Raportoi jos sivusto/foorumi hidastelee
Parin päivän aikana ainakin on tullut aina välillä että "odotetaan isäntää" kun joko päivittää etusivun, menee johonkin ketjuun tai poistuu ketjusta takaisin etusivulle.
Viestit kyllä lähtee heti.
Räbän puolella epäilty ja kokeiltu kaikkea dns, selain, W10, uBlock jne jne välitä ja tässä foorumissahan se vika on eikä missään muualla! 36 tuntia sitten vasta huomattu!! 4G toimii hienosti mutta 100M pätkii ja nylkyttää ihan raivolla? Millään muulla sivulla ei ongelmia!
Sampsa tuus ny itte kattoon mistä täällä puhutaan!!
Edit. Alkoi eilen (20.8) toimimaan normaalisti, kiitos.
Latailee välillä pitkään ja äskön tuli tällänen:
Joka päivä ollut "odotetaan isäntää" useampaan kertaan.
En tiedä onko ongelma tässä edge selaimessa vai missä. Toinenkin foorumi tekee ajoittain samaa, mutta vähemmän.
Onko muilla hitauden kanssa ongelmia?? Vähän väliä jää junnaamaan johonkin. Odotetaan bbs isäntää tai githuppia tai ties mitä.
Edge selain kyseessä. Evästeet välillä poistanut myös ja ei mitään vaikutusta.
Hyvin satunnaisesti jää jotain sivulatauksia junnailemaan, mutta en tiedä onko oma netti vai io-tech. Varmaan jälkimmäinen jos muillakin samaa ongelmaa.
Tätä junnaamista on jatkunut jo aika kauan. Toinen mitä mietin että onko tuossa Edgessä vika. Pitää kokeilla tekeekö Chromella samaa.
Testi toimiiko vastaaminen
Edit. Nyt toimi näköjään ilman että tulee palvelin virhettä
"The 500 Internal Server Error" on tervehtinyt tänään iltamassa aika ahkerasti. Jotain muutostöitä menossa, vai mikä mättää?
Alkoi äsken takkuamaan hieman, yhdistää kyllä mutta nyt muutaman minuutin ajan hidastunut sivuston toiminta.
Takkuaa nyt aika pahasti. Latailee välillä todella hitaasti ja tuli välissä yksi HTTP500 myös.
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.
More information about this error may be available in the server error log.
Joo takkuaa pahasti.
Kuten ylempänä.... hidastelee kuin perkele ja välillä Internal Server Erroria antaa.
E: DNA valokuitu PK seutu
Siitä voisi aina olla hyötyä kun raportoi näistä ongelmista, että mitä operaattoria käyttää, kun joskus käynyt niin, että vain tietyltä operaattorilta tuntuu hommat tökkivän.
Koska itse olen tässä selaillut nyt foorumia reilun puolen tunnin ajan, enkä ole huomannut minkäänlaista ongelmaa, kuten tuossa yläällä olevat.
Operaattorina siis Telian kuitu.
Ei se operaattori niitä Internal Server Erroreita sinne väliin tunge. :)
Tänään on mielestäni toiminut nopeammin sivusto ja Telin kaapelinetti käytössä. Aiempina päivinä ollut tahmailu vaikuttaa kadonneen.
11:38
Koodi:
Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at bbs.io-tech.fi Port 80
Tänään foorumi tilannut 2 kertaa, nyt kännykällä täällä kun läppärillä ei onnistu. Kaikki muu toimii, paitsi tämä.
Ei mulla ainakaan ja olen selannut foorumia aamukasista saakka lähes taukoamatta :hmm:
Jaa jaa, iltapäivällä kun koneen avasin, niin tämä sivusto oli jäänyt auki, ja tilt tamantien. Siitä suoraan muille sivustoille jotka kyllä toimi.
Vissiin aika putsia konetta, tänään nyt ei mikään muukaan ole onnistunut. Autokin kaapeleilla käyntiin.. ja öljynpoltin oli sammunut yöllä. No niin, ei ole sitten tässä softassa vika.
Noin 30 min sitten ei päästänyt sivulle kun pari kertaa yritin. Kaikki kerrat kokeilin viimeisimmällä Chrome-versiolla Windows-kannettavalla.
EDIT: Itselläkin siis DNA:n netti käytössä niin kuin monella muullakin täällä jolla esiintynyt ongelmia tämän sivun avaamisessa.
Muutaman kerran tänään ja eilen ei ole löytänyt koko subdomainia. io-tech.fi toimii, bbs.io-tech.fi ei. Saksalaiselta serveriltä käsin toimi, eli vika on jossain muualla kuin io-techissä.
Täällä Telian 100/100 letku ja ei mitään ongelmia.
Voisiko johtua operaattorista?
Itsellä dna mokkulassa ja puhelimessa käytössä ja tänään on ollut ongelmia kuten yllä kuvattu. Tulee useille sivuille vaan että sivua ei löydy. Joku dna:n dns tuska varmaan.
DNA kaapeli. Ei ongelmia. Toki tilannetta noin klo 19-20 en tiedä kun silloin ei ollut selain käytössä.
Sen jälkeen illalla ja päivällä ei ole ollut ongelmia.
DNS palvelimien vaihto auttoi minulla.
Käytössä DNA 4g/5g liittymä jolla en eilen ja tänään päässyt ollenkaan io-tech.fi sivuille.
Vaihdoin DNS palvelimiksi nämä ja se auttoi ainakin ensihätään:
62.241.198.245
62.241.198.246
Muut sivut toimivat ok, mutta pelkästään io-tech.fi ei löytynyt. Nyt vaihdoin DNS asetukset takaisin automaatille ja sivu näyttäisi löytyvän taas normaalisti.
:hmm:
Samoin Dna 4G ja io-tech lopetti toiminnan joskus pe iltapäivällä eikä ole vieläkään ok (la klo 01). Mutta vpn päälle ja Amsterdamin tms. kautta pääsee näköjään ... Yritin perehtyä vikaan ping tracert nslookup asioilla, mutta en saanut tolkkua missä vika voisi olla.
Denalla ollut reititysongelmia.
Mulla kävi viikko sitten siten, että tässä valokuidussa Telialla mitä ei voi edes buutata tai resetoida, kuten kotireititintä, katosi 4 tunnin ajaksi netti meidän koko kerrostalosta.
Onneksi mulla on 100 megainen liittymä Elisalta kännykässä ja pystyin liittymään työpaikan Teams-aamupalaveriin ja sovittuun koulutukseen sen jälkeen hotspotista, ennen kuin yhteys palautui takaisin.
Itelläkin DNA:lla ongelmia tän sivuston kanssa, ei muiden. Toki jännä ku vaihto langasta dnan langattomaan nii jo alko pelittää. Puhelimella oli siis sama ongelma kunnes vaihto omasta wlanista 4g verkkoon. Tämä siis eilen illasta.
Eilen io_techin pääsivu ja foorumit olivat alhaalla monta tuntia. Puhelimessa on Elisan liittymä, mutta käytössä oli Wifi. Pöytäkoneella en myöskään päässyt io-techin sivulle, enkä myöskään foorumeille. Netti on Dna:lta.
Eli koska käytit vain dna:n nettiä et päässyt io-techiin. Jos olisit laittanut wifin puhelimesta kiinni olisit sillä päässyt tänne. Samoin jos olisit jakanut koneelle netin puhelimen kautta.
Hetki sitten ei meinannut postaus onnistua tarjous keskustelut ketjuun. Luulin jo ensin että en osunut lähetä-nappiin ja painoin uudelleen kun huomasin yläkulmassa palkkianimaation että saitti yrittää jotain tehdä. Ehdin testata että netti toimi muuten ja muille sivuille pääsi normaalisti. Alle minuutissa tilanne meni ohi. En muista havainneeni vastaavaa foorumilla edes BF:na. Telia mokkula.
^Jotain DNS-ongelmia DNA:n liittymillä ainakin varmaan. VPN päällä tai googlen dns-palvelinta käyttämällä toimii (8.8.8.8 ja 8.8.4.4), auto-asetuksilla foorumi jumittelee.
Mikrain78
