Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT -ketju (Navi 31)
Minusta on erittäin hyvä, että kaikki tietävät, että tietyn valmistajan kortti kannattaa jättää ostamatta, jos kotelo on tietyntyyppinen.
Tosin tästä seuraa se ongelma että jos yleistää voidaan sanoa että tämän uusimman sukupolven kortteja ei vaan voi ostaa koska joko kortti (sekä tietokone ja asunto) voi syttyä tuleen tai sitten jos ostaa toisen valmistajan kortteja niiden tuulettimet käyvät täysillä koska jäähdytys ei toimi oikein.
Eli pitäisikö vain sanoa kaikille että jos haluavat ostaa uutta tietokonetta / päivittää näytönohjainta ostavat vanhempaa sarjaa?
Kuten der8auer videolla toteaa, että AMD pitäisi takaisinvetää kortit. Varsinkin kun heillä on mukamas tiedossa mitkä sarjanumeroiset kortit ovata viallisia.
Nvidia ei kuulu tähän ketjuun, mutta ilmeisesti korjaus on pistää se liitin kiinni, pohjaan asti, jolloin ei ole ongelmaa.
AMD taas: Voi ostaa jonkun muun valmistajan kortin, jossa ei ole ollut tuota jäähyongelmaa.
Ei siis tarvitse ostaa edellisen sukupolven korttia.
Voisi myöskin ajatella, ettäkun ongelma on nyt tiedostettu siinämäärin, että AMD:nkin oli se myönnettävä, niin kuukauden parin päästä tulevat kortit ovat sieltäkin noiltaosin välttäviä, vaikka erinomaista tuosta jäähystä ei ole ilmeisesti mahdollista saada, mutta toimivaksi sen teko kyllä pitäisi onnistua (suuremmalla nestemäärällä) (ainankin kun kortti on muutamassa tietyssä asennossa.)
Hyvä sinulle, että sinulla nyt sattuu olemaan on kotelo, jossa tuo sattuu toimimaan (optimaallisesti).
Itse en kuitenkaan näe että jonkun jäähyn voi sanoa olevan "hyvä", jos se pitää olla juuri tietyssä asennossa, että toimii kunnolla. Koteloita kun kuitenkin on myynnissä todella monenlaisia ja ei porukat yleesä mieti sitä, että "Hei, tuo ei sitten toimi minulla, kun se on kotelossani asennossa X"
Minusta on erittäin rakentavaa ottaa huomioon myös epäkohdat, jos ja kun niitä on ja nyt tuossa jäähyssä erittäin selkeästi on (Useat kolmannet osapuolet on nyt testanneet ja tulokset ovat yhtenäiset.. )
Itse kaipaisin näyttistesteihin ihan yleisesti sitä, että kaikkia näyttiksiä testattaisiin eri asennoissa!
Minusta on erittäin hyvä, että kaikki tietävät, että tietyn valmistajan kortti kannattaa jättää ostamatta, jos kotelo on tietyntyyppinen. 7900 korttejakin on useilta valmistajilta, joten voisi olettaa, että osassa on peremmin onnistuneet jäähyt. Valitettavasti noita ei ilmeisesti ole tosiaankaan systemaattisesti testattu.
Tätä AMD:n omaa korttia käytiin testaamaan ja tutkimaan tarkemmin vastakun useammalla testisivustollakin kortti otti ja throthlasi ylikuumentumisen takia. Tämäkin yritettiin ensin painaa villaisella "se on ihan normaalia toimintaa", joka oli melko perseestä oleva tempaus.
Sitten asiaa tutkittiin lisää (kolmansien osapuolten toimesta) ja kun kävi selväksi muiden toimesta, että vikaa ei voida enää mitenkään kiistää, niin sitten käytiin hyväksymään kortteja vaihtoon ja nyt ne on ilmeisesti luvattu ihan yleisesti korjata (joka oli hyvä ja fiksu päätös ja olisi pitänyt tehdä heti).
Mistä koteloista oikein selität? Omalla kortilla ei ainakaan ole mitään väliä asennolla tai kotelolla, saati kuun asennolla. Mielipiteetkin olisi hyvä perustaa faktoihin jonkun puskaradiosta rikkinäisen puhelimen kautta kuullun hötön sijaan.
Voit katsoa esim tässä ketjussa olevat videot, joista näkee että kortin asento vaikuttaa lämpötiloihin. Sekä niillä, joilla ylikuumenee että jonkinverran myös niillä joilla ei ylikuumene.
Esim IO-techin kortissa (joka ei throtlannut) Pystyssä VS latkallaan lämpötilaero hotspotilla 12 astetta, joka on kyllä minusta melkoisen reilusti. KTS tämän ketjun viesti 360 .
Itseä kiinnostaisi huomattavasti, mitä tapahtuu, kun pistää kortin näytön liittimet ylöspäin (Siis takarauta ylöspäin). Toimiiko noista mikään kunnolla? Olen ollut siinä käsityksessä, että ongelmia on esiintynyt myös osalla muista korteista.. Valitettavasti testejä on vain todella kehnosti.
Okei, voit tulla meille katsomaan korttia, jossa asennolla ei vaikutusta lämpötiloihin :kahvi:
Laita se vaikka IO-techille testiin, niin tulee testattua samalla tavalla, kuin se niiden oma..
Paljonko on hotspot lämmöt, tuuletinten nopeus ja onko tuo AMD:n cooleri, josta nyt on ollut kokoajan puhe?
JA mitä eri asentoja olet tarkalleenottaen koittanut, rasittaen korttia samalla maksimit?
Olen nämä arvot jo tähän ketjuun kertaalleen postannut, asentoina kokeillut huvikseni perus vaakatasoa ja sivuttain olevaa. Hyvin toimivasta kortistani en luonnollisesti luovu mihinkään testauksiin, koska korvaavaa ei ole. Näitä nyt on kuitenkin valtaosa valmistetuista, joten eiköhän näitä tuloksia riitä kun silmänsä avaa :)
Pistäppä linkki postaukseen.
Missä on postaus, jossa on raportti kaikista eri asentotesteistä?
Edit:
Eli siis olet testannut 2:ssa asennossa ja vain kahdessa, eli kyseisen kortin käytöstä ei tiedetä kotelossa, jossa monitorin liittimet ovat ylös tai alaspäin. Joka on siis se itseä kiinnostava asia.
Et siis tiedä kyseistä asiaa.
Aikalailla jos toimii, niin toimii. Se ei siitä, oletettavasti, mihinkään muutu jos ei selvää vikaa ole ja jostain pääsee haihtumista tapahtumaan. Se vika näkyy kyllä heti ja jos ei, niin sitten asiat on ok eikä sen pitäisi tähän nykyiseen vikaan liitten ilmetä myöhemmin tai ajan kanssa. Se on joko nyt tai ei ole. Jos ilmenee jotain myöhemmin ja se on laajaa, sitten se liittyy johonkin uuteen ongelmaan ja siitä nousee varmasti ääntä. AMD:n maininnan mukaan nimenomaan on refu mallissa ja "made by amd" pienehkö erä jossa on jotain tapahtunut. Luultavasti ihan siis että itse jäähdytysaineen määrä on luultavasti vähäinen tai päässyt haihtumaan / karkaamaan asentaessa. Ja siksipä he korvaa ja hoitaa sen Supportin kautta kuulemma. Siitä on nyt koulutettu heidän support väkeä.
A user had no problem with 7900 XTX 2 weeks but suddenly started hit 110c hotspot temps and get throttling.. He suspects the vapor chamber leaks over time.
Saas nähdä paljonko näitä vuotoja ajankuluessa on.
GPU 65 astetta ja JUNC n. 90 astetta, tuuletin max 1700 rpm, 2500 mhz ja 350 W poweria ihan sama kummassa asennossa kortti on, ehkä turvassa. Tämä FurMarkkia ajaessa.
Missä on postaus, jossa on raportti kaikista eri asentotesteistä ja eri liitintyypeistä mitä mukana toimitetaan?
Ei muuten ollu riserilla mitään vaikutusta omankaan refu 7900 xtx lämpöihin. Molemmissa asennoissa hotspot lämmöt n. 85c 100% kuormalla.
Sullakin on aika hyvä yksilö :) Eihän näin kalliin näytönohjaimen takuulla tehe mitään, eikun nestemetallia ja noctuan tuulettimia vai miten se oli :cool:
Eipä siitä näillä refu korteilla ole paljo hyötyä, kun joutuu tasapainotteleen jo vakionakin muistien ja gpun välillä powerlimitin takia. :itku:
Tämä AMD:n kortti on selkeästi viallinen. Kaikkien näyttisten noin lähtökohtaisesti pitäisi jäähdyttää lähes täysin samalla tavalla asennosta riippumatta. Ei tarvii muokata testejä ottamaan viallisia kortteja huomioon. Tuota viallisuutta ei kannata lähteä normalisoimaan.
Mjeh kova kortti kattellaan myöhemmin kun saa ehjiä kaupasta. Otan rahat amdeelta ja varmaan etin jonkun 6900 xt tilalle käytettynä
Onneksi itse ei kerennyt tuohon alku rytäkkään, mennä tällä 6900xt:llä vielä jonkun aikaa :D
Ei varmaan mene kauaa niin saa MPT:llä nostettua rajoja :)
Ilmeisesti ei onnistu, kun ovat tehneet saman tyyppiset suojaukset kuin Nvidialla ajureihin.
Tai ainakaan perinteiset powerplaytable systeemit ei tule onnistumaan, koska ajureiden suojaus avain pitäisi saada luotua uudelleen jos olen oikein käsittänyt.
Nyt näyttäis jo AB:n ULPS aiheuttavan sen, että valittaa jokaisella käynnistyksellä ajureiden olevan rikki ja käskee asentamaan ne uudelleen.
Harmittaa että en kuulu enään h2o master race ois ollu aivan se ja sama mitä tuo refu pistää lämmöiks kun ekwb blokki olis jo ollut matkalla. Päätin että vesileikit jääköön taakse ja samantien seuraava kortti olis sitä vaatinut rip...
Minkälainen on AMD kanta/linjaus takuun suhteen jos jäähdytyksen purkaa? Tarkoituksena laittaa lämpötyynyjä taustalevyn alle.
Tuskin takuu säilyy. Tällaisissa tapauksissa takuun säilyminen on aika harvinainen poikkeus.
Noniin oma RMA hyväksytty vaikka ei 110c lämpöjä ihan hätyytellä. Turhan kuuma yksilö silti ja tuuletinmökä vähän liikaa. Uusia korttejahan siellä ei ole tilalle heti toimittaa, tarjosivat myös refundia. Itse lupailin odotella että varastoihin taas saadaan tavaraa.
Tuota jäähdytystähän ei tuossa tapauksessa tarvitse purkaa. Pelkkä taustalevy on kiinni viidellä ruuvilla ja irtoaa ensimmäisenä. Jos ei estetiikalla ole väliä, niin irroittaa vaan taustalevyn. Jos kuitenkin tyynyt laittaa väliin, niin kohtuu helppo on piirilevy ja levy putsailla mahdollisen rma tapauksen sattuessa.
Itse koitin hyödyntää tuota backplatea muistien jäähdytykseen, mutta parempi lopputulos oli ajaa vain ilman backplatea ja näin se on nyt jonkun aikaa ollut.
Itse laitoin lämpötyynyt takalevylle. Mahdollista takuuta varten pystyy kyllä helposti poistamaan ja aika mahdotonta nähdä onko siellä lämpötyynyt olleet.
On tuo 7900 XTX Reference jännä kortti kyllä, nyt ku laitto HDMI kaapelin niin tippu junction lämmöt 110'C --> 90'C. Äsken oli DP kaapeli kiinni niin nousi lämmöt 110'C. Aikasemmin tippu lämmöt ku vaihto taas DP kaapeliin, mutta jostain syystä nousi uudestaan. Ihan ihme tapaus tämä kyllä :D
Oisko siks mulla niin hyvä kortti kun on käytössä 3 eriä johtoa koneessa. nyt on vaa 2 dp näyttöä jätin hdmi-tv:n pois. Hyvä huomio tuo, voisi liittyä monen näytön virrankulutusbugiin, idlatessa nimittäin vie virtaa enemmän riippuen miten on johdot.
laitoinpas nyt tuon kolmankin johdon eli hdmi:n takasin. Jos se madaltaa lämpötiloja.
Mutta ohhoh, lämpötila nousi kun hdmi:n laitoin paikoilleen.
Kannattaa kokeilla DP kaapelilla mikä täyttää vesa standardin. Ilmeisesti iso osa markkinoilla olevista DP johdoista ei täytä standardeja ja voi aiheuttaa ongelmia.
Juu pitää katsella onko näillä erillaisilla johdoilla merkitystä. Enpäs ole ennen asiata näin miettinyt, ajatellut tyyliin että kunhan on vain joku johto.
Muistan kyllä joskus hämmästelin että mikä kun kuva joskus vilkkaa tai mun toinen näyttö itseasiasssa edelleen tekee sitä että se ei osaa mennä kokonaan nukkumaan, vaan välkähtää aina mustana päälle toviksi ja sammuu takaisin oikeaan mustaan.
Nyt lämmöt uusimmassa Furmarkissa Club3D HDMI johdolla --> Core 63'C Junction 80-81'C ja laitoin viel Biossista ''UEFI:n'' päälle. o_O niin ja vakio asetuksilla.
Jaahans mitähän .... Pelkää mustaa ruutua tuuttaa 7900 XTX, joku mainitsi, että bios pitäisi päivittää kortista, mutta en ainakaan googlettamalla löytänyt ohjetta. Techpowerupista löytyy kyllä uudempi bios... mutta milläpä tuota tuupata sisään.
No ei siihen nyt ainakaan mitään BIOS:ia tarvitse päivittää. Kortti kiinni johtoineen ja ajureiden asennus pitäisi riittää.
Pelkkää mustaa ruutua, toki nyt asennettu ajurit, kun on toinen näyttis kiinni koneessa, mutta ei ainakaan kuvaa anna suoraan. Nyt ehkä koitan nakata tuon yksin taas kiinni ja katsoa mitä tapahtuu. Ei siis näytä edes biosin ruutua :sori:
EDIT: no nyt näytti postauksen ja kuvakin tuli, kun oli ajurit asennettuna toisen kortin ollessa kiinni. Mitähän helvettiä. No pääasia, että läks toimimaan.
Jaaha paitsi seuraava buutti ja taas ei kuvaa. Voi helvetin helvetti.
EDIT: jahans tää onkin tällaista arpapeliä, että tuleeko kuva buutissa vai ei. 8x buuttasin nyt, että kuva tuli. Emona Asus Prime B560-plus uusimmalla biosilla 1601
Luojan kiitos että julkkarissa korissa ollut 7900XTX maksu ei mennyt läpi AMD-kaupassa...
Villi veikkaus että igpu kummittelee, koita disabloida se.
mulla jollain toisella näyttiksellä teki samaa, piti vaa reset nappulalla kone käynnistää uudestaan niin alko toimimaan.
Tää on kyllä muutoin ihan kelpo yksilö :joy:
Mikäli jäähynne on ehjä, niin ei kortin asennolla mitään massiivisia lämpötilaeroja asentojen välillä ole, eikö tämä ole nyt mennä jo vähän turhan dramaattiseksi.
Kuinkas tämä nyt sitten eroaa ehjän kortin tapauksessa mm. aikaisemmista 4000 sarjan vapour chamber korteista, joissa huomattu vastaavanlaista käytöstä?
Tai kuinkas kun porukka liimaa ilmajäähdyllisiä näytönohjaimiaan aivan lasia vasten, jolloin myös lämmöt kärsivät. Kannattaako nämä yllämainitutkin sitten jättää ostamatta mikäli ei ole kaikkea optimoimassa?
Kukaan vielä reklamoinut refu XTX:ää Proshopille? En tarkoita sitä 14 päivän sisällä tehtyä palautusta vaan takuupalautusta.
Vähän harmittaa, kun jahkailin tuon kanssa. Nyt ei tiedä mitä sen kanssa tapahtuu. Ottaako ne ylipäätään käsittelyyn vedoten 110C hotspotiin olevan normaalia, saako rahoja takaisin. Jos ei saa, niin kauanko pitää odotella korvaavaa tuotetta?
Jos on 110 hotspot/junction, ei ole normaalia. Ota vaan yhteyttä. AMD todennut itse että ei ole normaalia.
Kaikki ongelma refut pitäisi saada takuuseen jos AMD SVP:n puhetta on uskominen. Se on sitten eri asia että kuinka kauan menee että tämä tieto leviää Proshopin asiakaspalveluun asti.
Juttua ollut että AMD:n oman kaupan takuuvaihdot on paikoitellen venynyt kahden viikon mittaisiksi jonoksi.
XTX refu kun on edelleen "Made By AMD" kortti vaikka paketoinnissa onkin XTX leimat.
Hidaka
