Radeon RX 7800 XT & 7700 XT -ketju (Navi 32)
minkälaisia powereja teillä rx 7800 xt omistajila on?, ku itelllä seasonic focus + 650w ni sen pitäs periaattees riittää mut 7800xt kuulemma antaa ns. virtapiikkejä et käytännös toi ei riitä vaa pitäs hankkii tehokkaampi, ni toimiiko kellään 650 wattisella toi 7800 xt
Mulla oli pakettikoneen 650 goldi. Näytti hajoamisen merkkejä heti ku 7800 xt vaihoin. Kesti vuoden 3070 mikä veti 250w. Piti vaihtaa. Jos et kellota vaan pelkästään alivoltitat nii varmaa riittää. Järkevintä hankkia poweri nii ei mee kaikki osat uusiks jos vanha ei jaksakkaa.
ok täytyy ehkä samalla hankkia uus poweri ku toi yli 5 vuotta vanha, ni minkälaisia hajoamisen merkkejä se näytti?, ja en aio ylikellottaa näyttistä enkä prossua
Sammuili ja eventlogista anto virtalähdettä coodeissa viaksi. Vaihoin powerin ja loppu.
Focus GX 750. Nopean googlen perusteella 650 on joillain riittänyt ja joillain ei. Seasonic kuitenkin sieltä laadukkaammasta päästä ja ellei muut komponentit oo kauheita virtasyöppöjä niin saattaa riittääkin. Jos itsellä olis 650 niin varmaan kyllä jo oman mielenrauhan vuoksi hankkisin vähän isomman.
750w on suositus ja speksattu ainakin powecolor mukaan amd tehokkaimman prossun tms kanssa.
Riippuu varmaa ihan paljonko siis muuta sälää koneessa ja onko kellotuksia, että riittääkö 650w.
Veikkaisin, että laadukas riittää.
³Recommended power supply for AMD Radeon RX 7800 XT graphics card is minimum 750W or greater power supply with 12V output > 62A. Minimum recommended system power supply wattage is based on a PC configured with an AMD Ryzen 9 7950X processor plus typical power requirements of other system components. Your system requirements may differ.
Nopeella lisägooglella 2080ti ja ryzen 7950x on vetässy full system loadissa vaan noin 400w.
Eli ihan yliampuvia noi näyttis valmistajien suosituksen on vieläkin, kuten aina olleet ettei jenkeissä tule oikeuteen haastoja.
Laskettu pelivaraa ja että toimii myös jollakin kiinaromulla, joka ei anna ihan niin paljoa kuin lapussa luvataan.
Sekin totta, mutta oletettavasti kysyjän 650w:llä ei ole ongelmia. Tai itse ainakin testaisin ensin.
Itsellä toimi ihan ongelmitta 7900xt:n(+5800x3d) kanssa focus plus 650 virtarajat tapissakin - mitä nyt tuuletin piti vähän ääntä. Focus plussilla oli tosiaan tietyssä vaiheessa ongelmia just tiettyjen näyttisten kulutusprofiilien kanssa; lainaan omaa viestiäni jossa on noista ongelmallisten sarjanumeroista ja päivämääristä.
Noista Seasoniceista löytyy Internet Archiven kautta löytyy tosiaan tälläinen:
Hieman vähemmän luotettavasta lähteestä löytyy tälläinen vähän tarkempi:
The Seasonic Focus PSU's where the Vega/970 problems have been solved are:
  • FOCUS Plus 650: Serial numbers starting from R1712AA1B156**** and newer.
  • FOCUS Plus 750: Serial numbers starting from R1712AB1B122**** and newer.
  • FOCUS Plus 850: Serial numbers starting from R1801AA1B365**** and newer.
Valmistusajankohdan voi tosiaan tarkistaa helpohkosti noista sarjanumeron ensimmäisistä luvuista. (lukee siinä virtalähteen päällä)
Mulla ei evgan 750w g2 kestänyt 7800xt hellhoundia, olihan sillä kyllä ikääkin jo 8v alla. Jos päädyt psu kaupoille niin täällä ja muillakin foorumeilla on pohdittu, että atx3.0 speksatut psu:t toimisivat varmemmin näiden uusien radeonien kanssa. Itse otin Be quiet straight power 12 atx3.0 850w, niin on löysää wateissa jos tulee päivitettyä joskus tehokkaampaa gpu:ta tilalle.
Oho. Itselläkin evga 750w g2 ja ikää 7,5v. Saapi nähdä kuinka käy.
Proshopilla olis kova tarjous asus dual 7800xt 540e missää ei vaan revikoita, että onko äänekäs, ja missä lämmöt pyörii
Tähän ketjuun aiemmin kerroin laajemmin miten kone kaatuili black screeniin vaikka vanha 3060ti toimi ongelmitta. Lopulta sekään ei enään bootannut vaan ilmoitti ettei saa virtaa. Uusi psu auttoi vaivaan ja nyt ei toistaiseksi ole ongelmia ollut ollenkaan.
ei nyt varsinaisesti suora vertailu mutta 4070 superin revikasta voi vähän katsoa suuntaa, 7800xt hörppii vähän enemmän virtaa (263w vs 220w) ja sen jäähy on hieman erikokoinen mutta uskoisin että noista nyt voi suurinpiirtein arvailla missä mennään.
iso osa 7800xt malleista on 3 tuulettimisia ja tuohon lienee syynsä. mikäli koolla ei ole väliä ja haluaa hiljaista niin melkein katselisin tuffia joka 40€ kalliimpi (tai vaihtoehtoisesti jotain muuta merkkiä) mutta tämä on vain henkkoht mutuilua ja harrastan itse "ennemmin ylimitoitettu kuin alimitoitettu" mitä tulee jäähytykseen.
Jimmsillä 3 föönin TUF nyt 550e, ei puhetta alennuksesta, joten kenties pysyvämpi hinta?
Eipä ongelmia ainakaan vielä, vedin benchmarkkeja ja rasittelin muutenkin.
Laitoin virrat kahdella erillisellä 8pin johdolla eri rivistöltä, kun vanhassa oli 1 haaroitettu 8+6pin johto. Jätin myös powerin eco modenkin päälle. Vaikken tiedä onko noilla asioilla mitään merkitystä tässä usecasessa.
Prossuna 5600x vakiona, pari ssd:tä ja 1 m2 ssd eli eipä mitää ihmeempiä.
Amd:n overlay näytti eilen pelatessa noin 90-100w käyttöastetta pelatessa, en tiedä kuinka tarkka tuo on.
Mutta hyvä tietää mistä etsiä ongelman aiheuttajaa, jos tulee tulevaisuudessa.
Näemmä noin 130e saa 850w gold plus atx3 modulaarista virtalähdettä.
Ootteko 7800 xt omistajat vanhempia pelejä pelaillut 4k resolla? Olen boomerpelaaja ja kiinnostaisi lähinnä jo useamman vuoden vanhat 1st person pelit superultrawidenäytöllä ottaa kokeiluun, subnautica tai world of tanks tai portal 2 tms, josko saisi tolla 7800 xt:llä vaikka lähemmäs 120fps johon näyttö venyy. Eipä vaan löydy yhtää noin vanhemmista peleistä dataa uusien näytönohjaimien kanssa, uudet AAA titlet on kaikilla benchmarkeissa ja niissä nyt jää aina fps johonkin 30-tasoon 4k resolla mutta niitä en pelaile edes.
650W seasonic premium täällä ja hienosti pelaa.
Itellä vetää jos max tehoraja ja agressiiviset kellotukset 325-330 jatkuvalla. Välistä välähtää 400watin piikkejä. En tiiä miten 650goldi tämmösiin reagoi. Saa olla loppupalikat aika vähä virtasia, että jaksaa sanotaan vuoden vaikka. Mut joo tämä scenaariohan ei ole normi käyttöä jo siinäkin mielessä, että ihan uusimmat AAA pelit asetukset tapissa 4koolla vaan tämmösiä asetuksia kortilta vaatii.
Okei. En ole mitannut ite pelatessa watteja. Cpu on tdp 140w mihin ei ylletä koskaan ilman prime95 ttä. Joten mulla kun ei ole muutakuin emolevy, kaksi nvme levyä, vesipumppu, ja 4 ropellia niin silti tuntuu riittävän. Pelatessa ei 3V, 5V tai 12V notkuneet ollenkaan.
Emulaattoreista kokemusta ainakin (esim yuzu, Ryujinx) toimii nätisti ratukoillakin eli en näe syytä miksei vanhemmat pelitkin toimisi. Avuksihan voi aina ottaa Flawless Widescreen- ohjelman, God of Warin kanssa esim. pelasi hyvin kun omaan makuun kamerakulmaa säätelin.
Edit: Tässä vielä linkkiä tuohon softaan, loistava apuohjelma!
Flawless Widescreen - Gaming the way it should be!
No omaan helhoundiin tuli uusin adrenaliini päivitys. Battlefield V pelattavuus meni persiilleen. jumii ja nykii oudosti.. tuttuvikako ja mikä lääkkeeksi? 3Dmark pisteet ennallaan
Olisi ollut tuossa tarve käyttää hetki tietokonetta television kanssa HDMI kaapelilla mutta kävipäs niin ettei tullut mitään kuvaa tuolta ulos?
Laittamalla hdmi kaapelin emoon ja sen jälkeen näyttikseen sai kuvan näytölle mutta tapahtui ilmiö että graafisen suorittamisen silti suoritti prossun iGPU ja esim pelaamisesta ei tullut mitään.
Ajattelin että ongelma olisi jossain näytön valinnassa tai vaikkapa että windows/gpu ei osaa vaihtaa 240hz->60hz ja sen takis kuva ei näkyisi mutta vaikka manuaalisesti klikkasi kaikki päälle niin silti ei mitään tullut televisioruutuun.
Onko muilla tullut vastaan, että nyt uusimman päivityksen jälkeen Adrenalin resettaa kellotusasetukset defaulttiin satunnaisesti koneen uudelleen käynnistyksen jälkeen? Tätä ongelmaa ei ollut aikasemmassa versiossa.
Oli nähtävin tehnyt mulle saman tempun eikä oo edes uusin versio (vaan 24.1.1).
Tehny mulla kaikilla ajureilla. 2/3 käynnistyksistä resettaa arvot.
Kuinka pitkä ja laadukas kaapeli?
Tämä tuli itselleni vähän yllätyksenä, kun 24.2.1-versioon juuri. Samalla kävi myös jotain outoa, core-kellot eivät millään suostuneet nousemaan yli 2213MHz:n vaikka tuning-arvot olivat samat mitä aiemmalla versiolla. Ei auttanut kuin DDU:lla pyyhkiä ajurit ja asentaa tuo uusi versio uudelleen. Tämän jälkeen kellottui normaalisti.
Tällaiset tuning-asetukset tällä hetkellä 7800 XT Hellhoundin kanssa. Lämmöt pysyvät 60 asteessa ja hyvin lämpenee huone silläkin, mutta tuulettimien äänentaso pysyy miellyttävänä.:
Tässä nyt viikon verran testaillu asus tuf 7800xt kellotuksia, kun vertaa nvidian kortteihin, niin tuntuu, että muistit on tosi herkät amd:llä, ja core buustailee stokkinakin, lähemmäs 2800mhz. Tuntuu että powerlimit on näissä ainut, millä pystyy korttia tasottaan haluttuun arvoon, ja sit hakee lopuks alivoltitukset kuntoon.
Kummallinen ongelma. Ostin uudet muistit koneeseen ja olisin halunnut nähdä vaikutukset time spy tulokseen. Jostain syystä gpun muistikello ei nouse yli 2000mhz. Peleissä kyllä täysillä ajaa. Itsellä vakaa 2580mhz asti peleissä.
Hellhoundin omistajat mitkä teillä on vakaat muistin kellot? En oo kokeillu yli 2500mhz peleissä. Nopea ajoitus päällä. Ei varmaan montaa prosenttia parane toki.
CS2 pelatessa en tiedä kuseeko ajurit vai peli mutta joskus tulee ajurilta virheilmoitus ja peli jäätyy, joskus koko kone, tapahtuu yleensä parin päivän välein. Sit kellot menee vakiolle ja taas toimii. Käy myös vakio asetuksilla ettei ole kelloista kiinni. Lämmöt normaalit.
Volttia pidän varmuudeksi 1100 ja power limit tietysti täysillä.
Ärsyttää kyl toi kun oc asetukset joutuu joka päivä laittamaan uudestaan. Vähän helpottaa kun pystyy tallentamaan profiilin.
2580Mhz nopealla ajoituksella, 1090mv.
Nopea ajoitus- valinta on haasteellinen etenkin jos alivoltitettu, sillä saa kortin epävakaaksi nopeasti. Haasteellista lisäksi se että jotkut pelit tuo erittäin nopeasti muistien rajat vastaan nopeammin kuin toiset. Sen käyttö on tosin aika niin ja näin, joskus googlettelin testejä että hyödyt on erittäin marginaaliset. Jos sen kanssa kaatuilee niin pelaisin jonkun aikaa ilman nähdäkseni johtuuko siitä. Ratkaisuna on normaali ajoitus, tai laskea kellotuksia tai nostaa jännitettä.
Nopeilla ajoituksilla on 7900XTX:llä 3DMarkeissa max n. 1% ero, ei välttämättä sitäkään. Itse en käytä kuin niissä, pelatessa aivan turhaa. Oliko näissä 7800XT myös sekä Samsungin että Hynixin muisteja?
Taitavat käyttää järkiään hynixejä näissä rdna3 korteissa. Ainakin kaikki techpowerupin revikka kortit olleet hynixeillä.
Silloin kun 7900XTX/XT julkastiin, olivat käytännössä kaikki Hynixillä ja parhaimmat kellottui yli 2800MHz. Revikat toki näillä. Puolisen vuotta sen jälkeen alkoi markkinoille ilmestymään kortteja Samsungin muisteilla, jotka ei pahimmillaan kellotu ollenkaan. Nykyään ihan arpapeliä, mitä saa. Yllättyisin, jos ei olisi Navi32:lla samaa touhua.
GPU-Z:lla se selviää, esim. oma Hellhound 7800xt on Hynix. Kortti ostettu heti julkaisussa.
Pikkusen rasittava ominaisuus, esim jos tietää että modi kaataa pelin, niin amd ajurit nollaa heti kellotukset. Onko toho mitään fixiä?
Vissiin "ominaisuus", minulla oli pari ajuriversiota sitten crash windowsin lepotilassa, kortti meni defaultiksi ja piti ladata kellotus takaisin aina. Ja yleensäkin jos esim kellotuksia hain ja crash, kortti meni defaultiksi. Msi afterburnerilla pystyisi tekemään kellotusprofiilin mikä pysynee kortin palautuessa, muttei viitsisi Adrenalin rinnalla, eri peliprofiilien kanssa toistakin softaa kortille pyöritellä...
Edit: pitäisi kait olla korjattu asetuksien palautus uudemmassa ajurissa, ei kokemusta itselläni kun ei kaatuiluja enää
Joko muut kokeillu Horizon Zero Dawn forbidden westiä? Tuntuu olevan hyvin näytönohjain myötäinen peli ku ite pelasin tunnin näillä asetuksilla kaatumatta. Ei näy pl rajaa tuossa mut se o +-0. Semmoset 285 syö. En tykkää pitää enää tehorajoja tapissa. Joutuu niin nuo fanit tekee töitä et viileenä pysyy.
Eilen laitoin uusimmat ajurit enkä huomannut mitään eroa missään. Oculus First contact ja Wolves in the walls repeää ihan älyttömästi edelleen vain ja ainoastaan kun minä ite liikun. Ei jos ja kun pelissä joku liikkuu. Muut pelit toimii normaalisti.
Oli hankalaa kaatuilua muutaman päivän ajan eli sammuttaessa peliä koko windows hyytyi kun palasin työpöydälle, oli pakko buutata virtanapista. Ensin ajattelin että Halon mukana tullut Easy Anti cheat kiukuttelee, mutta teki saman ilman sitä olevan pelinkin kanssa. Aikani ihmeteltyäni, ja sulkiessani syitä pois keksin että minulla on tosiaan työpöytäkäytössä oma alikellotusprofiili, Adrenalin siirtyy aina siihen kun peli sammutetaan. Poistin tuon tekemäni profiilin ja jäätymiset loppui. Tuossa profiilissa oli vakaat alijännitteet ja kellot, mutta jotenkin se on vain päässyt korruptoitumaan ja alkoi kaatamaan koko ajuria kun peli-profiilista siirryttiin automaattisesti siihen. Silmämääräisesti siinä oli edelleen samat arvot kuin aina, mutta jossakin vain oli bitti solmussa.
Pidän tällä hetkellä enää vain yhtä alikellotusprofiilia jossa samalla ylikellot (1090mv/2580/2750), pelatessa lopulta aika sama käyttää yhtä profiilia kun löytynyt alijännite joka toimii universaalisti. Kevyimmissä peleissä kireämmillä alivolteilla tietysti saisi watteja alemmaksi, mutta vähän työlästä hakea joka pelille erikseen vakainta alijännitettä, ei jaksa enää keskittyä siihen. Kuitenkin esim. Halossa kilpailullisilla asetuksilla kun olen lukinnut fps:n 177:ään, ollaan vain 190 watin gpu-kulutuksilla. Tuolla mainitulla kellotuksella.
Olikos kukaan vaihtanut tahnoja joko parempiin tai kryosheettiin ja lämpötyynyjä? Onko ollut minkälaisia tuloksia?
Tuo forbidden west. Nyt 5tuntia peliä alla 0kaatumista ja 1030mv alivoltituksella mennään.
Itsekin pelaillut hogwarts ja horizonia uusimmilla ajureilla ilman ongelmia.
Kelloihin tai voltteihin en ole koskenut.
drantik
