Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Täytyy kyllä kehua Gigabyten gaming oc 9070 xt korttia. Paljon sulavammin esim BO 6 MP pyörii. Entinen kortti oli 7900 XTX. Tuo COD mp on kyllä hyvä vakaustesti, itsellä kestää laittaa vaan -10 offsettiä volteille muuten kippaa heti.
Noniin, joku tuossa GTA V:ssä on kellojen vakauden testauksessa. Strippuklubilla kaatui -75mV välittömästi. Menin uudestaan -60mV ja kaatui taas. Seuraavaksi testaan vakiona :D
Edit: Vakiona tai -50mV en vielä saanut kaatumaan.
Edit2: Kannattaako tässä laskea kellojen offsettiä? En huomannut tuliko kelloissa jotain piikkejä
Vastaan itselleni. Kokeilin -75mV ja -200Mhz. Kaatui välittömästi, kun kävelin strippiklubiin sisälle. 2947Mhz oli viimeinen lukema taulussa. En tiedä, tuliko tuohon joku piikki, joka ei ehtinyt mukaan. 3300Mhz on teoreettinen maksimi kelloille, mutta käytännössä tuohon ei ainakaan 1440p-pelailussa pääse.
Lakkaa menemästä strippiklubeihin :D
Cyberpunkista sai tämmöstä dataa irti amdn omalla työkalulla. Kaikki vakioasetuksilla. Lian Li lancool 215 kotelo ja tosiaan vaniljamallin 5700x. Qualitystä jos vaihtaa Balancediin noin 10 fps ero. X3d prossulla varmaan sais lisää irti mutta iso on loikka kun 6800 karvalakkimallilla oli ilman raytracingiä fps siellä 70-80 tuntumassa keskiarvolta. Monster hunter wildsiin noin 40-45 fps lisää.
Pelkäsin että 300 W kuluttava näyttis kuulostaisi pölynimurilta, mutta tuo Asrock 9070 XT Steel Legend onkin miellyttävän hiljainen. Maksimilämmöt tunnin pelirasituksen jälkeen:
Vaikka nuo maksimit ei edes ole kovin lähellä ylärajoja, niin säädin tuuletinkäyrää hiukan aggressivisemmaksi. Sillä lähti 4-7 C pois lämmöistä ja äänentaso pysyy edelleen kohtuullisena:
Noniin.. taichiin vaihdettu thermal grizzlyn phase sheet, en ois kyllä uskonu että tommonen lätty vaikuttaa näin paljon.
Hot spot 90-->80 ja tuulettimet pyörii 1700rpm sijasta 1300rpm. Steel nomad ja pieni alivoltitus pl 0.
Edit: Mitäköhän taichin vakio ”tahna” on? Nimittäin tuo ei ollut tahnaa mitä siellä oli vaan jos en tietäisi niin sanoisin että se on TPM:ää.
Odotappas vain kun tulee se ensimmäinen välivideo mikä tuhoaa luulot hyvin alivoltittuvasta kortista. Strippiklubilla ei itselläni ollut mitään ongelmia, mutta ensimmäinen välivideo missä tuli useampi kaatuminen oli mielestäni joku semmoinen tehtävä missä ensimmäisiä kertoja Franklinilla mennään hakemaan Michaelilta tehtävä ja se välivideo taisi tapahtua siinä uima-altaan lähellä. Tuostakin tehtävästä selvittiin pienellä jännitteen nostolla, kun sitten taas tuli seuraava tehtävä mikä otti luulot pois ja näytti että eipäs ole vieläkään vakaa. Loppujen lopuksi -80mV alivoltituksesta mentiinkin -25mV alivoltteihin ja tuo -25mV on vasta mikä ei ole missään kohtaa peliä kaatunut. Sitten alkoikin harmitus, että onpas itsellä paskasti alivoltittuva kortti, kunnes muutkin täällä ovat todenneet, että eipäs pysynytkään GTA pystyssä :lol:
Ainakin AsRock mainostaa Nano-lämpötahnaa. Jos olisi PCM:ää välissä, niin luulisi olevan mainostettu erikseen. Ihmeen suuri pudotus Thermal Grizzlyllä kyllä uuteen korttiin. Kontakti ei vaikuta hirveän hyvältä vakiona.
Saa nähdä, onko tuossa pelin vakaudessa joku tekijä, joka korjaantuu joskus ajureilla tai päivityksellä. Omalla kohdalla -75mV alivolteilla ei yksinkertaisesti ollut mitään asiaa strippiklubin sisälle, kun kaatui heti ovesta astuessa. Tämän sain toistettua vielä toiseen kertaan uudestaan identtisesti. -60mV pääsi sisään ja ehti ottamaan yhdet sylitanssit, kunnes baaritiskillä kaatui. -50mV en saanut enää kaatumaan strippiklubilla tai millään välivideolla :D
Mikäköhän siinä on, kun tarvii hyvä kortti pilata paskalla kontaktilla. Ei luulisi olevan kauhean kallis homma laittaa lippulaivaan kunnon aineita väliin, säästyisivät kuitenkin monelta takuukeissiltä ja palautukselta.
Tuota itsekin mietin josko ajuripäivitykset korjaisivat asiaa ja rajoittaisi vähän noita kortin massiivisia virtapiikkejä.
Jaksaisin väittää, että huonoimmat yksilöt voivat power limit tapissa ilman alivoltituksia kaatua tuossa pelissä. Kuitenkin omalla kortilla menee Steel nomad -100mV läpi ja täällä on tainnut olla yksilöitä joilla -30mV tai -40mV kaatuu steel nomadissa jo ensimmäisellä kierroksella.
Olisko valmistustekninen asia? Ehkä PCM vaikeampi asentaa teollisessa mittakaavassa kuin tahna tms?
Reactions: 300
Jos muistan oikein, tuota PTM7950:aa käytetään paljon läppäreissä ja esim Lenovon koneissa, eli olettaisin että on nimenomaan tehty teolliseen mittakaavaan. (käsin kotona on kyllä aika haastavaa asentaa, useimmiten ainakin itsellä tuota menee hukkaan aika paljon kun ei tahdo irrota muoveista edes kylmänä tai sitten repeää kesken asennuksen)
Voipi olla. Sitten vain pitäisi sitä valmistustekniikkaa vähän kehittää, ei voi 2025 olla enää lippulaivassa tuommoisia puutteita.
Omassa kortissahan power limit tapissa siis hot spot oli 100c paikkeilla, sekä mitä tuosta kortista lukenut niin sitä se on tainnut olla melkein kaikilla muillakin.
Tuo olikin sitten se syy minkä takia oman kortin palautan ja pidän nitron. Toki oma taichi myös sirisi pahemmin kuin mikään aikaisempi omistamani kortti on ikinä itsellä sirissyt, ilman tuota sirinää olisin varmaan laittanut PTM:t itse tuonne väliin, koska muuten kortti oli erittäin hyvä.
Tein Taichiin liittyen havainnon, että sen vakiotuuletinprofiilissa on max fan speed 83%, minkä takia se kävi kuumempana kuin Aorus, jossa vakiona 100%.
Tämä asetus näyttäisi vaikuttavan kaikissa lämpötiloissa kierrosnopeuksiin, ei siis vain rajoita maksimia.
Melko hyvin on eroja, kun pistelin noita teidän arvoja omaan Taichiin, niin Space Marines 2:ssa kippasi sellaisella 2-3 minuutin ajolla molemmilla :)
Vetelin itse Core -300, Voltage Offset -20 ja tein hieman hienosäätöjä fan profiiliin, niin sai nuo suurimmat puhinat karsittua ja siihen 3100:n paikkeille menee tuo Core buustaten vieläkin.
Ehkä sitten leikkii enemmän, kun jossain välissä saa vesille kortin...
Minulla prime Xt +10%(348,7w), -200mhz, -50mv ja muistit 2650fast pysyi ainakin marinen kampanjaa pelatessa noin 1,5 tuntia pystyssä yhden kaverin ja botin kanssa pelatessa.(Olisikohan ollut 3-4 tai 4-5 missionit) 4k fsr4 quality tai balanced, en muista enää kumman jätin käyttöön.
Hyvin tuo 5700X näyttäs jaksavan, yllättävän hyvin. GPU hakkaa rajottimelle ja CPU näyttää pyörivän kohtuullisissa ~70% käyttöasteissa (toki tuo ei kerro onko jotkut ytimet lähes sadassa ja toiset sitten puolivaloilla). x3D luultavasti nostais minimin lähemmäs keskiarvoa, mutta eiköhän se average fps pyöris hyvinkin noissa samoissa 90-100fps piireissä, kun on noinkin reilusti gpu rajotteinen. Näyttäis siltä mitä testejä ite kattellu, että Ryzen 5000-sarjalaisella pärjää oikein mainiosti vielä kun heittää vaan uutta tehokasta gputa kaveriks :)
Pitihän se sitten omakin Taichi avata... Kokeilin ihan normi MX-4 tahnaa ja sillä kontakti näyttää tältä:
Sanoisin että grafiikkapiiri on todella kupera ja ottaa kontaktia vain keskeltä pieneltä alueelta. Lämmöt on samaa luokkaa tuolla MX-4:llä kuin mitä se oli ASRockin vakio tökötillä eli 374w kuormalla hotspot on 95c.
Itse sanoisin kuperaksi kyllä jäähyä, kun piisirut on mitä ilmeisemmin hyvinkin tasaisia. Harmillinen juttu kyllä,että ilmeisesti ilman kryonauttia tai PTM:ää lämpöjä ei saa alemmas. Ehkä joku seuraavaksi kokeilee vetästä tuosta jäähyn keskeltä joku 100 osa millin pois ja raportoi paraniko lämmöt. Tuotahan on aikanaan tehty CPU jäähyillekin ja saatu useamman asteen pudotuksia
Oon itse hieman pudonnut kelkasta eikä PTMmästä mitään kokemuksia, miten se vertautuu esim. nestemetalliin?
PTM7950 (tai Thermal Grizzlyn vastaava Kryosheet tai Phasesheet) on lämmönsiirtomielessä aika lähelle parhaimpia perinteisiä tahnoja, mutta kestävyys on ihan toista luokkaa, eli ei pumppaudu pois käytännössä ikinä. Asentuu myös tasaisemmin ja lämmönsiirto paranee joidenkin lämpösyklien jälkeen kun tuote leviää pinnalle (voi tehostaa vielä kiristämällä jäähyä useiden lämpökierrosten jälkeen) ja täyttää pintojen epätasaisuudet. Nestemetalli on luonnollisesti huomattavasti parempi lämmönjohtavuuden puolesta, mutta vaatii tarkkuutta ja taitoakin asennuksessa. Toki Kryosheet on myös sähköä johtavaa, joten sen kanssa pitää olla varovaisempi myös.
Tässä yksi testi 14900K prossulla: Reddit - The heart of the internet
Tämä. Lisäksi tuo 5700x on mukavan virtapihi ja käy muutenkin viileänä. Samoin näyttää gpu käyvän maltillisilla lämmöillä.
Niinhän siinä pääsi käymään että eilen kävin palauttamassa Asus Prime 9070xt ja samasta liikkeestä nappasin Sapphire 9070xt Puren. Se oli suora vaihto koska molemmat maksoivat saman verran. Nyt mieleni on saanut rauhan, lämmöt pysyy paremmin kurissa, Sapphire on myös tosi hiljainen kortti, muhkea 3 slotin kokoinen ja eikä tuo valkoinen värikkään näytä yhtään hassummalta. Toki äänettömyyden jahtaaminen on kuin kultaisen lohikäärmeen metsästystä, koska nyt kun tuulettimet ei puhise pieni coil whine tuli tilalle 😄, mutta puhutaan nyt todella pienestä sirinästä ja tämä saa jäädä. Olen äärimmäisen tyytyväinen vaihtoon.
Kaivelin vanhan AIO kaapista ku Be quietin möhköjäähy vei niin paljon tilaa että tuo GPU irrottelu oli todella hankalaa, no nyt on sitte lediä yhtäkkiä kone täynnä. Kansi kiinni ja koppa syrjään nii ei häiritse.
Nyt löytyi toinen peli mikä ei kestä noita -70mV alivoltituksia, nimittäin 15 min sitten julkaistu Atomfall. Hyppään suoraan -50mV ja testailen uudestaan toimisiko sillä.
Laitetaanpa hieman linux-näkökulmaa, jospa vaikka joku muukin käyttäjä löytyy. Tuttuun tapaan linux-ajurit vielä hakee paikkaansa ja varmasti kehittyy muutaman kuukauden sisään. Kaiken kaikkiaan ajurit hyvällä totalla
Näytönohjaimena julkasisupäivänä hankittu MSRP 9070XT Reaper (Proshop). Käyttöjärjestelmä CachyOS, mesa 25.0.2 ja juuri julkaistu kernel 6.14. Näyttöinä kaksi 2k-näyttöä, joiden virkistystaajuudet 165Hz ja 155Hz. Idle-kulutus pienen säädön jälkeen heiluu 13-20W välillä. Pelaaminen pääsiassa DayZ, joka toimii todella hyvin AMD GPU:lla ja protonilla. Väittäisin jopa että paremmin kuin windowsilla.
Kummemmin en ole ylikellotellu mutta windowsissa Steel Nomad Stress Test meni muutamaan kertaan läpi -70mV (oletus taajuus- ja tehorajat). Päivittäisessä käytössä tällä hetkellä -40mV. Tehorajaksi on pikkuhiljaa muodostunut 260-270W. Viimeset 30-40W ei juuri suorituskyvyssä näy. Tuulettimien kierrokset pienenee jonkun verran.
LACT-ohjelmalla (liite) säädetty hieman tuulettimien asetuksia:
Acoustic Target 1300 RPM (oletus 1500)
Acoustic Limit ~2300 RPM (oletus 3500)
Näillä asetuksia pelin aikana tuuletin pyörii n. 1400-1600 RPM ja on omaan korvaan kuulokkeet päässä riittävän hiljainen.
Lämpötilat asettuu pelin aikana 59-60° tuntumaan. Hotspot 79-80°. Muisti 88-90° ja 92° vilahtaa joskus. Lämpötilan ja hotspotin ero pieneni muutaman päivän käytön jälkeen. Muistin lämmöt idlenakin 65-66°.
Loppuksi voisi sanoa että mukava päivitys 6800 (ei XT)-kortista. Omaan korvaan ei kuulu merkittävää kelojen vikinää (kuulen kyllä heinäsirkat vielä) ja ulkonäkö miellyttää. Poissaolollaan loistavat RGB:t on itselle plussaa.
Jotain bugisuutta puhaltimien säädöissä ajureissa, vaikka ottaa vain zero RPM pois päältä tai asettaa max fan speed 99%, niin puhaltimet voikin alkaa pyöriä yli tuhat RPM nopeammin Steel Nomadin aikana vrt. vakioasetukset.
Itsellä on nyt XT Pulse asettunut -150MHz kellot, -50mV jännite, PL +10%. -60mV kippas pitkän pelisession päätteeksi, ja pelinä vanha tuttu Warhammer: Darktide.
GTA5:sta voisi tietysti vielä koittaa mielenkiinnosta kun tuntuu olevan se pahin kippaaja. Steel Nomadia voi ajella vielä vaikka -70mV.
Asrock 9070xt taichi nyt korkattu. 7750p steel nomadissa ja 98,5% stable 20 rundin stress testin jälkeen. Gpu lämmöt 48c ja hotspot/muistit n. 88c.
+10% power limit
2700mhz muistit + nopeat ajoitukset
-60 voltage offset
-100mhz core offset
Kortti pitää kellot n. 3050mhz koko stress testin ajan. Kattoo jos illalla jaksaisi stressata lisää.
Edit. Tuuletinkäppyrä oli max 80%
+10% power limit
-60 voltage offset
-100mhz core offset
Näköjään on kontakteissa huomattavia eroja, kun itsellä oli hot spot noilla tehorajoilla se 98c.
Mulla oli hotspot 92c ennenkun laskin tuon core offset tuohon -100mhz, nyt näytti olevan 82c hotspot kun buuttasin koneen. Muistit näyttää pyörivän samassa.
Ilman core offset mut muistit laitettuna ja -90 core voltage kippas steel nomadin. -60 näytti pelittävän hyvin. Vatii lisää testailua.
Saisi nyt AMD äkkiä ilmoitella FSR4 tulevaisuudesta ja miten aikoo sitä päivittää nykyisiin peleihin. Toki myös olisi kiva että JOKAINEN uusi peli joka tukee skaalauksia tukisi oletuksena FSR4:ää myös.
Ainakiin uusiin AAA-peleihin sen luulisi tulevan. AMD:n tavoite vallata markkinaosuutta näyttää sujuvan hyvin, mikä on vain positiivista FSR4:n kannalta.
Vanhemmat pelit ovat sitten kysymysmerkki. Onneksi Optiscaler toimii aika monessa pelissä, mutta toki vaatii enemmän säätöä ja opettelua.
Olen huomannut tämän saman käytöksen Red Devilin puhaltimien kanssa. Riittää että laittaa manuaalin päälle, mutta ei koske mihinkään niin tuulettimet käyttäytyy täysin erilailla mitä automaatilla. Vielä ei ole jaksanut syventyä enempää, ei ole valittamista kuitenkaan tuosta automaatin toiminnasta. Voisi sitä huvikseen heittää biosin eri profiilille ja katsoa muuttuuko toi oletusprofiili edes, jos ei niin tietää ainakin että ei automaatin käyrä on eri mitä manuaalilla.
Red Devil XT OC biosin "oletus", tai ainakin manuaalitilan oletus. Raportoidaan takaisin miltä quiet näyttää vai pysyykö samana, kunhan kerkeää jaksaa.
Itsellä tekee samaa, että heti jos ottaa automaatilta pois niin puhaltimet alkaa pyörimään lähemmäs 100%. Näyttää siltä, että tuo manuaali-curve käyttää hotspot lämpötilaa, ja se automaattimoodi taas käyttää GPU-lämpötilaa (keskilämpötila, reunalämpötila?)
Itse en juuri muuta seuraakaan, kuin hotspottia.
Olisi myös mielenkiintoista tietää, miksi jotkut tukevat FSR4:ä vain Win11:lla tällä hetkellä.
Vaikuttaisi siltä, että "Fan Tuning" on ajuritason toteutus ja sillä ei vaan ole mitään yhteistä valmistajan VBIOS-asetusten kanssa. Ajattelin, että tietysti ajuri lukee lähtöarvot kortilta, mutta ei vaikuta siltä.
Hotspottia "Advanced Control" tosiaan seuraa ja toimii nopeasti testattuna ok (Aoruksella).
Toivottavasti AMD nyt panostaa täysillä nuihin tuleviin peleihin et olis fsr4 käytössä heti julkkarissa.
Näillä korteilla kyllä natiivinakin rullaa vanhemmat pelit ihan kivasti ja niihin jo tavallaan "keinot olemassa" jos skaalainta tms. kaipaa.
Kahden kauppaa, pelikehittäjätkin kun havaitsee että Radeonien osuus isossa nousussa, AMD:n kanssa yhteistyö skaalausten kanssa käynee innokkaammin. Toki hyvät FSR 4 arvostelut auttaa koko kuvassa myös. Pelien FSR 4 tuki on taloudellisesti fiksua tulevaisuudessa pelitalolle, DLSS:n painottaminen oli toki SE juttu mutta FSR 4 käyttäjäkuntaa ei voi enää unohtaa. Ainakin jos pelikehittäjänä haluaa huomioida koko asiakaskuntaa, eli Ratukoiden kautta kasvavaa asiakaskuntaa/kassavirtaa.
Nyt kun nämä skaalaimet alkaa olla sitä tasoa kummallakin, ettei "veri valu enää silmistä", haha.
Päivittelin eilen tuon Horizon Zero Dawn:n siihen Remastered-versioon (mukavasti AMD:n listassa tuo on vain Horizon Zero Dawn, eihän siinä "Ei Remasteroidussa" mitään FSR 4:sta ole...)
Alle 9€ kustansi ja menin asentelemaan sen joskus klo 02 yöllä, sillä seurauksella, että joskus 04 jälkeen malttoi lopettaa pelaamisen...
Jätetään se DLSS:ään vertaaminen sikseen, kun en ole Nvidian kortteja käyttänyt, luoja ties milloin viimeksi, mutta kyllä sellaista silmäkarkkia on ja todella hyvän näköistä verrattuna aikaisempiin FSR-versioihin, että ei voi valittaa...
Tämä oli minullakin ensimmäinen kerta, kun skaalaustekniikat oli mukana pohdinnoissa, kun päivitin näyttiksen. Tekniikat ja AI on tullut jäädäkseen, FSR 4:seen liittyvät positiiviset ennakkopätkät oli jees, kun DLSS 4:sen hehkutusta oli joka paikassa. Ja tietysti säteenseurannan paraneminen. Silent Hill 2 remakessa käytän nyt ekaa kertaa tuota, aiemmin ei kiinnostanut "säteilyt". Kyllähän se tunnelmaa antaa, etenkin tuollaisessa synkän pimeässä pelissä, sadetta, lätäköiden heijastelua, valonsäteissä ikkunasta. Huomasin eron kun seuranta on/off. Toivottavasti AMD tekee napakasti töitä että FSR 4 yleistyy.
Avasin oman Asrock 9070 XT Steel Legendin. Jonkun pitäisi kertoa Asrockille, että paksumpi thermal pad ei ole parempi, vaan kannattaa suunnitella se jäähdytin niin, että ohuempikin riittää. Ensisilmäyksellä näyttää 3mm paksuilta. Lisäksi muistien päällä olevat tyynyt näyttävät siltä, että painetta on ollut vähän. Piirilevyn ja takalevyn välissä olevat tyynyt eivät peitä koko muistipiirien aluetta, mutta siinä kyllä tulee kiinnikkeen aukko vastaan.
Taichi tosiaan itsellä. Pitänee katsella, kun tulevaisuudessa tulee ostettua se Alphacoolin blokki siihen, että mikä on paras vaihtoehto asennukselle (tahnat tai tyynyt yms)...
Kunhan ensin saavat ulos ja pääsee näkemään arvosteluja...
Oispa joku kertonut ettei Lian Li O11D dynamic koteloon mahdu Asus Prime 9070, kaapelit tulevat ulos väkisin :D
Kookas kotelo, mutta vaatii silti 90-180 pcie adapteria liittimiin.
Tuosta kopastahan tullut jo useampikin uusi versio joissa yhteensopivuutta parannettu.
Tuo versio on ajateltu Aio+Vertical gpu asennukseen.
Siksi aikoinaan Lian Li julkaisi ihan listan mitkä gpu:t tuonne ylipäätänsä sopii:
Minulla on Phanteks Enthoo 719 ja en vaan käsitä, että puolet kämpän neliöistä vievän kotelon kanssa saa tapella johtojen kanssa ihan kympillä... Olisiko se vaatinut ihan hirveästi, jotta sinne takapuolelle olisi saanut hieman enemmän tilaa johdoille?
Muuten ei valittamista :D
Nahkapora
