Robotti-imurit
Neato vs. Vorwerk sivuharja. Harjakset on n.sentin pidemmät kun Neaton alkuperäsessä.
Ei käy suoraan Neaton sivuharjan akseliin, Neaton akseli on joitain millejä paksumpi. Modaan eka tämän yhden harjan sopivaks vakioakseliin ja jos homma pelaa ja tolla on jotain vaikutusta siivousjälkeen, niin sit modaan akselin sopimaan suoraan näille ja välishimmin kanssa Neaton vakioharjalle. Renkaan kanssa menee tiukille, mut ei pitäis olla ongelmaa ainakaan sillon kun jousitus on pohjassa. Testaamalla selviää.
Ja Vorwerkin harja koeajossa. Ruuvasin Neaton sivuharjan akselin päästä sen torx-ruuvin pois ja pistin tilalle hienokierteisen pikkuruuvin, johon kiersin kaks pientä mutteria päällekkäin. Ei ollu sopivan kokosia muttereita, niin piti vähä viilata, mut tossa toi vehje nyt on koeajolla.
Harja mahtuu kyllä pyörimään ongelmitta kovalla pinnalla ja ulottuu kyllä älyttömän paljon paremmin seinänvierustoihin ja nurkkiin. Aivan selkee ero esim. kissanhiekkalaatikoiden vierellä. Matolla vaan tulee ongelmaks toi "kuminauhaveto", eli hihna luistaa. Seuraava modi oiskin sitten hammashihna/ratasveto. Siihen tosin pitää joku automaattisulake lyödä väliin, ettei sivuharjan jumiessa pala emolevyltä mitään.
Edit: Tekis myös mieli rakennella D5 imuriin kierroslukusignaalin manipulaattori. Eli otettais pääharjan moottorin takaosassa olevalta anturilta emolevylle lähtevä signaali arduinolle ja muokattais sitä arduinolla siten että arduinolta eteenpäin robotille menee aina 200rpm pienempi pyörintänopeustieto. -> Robotin ohjelma korjaa ja lopputuloksena pääharja pyörii turbo modessa saman 1400rpm kun D7:ssa. Imumoottorin nopeusohjauksesta ei oo tietoa, luultavasti samalla systeemillä siinäkin.
Tuli testimielessä modattua edellisen sukupolven Botvac Connectedin combo brush pääharjaa.
Elikkä tuon uusimman tulokkaan (pitkäkarvasen kissan) karvat kietoutuu aika tehokkaasti tuon alkuperäsen comboharjan harjasten ympärille. Ei tiukasti, mut kuitenkin silleen että sitä saa olla turhan usein putsaamassa vaikka ajaiskin joka päivä. Jos sitä ei putsaa, niin karva on just sen verran hentoa että se irtoo harjasta mattoon ja jää siihen kiinni.
Modasin ebaysta tilattua comboharjan huoltosetin fläpperilapoja siten että ne saa asennettua alkuperästen harjasten tilalle. Eli nyt mulla on tossa yhdessä robotissa testikäytössä comboharja pelkillä silikonilavoilla (4x per harjan puoli).
Pari ajoa takana ja voi jumaliste että tulee puhdasta. Äänentaso ei noussu yhtään (eli lavoista ei kuulu sitä pieksämistä mitä suoralapaisella beater harjalla kuuluu). Parasta koko hommassa on se että siivouksen jälkeen harja on täysin puhdas ja pölysäiliö täysi. Great success. Kannattaa kokeilla jos on eläimiä talossa.
Eli noiden silikonilapojen kiinnityskohtaa pitää vähä ohentaa että ne menee harjasten tilalle ja sitten lyhentää vaikka saksilla päistä että saa laakeripään pyörimään herkästi.
Edit: Kämpän lattiat siis pääosin muovimattoa ja muutama ohut matto siellä täällä.
Meillä harja on kanssa joka kerta putsattava. Lapinkoirasta kun irtoaa aika paljon sitä aluskarvaa niin tarraa kyllä harjaan kiinni. Olen sen ajatellut niin, että kaikki mitä on harjassa kiinni niin on pois lattialta/matoilta. Äkkiähän tuo harja on putsattu. Koirassakin alkaa ikä painaa ja uutta ei tule(ehkä) niin putsaillaan nyt.
Olen huomannut nyt kahdessa harjassa niiden silikonelapojen halkeilua. Pieniä, mutta jää karva niihinkin kiinni. Meillä pääosin laattalattiaa niin onkohan se liian kova ja sen takia käsii. En ole vielä kokeillu jos harjassa ei olis silikonilapoja ollenkaan vaan pelkkää harjaa. Sais vaan aikaseks tilata niitä.
@Pastori82
Näinhän se on. Ja laattalattia on varmasti kuluttavampaa kun tämmönen tasainen muovimatto.
Kannattaa kokeilla erilaisia harjayhdistelmiä, itse oon vieläkin yllättyny miten hyvin toi comboharjan runko toimii harjat vaihdettuna pelkkiin silikonilapoihin. Mattokin on selkeesti puhtaampi kun alkuperäsellä harjalla, jostai irtos tota uuden tulokkaan pitkää ja hentoa karvaa mattoon siivouksen aikana.
Toisen kissan kanssa taas toi alkuperänen comboharja pelas loistavasti niin matolla kun muovimattolattiallakin, eikä menny läheskään niin nopeesti tukkoon kun tämän uuden tulokkaan kanssa.
Yritin lisätä tänne havainnollistavan videon, mutta ei onnistunut, niin kokeillaan sanallista kuvailua... Eli kuukauden nyt ollut käytössä. Nuo navigointiongelmat, joista olen aiemmin kirjoittanut, niin ne ovat satunnaisia sillä tavalla, että niitä on, mutta samaa virhettä ei saa toistettua kahdesti, eli asunnossa ei varsinaisesti ole mitään yksittäistä ongelmaa nyt kun mattojen hapsut on rajattu ulkopuolelle.
Se, mistä videon yritin ladata, niin sivuharja (oletettavasti hihnaveto) luistaa kuin poliitikko lupauksistaan, eli tasaisella parketillakaan se ei pyöri enää kuin aivan satunnaisesti, suurimmilta osin ei pyöri ollenkaan. Koittanut putsata sen akselin ympäriltä, mutta avaamatta tuota tuskin saa enää toimimaan? Ja @HiTec varmaan tietää parhaiten, niin kysytään häneltä: miten tuo harjasten moottori on toteutettu, eli en ole viimeaikoina kuullut sen telankaan silikonin piiskausta lattiaa vasten yhtään niin selkeästi kuin alkuunsa, niin tarkoittaako se sitä, että kun sivuharja luistaa, niin myös telakin luistaa, vai onko piiskaamattomuuden hiljentyminen johtunut yksinkertaisesti harjan silikonien kulumisesta?
@HMV
Miltä se kartta näyttää navigointiongelmallisella ajolla?
Sivuharjan välitys on toteutettu punaisella pehmeäpintaisella o-renkaalla. Näissä uusimmissa Neatoissa sivuharjassa on pyörintävahti, joka pysäyttää sivuharjan jos se on pidempään jumissa. Robotti myös jostain syystä pysäyttää sivuharjan satunnaisesti esim. lattian keskialueilla ajaessa kun harjaa "ei tarvita". En tiedä tarkemmin tuosta logiikasta. Sivuharjan harjasten ollessa kuluneet/taipuneet alaspäin, alkaa myös tuo hihnan luistaminen, jos taipuneet harjakset ottaa liian rajusti esim.mattoon kiinni. En myös ole varma onko sivuharjan ohjauslogiikassa jotain eroa Turbo ja ECO moden välillä, kummalla moodilla ajat?
Sivuharjan hihnan voit nähdä valolla, kun otat sivuharjan pois ja pääharjan suojan irti. Hihna näkyy suorakaiteen muotoisesta reijästä sivuharjan pääakselin vierestä. Siinä akselin läpiviennissä voi olla likaa mikä jarruttaa pääakselia, mut tuonne ei kannata ainakaan mitään voitelevaa ruiskuttaa, ettei mee hihnalle. Siitä suorakaiteen muotoisesta aukosta voi hyvin varovasti suhauttaa kitkaspraytä hihnan näkyvälle osalle, ja pyöräyttää hihnaa jolloin se leviää tasaisesti, pitäis auttaa. Pistää vaikka robotin sivuharjan puoleiselle kyljelleen, niin ei vahingossakaan saa ruiskuteltua emolevylle mitään, tai sitten suhauttaa sprayta johonkin ohueeseen topsypuikkoon ja siitä sitten hihnalle.
Hihnan ei pitäis olla kulunu vielä noilla ajoilla. Yleensä noissa alkaa näkyä kovettumaa/halkeilua vasta muutaman vuoden käytön jälkeen. Uus hihna löytyy ihan jostain putkiliikkeestä, mut vaihtoa varten robotin etupuskuri ja yläkuori on otettava irti että sivuharjan kolmella ruuvilla kiinni olevan moottorin saa irti.
Pääharjan veto ei voi luistaa, se on tehty hammashihnalla. Veikkaan että harjan silikonilavat on vaan vähän pehmentyneet ensimmäisistä ajoista. Harjan kulumisongelmaa ei pitäisi olla vielä tuon ikäisellä laitteella, ellei lattia ole jotenkin poikkeuksellisen kuluttavaa materiaalia.
Oli pari iltaa testissä tuo Mielen Scout RX2, ei vakuuttanut. Myyjä lupasi dollarin kuvat silmissä yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista, kuulemma kynnyksien yli menee leikiten jne. Noh, totuus oli tietysti jotain aivan toista. Nuo kasarikynnykset olisi vielä suht helposti vaihtanut matalampiin, vaan tämä kampepa ei suostunut kiipeämään edes normaalin käytävämaton päälle. Muutaman kerran yritettyään korkeintaan sujautti harjansa maton alle yrittäen sitä kääriä rullalle, ja huomattuaan tämän tuloksettomaksi vaihtoi suuntaa jättäen ison osan talosta imuroimatta. Imurin eduksi on mainittava että sieltä mistä sattui ajamaan ajoi kyllä hyvin ja tarkkaan.
Onko nämä oikeasti vielä näin lapsenkengissä olevia vehkeitä ettei 700+ eurolla saa toimivaa vehjettä? Piti vielä olla lippulaivamalli ja parempi kuin Roombat.
Kuulostaa että Mielellä menty takapakkia. Rx1 toista vuotta käytössä ja hyvin menee kaikkien mattojen päälle. Pyrkii jopa latuskoiden tuolinjalkojen yli.... Siivousteho/tarkkuus ei liene niin hyvä kuin nuissa kartan piirtävissä ja sen mukaan navigoivissa malleissa ja siksi miettinyt vaihtoa...
Roborock 2 ei saa yhteyttä verkkoon jostain syystä? Viimeinen vaihe aina hurjaa Ja käskee viemään laitteen lähelle Mutta Ei auta?
@HMV
Kiitti taas kerran vastauksista! Siis epäonnistuneissa navigoinneissa saattaa tulla täysin ylimääräisiä huoneita tai tiloja kämppään, tai sitten se vain yksinkertaisesti menee sekaisin, mutta kartalla kaikki näyttää olevan ok. Ei tämä nyt sillein ole ongelma muuten, kuin, että laitteeseen on luottamuspulaa ja se tarvitsee huomiota.
Joo, näyttäisi kyllä ihan luistavan tuo sivuharja. Täytyy tutkia lisää, että johtuuko se esim harjasten vääntymisetä vai mistä. Kuitenkin hyvä, että on erillinen veto päätelaan, eikä tartte stressata sen toimimattomuutta.
Koitan vielä leikkiä tuolla magneettinauhalla, niin milläs ootte sitä leikelleet pienemmiksi paloiksi. Painonsa perusteella siellä on ihan kunnolla metallia, eli perus saksilla saattaa sakset ottaa leikkaamisesta vähän damagea?
Pellisaksilla leikkaat. Tai sitten taittelet sen poikki.
Nyt testissä iRobotin kötöstys, Roomba 980. Muuten hyvä, uskaltaisinko väittää että jopa ensiluokkainen vaan korkeanpaikan kammosta tuntuu kärsivän, error kutosta heittää - pelkää vissiin että putoaa matolta. Ihan yleisessä tiedossa oleva ongelma jo ilmeisesti 4/5xx -generaation ajoilta mutta valmistajaa ei vissiin pahemmin kiinnostele antaa optiota disabloida jyrkännesensorit (ihan kuin niillä muutenkaan mitään tekisin yksikerroksisessa okt:ssa). Itseänikään ei toisaalta kiinnosta lähteä melkein tonnin laitteeseen folionpaloja teippailemaan joten taidanpa äänestää jaloillani, palautukseen lähtee tämäkin paske...
E: No näköjään sitä suuremmalla syyllä. Taidan tyytyä yhäkin perinteiseen nuunuuhun, ellei mitään varteenotettavaa ehdokasta ole kellään asiaan enemmän perehtyneellä täällä tarjota.
Roomba i7(+) pitäisi olla tulossa Eurooppaan Q1 aikana, joten tuo 980 on täysihintaisena aika harvinaisen huono valinta tällä hetkellä.
@HMV
Oudolta kuulostaa kyllä tuo navigointiongelma.
Itse pätkin magneettinauhat ihan normaaleilla saksilla, menee helposti poikki ja saksetkin on vielä käyttökelpoiset.
@astars
Pitäs selvittää mitä etäisyydenmittaussensoria Roomba käyttää lattian tunnistamiseen, ainakin Neatoissa on käytössä Sharpin valmistamat sensorit jyrkännetunnistimissa ja seinänseurannassa. Tosin omat ongelmansa osaa olla niilläkin jos on just "vääränlainen materiaali" ja aivan tumma matto.
Kellään muullako ei ole ongelmia saada roborockia pysymään verkossa? Viimeistään seuraavana päivänä se on offline mulla.
ei oo, on ollut oikein "huoltovapaa".. ehkä suurimpii syitä miksi diggailen siitä enempi ku neatosta
Onko jotain selitystä miksi välillä kun imuri (botvac connected) ilmoittaa olevansa jumissa applikaation kautta, niin välillä näytetään kartta missä kohtaa ollaan jumissa ja toisinaan ei. Miksi ei tule karttaa aina?
Tämä on se mysteeri, josta olen täälläkin useasti kirjoittanut. Ja kartan puuttumisessa uskon kyse olevan vain siitä, että tiedon lähetys netin yli epäonnistuu joskus.
Itseasiassa kesken siivouksen tulevat kehotukset puhdistaa robotin antureita näyttäs laukasevan joskus Neaton sovelluksessa "I'm stuck..." tai "Having troubles" ilmoituksen, vaikka todellisuudessa robotti ei oo jumissa, vaan ajelee edelleen kämppää puhtaaksi.
Näin siis täällä, tapahtu just eilen Botvac Connectedin kanssa. Pistin siivoomaan kämppää ja lähdin talliin, tuli viesti kännykkään että robotti jumissa. Menin kattomaan että onko se jonkun sohvalta pudonneen kissanlelun kiskonu sisuksiinsa, niin siellähän se imuroi ihan normaaliin malliin ja robotin näytöllä oli kehotus putsata robottia.
En tiedä mistä moinen ihmeellisyys tulee. Varmaan joku bugi.
Pitäs testailla D5:lla pelaako jumipaikan lähetys. Niin harvoin jumahtaa (esim. kissa kantaa jonkun leluhiirensä lattialle kesken siivouksen), että ei oo tullu kiinnitettyä huomiota.
Roborock 2 imurin hain tänään verkkokauppa.comista 470€, ajeli hienosti ilman ongelmia koko kämpän ja piirsi hienon kartan siitä, tolkuttoman määrän roskaa sai jostain kerättyä ja lopuksi ajeli suoraan ilman ihmettelyjä telakkaansa. Vaikuttaa aika hyvältä vehkeeltä.
Onko kellään neaton omistajalla ollut ongelmia telakkaan löytämisen kanssa? Tuntuu että oma botvac connected löytää takaisin enää 1/10 siivouskerroista, muulloin jää noin 1,5m säteelle telakasta. Tähän voi vaikuttaa se, että telakka on "nurkassa", mutta duunikaveri kertoi että hänen telakkansa molemmin puolin on max 10cm tilaa ja robotti osaa silti takaisin.
Siivousjälki on hyvää eikä tuo varsinaisesti haittaa toimintaa kun yksi lataus riittää koko siivoukseen, mutta välillä ottaa aivoon kanniskella roboa lataukseen.
Itsellä on kans ahtaassa paikassa telakka, eikä ole kertaakaan jättänyt telakkaan menemättä. Riippuu ihan täysin ympäristön muuttujista tuottaako telakointi ongelmia jos telakka on sijoitettu valmistajan suositusten vastaisesti vähä ahtaampaan paikkaan/nurkkaan.
Kokeile vähän avarampaan paikkaan, sen jälkeen pitäis pelata.
Aiemmassa asunnossa se oli avarammassa paikassa ja silloin löysi useammin lataukseen. Tänhetkisessä asunnossa tuota ei oikeen fiksumpaan paikkaan saa. Kiitos kuitenkin vastauksesta
Eiköhän tuossa joku vika ole jos ei telakkaan löydä. Itsellä tosi ahtaassa paikassa ja aina on sinne takaisin mennyt.
Neatohan pakittelee telakkaan ja hinkkaa persettä et on varmasti kunnolla kiinni (ja tää oli meidän 3veen mielestä maailman hauskin asia).
Itsellä oli kulmassa hivenen ahtaassa paikassa, niin 1-2 kertaa taisi mennä parkkeeraus vituiks, kyn kääntyi ja yritti pakitella niin olikin lähellä seinää ja nosti renkaan jopa listan päälle jne ja sitten lähtikin surffailemaan aika omiaan.. eli ei ollut ohjeiden mukaisessa paikassa telakka, joten peiliinkatsomisen paikka.. roborock2 ei ole missannut kertaakaan parkkeerausta, itse telakan on kyllä missannut pari kertaa kun jostain syystä kesken siivouksen joutunut sitä siirtämään tms, tuntuu että sillon menee täysin sekaisin kartta mitä se seurailee.
Haluaisin uskoa tuohon, että olisi telakan sijoituksesta kiinni, mutta en usko. Ellet selitä sitä, että miksi saattaa 20 kertaa onnistua menemään ihan hyvin ja sit tulee taas se känkkäränkkä, että menee 2-4 siivousta peräkkäin kun ei löydä telakkaan tai parkkeeraa ihan telakan eteen. Silloin ymmärtäisi, että ei löydä jos on mennyt muuten navigointi sekaisin, että on joutunut siirtää kesken kaiken tms, mutta ei..
Meinaatte että jos vehje ei palaa telakkaan, kun telakka on sijotettu valmistajan ohjeiden vastaisesti, niin vehje on rikki? Hetkeä aikaisemmin värkki kuitenkin (oletettavasti) liippaa ongelmitta kämpän puhtaaksi?
Telakan hajoaminen ei tietty oo pois suljettua, mutta kun siellä tummennetun lasin takana ei ole muuta telakoimisen onnistumisen kannalta oleellista kuin yksinkertainen reflektori, niin epäilen kovasti. Ellei sitä sit oo pudotettu.
Se saattaa sen 20, tai 50 kertaa peräkkäin toimia oikein, vaikka telakka oliskin robotin kannalta epäedullisessa paikassa, jos siis ympäristössä ei ole sillä hetkellä liian pahoja häiriötekijöitä. Sen neljä kertaa peräkkäin se kaikkien onnistumisien jälkeen saattaa tietyissä olosuhteissa jättää telakoitumatta.
Esimerkkejä mahdollisista häiriötekijöistä (telakan ohjeidenvastaisen paikan lisäksi):
- Ne heijastavat pinnat...
- Likainen laserin linssi/sensorin linssi
- Likainen tai todella naarmuinen telakan heijastimen suojalasi (se tummennettu).
- Auringonpaiste sopivassa kulmassa telakan heijastimeen
- Huoneiston esim. spottivalo sopivassa kulmassa telakkaan nähden.
Jos vaikka noihin muuttujiin liittää vielä lisäks sen, että robotti ei ainakaan meillä aja aina samaa reittiä pitkin telakkaan, niin on täysin mahdollista että se välillä pelaa ja välillä ei.
Jollain tapaa vois verrata siihen, että optimiolosuhteissa normaali ihminen saa autonsa parkkiin suurella todennäkösyydellä ongelmitta. Jos jollain kerralla sit sattuukin just tarkimmassa paikassa höylätessä esim. yhtäkkiä aurinko sokasemaan, niin voi olla että jalka on jarrulla hyvin nopeesti, tai pahimmassa tapauksessa kolahtaa. Syytä siihen en tiedä miks se on robottiin koodattu niin ettei se jatka telakointiyritystä häiriön poistuttua.
Ei muuta kun kokeilemaan. Koko ajoahan ei oo mikään pakko ajaa että sen telakoitumisen saa testattua.
Keksin omasta mielestä tyylikkään ratkaisun koirankupeille. Aiemmin ne piti joka kerta nostaa pois tieltä kun robo imuroi. Eikä minun Xiaomi 1st genissä oo virtuaaliviivoja (vaikka olis niin en uskaltais luottaa niihin puulattian ja vesiastian kanssa), joten nostin ne korokkeelle:
Tarjottimen reuna noin 4 cm korkea, joten se ottaa nätisti bumpperiin.
Tarjotin jaloilla - Senioreiden kauppa
Ensimmäinen roboimuri harkinnassa ja tämä Roborock 2 ilmeisesti hyvä valinta tällä hetkellä. Kuinka edullisesti tätä on parhaimmillaan saanut / kannattaisiko odotella tarjouksia? Halvin mitä löysin 355 e toimitettuna:
https://s.click.aliexpress.com/e/bQuvuBve
Ja miten tämän käyttö luontevinta jos ei ole säännöllisiä kotona/poissa aikoja, eli ajastuksia ei voi käyttää. Napsautatteko päälle kotoa lähtiessä vai saako tähän tehtyä jonkun säännön ”kun lähden kotoa käynnistä imurointi” tms. Ja kuinka usein tulee käytännössä imuroitua (ei lemmikkejä itsellä).
Mulla toi roborock nyt imuroinut 3x viikossa, ei oo ikinä ollu kämppä näin siistissä kunnossa. Pystyy kännykästä laittaa imuroinnin päälle jos olet poissa ja voi myös integroida käynnistyksen google/apple assistenttejen kanssa ja sitä kautta automatisoida kun poistuu kotoa.
Jonkun verran sai tehdä töitä että toimii tosi luotettavasti eli kaikki johdot pois laittioilta, kattoo ettei jää jumiin minkään alle ja ite jouduin laittamaan verhot niin etteivät kosketa lattiaa, robo ei oikein tiennyt mitä tehdä kun ajoi verhoon.
Xiaomin vehkeissä ei tarvitse itse olla kiinni lähiverkossa kun sitä ohjaa/seuraa, eli voit vaikka kaupan vihannesosastolla pistää imuroinnin pyörimään ja sitten lopun kauppareissua livenä seurailla missä se robotti oikein pyörii asunnossa. Jos johonkin sattuu jäämään jumiin niin kartasta sitten näkee missä se ei kerennyt käydä imuroimassa ennen jumimista. Kaikki siis toimii pilven kautta eli ei tarvitse jättää mitään ohjelmaa auki.
Itse odottelin pari kk tarjouksia mutta eipä niitä ole ollut. Kyllä alle 350e saa alilta.. Viikossa tuli oma jostain saksan varastolta.
Käänsin telakan nurkkapaikkaa vaihtamatta 45 astetta niin että botvac lähtee "nurkasta ulospäin" eikä seinää pitkin. Sen jälkeen on telakoituminen [sic] taas onnistunut 100-prosenttisesti. Vinkkinä jos muilla esiintynyt samaa ongelmaa.
Onko kellään vinkkejä mikä neatossa vikana, ilmoittaa että pitää kääntää sitä säiliön alla olevaa kytkintä. Ei kuitenkaan muutu mihinkään tuo ilmoitus vaikka sitä käyttää on/off ?
Mikä Neaton malli tarkalleen ottaen?
NiMh akuilla olevissa tuon aiheuttaa yleensä akku. Eli akussa käyttötunnit täynnä. Yleensä "new battery" valinta valikosta ja sen jälkeen akun lataus kuittaa tuon, mut jos akku on sökö niin se valittaa samaa ennemmin tai myöhemmin.
Voi olla myös tärinästä/pölystä kuoleutunu päävirtakytkin. Tämän saa yleensä robottia purkamatta putsattua, mut voit alkuun kokeilla nakutella joitain kymmeniä kertoja kytkintä edes takas, jos pinnat puhdistuis.
Botvac 70e kyseessä, pari vuotta vanha. Ei ainakaan vielä lähtenyt toimii, kai se on uutta akkua katottava.
Saksasta (ebayn kautta) reilulla 30e tarvikeakku ja pitäs ruveta pelaamaan. Niitä on sit eri kapasiteeteilla myynnissä, ota alkuperäsellä tai isommalla. Omat Botvac 85:t teki kumpikin täysin samaa kun meni alkuperäset akut sököks, uudet tarvikeakut akut ja taas pelaa.
Ajorenkaat vaikuttaa imevän sisäänsä melkoisesti hiuksia. Onkohan niitä mitään muuta keinoa puhdistaa kuin avata koko roomba ruuveista?
Entä onko kokemusta kiinasta (ebay) tilatuista tarvikkeista vai kannattaako suosia originaaleja osia? Siivousrullat on ottaneet puolessa vuodessa jonkun verra osumaa kun niihin on takertunut hiuksia ja pidempiä lankoja yms.
Meilläkin toisen renkaan sisälle kertyy selvästi pölyä. Vielä en tosin ole ruvennut tuota aukomaan kun toimii ihan hyvin. Ilmeisesti rengasmoduulit pitää irroittaa kokonaan, jotta ne saa avattua: iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement
Kiinaosista olen sen verran kuullut, että en lähtisi kokeilemaan. Meillä ei kyllä ole vielä 1,5v käytönkään jälkeen mitään vaihtotarvetta noille teloille tai sivuharjalle ilmaantunut. Toisessa telassa on mitätön hiusnipun tekemä ura, muuten ihan uutta vastaavassa kunnossa molemmat. Logi näyttää n. 270h työtä ja 13 000 neliötä siivottua alaa.
Tekeekö tuolla halvimmalla Roomba 605:lla mitään vai parempi ostaa suoraan parempi malli? Asunto pienehkö alle 50 neliötä, eikä ole mitään isompia kynnyksiä tai muita esteitä, niin tiedä meneekö parempien mallien ominaisuudet sitten vähän hukkaan.
Tekee, kaiken. Hinta-laatusuhde loistava.
Roomba 605 lähti verkkiksen alennuksesta testiin 159€ hintaan. Asunnon pinta-ala 50m2 joten ei heti halunnut 400€ yms sijoittaa...
Nyt tuli ajettua Xiaomi Gen1 vähän isommassa kämpässä. Askon BB-divaanisohvan jalat on juuri niin korkeat että robotti menee jumiin/sekaisin, milleistä kiinni että mahtuuko alle vai ei.
Pitää nakuttaa liukunastat tuonne sohvan jalkojen alle niin robotin pitäisi päästä sen alle heittämällä.
Peetu75
