Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT -ketju (Navi 31)
Jos on 110 hotspot/junction, ei ole normaalia. Ota vaan yhteyttä. AMD todennut itse että ei ole normaalia.
Tiedän, ettei ole normaalia, mutta onko tieto levinnyt jälleenmyyjien aspaan asti. AMD:n toteamus on jollain youtube-videolla. Tästä olisi hyvä olla mustaa valkoisella ihan heidän omilla sivuillaan. En ainakaan heti löytänyt mitään, kun nopeasti selasin.
No paras tapahan on suoraan vaan lähestyä sitä jälleenmyyjää ja tiedustella asiasta. Rohkeasti vaan jotain kautta yhteyttä. Pahimmillaan ne sanoisi ei ja sit pitäisi alkaa heidän kyllä ottaa AMD / lähimpään tukkuriin tai aluetoimittajaan yhteyttä, mistä ikinä saavatkaan tietoa.
Displayport kaapelin avulla buuttaa normaalisti joka kerta. Koittanut nyt kolmea eri HDMI kaapelia ja kaikilla ongelmia buutissa, mutta kerran kun on niillä kuvan buutissa saanut, niin huoletta voi käyttää vaikka sleepissä koneen. Ompa outoa.
Jotain kättelyongelmia hdmillä?
6800:n kanssa meni parisen kuukautta julkaisusta, että sai näytön toimimaan hdmillä 4K 120hz ilman cru:ta. Korjaantui aikanaan AMD:n ajureilla/LG:n firmwarella.
Tuskin korjaantuu oikein ajureilla, kun ongelma nimenomaan buutissa. Ehkäpä näyttiksen firmware auttaa. Näytölle ei ole tullut päivityksiä.
Täällä testattu seuraava -> 3840x2160P@120 FullRGB+12b, HDMIn kautta, ilman ongelmia.
Onko vaan 1 HDMI paikka? Itsellä oli tuon 4090:n kanssa samantapaista, että kuva ei välillä tullut ollenkaan ja välillä vasta Winukan login screenissä. Ongelma korjaantui, kun laittoi toiseen (ilmeisesti 1 DP porttiin) piuhan. Tämä siis kahden DP portin välillä.
Joo ei tuossa kortissa ole kuin 1 HDMI, näytön päässä olen koittanut HDMI 2.0 ja HDMI 1.4 porteissa.
7900 xtx idlauslämmöt.
Sorry OT
Onko mikä näyttö/telkkari käytössä?
Mulla LG C1. Muistelisin Nvidian antaneen laittaa värit 12b, mutta AMD ei (muuten siis sama kokoonpano). Ehkä AMD sen tunnistaa oikein, ja Nvidia antoi valita näin vaikka todellisuudessa olikin vain 10b? Tosin telkkarin paneeli on 10b (onko edes "normihintaisia" 12b paneeleja myynnissä?), ja vaikka Nvidia antaisikin 12b ulos, niin näkyykö tuo missään jos paneeli ei edes tue sitä?
[3840x2160 / FullRGB_4:4:4 / 120Hz + 8K HDMI kaapeli]
Kukaan vielä reklamoinut refu XTX:ää Proshopille? En tarkoita sitä 14 päivän sisällä tehtyä palautusta vaan takuupalautusta.
Vähän harmittaa, kun jahkailin tuon kanssa. Nyt ei tiedä mitä sen kanssa tapahtuu. Ottaako ne ylipäätään käsittelyyn vedoten 110C hotspotiin olevan normaalia, saako rahoja takaisin. Jos ei saa, niin kauanko pitää odotella korvaavaa tuotetta?
Itse tilasin Proshopilta tuon Asuksen 7900 xtx refu mallin ja hotspot lämmöt oli tuolla 110 asteessa pelatessa. Aspaan laittelin reilu viikko sitten viestiä, että onko valmistajalta tullut mitään ohjeistusta noiden suhteen ja vastaus oli seuraava " Pahoittelut, että tuotteen kanssa on ilmennyt ongelmia. Meille ei ole tullut mitään ohjeistusta vielä valmistajalta, mutta luo reklamaatiotapaus sivuillamme. Kirjoita kaavakkeelle tarkasti miten ja milloin vika ilmenee ja voit laittaa linkin valmistajan sivuille kyseiseen tiedotteeseen. "
Tuota varsinaista virallista tiedoitetta en ole AMD:n suunnalta löytänyt, mutta itse linkkailin AMD:n foorumeilla olevia ketjuja.
Nyt paketti on takuupalautuksena menossa takaisin Proshopille päin ja voi päivitellä tänne miten tuo heidän kanssaan etenee.
Sorry OT
Omalla LG 48" CX antaa 3840x2160 / FullRGB_4:4:4 / 60Hz 12b väreillä samat mitä RTX 3080 antoi. Jos on 120Hz käytössä ja yrittää aktivoida 12b värejä niin asetus nollaantuun takaisin 10b asetukseen. Ainakin omalla kohdalla tämä toimii kuten pitääkin, koska CX ei tue 12b muutakuin 60Hz asti.
Eli näytössäsi on 1.4 ja 2.0 HDMI portit ja näytönohjaimessa HDMI 2.1, joka yrittää mahdollisesti antaa 48gbps?
Niin kyllähän tuon pitäisi olla taaksepäin yhteensopiva. Onneksi nyt tuolla Displayport kaapelilla toimii ongelmitta.
Joku hämärä muistikuva oled-ketjusta, että tuo saattaa aiheuttaa ongelmia. Voi olla tiettysti, että muisti tekee tepposia.
Olen pelannut onnellisena 7900 xtx:llä ilman ongelmia. Nyt mie nostin aikasemmin casen tuuletinprofiileja isommaksi sekä gpun tuuletinprofiilia. Niin kaskummaa hotspot heti jonku ajan jälkeen kun pelasin 3440x1440 resolla A Plague Tale - Requiem ultralla hyppäsi 110c. Mutta ennen tuuletinprofiilien säätöä lämmöt olivat alemmat. Joten resetoin gpun tuuletinprofiilin sekä biossista tuulettimet stockkiin. niin hotspot oli samaa peliä pelatessa 90c täysin samassa kohdassa ja kun saman aikaa olin pelannut. Voiko liian kova tuuli olla huono juttu? Nyt siis tuuletinprofiilit on tosi hiljaset kaikinpuolin. Idlauslämmöt on toki isommat, mutta eipä se haittaa kun ei ne lämmöt pelatessa nouse kuin jonkinverran siitä. hassua.
Sorry OT
LG C2, Adrenalinesta antoi laittaa kyseiset asetukset, ja ainakin tällä töllöllä kun näpyttää toistuvasti sitä vihreää näppäintä kaukosäätimestä, niin kertoo että minkälaista signaalia/kuvaa se ruutu yrittää näyttää milläkin hetkellä.
Normaalisti ei. Tosin olen todistanut tapauksia missä liian kova "tuuli" on ollut ongelma. Eli paineilmaa suoraan (läppärin) tuulettimeen on onnistunut hajoittamaan tuulettimen kappaleiksi (siivekkeet lentäneet irti).
Mutta normaalisti ei, se että avaa esim. sivupaneelin ja laittaa lattia tai pöytätuulettimen puhaltamaan koppaan / laittaa tuulettimet 100% pitäisi auttaa. Tietysti jos tuuletus & ilman kulku on optimoitu ei tule eroa mutta ei siinä pitäisi tulla kuitenkaan huonompaa tulosta. Toki voidaan teoriassa pohtia (jos tulos huononee) että häiritseekö se muualta kovempaa tuleva ilma sitten tuulitunneleita tms. Mutta tuo sotii sinänsä lämpöoppia vastaan että jos komponentteja viilennetään tehokkaammin ne antaisivat enemmän mitattavaa lämpöä kuin aiemmin. ELLEI sitten myös tulos kasva?
Eli tekisin testin missä "kaikki on vakiolla" vs "tuulettimet 100%" ja katsoisin kasvaako tehot samalla. Se voisi selittää tuon. Eli näyttis katsoo että lämmöt ovat kurissa ja antaa enemmän jännitettä => tehot kasvavat ja saat esim. cinebench jne. pisteitä enempi mutta lämmöt myös kasvavat vakiosta.
Kun niissä on ilmeisesti sitä vettä siellä vähän mitensattuu ja siihen ripaan jäähdytetään muitakin komponenttejä, GPU:n lisäksi, niin se ilmavirran määrä voi muuttaa sitä kohtaa, missä vesi jo höyrystyy ja se ei sitten pääsekään niin lähelle GPU:ta.
Lisäksi jos ripa on yleisesti kuumempi, koska pienempi ilmavirta, niin siellä on eri paine, joka sekin vaikuttaa siihen, missä ja minkäverran vesi höyrystyy,,
Noissa lämpöputkissa se lämpö siirtyy veteen, kun se höyrystyy ja vedestä pois, kun höyry tiivistyy taas vedeksi. Ja kun putken lämpötila muuttuu yleisesti, niin sen toimintakin (tehonsiirtokyky) voi muuttua huomattavasti... Faasinmuutos mutkistaa aina asioita..
Onko hotspotilla vaikutusta, jos tarkoitus olisi heittää 7900xtx suoraan vesilooppiin?
Jos tarkoitat tuommoista korttia, minkä jäähy ei toimi oikein ja hotspot lämpö kipuaa taivaisiin, niin ei.
Vika on siis jäähdyttimessä, jos vaihdat toisen jäähdyttimen niin ongelma ei seuraa perässä.
onko referenssikortteihin myynnissä erillaisia ulkoisia ilmajäähyjä?
Aina vaan hämärämmäksi menee nämä jutut. Milloin asiaan vaikuttaa Kaapelit, kortin asennot ja nyt vielä tämä "liian kova" tuuletus... Kuinkakohan iso osa noista jäähyistä/korteista on oikeasti täysin kunnossa, vai onko yksikään. Riippuuko se vaan köyttöolosuhteista, ja kuun asennosta, kenellä lämmöt paremmin kurissa.
Ei kyllä käy yhtään kateeksi xtx Refun ostaneita.
Jos jaksaa niin pitää tänään kokeilla uudestaan pystyasennossa korttia, kun on jotain dataa saanut vaaka asennosta.
Jotenkin muistelin, että viimeksi pystyssä muistit kävi yli 100c, kun vaakana maksimi oli 94c.
Ja tähän kun vielä ynnätään 6000-sarjan kärähtämiset uusimilla ajureilla, että onko tässä useampi ongelma/vika/bugi mikä tulee esiin samalla lailla (ylilämpö) :hmm:
Ei tämmöisille ole ollut markkinoita enään muutamaan sukupolveen. Käytännössä vesiblokit on ainoita jäähyjä joita vielä vaihdellaan.
Tällä hetkellä taitaa vain EK:n blokkia olla saatavilla. Alphacoolilta edullisempaa pitäisi löytyä varastosta helmikuun lopulla / maaliskuun alussa. Jos oikein käsitin niin Alphacoolilta olisi tulossa myös Eiswolf AIO.
Jos toisenlaista ilmajäähyä on vailla niin täytyy vaihtaa toiseen korttiin.
En tiedä millä aikataululla Raijintek toimii, mutta on heillä edellisellekin sukupolvelle olemassa ilmajäähy, joten voisi arvella että saattaa löytyä ratkaisu tähänkin sukupolveen. Tuon Morpheus 8069:n pitäisi sinänsä riittää refu XTX:llekin, toki tuulettimien kanssa. Tuon kiinnitys sekä kontaktipinnan yhteensopivuus 7900-sarjan kanssa on varmaan ne suurimmat mysteerit.
" designed to meet cooling capacity up to 360 Watts of TDP " ja tuohon pari fiksua 120 millistä tuuletinta, niin olisihan tuossa jytyä.
Uutta ajuria näköjään tullut.
Fixed Issues
  • Intermittent driver timeout may occur when applying Auto Overclock performance tuning.
  • While playing Valheim™ an app crash or driver timeout may occur using Vulkan® API.
  • While playing The Witcher® 3: Wild Hunt, an intermittent app crash or driver timeout may occur when Ray Tracing settings are enabled.
  • Minor performance degradation may be observed after applying a factory reset of settings.
Known Issues
  • High idle power has situationally been observed when using select high resolution and high refresh rate displays.
  • Intermittent app crashes or driver timeout may occur when using Radeon Super Resolution with some extended display configurations.
  • Video stuttering or performance drop may be observed during gameplay plus video playback with some extended display configurations.
  • Stuttering may be observed in UNCHARTED™ 4: A Thief’s End during the opening game sequence.
  • Some virtual reality games or apps may experience lower than expected performance.
En saanut takalevyä mahtumaan Aorus X570 I:n kanssa, korttia on hieman tuunattu, mutta epäilen että pakasta vedetyn refun kanssa saattaa olla sama ongelma kyseisellä emolla.
Onko näiden muistien liitoslämmöt 20-30c isommat kuin 6800/6900 sarjassa, vai muistanko väärin?
Mites hintalaatusuhde kun laittaa refu kortin vesilooppiin kiinni, saako tuosta merkittävästi lisätehoja vai kannattaisiko olla jonkun muun valmistama 7900 xtx PCB?
Jos nyt saisin ite valita, niin hankkisin 3x8pin kortin jossa on korkeampi powerlimit vesikäyttöön.
Ei vaikuta saavan lisätehoja (varsinkaan merkittäviä), kuten ei aiemmistakaan RDNA korteista ilman bios tai MPT muutoksia.
Eikö Adrenaline osaa löytää näitä, valinnainen ja suositeltu valittuna?
Samaa mieltä, vaikka se 2x8 ei tulekaan rajoitteeksi niin ottaisin varmuuden vuoksi jonkun AIB version jossa 3x8pin. Ei siinä kyllä rahalle saa vastinetta fps suhteen, mutta voi saada esim. takuun vaikka vaihtaa jäähyn, kun kysyy ensin.
Ainakin nyt voi jo käyttää tuota Adrenalinen omaa hallintapaneelia ja metrics overlayta (alt + R peleissä). Aiemmilla ajureilla ihmeellistä nykimistä, mikäli piti tuota paneelia näkyvissä tai yritti säätää jotain kesken pelin. Ei siis valittamista :tup:
minulla toiminut tuo paneeli vallan ilman ongelmia. itse en uskalla päivittää tuota ajuria jos viellä tekee oikosulun niinkuin 6000-sarjan kortteihin kävi viallisen ajurin suhteen
Tarkovis fps droppaa kummasti hetken pelattua, alkaa 120+ 3440x1440p resolla, lopulta jossakin 50-70, tiedä onko näyttiksen vikaa, pelin paskuutta.
Kortti pystyssä, ja hot spotti maksimit ollu 91 pitkän pelisession jälkeen.
No joo, ehkä nyt kuitenkin ottaisin suolan kanssa nämä mutuilut ajurien tuhoamista korteista :asif:
Kova toivo oli, että witcher 3 toimisi tuon uuden driverin myötä. Valitettavasti kaatuilu jatkuu... Kauheasti ei huvittaisi taas ruveta kokeilemaan saisiko jollain kikalla toimimaan, kun peliaika muutenki aika kortilla.
Onko kukaan löytänyt vielä MSI:n RX 7900:sista revikoita? Hintataso näyttäisi euroalueella olevan aika sopusuhtainen verrattuna muihin AIB-kortteihin ja MSI on perinteisesti tehnyt aika kivan hiljaisia kortteja. Tämä saattaisi olla se malli mikä itsellä päätyy koneeseen jos vaan on liki Sapphiren oman jäähyn hiljaisuutta.
Aikalailla samoihin lämpöihin menee asennosta riippumatta, mutta ajurit arpoo matalammat kellot pystyasennossa.
Kaatuileeko kaikki vakiona vai oletko esim. alivoltittanut korttia?
Minulla 7900 xtx kortti vakiona ei kaadu sitten yhtään millään, olen laittanut jopa 5 peliä yhtäaikaa ikkunatilaan ja yhtä peliä jopa pelasinkin samaan aikaan. Mutta jos menee alivoltittamaan tai oikeastaan edes tuuletinprofiilia säätämään, niin seuramukset voi olla kaatuminen tai ihan vain hotspotin nousu 110c. En tiedän kyllä miksi tuulettimien nopeuden nostaminen nostaa itselläni lämpötilaa eli tuota hotspottia. Joten nyt idlatessa tälläiset lämmöt:
Tuossa on 12 tunnin taulukko. pelasin illalla uncharteddia, jotenk maximilämmöt on korkeita
Tämä on itsellä aiheuttanut kaatumisia Rx 6800 kortilla ja 2x 27" Freesync 2 144 hz ruuduilla. Youtube/twitch tai vaikka fmovies tai netflix aiheuttaa fps droppia. Noi joulukuun ajurit oli huonommat kuin ne aikaisemmat omalta osalta.
HuomiHaamu
