Radeon RX 7800 XT & 7700 XT -ketju (Navi 32)
7800 XT reilusti alle 300W kortti ja 7700 luokkaa 125W prossu kovasti kellotettunakin.
Kyllä tossa on varaa pistää powerlimittiä niin paljon ylös kuin kortti menee
no juuri niinkö sanoin. siinä jää 150-200 W vielä päälle.. jengi on aina että pitää olla 2kW poweri jost ois vaikka 286 prossu jne..
Kyllähän tuolla uskaltaa, kannattaa vaan muistaa että ne piikit on mitkä kippaa heikomman powerin.
Itsellä oma Asus 7800XT 4K päällä Quake 2 RTX-versio max 270w. PCI-E väylästä saa 75w, 2X PCI-E 8-pin virtaliittimistä saa yhteensä 300w eli 2x150w eli 375w korkeintaan.
Luin koko ketjun, mutta en muista oliko täällä ollut puhetta 7800XT hotspot-lämmöistä.
Asentelin juuri Sapphiren Nitro+ kortin ja hämmentää miten hotspot-lämmöt lähtee ihan laukalle vaikka "gpu" lämmöt pysyy hyvin kurissa. Tää on huomattavissa etenkin kun yrittää vähänkin kellottaa ja nostaa power limittiä. Ero gpu ja hotspot-lämpöjen välillä vaan kasvaa ja hotspotit kävi tänään jopa 105 asteessa. Tuulettimet oli säädetty täysille koska helteet ja testailu.
Laita ptm korttiin.Kaverin 7900xtx kävi kanssa kuumana ja ptm kehiin ja joku 25c lähti lämmöistä.Lähtee normi tahnat mäkeen korteista riippumatta onko nvidia tai amd kortti.Laitan 5090 väliin ptm heti kun blokki saapuu.
Laittaisin jos ei olis vielä paria vuotta takuuta jäljellä. Ei viitsi kuukauden vanhaa korttia sörkkiä.
Nyt kuulkaas tietäjille kysymys! Itsellä on siis näyttiksenä 7800 XT ja huomasin saakeli että koneelle on jossain kohtaa uinut myös tuo "Nvidia Control Panel" appi.
Kysymys kuuluu: Kuinka toimia? Vedänkö tolle Nvidian appille vain uninstall vai onko järkevämpi tehdä jotain muuta? Jos muuta niin mitä?
Toinen kysymys: Eikös AMD:lla ole joku oma Adrenalin tms jolla voi tehdä _jotakin_? Ehkä esim alikellottaa näyttistä?
Luin juuri täältä foorumilta uutisen jossa oli näin: "AMD on julkaissut uudet AMD Software Adrenalin Edition 25.12.1 -ajurit" - eli jos päivitän näyttiksen ajurit niin antaako sen myös samalla asentaa tuon Adrenalinin siinä kohden?
Terveisin: Eka AMD:n näyttis ja prossu ikinä :D
Siis se adrenalini asentaa.. sil voi teh kaikki.. varmaan itte uninstalloisin kaikki muut näyttöön liittyvät jutut eka
Kerran Nvidia kummittelee niin DDU voisi olla paikallaan, ja puhtaalta pöydältä Adrenalin ja ajuri koneeseen, sitten kovaa ajoa. Se 25.12.1 ajuri tosiaan sisältää tuon Adrenalinin.
Adrenalilla onnistuu kaikki, (gpu)tuuletinsäädöt, ali/ylikellotukset, peliprofiilit, striimaukset, tallennukset, monitoroinnit ynm.
Kiitos auttajille! Itseasiassa en nyt edes vetänyt DDU:lla kun muistin että aiempi näyttishän oli Nvidian niin ihan vaan uninstalloin sen "Nvidia Control Panelin". Kokeilin tosin ettei se DDU tuonut mitään Nvidiaan viittaavaa enää siihen aloitusikkunaan eikä tuonut. :thumbsup:
Mahtoiko täällä olla jossain selkeää ohjetta AMD:n näyttiksen alivoltittamiseen? Nvidialle löysin jotain mutten AMDlle tuo Adrenalinin avulla. Kyllä täällä varmasti on mutta kvg ei nyt antanut osumaa! :D
Linkki: https://youtu.be/SnFmMGj9isw?si=7_nWkztghP-1tVio
Alota jollain tollasella sivistävällä videolla
AMD julkaisi vaivihkaa loppuvuodesta 2025 RX 7700 -kortin, siis ei-XT, peräti 16 gigan muistilla. https://www.tomshardware.com/pc-com...-reduced-performance-and-increased-power-draw
Onko kukaan onnistunut bongaamaan moista oikeasti missään? Täytyy olla melkoisen harvinainen, kun edes TechPowerUp ei tunne yhtäkään konkreettisesti myynnissä ollutta korttia: AMD Radeon RX 7700 Specs ("Retail boards based on this design" -osio puuttuu kokonaan).
Mielenkiintoinen tapaus.
Ei siinä mitään erikoista ole, OEM/SI tuote, ei jälleenmyyntiin
Oge, mutta 1.) mikä on "SI", ja 2.) ootko bongannut moista jossain myynnissä, vaikka sitten valmiskoneessa tmv.?
SI tuossa jo selitettiinkin. CyberPowerPC:llä ainakin oli kokoonpanoja tuolla, iBuyPowerilla vissiin myös. Ei välttämättä löydy enää tuon muistimäärän vuoksi
Moro,
Kukaan vielä käyttänyt esim. CoD:ssa FSR 4.1:ää näillä 7xxx korteilla?
Mietin lähinnä voiko esim. kuvanlaatu olla vielä hieman parempi samoilla FPS:illä?
Itselläni käytössä 7700 XT, eikä ole FSR:ää ollut päällä kuin joissakin offline peleissä.
Moro,
Riippuu osittain näyttiksen tarkasta mallista, en tiedä onko mikään varteenotettava taho testannut juuri RX 7700 XT:llä.
Oletuksena kuitenkin FSR 4:llä voi ottaa pykälää ronskimman skaalauksen vrt FSR 3.x (esim Balanced Qualityn sijasta) ja saada parempaa laatua suorituskyvyn pysyessä suurin piirtein samoilla paikkeilla.
Pelailen tota msfs 2024 pico 4 vr laseilla rtx 4060 voimin ja tuumin tota gpu päivittelyä ja päädyin että 7800 xt olisi järkevä kortti tähän hommaan, onko kokemusta tai vinkkejä jakaa että kun vaihtaa nvidiasta amd korttiin mitä muuta kun ddu tehä?
Tuo on järkevä valinta, senkun ajat DDU:lla
Itelle tuli yllätyksenä, että fixed foveated rendering ei onnistu AMD-kortilla, joten se kannattaa VR-käyttöä varten hankkiessa huomioida. Siinä siis kuvan reunat ajetaan esim 1/8 tai 1/16 -resoluutiolla ja näin saadaan parempaa performanssia.
Muuten kyllä Pico 4, 7800XT ja Virtual Desktop Streamer on ollut hyvä yhdistelmä simuhommissa.
Peigg
