Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT -ketju (Navi 31)
Olikos tähän nyt joku kikka kun työpöydällä näyttis kuluttaa 100W tehoa?
Kaksi näyttöä käyössä, toinen 3440 x 1440 165Hz ja toinen 2560 x 1440 240Hz.
Molemmissa freesync päällä.
tuosta on monesti jo raportoitu ja on amdn uusimpien ajurienkin release notessa maininta että bugi miksi syö virtaa työpöydällä
mulla tipahti tehonkulutus kun laitoin samat virkistystaajuudet molempiin näyttöihin.
Mulla on 2560 x 1440 2x joista toinen 144hz, syö työpöydällä sen 44W virtaa ~
Luin jossain vaiheessa redditistä että siihen pitäisi osata tehdä reduced blank resoluutioita CRU:lla että ongelma poistuisi parhaiten.
Omalla ruudulla jos on: 1. HDR tai 2. Ei freesync niin muisitkellot on korkeammalla.
Eli HDR tila pois 24/7 käytöstä ja pikanäppäimellä päälle jos sitä tarvitsee (Win11:ssa Win+ALT+B) tai videoita varten esim. MadVR plugini MPC-BE playeria varten joka tekee sen sitten automaattisesti.
Freesync nyt kannattaa olla aina päällä niin sen pitäisi korjata se ongelma sitten muuten, joka ilmeisesti liittyy tuohon reduced blank tilaan resoluutioissa.
Nyt on 7900 XTX referenssi lyötynä koneeseen. Pistin suoraan vanhan tukipalikan kortille, samalla sai virtakaapelinkin piilotettua sen sisään.
Heti alkuun Valheim tulille 4k/120hz joka sai RTX 3090 kiehumaan.
Lämmöt maksimissaan 68C core / 85C hotspot, mutta muistit olivat aika kuumat 92C.
Ihan kiva tuo tuulettimessa oleva lämpösensori, näytti koneen sisälämpötilaksi maksimissaan 36.2C. Kortin tuulettimet pyöri pahimmillaan 1820rpm.
EDIT: Pidempi AC:Odyssey sessio 4k/120hz mikä myös pistää kortin koville.
Core: 71C/87C
Muistit: 94C
VRM: 90C
Fan intake: 38.4C
Delta coren ja hotspotin välillä 16C mikä on ihan hyvä tulos, eli tahnat ja kontakti kunnossa. Hyvin kyllä näkyy tuo intake lämmön nousu komponenttien lämmöissä.
Nyt on Alphacoolin blokki isketty korttiin kiinni 280mm+360mm radeilla. Alustavat Valheim lämmöt:
Core: 45C/67C
Muistit: 66C
VRM: 44C
Ytimen deltan perusteella olisi ruuvit voinut kiristää hieman enemmän hampaat irvessä, mutta antaa olla kun lämmöt on silti paljon paremmat. Muistitkin olisivat varmaan vielä viileämmät jos olisin pistänyt tömäkämpää tyynyä mitä olisi kyllä löytynyt varastosta.
Jösses mikä jötkäle tämä tuffi. En edes tajunnu mitata mahtuuko koteloon, onneksi meni, vaikka pelivaraa ei kyllä jääny yhtää :D
    256,1 KB · Luettu: 574
Itellä toi refumalli (Powercolorin) ja oon kyl kiitollinen mite se on pysyny vielä suunnillee vanhoissa mitoissa ni saa mahtuu pienempiin koteloihin paukkuja hyvi :)
Itse ostin Lancool 216:sen Jimssiltä kun tuon oman gigabyten tilasin, ei olisi mahtunut 360 blockin kanssa tuohon Corsairin kuutiokoteloon mitenkään :D Aivan hullun kokoisia nämä uudet möhkäleet, tuokin oma kortti ei edes anna tuohon koteloon "ylimmäistä" kotelon metallisuojusta laittaa kiinni kun on tyhmän kokoinen.
Myös nuo anti-sag hässäkät jotka laitetaan kiinni emolevyyn on aika hassuja, tuli omaan laitettua se nyt ohimennen kiinni, tosin aika tiukassa oli että mahtuuko edes pcie slottiin koko kortti kiinni.
Mielenkiintoisesti TUF-malli AMD:lle on sekä pidempi että leveämpi kuin vastaava 4080/4090 -malli.
Pelasin eilen RDR2:sta jonkun tunnin ja myöhemmin peliä käynnistäessä tuli errori joka kertoi muistin loppuvan.
Katoin tehtävä hallinnasta sovelluksia jotka varas turhaan muistia ja sammuttelin niitä, mutta ei auttanut.
AB näytti käytetyksi Vramiksi 4gb kun peli kaatu aina käynnistyksessä.
Sammutin sitte AB:n, niin peli alko toimimaan.
Eli se uusi AB on buginen. Tuota ei tapahtunut vanhemmalla versiolla.
Itse poistin AB:n , kun siirryin nvidiasta AMD:hen. Yksi kellotus- ja monitorointisofta riittää. Adrenalin ajaa sen asian tarpeeksi hyvin.
Koneessa kun on molempien valmistajien kortteja, niin pakko jotain pitää nvidiallekkin.
Tosin onhan niitä muitakin vaihtoehtoja.
Olettaisin että ny AB:lla tarkoitetaan afterburneria, niin siitähän julkaistiin ihan juuri uusin versio mikä nyt vasta virallisesti tukee 7xxx-sarjalaisia.
Kellä on ongelmia niin kannattaa tuo uusin versio ladata, jos sitä ei vielä ole.
Juuri eilen kerroin, että siinä on bugi miksi sitä ei kannata asentaa.
Miten se memoryleak toimii, kun sitä ei missään näy on outoa, mutta kyseisen softan sammuttamalla "out of memory" error korjaantu.
Se on kyllä tuttu ominaisuus Win10, että explorer.exe saattaa käyttää vramia huvikseen 16gb, mutta se kuitenki näkyy muistinkäytössä ja tehtävien hallinnassa.
Tuo oli tosiaan mennyt ohi itsellä. Eli ei kannata ladata uusinta siis.
Mietin mistä tuo sun nimimerkki oli tuttu, mutta sulla oli aikaisemmin 7900 XTX time spy extremessä suomen ennätys tulos graphics scoressa.
Core: 45C/67C
Muistit: 66C
VRM: 44C
Itellä kans delta on monesti luokkaa +20C. Olen monesti kirinyt uudelleen blokkia, ei auta. Vissiin tyypillistä tuolle kortille.
Kukaan testaillut saako näillä ei refukorteilla parempia tuloksia jos vertical mounttaisi sen? Sinäänsä ulkonäkö ei kiinnosta mutta jos tuon laittaisi sivuttain niin saisi yhden tuulettimen vetämään ilmaa ulos näyttiksestä (LanCool 216 kotelo kyseessä).
Eli onko turhaa työtä vai ei?^^
Viikon nyt ollut käytössä 7900 XTX ja ihan eri maku kyllä tästä kortista kuin 6900 XT:stä.
6900 XT:n kanssa oli jatkuvasti erilaisia ajuriongelmia, mutta ainakaan vielä tällä 7900 XTX:llä en ole vielä törmännyt mihinkään.
No mutta eiköhän niitä ala pian ilmestymään kun pääsi jo kehumaan :D
Mulla pari kertaa kaatunut, tosin ollut syynä "page_fault_nonpaged_area" ennen kortin vaihtoa ei ole vastaavaa tullut kertaakaan. Tosin sitäkään nyt ei ole viikkoon näkynyt.
Kyllähän tuolla tavalla putosi mulla ainakin lämmöt. Aika lailla 5 astetta ihan suoriltaan.
Näinkö meinasit vai vielä niin että orientaatio kääntyisi tuosta niin että tuosta esimerkkikuvasta kääntyisi 90 astetta pystyyn niin että tuulettimet olisi vertikaalisesti?
Ihan tuolla tavalla kuitenkin :D Pitääpä enskuussa ihmetellä mistä saisi sopuhintaan riserin niin voisi kikkailla.
Jos jollain muullakin on vastaavia DX12 jumi kaatuiluja niin ainakin WOW suhteen tuntu helpottavan tuo MPO disable ja msconfig kautta se AMD Crash Defender Service disabled tilaan.
Meinasin leikkiä mgpu testeillä, kun ei tuo toinen kortti tunnu ketään kiinnostavan, mutta ei näitä saa crossfireen. :itku:
Mgpu kytkin puuttuu adrenalinesta.
Onks sieltä tulossa nyt 7950xt ja xtx?
Eiköhän noita saada vielä odotella melkeimpä vuoden päivät, tulevat markkinoille varmaankin 6000-sarjan tavoin ylikellotettuina malleina kunhan tuotantoprosessi kehittyy ajan myötä riittävästi. Tuskin varsinaista uutta lippulaivasirua on AMD:ltä odotettavissa ennen RX8000-sarjaa.
Jos olen huhuja oikein tulkinnut ja mahdollisuuksista piirin potentiaalista, niin päivitys malleja ei olisi tulossa.
Nopeutta kyllä on varastossa, mutta tehonkulutusta ei varmaankaan saada tarpeeksi parannettua prosessissa.
Toisin kuin 6900XT:n hyötysuhde romahti ~430W jälkeen, isot pojat sanovat, että näillä pääsee yli 800W vielä nopeuden kasvaessa kohtuu lineaarisesti.
Kuka sitten tahtoisi ostaa 800W näyttiksen joka kuitenkin on pakko jo jäähdyttää hyvällä vesijäähyllä.
On sieltä tulossa päivitysversiotkin:
Ok. Eli olin väärässä.
Saas nähdä mitä uutta noihin on sitten tulossa. Toki jos päivitys on samaa luokkaa kuin 6900XT(XH) -> 6950XT, niin eipä sillä paljoa juhlita.
Kellotaajuutta todennäköisesti selvästi lisää.
7900n julkaisun aikaanhan oli huhuja, että piirissä oli joku ongelma jonka takia kellot olisivat tavoiteltua alempia. Tämä olisi sitten varmaan tämän ongelman korjaus.
7800XT käy kuitenkin >10% suuremmalla kellolla, kellotaajuuksien nosto melko samalle tasolle piirin uudella revisiolla olisi ihan realistinen odotus (jos vaan virransyötöstä ja jäähdytyksestä tehdään tarpeeksi järeä).
Miten täällä on porukka onnistunu laittaa kortin amd:lle takuuseen? Kortti tilattu ilman rekisteröitymistä ja tossa amdn sivulla kun menee tonne warranty, siellä on vaan yhteydenotto lomake, josta ei oteta takas yhteyttä. Oon jo 2 kertaa täyttäny ton, eikä tullu kertaakaan yhteydenottoja asiasta. 7900xtx hotspotti alo heittää 110 ja tuulettimet lähtee vetää täysiin.
Sain uusitua RDR2+Afterburner bugin.
4 tuntia pelailin ilman ongelmia, sammutin pelin ja reilu tunnin päästä kun sitä käynnisti uudelleen, niin "out of memory" laatikko tuli ruutuun.
Nyt sammutin ekana Afterburnerin ja peli alkoi taas toimia.
Sieltäpä sitä. Eivät ne muistaakseni aivan heti vastanneet mutta sitten kun vastasivat sain ohjeet takaisilähetykseen kohtuu nopeasti.
Ootko katellu roskapostista? Itsekkin tuossa kirosin jo kun eivät mitään vastaile takaisin, mutta löytyikin roskapostista. Vastasivat n. vuorokaudessa
Noin 4 päivää meni itsellä siihen, että tuli ohjeet kuinka palautus tapahtuu. Tämä ihan tuore tapaus sillä eilen DHL kävi hakemassa kortin palautukseen.
eli prosessi meni jotenkin näin:
päivä yhteydenotosta AMD:n suuntaan tuli toteamus, että voidaan joko tehdä refund tai RMA. Kyselin kuinka kauan RMA:ssa menee ja tästä meni noin 3 päivää jossa todettiin että palauttavat rahat ja samalla tuli palautusohjeet, laput ym. Paketin nouto piti tilata AMD:n ohjeistuksen mukaan DHL:ltä jossa valittiin haluttu päivä ja aikaikkuna missä paketti haetaan. Tämä noutoaika ainakin itsellä toteutui.
Rahat palautuvat tilille AMD:n mukaan kun tuote on saapunut varastolle. Tässä kestää 3-5 pävää. Sitä odotellessa.
Nyt jos kiinnostaa valkoisen kokoonpanon teko niin on vasta julkaistu XTX Hellhound Spectral White 999 Mindfactoryssa (mindstar-sivulla, n. 45 kpl).
Coil whineahan näissä on kohtalaisella todennäköisyydellä kuten 7900:ssa vaikuttaa olevan tapana. Tästä kohdalta 9:15 voi kuunnella. Tämän kortin erikoisuus on todella hiljaiset tuulettimet. Liki 10dB alta referenssikortin, kohta videolla 8:20.
oliko XT versioissa lämpöongelmia?
E: ilmeisesti ei enää ole jos ovat saaneet myytyä sen pahan erän poies, mietin että vaihtaisi tuohon 7900XT:hen
Testailin eilen ekan kerran Timespy:ta uudella tietokoneella jossa Asus tuf rx 7900 xtx. Ihmettelin pieniä grafiikka pisteitä kun vertailin mm. Guru3D saamiin tuloksiin (sain vähän vähemmän kuin jopa refu kortilla). Oma kortti pysyy todella viileänä ja kellot vaihtelee välillä 2.5-2.7ghz. Aikani räpelsin ja etsiskelin vikaa, sitten kokeilin laittaa amd asetuksista smart access memoryn pois päältä ja tadaa.. graphics score meni normaalille tasolle ja vähän ylikin. Joten kysymys kuuluu toimiiko muilla tuo SAM hyvin? Käsitin että sen pitäisi parantaa suorituskykyä.
Edit. Emona Asrock B650E Steel Legend
Olisiko jollain suosituksia Powercolor Hellhound 7900 XT tilalle toista valmistajaa joka ei vinkuis kuin pieni sika pistettäessä? On meinaan todella pahat coil whinet jo välillä alle 100fps..Riippuu vähän pelistä jne kans. Että palautukseen menee aika varmasti. Muilta osin olen kyllä korttiin todella tyytyväinen.
En ole lueskellut muualta kuin mindfactorysta palautteita, mutta Sapphire Pulse vaikuttaa kelvolliselta. Se google translatella, tai amazon tai newegg on melkein ainoa mahdollisuus saada useampia palautteita yksittäisistä korttimalleista.
Ainakin se on selvää, että Hellhound sekä mustana että valkoisena, xt:nä tahi xtx:nä haukutaan juuri tuosta coil whinesta MF:ssa.
Sinänsä ärsyttävää, että Pulsenkin osalta on tuorein palaute valittava juuri coil whinen osalta. Eli lotossa voi tulla "täysosuma" siinäkin, kuten yleisemmin 7900 kohdalla näyttää tahtovan tapahtua. Eli joutuu perehtymään kunnolla ja sitten vielä kädet ristiin, että tulee kelpo yksilö sen mallin osalta.
Kiitoksia vastauksesta. Itekin nopeella selaamisella tullu siihen tulokseen että Sapphire taitais olla vähä laadukkaampi sen suhteen. Noin niinkun yleisesti, ettei sentään ihan jokaisessa ole ainakaan kovin pahat coil whinet. Huono tuuri voi juu käydä minkä mallin ja merkin kanssa varmasti..Onneks on palautuspäiviä paljon vielä niin ehtii tutkiin ja miettiin vaihtoehtoja.
Itse lannistuin noiden lukemisesta siinä määrin, että tyydyin suosiolla 6950 xt:hen. Mutta nyt kun sinulla jasso jo pyörii niin ei kun pelionnea. Tuskin ainakaan kannattaa ottaa referenssimallia 7900:sta seuraavaksi.
Amyviinitalo
