Radeon RX 7800 XT & 7700 XT -ketju (Navi 32)
Jos kortissa on fyysinen vika niin yrittäväthän ne usein sillä perusteella evätä takuuta. Siitä piirikortista lukitusklipsin läheltähän noita kortteja on käsittääkseni ajan kanssa murtunut, mutta ei se yleistä kyllä ole.
Kuten mainitsinkin niin mielenrauhaahan tuo tuki tuo. Hellhoundissakin tässä ketjussa oli arvuutteluja aiemmin kun aluksi tuotetiedoissa luki, että mukana tulee tuki jota siis ei oikeasti ollut mukana.
Esim tuohan nyt ei kallis ole:
Jos tuolla mahdollisen takuukeissinkin välttää niin sanoisin että hyvin sijoitettu kymppi :D
Itellä on kortin mukana toimitettu tuki paikoillaan ja kyllä ilman sitä tuo melkein puoltoistakiloinen "siika" roikkuis ihan silminnähtävästi.
Pistinpä tuollaisen tilaukseen. Ehkei tuo oma Hellhound varsinaisesti "roiku" vaikka termiä käytinkin, mutta näkee vilkaistessa ettei ihan vaaterissa. Korttihan on tukevalla takalevyllä ja emokin vahvistettu mutta mielenrauhaa kympillä, ei paha sijoitus :)
Itse olen se vertan nuuka mies, että kokeilen ensin diy ratkaisua. Vähän spray maalia ja päihin huonekalujalkojen pehmikkeet
    175 KB · Luettu: 183
Varsin tyylikäs siitä tuli :rofl:
Harmillisesti ei lähikaupasta löytynyt kuin tuommoinen 60mm magneetti tarralla (Varastin Aniksen idean). Onneksi itselle ei ole kyllä mitään väliä, miltä koneen sisällä näyttää.
    398,3 KB · Luettu: 298
Maalauskin unohtui turhana ;)
Nyt on silmämääräisesti suorana, osaatko arvioida montako milliä tuota nyt kiristit(nostit) noin niinkuin näppituntumalla muille saman kortin omaaville infona?
Eikä pelkästään silmämääräisesti vaan vatupassilla :cool:
Jos nyt hihasta pitää heittää, niin 3-5mm.
Uus kone ja 7800 hellhound kortti tulossa.
mikä softa/ajurit siihen kandee asentaa. Onko joku catalyst ja siitä kokopaketti vai jotain pois /lisää?
hellhund 7800 xt ja 7 7700 cpu vaikka mitä säätöjä teen andrenalin ohjelmalla niin 3dmark demo sovellus ei pisteitä lisää. pisteet 12500 luokassa
Katsonut mallia miten säädöt tehdään. Testaillut valmiit profiilitkin ja aina sama pistemäärä.
Tässä esimerkki asetukset
Min 500
Max 3000
Voltit 1070
Vram 2600
Tällaisilla asetuksilla ei mitään muutoksia 3dmark sovelluksella. Adrenaline sisäisellä rasitustestillä kyllä näen nousevat hertzit.
Mitähän asetus jää paitsi?
Min 500
Max 3000
Voltit 1070
Vram 2600
Kokeiles vaikka vakio asetuksilla. Ainakaan noi GPU kellot romahtaa hienosti alas testissä.
Rammien kellotus voi olla mielenkiintoista, toisilla malleilla nopea ajoitus- toiminto kaataa kellot herkemmin kuin toisilla. Toisaalta muistan nähneeni joillain korteille myös sen, että liian korkeat ram-kellot "syö" jännitettä, jolloin core-kellot jää pienemmäksi, kaatamatta kuitenkaan testiä.
Min 500
Max 3000
Voltit 1070
Vram 2600
Tuossa voisi yrittää pudottaa ram- kelloja vaikka 2580-kelloille, normaalilla ajoituksella, ja katsoa mitä tapahtuu testin kanssa. Nopea ajoitus- asetus on joka tapauksessa aika vaativa näille korteille, vakauden kannalta. Etenkin kun alivoltitellaan ja samalla hilataan kelloja ylös.
Kokeile pudottaa voltteja. Sillä ainaki oma gigabyten kortin saa kelloja nostaa. Aika laaja tuo sweetspotti volttejen osalta vakaudessa eri peleissä. On siis 950mv - 1.050 riippuu pelistä.
Vastailiin siis ylempiin viesteihin, ongelma kun oli alhaiset karkkimarkit. Muistikellojen kanssa alivolltitus on haasteensa, tuossa kirjoittelin.
Min 500
Max 3000
Voltit 1070
Vram 2600
Lataa HWiNFO ja laita kuvaa tänne mitä sensorit näyttää esim. 3DMarkin aikana. Alhaiset on pisteet, myös CPU:lla.
Mulla on nyt ongelma osiossa tiketti auki cpu ja ram valot päällä eikä kone käynnisty tuulettimet vain pyörii. Kokeilin ramit irroittaa clean csmos ja patterinkin otin hetkeksi pois. Ei auttanut.
Juu ite vasta opettelen tätä foorumia. Vähän sekava mulle vielä. "Karkkimarkit" mitä tarkoittaa?
3dmark, se on tunnetuin näytönohjainten testiohjelma jota voi suositella vilpittömästi kaikille pc-harrastajille. Sillä löytää nopeasti pullonkaulat tai ongelmat, kun voi verrata pisteitä vastaaviin kokoonpanoihin. :)
3DMark Steamissä (steampowered.com)
Hei miten oisitko huolissaan nuiden 2 8pinnisen virrantuojan puolesta ku tuo kortti imee sen 320 wattia jatkuvasti raskaissa peleissä. Hotspotti ei oo kyl käyny 90 ja lämmöt muuten 60 luokkaa.
2x8 pin = 300W + 75W PCIE väylän kautta, eli 375W speksin mukaan kestää ottaa noilla liitännöillä kortti. Ei tuosta tarvitse olla huolissaan.
Opastakaa noviisia mitkä alivoltit ja kellot ym asetukset laitan Hellhoundiin Radeon säätö asetuksista jotta saan siitä huiput irti, kiitti.
Tällä videolla on hyvät vinkit tuohon, lopulliset vakaat kellot ja alijännitteet on tietysti korttikohtaisia. Tuo on hyvä katsoa siksikin että hahmottaa samalla kuinka 7000-sarjalaiset käyttäytyy arvoja hakiessa, eli ei vain tule kopioitua lukuja täältä ymmärtämättä sen vaikutuksia. Helpompaa hienosäädelläkin sen jälkeen.
Kiitos
Noniin, tuo videohan oli aivan huippu. Sain omaa hellhoundia nopeutettua lähes 1000 markkia lisää, alivoltitus tuntuu olevan se juttu! Kiitos vielä hyvästä vinkistä!
Nyt sitten testaat että se toimii myös peleissä, koska karkkimarkki ei kaada vaikka pelit kaatavatkin.
Täältä löytyy varmasti toisilta useitakin hyviä vakaudentestaus pelejä.
jep joo näinhän se toki on. Nuo ennätyslukemat kaikilla mahtanee olla niitä "testiin" tarkoitettuja, :)
Nostelee jänöjä sitten jos jonkun pelin kanssa kaatuilee. Mulla oli alemmat jänöt jonkun aikaa, mutta joutunut nostamaan ylöspäin ja tuo 1090 ollut nyt vakaa ihan kaikessa, Warzone, Res Evil 4, Halo Infinity ynm. Pelailemallahan ne loppulukemat tosiaan ajan myötä sitten asettuu kohdilleen.
Huomannu et niissä peleis mis prossu vähän pullonkaulana. Ei näyttiskään kestä ihan ihan kovimpia kelloja/alimpia voltteja ja toisinpäin.
Vaikuttaa samalta että 1090 mV on vakaa. Mites kuinka paljon sulla on VRAM kellot samassa asetuksessa?
Kellotusasetukseni. Varmaan menisi 2600 ja hieman päälle nykyajureilla, mutta antanut olla noin kun pieni käytännön ero.
Käytän minimitaajuutena hieman eri tekniikkaa kuin tuo yllä oleva video suositti, suotta vaihtanut kun pelannut hyvin.
Cyberpunk ei kuulemma ainakaan tykkää alivoltittamisesta, mutta tietämäni tapaus oli Geforcella.
    333,6 KB · Luettu: 62
Tätä tänään seuranneena innostuin itsekkin hieman kutittelemaan näyttistä ja prossua.
Tälläiset sai 3dMarkin timespyssä ja stressitestissä vakaaksi mutta Cyberpunk 2077 kaatoi näyttiksen melkeimpä heti. Vaikuttaisi hetken pelailulla vakaalta
500 Min
2900 Max
1025mV (3dMark toimi hienosti 950mV ja 925 alkoi olemaan epävakautta)
Muistit 2600
Olen kyllä tähän BF tarjouspulseen ollut kyllä tyytyväinen, pelit rullaa ja 0 RPM moodi näyttiksessä on mukava perus työpöytäkäytössä. Ainoat valitukset on että kun avaa Adrealinin niin taustakuva muuttuu kummassakin näytössä mustaksi joksikin aikaa, lisäksi tänään aikaisemmin CP2077 parin tunnin pelaamisen jälkeen alkoi stutterointi, hwmonitor näytti että näyttiksen kellot hyppivät 0-1500mhz (tässä vaiheessa oli vielä vakiokelloilla) ja fps oli sen takia 0-15. Uudelleenkäynnistys poisti ongelman, onko kellään muulla ollut tämän kaltaista ongelmaa?
500 Min
2900 Max
Muistit 2600
Olen kyllä tähän BF tarjouspulseen ollut kyllä tyytyväinen, pelit rullaa ja 0 RPM moodi näyttiksessä on mukava perus työpöytäkäytössä. Ainoat valitukset on että kun avaa Adrealinin niin taustakuva muuttuu kummassakin näytössä mustaksi joksikin aikaa, lisäksi tänään aikaisemmin CB2077 parin tunnin pelaamisen jälkeen alkoi stutterointi, hwmonitor näytti että näyttiksen kellot hyppivät 0-1500mhz (tässä vaiheessa oli vielä vakiokelloilla) ja fps oli sen takia 0-15. Uudelleenkäynnistys poisti ongelman, onko kellään muulla ollut tämän kaltaista ongelmaa?
En oo vielä cp2077 kokeillu. Tuskin kokeilenkaa. Joku 300h takana.
500 Min
2900 Max
Muistit 2600
Adrenalin on ollut hieman buginen minullakin, mutta ei onneksi mitään isompaa. Joskus pelin sammutettua mennyt kaikki näytöt mustaksi, ja käynnistämällä päänäytön uudestaan kuva palannut. Aiemmalla ajurilla kuva jossain vaiheessa jotenkin korruptoitui (selaimessa näkyy skrollatessa vaakatasoisia häiriöitä) muutaman vuorokauden jälkeen kun hypin näytöltä näytölle riippuen pelistä, mutta adrenalinin uudelleen käynnistäminen poisti häikän. Onneksi nuo mainitut oli todella harvinaisia.
Uusin virallinen ajuri ollut nyt vähäbugisin, selvästi ajurit menee koko ajan parempaan suuntaan. Todella mainio julkaisu AMD:lta tämä 7800xt, kellotuspotentiaaliakin mukavasti.
minä vähän kateellisena seuraan vierestä kun itselläni ei time spy pisteet nouse yhden yhtään millään asetuksilla. Joten en oikeen voi osallistua toistaiseksi. Mitään merkitystä mitä säätää amd adrenalin sovelluksella. Voisiko mulla olla vielä jotain ongelmia koneen kanssa tai asetus mikä tulisi olla asetettu ennenkuin edes voin aloittaa pisteiden keruun?
pitääkö näkyä toi cpu:ssa oleva ohjain?
onko emolevyllä merkitystä msi b650 tomahawk alla.
Vaikea sanoa, osatkin ihan sopusuhtaiset. Tee tuonne ongelmat-puolelle vaikka threadi tuosta, saa laajemmat mahdollisuudet apuun. Aiemmin laittamasi 3dmark-pisteet on pahasti matalammat kuin gpu:n vakioasetuksilakin, eli jotain häikkää selvästi on.
Onhan kaikki uusimmat ajurit eli piirisarja, näytönohjain, bios, ja windowsiin asenneltu? Muistiasetukset kunnossa biosissa? DDU:lla puhdas näytönohjaimen ajurin asennus?
Onhan BIOSista ReBar/SAM otettu käyttöön?
Emolevyllä ei käsittääkseni pitäisi olla mitään merkitystä koska itsellä on 5600:n kanssa edelleen b350 emo mihin heitin vain biospäivityksen kun vaihdoin prossun 1600->5600
Itsellä taustakuvat palaavat muutaman minuutin päästä kun painaa windows+d pikakomennon, muuten on mustaa kuvakkeita ja alapalkkia lukuunottamatta. Kellotuksesta tämä kortti kyllä vaikuttaisi tykkäävään, mukavaa vaihtelua kun edelliset 1060 ja 2070 eivät halunneet kulkea juuri mihinkään vaikka kuinka koitti houkutella.
Noi alivoltitukset on vähän tommosia. Jotain testejä voi ajaa 980mV:llä ja voi vaikka pelata päivän, mutta oma kortti on oikeasti vakaa vasta 1060 mV:llä. Ei meinannut millään uskoa että voltit on liian alhaalla kun ajurit kaatu parin päivän välein. Kiroilin vaan kuinka paskat ajurit on.
Noi alivoltitukset on vähän tommosia. Jotain testejä voi ajaa 980mV:llä ja voi vaikka pelata päivän, mutta oma kortti on oikeasti vakaa vasta 1060 mV:llä. Ei meinannut millään uskoa että voltit on liian alhalla kun ajurit kaatu parin päivän välein. Kiroilin vaan kuinka paskat ajurit on.
Näinhän se on. Eiköhän se koneen vakaus kuitenkin ole tärkeintä eikä huippuunsa viritetty joka kaatuilee ratkaisevissa pelitilanteissa. Sitten pitää olla massia ja ostaa 7950 tai nvidia 4090.
Nyt ryzen 7 5700X kerroin 47 ja PBO päällä, DDR4 muistit 3800, Hellhoundiin GPU 3000max ja 500min, voltit 1040mV, Vram muistiasetukset vakiona. Pisteet 18901 3dmarkkia. Nyt annan olla. Huomasin että Hellhoundin muistiasetuksia kun sääteli niin alkoi ongelmat, vakiona kaikki toimii.
    158,7 KB · Luettu: 42
ASROCK - Challenger Radeon RX 7800 XT 16 onko jollain kokemusta tästä lämpöjen yms suhteen. On kuitenkin halvempi kun nuo hellhound kortit?
Hommasin tämän itselleni ja nyt noin viikon testien jälkeen ei lämpene, vaikka vähän kelloja onkin nostettu niin lämpöt pysyy noin 60-65asteessa. Pikkuisen inisee rasituksessa, mutta tuo kait kuuluu asiaan. Tällä jäähyllä ei ole edes kovin painava ja äkkiseltään en nähnyt mitään tarvetta tehdä lisätukeakaan..
Virran kulutus täälläkin työpöytä käytössä sen 70w, käytössä 3xqhd näyttö ja 4k telkkari, kaikki tosin taitaa olla ihan 60hz ips näyttöjä vailla mitään synkronisointeja. Tuohon kun vielä löytyisi lääke niin olisi aikalailla loistokortti.
Minulla 3 näytön kanssa (1080p 60hz, 1440p 180hz, 4k 120hz) kuluttaa uusimmalla ajurilla 50w. Jos vain 4k-töllö päällä niin 17-20w.
HDR päällä telkkarista nostaisi kokonaiskulutusta 20w lisää, mikä loogista koska vaativampi kuva-asetus. Radeon ei tosiaan ole virtapihein, RTX 3070 ti:n kanssa kulutus oli puolet pienempää riippumatta näyttöjen määrästä. No ei nämä isoja euromääriä suhteessa Nvidiaan vuodessa ole, mutta hyvähän se olisi saada idle-kulutusta vielä alaspäin. En usko tätä tapahtuvan näillä korttisukupolvilla, radeonin korkeammasta (idle)virrankulutuksesta suhteessa nvidiaan on kuitenkin jo vuosia kirjoiteltu. Eli varmaan arkkitehtuurinen asia enemmän kuin ajurijutttuja.
olin jo tekemässä ongelma osioon piikkiä. Koitin ensin jo saatujen ohjeiden mukaan.
wlan pois päältä
ddu amd ajuri veks
uusi amd adrenalin ajuri sisään
pois amd chipset
uusi amd chipset
wlan päälle
kone käynnistyi muistaakseni itse uudelleen prossessin aikana.
tulos koko 3dmark ei lähde pyörimään ainoastaan rullaa rantapallo tarkistaa kalustoa..
adrenalin sovelluksesta puuttui CPU osio kokonaan järki meinasi mennä.
suljen koneen avaan biosin varmistan biosista asetukset expo 6000mhz on päällä.
3dmark lähti pyörimään ja tulos. Tämä ilman mitään adrenalin säätöjä. Oon Imuss.
nyt koneeni toimii kuten sopii olettaa. Osallistun virityksilläni myöhemmin :love:
mikand
