Robotti-imurit
Tuo Powerin viiden vuoden takuu kuulostaa paremmalta kuin onkaan, takuuehdoissa puhutaan muistaakseni 3% arvonvähennyksestä per kk valmistajan oman takuuajan jälkeen. Katselin itsekin jotain tuotetta ja ilahduin tuosta takuusta kunnes huomasin sen olevan jotain muuta kuin ns. oikea 5 v. takuu...
Noinhan siinä tosiaan lukee, mutta toisaalta lukee myös, että normaaleja takuuehtoja sovelletaan joten olisikohan toi joku jos ei saada korjattua tmv. maksettava korvaus?
Muokkasinkin vastausta ja liitin tuon kohdan mukaan. Tuosta ainakin saa sen kuvan että jos laite hajoaa vaikka 4 vuoden päästä ja valmistajan takuu oli 2v, on laitteen ikävähennys minimissään 24kk x 3% eli laitteen arvoksi laskettaneen n. 150e jota vasten mahdollista korjausta peilataan. Voin olla väärässä mutta tuntuu että pieni porsaanreikä ja myyntijargon tossa on taustalla.
Edit: jottei ihan offtopiciksi jää niin hyvä imuri kyseessä, itsellä ollut tuo sama malli puolisen vuotta. Ainoa ongelma on se että katoaa Google Homesta tai Assistantista mikä se nyt onkaan välillä eikä saa tällöin enää äänellä käskettyä imurointia käyntiin...
Roborock S5 Max tällä hetkellä powerissa 388e. Onko saanut havelmmalla vai haenko tuolla hinnalla pois?
S6 Max V:tä on viime viikkoina saanut ainakin verkkiksestä alle neljän sadan. Odottelisin itse hetken, kun tulee varmasti uudelleen tarjoukseen ja on kuitenkin uudempaa sukupolvea.
Mites noiden imurien lasersuunnistus toimii ajatellen lemmikkikoiria tai -kissoja? Onko vaaraa silmille vai onko säde niin heikko tai suuntaus sellainen ettei ongelmaa ole? Jos nyt vaikka haukku tai katti tuijottelee imurin vieressä pitkiä aikoja juuri siihen kohtaan?
Laser on noissa majakka-tyylinen, ja se pyörii vielä aikamoisella vauhdilla. Eli vaaran taso on erittäin pieni kun se ei paista koko ajan samaan kohtaan.
Ja laserin tehokin on pieni joka tekee siitä vieläkin vaarattomamman.
Ja tuossa xiaomin s6 maxv:ssa on vielä "pet mode" eli se tunnistaa elukat ja jättää ne rauhaan. Toimii hyvin myös vauvan kanssa. Ilman kameraa olevat tönivät kohdetta mutta s6 maxv tunnistaa kamerasta eikä aja päin.
Tuli hommattua Roborock S6 maxV. S7 ja tyhjennystelakka olisi kyllä houkutellut paremman moppauksen kanssa, mutta 399e hintaan tuo oli varsin passeli. Mitä noita testejä kattelin, niin ihmettelin kyllä et valmistajan mukaan sama imuteho kuin S5 Maxissa, mutta siivousjälki kuiteskin huonompi. No halusin tuon AI:n, niin mennään niillä mitä tarjolla on. Koko kämpän se ehti vetästä kertaalleen, kartan modaaminen yksinkertaista ja helppo pistää imuroimaan halutun tilan. Imuri mahtu meillä hyvin kalusteiden alle, yhden alla on sen verran vähän tilaa, et tuskin sinne mikään malli mahtuisi. Yksi kynnys on varsin korkea ja robo ei halunnut tuulikaappiin mennä. Pitää ottaa siitä muutama milli pois ja katsoa uudestaan, et meneekö vai ei.
Ei se prosentti lasku noin mene. 0,97^24 * 400 = 192,57. Eli joka kuukausi hinta tippuu 3% edellisen kuukauden hinnasta, ei siis tipu 3% yksikköä joka kuukausi, jonka sinä olit laskenut.
Sama hankinta itselläni. Veikkaisin että tuo tekoäly varonut testeissä jotain ja siksi jäämyt jotain imuroimatta. Senhän pitäisi kehittyä koko ajan. Esim. Ikean sähköpöydän jalat tunnistaa joksikin esineeksi, jota yrittää varoa. Sen voi sieltä manuaalisesti valita ja kertoa ettei tarvitse varoa. Luultavasti ei pääse jalkojen päälle. Sehän näissä älylaitteiden testeissä on paha, kun niissä voi softa kehittyä ja tulos voi olla myöhemmin parempi.
Mietin kyllä että kummalla tavalla tuo vähennys tehdään tässä kohdassa (tapaahan ei mainita esim. Powerin ehdoissa...) ja otin suoraan vakuutusyhtiöiden käyttämän tavan laskea ikävähennys. Esimerkkinä vaikka ikävähennys 20% per vuosi, 3 vuotta vanha laite -> 60% arvonalennus ostohinnasta (eikä esimerkiksi about 51% vähennys joka tulisi kaavalla 80%^3).
Pointti oli enemmänkin siinä että tuo Powerin myöntämä viiden vuoden takuu ei ole täysin yhteismitallinen valmistajan myöntämän takuun kanssa. Jos laite hajoaa 4,5 vuoden kohdalla ei kannata kuvitella että saisi joko a) suoraan uuden laitteen tai b) se korjattaisiin veloituksetta tai c) vaihtoehtoisesti rahat palautuisivat täysimääräisenä jotka valmistajan takuun kohdalla olisivat vaihtoehtoja. Lisäksi Powerin takuuehdoissa sanotaan vielä että "Lisätakuun ikävähennys on valmistajan takuuajan päättymisestä alkaen 3 % per kuukausi." Se on siis vähintään tuo 3% per kuukausi, tuossahan jätetään takaovi auki että laitteessa on jonkinlainen viiden vuoden "takuu" mutta jo kolmen vuoden ikäisenä sillä ei ole merkitystä koska ikävähennys olikin 10% per kuukausi...
Jos verrataan valmistajan takuun puolesta esim. Wilfan ilmastointilaitetta (5 vuoden takuu) ja Electroluxia (24 kk takuu). Vaikka jälkimmäiseen olisi esimerkin omaisesti lisätty jälleenmyyjän oma lisätakuu ikävähennyksellä ei liene epäselvää kumpi on ostajalle järkevämpi takuun näkökulmasta.
Siis kai tuo tarkoittaa että "Lisätakuun ikävähennys valmistajan takuuajan päättymisestä alkaen on 3 % per kuukausi."
Tuo kuulostaa järkevältä, hyvä huomio. Yhtä kaikki, ei vastaa kuitenkaan oikeaa viiden vuoden takuuta :) Lopetan OT:n tähän.
Koe ajoin vihdoin tuon Xiaomi s5 maxin ja vaikuttaa kyllä todella pätevältä neaton d85 verrattuna vaikkei sekään huono ollut. Ainoastaan yksi "ongelma" tuli vastaan. Keittiössä on sellainen kynnys josta neato veti ylitte, mutta tämä ei edes yritä. Auttaako tuohon edes mikään ramppi viritelmä vai tunnistaako tämä jollain tuon liian korkeaksi? Vetää kyllä siinä päällä ongelmitta niin mietin sitäkin jos työntäisi sen toiselle puolelle jotta piirtäisi huoneet oikein. Nyt luulee eri paikaksi.
2cm on maksimikorkeus kynnykselle. Tuossa on myös otettava vähän etenemää huomioon eli vaikka 1,5 cm korkea kynnys jonka päällä on vaikka 8mm korkea "huullos" keskellä kynnystä jonkun matkan päässä reunasta voi olla tekemätön paikka. Toisaalta taas kun tullaan lipaston alta voidaan päästä n. 3cm paksuksi runtatun maton reunan yli ongelmitta...
Yrittääkö se edes kiivetä sen päälle vai onko se verrattavissa seinään?
Toisesta suunnasta ei edes yritä kun varmaan törmäysanturi ottaa kiinni kun kuitenkin huoneen piirtää. Toisesta suunnasta kiipee päälle kun on juuri tuollainen askelma siinä keskellä. Toi on ehkä 2.1-2.2cm korkea.
Taitaa olla juuri kriittisellä korkeudella se kynnys. Olisiko mahdollista vaihtaa tilalle tuollainen sileä kynnys?
Vaihtoehtoisesti voisit irroittaa vanhan kynnyksen ja sipaista siitä alapinnasta vaikka viitisen milliä pois. Joku puusepänliike nykäisee sen minuutissa ja veloittanee max. vitosen.
Mi robot vacuum mop pro, paljon muilla menee idlessä akkua?
Kätevältä laitteelta vaikuttaa, telakkakin löytyy kolosta. Parempiakin tietysti on, mutta niitä ei parillasadalla saa.
Nykäsin kynnyksen irti ja ostan toisen. Toi oli muutenkin hieman turhan iso kyseiseen kohtaan. Nyt meni imurointi ongelmitta. Aika paljon on kehitystä tapahtunut sitten Neat d85 eikä ole enää mitään mihin jumittaisi eikä mitään tarvi siirtää.
Vacuum Warsin S7 revikka. Kehuu parhaaksi Roborockiksi ja nostaa merkittävimmäksi muutokseksi uuden harjamekanismin, joka ilmeisesti tiiviimmän asettelun avulla nostaa imutehoa vaikka mitatut arvot ovat huonommat. Uuden harjan haittana Roborockin vahvuutena ollut vähäisempi hiusten juuttuminen harjaan on nyt heikentynyt samalle keskitasolle kuin kilpailijoilla. Roborockin länsimaiden julkaisuaikataulu vähän mietityttää. Toi Kiinassa julkaistu T7S Plus näyttäisi aika shut up and take my money -mallilta kun yhdistää S7:n ja S6 Maxv:n ominaisuudet mutta koskahan semmoinen mahtaa tulla länsimaihin.
Reactions: |le
Harmiksi ei taida saada kiinaa pois noista uusista malleista kovin helposti niinkuin edellisistä.
Onkohan tuossa mi robot vacuum mop pro mitään ylikuormitussuojaa? Tulee vaan kerta imuroinnilla löyhästi täyteen, koirankarvoja. Tai sitten pitää kokeilla monella imurointikerralla teho laskee liikaa.
Jotenkin ihmetyttää tuo pohjan "Kuminen, takkuuntumaton harja". Jos tuo on pelkkää kumia ilman mitään harjaa niin kuinka hyvin tuo napsii tavaraa kyytiin ? Saisi kai tuossa jotain harjamaista "karvaa" olla ?
Luotto Roborockiin on kyllä kova kun S5 Max on palvellut niin hyvin. Jospa tuota on testailtu ja todettu paremmin toimivaksi sitten.
Roombat on jo pitkään olleet pelkästään silikonisilla "harjoilla". Paremminhan tuo nuolee lattialta tavaraa ja tehostaa imua esim. matoilla kuin hapsullinen harja, jossa ilma pääsee kulkeemaan hapsujen ja imuroitavan pinnan läpi.
Reactions: |le
Puhdistin maton kumilastalla, eikä vacuum mop pro jaksa enää harjata sitä. Ilmeisesti maton kuidut nousivat pystyyn?
Katso toi mun pari viestiä sitten linkkaama revikka, jossa tota harjaa nimenomaan kehutaan suurimpana kehitysaskeleena.
Reactions: |le
Aiemmin itselläkin oli Roomban joku huippumalli, jossa silikoniset rullat. Helpommat siivota, tamppasivat matoista paremmin lian irti ja muuten tuntui nappaavan hiekankin paremmin kyytiin. Se olikin Roomban ainoa etu, muuten Roborock vie muine ominaisuuksineen ja nyt vielä silikonirullalla
Reactions: |le
Kävin hakemassa Roborock S7, aiemmin palvellut S5 joutaa jo eteenpäin kun tässä on jo ilmeisesti selkeää harppausta parempaan. En ole paljon enempää ehtinyt kuin alakerran kartan tehdä ja testasin moppauksen tehon pienellä alueella ja äkkiseltään näytti aika vakuuttavalta, nappasin yhden aika pinttyneenkin tahran irti. Softassa on tuollainen "Scrubbing intensity" nykyään, ilmeisesti se on yksi asetus joka vaikuttaa kuinka paljon moppi värähtelee ja samalla säätää myös vesimäärän, koska erillistä asetusta vesimäärälle ei ole. Tämän voisi laskea miinukseksi, mielelläni laittaisin laminaatille pienimmän vesimäärän mutta suurimman värähtelyn. Tuolla oli kyllä yksi päivitys jonossa jota en ehtinyt asentamaan, katsotaan vaikuttaako tähän asiaan. Muuten tuntuu nopeammalta kuin S5, roskat nyt nousi vanhallakin hyvin niin ei niin erosta siinä suhteessa osaa sanoa, luultavasti parempi kuitenkin :) Moppauspuoli tässä päivityksessä kiinnosti eniten ja näyttäisi olevan ok, testataan vielä normaalin siivousrutiinin yhteydessä kuinka hyvin pelaa.
Reactions: |le
Piti rekisteröityä foorumille ja yrittää antaa jotain välillä takaisikkin. Toivottavasti jollekkin apua.
Hain ensimmäistä robotti-imuriani kun muuton jälkeen alkoi remontti edetä siihen pisteeseen, että imuri voisi jo suurimman osan asunnosta hoitaa. Tuli luettua tämä ketju pariin kertaan ja vaihtoehdoiksi osottautui S5 max ja S6maxV, budjetiksi ajattelin noin 400€ julkaistu oli myös netimaailmassa S7. Minkä lopulta valitsin? Ostin ne kaikki. :D
Veikonkoneessa oli tarjous S6maxV n.440€ ja tilasin sen 1kk toimitusajalla. Kamera kiinnosti, kun ajattelin, että voin seurata koiran elämää sen ollessa yksin ja imurin siivotessa. Viikko pari tilauksen jälkeen aloin miettimään, että jos koira ei totukkaan imuriin niin en hyödy kamerasta siinä tehtävässä ja tavaroiden väistö tuntui olevan hieman "hit & miss" (nykyään vissiin päivitysten myötä parempi) ja yritän olla muutenkin sen verran siisti ihminen, että tavaroita ei juurikaan ole lattialla mitä väistellä. Peruttiin siis tilaus, säästettiin rahaa ja hain Multitronicista S5 maxin n.370€ tms hintaan.
Päivä oli torstai ja ajattelin että viikonloppuna ehdin tuon viritellä käyttöön, mutta jotenkin jäi hieman morkkis tuosta ostoksesta, jostain syystä en ollut innoissani. Samalla huomasin myös kun joku oli kirjoittanut täällä kuinka oli tilannut ulkomailta tuon uuden S7 440€ hintaan ennakkomyynnistä ja seuraavan viikon maanantaina olisi tulossa lisäerä Aliexpressiin. Tätä aloin sitten sitten tutkimaan että hetkonen, uusin malli paremmalla moppauksella, joka olisi itselle "se juttu" samaan hintaan kuin tuo aluksi tilattu S6maxV. Ajattelin myös, että tuleva suomihinta kyseiselle laitteelle menee varmasti yli 500€ ja on yli budjetin. Hieman kokemattomana ulkomailta tilaajana aloin tutkimaan, että mitenkäs tuollaisen laitoksen tilaus toimisi jostain Alista joka itselle näyttäytyy sellaisena kiinakrääsän kauppana. Saksan yms. Roborockin omat sivut kuitenkin veivät tuonne nimenomaiseen Aliin, joten ajattelin, että eihän tässä hirveän suuresta huijauksesta voi olla kysymys jos valmistaja mainostaa, että maanantaina tulossa 1500 tms kpl erä myyntiin ja linkki vie heidän sivuilta nimenomaan Aliexpressiin. Päätin sitten, että tuo laitetaan tilaukseen ja toivotaan, että kaikki menee hyvin. Muistutus maanantaiaamulle että ollaan heti klo 10 tilaamassa. Vieläkään en tiedä kuinka nuo takuuasiat hoituisi, mutta toivottavasti ei tarvitse koskaan niihin tutustuakkaan. Laitoin tilauksen heti klo 10 ja näin kuinka myyjän sivuilla "orders" koko ajan kasvoi. Tästä sitten pari viikkoa niin laite tuli euroopan varastolta suoraan postin toimittamana kotiovelle. Pääsiäinen välissä varmaan hieman hidasti. Aidon näköinen laatikko kotiutui, identtinen tuon suomesta ostamani S5max laatikon, ohjeiden yms kanssa (palautin siis tuon S5max takaisin kauppaan)
Sitten itse roboimuriin. Avopuoliso oli koko hömpötystä vastaan. Ei mitään järkeä tuollaisessa laitoksessa. Juuri toteutettiin sen "haave" rikkaimurista ja ostettiin taloon Dyson vuosi takaperin. Sen lisäksi, että tilasin vielä Wishin kaltaisesta kaupasta niin jossain vaiheessa alkaa talo palamaan. Ekalla kerralla otettiin kaikki tavarat lattioilta pois lukuunottamatta sohvaa, ruokapöytää yms isompia. Halusin, että imuri pääsee mahdollisimman laajasti ja saa tehtyä huolellisen kartan. Toimintaa oli kiva seurata, mutta hieman hassu olo tuli kun matolle meni ja ei oikein näkynyt eroa koiran karvojen määrässä imurin edessä tai perässä. Siinä sitten perustella avopuolisolle, että eihän tää tietysti varmaan normaali-imuria korvaa ja ei ole niin tehokas. :rolleyes: Robon jälkeen tuli sitten siivottua käsin koko talo kun tavarat oli sopivasti poissa tieltä. Tämän jälkeen sitten tuli pyöritettyä roboa 1-2 kertaa päivässä kun testaili eri asetuksia ja sitten viikon edetessä alkoi huomaamaan, että tässä ei ole tarvinnut ottaa imuria ollenkaan esille kun lattiat ovat kokoajan siistissä kunnossa. Alkoi arvostus nousta. Muutaman päivän imuroinnin jälkeen aloin ekaa kertaa moppaamaan. Jännitti. Kaikki sanovat, että pinttyneitä tahroja imurit eivät ota, sehän nyt lienee selvää, mutta eihän lattioilla olekkaan mitään kuukauden vanhoja kahvitahroja. Itse pelkäsin eniten sitä, että jättääkö imuri jotain rantuja tai raitoja lattiaan, josta toinen osapuoli aina mun moppauksessa moittii. Tällöin moppaus olisi täysin hyödytön. No eihän se mitään jättänyt! Lopulta tuli toiselta osapuolelta "approved" leima kun katsoi imurin pesua ja näki kuinka kaikki koiran jäljet katosivat lattialta. "Okei, en olisi uskonut, että siivoaa noin hyvin, tuo pesee paremmin lattiat kuin sinä"
Tässähän sen robon idea sitten on. Tuo pyörii melkein joka päivä niin huomaa, että kokoajan on siistiä. Ilokseni huomasin myös, että eihän niitä nurkkia mihin aina kertyy paljon pölyä tarvitsekkaan imuroida niin usein, koska ei niihin kerry samallalailla pölyä kun imuri pyörii päivittäin. Dysonia ei tarvitse näyttää edes viikottain hyvä kun kuukausittain. En uskonut, että noin hyvin pitää asunnon puhtaana yksistään. Joku tyydytys tulee myös siitä, että sängyn, sohvan yms alla on yhtä puhdasta kuin muuallakin. Jos menee jokin koiran lelu tms sohvan alle niin ei tule sieltä pölyjen kera takaisin. On myös hemmetin siistiä että esim. lenkillä ollessaan koti puhdistuu itsestään tai kun laitettiin pari tuntia takapihaa kesäkuntoon, samalla sisällä oli lattiat imuroitu ja pesty. Huikeeta. Moppausta tulee käytettyä melkein yhtä paljon kuin imurointia. Omasta mielestä tuohan se siisti juttu on. Pitää lattiat oikeasti puhtaana kun myös menee kostealla läpi imuroinnin lisäksi.
Normaali arkenahan tuo vain menee sinne minne pääsee, mutta on todella kiva ja helppo tehdä myös "suursiivous" kun käyttää 10min aikaa tavaroiden pois nostamiseen, kukat lattialta, ruokapöydän tuolit pöydälle, jalkarahit mäkeen yms. Tällöin imuri pääsee kattamaan melkein 100% lattia pinta-alasta ja tulee tehtyä perusteellinen puhdistus ja itse käytin aikaa vain tavaroiden siirtämiseen.
Noh nämähän nyt ovat sitten kaikille imureihin tottuneille jo vanhoja juttuja. Niinkuin sanoin, tämä on itselle ensimmäinen ja robotti-imurit ovat jo kehittyneet siihen asti, että ei varmaan tarvitse enää miettiä onko noista enemmän hyötyä kuin haittaa.
Mitä sitten nimenomaiseen S7 malliin tulee. Näin tämän alunperin, että imurina aivan sama kuin edeltäjänsä, mutta moppaus on tässä se juttu. Olen ollut täysin valmis lyömään vetoa siihen asti kun näin tuon Vacuum Warsin arvostelun, että edeltäjät S5max ja S6maxV ovat imureina parempia kuin tämä koska niissä on nuo harjakset. Totuus näyttääkin olevan toisin, ei haittaa. Minullahan ei mitään vertailukohtaa ole mihinkään, mutta ainakin tuo moppi tekee sen mitä haluan; pitää lattiat siistinä, ei jätä rantuja, moppaa paremmin kuin minä itse. Liina suositellaan kasteltavaksi ennen moppausta ja monesti käsittelenkin tuon lattianpesuaineella, koska itse imuriin saa laittaa vain vettä. En tiedä auttaako vai ei mutta sama vaiva käsitellä suihkupullolla kuin vesihanalla joten. Tilasin samalla minuutilla alkuperäisiä moppeja kun tuli Alista ilmoitus, että saatavilla. Ovat tällä hetkellä postissa noudettavissa. Laitoin myös juuri muutaman kopioliinan tilaukseen.
Kun ei ole ennestään ollut imuria niin tulee tuo mopin nosto toiminto otettua itsestäänselvyytenä. Välillä sitten tajuaa, että jos olisin ostanut toisen imurin niin en voisi imuroida ja mopata koko taloa kerralla vaan imurointi ja moppaus suoritetaan kahdessa eri erässä. Toihan on ihan no brainer ominaisuus, että nostaa mopin kohdatessaan maton joka imuroidaan ja sitten jatkaa lattian pesulla ja kaikki hoidetaan samalla kertaa. Ainut kehittämisidea mitä osaan tässä kohtaa imurilta toivoa on se, että voisi huonekohtaisesti valita mopataanko matot vai ei. Nyt voi mattojen kohdalla valita "rise, avoid, ignore" mutta tuo pätee koko taloon. Keittiössä sattuu olemaan matot jotka voi samalla pyyhkiä kostealla joten joudun sen suorittamaan aina eri asetuksella ja jos en muista ottaa sitä pois niin seuraavalla kerralla moppaa myös esim eteisen kuramaton joka taas sotkee liinan tehokkaasti.
Muita pointteja joita tulee imurin kanssa mieleen. Hetken meni ihmetellessä kuinka saan keittiö-olohuone yhteisen tilan jaettua osiin, koska halusin jakaa sen keittiö,ruokailuhuone,olohuone,eteinen, koska softa ei anna tehdä huonetta jos tilassa on toinenkin "uloskäynti" Tässä piti hieman harrastaa mosaiikkia ja yhdistellä pienistä paloista sitten isompaa kokonaisuutta. Lopputulos kuitenkin haluttu. Tässä huomiona myös, että esim. makkarista yms en saanut tehtyä huonetta piirtämällä oven kohtaa rajauksen, koska jostain nurkasta puuttui "pikseli" ja täten siis vuosi toiseen tilaan. Vrt kun Paintissa yrität kannulla värjätä jotain aluetta :D
Meteli, jostain syystä olin ajatellut että imuri voi pyöriä talossa samalla kun itse tekee muuta. Äkkiä huomasin, että imurihan se tämäkin on ja ei tätä jaksa esim samassa huoneessa kuunnella kun itse olet esim töitä tekemässä. Muualla asunnossa ei haittaa. Hiljaisempi kuitenkin kuin tavallinen.
Yhden kerran imuriin ei saanut yhteyttä, oli joku muukin kirjoittanut tänne samalla kertaa. Olisko palvelimissa tms ollut jotain häikkää. Sammutuksen jälkeen alkoi toimimaan. Tämän jälkeen imuri oli hukassa ja oli teleportannut kartassa lipaston sisälle. Näyttää pohjapiirroksessa samanlaiselta tilalta kuin sohvan ja seinän välissä oleva tila. Tuota tuli naurettua hetki kun imuri siivoaa fyysisesti eri paikassa kun kartan mukaan on ja alkoi täten piirtämään ja sekoittamaan karttaa. Tämä korjaantui sammutuksella. Muita ongelmia ei ole ollut.
Tähän vissiin tulee jossain vaiheessa saataville tuo tyhjennystorni. Riippuu paljon hinnasta tuleeko hankittua. Toistaiseksi ei ole mitään tarvetta. Kun tulee paljon mopattua niin joka imuroinnin jälkeen tulee haettua moppi pois, täytettyä vesisäiliö niin samalla tyhjentää myös pölysäiliön.
Tässä ei tule mukana sitä muoviläpyskää lattialle kuten esim S5 joka suojaa lattiaa märältä mopilta. Jos meinaa jättää märän mopin imuriin ja on herkkä lattia, suosittelen hankkimaan. Moppi nousee kyllä sen 5mm, mutta laturiin mennessä imurin nousee etupäästä varmaan saman verran joten jonkin verran lattiaan jää kosteutta.
Tekniikan puolesta tietysti hieman houkuttelis tuollainen S7 jossa olis lisäksi kamera tai sitten nuo laserilla tehdyt tunnistimet jotka muistaakseni uusissa Ecovacseissa, jotka jopa vielä paremmat, mutta oikeaa tarvetta ei itsellä ole. Lienee kustannustehokkainta nyt häipyä tästä topicista pois ja palata sitten kun imuria joutuu joskus oikeesti uusimaan. :lol: Mikäli joskus imuria uusin niin sen pitää ehdottomasti olla vähintään samalla viivalla ja samoilla ominaisuuksilla moppauksen suhteen. Tuosta nousevasta ja tärisevästä mopista en luovu.
Summasummaarum. Lopulta lienee hyvin paljon talosta ja taloudesta riippuen kuinka paljon näistä on hyötyä. Vanhassa rintamamiestalossa jossa muutama huone alhaalla ja pari ylhäällä ja jokaisen huoneen välissä kynnys, josta imuri ei pääse niin hyöty voi olla olematon. Meillä yksitasoisessa talossa, vaaleilla lattioilla, paljon luonnonvaloa ja koira jonka leuka vuotaa milloin haaveillessa jogurttipurkista tai milloin lattiat kasteltu veden juonnin jälkeen niin hyöty on käsittämättömän suuri. Tuossa myös se osasyy imurin hankintaan. Lattiat peilaa luonnonvaloa vasten aivan sama missä on, joten jatkuvasti näkyy kaikki roskat, koiran kuolatahrat ja liat valoa vasten ja pitäisi olla jatkuvasti siivoamassa että näyttää siistiltä. Nyt ei myöskään harmita enää yhtä paljon kun koiran tassujen mukana tulee pihalta hiekkaa kun juuri koti imuroitu tai itse ramppaa sisän ja pihan väliä esim grillatessa. Pirkko kun on aina valmis tositoimiin. :)
Olisin ainakin tuohon Vacuum Warsin revikkaan asti suositellut noita S5max ja S6maxV imureita jos moppaus ei niin kiinnosta. Näköjään tuo suomihinta myös meni odotetusti yli tuon 500€ ja oman budjetin ulkopuolelle, jolloin varmaan itsekkin käyttäisin jompaa kumpaa noista edullisemmista. Ehkä pelkäksi imuriksi ostaisin vieläkin S5max tai S6maxV, mutta jos haluaa myös parasta moppausta niin sitten S7 on hyvä vaihtoehto.
Vielä on testauslistalla itsellä voisinko hyödyntää tuota kahden kerroksen karttaa ja tehdä kodista kaksi karttaa. Toisen arkikäyttöön paremmin soveltuvana missä olisi enemmän haastavia alueita rajattuna pois ja toisen kartan sitä varten kun tavarat nostettu pois isompaa siivousta varten. Ei tarvisi joka kerta ottaa ja lisätä takaisin kiellettyjä alueita.
tl;dr Noin kuukauden tuo on tuossa pyörinyt, arvosana yleisesti robotti imureista 5/5, nimenomaan S7 5/5. En luopuisi. Kiitos ja anteeksi.
Herran jumala, kun tuli paljon tekstiä. Noh eihän sitä kenenkään pakko ole lukea. Ainakin on yritetty. Koskaan en ole jaksanut kirjoittaa arvosteluita nettiin tilaamistani tuotteista. Nyt voi paremmalla omalla tunnolla mennä kyselemään tyhmiä tuonne roboleikkuri topicciin. :D
Robotti-imurissa on parasta se että se tekee töitä joka päivä, joka päivä sieltä sohvan/sängyn tms alta otetaan kaikki pölyt pois, niitä pölypalloja ei vain ole enää lattialla. Ainoa huono puoli on se ettei tuo saa matoista kaikkia karvoja pois, toki ei sen tarvitsekkaan kun saa sen 90% otettua ja jos haluaa paremman siivous jäljen niin voi kerran viikossa näyttää normi imuria, esim samalla kun imuiroin portaat.
Onko kenellekään tullut vastaan s5 max.n hieman karkeampaa harjaa? Nyt matoista ei oikein lähde pienimmät koirankarvat. Vertailuna muutamia vuosia sitten neato jossa harja oli kyllä kovempaa materiaalin.
Tarkoitatko näitä?
Tosiaan S5:n harjat käy myös Maxiin ja S5 -> S5 Max välillä 3-sakaraisista harjoista mentiin 5-sakaraisiin (kiinnitystapa pysyi tismalleen samana).
Varmaankin noita 3-sakaraisia löytyy myös halvemmista nettikaupoista, kunhan hoksaa etsiä nimenomaan S5:n harjaa (S5 Max:lle on vain tasan yhdenlaisia harjoja alkuperäisosina, jos väriä ei lasketa).
Tarkoitatko näitä?
Itseasiassa tuota pääharjaa toivoisin karkeampana.
Maailma oliskin siirtynyt tänne puolelle, niin toistanpa Muroon laittamani viestin sellaisenaan :)
Meidän vanha Neato D85 tuli lopullisesti tiensä päähän (Ruudulla lukee "Please open my dirt bin & push switch DOWN to on". Tämä siis vaikka juuri ostin siihen uuden akun... uudella akulla imuroi kerran ja sen jälkeen homma meni seis.
Olen testannut Neaton ohjeiden mukaan fiksata ongelmaa (käyttänyt laitteen virrattomana pidemmän aikaa ja myöskin yrittänyt ajaa "new battery" -asetuksen uudelleen).
Paljon tuntuu jengi kehuvan noita Roborockin imureita, mutta kuluttajan vertailussa (Robotti-imurit - Kuluttaja.fi) niin Xiaomin Roborock, kuin Roborock -merkin imurit pärjäsivät kovin kehnosti. Ostin siis tuon testin, kun 5€ ei ole suuri hinta kun miettii hankinnan kokonaisarvoa.
Robokeskukselta suosittelivat suosituinta robotti-imuriaan (Neabot Nomo Neabot Nomo robotti-imuri - Robokeskus), mutta tätä ei tietenkään ole Kuluttajan testissä. Muuten tässä jo melkein lähtisikin ostamaan vain uuden Neaton vanhan tilalle, mutta tämä Neabot Nomo alkoi kiinnostaa ja arviossa olleet Neaton imurit taasen ovat poistuvia malleja. Myöskin Roborockista olen saanut suitsutusta lähipiiriltä.
Itselle ehkä tärkeimmät ominaisuudet uudessa imurissa olisivat (ehkäpä jopa tässä järjestyksessä)
  1. Järjestelmällinen siivous (eli ei mitään satunnaisesti poukkoilevaa laitetta)
  2. Li-ion akku
  3. Seinien läheltä siivoaminen (ml nurkat)
  4. Korkeus saisi olla maksimissaan sama kuin D85:ssa (~10cm), jotta mahtuu huonekalujen alle
  5. Wifin kautta ohjaaminen, eli mahdollisuus esim. ajastaa tekemään spot siivous sisäänkäyntien edustalta ja erikseen sit koko kämpän siivous
Onks idiksiä?
  2. Li-ion akku
Onks idiksiä?
iRobot Roomba s9?
Tuosta testistä ja sen tuloksista oli puhetta edellisellä sivulla. Painotusten ja mittaustapojen järkevyys mietitytti.
Neabot Nomo taitaa olla sama laite kuin Lenovo T1 Pro (itselläni on tällainen) ja Proscenic M7 Pro. Niiden käyttötestit varmaan pätevät hyvin pitkälti keskenään. Youtube toimii.
Jos moppaus on tärkeä kriteeri niin valinta taitaa olla helppo: Roborock S7.
Roborockia merkkinä puoltaa suuri käyttäjäkunta ja siten varaosien saatavuus, toimiva ja todennäköisesti pitkä softatuki.
Roborock S7 tuntuu saavan aika tiuhaan päivityksiä, en kyllä ole mitään outouksia huomannut mutta välillä ehkä hieman sekoilee alueiden kanssa, saattaa siivota saman slaissin useampaan kertaan. Toisena ei nouse keveälle matolle samoin kuin S5, johtunee laitteen nousseesta painosta niin työntää mattoa ennen kuin pääsee päälle. Toivoin myös että tässä mallissa olisi suomalaiselle matalalle jalkalistalle tuki mutta samalla tavalla nitkuttaa reunat läpi törmäillen, saisivat lisätä sliderin softaan etäisyydelle. Mutta siivoaa silti mainiosti mikä on tärkeintä
Kiitos todella hyvästä videotipsistä. Taidanpa tuolta kanavalta tsekata Roborock S7:n samoilla vauhdeilla ja tehdä valinnan näiden kahden välillä. Tuo Roborockin suosio on kyllä arvokas lisä, kun heijastunee suoraan varaosien saatavuuteen ja hintaan.
Pakko kyllä kehaista tuota Vacuumwarssin sivua vielä kerran. Taidanpa kallistua tuohon Roborock S7:aan. Tuo moppausominaisuus olisi meidän pienokaisten kanssa tervetullut lisä keittiön puhtaanapitoon. Imuri on myös alle 10cm korkea, joten se luikahtaa helposti sinne minne vanha Neaton D85 mahtui.
Neabotissa tuo tyhjennysastia olisi ainut isompi etu nähdäkseni tähän Roborock S7:aan, johon tuollainen on ilmeisesti tulossa tarjolle myöhemmin. En ole kyllä moista kaivannut nykyiseen Neatoonkaan, mutta enpä kyllä ole moista osannut edes tarvita :)
Kiitokset kaikille avusta ja hyvistä vinkeistä!
Suosittelen tutustumaan myös Roidmi Eve Plus imuriin. On tyhjennystorni, moppaus jne. Itsellä tuollainen n. 3kk ollut ja tosi tyytyväinen olen. Roidmi kuuluu samaan Xiaomi perheeseen kuin esiim. Roborock. Aliexpressissä n.340€ sis. kuljetuksenj a toimitus tuli meille Italiasta viikossa kotiovelle.
Roborock S7 tekee nyt ensisiivojaan. Ensivaikutelma kyllä hyvä, tekee hitaasti mutta aika tarkasti hommia. Terapeuttista katella kun lattia moppaantuu.
Mutta yksi seinä tuli vastaan. Ei nimittäin näytä suoriutuvan meidän isosta pitkäkarvaisista matoista. Eli vetää ne pyörivät viikset matonkarvoihin ihan solmuun jatkuvasti.
Onko tietoa millä asetuksilla noiden viiksien toimintaan mahdollisesti voisi vaikuttaa?
EDIT: samaa oli kyselty muiden toimesta Roborocking foorumilla. Eivät ainakaan antaneet muuta "ratkaisua" kuin että lähetä kuva ja totesivat että sivuharjaa ei voi disabloida.
Outo juttu minusta, tuolla sivuharjallahan ei matolla oikein mitään tee, ei luulisi olevan iso homma vaikuttaa ohjelmallisesti. Tietysti voi määritellä matot no-go zoneksi mutta vähän syö käyttöarvoa.
Matot on selvästi ongelma ainakin Roborockin imureilla, tästä on ollut juttua monessa paikassa. Semmoisiakin kommentteja näkynyt, että robotteja ei pitäisi lainkaan markkinoida kykeneviksi imuroimaan mattoja, koska mattojen kanssa ongelmia on niin paljon.
Omalla matolla ongelma on siinä, että sivuharja menee maton alle (Roborock S5 Max). Tällöin useimmiten käy niin, että matto menee ko. kohdasta ruttuun robotin ajellessa maton päälle - vähintään kaksin mutta usein kolmin-nelinkerroin (joskus harja joustavana pulpahtaa pois maton alta ilman suurta maton ruttautumista). Matto ei tietenkään tule tuolloin imuroiduksi, mutta pahimmassa tapauksessa robotti-imuri ajelee itsensä jumiin ruttautuneen maton päälle, koska pohja ottaa siihen kiinni siten että renkaat on ilmassa (näin käy onneksi harvemmin).
Mattoja on niin useita erilaisia, että on varmastikin hankalaa tehdä kaikkien mattojen kanssa hyvin toimivaa robotti-imuria. Jos valmistaja semmoiseksi imuriaan markkinoi, niin se todennäköisesti valehtelee. Toki tässä on selvä tuotekehittelyn paikka, ja voihan olla että muiden valmistajien robotti-imurit toimii paremmin matoilla.
Itse "ratkaisin" ongelman siten että ujutin mattoon ohutta messinkitankoa sellaiseen maton päässä olevaan kanavaan. Se on juuri sen verran raskasta, että matto ei mene ainakaan pahasti kaksin kerroin, ja imuri saa matonkin imuroitua.
No-go zonet eivät ole mielestäni ratkaisu, sillä 1) olisi kiva että matonkin saa imuroitua (muuten koko robotti-imuri on aika turhake ainakin omassa asunnossa) ja 2) matot ei tahdo pysyä paikallaan, jolloin no-go zoneista pitää tehdä kohtuuttoman suuria. 3) Joskus matto voi olla kapeassa käytävässä (kuten omassa asunnossa), josta ei pääse ohi ylittämättä mattoa.
Yksi simppeli ratkaisu on kerätä matot pois ennen robotti-imurin kierrosta :cautious:.
Voisin kysäistä Xiaomilta onko heillä tuohon ratkaisu mitä eivät vaan halua toitottaa kun ohjeistivat vaan olemaan erikseen yhteydessä.
Voiskohan yksi ratkaisu olla erilainen sivuharja missä sudit päässä, häyttää noitakin olevan. Nythän S7:n sivuharja kumiviikset ja ne vetää itsensä solmuun.
Olen käyttänyt molempia 5-sakaraisia (S5 Max:n alkuperäisharjoja) ja noita 3-sakaraisia, ja minkäänlaista eroa on ongelmassa huomannut. Molemmat ovat liian jäykkiä (suhteessa maton painoon) ja ruttaavat maton aikalailla yhtä todennäköisesti.
Joo tuohon ongelmaan ei kyllä auttane. Omilla matoillani en vielä ehtinyt mainitsemaasi huomaamaan tai sitten mattoni ovat tuon osalta yhteensopivat imurin kanssa. :)
Mutta omaan ongelmaani, että S7:n kokonaan kumia olevat viikset vetävät umpisolmuun maton hapsujen kanssa nuo sutimaiset harjat voisivat auttaa.
Tämä kyllä osoittaa, että ohjelmallista kehitettävää vielä on. Minusta tuo solmuun vetäminen tapahtuu enemmän kun robotti pyörähtää keskiakselin ympäri, jolloin kumiviikset haukkaavat mattoon kiinni, ei niinkään eteenpäin liikkuessa.
EDIT: Xiaomin supportista löytyi tällainen vastaus kun joku valitti samaa em. ogelmaa:
""For the issue, actually we have another kind of side brush that can work better on some carpet than the 5-arm rubber one. You can contact support@roborock.com for further information. Please send them a picture to show your carpet as well. ""
Tyhjennysastia ei ainakaan toistaiseksi ole ollut mikään mullistava keksintö meidän taloudessa. Etätöiden myötä joku on aina kuuntelemassa hemmetin kovaa hetkittäistä ääntä ja koirataloudessa itse imuri vaatii kuitenkin aina putsausta imuroinnin jälkeen. Imurin tyhjentäminen on pieni juttu harjan putsaamiseen verrattuna ja samalla näkee mielenkiinnosta mitä kaikkea imuri on syönyt.
Tyhjennystorni näyttää erilaiselta, mutta itse imuri taitaa olla sama laite kuin Neabot Nomo / Lenovo T1 pro / Proscenic M7 pro.
Ei ole omaa kokemusta S7:sta, mutta videoiden perusteella oikeasti liikkuva ja tärisevä moppi hakkaa siivoustuloksessa mennen tullen muiden perässä raahattavan märän rätin.
Jaa-a. Kun on perusteellinen moppaus tehty ensin perinteisesti niin en ihan näe lisäarvoa 200€ kallimmalle hinnalle tuosta täristelystä. Tyhjennystornista tulee arviolta joku 200€ lisää hintaa jos sellaisen haluaa. Meillä ei ole mattoja niin laahaava moppi on ok. Tosin en näe tyhjennystorniakaan mitenkään välttämättömänä. Ilmankin varmasti pärjää vaikka aika kätevä se onkin. Toki vain meidän talouden mielipiteitä nämä ovat (2 aikuista, ei enää lapsia kotosalla eikä ole kotieläimiä)
PS. Mitä tuohon tyhjennystornin ääneen tulee niin melko äänekäs mutta jos tyhjennys esim. joka 3. kerta niin ei tuo 15s "imu" mielestäni haittaa lainkaan.
HJA
