Robotti-imurit
Meidän Dreame Z10 Pro:sta akku tuli vaihtokuntoon, imuri ostettu tammikuussa 2022. Imuroitu n. 850 kertaa ja siivottu reilut 14 000m². Loppuvaiheessa akku oli niin heikko että imuri sammui milloin mihinkin ja jo pidemmän aikaan tarvittiin välilataus. Hommasin uuden akun hiukan alle 50€ hintaan posteineen. Vaihto oli erittäin helppo homma, taisi mennä aikaa n. 15 minuutti josta suurin osa meni putsaamiseen. Olipahan roskaa kerääntynyt pohjalevylle alle. Yllättävän äkkiä minusta meni akku, mutta ilmeisesti lataussyklien määrällä mitattuna akku (li-ion) olikin jo vaihtokunnossa. Mahtava vehje edelleen ja toivottavasti toimii vielä pitkään.
Mää laitoin laitoin latausrajaksi 90%.
Jos näin akun elinikä olis pidempi :hmm:
Voiko tällaisen asettaa kaikissa Dreamen malleissa? En muista omassa L10s Ultrassa nähneeni. Akun säästämiseksi tulee aina latausaseman sammuttaessa sammutettua erikseen myös itse imuri, jottei se valvetilassa tuhlaisi akkuaan turhaan tyhjäksi.
Ei ole kaikissa malleissa.
Onko Dreame L40 Ultrassa "pin and go"-tyylistä ominaisuutta, jolla imurin saisi pois asemasta johonkin tiettyyn pisteeseen? Roborockilla tällainen oli.
Nyt vaikka halusin puhdistaa imurin sensorit ja etupyörän karvat pois. Täytyi laittaa se imuroimaan, jotta sain sen pois asemasta.
Voihan sen ottaa käsin pois telakasta ja käsin sinne palauttaakkin. Tai sitten etäohjauksella ajat pois telakasta, tämä toiminto löytyy sovelluksesta.
Mutta suosittelen tyhjentämään robotin vesisäiliön ennen kun kääntelee ympäri.
Roborock S8 MaxV Ultra nyt 689€ Gigantista ja siitä -100€ kampanja yli 500€ ostoksista. Tämä kannattava ostos vai mikä olisi parempi saman hintasena about?
Koiratalous eli pelittääkö tämä vai pitääkö olla jotkut muut harjakset lähinnä käytössä?
PIn and go -toimintoa ei löydy, mutta ite oon tehnyt ton niin, että piirrän pienen alueen siihen kohtaan mihin haluan robon siirtyvän ja nappaan sen siitä
Nyt täytyy kyllä kysyä että miksi tämä pitää tehdä näin hankalasti? Sen robon voi ottaa siitä telakasta ihan käsiinsä tai sit ajaa etäohjauksella mihin haluaa.
Itsellä on robotin telakka rappusten alla ja mitä vähemmän sinne tarvitsee könytä sen parempi. Mutta tuo etäohjaus on toki ihan OK.
Täytyyhän sinun kuitenkin käydä telakalla tekemässä yhtä sun toista? Pölypusseja vaihtaa, vettä lisätä, likavesiä tyhjentää yms.
Miten hankalasti? Hankammalta tuo kuulostaa. Mulla robotti on toisessa huoneessa ja ajan sen sieltä suoraan keittiöön, putsaan ja laitan ajamaan telakkaan takaisin. Vaihtoehtona on, että kiikutan robottia edes takaisin tai leikin sillä etäohjauksella.
Telakan hoitotoimenpiteet teen sitten erikseen.
Mahtaa olla iso kämppä ettei viitti kävellä huoneeseen tai siipeen missä robo on😀
Ei tämä jaksamisesta ole kyse, mutta mun mielestä tuo oli kätevä toiminto Roborockilla. Imurin sai helpolla liikkumaan haluttuun paikkaan.
Toki voin sen hakea itse telakasta, jos ja kun tällaista toimintoa ei ole.
Reactions: Sid
Ok, no ehkä se on sinun tapauksessa sitten parempi tehdä noin.
Mites muuten tyhjennättekö robotin vesisäiliön ennen kun kääntelette sitä ympäri?
Minulle kun sattui se yksi robo joka laski vedet sisäänsä ja lattioille niin yritän muistaa jatkossa tyhjentää sen ennen putsausta.
Tosta sai -200 € Poweriltakin Dreame Aqua 10 Ultra Track Complete robotti-imuri, valkoinen - Power.fi
viitaten Gigantin https://www.gigantti.fi/kampanja/superdiili tai siis piti ostaa myös Powerilta 2 tuotetta (Gigantista pistin screenshotin, missä ostoskorissa imuri ja Nocco niin -200 €).
Ja Poweri tiputti nimenomaan sitä imurin hintariviä, toiseksi riviksi HDMI-kaapeli (tarpeeseen) mut jos sen palauttaa niin ei tuu mitään jyvitysshittejä.
Elikkäs päädyin nyt sit Dreame Aqua 10 Ultra Trackiin track-moppausominaisuuksien toivossa ja Power, koska 60 päivän palautusoikeus vs. Gigantti 14 päivää käytetyille.
Saitko ihan kysymällä Powerin chätistä vai?
Tuohan on sitten ihan kiva, kun saisi myös Powerista myBonusta rahaa takaisin :cool:
Voisi nyt miettiä/tarkistaa myös hintoja Powerista.
Mietin itse Roborock Qrevo Edge (1099e) vai onko täällä mainittu mm. Dreame Aqua 10 Ultra Track Complete tai jokin Dreame X/L -malleista kenties parempi?
Joo chatista, ja juuri noin eli poonustakin saa 2 %:ko se oli... Tossa kun moppitestejä vertaili, niin kyllä tommonen trackerimoppi pesee rollerimopin ja pyörivät 2 erillistä lättänämoppia ihan 6-0 ja Youtuben revikat ja vs-vertailut tuosta Dreamesta vakuutti (ja koska sitä saa Powerista, niin 60 päivän palautusoikeus, niin en jää harkitsemaan Narwal Flow tai Ecovacs Deebotin vastaavia) + kynnyksen kiipeämiskyky ylivertainen Proleapilla. Katotaan pääseekö yht. 5-senttisen 2cm/3cm-pykäläkynnyksen päälle.
Eivät suostuneet antamaan -100€ hinnan alennusta Dreame L40, jonka tilasin Powerlta 13.10.... Meriselitys Powerista oli "kun ostat Gigantista pitää 2 tuotetta jotta saat tuon -100e alennuksen ostoksien kokonaissummasta. Viedään poweriin imuri takaisin ja tilataan Gigantista kone..
Kohta 7v ollut Roborock S2 2x viikkoon ajamassa, yllättävän hienosti kestänyt, toimii edelleen ilman ongelmia ja valituksia, välillä tullut suodattimia ja harjoja korvattua aliexpress tarvikkeilla mitkä ostin samalla silloin kuin tuon robon ostin aikoinaan.
Onko muilla ollut Samsungin Jet Bot Combo (AI) kanssa sellaista ongelmaa, että laite tiputtelee vesitippoja tuosta takapaneelissa olevasta vesiliittimestä? Vettä kertyy siis pikkuhiljaa tuohon ja sitten säännöllisesti tipauttaa kunnon kokoisen pisaran lattialle. Ollut nyt n. kuukauden tuo laite ja ei mielestäni aiemmin tehnyt moista. Lisäksi alkanut satunnaisesti pitämään outoa lyhyttä porinaa latausasemassa (imee tai poistaa vettä?) ollessaan. Ehkä liittyvät toisiinsa tai sitten ei.
Sama juttu, nämä näkyvät olevan tilauskamaa ja ens viikolla voi sitten noutaa. Alunperin piti X50 Ultraa odotella tarjoukseen, mutta tämä ehti ensin. Toivottavasti ei vuoda vesiä lattialle, L20 Ultra toiminut kaikki vuodet ilman mitään ongelmia ja nyt pääsee yläkerran S6 maxv eläkkeelle
No nyt on Aqua10 Ultra Roller kotiutunut. Olen todella tyytyväinen tähän mennessä, tuon rinnalla L20 Ultra vaikuttaa todella vanhanaikaiselta. Paljon hiljaisempi, moppaus ihan omaa luokkaansa vrt. pyöriviin rätteihin. Enää ei korkeat kynnykset haittaa. Toistaiseksi ei ole näkynyt mitään vuotoja, mutta seurataan tuota nyt erityisen tarkasti
Samaa katsellut, olis kyllä edullinen lähtöhintaan nähden. Käsittääkseni pitäis olla ihan ok masiina. Uutena ylihinnoiteltu, mutta tällä hinnalla pitäs olla ok.
olisi nyt myös tuo Dreame L40 Ultra 599€ ja siitä saisi tuon -100€. Pääsisi halvemmalla, mutta itse en ainakaan ymmärrä mitä eroa esim näillä kahdella ja kumpi olisi "järkiostos". Hullua muutenkin laittaa satasia imuriin :F
mistähän tämän Dreame L40s Ultra AE mallin saisi hommattua? Vai onko se suomessa sitten eri mallispeksillä sama laite?
Vacuum Warsista katselleena tuo olisi noista L40 malleista ilmeisesti se paras.
Oli tuota ainakin aijemmin Gigantissa. Tuollainen olis ollu mahis saada L40 Ultran tilalle kun meni takuuseen, mut en ottanu.
Edit. Sulla olikin tuolla mallimerkinnässä tuo s, sit en tiedäkkään kyllä.
Suomesta ei taida olla tuota komboa vaan Dreame L40s Pro Ultra tai Dreame L40 Ultra AE (ilman ässää).
Veikkaan että toi viimeinen on vastaava kuin toi Vacuum warsin versio
Näyttäisi tosiaan aivan samalta laitteelta tuo L40s Ultra AE kuin oma L40 Ultra AE.
Mielestäni tuosta sAE mallista puuttuu 4cm kynnyksen ylitys ja kurotteleva sivuharja, kuten perus AE mallistakin. Myös tarvikepaketti näyttäisi olevan sama molemmissa malleissa. (Eri kuin L40 ultra). Liekö tuo "s" tässä tapauksessa mallinemessä vain markkina-alueen kertova ero.
Näitä vaan ei saa ennen joulukuuta. Roborockin saa kun hakee vaan.
Itse kanssa tätä mietin joku aika sitten mutta päädyin Dreame L40 Ultraan. Suurin syy tuo moppaus joka minulle tärkeä ominaisuus. Eli Dreamessa pyörivät mopit ja tuossa Roborockissa värisevä moppi ja Dreame saanut paremmat arvostelut moppauksesta.
Nyt jos ostaisin niin valitsisin varmaan tuollaisen "telaketju mopillisen", mutta niitä ei vielä alkusyksystä ollut.
Dreame L40 Ultrassa kuitenkin todella hyvä tuo moppaus ja muutenkin erinomainen laite, joten eiköhän tällä taas sen 6-7v mene kuten edellisellä laitteella.
Mulla on ollut yläkerrassa Roborockin QRevo kohta pari vuotta. Onko normaalia, että sitä robotin omaa pölysäiliötä pitää tyhjentää käsin? Aplikaatiokin pistää ilmoitusta, että et ole vähään aikaan sitä tyhjentänyt, niin tyhjennäpäs. Eikö tuon pitäisi mennä automaattisesti? Alakerran Dreame L20 Ultraa ei ole kertaakaan tarvinnut tyhjentää käsin
Yli 2v vai 3v täälläkin QRevo pyöriny ja kertaakaa ei ole kyseistä ilmoitusta tullut.
~Kerran kuussa tosin otan itse sen säiliöön pois kun vesi pesen suodattimen ja kovaa ajoa
täällä dreame l50 ei ole kyllä ilmoittanut myöskään mitään, mutta ko Husky talossa ni ihan ite sitä tyhjentelen välillä, melkoset paakut saattaa jäähä eikä tyhjene automaatisesti.. siitä en kyl syytä roboa, vaan tota karvakuonoa ko pitää jättää niin pal karvaa jokapaikkaan :rofl:
Pitäisi hankkia vuokrakäytössä olevalle mökille moppaava robotti-imuri. Hinta mielellään mahdollisimman vähän ja vaatimuksena, että vaatii mahdollisimman harvoin pöly- sekä vesisäiliön tyhjennyksiä. Eli hyvä olisi jos imuri pystyy ilman apua ahertamaan 1-2kk jakson ilman manuaalista työtä. Imuria ei tietenkään päivittäin ajateta, eikä välttämättä viikoittainkaan.
Dreame L40 Ultra AE noussut useaan otteeseen tälläkin foorumilla esiin, niin onko tuo nyt se varma ja paras valinta noin 500€ hintaluokassa? Kuinka usein tuollaiseen tarvitsee vaihtaa pölypusseja tai moppityynyjä?
^Mitäs vuokralaiset tykkää imurista, missä vaikkapa reaaliaikainen kamera (vaikkei tossa nyt olekaan vissiin, eikä myös 2-way-audiota kuten paremmissa mut mistä noita mökkiläinen erottaa...) + edellisen haisevan mökkiläisen jäljiltä mopit sauhuumassa/moppiaseman vedet kustuna lattialle... En jättäis 1-2 kuukaudeksi kyl yhtä ainuttakaan roboa.
Samaa mieltä, robotti-imuri ei ole valvomattoman paikan ratkaisu. Joskus se jää jumiin, tulee tukos rööreihin tai vesi loppuu kesken, niin sitten pitääkin lähteä paikan päälle.
En usko että mopin ym. tarvikkeiden käyttöikä on ongelma. Ne kestää yllättävän pitkään (laitoin kuvan oman L20:n käytöstä). Itsenäisen työn isoimmat esteet omassa talossa on kevyemmät matot, korkeat kynnykset sekä sähköjohdot. Niiden takia imuri jää jumiin ja tarvitsee apua.
Noi nyt on yhtä huuhaata. Vaikka itse tarvikkeet kestää aikaa, niin sitä saa silti olla itse huoltamassa viikottain. Tietysti jos ei edes ajele viikottain, niin tahti on harvempi.
Suodatin ja se esisuodatin verkko on kauheassa röinässä jo viikon jälkeen, jos moppailee ja imuroi eli vetää kosteutta sisään. Ja sen kyllä huomaa, kun kerran viikkoon puhaltelee paineilmalla puhtaaksi.
Se pieni eturengas mistä olen maininnut aiemminkin, kerää karvaa akseliinsa jo viikossa ja on pian ihan jumissa jos niikseen sattuu.
Pääharja on hyvä putsata karvoista kerran viikossa. Puhumattakaan nyt mistään johdoista, letkuista, narun pätkistä jne. Ne on heti akselin ympärillä. Hieman kuivunut lehtikin jää mukavasti rahisemaan eikä eksy säiliöön asti.
Saatat yllättää imurin jumissa jossain matalassa tuolin jalassa tms. niitä paikkoja kyllä löytyy vielä yllättäen myöhemminkin.
Mutta noin muuten kysyjälle, ostat semmosen imurin mihin saa kiinteän asennuksen vedelle ja poistolle. Sen jälkeen jää vaan se pölypussin vaihto mikä tilan puolesta kestää kyllä helposti monta kuukautta tuolla tahdilla.
Ajeietko robottia jossain navetassa?
Täällä imuri ajelee 3 kertaa viikossa, omakotitalo ja kissatalous eikä ole vastaavia ongelmia esiintynyt. About Kerran kuukaudessa tsekkaan päätelan yms., mutta ei ole ollut mitään isompia ongelmia. Tämäkin riippunee ympäristöstä.
Kyllä siihen ihan pitkäkarvainen koira riittää.
Ja telana jos käyttää sitä katkovaa mallia, niin voi olla parempi tilanne. Mutta erityisesti moppaus ja imurointi samalla vetää kyllä kosteutta säiliöön ja saa pölyn tarttumaan suodattimeen.
Kyllä minäkin kerran viikkoon imurin putsaan ja on aihettakin(viikossa 2x imurointi, 1x moppaus). Taloudessa on pitkä ja lyhytkarvaista elukkaa ja ihmistä.
Mutta mikä on tuo esisuodatin verkko? Puhutaanko nyt edes Dreamen robotista? Robotissa on se oma suodatin säiliön yhteydessä joka on kyllä melkoisessa pölyssä jo viikon jälkeen.
Tähän samaan kysyisin että onko tuo tuollainen "runksuttava" ääni normaali noissa Dreamen roboteissa kun imuroi? Aika harva on taajuus ja vaikuttaisi kuuluvan vain silloin kun sivuharja pyörii. Tätä ei kuulu moppauksessa ja peittyy myös imurin mölinän taa kun teho on kovempi kuin normaali.
Itsellä ei kyllä imurointi ja yhtäaikainen moppaus kerää roskaa vaikka käytän sitä 2-3 viikossa. Käytän kyllä oletuksena imurointia ja moppausta erillisinä kun en ole kotona. Imurointi on about 5 kertaa viikossa ja muutamat moppaukset /mop+imu päälle.
Itse en ole huomannut kosteutta säiliössä tai suodattimessa, vaikka moppaus ja imurointi on aina käytössä yht aikaa. Mopit tulee perässä ja imurointi koskee käytännössä aina kuivaa lattiaa. Näin ainakin Dreame L20 Ultra, Aqua 10 ultra roller sekä Roborock S6 maxv.
Tuossa näkyy verkko ennen suodatinta. Ja kyllä dreame kyseessä (ei L40 Ultra AE mistä kysyttiin).
Ja ei ole kyllä normaalia mikään ruksutus. Jossain välissä paskaa tai jotain menossa rikki tulevaisuudessa.
Joo, en tarkoita varsinaisesti näkyvää kosteutta siellä, mutta huomaa siis pölyn tarttuvan selvästi tiukemmin tuohon suodattimeen.
Ihan vaan täysin kuiva pöly -> liikkuu ihan mukavasti. Vähän kosteutta imun seassa -> muurautuu huomattavasti paremmin tuohon suodattimeen. Eikä se umpeen mene, mutta tosiaan paineilma ja pöllähdys kertoo totuuden.
Et vissiin aja koskaan tiheämmällä moppausvälillä? Silloin se vetää linjat päällekäin.
Voin tosta joskus ottaa kuvan, jos se nyt aivan uskomattomalta kuulostaa.
On tällä nyt ajeltu yli 20 000m2 (piti resetoida jossain välissä, niin alkupään tiedot katosi), että jonkun verran kokemusta löytyy. Koiran takia tuli nimenomaan hankittua, kun hiekan määrä on ihan uskomatonta märällä kelillä. Sitä tavaraa ja karvaa kuitenkin kannetaan neljällä tassulla sisään monta kertaa päivässä, vaikka itse hinkkaan tassutkin puhtaaksi ennen sisäänpääsyä.
Kiitoksia erittäin arvokkaasta vastauksesta. En tiedä, eikä kyllä kiinnosta, mitä vuokralaiset tykkäävät imurista, jossa olisi reaaliaikainen kamera, sillä sellaista en ole hankkimassa. Moppiasema tulee tilaan, jota ei hetkauta vaikka vedet joskus valuisivatkin lattialle.
Muutama matto tilasta löytyy (ei kevyitä, eikä "korkeita"), ainoat kynnykset sijaitsevat ulko-ovilla ja sähköjohdot on kaapelikouruilla seinissä kiinni. En usko, että tilassa on juurikaan sellaisia paikkoja, joissa nykyaikaiset robotti-imurit tarvitsisivat apua.
enska123
