Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Pitäisiköhän sitä ostaa joku toinen RX 9070 XT tai RTX 5070 Ti, laittaa Asus TUF RX 9070 XT takuuseen ja myydä korjattuna myöhemmin. Vuorotellen joku tuulettimista tikittää kuin viimeistä päivää. Ei auta pehmusteet välissä. Onneksi en ole vielä liikaa räpeltänyt korttia. Deshroud voisi onnistua, mutta vaatii käytännössä 3 x 30mm paksua kallista tuuletinta ja uuden, pienemmän virtalähteen oston. Ei välttämättä ole hirveästi vaihtoa halvempi...
Linkki: https://youtu.be/68eGtHayHlY
Tai sitten vaan laittaa tuon takuuseen ja ajaa sitä toimivaa, joka tulee takas?
PowerColor RX 9070 XT Reaperin saisi haettua vaikka heti huomenna liikkeestä ja olisi halvin 639€ hintaan. Nykyiseen pikkukoteloon olisi juuri sopivan kokoinen. Lisäksi jos hinnat tästä nousevat, niin ei välttämättä ottaisi edes isosti takkiin myymällä myöhemmin pois. Onkohan tuo vain järkyttävä downgrade muuten Tuffiin verrattuna...
Etköhän sinä jommasta kummasta pääse helposti eroon myöhemmin ilman, että kauheasti takkiin ottaa joten hae ihmeessä Reaperi edes sijaiseksi.
Tuff verrattuna en osaa sanoa. powercolorin pallo laakerit pitää pientä rahinaa minimi kierroksilla, mutta 0dB päällä ei paljoa haittaa.
Luulisi että XT reaperikin on ihan ok kunhan tuuletus on kunnossa, mutta menee arvailuksi
ainakin koon perusteella sama jäähy 9070 ja XT mallin kanssa. Vähän ihmetyttää miten tuo 2 slotin rimpula jaksaa jäähdyttää 100W enemmän testeissä.
omassa 9070 reaperissä gpu 60c, hotspot 75c ja samsungin muistit 80c luokkaa kun ropellit pyörii 1200rpm rajoitettuna.
Taitaa olla samat tuuletin käyrät kummankin mallin välillä. Toms hardware testissä mainittiin XT mallille 41.5 dB ja non-XT 39.3 dB meluarvoksi vakiona ja keskimäärin noin 7c asteen ero gpu lämmöissä https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/amd-radeon-rx-9070-xt-review/8
ja pauls hardware kertoi hyvin samanlaisia lämpötila lukemia kummallekkin kortille vaikka 220W vs 317W eroa
Onhan tuo reaper ihan toisesta ääripäästä kuin TUF. Toki ehkä väliaikaiseksi kortiksi ennen kuin uusi TUF saapuu huollosta? Tai sitten panostaa vähän lisää ja ostaa toisen lippulaivan
Nvidiaa käyttänyt jo vuosia mutta eilen saapui tilaamani Gigabyte Radeon RX9070 gaming OC joten näistä ei vielä lähes mitään tietoa, kortti toimii ongelmitta ja pikaisen googletuksen jälkeen laitoin kuvan mukaiset asetukset ja tähän mennessä jokainen testiohjelma sekä peli on myös toiminut ilman mitään ongelmaa, en nyt ihan varma ole mut onkohan sattunut hyvä siru kohdalle vai ihan normi säädöt? Kortti boostaa yleensä tuohon 3200-3350MHz ja kaikki pysyy myös viileänäkin. Fire strike antoi 40633 ja Time spy 21278, prossana tosin heikohko Ryzen 5600@4650, enempää en ole säätänyt mut ilmeisesti muistia saattais vielä pystyä korottamaan ja kokeilla vähentää voltteja enemmän?
Pitäisin kyllä TUF:in, on siinä huomattavasti parempi jäähdytin. ja erittäin vahva suositus Deshroud modille.. omaan Primeen tein ja onhan se ihan järkyttävän iso ero. Loppui se tikitys ja tuulettimien meteli. Pure silent
2x120mm noctuat tilalle , ehdottomasti NF-A12x25 G2 tuulettimet jos tilaa on ... mutta jos tilan kanssa ongelma niin toimii kyllä ihan hyvin matalampi NF-A12x15 (15mm) jotka omassa on.. tuli matalampi paketti kuin vakio tuuletinkehikon kans.
Nyt saanu vielä laiteltua fanControl softan jiiriin niin aa että...
Kävin nyt hakemassa Reaperin. 639€ hintaan kuitenkin selvästi halvin RX 9070 XT ja en usko, että lähiaikoina tullaan näkemään vastaavia tarjouksia. Lisäksi tuon sai välittömästi kivijalasta mukaansa.
Onhan tuo pieni ja mietitytti, miten jäähtyy. Ennakkoluulot kuitenkin karisivat äkkiä, kun testasi korttia. Vedin vain power limitin tappiin ja lukitsin tuulettimet max 1500RPM ja lämmöthän pysyvät hyvin kurissa. Tuo on myös hiljaisempi kuin TUF vastaavilla kierroksilla, mikä voi myös johtua isommasta välimatkasta pohjatuulettimiin ja pienemmästä turbulenssista. Juuri sopiva kortti pieneen koteloon.
Laakeriongelmista tuli näissäkin luettua. Tästäkin kuulee, että tuulettimissa on kuulalaakerit, mutta kaikissa tuulettimissa on samanlainen ääni, eli ei tarvitse huolestua. 0dB-tilan takia ei edes häiritse. Muistit taas on Samsungit ja siksi hieman Hynixiä viileämmät. Täytyy lähteä hakemaan sopivia alivoltteja ja kelloja tälle. Lisäksi pitää rakentaa mustista legoista uusi tuki, kun Tuffin kahden palikan tuki oli liian matala. Lisäksi Aliexpressistä on vielä tulossa pieni AMD Radeon ARGB-levy, jonka voisi laittaa kortin kylkeen.
Ensifiilikset kuitenkin todella positiiviset ja voi olla, että tämä jää jopa käyttöön, vaikka TUF palaisi korjattuna. Asukseen ei vain ole enää luottoa. Aikanaan Asus RTX 3060 Ti vaihdettiin takuuseen ihan uuteen tuuletinongelmien takia ja vaihdokissa ilmeni ihan samat sirinät tietyillä nopeuksilla. Seuraavan takuuvaihdokin myin ihan avaamattomana muoveissa seuraavalle epäonniselle :D
Hyvä jos reaper miellyttää. Itse en missään tapauksessa vaihtaisi tuffia reaperiin, sillä tuf on korttien parhaimmistoa ja reaper halvimpia kortteja. Kuten sanottu, reaperin tuulettimet ei lähtökohtaisestikaan ole laadukkaat, vaan laakereista kuuluu ääntä. Samoten Tuffin tuulettimet on 0db modessa äänettömät. Jos TUF suhisee, niin se johtuu todennäköisesti siitä, että alapuolella on tuulettimet ->Ne pois ehdottomasti sieltä häiritsemästä kortin tuulettumista. 1500rpm on omaan makuun liian kova kierrosnopeus lähes kortille kuin kortille
Ja jos jotakin muuttaisin sinun kokoonpanossa, niin tuossa aiemmin kerroit että takatuuletin puhaltaa koteloon päin:
Sen vaihtaisin puhaltamaan ulos, sillä nyt sinulla puhaltaa prosessorin tuuletin ja takatuuletin toisiaan vasten eikä se ole ideaalista. Kotelossa kun ei ole etutuulettimia (ainakaan vakiona), niin asentaisin todennäköisesti noctuan jopa puhaltamaan ylös (alla esimerkkikuva), jolloin luonnollinen lämmön poistuminen paranee ja ilman siirtyminen ylöspäin voimistuu. Samalla tulee oikeanlainen ilmankierto näytönohjaimen suunnallalta poispäin. Turbulenssit kotelon sisällä voi synnyttää kuumia pisteitä ja heikentää kokonaisilmanvaihtoa, sekä synnyttää tarpeetonta melua
Mikäli tuffissa häiritsee jokin muu ja yksinkertaisesti vain haluat käyttää halvempaa korttia, niin silloinhan ei tarvitse sen kummempia perusteluja kuin halu
Vaikka Asus korjattaisiin, luotto valmistajan laatuun on nollassa ja pelkäisin varmaan vainoharhaisena, että tikitys palaa. Tuosta mesh-kotelosta kuuluu vielä kaikki läpi. Reaper jäähtyy hyvin, on riittävän hiljainen ja mukavan pieni tuohon koteloon. Myös Tuffin kuulalaakereista kuuluu pyöriessä kahina, toki ei yhtä voimakas kuin Reaperissa.
Prosessorijäähyn tuuletin on toki myös käännetty, eli se saa viileää kotelon takaa (magneettisen pölysuodattimen läpi) ja katon etuosassa kaksi tuuletinta puhaltaa kuumat ilmat ulos. Pohjatuulettimet taas ruokkivat näytönohjainta. Tuossa kotelossa ilmavirtauksen kääntäminen on tyypillisesti paras vaihtoehto, kun eteen ei saa tuulettimia.
Telian kaupasta kiinnostaa Asrockin 9070 XT Taichi 729€ tai Steel legend 689€ kivoilla korottomilla maksuajoilla näin joulukrapulassa. Pitkään pitoon fiksu kortti haussa.
Onko Taichi tuon +40€ lisäpanostuksen arvoinen? Onko näissä asrockeissa muuten jotain epäröimisen aihetta?
Aa, en huomannutkaan että Noctua oli käännetty :thumbsup:
Itse testailin 2 eri näytönohjaimella näyttiksen alapuolelle laitettavia tuulettimia ja molemmissa tapauksissa lämmöt ei laskeneet yhtään, ellei tuulettimet olleet täysillä ja silloinkin melu oli paljon suurempi, kuin jos olisi vain nostanut näytönohjaimen tuulettimien nopeutta. Oletan että tuo johtuu juurikin turbulenssista, mutta voi nuo alatuulettimet varmaan joskus olla hyväkin lisäys. DeShroud on kuitenkin tehokkain keino laskea näyttiksen lämpöjä ja melua
Oletko kokeillut, miten tuo muistituuletin vaikuttaa lämpöihin? Ja entä jos alatuulettimen siirtää GPU:n läpipuhalluksen kohdalle, tai lisää kolmannen sisäänpuhaltavan tuulettimen? Mutta joo, hyvin mietitty ilmankierto noinkin haastavassa tapauksessa.
Tuli kans omien pohjatuulettimien kierroksia vähän nostettua niin Nitron muistit enää max 76c ja hot spot 82c.
Edellisessä Lian Li 216 -kotelossa 2 x 120mm -pohjatuulettimet tiputtivat näytönohjaimen lämpöjä 5 asteella lisäämättä yhtään melua. Tässä pienemmässä kotelossa turbulenssi nousee juuri riskiksi, jos näytönohjain tulee liian lähelle pohjatuulettimia. Lisäksi aika moni tuuletin alkaa pitämään ujeltavaa ääntä, jos ne laittaa imemään suoraan pohjalevyn päälle ilman spacereita. Nuo Arctic P12 Slim -tuulettimet eivät onneksi ujella tuossa asennuksessa. Kiinteällä 1000 RPM:n nopeudella ovat hiljaisia ja kädellä tuntee viileän ilman nousevan.
Täydellä teholla 60mm-muistituuletin laskee muistien lämpöjä täydessä rasituksessa 10 asteella. Sille on ryöstetty virta Arcticin tuulettimien PST-liitännästä, mutta meteli alkoi ärsyttämään, niin laitoin Noctuan low noise-adapterin väliin. Vähän ghettoratkaisu, mutta toimii. Kävi myös mielessä tuulettimen laitto näytönohjaimen päälle takalevyn aukon kohdalle, mutta ei saa millään kunnolla kiinni siihen. Pohjassa ei ole virallisesti kolmannelle tuulettimelle paikkaa, mutta periaatteessa siihen saisi ruuvattua jonkun. Nyt tosin ruuvasin legoista tehdyn GPU-tuen pohjan läpi, niin kolmas tuuletin ei enää mahdu.
Kantsii kokeilla pohjasta ja katosta ulospuhallusta, mikäli kyljet avoimet.
Pidätkö nitrossa minkälaista tuuletin käyrää? Itellä ollu nyt hetken vakio powerlimitillä käytössä ja tuulettimet lukittuna 32%. Myös näyttiksen alla 2x120mm, mutta ovat aika hiljaisella, kun tällä hetkellä kaikki kotelon intaket saman ohjauksen takana.
Koittanut hakee maksimi hiljaista konetta ja silti saada vähän extra tehoja tuosta irti. -100mhz, -60mv, 2700mhz nopea ajoitus, muut säädöt. Näillä tais Steel nomad olla 7400 eli ei paljon häviä tehoissa ja saa lämpöjä/dp koneesta alas.
Vaikka ilmeisesti tosi hiljainen jäähy tässä mallissa , niin kyllä omalla kokoonpanolla nousee Nitron ääni muita tuulettimia isoimmaksi jossain 33-34% tietämillä. Näillä säädöillä ollu lämmöt just tosi alhaiset, jotain 81-83 hotspot ja 73-76 muistit.
Nyt onkin kiva urakka löytää sopivat kellotukset ja alivoltit uudelle Reaperille. Samsungin muistit venyivät 2800Mhz asti, kunnes suorituskyky alkoi laskea Vulkan Memtestissä. Steel Nomad stressitesti meni ainakin -80mV:llä heittämällä läpi, mihin TUF ei pystynyt, mutta ei tuokaan kaikkea kerro. Pulse kulki aikanaan -40mV ja TUF -25mV, joten ehkä -40mV tai -50mV voisi olla sopiva lähtökohta. Power limitin vedin heti maksimiin ja tuulettimet rajoitin 1500RPM, mikä ei ole vielä liian meluisa.
Olen pitäny ihan vakiona, en ole koskenutkaan tuulettimien asetuksiin.
Maaliskuusta saakka ollut Reaper eikä minkäänlaisia rahinoita tuulettimista löydy. Oisin havainnut helposti, kotelon tuulettimetkin kun lähes nollassa kun ei rasitusta, säädetty noin kun hiljaisuudesta pidän. Kone kun aina päällä, ihan perus sohvakatseluihinkin ja hieman olen kultakorva metelille. Jos näyttiksen tuulettimet olisi pitäneet mitään ylimääräisiä, olisi lähtenyt äkkiä vaihtoon. Alivoltit olen pitänyt -80mV, se ollut "universaalisti" vakaa. Viimeisellä ajurilla yllätti eli meni jopa -185mV alivoltit vielä Time Spy karkkimarkeissa läpi, eli suoristuskykyä on tällä 1.5-paikan jäähylläkin hyvin.
Mitäs tämä operaatio pitää sisällään?
Täällä koki Asus Prime 9070 OC pienen modauksen, sopivan kompakti paketti tuli Noctuan 120x15mm tuulettimilla. Harmittavasti ei vaan moddiy fan kaapeli toiminut, eri PIN järjestys ilmeisesti kuin RTX Prime malleissa 🤔. Piti ottaa tuulettimet sitten emolevyn liittimestä mutta 55% (rpm 1050) niin samat lämmöt muisteissa kuin GPU hotspot kuin asuksen sirkkelillä 2500rpm joka oli jo niin hirveän kuuloista meteliä.
Nyt on miellyttävän hiljainen laitos rasituksessakin. Koneessa nyt siis kaikki 8kpl Noctuaa
EIkö emolta löydy riittävästi tuuletinliittimiä vai miksi tee-se-itse-ratkaisu? Itsellä kun on kanssa muisteille oma jäähy, niin olen konffannut sen puhaltamaan vain tarpeen mukaan. Yksi valintakriteeri emoille onkin nykyään se, että on mahdollisimman paljon liittimiä tuulettimille. Niille tuntuisi löytävän aina tarvetta.
Ja sehän antaa vain suuntaa, miten kotelovalmistaja on jäähdytyksen ajatellut. Reikä on aina mahdollisuus. 😁
Se miten paljon saa alivolttia läpi, ei ole automaattisesti enemmän suorituskykyä. Omassa nitrossa ei juurikaan nouse suorituskyky -100-110mv jälkeen vaikka menee läpi kyllä.
Paljon sulla tulee pisteitä tuolla -185mv timespy? Millä menee Steel nomad ja paljon siitä tulee pisteitä?
-140mV
-185mV
Ilman muuta järeämpi jäähy sallisi boostin korkeammalllekin (näillä alivolteilla), näin ainakin järkeilisin.
kellottuuko melkein kaikki nää perus näyttikset tonne taichin tasolle vai paljonko korkeammaksi menee kellot?
Takuusta tuli nyt toimiva Acer Nitro 9070 XT OC takaisin, tämä ei kaatuile, mutta näyttäisi olevan yhtä kuuma tapaus kuin edellinenkin.
-80mv / -10% Power limiteillä Gpu temp 54-55c, Hotspot 86-87c ja memory 79-80c. Tuulettimet kävivät noin 50% teholla (2k rpm). Steel Nomadilla testattu. Delta on melko iso, onko normi settiä?
Ainoa vapaa kotelotuulettimen paikka emolla on näytönohjaimen alla. Siksi vapaa PST-liitin ja Noctuan low-noise-adapteri tuntui helpoimmalta :D
Sen verran leikkinyt Reaperilla, että varmistin Steel Nomad stressitestin menevän läpi vielä -100mV alivolteilla. Uskaltaisikohan tässä kokeilla 24/7-käyttöön -50mV alivoltitusta. Tuffilla Steel Nomad meni läpi vasta -60mV volteilla, -40mV kaatui satunnaisesti peleissä ja vasta -25mV oli oikeasti vakaa.
Itse löysin pelivakauden lopulta Wilf Life -testillä, kun sitä täällä suositeltiin loopattavan. Jouduin pakittamaan -55mV alivoltteihin, minkä jälkeen pelit eivät ole kaatuneet. -85mV:lla tuli muutama kaatuminen mm. Half-Life 2:ssa, Red Dead Redemption 2:ssa ja Dishonored 2:ssa. Muistikellojakaan ei tietenkään saa olla liikaa.
Itse kuulun siihen porukkaan, jolla alivoltitus ja muistien kellotustulos on aika mitäänsanomaton. Steel Nomad testissä saan vakioon nähden +2fps ilman power limitin nostoa ja power limitin nosto +10:een toisi vajaa +2fps vielä lisää, annan olla sen 0:ssa.
Kyseessä Sapphire Pulse 9070XT jolla vakio-TBP on vain 304W ja on korttina yksi hiljaisimmista 9070XT:istä.
-140mV
-185mV
hyvät pisteet antaa kyllä, mutta ootko kokeillut tuleeko lähes samat ihan vaikka -110mV nomad ja -120mV timespy
itellä tuli nitrolla tämmöstä, eipä nuo timespy pisteet noussut -100mV vs 160mV kun vaivaiset 1,5% tuolla välillä.
-110mV , tässä vähän tuurista kiinni meneekö 120mV läpi vai ei. parhaillaan saanu 7900p
--160mV, tästä hyppäsin suoraan 175mV ja kyykkäs Graphics test 2 alussa. tosiaan uudet ajurit kestää enemmän alivolttia mitä edelliset.
en tiedä mikä lotto tuo koko timespy testi on, ku oma ennätys ajettu -120mV ja kellothan tuossa on pienemmät mitä tossa äsken ajetussa. muisti asetus sama molemmissa.
steel nomad ennätys myös ajettu -120mV
Kyllähän tuo aika selkeästi laskee eli -110mV vs -140mV:
Jäähy ja tuuletinprofiilit suoraan vaikuttaa näissä, minulla on vain vajaa 50 prossaa tuulettimet testeissäkin, boostaisi varmaan agressiivisemmalla mallilla korkeammallekin.
Järeämmällä jäähyllä saanee paremmat pisteet samoilla alivolteilla. Mutta tämä Reaperilla.
Edit:testasinpa -140mV ja tuulettimet täysille, aikalailla samat pisteet eli vajaa 7700. Tämän 334W kortit rajat lienee tässä, enempään tarvittaisiin mehua lisää.
Testailin nyt sitten tuolla Wild Life Extremen Stress Testillä ja totta, ei se tuolla -100mV lävitse mene ja vielä -70mV kippaa. Nyt on mennyt lävitse:
Tässä asetukset:
Sekä lämmöt testin aikana:
+ Prosessorin lämmöt jne:
Oot saanu kyllä poikkeuksellisen hyvän yksilön, lotto niin sanotusti osunut 👍 samat pisteet tulee, ku tuolla huomattavasti kalliimmalla nitrolla. Jonkun verran lämpöeroa toki sai nuilla ylimääräisillä euroilla ja sit ulkonäkö/piilossa oleva johto oli oikeastaan se isoin tekijä et halusin nimen omaan tuon kortin.
makunsa tietenkin kullakin on näissä ulkonäkö seikoissa, kuhan itse kasaaja on tyytyväinen loppu tulokseen 😅
Onko ULPS on vai off?
Täytyy sanoa että joka päivä oppii jotain uutta, tämä ehkä saattoi korjata omat audio ongelmat tuon HDMI kanssa. En ainakaan saa millään enää toistettua äänibugeja joita aiemmin oli. Ihan pirun kova jos ongelma on tällä selvä.:tup:
@Eräilves suosittelen kokeilemaan tuota tosiaan, onnistuu myös rekisteriä muokkaamalla, regedit auki, ctrl+f -> "enableulps" ja arvoksi "0", tuon yllä pitäisi näkyä kortin nimi "DriverDesc" kohdassa että tietää muokkaako oikeaa arvoa.
Tässä asetukset:
Mielenkiintoista. Omalla uudella Reaperilla menee tosiaan Steel Nomad -100mV:llä heittämällä, mutta Wild Life jäätyi heti. -80mV:llä sekä Wild Life että Wild Life Extreme -stressitestit rullasivat loppuun asti, mutta Extremen lopputulos oli joku 48% ja tuloksena "Not passed". Mikä lie aiheutti.
Ehkä -50mV on pelivakaa ja sitä lähden nyt testaamaan. Muuten sitten asetuksina -100Mhz Core Clock offset, 2800Mhz memory ja +10% PL. Oletin Samsungin muistien venyvän vähän pidemmälle, mutta Vulkan Memtestissä ei enää tulokset parantuneet 2850Mhz:lla.
Laitetaas itekin testiin :tup:
Itellä näkyy tuolla se?
Tuli pieni setti pelattua ja otettua arvoja ylös. Yllätyn ehkä kuinka korkealla tuulettimien kierrokset on käyny kun kortti omaan korvaan on hiljasin mikä ikinä ollut omassa koneessa.
Pitääkös tuon enableups arvon asettamisen jälkeen käynnistää kone uusiksi että vaikuttaa?
Sammutin tuon asetuksen jälkeen gpu-z:tan, ja heti on ongelmat takasin..
Edit. Käynnistin koneen uusiksi, ei helvetti mitä ongelmia tuo asetus aiheuttaa. Ei voi ollenkaan mitään videota tai ääntä käyttää, menee täysin juntturaan kaikki. Youtube, areena ja muut saattaa sekunnin toimia ennenkuin ääni ja kuva menee täysin jumiin ja eestaas.
Edit 2. Laitoin tuon enableulpsin takasin arvoon 1, restart, ja gpu-z päälle. Sitten toimii kuten pitää taas..
Joo pitää restart. Eihän oo menny vahingossa radeonin asetuksista noise suppression päälle? Toi ULPS on pelkkä virta-asetus eikä todellaka pitäs mitää tollasia ongelmia tulla. Fresh winukka niin ei tarvi ettiä missä se bitti on vinossa 🤷‍♂️ Onko edelline näyttis Nvidian?
Ei ollut nvidiaa. Uudet osat kaikki (paitti m2 ssdt) kun kasasin ja wintoosan asensin.
Ei ole menny päälle tuo noise supression, olen sen ottanu pois päältä ettei käynnistäessä mene päälle.
Tosiaan, kun palautti normaaliksi "1" tuon ja käynnisti uusiksi + gpuz, niin toimii normaalisti ilman ongelmia :hmm:
muokkasitko varmasti dgpu etkä igpu avoa? mitä lukee driver desc kohdassa tuon asetuksen ylä puolella?
Eilen hommattu Powercolor Red Devil 9070xt ja ihmetyttää hieman alhaiset kellot sekä alhaiset Steel Nomad tulokset.
Vakiona ajettu score on 6885.
Kellot pyörii vähän alle 2800mhz ja gpu voltage oudon alhainen n.0.95v ?
Gpu lämmöt max 54c ja hotspot 80c. muistit 68c
Prossuna Ryzen 5800x
Edit. Laitettu -100mv alivolttia, muistit haettu maksimiin 2690mhz, power +10%. Tällä saatu tulos 7470 Steel Nomadissa. Ihan ok mutta high end kortiksi en ole kyllä tyytyväinen. Isompi alivoltitus alkaa kippaamaan kun tuo jännite alunperinkin on matala?
EE_HOO
