Radioharrastus: LA-puhelimet, PMR446-puhelimet, amatöörilaitteet, radioskannerit yms.
Hain äsken postista RTL-SDR softaradion.
Pakkauksessa tuli mukana itse softaradio joka on noin tupakka-askin kokoinen, 1,5m pitkä USB-kaapeli sekä onnettoman lyhyt 28cm pituinen antenni.
Itselläkin näkyy paketti jo Postin seurannassa tilassa "HKI VANTAA, ULKOMAANTERMINAALI, 01000, Item arrived in the destination country." eli lähipäivinä voisi ehkä odotella saapuvaksi...
Vaihdoin pidempään 43cm pituiseen antenniin ja sain ainakin laitteen asennettua ja kuuluviin 94,0MHz taajuuden SDRsharp ohjelmalla.
Nyt täytyy alkaa opettelemaan softan käyttöä ja yrittää päästä ylemmille taajuuksille ja saada ilmailutaajuudet yms. kuuluviin.
Tästä on linnuntietä maksimissaan noin 1,5-2 kilometriä Helsinki-Vantaan lentoasemalle :)
Tänään aloin vasta hiffaamaan softan käytön ja löysin Helsingin puolelta tulevan taksien tilauskanavan ja pari muutakin jotka puuttuivat käsikapulan muistipaikoista :)
Tämähän alkoi kiinnostamaan ja laitoin tilaukseen Ebaysta sellaisen sinisen rtl-tv-tikun. Nuo metallikoteloidut olisivat parempia häiriösuojausmielessä ja parempi liitinkin niissä on. Mutta aloitetaan nyt kokeileminen tällaisella. Haasteeksi tulee saada kunnollinen antenni ulos ja sehän se tärkein juttu on joka tapauksessa. Joku laajakaistainen pitäisi melkein rakennella.
Käy vaikka alkuun kuuntelemassa livenä Ulvilan WebSDR kanavia.
Nyt tuntuu vaan olevan mieletön skippi päällä ja ulkomaalaiset painavat kotimaisten päälle melkein joka kanavalla :)
Tänään tuli mulle tuo RTL-SDR -purnukka, ulkonäöltään täysin identtinen living_deathin yksilöön, en vaan ole saanut yhdelläkään kolmesta kokeillusta koneesta tuota toimimaan. SDR# kertoo ettei saa yhteyttä RTL -deviceen ja rtl_test:kin herjaa seuraavasti:
Koodi:
Found 1 device(s):
  0:  ezcap USB 2.0 DVB-T/DAB/FM dongle
Using device 0: ezcap USB 2.0 DVB-T/DAB/FM dongle
Failed to open rtlsdr device #0.
Mukanatullut USB-kaapeli tuntui A-liittimen päästä vähän väljältä joten kokeilin parilla muulla piuhallakin. Yhdellä ohuella yksilöllä näytti yhteys pätkivän pahemminkin mutta kunnollisen paksulla kaapelilla tekee ihan samaa kuin alkuperäiskaapelillakin.
Juu, zadigilla on ajuri asennettu win-koneissa. Linux-konekaan ei suostunut tuohon purkkiin eloa saamaan.
Heh, ja heti kun kävi täällä kiroilemassa asiaa niin se lähtikin yhtäkkiä toimiaan... Mystistä...
Mahtavaa! Raportoi jos löydät mielenkiintoista kuunneltavaa.
Itse laittelin äsken myös Windows 7 läppäriin SDRSharp softan ja Zadigilla ajurit. Tulos, langaton hiiri lopetti toiminnan :facepalm:
Taisin vetää väärän driverin päälle. No, purkkaan huomenna paremmalla ajalla kuntoon tai käytän eilistä palautuspistettä.
Nyt softaradio toimii myös läppärissä ja saan hienosti ja lujaa kuuluviin Helsinki-Vantaan lentoliikennettä.
Alla olevassa kuvassa Helsinki-Vantaan tulolennonjohto (ARR-E).
Kannattaa muuten sitten asentaa SDRSharp softaan Frequency Scanner plugin jos haluaa skannata automaattisesti jotain taajuusvälejä.
Asennus on helppoa:
  1. Kopioi SDRSharp.FrequencyScanner.dll niminen tiedosto SDRSHarpin asennuskansioon
  2. Avaa samassa kansiossa oleva Plugins.xml niminen tiedosto ja lisää sinne teksti <add key="Frequency Scanner" value="SDRSharp.FrequencyScanner.FrequencyScannerPlugin,SDRSharp.FrequencyScanner" />
Pitää ruveta jotain parempaa antennia kehittämään, se mukana tullut piiska on aika kökkö. Töistä jo nappasin SMA-BNC -adapterin niin on vähän mukavampi testailla eri antenneja.
Yllättäen tuli huomattua että jollakin noin 860MHz nurkilla toimivan langattoman mikin vastaanottimen antennillakin saa parempaa signaalia kuin mukana tulleella. Vastaavasti taas vanhasta wlan-tukarista napatulla antennilla ei kuulunut juuri mitään, tosin se onkin alunperin 2.4GHz taajuudelle. Jossain kaapissa olisi vielä vanha LA-puhelimen autoantenni, sitä voisi ainakin koittaa, samoin saattaa löytyä noin 600MHz alueelle tarkoitettu langattoman mikin suunta-antenni ja 433MHz hälytinlaitteen antenni. Josko noista saisi jotain vähän paremmin vastaanottavaa aikaiseksi ennenkuin alkaa itse rakentelemaan.
Tuikkaa se länkkyantenni siihen 100KHz~30MHz liittimeen niin saat kuuluviin alataajuuksiakin.
Mukana tullut antenni on tosiaan vitsi ja se on nyt tyhjän panttina ikkunalaudalla.
Jossain vaiheessa pitää alkaa rakentelemaan itse antenneja, mutta rajoituksena on parveke joka on julkisivusuojeltu, ja sinne ei uskalla laittaa mitään kovin näkyviä himmeleitä.
Tulipas itsekkin tilattua tuollainen RTL-SDR -palikka tämän ketjun innoittamana. Parissa viikossa tuli perille ja eilen hain postista. Hyvin tuntuu toimivan ja on simppeli käyttää SDRSharp-softan kans, toistaiseki lähinnä lentoliikennettä tullut bongattua taajuuksilta.
@?????? @icair @blnk tervetuloa mukaan harrastukseen!
Jos keksitte jotain hyödyllisiä vinkkejä, niin laitakaa ihmeessä jakoon, että me muutkin päästään hyötymään niistä.
Sain tänään SDRShark ohjelman juntturaan, niin ettei koko tietokone enää vastannut mihinkään painalluksiin. Oma vika kun laitoin määrättyä taajuusväliä skannatessani liian pienen luvun "Edit Range" ikkunan "Step size" kohtaan.
Koneen pakotetun virtabuutin jälkeen sovellus ei enää auennut ollenkaan, ja vikaa selvittäessäni huomasin että scanner_entryes.xml tiedosto oli saanut siipeensä ja sen sisältö oli enää pelkkää NULL NULL ... tekstiä.
Nyt pitää hakea uudelleen lähes kaikki tallennetut muistipaikat sekä esiasettamani "Frequency Scanner" pluginin skannausvälit.
Onneksi muistitikulla oli eilinen versio softasta, jota kautta asensin sen läppärille, joten muutamia taajuksia säilyi muistissa :)
Kannattaa ottaa aika-ajoin backuppeja softan asennuskansiosta, jotta voi palata tarvittaessa viimeisimpään toimivaan versioon.
Orbitron on kiva ohjelma, jos kiinnostaa tuo satelliittien kuuntelu. Satellite Tracking System: Orbitron by Sebastian Stoff / Satellite tracking easiest ever!
Ohjelmalla näkee lähinnä kiertoradat arviolta.
Joskus oli toimiva plugari SDRsharpin kanssa, jossa orbitronin avulla voi korjata automaattisesti doppler-efektiä. Itsellä ei ole kyllä plugari hetkeen toiminut :(, mutta pienellä säädöllä sen voisi saada toimimaan.
Esim. Aalto-1 kiertää tänään arviolta kymmenen jälkeen aika nätisti länsirannikon yli. Löytyy Orbitronin Cubesat-kirjastosta (LTE).
Noin 437.220 MHz taajuudella voi kuulla piipitystä. :D En muuten tuota mainostais, mutta suomalaista tekoa ja kyseinen härveli on (ymmärtääkseni) napoja kiertävällä radalla niin se tosiaan "näkyy" Suomessa paremmin. Pari kertaa vuorokaudessa. Samanlainen kiertorata kuin noilla sääsatelliiteilla.
Radio Amateurs - Aalto-1 - Aalto University Wiki
Kiitos vinkistä @Tomak89
Täytyy laittaa jossain vaiheessa kokeiluun, kuten myös sääsatelliittien softia kunhan ensin löydän sopivia ja helppokäyttöisiä.
Nyt asennan Windows 7:aa virtuaalikoneeseen, kun SDRSharp jumittaa heti parin sekunnin päästä kun klikkaan "play" napista kuuntelun päälle. Ei auttanut mitkään sadetanssit tai muut kikkailut, eikä myöskään x64 bittisen versio toiminut sen paremmin.
Uudella käyttäjäprofiililla Windows 10 Pro:ssa toimi heittämällä, joten tämä käyttäjäprofiili on mennyt jotenkin kuralle, enkä jaksa liikkua kahden eri käyttäjäprofiilin välissä, vaan otan kaapista toisen 24" näytön toiselle pöydälle ja käytän virtuaalikonetta sekä SDR-softia sitten sitä kautta.
Kiitoksia vinkistä! Pitääpä tutustua tuohon ohjelmistoon sillä aikaa kun radio saapuu. Ja ehdottomasti onhan tuota suomalaistakin satelliittia koitettava kuunnella kunhan saan laitteet ja opin niitä käyttämään :P
Heh, löysinpä UHF-BNC -liitinadapterin joten saan länkkyantennin ilman liittimen teurastamista kytkettyä tuohon. Josko sillä kuuluisi vähän paremmin kuin orkkisantennilla...
Ja satuinpa huomaamaan että SDR-softia löytyy myös Androidille ja ainakin duunipuhelin ja tabletti ymmärtää USB-OTG:n eli viikonloppu meneekin varmaan anterosoftia testaillessa. Olisi meinaan aikalailla mobiilimpi ratkaisu tuo tabletti + rtl-sdr, kulkee huomattavasti helpommin mukana kuin iso läppäri. Miniläppärilläkin kokeilin mutta loppuu koneesta puhti kesken ja pätkii ääntä ikävästi, muuten olisi ollut aika näppärä mobiilisetti.
Virittelin eilen Windows 7:n virtuaalikoneeseen WMware Workstationin kautta, mutta softa tuntuu imevän niin paljon tehoja että sample rate piti asettaa ihan minimiin ja kaikki vastaanotettu ääni toistuu kaikuen.
Mä olen varmaan ainoa henkilö suomessa, jolla on ammattikoulun todistuksessa yksi opintoviikko LA-suunnistusta. "Vapaavalintainen" liikunta ei ollutkaan vapaavalintainen, vaan se oli pakko suorittaa, vaikka oli liikunnasta vapautus. Tein sitten koulun kanssa diilin, että todistukseen tulee liikunnan sijasta LA-suunnistus ja suoritan ohjattuna 30h suunnistusta jne. Kävin sitten SM-kisoissa, josta irtosi kolmas sija. Jaksoi sitä pari vuotta harrastella, mutta sitten se vaan jäi. Viikonloppuisin oli vähän muutakin tekemistä, kuin pyöritellä autoa jossain pusikoissa.
Mulle taas tuli mieleen kun leikittiin piilosta lälläreillä. Yhdessä autossa oleva porukka ajeli jonnekin piiloon ja muut yrittivät sitten paikallistaa piiloutuneen. Hauskoja aikoja...
Tulipahan jo kokeiltua LA-antennin vaikutusta. Orkkisantennilla ei saanut Hki-Vantaan lennonjohtoa kuuluviin täältä Tuusulan/Keravan rajalta ollenkaan, sen verran että juuri ja juuri vesiputouksesta näki että jotain liikennettä oli ja nyt lälläriantennilla kuuluu ihan kohtalaisesti vaikka en vielä saanut edes mitään maatasoakaan antennille viriteltyä ja antennikin oli vaan heitetty parvekkeen nurkkaan seinään nojaamaan. Samalla tuli kokeiltua tabletilla että ainakin joku SDRDroid tms softa toimii ihan kohtalaisesti.
Asensin äsken HDSDR softan ja heti alkoi kuulumaan satelliittien tikutusta voimakkailla signaaleilla. Pitää varmaan ensin nauhoittaa lähetystä ja sitten purkaa WXtoImg softalla, että saa karttoja esille.
Tästähän tulee mielenkiintoista :)
Minulla vain tällainen kHz- alueen vastaanotin :(.
    574,7 KB · Luettu: 189
Mikäs härveli tämä on @skaribo
Tässä olisi 286 sivullista tietoa RTL-SDR radiojuista. Sivu saattaa aueta aika verkkaisesti kun tiedoston koko on noin 23 megaa.
https://www.surviveuk.com/wp-content/uploads/2016/07/The-Hobbyists-Guide-To-RTL-SDR-Carl-Laufer.pdf
Lepakkodetektori, eli muuntaa lepakoiden käyttämät, ihmiskorvalle kuulumattomat taajuudet (18 kHz- 131 kHz) kuultaviksi. Ihan mielenkiintoinen harrastus, vaikkei tähän lankaan kuulukkaan. Autojen varashälyttimet muuten kuuluu näillä taajuuksilla, tai antaa ainakin häiriösignaaleja.
En olisi kuvasta arvannut mikä laite oli kyseessä :)
Täytyypä skannata joku kerta 433-435MHz taajuusväliä ja katsoa saanko napattua varashälyttimien lähetyksiä softaradiolla.
Pystyisin sitten vastaavasti lähettämään käsikapulalla 8W teholla samalla taajuudella takaisin ja katsomaan ikkunasta parkkipaikalle autonomistajan hölmistynyttä ilmettä kun auton keskuslukitus temppuilee :D
Radiotoistin voi lamauttaa keskuslukituksen - ESS: Jos auton ovet eivät aukea, toimi näin
Taidan olla aika untuvikko teihin LAaa-ukkoihin verrattuna, mutta kaikenlainen vastaanottotekniikka on aina kiinnostanut.
8-vuotiaana vuonna 2001 näin Nelosella mainoksen Radio NRJstä. Mainoksen hienot musat saisi menemään 56k modeeminetillä kanavan kotisivuille ja huomaamaan että Oulussa kanava kuului 99.1MHz. Tästä sitten huomasin et tuleehan sieltä radiosta muutakin kuin porukoiden kuuntelema Nova ja Radio Suomi. Kesälomareissulla Helsingissä jne tietenkin piti aina tsekata jos kuulusi uusia tuttavuuksia. Mm KLF ja Power Hit Radio tuli tutuksi.
Joskus 2004 Tropo DX-kelit toi mukanaan 200km päästä ruotsin Mix Megapol / Rix Fm / NRJ Sverige kanavia, ja tästä tuli sitten innostuttua kanssa kovasti. Parempaa RDS radiota jne. Maalla kun asuttiin välillä niin myös TV-DX oli mahdollista, ja kun muutettiin pysyvästi just Oulun lähettimen näkyvyyden ulkorajan ulkopuolelle maalle tuli Oulun Nelosen ja Digikanavien vastaanottamisesta loputon haaste. Aina antennia eri paikkaan jotta josko signaali edes vähän paranisi. Lopulta Triax Unix 100 mastovahvistimella pitkähkön tolpan nokassa toi pysyvän vastaanoton .)
2006 sain sukulaiselta ilmaiseksi sellaisen canalin pienen lautasantennin, ja tottakai siihenkin piti hurahtaa ihan täysillä. Ensin mikropäätä ja halpaa fta-boksia, sitten 110cm moottoripeiliä ja Linux-digiboksia. Nykyäänkin porukoiden luona on useita lautasia muistona noista ajoista.
Nykyään nettiradioiden ja muiden nettijuttujen vuoksi innostus on laantunut, mutta kyllä edelleenkin mielessä on et jos joskus omakotitaloon pääsen asumaan tulee sinne lautas-antenneja ja TV-FM-DX antennit.
Sangean ATS-909 ja SDR USB tikku laitteistona tällä hetkellä. Enemmän tykkään ajaa autolla jonnekkin korkealle paikalle ja sitten kuunnella mitä saa kuuluviin. Hartain toive olisi että hurrit laittaisivat Mix Megapol 104.3 Kalix lähettimelle lisää tehoa tuosta 10kWsta, nykyisellään kuuluvuus jää Iin ja Haukiputaan puoliväliin.
Niin ja PMR puhelimilla tuli kans leikittyä yhdessä vaiheessa
Malminkartanonhuipulta tuli otettua käsikapulalla monesti pitkälle kantavia länkkykusoja hyvillä radiokeleillä.
Voisin vaikka vannoa, että käytin silloin tämmöistä kaverin Zodiac P-2302 mallin käsikapulaa.
Itse tuli nuo perusluokan ra-luvat hankittua 2010, eipä ole vielä muualla kun kahdella metrillä ja 70 sentillä huudeltua. oishan tuossa tuommonen x1m 5watin qrp-radio ja windom-antenni odottamassa että jaksais joskus :)
Täällä ilmoittautuu myös "vanha" LA, skanneri...harrastelija. Olipas mielenkiintoinen pari sivua mitä olette jo kerinneet lyhyessä ajassa pusertaa.
Pääosin olen myynyt kaikki vermeet pois aikoinaan..taitaa enää legendaarinen 3000XLT löytyä komeron pohjalta.
Tuollaisella käsi Zodiakilla tuli -90 luvulla itsekkin kokeiltua, ei se ihan turha vehje ole! Zodiak muutenkin on laatumerkki.
P265GH, aivan mahtavaa, että joku jaksaa vielä pitää LA henkeä yllä! Suomessa oli vielä -80 -90 taitteessa paljon LA-kerhoja, joista ei jäseniä puuttunut. Järjestettiin kerhoiltoja ja kuunneltiin Bulletiinia.
Tällaisella sitä monet nmt keskustelut kuunneltiin :D
Pitääköhän tässä alkaa kohta laitteita taas ostamaan, kun innostus nousee :rofl:
@P265GH
Sullahan olisi antenniasiat jo kunnossa softaradiota ajatellen. Jotain liitinadaptereita ehkä tarvitsisi hankkia ja sitten pääsisit kuuntelemaan laajemmalla taajuusalueella vaikka satelliitteja tms.
@Cobolt
Mulla oli täsmälleen samanlainen Astonin radio ennen 80-luvulla aloitettua länkkykautta. Ei sillä oikein saanut mitään järkevää kuunneltua, kun kanavien paikalleen saaminen oli todella työn ja tuskan takana, eikä radio ollut muutenkaan kovin herkkä kuuntelemaan :D
Heh, siinähän se koko homman viehätys juuri olikin! noita radioita sai kuka vain, paikallisesta halpaliikkeestä, mutta intoa riitti vain tosiharrastajalla käännellä namikkaa milli sinne milli tänne, että sai äänen kohdilleen :D Sehän oli niin, että yhdeltä taajuudelta kuuli soittajan ja toiselta sen kenelle soitti, siinä sitten sai käännellä urakalla että pysyi jutuissa mukana. Tosin jos sattui löytämään linkkitaajuuden missä kuului molemmat yhtä aikaa, se oli juhlaa :D
Moniko muutenkin on kuunnellut skannerilla itkuhälyttimiä? niistä, kun kuuluu useinmiten paljon muutakin kuin piltin itkua ja moni käyttää niitä ihan muihin tarkoituksiin.
Itseasiassa mullakin on ollut tuollainen Astonin näköinen radio joskus aikanaan. Se ei vaan ollut Aston vaan joku 3- tai 4-kirjaiminen nimi ja väriltään sininen. Oma yksilö kyllä kuunteli yllättävän hyvin mutta tosiaan se taajuuden hienosäätö oli välillä melkoista nysväämistä.
Eikös nuo itkuhälyttimet ole monesti PMR-taajuuksilla? Itse ainakin muistelisin että ovat jossain 446MHz kieppeillä. Tietty on noita varmaan useammallakin taajuudella.
Taidan tietää mitä radiota tarkoitat tuolla sinisellä, minulla oli sellainenkin lainassa kaverilta ja se oli paljon herkempi poimimaan noita taajuuksia mitä tuo Aston! merkkiä en muista minäkään tarkemmin, vaikka yritin kuukkeloida sitä äsken, laitan myöhemmin kuvan jos löydän.
En ole ihan varma onko noilla itkuhälyttymillä joku oma taajuus, mutta minusta tuntuu, että merkillä ja valmistusmaalla on väliä myös sen taajuuden kanssa, sen verran laajalla skaalalla noita on joskus tullut bongattua
...Eikös nuo itkuhälyttimet ole monesti PMR-taajuuksilla? Itse ainakin muistelisin että ovat jossain 446MHz kieppeillä. Tietty on noita varmaan useammallakin taajuudella.
Juu siellähän ne.
PMR446-laitteita käytetään Suomessa pääasiassa seuraaviin käyttötarkoituksiin:
  • rakennustyömaan sisäinen liikenne ja nostotyön ohjaus
  • itkuhälytin
  • autokouluissa oppilaan ja opettajan välinen viestintä kaksipyöräisten ajoneuvojen ajo-opetuksessa
  • lasten radioleikit
  • radioharrastukseen liittyvä käyttö kuten ns. mäkikusot ja toistinten asentaminen
Lyhyet aallot toimivat hyvin rakennusten sisällä lyhyillä etäisyyksillä, kun taas niitä pidemmät aallot ovat niitä käyttökelpoisempia maastossa.
Radiotaajuuskirja/PMR446-radio – Wikikirjasto
Itkuhälyttimissä voidaan käyttää useita eri taajuusalueita. Perushälyttimet toimivat usein VHF-kanavilla eli maasta riippuen 30–50 MHz taajuudella tai noin 860 MHz taajuudella, kun taas digitaaliset hälyttimet saattavat käyttää samanlaista DECT-yhteyttä kuin langattomissa puhelimissa.[1] Näissä signaali on suojattu, eikä se siis ole muiden kuultavissa. Videohälyttimet toimivat usein 2,4 GHz ISM-taajuusalueella (vapaa taajuus). Itkuhälyttimet voivat perustua myös PMR446-radiopuhelimiin.[1]
Lähde: Itkuhälytin – Wikipedia
Itse olen bongannut noita tuolla 40MHz kieppeillä monesti. Jotkut kiinan vekottimet voi tosin käyttää jotain ihan ihme taajuutta.
Törmäsin jokin aika sitten tälläseen:
https://www.viestintavirasto.fi/attachments/Muutossivu_26062015.pdf
"• Korjattu painovirhe: Taajuusalueelta 460,025 - 462,175 MHz poistettu teksti "Simpleksi Tukiasema (FB) TX" ja siirretty sama teksti taajuuskaistalle 462,200 - 462,500 MHz.
• PMR446: Sallitaan analoginen lähete myös taajuuskaistalla 446,100-446,200 MHz. Poistettu päätökset ERC/DEC/(98)25, ERC/DEC(98)26. Lisätty päätösviite ECC/DEC/(15)05.
• Digitaalinen PMR446: Lisätty huomautus siitä, että digitaaliset PMR446-laitteet tullaan sallimaan myös kaistalla 446,000 - 446,100 MHz alkaen 1.1.2018. Poistettu päätös ECC/DEC/(05)12. Lisätty päätösviite ECC/DEC/(15)05."
Eli jos oikein ymmärrän tämän, niin vuodenvaihteen jälkeen pitäisi olla lisää kanavia käytettävissä.
Itsellä on ollut suunnitelmissa parin PMR:än hankinta, ilman mitään sen suurempaa tarkoitusta. Esim. Teknikmagasinetista löytyy usb-ladattavia Cobria jotka jo periaatteessa olisivat ihan tarpeeksi hyviä ja yksinkertaisia. Näitä nykyään myytäviä tuskin pystyy päivittämään uusia taajuksia varten?
Toisaalta mieli tekisi myös kykenevämpää laitetta, joka olisi mahdollisimman yhteensopiva erilaisten PMR-laitteiden kanssa. Sellaista kannattanee miettiä vasta vuodenvaihteen jälkeen, kun näkee mitä uutuuksia tulee markkinoille?
Tein aikani kuluksi lyhyen videonäytteen omasta Baofeng GT-5TP kapulasta.
Tulipahan testailtua quick 'n' dirty -antenniviritystä. Otin pätkän Tellua ja kuorin toisesta päästä vähän reilu 60cm vaippaa pois ja toiseen päähän pistin liittimen ja se radioon. Kuorittu osa ja vähän enemmänkin pujotin muovisen johtolistan sisään että pysyy suorana ja pikainen diy-antenni oli valmis. Tuon pitäisi olla teoriassa vireessä noin 120MHz nurkilla ja kyllä tuolla rupesi lentokentän höpötykset kuulumaan huomattavasti paremmin kuin orkkisantennilla taikka LA-puhelinantennilla.
Ja kun tuo antenni on noin PMR446-taajuuksien kokoaallon mittainen niin sain ensimmäisen PMR-kusonkin bongattua, tosin erittäin vaimeana.
satayxx
