Radeon VII hankinta- ja kokemusketju (+ kellotus)
CF testissäkin kannattaa huomioida ettei kovin moni peli taida toimia vielä.
As the latest compatible driver has 19.2.1 as of February 19, as mentioned above, the title which CrossFire X of Radeon VII normally operates is very few, so only those which can confirm normal operation for the time being are posted .
Kuuma paskiainenhan tuo tosiaan on, mutta alivoltitus ja muistikellotus pitänee ottaa iltapuuhaksi tänään 8)
Pok3r for scale.
Hyvälle näyttää. Miten kuumana se käy pelatessa? Entäs onko äänekäs pelattaessa?
Tuuletinprofiili vaatii tweakausta vielä. Lämmöt on "ookoo". Tässä on pieni log jossa on loopattu timespy extremen jälkimmäistä GPU-testiä 3440x1440 resolla (jotta simuloi omaa näyttöäni). Jos joku haluaa piirtää graafeja niin saa suorittaa :)
Log-filu
Log-filu
Oletko paljoa pelejä testannut? Onko pyöriny hyvin?
Apexia lähinnä. Ei ole hirveästi ollut aikaa pelailla mutta vielä en ongelmiin ole törmännyt. Pitää testailla tässä kun joutaa.
Sitten se tärkein eli onko coil whineä tms ärsyttävää ininää =)
Niin ja onnea kortin saamisesta, katotaan koska ite saan omani... :)
Kiitos. En pelaile pienellä resolla mitään 300fps-pelejä, niinku CSää, joten en osaa sanoa olisko isoista FPS:stä johtuvaa ininää. Sitäkin on tullut joskus huomattua, muttei omissa korteissa. Tuuletinmelu on melkoinen ja tuulettimen profiili hirveä, mutta ei ole sen lisäksi muita ääniä tai outouksia. Tosiaan mulla on jäähylle DIY-suunnitelmat vireillä, jos ei parin kk sisään ala kuulua virallista blockia. Luotan tosin Barrowin ja Bysksin hoitavan sen puolen, EK toki myös.
EK on jo kommentoinut että katsastavat hetken minkälaista kysyntää Radeon VII blokeille on ennen kuin lähtevät tekemään
Miten käy lämmöille pelattaessa, jos alat tuulettimen kierroksia laskemaan manuaalisesti siedättävämmälle äänen tasolle? Hyppääkö lämmöt paljonkin ylöspäin?
Tjunction hyppelee häijymmin ku core, joka pysyy matalammillakin nopeksilla 60-70C kun alivoltittaa. Wattimiehen ohjaus kuitenkin vaikuttaa reagoiva molempiin ja säätyy usein korkean Tjunc mukaan.
Käytetään uudestaan. Olisin kiinnostunut myös DIY jäähystä, jos tuo kortti kovasti mekkaloi. Ehkä loppukuusta tulee, ehkä ei. Eihän tämä refu Vega:kaan ole hiljainen, kun sitä rääkätään. R5 koppa syö jonkin verran ääntä.
Tekisikö AC blokin?
Alphacool
Redditissä oli postaus, jossa yksi oli kokeillut vakiojäähyn hiomista. Kuperahan se oli ollut. Sitten tahnat ja prikat painetta lisäämään. Coren lämmöt laski 47c tasolle. Tuuletinkierrokset oli kyllä eksoottiset screenshotissa: 3850rpm, mutta siitä kyllä näkee hiomissäädönkin.
Minä peruutin tilauksen, ehkä pärjään refu Vegalla nettisurffailun.
Rahat siinä lähtee. Tuo on noita kauppoja, jotka "ilmestyy" amazoniin, tavaraa on aina varastossa ja rahat on siirrettävä tilisiiirrolla, eikä sitä voi ostaa amazonin kautta.
Voitko vähän tarkentaa tuota "ilmestyy" juttua ja miksi ei voi ostaa amazonista??
Taitaa tarkoittaa että tuo on kauppoja, jotka listaavat sikahalpoja tuotteita Amazoniin omalla storefrontillaan, mutta mitään ei oikeasti myydä vaan otetaan rahat niin monelta kuin ehditään (vaaditaan tilisiirto eikä rahat mene amazonin kautta)
Mutta tätä teoriaa toisaalta syö se että kyllä tuossa näyttäisi voivan ihan hyvin maksaa kortilla niin kuin normaalistikin Amazonissa?
Tuus @hese_e selittään mitä meinasit
Sen 490€ hinnan kaupan kuvauksessa on suoraan:
D'occasion - Comme neuf
Attention! We can not dispatch to all addresses. Do not click "Add to cart", orders will be canceled! If you want to buy, contact: "BTQ|@|PAX42.DE" The product is new, with warranty! « Afficher moins"
Eli ne peruu tilauksen, sitten kun laittaa postia tuohon osoitteeseen tavaraa on varastossa, laita vain rahat meidän tilille. Noita kauppoja tulee ja menee amazonissa, mutta todennäköisesti menettää rahansa ja korttia ei ikinä tule.
No, edelleen ei hätää. Jostakin täältä tuli myös Refu Vega 64, silloin kun sitä ei saanut mistään. Toivon kuitenkin korttia.
Tilaus peruuntui, rahani eivät kadonneet. Olikin liiaan hyvään hintaan.
No tuliko yllätyksenä?? Hälytyskellot olis heti pitäny alkaa soida..
Näin on mulle 3pv sitte vastailtu Kaisanetistä:
"Varastolta vastattiin ja tuotte on tällä hetkellä loppunut varastolta ja tukkurilta ei ole tullut vahvistusta milloin tuotetta olisi jälleen saatavilla. Eli en valitettavasti pysty antamaan arviota milloin tätä tuotetta saapuu."
Onneksi ostin toisen leirin 2080:sen :):tup:
Scan.co.uk kertoo että Sapphiren (ja parin muun valmistajan) kortteja odotetaan varastoon 28.2. Ehkä tässä lähipäivinä kotimaisetkin liikkeet saa lisätietoja.
Kutkuttaisi kyllä hakea 2080 mut sen verran ihastunut tähän ratukkaan että ehkä hyvää kantsii odotella. :D
Te kenellä näitä on, niin onko aivan stock-kunnossa ja -kelloilla suljetussa kotelossa miten äänekäs? Aivan liikaa, ja uusi BIOS ja uudet ajurit eivät ole korjanneet tilannetta?
Entä jos alivoltittaa käsin ja laskee tuuletinprofiilin käsin, muuttuuko tilanne huomattavasti?
Vai kannattaako odottaa valmistajien omia kortteja / jäähdytysratkaisuja?
Alivoltituksella ja käsinsäädetyllä tuuletinprofiililla saa siedettävän. Muistit meni heittämällä 1200MHz. Jos vesileikit ei inspaa, suosittelen odottamaan customien mahdollista ilmestymistä.
Kiitosta. Tässä saattaa vaan olla äkkiä juhannus, eikä korttia...
Mites toi vaikutti käytännössä? Onko mitään karkkimarkki ajoja ajeltu, kiinnostaisi :):tup:
Kannattaa lykätä tuo Morpheus II näihin, niin saa alle 60c lämmöt helposti ja hiljaisesti. Itse heitän tuon vakiojäähyn pakasta vetäessä menemään ja tilalle Morpheus II, kunhan Jimms saisi joskus toimitettua kortin.
Radeon VII Morpheus II Mod
Ihan toimiva. Itsellä vaan ei mahdu moinen saati kaksi. Vesille vaan jahka block tulee. Jos toinen kortti tulee ennen blockin julksisua, kysyn Alphacoolilta asiaa.
Olen yrittänyt kysyä kahdelta eri henkilöltä että saisivatko he myytyä minulle uutta gpu blokia tuollaiseen fullsize blokkiin huonolla menestyksellä. Onko sinulla ollut parempi menestyminen ja keneen olet mahdollisesti ollut yhteydessä?
Alphacoolillahan on tämä optio että lähetät kortin niille ja ne tekee sen pohjalta blockin jonka ne sit laittaa kaupalliseen myyntiin. Sä saat blockin ilmaiseksi. Se linjattiin toki että pitää olla a) ensimmäinen joka lähettää kortin b) AC toki tekee hyväksyntäpäätöksen.
Tarvittaessa koneistan itse sen blockin.
Montako kappaletta näitä kortteja oikein tuli "julkaisussa" suomeen? Jimssin arvio 25kpl erälle muuttui ensikuun lopulle... On kyllä hienoja nämä nykyajan "julkaisut", valmistetaanko nämä käsin yhden ihmisen voimin vai mikä on? :D.
Mä sain omani Tanskasta (proshop.fi) heti julkkaris. Siellä oli 4kpl Sapphiren ja mulle tullut Asus.
Saatavuuden kanssa tuskaileville tiedoksi, tilasin omani Mindfactorystä, lähti 40 minuutissa ja saapui muutamassa päivässä. Nytkin näyttäisi olevan PowerColoria hyllyssä.
Uusi BIOS ja uusimmat ajurit sisälle, enkä ole törmännyt oikeastaan mihinkään julkaisuvaiheen raportoiduista harmituksenaiheuttajista.
Maltilliset core 1800MHz @950mV & HBM 1200MHz & PL +20% toimi heittämällä ja ei melu ole päässyt häiritsemään, tosin ei ole oikein vertailukohtaakaan viime vuosilta.
Enemmän testailua sitten kun saa vesille.
Tilasitko suoraan Mindfactorylta vai jonkun postituspalvelun kautta? Saan kyllä firman kautta tulemaan tarvittaessa suoraan, mutta jotain toi ostoskori varoittelee, että pitäis toimittaa läjä asiakirjoja tilauksen yhteyteen. Koskeekohan vaan jos haluaisin alv0 tilauksen eli voin jättää huomioimatta?
Eihän tuolta normaali kuluttaja saa enään tilattua, pitää kikkailla jotenkin se sieltä postitus palvelusta.
Y-tunnuksen kanssa saa suoraan Mindfactorylta Suomeen. Laitoin tilauksen menemään, kun olis vaan tajunnut pari päivää aikasemmin niin ei tarvis vkloppua kärvistellä korttia odotellessa. :confused2:
Tarvitsee vain jos ei halua maksaa alvia Saksaan, eikä siihen tarvitse kuin sen yhden verottajalta saatavan paperin, koska siinä on kaikki tarvittava tieto.
Tuossa vähän benchejä vedellä ja sit vielä powermodin kanssa.
Näyttäisi olevan varsin tykki kortti säädettynä / kellotettuna, ihmeen hyvin vanha GCN jaksaa vielä, mitäköhän uusi arkkitehtuuri tuo tullessaan, toivottavasti vetäisi kapuloita rattaisiin samalla tavalla kuin intelille tekivät prosessori puolella, niin loppuisi nuo Nvidian järjettömät "rip off" hinnat.
Navi tullee olemaan edelleen GCN, ainakin kaikki tähän asti julki tullut viittaa siihen. Mahdollisesti mukana on kuitenkin aika merkittäviäkin muutoksia
Radeon VII 740e-759e ja Rtx2080 saksasta alle 700e.
Taitaa järjettömät "Rip Off" hinnat olla sitten molemmilla,toisella vaan hieman vielä enemmän tuota Rip offia.
Kannattaa nyt kuitenkin muistaa että RTX 2080 korvasi edellisen Ti kortin hintatason ja uusi Ti meni Titania korkeemmille hinnoille, kyllä siellä aikamoista rip offia tapahtui, Radeon VII kortti on hyvin hinnoiteltu nykyisellä hintatasolla, kortin vahvuudet piilevät muualla kuin pelkissä peleissä, 16GB vram on nimittäi aika kova juttu työasema käytössä.
Vintage
