Richard Burns Rally (PC, PS2, Xbox)
Justiin eilen päivitin tuon modin, oculus kapuloista johtuva kaatuminen pitäisi olla korjattu: RBRvr v1.6 – Fix for crash with some controllers | kegetys.fi
Näppiksellä/kapuloista tapahtuva keskitys kutsuu SteamVR:n recenteriä joka Oculuksen tapauksessa menee varmaan Oculuksen softalle, joten jos se ei pelitä niin vika melko varmasti on jossain siellä.
edit: jaa niin gheeD jo tuon mainitsikin.
Iso Kiitos Keijo loistavasta modista!
Kuin myös OBS:lle VR Plugin:sta :thumbsup:
En tiennytkään että VR modi olikin paikallista osaamista foorumilta. Hienoa!
Aiemmin kokeilinkin jo kertaalleen patterit poistettuna kapuloista kun redditissä tuli sellainen random vinkki vastaan, mutta sillä ei ollut vaikutusta tuohon kameran hyppimisen eikä pelin käynnistymiseen.
Täytyy vielä jokupäivä yrittää painia tuo kuntoon.
kyllä tuo valve indexillä edelleen antaa sitä c++ herjaa. ehkä 1/5 päästää peliin.
jotenkin sössin suominuotit (Janne Laahasen) alussa vian aja ja sitten englanniksi.
joku tuossa mättää ouninpohjaa koitin niin luistaa yhtä paljon sivuittain kuin menisi eteenpäin :)
Siellä on ammattimies just ajamassa rbräää.
Kyllä rattimies on rattimies. Hienosti vetää nuotista eikä ulkomuistista :thumbsup:
Varmaan taas rbr pelaajakuntakin vähän lisääntyy kun porukka kattoo että ammatti miehetkin sitä pelaa.
Mikähän nuotti paketti tossa on mukana ja miten kattava on.Mistä sais ja onko hankala asennettava ei niin perehtyneelle.Ois kiva kokeilla nuottia.
Nyt on Laahasen nuotit kehissä aika makeeta.Nyt täytyy vaan oppia tulkiten nuottia että pystys hyödyntään niitä
Lisää rattimiehiä rbr kimpussa
Ei näytä olevan helppoa ammattilaisillekaan :)
Hienoa että viitsivät ja ehtivät tehdä myös tällaista :thumbsup:
Kallen striimiä kun tuossa eilen vahtaili sai pienen innostuksen taas tähän peliin, mutta viime kerrasta on se about 7 vuotta ja asennukseen käytin silloisia vauhtimuron ohjeita RSRBR-modiin. Tuo Kallen käyttämä "softa" ei näyttänyt yhtään tutulta, niin onko hänellä tuo Rallysimfans-modi asennettuna?? Sieltä kävin jo vähän lukasemassa ja jotkut PDF-ohjeetkin lukaisin läpi, olenko oikeassa paikassa siis?
Joo rallysimfans on kyseessä eli unkariplugin rbrään
Latasin tämän rbrpro.org sivulta onko jotain eroa tuohon rallysimfans.hu pakettiin? Pitäisikö ladata sieltä koko paketti vaan että saa kaiken kontentin helposti?
Jälleen tyhmä kysymys, mutta saako tota digibashia millään pienennettyä paikan saa siirrettyä paconotilla kyseessä rallysimfans.Tiedoistoissa on misc kansio jossa digidash tiedot saako sieltä vai miten
Kokeileppa pelin sisäisestä valikosta plugins-->gauger plugin.
Edit: Tai jos pelin alkup. digidashia, niin ihan asetuksista options--> digidash muistaakseni pari vaihtoehtoa full ja limited ehkä
rbrpro käyttää tsekkiläisten tekemää moninpeli-pluginia, kun taas rallysimfans on unkarilaisten tekele. Niiden välillä ei voi pelata keskenään, eli jos haluaa ajaa ralleja kavereiden kanssa jotka on rallysimfansin puolella niin pitää ladata se. Tsekkipluginissa ei voi ajaa onlineralleja suurimmassa osassa suomalaisia pätkiä kuten Ouninpohja ja Myttäälä yms. Suosittelen vaihtamaan rallysimfansiin.
Saako tämän asennettua näkymään ikkunassa kokoruudun sijaan. Kokoruutu 65 tuuman telkussa metrin päässä tekee niskan kipeäksi. iRacingia ajan 3880x1080 ikkunassa alareunassa, juuri sopiva resoluutio. 2560x1440 monitorissa valikot ei mahdu ruudulle.
Unkari vs Tshekki
Ongelmahan ei ole nettiplugineissa vaan suomipätkien tekijöissä, jotka ovat menneet siitä mistä aita on matalin ja tehneet radat yksinkertaisemmassa BTB-formaatissa, orkkis formaatin sijaan.
Jos radat olisi tehty orkkis formaatissa, niin niitä voisi ajella aina ja kaikkialla ;)
@takametta
RichardBurnsRally.ini\Fullscreen=false
Plugins\FixUp.ini\fullscreenWindow=1
Unkari vs Tshekki
@takametta
laitoin
RichardBurnsRally.ini\fullscreenWindow=0
Plugins\FixUp.ini\
XRes =3880
YRes =1080
nyt on hyvä kuva
RSFRBR nyt saatu toimimaan, mutta ratin säädön kanssa alkaakin sitten ongelmat heti. Ohjeissa linkki vie vauhtimuroille ja sen ohjeita toteuttaessa eli PC_inputfilter.ini ja ConstantForceMultiplier = -60" tiedostojen poiston jälkeen peli ei suostu enää käynnistymään. Aikanaan Logitecin laitteille nämä oli aivan must tehdä RSRBR aikaan... v1.01 patchissa on infottu "Rename PC_InputFilter.ini ". Osaako kukaan kertoa mikä mättää?
Siis eihän tuossa RallySimFansin versiossa tarvitse poistaa Pc_inputfilter.iniä, se on siellä .bak päätteellä. ConstantForceMultiplier = -60 rivi kannattaa toki poistaa RichardBurnsRally.inistä.
Käynnistäppä Rallysimfansin NGPSwitcher ja asenna sieltä uusin NGP -versio, kerro kuinka kävi.
Näköjään ei käynnisty peli toisella kertaa, enkä kajonnut vielä mihinkään. Ensimäisellä kerralla pelannut moitteetta. Ei auttanut NGPSwitcher. Raksitin asentaessa kohdan install DirectX 9c
    7,2 KB · Luettu: 38
    18,6 KB · Luettu: 46
Onko sieltä RichardBurnsRally.inistä näytön resoluutio näytön kanssa täsmäävä?
onks muilla VR kuskeilla kuva semmonen vähän tummahko? ihan kun olis contrastia pari raatia liikaa.
ja tuolla kamera kulmalle kun keksis jonkun pikasäädön. vaihtaa autoa esim skoda r5, välikoppa eskortti, wrc fiesta 2014, kaikissa eri kohdassa.
Rallysimfans.hu versioon asennettu kegetyksen vr-plugin uusin versio ja erroria pukkaa:
mikä avuksi?
VR-laitteena Rift S ja RBRpro:lla homma toimi kun sitä aiemmin kokeilin.
se vaan tekee tuota satunnaisesti, joskus toimii run as adminilla joskus taas ei. uusimman version myötä 1/4 onnistuu yleensä. eilen onnistuin saamaan käyntiin niin että tuli tuo ja ei ehtinyt sulkeutua kun run as adminilla lähti toinen ruutu käyntiin. eli kuun asento tuntuu auttavan tuohon :lol:
Okei kiitos tiedosta. Kokeillaan ajaa adminina ja ihmetellään.
mikä avuksi?
Tuleeko tämä käynnistettäessä vai pätkälle mentäessä?
Edit: Vauhtimurojen klinikka-osiosta löytyy melko kattavasti ongelmakuvaukset ja fixejä asiaan.
VR käyttäjille on myös oma checklist , minkä lukemalla selviää monikin ongelma.
Peliä käynnistäessä, tästä samasta on ollut tässä ketjussa aiemminkin sivu pari sitten.
Nykyään mulla lähtee heti ekalla yrittämällä, mutta jos poistuu pelistä ja yrittää uudelleen niin antaa tuota C++ herjaa.
Oishan se tietysti kiva tietää mistä johtuu.
Nopeasti en löytänyt, mutta olethan jo kokeillut poistaa Gauger pluginin käytöstä? Eli, asennuskansioon Plugins ja sieltä kaikki mikä viittaa Gauger pluginiin , niin poistoon/muutat tiedoston .dll -> .dll.disabled esimerkiksi. Siellä on muistaakseni yks ini ja yks dll filu mitkä tohon kuuluu. Editoin ylempään viestiin linkin vauhtimurojen klinikalle, mistä kannattaa myös vinkkejä etsiä.
Kiitos, pitääpä kokeilla :)
Vauhtimurojen listaa kyllä kävin läpi, mutta ei osunut tuo kohdalle.
Jos oikein tulkitsin aikaisemmista viesteistä, niin ajat VR laseilla eikös? Olethan laittanut pacenote pluginin GUI=0 ? Löytyy asennuskansio -> plugins -> pacenote ja sieltä pacenote.ini tiedosto. Jos GUI = 1, niin varmasti aiheuttaa ongelmia VR pluginin kanssa. Oletuksena päällä.
Vauhtimurojen klinikassa ylimmät/ensimmäiset kaksi osiota "RBR ei käynnisty lainkaan " ja "RBR kaatuu käynnistettäessä".
Se muuten riittää, että nimeät vaan sen GaugerPlugin.dll tiedoston .dll.disabled muotoon, ei tarvitse cfg tai inille tehdä mitään. Oli pakko avata oma kone ja tarkistaa.
Tein nuo muutokset.
Kokeilin 10 kertaa käynnistää uudelleen välillä pelistä Windowsiin poistuen ja C++ herja on tiessään, iso kiitos :smile:
Ajelin eilen myyttälän pätkää ja tänään kun olisi pitänyt alkaa hieromaan uusiks, niin peli herjaa: Tracks missing- Some tracks are missing from your PC, please download and install all trackpacks from rallysimfans.hu? Käynnistin pelin kuitenkin aivan samanlailla kuin aina ennenkin. Mitenkäs tämän saisin korjattua helposti?
Viime yönä tuli päivitys RSF puolelle. Hae rallysimfansin sivuilta uusin installeri. Suorita ja valitse update installation.
@zawu
edit, lisäsin kuvan missä näkyy päivitykset.
    102,9 KB · Luettu: 82
Noita BTB -ratoja ei taida pystyä itse lisäämään tuohon rallysimfans.hu -pluginiin? Yritin, mutta ei ainakaan sinne listaan tule niitä pätkiä.
Plugins valikon kautta saa kyllä RBR_RX pluginilla pätkät käyntiin, mutta autot jne. eivät toimi.
Puuttuu vaan monta hyvää Nesterallin pätkää sieltä vielä. :)
Toistaiseksi ei pysty, rsf ei vielä tue tuota omaa tuontia. RX pluginin kautta pystyy ajamaan, kun vaan asentaa autot erikseen RBRCIT:llä tai käsin "vanhanaikaisesti".
Mikähän minulla on pielessä kun pelissä ei tunnu steering lock ollenkaan. Tasaisen raskas vaikka ohjaus ei käänny enempää kuin asetettu 540. Unkarin versio pelistä ja rattina thrusmaster t150.
Tässä olikin syynä, että forcet oletuksena isolla niin soft lock ei silloin tunnukaan. Pienentää niin toimii, mutta eipä ne häävit varmaan enään ole tällä ratilla.
Saakohan tohon asennettua rallysimfans uutta autoa olis pökön rally4 tullut vai tuleeko tuo jossain tulevassa päivityksessä
Yöllä tullut päivitys eli pitäis löytyä pelistä kyllä kun menet practice ja sieltä etit auton, painat enteriä sen Pösön kohdalla ja "download physics and model" ja menet pätkälle.
Suurkiitos! Näillä alkoi toimimaan. Käynnistymisprosentti täysi 100! Nyt kun peliin pääsi helposti sisään sain tuon kameraongelman selätettyä. Piti ottaa Questin käsiseuranta pois käytöstä niin se ei enää heitellyt kameraa minne sattuu :tup:
Nyt siis setuppina Oculus Quest 2 langattomasti Virtual Desktopin kautta ja hyvin toimii.
Tuossa ensipuraisu Ouninpohjasta. Eihän se nyt ihan maaliin mennyt :rofl2:
Tänään ei ehdi enempää ajamaan, mutta toivottavasti ennenkuin päivitykset ehtivät rikkoa asennuksen ja tarvii taas konffata tunti ennen ajamista.
commonfinn
