Radeon RX 7800 XT & 7700 XT -ketju (Navi 32)
Mikä homma että näytönohjaimen global tuning asetukset muuttuu itekseen? Eikä se edes resettaa niitä vakioasetuksiin vaan johonkin mun vanhoihin alivoltituksiin.
Tuolla aikasemmin oli keskustelua miten PowerColor Radeon RX 7800 XT Hellhound mahtuu Meshify C koteloon, niin tässäpä kuvat.
140x140x25mm kanssa ei mahdu, mutta 120x120x15 kanssa jää pari milliä tilaa. Kun tuota ajelee aika rauhallisesti (<60%) niin ei tule ylimääräisiä suhinoita.
140 millinen flekti löysi uuden kodin kotelon katosta. :giggle:
Noctua 120 x 120 x 15mm NF-A12x15 PWM
Verrokkina vanha MSI1080TI
Oma XFX Speedster MERC 319 ei toimi 165 hz näytöllä ilman, että pitää vramit täysillä jatkuvasti ja idle kulutus 70 wattia. Ainut tapa korjata on tiputtaa hertsit 155:een niin vramit uskaltavat levätä ja idle kulutus tippuu n. 40 - 50 watin luokkaan kahdella näytöllä, joka sekin edelleen aika korkea. Näyttö jonka kanssa ongelmia on Asus TUF VG27A. Toki tuo 10 hertsin vaikutus on aika minimaalinen näytön vasteessa, mutta kivahan se olisi saada aina maksimit irti laitteista.
Täällä Sapphire Pulse RX 7800 XT ja kolmella näytöllä kulutus n. 70-75w. Päänäyttö 165hz 2k ultrawide ja tämän lisäksi 2kpl 60hz 2k-näyttöä. Vramit näytti olevan täysillä vaikka laittaisi kaikki kolme näyttöä 60hz. On kyllä aika kovia lukemia edelliseen GTX1060 verrattuna, liekö ajuripäivityksillä korjattavissa vai onko puhtaasti ominaisuus?
Voi olla että on ominaisuus. Mullakin kolmas näyttö ajosimuhommiin(120 hz ultra wide) jota en pidä päällä normaalikäytössä. Nostaa Vramit täysille ja idle kulutuksen sinne 70w+ heti kun kytken sen kolmannen näytön päälle, ja näyttöjen hertseillä ei silloin ole väliä. Kahdella näytöllä normaalikäytössä 155hz (tiputettu 165hz) ja kakkosnäyttö 144hz, saavat Vramit huilia, toki idle kulutus silti se 40 - 50 hz.
Vähän aikaa selvitin noita custom resolution -työkalujuttuja yms. millä mahdollisesti saisi ongelmaa korjattua, mutta totesin, että todennäköisesti vain rikon jotain ennen kuin saan ongelmaa ratkaistua. Toivottavasti korjaantuisi ajureilla tulevaisuudessa, mutta vähän epäilen. NVIDIALLA ilmeisesti huomattavasti vähemmän tätä ongelmaa kun katsoo eri ketjuja. AMD:lla ollut ongelmia tämän kanssa jo pidemmän aikaa.
Pojalla 7800 XT ja samat ongelmat kun teilläkin ja mulla aluks..
Itellä oli muutaman kuukauden 7900 XT idlet +90w kahdella näytöllä ja ihan sama mitkä hertsit..Sit tuli ajuripäivitys joka korjas osittain niin että ykkösnäyttö 1440p voi olla täydet 170hz mutta kakkonen 1080p "vaan" 100hz, maks olis 144hz. Idlet nyt noilla 7-8w ja vramit ja lämmöt putos alas. Eli voi kyllä ajureillakin jossain vaiheessa korjaantua. Ehkä..
onkohan rx 7800 xt kuin järkevä päivitys tälläseen koneeseen kun
core i5 13600K
16GB 2400mhz
rx 5700 xt
win 11 pro
core i5 13600K
16GB 2400mhz
rx 5700 xt
win 11 pro
Kyllähän se nyt huomattavan tehonlisäyksen tuo peleille. Muistit päivittäisin samalla 32GB-kokoisiin ja nopeampiin. Virtalähde on myös hyvä mainita.
650w seasonic focus plus, taitaa vissii riittää
Riittää kyllä, kunhan ei ole sitä Seasonicin erää, jossa tehokkaammat näytönohjaimet saivat suojaukset iskemään päälle ja koneen sammumaan. Muistelen, että 2020 noita vaihdeltiin takuuseen urakalla.
core i5 13600K
16GB 2400mhz
rx 5700 xt
win 11 pro
IO-Techin testien perusteella FPS nousee 100% molemmin puolin riippuen pelistä. Ja prossuhan sinulla on vielä täysin pätevä, parempaa muistia vaan tilalle, kuten yllä mainittu.
se on tammikuussa 2019 muistaakseni ostettu
core i5 13600K
16GB 2400mhz
rx 5700 xt
win 11 pro
Anna mennä vaan, prossusi on oikein hyvä monenlaiseen käyttöön, GPUhan tuossa selvästi ahdistaa ja 7800 xt on mukava päivitys. DDR4 muistit on sen verran edullisia että ostaisin vähintään käytetyt 2x16Gt kammat koneeseen, niin ei ala ahdistaa pieni kapasiteetti uusissa peleissä.
Voi hyvinkin olla tuosta ongelmasta kärsivää sarjaa. Sitä en tiedä, kuinka kovia virtapiikkejä RX 7800 XT:t aiheuttaa. Kokeilemalla selviää.
Olikohan jossain listaa malleista jotka kärsi tuosta ongelmasti? Itselläni on marraskuussa 2019 ostettu RM750x (v2) niin rupesin miettimään tuota, koska olen itsekin harkitsemassa RX 7800 XT:n ostamista. En itse ainakaan onnistunut löytämään.
Tuo koskee vain SeaSonicin virtalähteitä. Ei Corsairia.
Noista Seasoniceista löytyy Internet Archiven kautta löytyy tosiaan tälläinen:
Hieman vähemmän luotettavasta lähteestä löytyy tälläinen vähän tarkempi:
The Seasonic Focus PSU's where the Vega/970 problems have been solved are:
  • FOCUS Plus 650: Serial numbers starting from R1712AA1B156**** and newer.
  • FOCUS Plus 750: Serial numbers starting from R1712AB1B122**** and newer.
  • FOCUS Plus 850: Serial numbers starting from R1801AA1B365**** and newer.
Valmistusajankohdan voi tosiaan tarkistaa helpohkosti noista sarjanumeron ensimmäisistä luvuista. (lukee siinä virtalähteen päällä)
mutta eihän 7800 xt vie kun n 40 wattia enemmä ku 5700 xt, mut joo kokeilemalla selviää
Ongelmana ei ole jatkuva virrankulutus, vaan hetkelliset piikit, jotka eivät välttämättä edes näy mitattaessa. Vialliset Seasonicit olivat hyvin herkkiä niille. Tuossa Seasonicissa on varmaan 10 vuoden takuu, eli jos kone sammuilee pelatessa, niin takuuseen vaan.
Täällä tuli vaihdettua 5700xt -> 7800xt ja uusi näyttis ollut käytössä pari viikkoa. Virtalähteenä Seasonic Focus 650 Plus (lyhyt SGX-malli).
En nyt ole päässyt varmistamaan mikä versionumero tässä virtalähteessä on, mutta on 3/2020 hankittu. Todennäköisesti jo uudempaa "korjattua mallia". Varmistan vielä tämän ja mikäli olisi ongelmasarjaa, niin mainitsen tästä erikseen.
Pelittää täällä ilman ongelmia! Riittää siis hyvin omalle kokoonpanolle (b450 mini-itx, Ryzen 5 3600, muutama kotelotuuletin, pari SSD + muut peruskomponentit).
Oletko ollut tyytyväinen vaihdokseen? Yhteen teinien koneista pitäisi päivittää näyttis nykyisen 5700xt tilalle.
Onko tuo 7800xt plug and play kokemus, verrattuna 5700xt:hen? 5700xt ei ole muuta tarjonnutkaan kun jatkuvaa säätämistä ja kikkailua. Onneksi meno vähän tasaantui julkaisuvaiheen ajurihelvetin jälkeen. Lisäksi ei ole ollut kyllä hyvä kortti graafisesti kevyemmissä 1080p peleissä missä pitäisi saada tasaista 144fps:ää pihalle. Johtunee vaan tuosta agressiivisesta alikellotuksesta joka välissä.
:smoke:
:smoke:
Kyllä se hintaan peilaten tarjoaa pätevää 1440p tehoa. Omassa 7800XT Nitrossa ainakaan ei ole ollut ajureiden kanssa säätämistä ekojen ajureiden nikottelun jälkeen. Tuo Navi32 piiri myös kellottuu ja alivoltittuu todella nätisti.
Sain napattua multitronicilta tuon 7800xt pulse mallin tarjouksesta. Aikamoinen loikka tulee hyvin palvelleeseen RTX 2060 karvalakkimalliin. Toivottavasti 3600 ei jää hirveästi jalkoihin eikä tarvitse ruveta prossupuolta ihan vielä päivittämään. Ehkä seuraavana mustana perjantaina sitten päivitys AM5 kantaan.
Tuli 7800 XT lunastettua aleista ja nyt mietin, että jaksaakohan nykyinen Seasonicin 620w poweri antaa tarpeeksi mehua uudelle kortille? Prosessorina i5-9600. AMD suosittelee 750w poweria tuolle kortille.
Power limitin nostoa ja kellottelua tuskin kannattaa vaikka muuten toimis.
:smoke:
Nyt meni itsellä vähän luvattoman pitkälle vastaus... Mutta hyvin tyytyväinen olen ollut sillä lähtökohdalla, että vielä en ole pelaamaan paljoa päässyt (lomalla ehtii vähän enemmän). Hieman huonosti optimoitua Jedi Survivor tullut tällä nyt hakattua, siinä jo huikea ero aiempaan (vaikka prossukin tuossa jarraamassa, sekin on päivittymässä ensi viikon aikana). 1440p ja napit kaakossa tullut pelattua ja toimii tuossa hyvin.
Laitetaas tännekin, löysin syyn omalle kovalle idle-kulutukselle. Eli asettamalla FreeSyncin päälle monitorista, kulutus tippui 44W->10W. Ongelma omalla kohdalla on C49RG näyttö, mikä ei anna pitää FreeSynciä päällä parhaimmalla pikselien vasteaika-asetuksella, joten pitää valita:
7800XT + C49RG idle-kulutus
44W, 120Hz, FreeSync OFF, Response Time Fastest
10W, 120Hz, FreeSync ON, Response Time Normal
Tosin ei tuolla ole kuin 1.3ms eroa keskimäärin niin mennään alemmalla kulutuksella.
jos ostaa tän 7800 PowerColor Radeon RX 7800 XT Hellhound -näytönohjain, 16GB GDDR6 - 629,90€ näytön ohjaimen niin toimiiko sen joku freesync mun lg27 LG UltraGear 27GP850P 27" pelinäyttö - Gigantti verkkokauppa
näytön kanssa ongelmitta?
Sync-teknologiat
NVIDIA G-SYNC- ja AMD FreeSync Premium Pro -tuet takaavat näytön toimivan aina viiveettömästi sekä ilman repeilyä ja pysähtelyä.
Esittelyn mukaan toimisi, kannattaa vielä tarkastaa näytön viralliselta sivulta toki koska gigantilla joskus virheitä noissa kuvauksissa.
Suositteletteko 7800 xt hellhoundin kanssa tukirautaa tai pilaria? Aika valtavan kokoinen, tai sitten en ole vaan tottunut tollasiin
Parin kuukauden jälkeen huomannut että kyllähän tuo roikkuu kulmastaan jonkun verran. Meinasin itsekin nyt tilata siihen tuen.
ASROCK - Challenger Radeon RX 7800 XT 16 onko jollain kokemusta tästä lämpöjen yms suhteen. On kuitenkin halvempi kun nuo hellhound kortit?
Mul on kans toi Hellhound, onko nyt oikeesti niin että tarvitsee tuen? Tuntui asentaessa ainakin ihan tukevasti menevän paikalleen, eikä mitään ongelmia ole ollut. Mitä tuossa voisi tapahtua? Löystyykö sen jotenkin ajan kanssa?
Riippuu varmaan emon laadusta myös ?
Mielenrauhan takiahan noita laitetaan. Nykyisin emoissa usein vahvistettua mallia tuo ylin pcie liitin, mutta ihan fysiikan lakien mukaanhan tommonen toista kiloa painava kortti roikkuu.
Ite tukihan ei kovin kallis ole ja tuolla nörttinurkkaus-ketjussahan välillä on hyvin luoviakin tuki ratkaisuja teollisten tuotteiden sijasta, esim lasten legoista askarreltu tuki alle jne.
Itelle tulossa sama näyttis ja voisin käyttää pokerichippejä jos tarve :D
No niillähän tuo onnistuu mainiosti ja sopii teemaan jos on pokerimiehiä :)
Joo mä käytin niitä jo näytön keskitueksi kun oli ongelmaa sijoittelussa =D sopii teemaan ja sit muutenki työpöydällä chippei niin voi niitä räplätä luppoajalla :D menee jo offtopic
Mites takuut, jos jotain tapahtuu? Kortti kuitenkin asennettu ihan oikein, enkä ainakaan huomannut että missään asennusohjeissa olisi ollut tuesta mainintaa.
Edit: emona Asrock B650M Pro RS
Jos kortissa on fyysinen vika niin yrittäväthän ne usein sillä perusteella evätä takuuta. Siitä piirikortista lukitusklipsin läheltähän noita kortteja on käsittääkseni ajan kanssa murtunut, mutta ei se yleistä kyllä ole.
Kuten mainitsinkin niin mielenrauhaahan tuo tuki tuo. Hellhoundissakin tässä ketjussa oli arvuutteluja aiemmin kun aluksi tuotetiedoissa luki, että mukana tulee tuki jota siis ei oikeasti ollut mukana.
Esim tuohan nyt ei kallis ole:
Jos tuolla mahdollisen takuukeissinkin välttää niin sanoisin että hyvin sijoitettu kymppi :D
Itellä on kortin mukana toimitettu tuki paikoillaan ja kyllä ilman sitä tuo melkein puoltoistakiloinen "siika" roikkuis ihan silminnähtävästi.
mkn76
