Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT -ketju (Navi 31)
Aai vittu... mitähän noille muistiasetuksille on tosiaan tapahtunu. Siinä ku enabloin resizable bar tapahtu jotain hassutuksia. Koetetaas pian uusiks.
Kytkin vain television johdon paikoilleen. toinen näyttö ja tv nyt sammui. päänäyttö toimii
:( 7900xtx ja windows 11.
Tulipahan uunoiltua joo en huomannu noita muisti asetusten defaultille hyppäämistä.
Näitä tuli minulle tällä viikolla yhtenä päivänä kolmeen kertaan (win10).
Ilmeisesti viime viikon windows -päivitykset ovat olleet täyttä kuraa (mm. joillakin käyttäjillä defender poisti melkein kaikki ohjelmat - piti asentaa manuaalisesti uudelleen).
Itselläni Radeon -ajurit poistettiin (kyllä) aina uudelleen ja uudelleen, vaikka joka kerta poistin DDU:lla ja asensin ajurit uudelleen.
Kolmeen kertaan tämä piti tehdä ennen kuin lopetti ajureiden poistamisen.
Lisäksi hoksasin vaihtaa väriavaruudeksi 10 bit paitsi näyton asetuksista myös grafiikan yleisasetuksista (lisäasetusten alta, jossa oli jäänyt 8 bit -asentoon). En tiedä, oliko tälläkin vaikutusta, mutta tämän jälkeen noita ongelmia ei enää ole tullut.
En oikein ymmärrä mistä pitää vaihtaa väriavaruuksia.
Pelkästäänkö vain täältä? vai jostain windowsista myös?
10-bittinen pikselimuoto, muistelin ettei sitä enää suositella:
-"If I set color depth to 10 bpc for a display HDR work but enable 10 bit pixel format make the HDR display monitor not supported. "
-"10-bit color format is mostly for editing 30-bit color images and work flows, not for consumer HDR needs. Around 22.7.1 AMD made a note in their driver release notes that they were disabling HDR if 10-bit pixel format was enabled.
If you want to use HDR in Windows, disable 10-bit pixel format and enable 10bpc color depth in the display settings. "
Jaa jaa...
Näyttää valmistajan väitteistä huolimatta toimivan, jos Adrenalinessä on 10 pikselimuoto myös käytössä.
Itse en ole viitsinyt alkaa säätämään windowsin hdr:n kanssa. Pitäisi motivoitua kalibroimaan hdr/bt2020
Vähän samansuuntaista kokemusta täälläkin, mutta Warzone 2:n kohdalla. 23.1.1 ajureilla ihan vakionakin kaatuili parhaillaan eli pahimmillaan heti matsin alussa. Aiemmilla ajureilla toimi kellotettunakin, joten downgreidasin nyt sitten 22.12.2 ajureihin takaisin. Katsellaanpa nyt sitten, että pelittääkö homma vai onko koneessa joku muu komponentti solmussa.
Edit:
Niinkuin olettaa saattoi, 22.12.2 ajurit toimi vakaasti Warzonessa, mutta noilla ajureilla pelissä tuntuu tavallisasti enempi veemäistä micro stutteria. Päätin siis vielä koittaa 23.1.1 ajureita ja tutkia, että löytyisikö ongelmaan sittenkin ratkaisu. Laitoin resizable barin pois (emolevyn asetuksista) ja nyt tuossa useamman tunnin pelailin ilman mitään probleemia. Näillä ajureilla myöskin micro stutteri on vähäisempää. Kellotukset oli myös päällä (3200 mhz core, 2650 mhz vram fast, power limit 15%, ei alivoltteja, max 70% tuulettimet). Eihän se vielä ole kiveen hakattua, että tuo kaatailu ei jatkuisi, mutta hyvältä näyttää. Kannattanee koittaa tuota, jos tepsisi sunkin tilanteeseen kenties.
Nyt kun pääsi testaamaan, niin kaatuilut loppu SAMin disabloimalla.
Tosin tippu suorituskykykin ilmeisesti, kun TS antoi vaan 27k GPU scorea.
i) MBA XTX, ASIC Quality 36.1%, Auto OC via driver panel 3012-3079MHz (4 runs).
ii) Nitro XTX, ASIC Quality 54.0%, Auto OC via driver panel 3110-3151MHz (19 runs).
iii) Red Devil XTX, ASIC Quality 49.4%, Auto OC via driver panel 3023-3059MHz (4 runs).
MBA kortissa on viallinen jäähy joten sen tulos on vähän niin ja näin, mutta jostain syystä tuo korkein ASIC kuitenkin kellottuu parhaiten.
Tosin Nitrossa on on korkein PL, mutta onko se MBA:ta korkeampi stock asetuksella?
Edit: Pakkohan sen on olla jos säätö on aina +/- 15%.
Itsellä myös tuo red devil 7900 xtx. Kokeilluy power dravia nostaa 15 prossaa. Muistin kellot ei kellotu vakaasti kun 2650MHz paikkeille. Jos pidempään pelaa niin kannattaa tuostakin tiputtaa vielä. Battlefrontti 2 toimi 3115MHz maksimikelloila ja voltit oli n. 1078mV battlefront 1 taas ei ole vakaa kun 2930MHz ja voltit saa olla väh. 1080mV. Crysis 2 peliä kokeilin myös, siinä on raytracing. Maksimi oli 2900MHz ja voltit 1081mV. Näistä kaikissa peleissä vähän samanlaista bugia ylikellotuksen kanssa mitä ketjussa aikaisemminkin pari sivua sitten sanottiin. Pelit toimivat vakaasti kunnes kaatuvat. Kaatuessa gpuz käyrissä huomaa gpussa 3050...3200MHz piikin vaikka amd tuning softasta olisin ylärajan laittamut pienemmäksi.
Gpu normilämmöt käyneet n. 56c..57c paikkeills maks ja hot spotti useimmiten 79...80c luokkaa. 85c ollut isoin hot spotti. Tuuletinkäyristä olen kellotuksissa laittanut sillain että huutavat täysiä jos 70c lähestyy. Pitää seuraavaks testailla tota futuremarkin timespytestiä millä yhdistelmällä tulis paras tulos. Sitten selviäis onko nuo edellmainitsemat volttisettingit järkeviä vai throttlaileeko kortti. Ainakin peleissä tuntui kellotus tuovan suorituskykyä lisää.
Gpuz mukaan kellot ovat käytännössä kuitenkin pienemmät mitä amd tuning maks kellot. Käytännössä nousevat ,2750MHz...2900MHz välimaastoon.
Itse oon saanut 7900xtx Tuffilla TimeSpyn ja Superpositionin ajettua läpi Max Frequency 3050Mhz, muistit 2764Mhz, voltit 1040mV ja powerlimit +15%. Pelikäytössä pitää jännite nostaa 1105mV jotta ei kaadu.
Joo huomasin myös että vaikka PUBG pysty pelaamaan 1050mV jännitteillä jne. testasin tuossa jotain muuta peliä niin jumitti koko kone vaikka pari päivää oli tässä jo pöhissy ongelmitta.
Jep. Itsellä Red Devil XTX ja tosiaan TimeSpyt yms. meni kivasti jopa 1025mv / 3150 max corella, mutta pelikäytössä joutunut kokoajan tuomaan korkeammalle - luulin että 1110mv viimein omalla kortilla vakaa, mutta päivän päätteeksi keikkasi sitten Cyberpunkissa.. 1120mv ehkä sitten.. riippuu paljon myös pelistä tuo kaatuilu ja sen nopeus - kaverin kanssa pelattiin We Were Here Foreveria joka leikkasi kiinni muutamassa minuutissa samoilla asetuksilla joilla Witcher 3 ja Doom Eternal oli pyörinyt tuntikaupalla :)
Eli omat asetukset näillä näkymin Max Core 2950MHz (korkeammilla taajuuksilla ei enää parannusta suorituskykyyn), Muistit 2750MHz Fast, PL +15%, Voltage 1120mV.. tuuletinkäyriä säätänyt melun mukaan = omalla kohdalla 47% joka pitää äänet siedettävänä ja hotspot lämmöt n. 85c tuntumassa.
Tuota mie en nyt täysin ymmärrä ihmisiä. 7900xtx:n maksimitaajuus on about 2500mhz, joka on merkitty tieto boost-taajuuteen. Se että 90% ihmisistä haluaa näitä pistävä 3ghz nopeuteen, niin odotettavaa kyllä on että tulee crashia, ylikuumenee.
Paitsi, että ihan vakionakin boostaa yli 3GHz. Ilman, että muutetaan mitään asetuksia.
Miksihän tuota arvoa ei mainosteta missään paketissa tai netissä.
Ehkä koska jossain peleissä boosti jää siihen noin 2500-2600 tienoille ja joissakin boostaa yli sen 3GHz. niin lupaavat "vain" sen mihin vähintään korti kykenee. Tämä siis ihan omaa mutuilua, mutta näin minä sen näkisin.
Testasin 3dmarkin timespy testiä. Mulla nousee 25 prossaa siinä suorituskyky kun ylikerrottaa kortin. Toisaalta ei ole vertailukelpoinen muiden tuloksiin kun mulla on emo ja prossu vanhat romut. 6 core I7 4930k 3.4ghz@4.125ghz ja 4 kanavainen ddr3 1866mhz 64gt ram.
Battlefront 1 vaati mullakin lopulta 1120mV ja gpu/mem 2750Mhz/2618mhz maks kun tota tarpeeks pitkään pelailin. Nyt pysynyt tolla vakaana.
Mitä olen vertaillut muiden tuloksiin niin jos päivittäisin am5 7800x3d prossuun saisin 3dmarkissa n. 30...40prossan lisän. Ja peleissä kans tota luokkaa. Toki min fpssät nousis enrmmän. 4k käytössä kun prossu ei o tota isompi pullonkaula. Just ton takia ei o viel ollu motivaatioo päivittää emoo ja prossua kun vaikutus 4k lla ei niin merkittävä. Lähiaikoina vois kuitenki am5 x3d 8 ytimiseen päivittää.
Kyllähän näyttiksellä ku näyttiksellä kuuluu ne maksimit aina hakea tai ainakin lähelle sitä. Itse tainnut viimeksi ajaa vakiona Radeon X600:sta ja oikeestaan se oli eka kortti mitä kellotin. Tuo 3GHz on vain semmonen maaginen raja mikä kiva ylittää. Ei ole yhtään sama asia ajaa 2960MHz vs 3000MHz :D
Reactions: Rxd
Niin kuin muutkin sanoivat, että ihan stockina on refuissa max taajuus noin 3000. Esim itsellä 3070. Jos sen tiputtaa esim. 2600, niin se on aika iso pudotus stockista, vaikka ei varmaan paljoa suorituskykyyn vaikuta. Pelien mukaan se kellotaajuus sitten vaihtelee, mutta turha sitä stockista pudottaa ilman järkevää syytä.
Reactions: Rxd
No onhan tämä kortti aivan liian overkill, mutta onhan se kiva saada sitä maksimilukemaa, vaikka ihan vakionakin tämä on aivan hurjan hyvä kortti, kun vertaa aikojen odotetuimpa ja halutuimpa korttia eli rtx 3080:stä. Niin luulen että tämä on aikalailla yhtätehokas vaikka 3080:n kellottaa ja tämän xtx:n pitää vakiona?
noin 30% nopeampi rasteroinnissa jos vertaa 3080:seen
AMD Software: Adrenalin Edition 23.1.2 for AMD Radeon™ RX 7900 Series Graphics and Forspoken™ Driver for Windows® 10 & Windows® 11 64-bit
edit. varoitus: ovat beta-versiot. En saanut esim Windows HDR-tilaa päälle. Palasin vaihoihin 23.1.1, joilla HDR toimii.
Mulla kans kävi tässä semmoinen että hdr ei toiminut. Sitten huomasin että steelserieksen näppis oli menny winkey-lockkiin, jolloin WinKey+Alt+B yhdistelmä ei toiminut :rofl:
Mun pelit on semmosia, että HDR pitää manuaalisesti enabloida windowsissa ensin, jotta se toimii pelissä ja sitten vasta käynnistää peli. 1 peli on sitten semmoinen jossa ei tarvi manuaalisesti kytkeä hdr:llää päälle ennen pelin käynnistämistä.
Bitspowerilta on myös tulossa refulle blokki.
BP-VG7900XTXRD
Jostain syystä hinta on taiwanin dollareita, mutta muunnettuna 24% alville olis n.282€+postit ja tullit jos noita ei eurooppaan tule.
Ainakin Caseking ja Highflow on Bitspoweria myynyt.
Onko kenenkään Proshopille lähetettyä reklamaatiota (huom ei palautusta) käsitelty vielä? Itse lähetin hotspot ongelmaisen Gigabyten refu 7900 XTX:n takaisin 9.1 ja tapaus saadaan käsittelyyn asiakaspalvelun mukaan vasta joskus ensi viikolla. Puhelimessa asiakaspalvelija sanoi, että joo on kuullut että ongelmaa on ollut, mutta ei mitään tietoa miten asian kanssa toimitaan kun saavat tapauksen avattua. Veikkasi, että lähettävät sitten kortin valmistajan suuntaan ja jäävät odottelemaan tuomiota sieltä suunnalta, joten ajattelin tässä lähinnä ostaa sitten vaikka toimivan 4080 niin ei tarvii alkaa kuukausia odottelemaan kun tuli vanha korttikin jo myytyä ennen kun AMD:n ongelmat oli tiedossa.
Ajoin 3DMark PCI Express feature testin.
GPU-kellot olivat koko ajan n. 3188MHz.
Kortti (7900 XTX) tehdasasetuksilla, ei edes alivoltitusta.
Mulla hiipuu hertsit mitä pidemmälle menee = ilmeisesti GPU:lla ei ole tarpeeksi tekemistä kun maksimiwatit jää 210W. GPU:lle maksimitaajuus 3275MHz. Bandwidth on selvästi alempi kuin sinulla (21.76GB/s).
Edellämainittu pienellä alivoltilla ja muistien kutittelulla. Stock-asetukset ei muuta tilannetta (tosin pienemmät maksimit GPU:n taajuudessa).
Mikä kaistaa ahistaa :hmm:
Threadrippereissä riittää PCIe-kaistaa (64xPCIe gen 4 + 24 kpl piirisarjalle) ja myös muistikaistaa, vaikka muistikaista ei välttämättä tähän suoraan liitykään.
Lähetin itse samanmoisen kortin Proshopille 2.1. ja kun kyselin sen perään sain tällaisen vastauksen aspasta:
"Paketti on vastaanotettu täällä 13.1.2023. Tekniikkaosastomme on ruuhkaantunut valtavan palautuspakettimäärän takia ja he käsittelevät tällä hetkellä 3.1. saapuneita paketteja. Valitettavasti joudut nyt odottamaan että sinun tapaus saadaan käsittelyyt. Saat sähköpostiin viestin kun tapaus avataan."
Vieläkään ei ole kuulunut mitään uutta. Taitaa olla joululahjojen palautusruuhkaa siellä sun muuta. Hätäsen miehen hommaa tämä ei ole.
Ja tältä tuo EK:n blokki näyttää define 7 xl kotelossa. Edessä 420 ja katossa 280 Alphacoolin radiaattorit ja hyvin mahtuu
    150,1 KB · Luettu: 210
Tutun kone aiheuttaa stuttereointia esim. Valorantissa ja CS:GO:ssa, varsinkin sivuttain kävellessä. Sitten taas Warzone 2 toimii lukuunottamatta pelin aiheuttamia satunnaisia kaatumisia.
Onko prossu liian kova pullonkaula, vai eikös tämän kokoonpanon kuitenkin pitäisi toimia vaikka onkin näyttis-painotteinen? On kokeiltu kaikennäkösillä asetuksilla ja ei tahdo oikeen pyöriä nuo tac-fps pelit kuten pitäisi. Overwatch toimii ilman micro-stutterointia.
Kokeiltu AMD Adrenalin ajuriversiot: 23.1.1 ja 23.1.2, täytynee kokeilla vielä vanhempia versioita jos on jotain eroa..
Versio 23.1.2 aiheuttaa myös satunnaisia windowsin jäätymisiä kun pelejä suljetaan, ja kone täytyy bootata uudestaan.
Näyttis: Sapphire Radeon RX 7900 XT
Prossu: Ryzen 7 5800X, AM4
Muistit: G.Skill 16GB (2 x 8GB) Trident Z Neo DDR4 3600MHz, 1.35V CL 16-16-16-36
Emo: Asus TUF wifi x570
Poweri: Corsair 850W gold
Näyttö: ASUS 27'' 2K / IPS
Uusin BIOS ja AM4 chipset ajurit varmaan sisällä? Resizable BAR päälle/pois koetettu?
Juu uusin BIOS on emolevyssä ja kokeiltu Resizable BAR päälle/pois. Samoin myös freesync on/off.
Chipset ajurit otettu suoraan AMD:n sivuilta, eli ei emolevyn valmistajan sivuilta.
Onko tuo Resizable bar oltava päällä jotta AMD Smart Access Memory toimii? Eikö se ole sama teknologia? Vähän uusia itselleni nuo AMD Adrenalin ajurit, koitan jeesata kaveria saada osat toimimaan.
Mitenhän Rocket leaguessa full hd:llä on nuin alhainen fps? en muista enään mikä on full hd-resoluution. Tuo on näköjään pienempi jopa..
Yleiset (nyt ja aiemmin) resoluutiot:
640x480 se alkuperäinen ja perinteinen 14" jne
768x1024 17"
1280x1024 (19" vakiosuhde)
1600x1200 (20" vakiosuhde)
1680x1050 (22" laajakuva)
1900x1200 (24" laajakuva)
Full HD on: 1920 × 1080 (nykyisin yleisin 20-24")
2 560 × 1 600 (16:10, harvemmin näkee)
2 560 × 1 440 (16:9 yleisempi 27" monitoreiden yleistyvä resoluutio)
3 440 × 1 440 (21:9 UWQHD)
3 840 × 2 160 (16:9, 4K, UHD)
5 120 × 2 880 (16:9, 5K)
8 192 × 4 608 (16:9)
8 192 × 5 120 (16:10)
8K UHD (7680 × 4320)
eiköhän tuolla pääse alkuun, sitten on vielä läppärien resoluutiot mutta se on aihe erikseen jo.
Kehtaako joku 7900 XTX omistaja ajella yhden tai kaksi benchmarkkia 100% power limitillä ja 80% power limitillä? Kiinnostaisi tietää miten paljon tuo pl -20% syö suorituskykyä.
Hämärästi muistan RTX 4090:llä lähtevän joku naurettavat 2,5% suorituskykyä 20% pudotuksella power limittiin, eli hyvinkin kannattavaa mikäli moiseen kuristukseen on tarvetta. Ei ole vielä osunut silmään vastaavaa testiä netistä Radeoneille.
Voisin ajella, mutta powerlimittiä ei pysty laskemaan kuin 10% eli 35w verran MBA kortilla.
Entä jos ajaa +10% ja -10% onko sama asia?
En tehnyt benchmarkkeja, mutta tetasin kun kortin sain niin core nopeus pyösi 2500MHZ-2600MHz välissä. Itsellä siis Red devil RX 7900 XTX
Edit: Lainasin väärää tekstiä, mutta siis noilla core nopeuksilla oli power target -10%
Saa tosiaan laskettua vain sen 10%.
Kokeilin omalla 7900XTX refulla Superposition 1080p mediumilla, tulos ei muutu käytännössä lainkaan vaikka powerlimittiä laskee tuon 10%. Pitänee tutkailla tarkemmin huomenna asiaa.
No niinpä tosiaan on omassakin vanhemmassa ratukassa tuolla Adrenalin softwaressa -10% maksimissaan power limitin tiputuksen mahdollisuutta. Kuvittelin sen slaiderin olevan ihan samanlainen kuin muinoin Afterburnerissa kun sitä tuli vielä käytettyä, mutta onkin rajoitetumpi se alue.
Mikähän lienee 24/7 käytössä turvallinen yläraja vähän ylikellotetulle 7900xtx kortille gpuz hot spot lämmöissä. Olisko +80c vai +90c. Itsellä useimmissa peleissä +79c mutta yksi peli nostaa +85c hen. Edellinen 5700 xt näyttis joka oli oc versio myös oli monen tunnin pelaamisen jälkeen +88c...+89c hot spotista. Mietin vaan sellasia asetuksia millä toi näyttis kestäis kauan. Kannattasko +85c stä tiputtaa sillain kelloja et lämmöt olis lähempänä +80c ?
Juusovaa
