Radeon RX 7800 XT & 7700 XT -ketju (Navi 32)
Mikä tässä 7800XT on takuuaika kun ei näytä löytyvän, 2 vai 3 vuotta? Kuitissakaan ei lue, prossun kohdalla kyllä lukee 3 vuotta. Powercolor Hellhound malli. Aattelin vaihtaa ennen takuuajan loppua, saa nähä millanen tuo 9070 XT lopulta on, ja tuleeko siitä edes mitään refresh mallia vai pitääkö muka odottaa vielä next gen..
Omassa Proshopin kuitissa lukee 2v. Muistaakseni silloin kun ostin esim. Jimm'siltä olisi saanut 3v. eli riippuunee kaupastakin. Virhevastuu sitten erikseen.
Huomasin sellasen että Adrenalin ohjelmassa toi tuulettimen säätö vakiona puhaltaa puolet hiljempaa, kun taas jos painaa edistynyt nappia (ei siis muuta mitään, vaan klikkaa tarkemman säädön päälle ja tallentaa). Ihmettelin kun muistit kävi täydes rasitukses 90 astetta kun ennen ollut about 78. Lämmöt laski 10 astetta joka anturilla? Voihan olla että vakioasetus on tehty vakiokelloille mutta eikö tuon kaavionkin pitäisi olla vakiona vakio? =D E: vai onko täs louhintaohjelmas joku ihan oma curve, pitääpä testata peleissä. E2: CS2 pelatessa tällä tehokkaammalla curvella gpu lämpö 43C ja muistit ja hotspot alle 70C, onkohan turhankin tehokas tuuletus =D Mikähän tässä ois sellanen optimi lämpötila
Entä tuo nolla rpm, zero rpm, ootteko havainnut hyväksi?
Näin talvella käyttänyt Zero rpm kun ei rasitusta, kesällä kun kämppä lämpimämpi niin pitänyt pienimmät kierrokset päällä. Oman tilanteen mukaanhan tuo menee, millaisia lämpötiloja kortilla ja äänitasoja haeskelee. Korttihan on joka tapauksessa hiljainen vaikka kierrokset aina päällä.
Tänään huolestuin kun ostettuani Civilization VII:n ja grafiikkabenchmarkkia ajellessani kuulin ensimmäistä kertaa koskaan omasta Hellhound 7800 XT:stä coil whineä. Siinä sitten testaillessani ajelin huvin vuoksi myös Steel Nomadia muutamilla eri asetuksilla ja parilla oheisessa kuvassa ylimmällä whine palasi. Ei tuo kovin äänekästä ollut mutta heti pisti korvaan kun muuten ollut niin ihanan hiljainen kortti, ajelen aina ropellit 35% eli minimissä mitä Adrenalinilla saa.
Kuvassa ylhäältä alas:
1. Vain testimielessä mitä irti saa, ei ole ollut "arkikäytössä" koskaan. Coil whine. Ropellit 42%.
2. Sama kuin edellinen mutta ilman power limitin nostoa. Oli ennen 24/7 asetukset. Coil whine, jota ei ennen ollut. Ropellit 42%
3. Nykyinen 24/7. Alivoltituksen lisäksi kellot rajoitettu 2350MHz. Ei coil whineä. Ropellit 35%.
4. Stock. Jos olikin coil whineä niin peittyi kun tuulettimet huusi stokkikäyrällä kuin lentokone xD.
Jään seuraamaan tilannetta HUOLESTUNEENA.
Ihan mielenkiinnosta, pystytkö paikallistamaan kuuluuko vikinä siitä virtaliittimien takaa, grafiikkapiirin ympäristöstä vaik koko kortin alalta?
Jatkanen tutkimuksia jossain vaiheessa kun ehtii tietskarille ja Civin pelaamiselta malttaa. Postailen tänne jos tulee mainittavia uusia havaintoja.
En ole ihan 100% varma mutta onko tämä oikea ketju kysyä ideoita / neuvoa /apua 7600XT korttiin.
Kyseessä on työkaverin kortti ja lupasin sitä katsoa. Tässä näkyy rasituksessa tietoja (jep, kuvankaappaus whatsup kuvista.. laiskaa):
Eli ensin bonukset: kortti käy "äärimmäisessä rasituksessa" ja jopa tappiin saakka ylikellotettuna TODELLA viileänä, maksimissaan lämmöt luokkaa +45C
Sitten miinukset, se ei vaan toimi oikein. Kellotaajuudet rasituksessakin luokkaa 300 tms.. Timespy testissä nopeus luokkaa 10FPS.. joku 10+ vuotta vanhempi kortti on tehokkaampi.. Kuulema Saints Row 3 pelissä katsoi merta ja ihmetteli kun ruudunpäivitys tökki.. vasta sitten alkoi katselemaan että jotain vialla.
On kuulema ostanut uuden virtalähteen (1000W), asennellut eri versioita AMD:n ajureista jne jne.
Testasin itsekin korttia (AM5 koneeseen missä ei ole ollut MITÄÄN korttia tätä ennen, pelkästään prosessorin integroitu) ja kyllä, ongelma tuntuu olevan kortissa.
Katselin että vakiona kertoili vievänsä 175W, kellotettuna jopa lähelle 200W.. Testattu useammalla kaapelilla, displayport ja HDMI...
Tuleeko jollekin jokin kikka kolmonen mieleen, palautan kortin keskiviikkona joten teoriassa tänään / huomenna voisin testata. Varmaankin menee takuun piiriin joten en ala yrittämään mitään uunituksia tms. hienouksia.
Selkeästi vika on kortissa (tupla bios, ei eroa kumpaa käyttää)
Kortti taitaa olla tämä (ainakin niin AMD:n oma softa sen tunnistaa):
Ootko koittanut lukita noita kelloja?
Jatkoin tänään tutkimuksia.
Steel Nomad ei vikissyt millään asetuksilla. Jätin sitten tuon +15% power limitin ja ajoin Civ VII benchmarkkia.
Kuului joku ihan pieni sirinän poikanen mutta huomattavasti vaimeampi kuin viimeksi. Näyttikin olevan FSR käytössä ja viimeksi taisin natiivina (1440p.) ajella joten FSR pois. -> Sirinä voimistui hieman mutta vieläkin mielestäni hiljaisempi kuin viimeksi. Jostain syystä sirinä oli voimakkaimmillaan päävalikossa, kun toi benchmark loppui ja klikkasin "close" -> peli päävalikkoon ja sirinä voimistui huomattavasti.
Koitin puhelimella jotain videoakin kuvata mutta se oli aika yhtä tyhjän kanssa.
Korvatarkastelun perusteella sirinä kuului koko kortin alalta, ehkä vähän voimakkaammin kotelon etuosan päässä, missä virtaliittimetkin on. Onko tuosta sitten jotain erityistä pääteltävissä? Sähän näistä taidat täältä lukemani perusteella tietää/ymmärtää keskivertokirjoittelijaa enemmän.
Tuli sitten tilattua Radeon RX7800XT ja rupeaa aikalailla tuossa nykyisessä GTX 1070 näkymään ikä ja uudemmat pelit ei niin hyvin enään pyöri. Prossuna on AMD ryzen r5 5600 sekä UHD eli 4K 28" näyttö sekä kakkosnäyttönä 2560x1440 27" näyttö.
Mites tällanen kun kasaan uutta konetta johon tulee ASUS TUF:in poweri ja näyttis:
Näytönohjaimessa on kaksi 8pin virtaliitintä. Powerin mukana tuli kolme 8pin PCIe kaapelia, joista yhdessä on molemmissa päissä 8pin liitin, kun taas kahdessa on näyttiksen päässä 6+2pin liitin ja tuo 2pin on haaroitettu 6pin liittimestä.
Näyttiksen ohjekirjassa mainitaan ettei molemmista päistä haaroitettua virtakaapelia tulisi käyttä, tosin esimerkkikuvassa on haaroitetttu yhdestä powerilta tulevasta 8pin kaapelista 8+8 näyttikselle: .
Mutta pointtina siis että 6+2pin on myös haaroitettu kaapeli. Molempien palikoiden ollessa TUF:eja, olettaisin että nuo kaksi 6+2pin kaapelia käy tälle näyttikselle. Vai kannattaisko mun hankkia toinen 8pin haaroittamaton kaapeli?
Eiköhän tuo varoitus tarkoita koske vain niitä tapauksia joissa yhdestä 8-pin kaapelista lähtee kokonaan erillinen täysi 6+2/8 pin kaapeli. 6+2 on aika normaali virtalähteissä. koska osa (vanhemmista?) näytönohjaimista käyttää 6-pin liitäntää 8-pin liitännän sijaan ja oletettavasti ne kaksi pinniä tulee suoraan virtalähteeltä myöskin.
Korjaus aiempaan: katsoin vielä kaapelia ja virtalähteen päässä liitin onkin 12pin (siitä lähte 6+6 erillistä johtoa), ja toisessa päässä on kaksi 6pin liitintä joista siis haarautuu 2pin liittimet. Tällaiset kaapelit ja liittimet:
Kuva napattu unboxing videosta noin 2:00 kohdalta
Katsoin vielä kaapelia ja virtalähteen päässä liitin on 12pin (siitä lähte 6+6 erillistä johtoa), ja toisessa päässä on kaksi 6pin liitintä joista siis haarautuu 2pin liittimet. Tällaiset kaapelit ja liittimet:
Ei ole merkitystä onko powerin päässä 6 vai 8 pinniä, sillä speksin mukaan se 6+2 on 150W liitin yhtälailla ja powerin valmistajan on pitänyt ottaa se huomioon. Voit siis käyttää mitä vain kahta kaapelia noista sun kolmesta.
Selvä juttu, kiitos varmistuksesta.
Onko tuo power colorin 7800 xt 2 tuulettimen versio paljo huonompi/äänekkäämpi/kuumempana käyvä kun esim hellhound? En löytäny äkkiseltään vertailua missä ois näkyny molemmat
Löysitkö jostain tuosta 2 propellin fighterista perusteellisemman arvostelunkin? Kun tuo on noita valmistajien jälkilöylymalleja, joissa jäähyä huononnetaan jotta saadaan hintaa alas ja koskaan ei toimiteta malleja kellekään testattavaksi :(
Hellhoundissa oli jopa "liian" hyvä jäähy, aivan hipihiljainen eikä alunalkaen ollut edes juurikaan kalliimpi kuin 3 propellin fighteri.
Minulla oli 7800XT Hellhound ja se oli jopa naurettavan hiljainen ja vilpoinen, ei tainnut omissa peleissä Gpu ylittää 50c juuri. Paras jäähy kyllä mitä korteissani vastaan tullut.
Ilman mitään vertailulähdettä, kahden tuulettimen versiot jää varmasti kaikilta osin. Toki näitä Naveja kun innostuu alikellottamaan, menee hyvin "rimpulammatkin" jäähyt.
Ok. Kiitos näistä pitää odotella mihin nuilla näyttiksillä kääntyy hinnat kun tulee 9060 kortit. 1440 resolle katellu korttia mutta ei kiire ole. Lähinnä uutta niin takuu ainakin toimii jos tulee jotain. Kytettykkää ei ole ihan poissuljettu.
Enkö vaan osaa kun ei pääse tuohon 20000 pisteeseen mihin muut pääsee, oon alivoltittanu vähä ym. Nyt on 18000 vaikuttaako prossu tuohon kokonaispistemäärään että voiko verrata muihin ihan suoraan.
Tietysti se mitä vertaat on pelkkä GPU (graphic) score eikä total score.. Se CPU score sitten sekoittaa varmasti pakkaa kun eri prosessori antaa eri tulosta...
Kiitos tästä sitten kaikki on luultavasti oikein
Ajoin tuon saman testin ja jos katsoo nopeasti:
Se näyttää tältä:
Mutta tarkemmin katsoen GPU:n pisteet siitä ovat 31 837 pistettä kun CPU:n pisteet ovat 16 083 ja se yhteistulos on sitten 27 758. Tämä alivoltittamalla hieman (-100mV ja -250MHz) jolloin GPU ei päässyt hyppäämään päälle 3100MHz mikä helposti aiheuttaa ongelmia ja jopa kaatumisia. Suurimman osan aikaa GPU load on 98-100% välillä.
Tuo on tosin 9070XT ja 7900X yhdistelmällä, mutta kuitenkin.
Se näyttää tältä:
Pitää ajaa vielä nuita testejä. Sulla paljon tasasemmat nuo kellotaajuudet, mulla tehnyt tuommosia ihme pudotuksia. Pitää nykyisillä asetuksilla ajaa tuo testi, testasin jonkinaikaa hogwarts legacya niin se ainakin toimi hyvin fps pyöri 90-120 koska rajoitin 120. 1440 reso kaikki täysillä. Tuuletinkäyrää saa säätää vielä vähän matalemmmaksi kun näyttää lämmöt pysyvän kurissa. Saako tuosta edrenalin softasta jotenkin rajoitettua pelikogtasesti fps? Tuossa pelissä oli 120 ja seuraava 75 niin jos sais vaikka jonnekkin 90 rajoitettua.
Ajoin testin vielä ja tässä kuvat. Tuossa ensimmäisessä osiossa tule nuita pudotuksia, kuuluuko asiaan? Jos ei häiritse käyttöä niin saa olla. Pitää kokeilla vielä nostaa tuota power limittiä kun nyt +7. Tuo softa kadottaa aina koneen sammutuksen jälkeen nuo muutetut arvot niin ärsyttävä aina avata tellennettu profiili uudelleen. Onkohan tuohon mitään apua?
Katso nyt ainakin ettei windowsin nopea käynnistys ole päällä. Ohjauspaneeli -> virranhallinta-asetukset -> valitse virtapainikkeiden toiminnot.
Tämä taisi auttaa, kiitos. Onko tuossa amd softassa mitään fps rajoitinta esim pelikohtasesti kun en löytänyt äkkiseltään?
Onks tää nyt joku "golden sample", tämä minun 23 lopulla ostettu kortti? Sijoitus time spy 21 maailmassa, mut ei tuossa oo ku kolme eri nimee ennen mua. Eli 4, eikä vielä edes kaikkea otettu irti. En oo modannut mitenkään ja kämpässäki aika lämmin.
Edit:
Sulla on testiin hyvä cpu? Cpu:ssa näyttää olevan hyvät pojot..
Tiedä sitten mihin noi pisteet vaikuttaa.
Juu niinku Juhukka mainihti nii cpu score kova. Graphic score parhaassa prosentissa. Tuossa ku kahteli nuita kärki graphic scoreja nii oli semmosia specsejä ettei modaamatta kyllä saa.
Reactions: 459
Raptor Lakella (i7, i9) saa nimenomaan Time Spyssä kovat CPU scoret joten kokonaisscore nousee sen myötä. Tekee 9950X3D:lläkin vaikeuksia pysyä niiden perässä ko. testissä. Muut sovellukset ja pelit ovatkin sitten aivan eri juttu.
Itsellä on toi asus radeon RX 7800 XT ja uudemmat ajurit ilmesty, mutta miksi ei automaattisti löytänyt?
Manuaalisesti kyllä päivitin ne.
oisko beta ajurit ne voi asentaa manuaalisesti vähän kuin ropellipäänä. Sitten kun on se mikä lie sertti whql että toimii laajasti niin sitten tulee julki.
meinaan että on tyylii näin. Kunhan tuo on Passed niin levitetään laajasti
ja lisätään vielä kyseessän on optional päivitys
Optional Update Release Notes​
Mikä homma tämä on, kun 7800XT:n ajureita piti päivittää, niin se tarjos tämmöstä AMD Install Manageria ja sieltä ilmenee, että on jotkut AMD Software Pro Edition ajurit mallia 25.2.1 asennettuna? Adrenalin-ohjelman tiedoissa tuo vastaa nykyistä versiota ja uusi versio olisi 26.6.1. Mutta tuolla Install Managerissa tarjoaa vain AMD Softwarte PRO Editionia ja sen versiota 25.Q2? Häh? :confused:
Siinä install manager latauslinkin alla olis ollu linkki suoraan siihen uusimpaan ajuriin.
Eipä siinä kyllä mitään näkynyt muuta kuin chipsetin ajurit AMD-emoon? Juuri tuota 25.Q2 kauppas ja sen asensin, niin kertoi kone, että ongelma näytönohjaimen kanssa, sitä ei tueta tms.
No kiskasin hittoon tuon asennuksen ja palautin aikaisemmat ajurit jostain huhtikuulta. Nyt toimii taas niin kuin pitää ja Adrenalin-versio
En ole ny vuosiin juurikaan ylikellotellu prossua, saati näyttistä, ei ole oikee tarve. Mutta onko tuosta alivoltittamista sit hyötyä? Olen seuraillut lämpöjä ja prossu ja näyttis käyvät siinä 60C max, jos on helteet ni kyllä nousi 70C. Eihän toi ny kovinkaan paha. Pelaan 7800 XT näyttiksellä 4k hdr10 ja kyl se ny pitää lähestulkoon joka pelissä 60 fps, mikä riittää. Toisko tosiaan tuo alivoltitus jotai hyötyä?
Lievät alivoltit (monet pärjää hyvin alle 1100mv, ite pidän siinä rajan, vakio siis 1150mv), muistit +100mhz ja power limit +15% niin voi nousta fps about 10%, ainakin 7800XT kanssa. Vakio tuuletin käyrä on mielestäni huono, ja sillä saa lämpöjä alemmas, jos pikku melu ei haittaa. Mulla pysyy tosi viileenä kelloillaki vaikka 100% usage. Ite säätäny kyl prossun ja muistitkin, siitä lisää poweria riippuen mitä osia sulla on. Ja virtalähde? Voi olla myös että core mhz pitää nostaa vähän.
Näyttikseni on Gigabyte Gaming OC 16GB (edit: Radeon RX 7800 XT). windforce, siinähän on 3 tuuletinta. Eikä ny melua oo, koska kotelossa on vaimennusmateriaalia. Ihan perusjutuilla noikin tuuletinsäädöt, en ole koskenut. Vakiona siis "kaikki". Virtalähde on EVGA 650W G2. Sillä on toki ikää, mutta hyvin on toiminu vuosikaudet.
Alempi virrankulutushan on aina kotiinpäin, vaikka lämpöihin ja suorituskykyyn olisi jo tyytyväinen.
Aivan. Ymmärrän kyllä. Mietin vain että Starfieldissä, jossai suurissa tiloissa, dippaa kyl FPS johonki 50FPS, sen näkee ja huomaa heti. Mutta oisko se ny sen väärti että alkais kellottelemaan tuota.
Auttaahan se joo mut tolla 650w en välttis nostais power limittiä
okei ihmettelen miksen. koska seinästä suoraan mitattuna, tämmöinen kokoonpano vedä ehkä ko 400-500 W max. kyl powerilla on varaa. Mul on mittari. Olen mittaillut. Onko mittari väärässä?
allupukki
