Onko siinä koneessa siis vain yksi 16gb tikku muistia eli se toimii silloin single channelissä? Siinä on ainakin yksi pullonkaula joka varmaan vaikuttaa jo fps:ään aika paljon.Osaako joku neuvoa mitä tehdä kun Cc go fps on 120-220 ?
16 gb 3200 ram (single)
On joo yksi . On hankinnassa toinen kunhan saan aikaseks .Onko siinä koneessa siis vain yksi 16gb tikku muistia eli se toimii silloin single channelissä? Siinä on ainakin yksi pullonkaula joka varmaan vaikuttaa jo fps:ään aika paljon.
On performace modet päälläVai meneekö prossu nukkumaan? Kokeile laittaa High Performance power plan Windowsin asetuksista.
Kuullostaa edelleen, että kuormantunnistus ei toimi oikein.
Saatko katsottua pelatessa dataa mitä se kortti tekee?
GPU kellot pysyy kuitenkin siinä asetetussa?joo oon katsonut : molemmat cpu ja gpu rullaa siinä 40% pari kertaa käy 80 jokusen sekunnin mutta muuten idlailee 40% usage...
No tässä se syy sitten todennäköisesti onkin huonoon fps:ään.On joo yksi . On hankinnassa toinen kunhan saan aikaseks .
Joo se oli aikamoinen yllätys että mitä huonommat asetukset sen huonompi avg fps. ja toistepäin taas .GPU kellot pysyy kuitenkin siinä asetetussa?
Matalilla asetuksilla ei GPU usage ole kovin korkea vaan pullonkaulaksi tulee CPU, mutta erikoista jos FPS laskee asetuksia alentamalla.
Tosin en tiedä miten kyseinen pelimoottori osaa ytimiä hyödyntää, että onko se 40% 11700kf:lle paljon vai vähän.
CS:GO FPS testi myös antaa 100fps vähemmän jos launch optionseissa on -tickrate 128 verrattuna -tickrate 64/ei ollenkaan tuotaJoo se oli aikamoinen yllätys että mitä huonommat asetukset sen huonompi avg fps. ja toistepäin taas .
joo 64 tickillä on otettu .CS:GO FPS testi myös antaa 100fps vähemmän jos launch optionseissa on -tickrate 128 verrattuna -tickrate 64/ei ollenkaan tuota
Nuo FPS luvut on mielestäni OK. Toinen tikku RAM koneeseen kiinni niin luultavasti nousee vähän.
Vaikea kuvitella että FullHD resolla olisit saanu vanhalla setupilla paremmat tulokset...
CS:GO erittäin CPU painotteinen peli. Kun vaihdoin 1080ti -> 6800xt niin en kummempaa FPS nousua nähtyt.joo 64 tickillä on otettu .
Joo en missään nimessä väitä että olisi 400 fps vanhalla (vanha noin 200-+avg) mutta jos miettii että pitäisi tehoiltaan vastata 3080 ja 3070 väliin ehkäpä niin voisi kuvitella enemmän. tai vähintääkin ihmettelen tuota mitä huonommat asetukset sen huonompi avg fps. ja toistepäin taas.
Mutta kun pelaa niin se pyärii siinä 150-350+- ja vanha kone oli aika stabiili siinä 150-250 väliä.
joo näin se onCS:GO erittäin CPU painotteinen peli. Kun vaihdoin 1080ti -> 6800xt niin en kummempaa FPS nousua nähtyt.
4970K -> 9700K oli suurempi vaikutus.
Kovaa ajoa vaan ja päitä ottamaan, FPS on kyl tarpeeksi![]()
joo näin se on, sinäänsä ei haittaa peliä mutta odottaisin kyllä enempi . jos joskus saavat source 2 peliin niin sitte voi olla jo voiton puolella.
Laitan vielä että hyppäsin siis i7-4770 --> i7-11700kf
ja rx480 8gb -->> rx 6800xt
samanaikaisesti.
Viimeisimpien ajurien release notesista suoraan kopioitu, ovat olleet jo muutamien aikaisempienkin ajurien mukana. Todella hämmentävä tämä asia, osalla toimii hienosti, osalla tulee stutteria.
Muunmuassa täällä puitu asiaa Re: Warzone stuttering with 6900 XT - Page 9 - AMD Community
- Stuttering may be experienced while playing Call of Duty®: Warzone™ on the Caldera map with some AMD Graphics Products such as the Radeon™ RX 6900 XT Graphics.
Toimiiko warzone näillä nykysin miten hyvin ilman stutterointeja jne? Ois tulossa msi 6900xt nykysen nvidian tilalle, eikä tuu oikein muita pelejä pelailtua.
Vuosi sitten ainakin oli radeonin softan kanssa ongelmia että resetoi asetuksia itsestään, sekä ärsyttävä stutteri oli läsnä ainakin warzonessa.
Nousihan se 20fpsNyt on dual channel eli 2x16 gb tikkuja ei tullu muutosta :S avg fps 1 x16 gb = 405 , avg fps 2x16gb dual = 426
Itse asiassa laski. Alkuperäisessä ongelmankartoituksessa kirjoittaja oli single channelilla ajanut 450fps CS:GO testiä. Matkan varrella kaikki vinkit ja dual channel ehdottelut ovat huonontaneet alkuperäistä perffiä 30fps verran.Nousihan se 20fps![]()
Pelaan 1080p 144 hrz näytöllä . ja csgo fps testi antoi avg 450fps. pelaan high settings.
Onko xmp aktivoitu muisteille eikä vain nostettu kellojaatuus 3200mhz?
Oletko kokeillut nostaa ajureista gpu min clockin sinne 2000mhz tuntumaan?
sieltä voi käydäLaitas vielä osdiin näkyville yksittäisten cpu ydinten käyttöasteet, kellotaajuudet ja lämmöt jos sieltä löytyisi vika.
Onhan siulla se tietokone yhdistetty telkkariin HDMI 2.1 -piuhalla, olettaen että telkkari on 4K-resoluutiolla?pää näytöksi telekun niin ei vieläkään tule 120Hz valikooon näkyviin....
Radeon Software -> Performance -> Tuning -> Tuning Control -> Manual -> Fan Tuning -> Enabled.onko ne sillä jossain adrealinen paneeleissa? jos on niin missä?
Suorituskyky -> Säätäminen -> Virityksen ohjaus -> Manuaalinen -> Puhaltimen sää... -> Käytössäsaisko saman suomeksi... onhan sulla varmasti 22.9.2 versio.
onko ne sillä jossain adrealinen paneeleissa? jos on niin missä? annas ohjeet. onkos sulla 1440 näyttö ja telekkari 4k? vai mikä setti tunnistuu heti.
Tietääkö joku eroaako refu 6950XT 6900XT:stä vesiblokkien yhteensopivuuden kannalta mitenkään? Watercoolin Heatkiller GPU blokki olisi omaan silmään sopiva, mutta lukee kelpaavan vain 6900XT. EK taas on ilmoittanut osan blokeistaan sopivan molempiin…
AMD:n omaa softaa itse käytän. Tuollaista kuvaamaasi on tapahtunut vain silloin kun ajelee benchmarkkeja säädöt "tapissa" mutta ei normaali sessioissa. Mitä olen katsellut niin "radeon wattman" on silloin kohdannut ongelman. Eli nollannut asetukset tms.Käytättekö mitä softaa 6900XT kellotuksessa? AMD omaa, MSI afterburner vai ASUS Gpu Tweak? Ite ku tuota AMD softaa käyttää nii sekoaa aivan tuo fan curve ja tuulettimet huutaa esim ku pelaa Apexia.
Tällä hetkellä vaan msi:ssä asetus sillee et powerlimit nostettu nii fan curve on hiljainen.
Kyseessä tämä näyttis:
965,00 € | ASUS TUF Gaming TUF-RX6900XT-O16G-GAMING AMD Radeon RX 6...
Näytönohjaimet / ASUS TUF Gaming TUF-RX6900XT-O16G-GAMING, Radeon RX 6900 XT, 16 GB, GDDR6, 256 bittiä, 7680 x 4320 pikseliä, PCI Express 4.0datatronic.fi
Juu apex taitaa olla ainoa jossa tuo fan curve sekoaa aivan täysin. Pitääpi katsella paremmin tuota custom valikoimaa ja tehdä ehkä myös oma curve käyrä jos defaulttina lähtee huutaa.AMD:n omaa softaa itse käytän. Tuollaista kuvaamaasi on tapahtunut vain silloin kun ajelee benchmarkkeja säädöt "tapissa" mutta ei normaali sessioissa. Mitä olen katsellut niin "radeon wattman" on silloin kohdannut ongelman. Eli nollannut asetukset tms.![]()
70c lämmöt ja toimii ihan normisti default asetuksella. Sit ku menee custom asetuksiin ja nostaa ainoastaan esim power limitin +15 ja muut on vakio asetuksilla nii rupeaa apex pelissä tuulettimet huutaa. Sit ku MSI afterburner kautta laittaa +15 nii toimii normisti ja radeon ohjelman kautta default asetukset. En tiedä meneekö curve jotenki sekaisin custom asetuksissa, jos ei niitä ite muokkaa.AMD:n softaa käytän enkä ole tuohon törmännyt. Sapphiren nitro+ kortti kyseessä. Eikö lämmöt nouse jos tuulettimet huutaa?
Sain korjattua vian![]()
Oisko mahdollista saada lyhyt kuvaus miten?
Ei itseä koske, mutta mikään ei oo ärsyttävämpää kuin ettiä netissä vastausta johonkin ongelmaan ja ainoa vuosia vanha viestiketju jonka just samasta vaivasta sattuu löytämään päättyy "no worries, I fixed it"
