Robotti-imurit
Onko kenellekään muuten tietoa mikä tai mitkä robotti-imurit pärjäävät parhaiten korkeanukkaiselle matolle kiipeämisen kanssa? Kun tuppaa olemaan mahdoton tehtävä vanhalle Neato Botvac 75:lle nousta kovalta lattiapinnalta maton päälle, enkä viitsisi mattoja heti vaihtaa jos kannattaisikin vaihtaa uusi imuri kokonaan.
S5 firmis päivittyi juuri. Nyt pystyy jakamaan kartan huoneisiin, niin kuin S6 mallissa on ollut mahdollista.
Pystyykö sitä siis käskyttämään imuroimaan tietty huone? Niin että kerran nimeää huoneet eikä tarvitse joka kerta piirtä aluetta uusiksi?
Näyttää samalta kuin oman S6:n Roborock-appi. Tuosta ylläolevasta kuvasta ku valitsee "Room" ja sitten napsuttelet huoneet mitkä haluaa imuroida ja kuittaa "Clean", ni imuri lähtee kiertämään valitut huoneet.
Ja mikä parasta, niin nyt S5:n saa ajastettua eri huoneille. Keittiön ja ruokailualueen sai tehtyä omaksi "huoneeksi" divide toiminnolla ja siellä saa touhuta joka päivä. Se pitää huomioida, että jos on valmiita ohjelmia jollekin huoneelle, niin huoneen jakaminen jälkeenpäin tappaa sen ohjelman. Sinänsä loogista.
Ajattelin mahdollisesti päivittää 1st genin uudempaan. Mikä malli kannattaa hankkia tilalle? S5, S5 max vai s6? Toimiiko toi moppaus millään tasolla?
S5 max varmaan paras, jos haluat moppauksen, jos taas ilman moppausta niin S4.
S5 ostaisin, jos saisi taas siihen 250€ pintaan. Muussa tapauksessa joko S4, S6 tai S5 Max. Kaikissa näissä on uudempi prosessori ja todennäköisemmin tulee jatkossa uusia ominaisuuksia.
Mikäs on paras budjetti mallin Robo imuri näin 2020?
S5 379€ on esimerkiksi aivan liian kallista
Olisi pitänyt näemmä lisätä että haluan ostaa Suomesta niin takuuasiat yms hoituu mahdollisesti helpommin varsinkin nyt kun Kiinan toimitusaika on varmasti väliltä Joskus ehkä - Ei ikinä
Noilla on kyllä EU-varastojakin joista saa kamaa viikossa mutta takuut toki vähän hankalampia kuin esim. Gigantin kanssa. Toki sitten on myös Saksan Amazon, jossa välillä ihan hyviä tarjouksia ja takuukin toimii. Jos Suomesta pitää saada ja 380e on liikaa niin vähän hankalaksi menee. Ehkä Neaton Botvac D4 ainut jota itse voisin harkita. Sitä saa parhaillaan Gigantista 299€.
Voiko Roborock S6:n pohjan avata ilman, että takuu raukeaa? Onko siellä takuutarroja, jotka hajoavat avattaessa? Tänään tuli virhe 106, mutta laitteen nollauksen jälkeen on toiminut ongelmitta.
Päivittelin viime viikolla oman S5:n firmiksen, että tuon Xiaomin sovelluksen. Ennen firmispäivitystä laite oli sekoillut parin viikon ajan zoned-cleaningin kanssa (lopetti heti aloitettuaan ja allasi telakkaa).
Nyt toimii ihan 5/5. Todella näppärä valita mitkä huoneet haluaa imuroida.
Kehitys kehittyy :) Kaivelin samalla android emulatorilla ja vanhemmalla Xiaomin apilla laitteen API tokenin, jotta sen saa home-assistanttiin kiinni.
Vinkkejä, mitä oikein keksisi tällaiselle kynnykselle, että robotti-imuri pääsisi ylitse toiseen huoneeseen? Pitäisikö laittaa joku paksu kynnysmatto vai mitäköhän sitä keksisi..
K-Raudasta kympillä parketin väristä kynnystä. Eikö tuo varpaidenmurskain joutaisi vaihtoon?
Roborock vaatisi moppausvälineistön kanssa 12 asteen nousukulmaa. Toisaalta se ainut paikka mihin pientä ramppia tarvittaisiin, on semmoinen mihin ei moppausta tarvita. Voisi jonkinlaisen 2x4cm kolmioriman tekaista itselle. Tuskin mistään löytyy hyllystä?
Ei valitettavasti käy vuokranantajalle tämä, muuten heivaisinkin pois.
E: Huhuh jotenkin yllättynyt paljonko pölyä tuo keräsi näin ensimmäisellä imuroinnilla.
Jokin vaneri ja korotuspala rampiksi ja laittaa siivouskomeroon tms piiloon kun ei tarvi? Tai kokeilee jollain paksulla ulko / eteismatolla kuinka kiipeilee.
Pitääkös teillä Roborockit tai muut tällaista mekkalaa, kun kiipeävät? Onkohan se pääharja, joka hakkaa johonkin vai mikä?
Semmoisen ominaisuuden voisivat kyllä kehittää, missä karttaan voisi merkitä nousut, niin lopettaisi pääharjan pyörityksen, kun robotti kiipeää.
Kuulostaa vain siltä, että vetävä pyörä menettää pidon kiivetessä.
Saattaa olla tästä kyse, että ei saa kunnolla pitoa renkaalle.
Tulipas kokeiltua robotti-imurin paketista tehdä ramppipatentti, niin meni sillä heittämällä yli kynnyksestä. Pitää tehdä puusta vielä samanlainen vähän lyhyempi ramppi molemmin puolin.
E: jatkokehitin patenttiani:
Verkkokauppa.com issa näköjään myös mustaa samaan hintaan. Ihmettelin jo aiemmin, että miksi ihmeessä musta on kalliimpi. Mahtoiko jollain olla vastausta? Gigantti ei ole noteerannut vielä. EDIT: Gigantti onkin tiputtanut mustan hinnan ja sitä on saatavissa.
Mikäs malli tämä Roborock S4 on kun en sitä meinaa mistään löytää? Onko järkevämpi ostos kuin S5? Miten tuo moppaus yleensä toimii mattojen kanssa?
Miten rengas irroitetaan Roborock S6:ssa? Tuo osa estää irroittamisen, mutta ruuvin poistaminen ei auta yhtään.
    1,6 MB · Luettu: 93
s4n ilmeisesti kiipeää huonommin kynnyksien yli kuin s5.
Ei oma S5 ainakaan ole kovinkaan hyvä kynnyksien kanssa. ihan jo 1,5cm on tekemätön paikka. Voi olla se säikkyy toisella puolella olevaan mustaa eteismattoa, mutta jos sen sinne "avittaa", niin ei se sieltä hommat tehtyään poiskaan pääse.
Moppi on joskus unohtunut laitteen perään ja hyvin nopeasti hoksaa, miksi mattoja ei saa olla tilassa: Hienosti tyhjää koko mopin sisällön ekaan maton reunaan :)
Tässä sitten copypastea testistä. Huonoja kaikki on kiipeämään kynnyksiä, mutta s4 vielä huonompi
Climbing ability. The Xiaowa, Roborock S5, S5 Max, and Roborock S6 have larger wheels and can climb an obstacle up to 20 mm (0.8 in) tall which makes them suitable for thicker carpets. The Roborock S4 can cross a 15 mm (0.6 in) obstacle.
Onkohan Xiaomin nuo parhaat mallit parempia kuin Neatot pitkänukkaiselle matolle kiipeämisessä? Neatossakin käsittääkseni virallinen luku on tuo 20mm mutta mitenköhän käytännön ero?
Onko Xiaomin robot edelleen järkevintä tilata Aliexpressistä? Itse kun tuota alia selailin niin en kyllä mihinkään kovin hyviin hintoihin löytänyt mitään ja nekin mitkä olivat suht ok niin ei ollut varastoa euroopassa ja muutenkin näyttivät epäilyttäviltä. Vai enkö vaan osaa löytää? :)
EDIT: tai siis tarkennuksena. Varastoja kyllä on, mutta kaikissa sanoo ”Cannot deliver to Finland”.
Toisekseen olen aika sekaisin noista malleista vaikka tätä ketjua koittanut lueskellakin.
Onko esim tämä alla oleva uusia Mijia malleja vai siis se ihan kaikista ensimmäinen ?
Amazon.de: Xiaomi Mijia Roboter Staubsauger 1 Sweeping Smart Automatische App Steuerung 5200Am 1800Pa International Version Weiß
Entä tämä? Xiaomi Mi-Robot Vacuum Cleaner - Xiaomi Official ESTONIA - FINLAND - SWEDEN
Eiköhän se samallalailla lähde kuin S5.
S5 Vai S6 Suomesta? Näemmä vain satanen hinta eroa nykyään..
Itse ostan Suomesta jo pelkästään siksi, että saa jonkinlaisen takuun (et sitä tainnutkaan kysyä). Ja olen ostamassa S6:sta, vaikka jossain testissä S5 päjäsi joillain osin paremmin. Uudempi prosessori ja päivitykset ehkä pysyvät kauemmin kunnossa. Lisäksi itselläni tärkeää on se, että pystyy käyttämään suht helposti kahdessa kerroksessa.
Mikä S5 Maxissa parempaa kuin S6/S60?
Ainoa asia missä S6 on parempi kuin S5 Max on tällä hetkellä tuo (parempi) usean kerroksen tuki. Joka nyt on mahdollisesti myöhemmin tulossa päivityksenä Maxiin.
Mun mielestä siinä S6:ssa on myös no mob zonet.
Jossain käsiteltiin muuten tuota pölysäiliön tilavuutta. Minusta tuossa S5 Maxin osalta on selkeä virhe. Koko ei ole noin suuri. Joku kai löytänee jostain oikean säiliön koon ja kertoo tänne? Sitä taidettiin käsitelläkin aiemmin täällä.
460ml joka on hieman pienempi kuin S6:ssa. Ainoa missä S6 on millään osa-alueella Maxia parempi on tuo monen kerroksen tuki. Siinä Maxissa kun on myös se uudempi neliydin prosessori käytössä verrattuna S5:n.
Mitä tuo S6 monikerrostuki käytännössä tarkoittaa?
Että voi ottaa sen toisen back up mapin käyttöön?
Siinä on suoraan tuki kolmen alueen tallentamiseen ja käyttöön, ettei tarvitse noiden backupien kanssa kikkailla jos haluaa Maxin kanssa siivota toisen kerroksen.
Mulla S6 Xiaomi Homessa enkä ole löytänyt mitään kerrosjakoa tms, minne se on oikeen jemmattu?
Back up mapilla välillä yläkertaa siivoillut, toimii niinkin mutta kun telakka alakerrassa niin jää sinne haahuilemaan aikansa kun imuroinut.
Siinä ylläolevassa videossa viitattiin virheellisesti siihen pölykotelon tilavuuteen, että S5 Maxissa olisi muka selvästi isonpi pölysäiliö kuin S6:ssa. Tuossa oheisessa kuvassa ilmeisesti oikea koko. S5:een verrattuna näyttäisi olevan aavistuksen matalampi. Ja kaksinkertainen vesisäiliö.
    101,5 KB · Luettu: 33
Ja jos olisit sen toisenkin linkin katsonut videon alta niin sielläkin olisi tuohon vastattu, tainnut videolla käydä copy&paste virhe ja mennyt S6 Puren tiedot Maxiin tuossa kohtaa.
+ Maxissa sama prosessori, uudistettu moppi osa (ei tarvitse vaihdella filttereitä kuten S6:n kanssa, veden virtauksen säätö apissa ja yli tuplasti tilavampi tankki).
Roborock S5 MAX is superior to Roborock S6 not only concerning mopping but also in intelligent charging. When Roborock S5 MAX needs to recharge to finish its job, it calculates how much power will be needed to end ordered cleaning and charges only to the required level. While Roborock S6 always recharge till 80% of its battery.
Näköjään se toimii yhtä köykäisesti S6:ssa, en sitten tiedä mikä ero tällä hetkellä tuossa sitten on Maxiin uusimpien päivitysten myötä.
    30,4 KB · Luettu: 34
Juu, en huomannut toista linkkiä. Tuossa vielä samasta linkistä "loppupäätelmä". Hinnat ovat just nyt Suomessa samat. Muuten: nuo akkukestot näköjään vaihtelevat. Oikeasti kai molemmissa (S6 ja S5 Max) ajat ovat samat eli 3 h = 180 min. Jossain on kerrottu, että S6 akkukesto olisi 150 min.
EDIT: Jossain kerrottiin, että S5 Max voisi imuroida ja mopata samanaikaisesti. Itselleni kuulostaa omituiselta, koska sittenhän se kastelisi niitä roskia kulkiessaan. Eikö muuten S6:ssa ole no-zone-moppingia?
    41,6 KB · Luettu: 21
S5 Max and S6
The old S5 was only able to run for about 150 minutes continuously on standard power mode. Now, the S5 Max’s battery can match that of the S6 – both of them can run for up to 3 hours constantly before needing to recharge. When their sensors indicate a low battery, they’ll run straight to their charging docks to refuel before picking up where it left off.
jantti
