Raportoi jos sivusto/foorumi hidastelee
Itsellä on (enemmän kuin) pari reititintä/palomuuria (pfSense ja OPNsense), ja molemmissa (vähintään) kaksi WAN-interfacea, sekä IPv4:llä että IPv6:lla. iotech-sitella ei ole ollut koskaan pienintäkään ongelmaa, eikä ole nytkään edes Cloudfare DDoS -suojan kanssa. Tällä setupilla nettiyhtys ei myöskään ole poikki ikinä.
Yksi yhteys menee WAN1:n kautta, ja toinen voi mennä WAN2:n kautta (kun kummassakaan ei ole reitittimen mielestä vikaa). Nopeustestissä nopeudet summaantuvat.
Jotkut "palvelun"tarjoajat voivat toki ryssiä asiakaskokemuksen, kuten tulli.fi (ainakin taannoin). Eli jos saman käyttäjän istunnot tulevat kahdesta eri IP:stä, niin heidän palvelu kusee täysin. Tämän olen ratkaissut laittamalla tällaisia p***asaitteja aliakseen, joka reititetään vain yhden WANin kautta.
Erikoista. Itsellä ei tullinkaan kanssa ole ollut mitään ongelmia kun on joutunut nettitullauksia tekemään. Ainoa minkä olen joutunut tarkoituksella laittamaan vain tietyn netin perään on Elisa Viihde suoratoiston vuoksi, ainoa milloin vaihtaa eri wanin perään on se jos kyseinen yhteys mille määrätty menee poikki.
Näyttäs tarjousbotti myöskin lopettaneen toimintansa tämän myötä...
Viranomaisten kautta vaan selvitys vetämään. Toivottavasti selviää tekijä ja korvausvaatimukset mukaan viranomaisten kautta ajasta, vaivasta ja kuluista + kärsimyksistä.
Koneella toimii satunnaisen CF chekin kanssa OK, mutta kännykässä jää jumittamaan tätä loputtomiin, vaikka klikkaisi harvoin ilmestyvää "I'm human" -nappia.. :hmm: Välimuistit tyhjennelty ja kokeiltu laittaa VPN:t ym. pois eikä auta. Saman tekee wifin ja mobiilin yli.
Siinä missä ennen junnattiin DOS-kehotteessa, on tilalla nyt DDoS... ;-)
Kokeile näpytellä joku toinen iotech sivu, eli älä yritä latailla tuota samaa sivua. Minulla auttoi.
Onko mahdollista laittaa vaikka Suomen suurimpien operaattoreiden kuten Elisa ip-osoitteet valkealle listalle jolloin ei tulisi tuota Cloudflare-tarkastusta? Ddossaukset tuskin tulee Elisan verkosta. Hieman rasittavaa kun jokainen foorumilinkki johtaa nyt parin sekunnin Cloudflare-ruutuun.
EDIT: Tarjoukset-ryhmän hintabottikin taisi hajota tän myötä.
Semmoinen muutos on mielestäni eiliseen, että kun oli pelkkää TCP-liikennettä, nyt on enimmäkseen UDP:ta, ja CF-checkiä tulee tuhkatiheään. Tavallaan makes sense. Eilen hommat toimi oikein hyvin, juuri nyt ei oikein voi sanoa samaa
Vielä pukkaa tätä,kun sivuston avaa. :wtf:
Selaimina Firefox.Edge.Chrome.
    11,5 KB · Luettu: 64
Ihmettelinkin, kun ei enää tule jatkuvia tarkistuksia, paljon mukavampi nyt (Telia käytössä).
Toivottavasti jokainen ymmärtää, ettei tuota Cloudflarea kiusan takia otettu käyttöön, vaan siksi että sivusto ylipäätään olisi mahdollista käyttää.
Tottakai, tuli vaan yllätyksenä miten tiukat säädöt oli, kun ei ennen ole joutunut poistamaan lisäosia taikka selaimen asetuksia muokkaamaan, jotta sivusto jatkaa toimimista. Joskus ennenkin tullut näitä CF tarkistuksia ja ei silloin ole ollut ongelmia, liekkö sitten tiukentaneet systeemejä viime aikoina. En tiedä voiko tuolla miten tarkasti sivun ylläpitäjä määrittää, mitä tarkistuksia ja suojauksia laitetaan...
Mikähän mahtaa olla syynä kun Asuksen wlan reitittimen ja MPY:n kuituyhteyden kautta foorumin sivun aukaisuyritys tuo ruutuun "401 Unauthorized" tekstin? Puhelimen mobiilinetillä toimii aivan normaalisti.
En tiedä tuleeko tämä oikeaan paikkaan, mutta tuo Ukrainan sotaa käsittelevä threadin sivu 477 hajottaa Safarin jotenkin. Edellinen sivu (ja kaikki muut threadit ja sivut jotka sisältävät tweettejä) toimivat aivan normaalisti, mutta tämä yksi sivu hajottaa sivun sisällön latauksen ja ominaisuudet (twiitit eivät lataudu, tekstin maalaus ei onnistu, sivu menee jumiin yms.). Onko kukaan muu Safarin käyttäjä huomannut samaa? Eikä ole väliä, olenko kirjautuneena vaiko en.
Sivu toimii normaalisti, kun estää javascriptin toiminnan (mutta sitten ei twiitit näy), muita en vielä testannut. Kyseessä Safari 15.5. Ja tosiaan tyhjensin myös välimuistin tämän sivuston osalta kokonaan, eli sekään ei auttanut. Ongelma alkanut tänään.
Teeman disablointi auttaa myös siten, että viestit latautuvat loppuun, mutta ilman teemaa on hyvin vaikea lukea sivua. :D Ja tosiaan Safari-spesifinen ongelma, jonka voi ohittaa käyttämällä Firefoxia tuon yhden sivun osalta.
Ymmärtää kyllä että ihan syystä otettu käyttöön mutta toivottavasti tämän kyseisen sotkun aiheuttaneen touhut saataisiin mahdollisimman nopeasti loppumaan. Vaikka syystä tuo cloudflare otettiin käyttöön niin käytettävyys meno aika tehokkaasti rikki. En ole vielä koko päivänä kerennyt koneelle mutta täytyy nyt illan aikana testailla tuleeko enää ongelmia viestien/tykkäysten lähettelyssä.
Ei sivustoa, ei käytettävyyttä.
Olisiko vika, jossain muualla kuin täällä? :hmm: Mp.netissä Safari-käyttäjät valittivat tänään samasta asiasta koskien juurikin heidän Ukrainan sota -ketjussa olevia twiittejä.
No ei siinä sitten mitään, eli todennäköisesti Twätter sitten jotenkin aiheuttaa tämän. Poistun takavasemmalle kiroten, kiitoksia. :D
Itsehän en foorumisoftista tiedä mitään, mutta veikkaisin enemmänkin, että jokin noissa Twätter-upotuksissa rikkoo Safarin, koska sitten taas Firefoxilla toimii normaalisti.
Ei juurikaan ole enää mitään ongelmia ollut tämän päivän fiksausten jälkeen.
Tänään pyysi uudelleen kirjautumaan, mutta nyt ei enää tarkistele selainta jatkuvalla syötöllä, nyt on hyvä :tup:
Safari jumittui tuolla hyökkäyssivulla 477 olevan postaus nro
Huomasin saman ongelman tuolla venäjä hyökkäsi sivustolla ja se kohdistuu vain sivun 477 olevaan johonkin viestiin. Lataaminen loppuu viestin 23 829 alkaessa ajaa fläshiä. Melko epäileväiseksi tulin sen suhteen, että noilta linkatuilta sivuilta saattaa yrittää uida mitä tahansa puhelimiin tai koneille näinä päivinä. Kun jutut eteni sivulle 478, niin hyökkäilyt loppui kummasti ja kaikki toimii normaalisti.
Itsellä ei sivuston kanssa ole mitään ongelmia ollutkaan, ei sen puoleen olen jo pitkän aikaa sitten laittanut pääasialliseksi dns serveriksi 1.1.1.1 (joka siis on cloudflaren), ja ehkäpä juurikin sen takia jo muutenkin suodattuu ja ei ole pahemmin ongelmia siinä. Voi suositella muillekin jotka ei ole koskaan koskeneet ja pitävät mitä defaulttia sattuu olemaan oman kaistan toimittajan kautta. Tai vaikka googlea tai muuta jos niin haluaa, mutta ihan neuvon paikka ihmisten lukea dns resolvereista. Tuossa voisi olla artikkelin ideaa myös io-techille. Tosin mietin et onkohan joskus jopa ollutkin jo, en nyt kerennyt etsimään ja muistelemaan tarkemmin.
Nyt kun otti firman VPN:n pois päältä niin cf ei ole tainnut kuin kerran tai kaksi kiukutella, VPN päällä kiukutteli vähän väliä. Sinänsä jännä että tuo VPN on split-mallinen eli sitä pitkin menee vain ne osoiteavaruudet mitä firmalla on käytössä ja muut menevät normaalisti suoraan nettiin eli VPN:n ei pitäisi vaikuttaa asiaan mitenkään. Eli jotenkin oudosti tuo cloudflare noita yhteyksiä sun muita haistelee. No, tietääpä nyt tuonkin.
Nyt tahmaa ja heitti Cloudfare virheenkin äsken:
Error 522
Ray ID: • 2022-07-13 15:52:29 UTC Connection timed out
You Browser
Working
Amsterdam Cloudflare
Working
bbs.io-tech.fi Host
Error
Error 522
You Browser
Working
Working
bbs.io-tech.fi Host
Error
Samaa heitti taas, tosin 503 taisi olla koodi.
Täälläkin on hitailua havaittavissa, ei ole mitään virhettä vielä ainakaan antanut mutta vähän väliä tuntuu sivun latautuminen kestävän kymmeniä sekunteja.
Viikko meni ihan mukavasti cloudflaren kanssa, pari sekuntia browserin tsekkausta ja sitten sisään ilman käyttäjän toimenpiteitä. Ihmettelin että mitäs herkkänahkaisia täällä oikein siitä vinkuu. Nyt sitten piti alkaa niitä veneitä ja busseja tunnistelemaan. Ehkä siihen vedän rajan.
Mulla on toiminut virheettä, poislukien se päivä kun ongelmat alkoi, silloin tuli erroria. Sen jälkeen ei mitään ongelmia.
Päivittäin kuitenkin lueskelen.
Sattuuko olemaan VPN käytössä...
Palvelunestohyökkäys ollut käynnissä ja vaikuttaisi olevan foorumilta bannattu käyttäjä niiden takana.
Pyritään pitämään palvelu pystyssä tarvittavilla toimenpiteillä ja asiaa lähdetään hoitamaan viranomaisten kautta.
Iso ratas yleensä pyörähtää hitaasti, mutta onko tälle viranomaismenettelylle minkäänlaista aika-arviota, että kauanko vielä kestää että tilanne saadaan normalisoitua? Missä haarukassa liikutaan? Viikko? Kuukausi? ½vuotta? Jotain muuta, mitä?
Mikä kaipaa normalisointia?
Ymmärsin aiemmasta että sivustolle on meneillään palvelinestohyökkäys, jonka takia otettiin väliaikaisesti cloudflare käyttöön, ja sivuston käyttö alkoi takkuilemaan (esim. threadien avaus ei aina onnistu ensimmäisellä eikä toisellakaan yrittämällä -> lataa ja lataa mutta mitään ei tapahdu, käyttäjien linkkaamat kuvat/twitter-upotukset tai käyttäjien avatarit ei näy -> yleensä parilla refreshillä korjaantuu). Nämä ongelmat alkoi minulla silloin kun luin täältä että palvelinestohyökkäys on käynnissä. En tiedä onko se saatu jo loppumaan, mutta takkuaminen tuntuu ainakin jatkuvan (oletin että johtuu edelleen tuosta hyökkäyksestä, mutta myönnän, en ole kaikkia ketjuun tulleita kommentteja lukenut). Eli takkuamisen korjaus = sivuston toiminta normalisoitua. e.typot
20min ajan tuli error 523:sta. Sama erroni esiintynyt nyt loppuviikosta muutamia kertoja.
    308,9 KB · Luettu: 27
Joo, kiinnoistaisi kuulla vähän tilannepäivitystä. Ilmesesti suurimmalla osalla tilanne on jo normalisoitunut, kun ketju on hiljentynyt.
Ainakin itsellä foorumi on toiminut hyvin jo reilun viikon. En nyt tarkkaa muista milloin viimeksi cloudflaren tällä sivustolla näin, mutta muistaakseni aika nopsaa palveluestohyökkäyksen jälkeen saatiin cloudflare katomamaan(tavallisen käyttäjän näkökulmasta).
mikand
