Radioharrastus: LA-puhelimet, PMR446-puhelimet, amatöörilaitteet, radioskannerit yms.
Tänään tuli uusi lelu tänne. Hetken mielijohde hankinta. Tuommoinen nanoVNA. Pitänyt vähän opetella käyttöä tänään. Mulla on pari itse tehtyä antennia tuolla ongen vapoihin nostettuna. T2LT ja G5RV puolikas. Koitin otta SWR käyrät niistä.
T2LT
G5RV puolikas
Tuolla olisi tarkoitus antenneja viritellä.
Ainakin on hyvin vireessä LA-taajuuksille.
Oma antenni "puluntappaja" on antennianalysaattorilla tarkistetuna 1.12 SWR-arvoissa laalaa-taajuksille.
Analoginen ja digitaalinen DMR radiopuhelin ja 4G android puhelin samassa paketissa.
Muuten kiva vehje, mutta kallis. Näytti valmistajalla olevan nyt 750dollaria hinta ja tuossa joutuu valitsemaan joko VHF: 136-174MHz tai UHF: 400-480MHz. Suunnilleen kaikki DMR-toistimet ovat 434MHz alueella, mutta porukka taitaa käyttää myöskin 145MHz aluetta.
Sekä se 1w lähetystehot, kun halvoissa kiinalaisissa saa sentään 5-8w käyttöönsä.
Itse haluun pitää puhelimet erikseen.
Halvoista käsikapuloista löytyy sentään nykyään suoraan 2m/70cm alueet.
4G LTE Multimode Advanced Radios Handsets Devices - Smart Mission Critical Communication – boxchip
Itse puran DMR-lähetykset toistinasemalta läppärillä ja lentoaseman VIRVE:n myös.
Käytetäänkö Suomessa vielä suomenkielisiä radioaakkosia?
Huomasinpa muuten että on olemassa myös digitaalinen PMR radiopuhelin joka toimii samoilla taajuuksilla. Kuuluuko nuo digilähetteet analogivehkeistä läpi kirkumisena tms, vai osaako ne suodattaa digisinkun pois?
Artikkelissa on kuva Roxtone XT-433 radiopuhelimesta (käyttöohje).
Käyttöohjeen mukaan radiossa on 16 PC:n kautta ohjelmoitavaa kanavaa, joten taajuudet vaihtelevat sen mukaan mitä sinne ovat ohjelmoineet.
Tämän mukaan ainakin osassa päin suomea toimivat juurikin siellä 443.XXX taajuuksilla.
EDIT: Korjattu typo tekstistä pois.
Tämän mukaan ainakin osassa päin suomea toimivat juurikin siellä 433.XXX taajuuksilla.
Tuossa kuvassa lukee 443MHz eikä 433MHz vai olenko nyt ihan väärässä? Missä kohti tuossa lukee Taajuuslistassa lukee 433MHz
@kurkimies tuli typo tekstiin kun hätäisesti yritin samaan aikaan löytää kyseisestä radiosta enemmän tietoa huonolla menestyksellä.
Ainakin tuossa lähi-K-marketissa tuntuvat höpöttävän PMR kanavalla 1 ja analogista tuntuisi olevan.
Tämmöinen vähän kutkuttelisi:)
Pistin jo DMR ID:n tilaukseen:D
Jos hankit tuon radion, niin tuossa on apuja. Mutta kannattaa käydä sitten lista ajatuksen kanssa läpi eli sieltä puuttuu ainakin 433MHz alueelta noita asemia ja sitten täytyy viilata taajuuksia yms... Osa analogisista asemista on sitten digitaalisena. Samalla tarkistaa 145MHz läpi
Kooditulppa-aihio Anytone AT-868UV
Pystytkö mittaamaan jokaisen neljän Skyscan MK3 antennien pituudet?
Saan kyseisen antennin tänään Yaesu VR-120D scannerin kaveriksi, mutta yhtä antenneista on lyhennetty.
Leikitty lisää tuon nanoVNA:n kanssa. SWR käyriä tuosta Skyscan antennista.
11m käyrä
2m käyrä
70cm käyrä
Eipä ole kaksinen vekotin. Tuolla 70cm alueella sentäs näyttäisi toimivan. Ja tuon piti olla muistaakseni melkoinen monialueantenni:lol:
Tuollahan ei voi kuunnella sitten uudempia ilmailutaajuuksia kunnolla, kun ne käyttää nykyään 8.33KHz 25KHz sijasta ja siinä, missä uudemmilla radioamatöörilaitteilla pystyy kuuntelemaan myös DMR-lähetystä, tuosta puuttuu tuki.
Puhelimeen/tablettiin liitettävä sääpalloseurain LoRaGo OTG
Sain vihdoinkin käsiini oman softaradion. Onko suosituksia mitä ohelmaa tuon kanssa käyttää? Itse latailin tuon airspyn mutta onko muita suosituksia ohjelmia?
Löytyykö tohon softaan jotain toturialia? Ei ihan viitsisi testaa ja kokeile periaattella vetää. Sain jo ton SDRsharpin hieman solmuun.
Millä tavalla solmuun ja saitko sen ylipäätään toimimaan / kuuntelemaan taajuuksia?
Ihan alkuun pitää asentaa Zadig ajuri, jotta lähtee toimimaan.
Sen kanssa pitää olla tarkkana, että valitset oikean laitteen.
Nyt ei ole läppäri auki, mutta muistaakseni valikosta piti valita "Options" ja "Show all devices", ettet vahingossa vedä esim. hiiren tai näppiksen ajurin päälle ja ne lakkaa toimimasta ;)
Zadig - USB driver installation made easy
Ainoat mitkä sain kuulumaan oli perus FM tajuudet ja lopuksi nekin lakkasivat kuulumasta:lol:
No nyt homma lähti pelittämään. En ole vielä törmännyt millekkään juttelu kanavalle. Ei ole tullut edes taksia vastaan.
En harmillisesti saanu antennia viritettyä parvekkeelle ton purkin mukana tulleella imukuppi pidikkeellä. On meinaan onneton rimpula
Ainakaan Oulun seudulla en sillä pikkutikulla ja tv:n pöytäantennilla paljoa ole kuullut, mitä tässä 5v ollut SDR-tikku.
Voin vaikka listata mitä olen kuullut/nähnyt spektrissä:
-FM radio
-PMR ja LA radiot
-DVB-T ja GSM/3G/4G/Virve liikenne. Näistä ei paljoa muuta kostu kuin näkee että signaalia on.
-Oulunsalon lentokentän lennonjohto ja radiomajakka
-Joitain tehtaiden tms radiodataliikennettä
Liian hiljaista on bandilla että itseä kiinnostaisi aktiivisesti skannailla täällä. Joskus 2014 yritin sinnikkäästi kuulla takseja, mutta kertaakaan en onnistunut.
No nyt törmäsin 119mhz johonkin keskusteluun kielestä en saanu selvää. Yhteys oli sen verran huono. Pitäis koettaa saada toi antenni laitettua parvekkeelle mutta antenni piuha on liian lyhyt.
Kuinka pitkän jatko piuhan tohon uskaltaa laittaa ennenkuin mahdollinen yhteys kärsii? Vai onko se edes mahdollista
Tuli aika iso parannus tuohon Anytone at-d868uv käsikapulaan vakioantennin tilalle Nagoya NA-771 antennilla. Jo vakioantennilla tahtoi normaalit fm-radiokanavat rahista sisätiloissa ja tuolla 771 kuuluu niin selvästi.
Ja oikein nätisti radioamatööritoistin kuului NA-771 antennilla ja nätisti muutkin kuuli sekä vakioantennilla oli hankaluutta kuulla muiden ääniä omalla paikkakunnalla.
Oliko kyseessä DMR vai analogi toistin? Mistä ostit?
Analogitoistin 145MHz alueella. Jätän tarkoituksella taajuuden loppuosan sanomatta.
Tuosta tilasin ja ainakin paketti kirjaimia myöden oli aito, ainakin mitä valmistaja oli
kuvia julkaissut aidosta ja piraattiantennista.
NAGOYA NA-771 N SMA Naaras TEHOANTENNI
Juu. Kyselin kun itsekin tulin hankkineeksi Anytone 878 kapulan. Meiltä on noin 14 kilsaa sekä 2m ana- että 70cm DMR-toistimille. Sisällä DMR toimii ihan hyvin, mutta analogi toistimella ainakin kuuntelu on välillä pätkivää. En myöskään ole keksinyt, miten saisi tuon analogi toistimen aukeamaan automaattisesti, kun painaa lähetystä? Piti ohjelmoida siitä tangentin alta yksi nappi avaamaan toistin. Mahtaakohan olla mahdollistakaan tuollainen automaattisuus?
TuKeZZ
