Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Eihän 10bit pixel format ole päällä? Se saattaa kanssa rikkoa FreeSyncin.
3h ajettu Cyberpunkkia maksimiasetuksilla, joten voisi todeta nykyisten kellojen olevan vakaat. Vai olikos olemassa jokin vieläkin herkemmin kaatuva peli?
Battlefieldit on perinteisesti ollut herkkiä vakaudelle. Metro Exodus on oman kokemuksen mukaan myös.
Mites tuota AMD 6900XT referenssi mallissa jos on vesiblokki kiinni, lähteekö takuu?. Eikös tuo koko "takuu lähtee jos tarra rikki" ole laiton EU:ssa. Näyttää vahvasti siltä että yhtäkkiä kuoli tää kortti, eilen käynnisty kone iha kysymättä uudestaa ja windowssissa ilmotti että ajurit kaatu kun pääs takas, sit kohta uudestaan sama... Nyt jäätyy kone ihan heti asrock emo logon jälkee kun windows rupee latautumaan. Olen asentanut windowssin uudestaan jo kahdelle eri levylle ja jopa ihan uudelle, jäätyy heti kone kun gpu kiihdytetty kuva iskee ruutuun, eli aika varmasti näyttis sökö.
Yleensä takuu lähtee ellei erikseen lue jossain siellä että on sallittua vaihdella vesille, kovin monellakaan valmistajalla ei ole mahdollista ilman takuun menetystä kyseistä modausta tehdä.
WHAT WILL THIS LIMITED WARRANTY NOT COVER? THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT APPLY TO YOUR PRODUCT IF AMD DETERMINES IN ITS SOLE DISCRETION THAT THE ALLEGED FAILURE OF THE PRODUCT TO MATERIALLY CONFORM TO THE SPECIFICATIONS DOES NOT EXIST OR WAS CAUSED BY, RELATED TO OR AROSE OUT OF MISUSE, NEGLECT, IMPROPER USE, INSTALLATION OR TESTING, UNAUTHORIZED ATTEMPTS TO OPEN, ALTER, REPAIR OR MODIFY THE PRODUCT OR SOFTWARE, UNAUTHORIZED ATTEMPTS TO REMOVE OR ALTER ORIGINAL IDENTIFICATION MARKINGS, OPERATION OUTSIDE OF THE SPECIFICATIONS
USA:ssa on laiton.
No voiha video, täytyy varmaan sitten pakosta päivitellä uuteen AMD/Nvidia korttiin. En muista kyllä millo viimeks ois kortti hajonnut.
Löytyiskö ebaystä samanlaista warranty void tarraa mitä amd käyttää? esim. xfx:n warranty void tarra arkkeja saa ebaystä.
Tää kikka vois toimia, hyvällä oma tunnolla lähtis takas AMD:lle :D, kun kortti ei varmasti kuollut vesijäähdytyksestä, päinvastoin.
juuri aloin samaa miettiin että kuin nätisti sait purettua sen alkuperäsen jäähyn ja että eihän tarraan tullut vaurioita jos vaikka saisit kasattua sen, ja ruuveihin ei olis tullut jälkiä :)
Vähän haiskahtaa väärennystyyppiseltä rikokselta tuo tarratouhu:lol: En ota muuten asiaan kantaa, mutta lienee foorumin sääntöjen vastaista keskustelua.
ihme touhua nykyään kun korteissa ei takuu pysy kun vaihdetaan vesille vaikka jo myydään täydellisiä vesisettejä ym.
Eikai noilla tarroilla eu:ssa tee mitään, ja jos takuuta ei ole niin virhevastuu on.
No voi herranen aika sentään, AMD se tässä kusettaa jos jollain tarralla voidaan evätä takuut, voiko tuohon virhevastuuseen vedota sitten, vai tuliko tonnin koriste hyllylle?
Se on vähän, että miten tulkitaan. Virhevastuu on voimassa jos käyttö on ollut "tavanomaista". Onko vesijäähdyttäminen sitten tavanomaista tai ei, vaikea sanoa. Tarrojen rikkoutuminen ei kyllä virhevastuuta evää, ellei valmistaja voi todistaa että kuluttaja on toimillaan tuotteen rikkonut. Takuun se voi toki evätä.
Itse lähtisin siitä, että jos valmistajilta löytyy vesijäähdytteisiä versioita, niin ei tuo nyt räikeästi ole ainakaan tavanomaisen ulkopuolella. En lähde ottamaan kantaa suuntaan tai toiseen, hankala tapaus. Itse varmaan vetoaisin virhevastuuseen ilman tarroja. Ei ole kokemusta kuinka tarkkoja näyttisvalmistajat tarrojen kohdalla täällä ovat.
Eiköhän siihen voi vedota, jos tuote on kestänyt käyttöä huomattavasti lyhyemmän ajan kuin voi odottaa. JA kortin valmistaja hyväksyy (tai laki pakottaa hyväksymään), että jäähdytyksen muokkaamisella ei ole kielteistä vaikutusta kestävyyteen.
KKV:n tiedote virhevastuusta
edit:
Takuuhan on vapaaehtoinen, joten myyjä tai valmistaja saanee asettaa sille haluamansa ehdot. Kohtuuttomia ehtoja ei kaiketi saa olla, joten tarran puuttuminen/vaurioituminen tuskin haittaa. Mutta eikös tarra ole siellä juuri siksi, että olisi helpompaa todeta takuuehtojen vastainen käyttö?
Kyllähän tuo vaihtotarrojen käyttö on aika yleistä EU:ssa. Jos se tarra on rikki, niin eihän valmistajan tarvitse edes tarkistaa korttia. Jos se tarra on ehyt, niin voivat jopa katsoa mitä jäähyn alta löytyy. Eli siihen pitäisi myös vaihtaa se alkuperäis tyyppinen lämmönsiirto tarra.
Siitä tulikin mieleen mitä tahnaa siellä GPU:n ja blokin välissä nyt on?
Tämä pitää täysin paikkansa koska vaikka asiakas sanoisi mitä voi hyvinkin olla että tuote on ollut käytössä jossain nestetyppi kellotteluissa tms.
Eli valmistajan kannalta asia on siten että jos heidän tekemänsä kokonaisuus on rikottu (esim. jäähdytys poistettu) se voi hyvinkin olla syy miksi tuote ei enää toimi ja ellei erikseen heiltä ole lupaa tullut tälläiseen vaihteluun takuukin raukeaa.
Lisäksi se oikea syy voi olla vaikka se salama mikä laittoi kodinkoneet uusiksi, mutta jos jäähdytys on vaihdettu voi silti olla vaikeaa, jopa mahdotonta saada sitä takuuseen.
Mistä tulikin mieleen, miten kotivakuutus? Jos sieltä saisi jotain, näkevät uuden hinnan AMD:n kaupasta, sinulla on kuittia ja kohtuu uusi ostos kuitenkin. Normaalissa käytössä hajonnut.
Eihän nyt ukkosen särkemät laitteet koskaan mene takuun piiriin... Kotivakuutuksesta vain korvausta.
Alkuperäinen hiilikuitu "tarra" lähti ilman repeämistä pois kun coolerin irrotti, joten jos sen löisi takaisin kiinni, niin ei kyllä erottaisi onko irroitettu, nyt siellä on tietysti lämpötahnaa vesiblokin välissä.
Ei tullut mieleenkään tuo kotivakuutus, kaikki on kyllä vakuutettu.
Tarkotin lähinnä mitä tahnaa.
Jos se vaikka on vaan pumppautunut pois välistä ja aiheuttaa epävakautta.
Edit: Vaikkakin se kyllä yleensä oireilee paljo ennen, kun tekisi kuvailtua vikaa.
Vasta tuli täällä vastaan tapaus, jossa joku oli laittanut muistaakseni emolevyn kotivakuutukseen ja sinnehän se meni. Omavastuulla tietty, mutta silti. Muistaakseni oli vaan kärventynyt. En tiedä mitkä ovat vakuutusyhtiölle sopivia syitä vai pitääkö se olla esim. tiputettu käsistä lattialle sähköisen rikkoutumisen sijasta. Ukkosesta nyt ei varmaan tosiaan kannata puhua.
Osaako joku neuvoa mitä tehdä kun Cc go fps on 120-220 ?
Olen lukenu tämän ketjun vastauksia vastaaviin päivitelly softat ja asentanu vahojaki ajureita, kokeillu sitä 100mhz kikkaa mutta ei ole auttanut .
Pelaan 1080p 144 hrz näytöllä . ja csgo fps testi antoi avg 450fps. pelaan high settings.
kone on mallia Lenovon legion pakettisankari
i7-11700kf
16 gb 3200 ram (single)
Rx 6800XT
Muuten toimii normaalisti mut CS go on huonompi fps kun vanhalla koneella (i7-4770 + 16 gb + rx 480 8gb)
piti mainita vielä että cpu ja gpu käyttöaste on noin 40-50% pelattaessa...
Saa antaa neuvoja =) kiitos.
    60 KB · Luettu: 56
i7-11700kf
Rx 6800XT
Meinaatko tuolla 100Mhz kikalla sitä, että laittaa minimi gpu kellot 100Mhz pienemmäksi kuin maksimi kellot? Jos et, niin itselläni se ainakin auttoi fps benchmarkin tuloksiin paljon. Jos olet tuon jo tehnyt, niin en osaa neuvoa enempää :D
Yksi yleinen on tietysti katsoa saako jännitettä (GPU+muistit) alemmas ja kelloja (sekä GPU:n että muistin) ylöspäin.
Toki myös ihan se 16GB 3200 RAM, saako sitä kellotettua esim. 3600 tai 3800 ja CL kiristettyä?
joo näin laitatko kuvan vielä sun setupista ni voisin kokeilla kerran vielä :D? voi olla että en sitte ole laitytanu oikein jotai tjm...
Kiitos ehdotuksesta!
Luuen että taitoni eivät riitä tälläseen :(
Itselläni on 6700XT ja ihan tuolla AMD:n omalla ajurisoftalla voi tehdä muutoksia, tässä minun hyvinkin maltilliset 24/7 asetukseni. Joku jolla on sama kortti kuin sinulla voi myös laittaa malliksi omat asetuksensa:
Itselläni noin vain. Tuosta voltagesta ei tarvitse välittää, se on vain lievä alivoltitus itselläni. Eli käytännössä naputtelet tuohon min frequencyyn 100Mhz pienemmän lukeman kuin tuossa max frequencyssa on.
    150,4 KB · Luettu: 48
Reactions: mxa
okei kiitos ! mä jo luulin et jotai biossi hommia.
Laitan nyt tähän nämä mun näyttää kyllä tosi veltolta setupilta sun juttuihin verrattuna ...
Tämä siis räpeltämätön nyt kun en saanu irti sillon ku säädin mutta voi olla tekijässäki vikaa... =)
    57 KB · Luettu: 103
mikäs toi smart access memory ? mulla ei saa päälle sitä.
Se on SAM, mikä osassa peleistä antaa todella ison buustin (tunnetuin taitaa olla Forza 5), osassa kohtuu pienen. Varsinkin AMD:n korteilla se kannattaa laittaa päälle. Se laitetaan biosista. Kuten ehdotettiin voi hyvinkin olla että pelkästään asentamalla uusimman version biosista se tulee automaattisesti päälle. Tässä hieman eroja (RX6600 & 6800XT näytönohjaimella) ja miten se laitetaan päälle, tosin sulla taisi olla Intelin emo mutta sama idea kuitenkin:
Reactions: mxa
Eikö tuossa ole pakko olla vialla joku muu kun nuo ehdotukset jos kerta " Pelaan 1080p 144 hrz näytöllä . ja csgo fps testi antoi avg 450fps. pelaan high settings. " ja " Muuten toimii normaalisti mut CS go on huonompi fps kun vanhalla koneella (i7-4770 + 16 gb + rx 480 8gb) "
Vikaa lienee fiksumpaa lähteä etsiä OS ja/tai CS:n puolelta?
Toki ensin kannattaa tehdä ne yleisimmät eli poista CS ja asenna se uudestaan. Ei sen tuloksen pitäisi (100% samoilla asetuksilla) olla HUONOMPI kuin rx 480 näytönohjaimella.
tossa merkki ja malli , mitenhän sellanen tehdään?
Ei tuossa ole tarvittavia tietoja, tarvitaan Lenovon osanumero tyyliin "90Q9009MMW".
desktops and all in ones :: legion series :: legion t7 34imz5 :: 90q9 :: 90q9009mmw - Lenovo Support FI
Lenovo Vantagen kautta pitäisi myös automaattisesti saada BIOS päivitykset tehtyä, mutta tuolta tukisivulta voi vielä tarkistaa että mikä on uusin versio.
EDIT: CPU-Z tietojen perusteella lankussa on asennettuna aivan ensimmäinen BIOS mikä noille prosessoreille on edes julkaistu, eli todennäköisesti aikamoista beta-roskaa.
Reactions: mxa
En ole , mikäs toi on ? =)
ainakaan videon kommenttien perusteella ei kannata ja on vanhemmille koneille.
Nimenomaan toimii nykyisillä korteilla, kun kuormaa ei ole tarpeeksi, niin kortti idlaa ja ei tajua nostaa tehoja vaikka peli dippais 300fps- > 30fps.
Tuolla kortin saa pitämään asetetun mini taajuuden päällä.
Edit: Siis tämä sama asetus löytyy MSI Afterburnerista. Katsoin noita videon kommentteja ja siellä näytti 7V jonnet trollaavan huvikseen, kun eivät asiasta mitään tiedä.
Noniin .... Nyt sit tein niin että forkkasin koko koneen päivitin winukan asensin ajurit , asensin amd softan ja recomended uusimmat ajurit , asensisn afterburnerin ja laitoin disable ulps . ja tässä tuloksia : 438,16 avg , 438,13 avg , Disable ulps ja 100mhrz kellotushässäkkä niin 416 avg..
Biossia en ole päivittänyt vielä mutta on varmaan seuraava.
Kiitos kaikille avusta tähän asti =)
Biossi päivitetty ei muutosta.........
EDIT:
Lisätään nyt tähän vielä yksi asia biossi siis laitettu ja penkkasin cs go : Kaikkein alhasimmilla asetuksilla saatiin huikea Average framerate: 236.17 ...
Ja MAX asetuksilla Average framerate 418.16 ... ? osaako joku selventää mitä tapahtuu? =)
EDIT:
Kuullostaa edelleen, että kuormantunnistus ei toimi oikein.
Saatko katsottua pelatessa dataa mitä se kortti tekee?
EE_HOO
