää, jokainen voi kokeilla raahata perässään märkää rättiä ja katsoa miten hyvin lika lähtee)
- Imurointiin olen todella tyytyväinen. Ajastetusti on siivoillut ja jälki on mielestäin todella hyvää. Toki kulmiin jää toivomisen varaa, mutta esim. kissanhiekan se imuroi mennen tullen
- Säiliö on pieni, mutta niinhän se näissä kaikissa. Ainakaan vielä en ole kaivannut itsestään tyhjennystä. Hyvin ehtii tyhjäämään käsinkin.
Kaikkia 2cm kynnyksiä tuo ei pysty ylittämään, riippuu hyvin pitkälti kynnyksen muodosta. Myös pienimmät piuhat se imee kitusiinsa (esim. kännykänlaturin piuhan).
Olen todella tyytyväinen, eikä paluuta vanhaan imurointiin enää tule.
Kahden viikon jälkeen peukku Roborock s7:lle.
Tunnissa vääntää 69m2 kolmion (-vessat ja vh). Puol tankkii menee vettä mopatessa parketit samalla. Ekalla vedolla täyttyi pölysäiliö, nyt näyttäisi että ei tarvii joka kerta ainakaan olla tyhjentämässä.
Iskä tilasi samaan innostukseen Mamibot exvac680s:n ja tämä roborock "pyyhkii" sillä lattiaa.
Ainut miinus oikeastaan että sovelluksessa kun kartoittaa kämppää niin peilit tekevät "extra" huoneita, joihin robotti hetken aikaa yrittää nylkyttää sisään mutta tajuaa ettei sinne pääse.
    264,5 KB · Luettu: 285
Laita virtuaaliseinät niiden peilien kohdalle, niin ei yritä vängällä sinne olemattomaan huoneeseen.
Roomba 981, eli ei mikään pro mutta ihan ok. Hyvästä tarjouksesta taisi olla n.450e muistaakseni - nyt ilman tarjousta hinta näyttää olevan 599e?
Positiivinen ylläri, miten mukavasti hoitaa hommansa ja miten maltillinen tuo telakkakin on. Nousee järkevien kynnysten/esteiden yli, esim. pyören keittiönpöydän jalan päälle.
Heikkouksena perus heikkoudet, eli mato ei saa kulmasta "röpsöttää" tai tarttuu siihen huonolla tuurilla. Liekkö pitäis teipata matonkulmat lattiaan. Ratkaistiin asia kahvakuulilla, eli laitettiin ne päälle kun imuri hommissa itse ulkona puuhastellen.
Noin yleisesti kyllä näköjään hyviä laitteita. Suosittelen, jos jotakin nämä vielä arveluttaa.
Omakotitaloon ostaisin kyllä roskistelakallisen mallin.
Tätä on tarkoitus käyttää ehkä noin 2v, jonka jälkeen joutaa autotalli-imuriksi. Siellä ainakin on pinta-alaa, mistä imuroida.
Peilikaappiin se itselläni myös yritti. Laitoin peilin alareunaan robotin sensorin korkeudelle mustan teippi kaistaleen.
Tuli eilen napattua Gigantista kainaloon Roborock S6 Max V ja näin päivän jälkeen aikas tyytyväistä ollaan. Pitää vielä hieman telakan sijaintia miettiä ja olohuonetta järjestellä roboystävällisemmäksi.
Olen vasta alakertaa ajellut tuolla ja yläkerran koitan lisäillä kunhan saan alakerran roboystävällisemmäksi. Jos haluaa että kaikki kohdat imuroi niin pitää nostella ruokapöydän tuolit ylös niin pääsee sieltäkin kunnolla ottamaan. Löytää kyllä tätä karvaa alakerrasta kerta toisensa jälkeen (kiitos 2 kissaa + koira).
Moppaustakin koiteltiin tänään ja ainakin ensiajolla tuntui että kyllähän toi ihan kiva juttu on. Ei ehkä kuitenkaan korvaa oikealla saippualla pesua mutta yleissiisteydessä auttaa ja varsinkin kun jaksaa nähdä mattojen pois oton vaivan.
Matoista tulikin mieleen, että imuroi kivasti ainakin ikean morum mattoja mutta keittiössä joku "kevyempi" matto oli hieman haaste kun sai sen rullalle. Mattojen alueethan voisi pistää ns. no mop zonelle jolloin mattoja ei tartteisi ottaa pois, mutta välistä on sen verran kova ralli päällä noilla elukoilla, että ei matot välttämättä ole samassa paikassa...
Alakerrassa on appsin mukaan 21 neliötä imuroitavaa ja karkeasti jaoin huoneet olohuone, keittiö ja eteinen jaolla. Tuota se siivoaa noin 20 minsaa. Kamerasta annan kanssa plussaa sillä hauska seurata plus tunnisti kyllä ainakin isompia johtoja yhdestä nurkkaa jonne se ei olisi muutenkaan päässyt. Koirakin sai osansa jo tästä kaverista, kun kesken unien tökkäsi hereille.
Vaimokin sai omaan puhelimeen tuon appsin ja sai jaettua tuon imurin hänenkin tililleen. Ilmeisesti hän ei pysty tuota kameraa katsomaan. Johtuisikohan tuosta jaosta.
Päivän jälkeen ollaan kyllä tyytyväisiä ja varsinkin alakerta pysynee siistimpänä ja ehkä sitä hiekkaa ja muuta ulkoa tulevaa roskaa olisi nyt vähemmän. Samaten elukoiden karvoja keräilee kivasti.
Jos sattuu hyviä vinkkejä olemaan yleensäkään roboimurille niin otetaan kiitollisena vastaan. Ensimmäinen tämmöinen tähän taloon ja ei kyllä ole viimeinen.
Itsekin tuli hankittua Roborock S6 Max V. Toimi mallikkaasti ensimmäisen viikon mutta nyt jostain syystä tuntuu imuteho hävinneen, kun kone jättää järkyttävästi karvaa jälkeensä ja äsken sitä tuossa hieman seurailin, niin se tyyliin vain ajoi karvojen yli??? Suodatin, harjat ja sensorit putsattu, mutta ei tunnu auttavan... Imuri kyllä ajelee mallikkaasti koko talon läpi, mutta jälki on mitä on. Nyt viimeisenä keinona resetoin koko laitteen. Katsotaan auttoiko, jos ei niin pitää käydä vaihtamassa laite uuteen.
Edit* kokeilin myös vaihtaa imutehon "balanced" -> "turbo", mutta turhaan. Ainoa joka muuttui oli virrankulutus.
Koita tsekata jotenkin pyöriikö se pääharja ollenkaan. Itsellä oli vähän vastaava tilanne, että se vaan ajeli roskien yli, ja se johtui siitä, että pääharja oli imassut talouspaperin palasen kitusiin ja se paperi pysäytti sen harjan pyörimisen fyysisesti. Lopputuloksena oli huono siivousjälki. Toki myös ääni oli muuttunut, kun harja ei pyörinyt, mutta enpä sitä huomannut heti.
Sulla varmaan ei ole fyysistä estettä siellä joka sen pyörimisen blokkaisi, mutta väitän, että ilman harjan pyörimistä se siivousjälki on just tuollaista kuin kuvailit.
Pitääpä tarkastaa, vaikka harja on kyllä viimeksi tänään irrotettu ja putsattu.
Edit* Hyvin näyttää harja pyörivän. Kyllä tuo saa säiliöön asti karvaa ihan hyvin, mutta jälki on silti kuvassa näkyvää... Tuollaista ei jäänyt ensimmäisellä viikolla, joten eikai se auta kuin huomenna soitella ostopaikkaan...
    1,1 MB · Luettu: 303
jotenkin vaikuttaa siltä ettei imuteho ole enää kohdillaan. Eihän siellä ole mitään tukkeena tai suodatin tukossa? Omassa olen huomannut että suodattimen suhteen tuo on tarkka, kerää sinne väleihin pientä pölyä ja kun sitä on tarpeeksi, teho hiipuu
Itse putsaan paineilmalla suodattimen vähintään kerran viikossa. Vesipesua en ole harrastanut ja en varmaan tule harrastamaan. Niin kätevä ja nopea homma paineilmalla. Suodatin imee väleihin todella paljon pölyä ja karvaa ja varmasti imutehossa näkyy.
Vaihdan suodattimen puhtaaseen jokaisella pölysäiliön tyhjennyksellä, joten ei ole siitäkään kiinni. :( Huomenna soittelen ostopaikkaan.
Verkkokaupassa on tuo roborock s6 pure nyt 329e, ei tainnut tuon halvempaa/parempaa lidar bottia olla?
Mitenkäs moppaus toimii näissä robotti-imureissa, tuleeko vettä lattialle kuinka paljon vai onlo suhteellisen nihkeästi tapahtuva? Kotona on uusi parkettilattia eikä mielellään lähtisi pilaamaan sitä
Vanhemmissa imureissa käytännössä on reikiä säiliössä joista vesi valuu hiljalleen kankaaseen, mutta uudemmissa (ainakin Roborockin) malleissa on erillinen pumppu jolla voi veden määrää säätääkin. Itse olen vajaa puolitoista vuotta ~kerran kuussa ajanut omalla S5 Maxilla rätin kanssa parkettilattialla pienimmällä asetuksella, ei tuo vielä ole ainakaan tykännyt huonoa. Testasin myös pariin otteeseen suuremmalla määrällä mutta hetken tilannetta seurattuani totesin että jättää lattian ehkä turhan kosteaksi.
Tuolla pienellä asetuksella vastannee lähinnä nihkeällä pyyhintää, laiteen perässä näkyy lyhyen aikaa hieman kosteampi rantu joka häviää hyvin nopeasti. Ei se lammikoita isommilla asetuksillakaan ole tehnyt, mutta näin silmämääräisesti ja näppituntumalta arvioituna kestää huomattavasti kauemmin kuivaa.
E: Korjataas vähän aivopierua, puolitoista vuotta ollut siis käytössä... :whistling:
Reactions: Abe
Imeekö se? Kun siis balanced -> Turbo vaihdolla sen pitäisi humista ihan huomattavasti.
Kyllä siinä ääni muuttuu huomattavasti, mutta tuntuu ettei ole vaikutusta. Pitää vielä kertaalleen putsata koko kone ja kokeilla. Sitten teen Roborockille takuukeissin.
Vacuum Wars saanut S7:n Auto Empty Dockin testiin:
Ei nyt pahemmin haukkunut. Vähän ongelmia jos kissankarvoja on paljon eikä aja riittävän usein mutta se ilmeisesti koskee kaikkia auto empty dockeja.
Okt 154m2, OH ja yksi MH 30cm portaiden takana muut tilat samalla tasolla. 10mm kynnyksiä löytyy. Keskuspölynimurilla hoidetaan pääasiassa imurointi, mutta tenavien sotkuihin on käytetty rikkaimuria. Pääasiassa rikkaimurilla on isoimmat sotkut imuroitu ruokatilan, keittiön ja KHH:sta. Nyt rikkaimuri levisi käsiin.
Mietin, että robotti-imuri voisi olla järkevämpi ostos nyt kuin 300-400€ rikkaimuri..? Lattiamateriaalina pääosin laminaattia, lemmikkieläimiä ei ole.
Hyvä app saisi olla, mieluiten että sitä voi ohjata myös useammalla laitteella.
Tuokin olisi kiva jos toiselle tasolle nostamisen robotti tajuaisi.
Moppaus olisi ideana kiva, jos se oikeasti jotain moppaa.
Olen robotti-imureiden kanssa noviisi, suosituksia?
Tai sitten ostaa normaalihintaisen rikkaimurin, eikä jotain jalometallista tehtyä timantein koristeltua? Eihän normaalit rikkaimurit missään noin paljon maksa.
Rikkaimuri on vähän eri käyttötarpeeseen kuin robotti-imuri, joten robotti-imuri ei korvaa sitä. Robotti-imurilla et imuroi mitenkään esim. sohvalle pudonneita leivänmurusia, ja lattialtakin yksittäinen leivänmurus-esiintymä lähtee kätevämmin ja tehokkaammin rikkaimurilla kuin robotti-imurin appia kliksuttelemalla.
Robotti-imurin use case on se, että ei tarvitse tehdä niin usein normaalia koko asunnon imurointia tavallisella tai keskuspölynimurilla.
Esim. Roborockin tuotteisiin monet ovat olleet kohtalaisen tyytyväisiä tässä ketjussa. Kannattaa lukea tästä ja tuosta toisesta ketjusta muutama viimeisin sivu, niin pääsee hyvin kartalle vaihtoehdoista.
Varmaan enemmänkin varsi-imuri mielessä, parilla sadalla niissä ei vielä ole hirveästi valinnanvaraa...
Mutta tosiaan robotti-imuri korvaa enemmänkin sen keskuspölynimurin. Näppärin kun robotti hoitaa sen perussiivouksen ja täsmäiskut sitten jollain kevyemmällä akkuvehkeellä...
@noble
Kahden kerroksen ratkaisu on kaksi robottia :cigar2:
Kyllähän moni robotti tukee kahta karttaa, mutta itse huomannut että hyvin harvoin viitsii kantaa robottia rappusissa yläkertaan ja hakea rundin jälkeen takaisin. Dysonin varsi-imurilla vetää oikeastaan samalla vaivalla kun rappuset pitää kuitenkin imuroida sillä...
Meillä on kyllä olohuone, ruokatila ja keittiö alakerrassa ja yläkerrassa sitten makkarit/työhuoneet ja pesutilat, joten alakerta on muutenkin se enemmän siivousta vaativa niin kunhan robotti hoitaa sen. Sinulla tilannehan on hieman eri, niin ehkä se nostelu kiinnostaa ;)
No joo korjataan rikkaimuri termi varsi-imurilla. :)
Kahluun jälkeen Roborock S7 meni tilaukseen.
Onko jossain robotissa toimiva moppaus? Laattalattian saumojen hinkkaus ei oikein nappaa, joten oisko jostain apua?
Taitaa paras moppaus olla Roborock S7:ssa kun siinä on aidosti hankaava moppi mutta tuskin sekään ihmeitä saumoille tekee. Jos se nyt on ainut tarve niin ehkä harkitsisin oikeaa moppausrobottia kuten iRobot Braava vaikken ole varma tekeekö sekään saumoille ihmeitä.
Meillä iRobot Braava T390 oli huonoin robotti, jonka olen hankkinut ja päädyin palauttamaan sen. Se ei tunnistanut mattoja kunnolla. Matolle kiivettyään se moppasi vain kyseistä mattoa.
Robotti-imuri haussa. Asunto pieni n. 70m^2, kaksi ihmistä, ei lemmikkejä. Lattialla pari räsymattoa. Ohuita, mutta päissä pitkät n.10cm hapsut. Tuottavatko nämä ongelmia?
Ketjua selailin ja tällä hetkellä kiinostavimmaksi vaihtoehdoksi nousi. Roidmi EVE Plus. Täältä irtoaa 345e, mutta tohon näköjään tulee verot vielä päälle, niin kokonaishinta nouseekin yli 420e. Samaan hintaan saa jo Suomesta. Syö tuon kiinostavuutta omalla kohdallani selvästi jos hinta nousee noin kovaksi. Xiaomi Vacuum Mop Pro 280e, ja suurin ero on toi tyhjennysasema. En koe sitä 140e arvoiseksi.
Hapsujen kanssa tulee ongelmia jos ei tee no-go zonea. Pyörivät telat nappaavat hapsut varmasti kitusiinsa ja robo on jumissa. Näin ainakin Roborockissa
Meillä on roborock s6. Ihan hyvin toi pärjää räsymattojen ja hapsujen kanssa.
Yksi paksu karvamatto on tolle hankala.
Mutta kohta tulee taas pentu taloon, joten matot menee kuitenkin varastoon.
Meillä lähti hapsupäiset matot lähti kiertoo.
S6 pure jäi välillä jumiin niihin.
Deebot ozmo 950 toiminut hyvin kevyen hapsupäisen räsymaton kanssa. Joskus alkaa kulma nousemaan kun yrittää nurkasta maton päälle, mutta osaa pelastaa itsensä ennen kuin matto menee rullalle. Kertaakaan ei ole muutaman kk aikana saanut itseään jumiin tai mattoa solmuun.
Onko jollain muulla alkanut S5 Max jättämään lätäköitä jälkeensä mopatessa? Onkohan siinä joku tiiviste menossa vai mikähän lie hätänä? Mikä tuon moppauksen vedenannostelun toimintaperiaate edes on?
Puoli vuotta imurointia takana ja mitään ei olla lapsiperheessä kaduttu, sillä kämpän yleisilme on noussut n. 100%. Ennen normaalia imurointia keljutti suunnattomasti tavaroiden laittaminen lattialta omalta paikaltaan, mutta nykyään se on ihan kivaa hommaa. Imuri hoitaa omiaan aikojaan sitten siivouksen loppuun. Kaikista kevyimistä matoista jouduttu luopumaan tai korvaamaan painavemmilla.
Onko jokaisessa tai missään robotti imurissa kunnon kameraa että huomaa esim jos koiralla käynyt vahinko ja tehnyt tarpeensa lattialle/matolle. Ettei aja päältä ja levitä.
Itsellä ollut mielessä ostaa robo mutta malli mietityttää ja juurikin tuo koiran jätökset.
Pinta alaa olisi jonnin verran imuroitavaa. yläkerrassa noin 130 neljiöä ja alakerrassa noin 80. Toki alakerrassa varmaan ihan keskus imurilla tulee jatkossakin hoidettua koska lapset tulee harjoituksista etc. etc ja saa olla aika usein nurmea sun muuta röpää olla imuroimassa.
S6 MaxV on kamera ja tekoälyä. En ole vielä itse "päässyt" testaamaan miten tunnistaa koiran jätökset/kissan oksennukset.
Itsellä ollut tuo S6 MaxV vasta pari viikkoa ja voin sanoa, että tässä eläintarhassa kun päivittäin imuroi niin karvaa löytyy.
Alakerrassa on imuroimista Roborockin appin mukaan 21 neliötä ja siihen menee tässä huushollissa 22 minuuttia. Akkua menee yleensä joku 10 pinnaa.
Kyseessä 2. kerroksinen rivitalo kolmio. Meillä imuroi pääosin alakertaa. Yläkertaan en ole vielä vienyt sillä pitäisi saada siellä hieman järjestelyjä tehtyä, että robo ei työhuoneessa sekoile enemmälti.
Meillä on Electroluxin imuri, ihan kohtuullisesti väistelee tavaraa, mutta jos vahinko sattuu meillä niin yleensä tavara on astetta tai paria löysempää, tuskin mikään robo on niin herkällä että lammikon väistäisi :think:
Meillä laitetaan ajoon kun lähdetään lenkille, ei tarvitse murehtia pahimpia skenaarioita...
Meillä robo ajelee kanssa kun ollaan kotona. Pitää siivoilla ensin noi koiran lelut ja kamat pois kuitenkin. Koira tällä hetkellä väistelee sitä, kun ei tainnut arvostaa sen tuloa tai sitä kun törmäsi kesken unien siihen.
Itsellä vuoden verran ajellut kämppää läpi S6 MaxV. 324 kertaa historian mukaan ajellut ympäriinsä, ajelee päivisin ajastettuna noin tunnin lenkin kun ketään ei ole kotona.
Alakerrassa joku 70 neliötä (sauna, pesuhuone yms estetty ohjelmasta) josta ajelee pelkät eteiset joka päivä ja koko alakerran joka toinen päivä. Yläkertaan tulee kannettua satunnaisesti ajelemaan, ehkä kerran viikossa.
Oikeastaan mitään vikaa ei vehkeessä ole ollut, pari kertaa hukannut yhteyden (google homeen yleensä) mutta bootilla on selvitty.
Koiran suhteen ei mitään ongelmia ole ollut, no ei kyllä jätöksiä lattioilla ole ollutkaan. Hyvin tuo kamera tunnistaa esteet ja muut mm. koiran lelut. Ainoat kerrat kun on jäänyt jumiin on käytännössä olleet esim. lenkkareiden nauhat ja koiran tuhoamista leluista irronneet narut/nauhat. Ihan niin tarkasti ei tunnistus toimi että tuollaiset havaitsisi.
Ehkä parhaimpia ostoksia pitkään aikaan elektroniikkarintamalla, pirusti säästää aikaa ja vaivaa.
Omaa koiraa ei robo kiinnosta, uskaltaa ajaa ilman valvontaa. Ei myöskään pasko sisälle.
Alista tuli tilattua tarvikkeita, saa nähdä onko alkuperäisiä.
Meillä on keskuspölynimuri, joka tosin on ollut jo noin 10 vuotta lähes toimeton. Mutta joskus sitäkin tarvitaan, mutta harvoin. Onkohan nyt kaikkiaan kolmas robotti-imuri menossa ja kaikki ovat olleet Neato merkkisiä. Tosin tämä ehkä siksi, että alkuun ei oikein ollut mitään muita järkeviä vaihtoehtoja olemassa.
Nykyisellään vaihtoehtoja on paljon ja monet merkit ovat hyviä. Vacuum Wars Youtube-kanava testailee noita ja kannattaa sieltä katsoa, jos tämä lanka ei ole antanut riittävästi infoa. Ehkä itse harkitsen seuraavaksi Roborockin jotain laitetta, jossa kunnon kamera tekoälyllä ja moppaus.
Niin ja lisäksi meillä on Makitan rikkaimuri (ei mikään ihme, mutta monikäyttöinen, kun on Makitan laitteita muitakin), jolla sitten voi siivoilla isoimmat pienen alueen sotkut esim tipahtaneen muropaketin tms sotkut nopeasti.
Kiteytyksenä näin, että parhaimmillaan robotti-imuri vaikuttaa kodin pysyvään siisteyteen olennaisesti samalla vähentäen työn määrää, joka siivoukseen kuluu. Rikka-imuri taas ei samaan pysty, mutta on kuitenkin pikku vahinkojen tai sohvan kulmien imurointiin tosi kätevä. Lisäksi sen voi ottaa vaikka veneelle, asuntoautoon tai mökille matkaan jne.
Mielessä on käynyt myös, että pitäisikö pysyä edelleen moppaamattomassa roboimurissa ja ostaa akulla toimiva lattiapesuri jotakin tähän tapaan:
Mutten ole vielä päättänyt. Tilasin juuri uuden akun Neatoon Verkkiksestä ja katson, jos tuolla menisi vielä vuosi tms.
Kaiken kaikkiaan en missään nimessä luopuisi enää roboimurista. Näin taitaa puolisokin ajatella, sillä oli kovin huolissaan kun edellinen robotti-imuri hajosi. Tosin hänen ajatukset olivat muuttuneet kovinkin siitä, kun ensimmäisen roboimurin ostin. Silloin haukkui laitteen leluna ja piti minua vähintään omituisena, kun sellaisia kannoin kotiin. Arvatenkin laitteet olivat melko kalliita 10v sitten, mutta kysyttäessä vastasin imurin maksaneen 150€ ;) Mutta on tosiaan tällä hetkellä yksi kodin tärkeimpiä laitteita meidän taloudessa.
Tuli tilattua ensimmäiseksi robotti-imuriksi tuo uusi Roborock S7. Kaksitasoinen n. 100m2 asunto. Toivottavasti on hyvä. Usealla tutulla s6 maxV ja ovat olleet kovin tyytyväisiä.
Olisko suositella merkkiä/mallia, joka hoitaisi tehtävänsä ilman suurempia kömpelyyttä? Hintaa saisi olla mielellään alle 250eur. Aikoinaan oli Neaton mutta töistä kotiin tultaessa raukka oli aina simahtanut johonkin. Joko pyöri ympyrää ja ihmetteli missä oli tai sitten vaan jäi johonkin esteeseen.
Taloudessa ei karvaisia olentoja(ei edes allekirjoittanut).
Muoks.
Valinta taitaa kallistua roboroc E4:än..
Muoks.
Tuosta puuttuu lidar.
Kävin gigantissa katselee vaihtoehtoja, ja huomasin että neato D8 imurin harja on paljon pitempi/leveämpi kuin xiaomin harjat. Onkohan sillä harjan pituudella siivoustuloksen kannalta olennaista?
Nyt on tullut roborock s7:n kanssa error 2 joka ajolla. "Bumper stuck, lightly tap to release it." Ja puskuri ei ole edes jumissa.. Enpä oo etänä korjaamassa ongelmaa ja imurointi jää siihen. Ekan kuukauden jaksoi mennä ilman mitään ongelmaa, nyt tämä. Googlaaminen ei ole toistaiseksi auttanut kyseiseen ongelmaan. Muilta osin edelleenkin tyytyväinen ostokseen
Jääkö robotti jumiin maton tms. takia?
NikoLip
