Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Täällä ollaan nyt ensimmäistä kertaa hyppäämässä punaiseen leiriin ja tarkoitus hommata XFX Mercury Radeon RX 9070 XT OC Nvidian RTX 3080 Ti:n tilalle.
Tuo XFX Mercury lienee ihan hyvä vaihtoehto täistä 9070 XT korteista? Onko näille jokin hyvä yleispätevä kellotus/alivoltitus opas jossain olemassa?
Itselleni ostin Gigabyten Aouruksen 9070 XT sekin on omasta mielestäni ihan hyvä vaihtoehto jos viitsii tuulettimien käyriä muutella. XFX mietin myös mut hinta ratkaisi kun keväällä ostin tuon Aorus 9070 XT lisäksi 4v takuu.
Alivoltitusta ennemmin kannattaa kokeilla tiputtaa vaikka voltteja ja nostaa virrankulutuksen vaikka maksimiin säätelee sitten muita vakauden mukaan.
En ole nyt satavarma kun nuo XFX:n kortit eivät ole ihan tutuimpia mulle, mutta elän käsityksessä että tuo olisi äänekkäimmästä päästä näitä 9070 XT:itä. Sitä en toki tiedä paljonko asia painaa sinulle.
Tämän perusteella ainakin pärjää testissä kohtalaisen hyvin
Siinä on vain vähän aggressiivinen tuuletinprofiili vakiona. Eli on samalla viileimmästä päästä. Äänentasoon normalisoituna hyvä
XFX Radeon RX 9070 XT Mercury OC Magnetic Air Review - oletusprofiili näkyy täältä
XFX Radeon RX 9070 XT Mercury OC Magnetic Air Review - 35 dBa normalisoitu
https://www.techspot.com/review/3015-amd-radeon-9070-xt-roundup/ - 40 dBa normalisoitu
Jos haluaa kortin joka on vakiona hyvin hiljainen niin ainakin XFX Swift, Sapphire Nitro, Asus Prime (quiet bios) pitäisi olla hyviä
Kiitos, tämä selvensi. Itselle nyt ei niin suuri merkitys onko muutaman desibelin äänekkäämpi kuin jokin toinen malli.
Luin samaa 🔥🔥💀
Juuri tämän takia skippasin Taichin, vaikka olikin komea kortti. Eipä sillä väliä paljonko se kortti watteja syö..
Mitä kommentteja lueskelin niin jäin käsitykseen että nykyisellään tuo liitännän standardi on semmoinen ettei siinä olisi oikein mahdollisuuttakaan toteuttaa kuorman balansointia. En jaksa alkaa kahlaamaan todellista aineistoa, mutta vaikuttaa kyllä melkoisen typerältä kehitykseltä. Sapphire laittoi omaan BBQ-liittimeensä sentään kai jonkinlaiset sulakkeet taakse, mutta nekään eivät ole kuorman tasausta kuitenkaan.
Tää on muuten hyvä nosto ja hyvä tuoda esille siltä varalta jos joku ei tykkää asentaa mitään extra ohjelmistoja koneelle ja asentaa radeon ajurit "drivers only" tilassa eli käytännössä ilman adrenaliinia+niitä oheis ohjelmistoja kuten noise supression tjsp. Näin olet siis kortin oletusasetuksien varassa. On kyllä kätevää jos kortti on suunniteltu jo tehtaalla siten ettei sen kanssa tarvitse mitään säädellä, mielestäni aliarvostettu aspekti monessa arvostelurevikassa.
Luin samaa 🔥🔥💀
Itellä tuo Taichi. Tuppaa ekalla käynnistyksellä heittämään kylmäkäynnistyksen siinä vaiheessa, kun näyttö pompsahtaa esiin. Virtafailurea heittää Wintoosan logiin.
RM1000i-powerina. Ei tehnyt alussa. Toisella buutilla herää aina normaalisti...
Njoo, pitää varmaan ekaks ostaa niin iso uus poweri (uudella näyttiksen virtalömpsykällä), ettei tartte kenenkään napostella siitä ;p
Huomasin tämä threadin vasta nyt...
Itsellä koneessa kiinni
Sapphire NITRO+ AMD Radeon RX 9070 XT OC
prossuna Intel 265KF, emona B860-sarjallinen Asus.
AMA
Ihan mielenkiinnosta kaatuileeko rasituksessa? Veikkaisin kyl jotain muuta kun poweria mut voin olla väärässäkin :D
Vinkkinä jos muilta mennyt ohi, Adrenaline Hook on kätevä lisäämään Game Passin pelit Adrenaliniin, parilla klikkauksella vain.
"Adrenaline Hook is a utility developed to seamlessly integrate GamePass titles into AMD Adrenalin Software. Due to Microsoft’s DRM restrictions, manually adding GamePass executables to Adrenalin is typically not possible without complex and temporary workarounds that often break after game updates."
En ole ite kokeillut vaikka Game Pass löytyy, mutta tästä on todella vähän ollut puhetta missään netissä. Sinällään mielenkiinoista, koska mm. Redditistä löytyy hirveästi juttua miksi kaikki Game Passin pelit ei näy Adrenalinin puolella, mutta missään ei kuitenkaan mainita tätä softaa. Tai ei ainakaan omaan silmään osunut aikasemmin kun tuota mielenkiinnosta googlettelin.
Onko muilla ollut kaatuilua? Korttina TUF 9070 XT OC. Kortin ostettuani kokeilin alivoltituksia, mutta silloin tuntu kaatuvan ihan työpöydällä Windowsissa randomisti. Sen jälkeen oon pitänyt vakiona, mutta ei ole tullut juuri pelailtua ja on pysynyt Windowsissa pystyssä.
BF6 betaa tänään pelannut ja kaatunut kuuden tunnin aikana neljä kertaa. Mistähän sitä vois vikaa lähteä paikantamaan, että onko kortti susi vai onko joku muu vialla. Event vieweriin tulee kaatuessa Kernel-Power event 41 ja kerran tuli blue screen, jossa viestinä oli joku WHEA-virhe.
Kokeiltu ottaa XMP-profiili pois päältä muisteilta, mutta ei vaikutusta. Virtalähdettä hieman epäilen, mutta se on kuitenkin kilowatin vehje ja RTX 3080 Ti:llä ei ollut mitään ongelmia.
Kortin vaihdettuani 3080 ti -> 9070 XT poistin ajurit Nvidian ajurit DDU:lla. Auttaiskohan sitten Windowsin asentaminen kokonaan uudelleen?
Koneen speksit muuten:
5900x
32 gb ddr4
MSI x570 Tomahawk
Corsair 1000W RM1000x (ostettu vuonna 2021, eli onko se sitten 2021 vai minkä vuoden malli, en tiedä)
Illalla asensin vielä Nvidian paikalleen ja sillä ei ollut mitään ongelmaa.
Tätä joo mietin, mutta aika erikoista, että RM1000x kaatuisi virtapiikistä, kun 3080 Ti:llä toimii. Tossa edellisellä sivulla joku noi piikit korteista laittoikin, eikä 9070 XT:n pitäisi sen suurempia piikkejä ottaa kuin tuon vanhankaan.
EDIT: Ja tosiaan AMD:llä vetäisi koneen sammuksiin välillä ihan työpöydältäkin.
Oli pakko tulla antamaan synninpäästö Asukselle ja AMD:lle. Eli sunnuntaina kun pelasin betaa 3080 Ti:llä niin sekin sitten kippas. Vian oli siis oltava joko emolevyssä, prosessorissa tai virtalähteessä. Muistit sain suljettua pois memtest86:lla.
Noh, ei muuta kuin setupin päivittämiseen ja laitoin seuraavat palikat tilaukseen:
9800x3d
32 gb ddr5 6000cl30
Corsair RM1000x (2024), eli tässä on ATX 3.1
MSI MAG Tomahawk x870
Tähän kokoonpanoon sitten kiinni 9070 XT ja ongelmat katosivat. En lähtenyt tarkemmin metsästämään viallista komponenttia, sillä joka tapauksessa rahaa joutui kuluttamaan ja lopulta olisi vanhentunutta rautaa kuitenkin koneessa. Nyt on uusinta uutta ja kaikki pelittää.
Näyttiksessä ei siis ollut mitään vikaa, vain erittäin epäonnekas yhteensattuma jonkun komponentin lahoamisen ja näyttiksen päivittämisen ajankohdan kanssa.
Mustaa ruutua tulee jos obs pyörii ja samalla pelailee, ajurit kaatuiloo. En ole kokeillut pitempää pätkää striimata cpulla, gpu löytyy sen verran jerryä ettei huomaakkaan koko ohjelman olemassa oloa. Vai onkohan kenties vika BG3 kun bf6 ei vastaavilla parin tunnin sessioilla aiheuttanut ongelmia.
Tulipas törpättyä rtx 4070 tilalle powercolorin 9070xt reaper. Mukavasti sai 2k resolle lisää potkua. Jännitteet meni -85mv ja +10% powerlimit. Tuulettimille fiksailin profiilin, jolla lämmöt pysyy pelatessa alle 60 ja muistien osalta ~70 astetta. Steel nomadista tuli r5 7600 kanssa ~7300 pojoa. Ylikellottamisella ei tuntunut olevan mitään vaikutusta :hmm:. Tyytyväinen olen kyllä korttiin. Vaikka jäähy on pieni niin viileänähän tuo pysyy fractal terra kopassakin. Jäähy pitää normaalia huminaa, mutta muuten ei kuulu mitään "ylimääräistä"
Tulipas törpättyä rtx 4070 tilalle powercolorin 9070xt reaper. Mukavasti sai 2k resolle lisää potkua. Jännitteet meni -85mv ja +10% powerlimit. Tuulettimille fiksailin profiilin, jolla lämmöt pysyy pelatessa alle 60 ja muistien osalta alle 70 astetta. Steel nomadista tuli r5 7600 kanssa ~7300 pojoa. Ylikellottamisella ei tuntunut olevan mitään vaikutusta :hmm:. Tyytyväinen olen kyllä korttiin. Vaikka jäähy on pieni niin viileänähän tuo pysyy fractal terra kopassakin. Jäähy pitää normaalia huminaa, mutta muuten ei kuulu mitään "ylimääräistä"
Tervetuloa Reaper-jengiin :)
Samalla kortilla, -70mv, muistit 2750mhz (fast timing) ja +10% powerlimit 7416 pojoa saan. Muisteja voit myös kellottaa, siinäkin tosiaan tarvitsee tuuria mutta aika moni vaikuttaisi sen 2750mhz kulkevan, siitä yli harvenee. Toki kokeilemalla selviää. Steel Nomad menisi läpi -120mv, mutta sen stressitesti-versio muistaakseni oli vakaa -90mv. Suosittelen tekemään sen 20-kieroksen stressitestin, sillä pääsee jo kohtuu lähelle 24/7 vakautta. Peleissä olen todennut että tuo -70mv on "rock solid", haluan vähän pitää etäisyyttä testiohjelmien alikellotuksiin.
Ei kaatuile. Mutta sama efekti tulee joskus, kun menee Applyttämään kellotuksen kortille, siis käytännössä koko kone resetoituu välittömästi.
Pitänee vähän tutkailla tarkemmin, kun joskus on enemmän aikaa...
Otin nyt sen +10PL:n pois päältä.
Ainakin tämä kylmäkäynnistys meni nyt normaalisti...
Tää kerkeis just ennen BF6.
Minkäslainen kortti tää pure on? Onks kellää kokemuksia?
2x8 pin mutta vissiin ihan ok boost clock vai?
Pure on Pulsesta seuraava aste, tosin XT mallien tapauksessa näyttää jäähy olevan identtinen muuten paitsi väriltään valkoinen. Boosti on muutaman kymmenen MHz korkeampi kuin Pulsessa, mutta kaukana Nitrosta.
Revikkaa: Sapphire Pure AMD Radeon RX 9070 XT: Great Even in White - Page 9 of 13 - HWCooling.net
hyvin näyttää jäähtyvän
Mulla on tämä 317 W vakiona ja +10% asetuksella 348 W. Hyvä laite on, -50mv, 2714 MHz muistit, kellot -200 MHz ja +10 % tehoja asetuksella käytössä ja hyvin toimii. Tuulettimien käyrää kannattaa säätää, saa hyvin hiljaiseksi. Joskus näkynyt 32xx boostikelloja, pelistä riippuen 2,9-3,1 GHz yleensä.
Vaikuttaa ihan hyvältä. Viittiskö tällasen Amazonista ottaa.. mitenhän siellä toimii palautusjutut?
Tuo 706€ on aika jees hinta
Amazonin palautuspuoli on esimerkillinen.
Ainakin siis, jos on itse Amazonin toimittama...
Tilasin sitten 9070Xt n Ja prosesorina on Ryzen 7 5800XT 8 ydintä 16 threadia ja kellotettu 4,95 ghz kelloille. Tuo on lukemani mukaan 5800X n High binned versio eli kellotuu keskimäärin hieman paremmin. No tuo 9070Xt korvaa tosiaan vanhan 6700Xt n. Nytkun näyttökin vaihtunut full hd sta 1440 p näytöksi. Eli alkaa 2K pelaaminen full hd n sijasta.
AORUS Radeon™ RX 9070 XT ELITE 16G Tämän mallin siis Tuo on se gigabyten hieman kalliimpi malli aorus elite.​
https://www.gigabyte.com/Graphics-Card/GV-R9070XTAORUS-E-16GD Tuon siis tilasin.
Mikä se hyvä hinta siis piti olla? Tällä hetkellä suomi-alv:llä 672 euroa ja myyjä joku random, joten postikulut tulevat päälle ja hankalampaa jos tarvitsee vaihtaa. EDIT: 672 euron myyjä poistunut kun katsoin uudestaan.
Amazonin itse myymänä suomi-alv:llä 706,60 euroa (ilmainen postitus), mikä on tosiaan verrattain hyvä hinta ja edullisempi kuin taannoin. Aiemmin tämä oli 752 euroa Amazonin toimittamana (olen pitänyt kirjaa :cool:).
Hmm riitääköhän tuo mun prosesssor ryzen 7-5800XT tuolle Rx9070xt näytönohjaimelle vai onko paha pullonkaula tuo on varmaan Nopein 5000 sarjan ryzen jos X3D malleja ei lasketa. Ja tosiaan kyseessä 2K pelaaminen ei full hd
riittää, mutta näyttis tulee idlailemaan kun odottaa prossua. arvelisin että cpu painptteisissa peleissä menettää sen 30%. mutta fps tulee olemaan siltikin riittävä
Juu siis tuo 5800Xt pyörii 4,95 ghz kelloilla max boost vakiona tais olla 4,8 mutta pikkuisen nostettu. Varmaan menis 5ghz jos hommais vähän paremman jäähyn tohon. Kaikki 8 corea pääsee tuonne 4,9-4,95 ghz max boostille. Tuo 5800Xt käytännössä 5800X n high binned versio eli hieman parempi ja kellottuvampi yksilö.
Kelloista ei juuri ole hyötyä kun ongelma on saada ytimille pureskeltavaa ilman viiveitä. Siinä se X3D:n isompi välimuisti auttaisi, samat ytimet niissä on ja alemmat kellotaajuudet. Muistien säätäminen auttaa myös, onko niistä otettu löysät pois?
Juu ehkä seuraavaan koneeseen tulee tuo x3d prossu. ellei jostakin saa ostettu sellaista käytettynä 5700X3d tai 5800X3D pää asiassa ajatuksena että kun päivitän konetta niin ainakin aluksi tuo mulle tilauksessa oleva 9070Xt menis seuraavaan koneeseen näyttikseksi. Tuo 9070Xt tosiaan tilauksessa vasta pitäis tulle ensi viikolla tiistai tai keskiviikko.
Vaikka se seuraava (AM5) kanta ja prosessori tuleekin varmastikin olemaan nopeampi ei se ero NIIN suuri ole että sen takia kannattaisi jättää näytönohjain hankkimatta tai harkita esim. jonkun käytettyä 6000-sarjalaista (joku 6700XT esim. on noin puolet hitaampi kuin 9070XT, tiedän koska päivitin sellaisesta).
Myös itselläni 1440p käytössä (ja nyt 7900X AM5 kannalla mikä teoriassa vastaa jotain 5800X3D peleissä ollen sitä hieman nopeampi arvostelun mukaan ainakin 1080p resoluutiolla, kuvassa myös 5800X ja tuo on 12 pelin keskiarvo):
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=vHMzQJakRNU
Pikkasen taitaa bitit olla vinossa :) onko vanhaki winukka sisällä?
Nyt on pari kertaa käynnistänyt normaalisti, kun otti sen +10 prossan PL lisän pois.
En käsitä miten sinä tuon Windowsin asennuksen ikään yhdistät...
Ei ole mitään ihmeellisyyksiä muuten tullut vastaan.
Käynnistysongelmat on kyllä toisaalla, kuin softissa jotka ladataan windowsin jälkeen, joiden asetukset aktivoituvat vasta sitten. Mutta mikä minä olen tuomitsemaan. :kahvi: Ennemmin muistitrainingista alkaen.
Normaali tilanteessa mikään 10% tehorajan nosto adrenaliinillä ilman mitään kuormaa ei kaada konetta. Myös tuo boot ongelma viittais siihen että bitti vinossa. Esim 4v kulunut winukan edellisesta puhtaasta asennuksesta niin siellä on ihan käsittämätön määrä erroria ja vanhoja logeja. Siihen päälle vielä itse asennetut ajurit ja niiden rerollaamiset kun edelliset ajurit oliki paremmat yms ja soppa on valmis!
Jaa.
Ja minä kun olen saanut käsityksen, että esim Wallpaper Engine omalla fast boot-asetuksella on hyvinkin monessa tapauksessa kaatuilujen takana, kun ajureista on kellotusasetuksia päällä...
Tosin tämä on tässä tapauksessa poistettu jo epäiltyjen listalta.
Jaa.
Joo, huono se arvaillakaan mitä kunkin koneella tapahtuu kokonaisuutena, kun vastailut annettujen tietojen valossa vain. Lisäksi vältän moisia tiktok pieruappeja hautaan asti, vaikka nyt taitaakin olla windowsin oma tosi hieno ominaisuus. :kahvi:
Käynnistysongelma-termin käsitän siinä kun painetaan napista kone päälle ja postailee. "Kaatuminen windowsin latautuessa" varmaan auttaisi jonkin verran tarkentamaan, tai sitten mennyt ohi viesti.
Liekö tuossa sitten ero kun itellä ei moiset päällä ja ongelmiakaan ole ollut. Bios vaihtuu XT:n biossiin vielä tällä viikolla, kun ei tuo +10% anna suuren urheilujuhlan tuntua. :beye:
Tuo Wallpaper Engine muuten joskus (kun näyttiksen ajurit kaatuvat ja nousevat takaisin ylös) voi olla se ohjelma mikä vie 100% prosessorin tehoista (eli jumittaa jotenkin, itsellä 7900X joten EI sen nyt pitäisi 12-ydintä ja 24-säiettä 100% kuormittaa ja saada koko konetta jökittämään) ja saada muun koneen "polvilleen".
Tuli vaan mieleen kun task managerista katsellut noita samalla kun leikkinyt kellotuksien kanssa.
Mulla rupes Clair Obscur peli kaatuilemaan. Heittää faral erroria. Epäilin tietenkin ensimmäisenä, että tuo minun 9070xt reaper ei kestä pieniäkään kellotuksia, kunnes tajusin googletella asiasta. Ilmeisesti useammalla ollu samaa vikaa kyseissä pelissä kortin väristä huolimatta.. ainakin toivon vian olevan pelissä. Muut pelaamani pelit on pyöriny ongelmitta.
Esim. -30 alivoltitusta ei kortti peleissä kestä. Se on nyt ollut -20:llä alusta asti. Ei olla lennelty peleistä työpöydälle tms. Rasitustestit menee läpi jne.
Nyt kun otin tosiaan sen +10 PL:n pois "kellotuksista", niin ei ole tullut kertaakaan resettiä (eli siis sitä virtafailia).
Eli veikkaan, että kortti kippaa koko systeemin, kun sinne lyö siihen virtarajaan sen +10 (ja samalla on tietenkin se -20 alivoltitus).
Tämä Taichi on kyllä vedetty jo tehtaalta niin tappiin, että sillä +10 PL:n nostolla ei saa juuri muuta aikaiseksi, kuin lisää lämpöä... Tosin, ei se järkyttävän kuumana käy kyllä silloinkaan.
Olisi kiva tietää, että johtuuko vaikka siitä, että Corsair lyö suojaukset päälle... Se on kuitenkin jo varmaan 7 vuotta vanha ja sovittimella tuo Taichi tietenkin kiinni.
Ehkä täytyy huvikseen pistää joku kunnon mötikkä tilalle, niin voi taas rastittaa yhden vaihtoehdon pois :lol:
Ja ennen kuin joku sanoo, niin ihan on kolmella erillisellä letkulla kiinni...
Ei nyt olla ihan ensimmäistä kertaa pappia kyydissä, kuitenkaan ;)
Onko kellään kokemusta RX 9070 XT Reaperistä? En löytänyt kyseistä mallista oikein arvosteluja ja Hardware Unboxedin videolla mainittiin, ettei korttia ollut saatavilla, mistään kun arvosteluja tehtiin.
Nyt sitä olisi tarjolla Proshopista 699€, eikä ole vielä XT:ä tainnut saada noin halvalla Suomessa.
Tämä oli harvoja ohjehinnalla myytäviä malleja joita sai eli 720 eurolla. Pieni kortti, hyvin toimii. Varmaan jonkun mielestä hieman äänekäs mutta häiritse itseä kun kuulokkeet päässä pelaan. Oma yksilö ei käytännössä alivoltitu yhtään, mutta on oletusasetuksillakin hyvä kortti.
Viime viikolla sain kyseisen kortin ja yllä pienesti kokemusta siitä. Ei toistaiseksi mitään vikaa. Eikä tosiaan omaankaan korvaan mitenkään liian äänekäs ole. @Juhanator ilmoitti myös omistavansa Reaperin.
Youtubeen kun kirjoitat "RX 9070 XT Reaper" siinä on heti useampi Reapereilla tehty testi. Oma alikellottuu 3drmark testeissä jopa (riippuen testistä) -140mv saakka) Steel Nomad -120mv, sen stressitesti -90mv. Peleissä olen pitänyt -70mv, testit kun kuitenkin testejä ja mielummin hieman eroa noihin haluan. Kortit toki yksilöitä, sieltä voi tosiaan tulla mitä vain kellottovuuden saralta. Ei tällä kuitenkaan huippumallien 8000 scoren Steelnomad-pisteitä saada, virtaraja kun on maksimissaan 334.
Oma kokemus on että hyvä kortti kokoisekseen, jäähy ei tosiaan ole kuin yhden korttipaikan, niin siihen nähden. Mutta jos haluat maksimoidan kellottovuudet ja hiljaisuuden, se sitten maksaa enemmän kuten pitääkin. Olen ainakin itse hyvin tyytyväinen ollut. Jäähy suoriutuu kuitenkin kopassani sen verran hyvin, että pidän tuulettimet 50 prosentissa max, jolloin ääni miellyttävä mutta muistit ei silti ylitä 90c.
Tuossa mongoliankielisessä testissä on reaper-mukana.
Hinnat alkaen malli, joka oletuksena on hieman äänekkäämpi kuin malliston kalliimmat (ja isommat sekä painavammat) näyttikset.
Mutta nuo ääniasiat on sellaisia että mikä toiselle on hiljainen niin toisilta valuu veri korvista, joten jos se oikeasti on tärkeä seikka näyttistä valittaessa niin mielellään jokin toinen malli kuin Reaper sitten.
Kale222
