QHD / WQHD näytöt (2560×1440)
En oikein usko, että mitään uutta ja ihmeellistä tulisi aleen. Jotain vanhaa VA roinaa varmaan jos jotain tulee.
Viime vuonna oli Acerin XB271HU 499€ alennuksessa, varmaan jotain samankaltaista nyttenkin luvassa.
Nyt näillä uusimmilla NVIDIA:n ajureilla tämä Lenovon Legion Y27q-20 on näköjään saanut NVIDIA:n siunauksen ja tunnistuu G-Sync Compatible näyttönä. Automaagisesti laittoi G-Syncin päälle.
Lisätty myös tänne näkyville: NVIDIA GeForce G-SYNC Gaming Monitors
Sopivasti tänään tuleekin näyttö postissa. :) Minulla ei ole koskaan ollut mitään sync-näyttöä, niin meinaako tämä nyt sitä että minun ei tarvitse käydä mistään ajureista säätämässä mitään (kunhan ovat ajan tasalla).
Juu pitäisi olla päällä automaattisesti mutta nopeastihan tuon tarkastaa, löytyy Nvidian ohjauspaneelista. Samalla voit vilkaista että virkistystaajuus on kohdallaan, et olisi lukemani perusteella aivan ainoa joka on kuukausitolkulla ensin käyttänyt uutta näyttöä 60hz:llä ennen kuin on tullut sattumalta vastaan sellainenkin asetus. :D
"This item does not ship to Finland".
PS. Ihan vain varmuuden vuoksi jos joku oli ennakko-ostohousuja laittamassa jalkaansa.
Ostohousut voi halutessaan kaivella takaisin esiin jos kyseinen näyttö kiinnostaa.
Näyttää nyt jotta "This item can be delivered to Finland."
Asensin uusimmat Nvidian ajurit ennen näytön laittamista kiinni ja se tunnisti näytön heti G-sync yhteensopivaksi ja hertsit asettuivat 165:een. En ole mikään maailman kovin näyttöhifistelijä, mutta on tässä kyllä hienot värit (verrattuna vanhaan Asuksen IPS-näyttöön) ja näyttö on todella kirkas. Piti säätää kirkkaus 45%:iin ettei silmät sula.
Itse käytä pidän kirkkautta 7%.... :D
Jos sRGB tila ei ole päällä, niin silloinhan ne värit ovat ylisaturoituneet. Peleissä ei välttämättä haittaa ja joku voi pitää, mutta kuvia ei kyllä kannata lähteä siinä editoimaan jos softa ei osaa tuottaa ottaa huomioon.
Minkäs takia tuo on muuten noinkin paljon halvempi kuin PG279Q? Nopealla vilkaisulla kuitenkin perushommat melko samat, eli 165Hz, 1440p, IPS ja Gsync..
Mitenkäs porukalla on kokemuksia Acerin / Infocaren puuhastelusta takuuhuoltojen kanssa?
Lähetin XB271HU:n Infocarelle huoltoon, kun tuossa paneelissa on aika törkeä valovuoto oikeassa alakulmassa vrt. muihin kulmiin joka häiritsee aivan helvetisti vaikkapa esim Witcherissä kun painelee menemään luolissa.
Kävin just tarkistamassa sieltä niiden huoltoportaalista, että mikä sen huollon tilanne on niin siellä on liuta heidän ottamiaan kuvia testeistään valoisassa huoneessa joista missään ei näy tuota valovuotoa, joka esim näkyy tässä minun ottamassa kuvassa.
Lisäksi siellä oli yksi kommentti: "LCD moduuli on valmistajan speksien mukaista."
Sitten laitoin mailia sinne (kun huoltohessuihin ei saa suoraa yhteyttä puhelimitse), että älkää nyt vaan vielä lähettäkö sitä takaisin, kun en nyt ihan purematta niele tuota niiden vastausta niin pari tuntia sen jälkeen sain mailin, että "Pakettisi on lähetetty Infocarelta". Asia kunnossa. :D
Tässä meikäläisen näyttö pimeässä huoneessa ja ruudulla pyörii musta videoklippi:
Tässä nyt vielä vertailun vuoksi kaverin samanlainen näyttö, jossa esiintyy IPS:lle tyypillistä tasaisen vähäistä valovuotoa kaikissa kulmissa:
Reactions: Foz
Näytöt kannattaa syynätä tarkkaan läpi heti ostohetken jälkeen ja hyödyntää liikkeiden palautusoikeuksia jos paneelissa on suurempia vikoja juurikin jotta säästyy tuolta vääntämiseltä takuuhuollon kanssa että mikä on hyväksyttävä määrä taustavalon vuotoa tai IPS glowia tai onko se pari kuollutta pikseliä keskellä ruutua nyt niin iso asia. Tästä nyt ei tietysti ole tähän keissiin apua mutta noin yleisesti ottaen.
Toimiikos nyt uusimpien nvidian ajureitten myötä Lenovo Legion Y27q-20 myös 165Hz tilassa?
Ainahan se on toiminut. Vai tarkoitatko jotain muuta?
Itsellä tosiaan joskus menee näyttö hetkeksi mustaksi 165Hz tilassa jos Adaptive sync on päällä ja ruudunpäivitys tippuu. En tiedä sitten onko kortista kiinni vai kaapelista. Tuntuu käyttävän jotain erikoisempia ajastuksia että pystyy tuohon. Käytän omaani 150 Hz.
Tekeekö muilla Legion Y27q-20:n omistajilla sitä että saattaa yhtäkkiä tulla windowsin ilmoitus G-sync yhteensopivasta näytöstä? Näyttö itsellä kokoajan sRGB-tilassa ja 165hz.
Ei. Paina sitä ilmoitusta ja mene vaikka varmuuden vuoksi laittamaan G-sync pois ja takaisin päälle. Uusien ajureiden asennuksen jälkeen tuli kerran tuo ilmoitus eikä sen jälkeen. Kannattaa myös kokeilla asentaa ajurit clean installilla jos et sitä ole jo kokeillut.
Osaiskohan joku auttaa? Uutta setuppia hommaamassa tässä blackfridayn aikoihin.
Koneeseen tulee 2070super ja 9900k tai 3900x.
Suurin kysymysmerkki itelle nyt on et mikäs näyttö sitten kun vanha jää kakkosnäytöksi.
Näyttö tulee suurimmaksi osaksi pelailuun. Mutta tottakai ois hienoa jos näytössä olisi väritkin kohdallaan.
Vaatimukset:
-144hz
-Min. 27''
Hinta budjetti siinä 650E tienoilla.
kannattaa varmaan G-Sync näyttö ottaa?
Olisin kiitollinen jos sais jotain ehdotuksia ja vaikka vielä perustelujen kera :)
Ei välttämättä. Jos ostat niin olet naimisissa Nvidian korttien kanssa koko monitorin käyttöiän. Mikä on monille 2-3 näyttökorttia.
On siitä jotain etuja, mutta pienet erot on aina tapauskohtaisia ja subjektiivisia miten ne kokee. Sitten nuo täälä ketjuissa mainitut välkkeet yms. on kanssa oma keskustelunsa.
Gsync:
XB271HU ja PG279Q jos on 490-570€. Ekassa on irrotettava jalusta, ohuempi bezel, paskempi UI/OSD ja niiden käyttönapit (PG:ssä takana joystick). Jälkimmäinen tulee yhtenä kappaleena ja sen takia ei ole mieluisa ottaa minnekään mukaan jos ilmenee tarve. Siinä on myös yleisen kokemuksen mukaan enemmän valovuotoa, mutta tämä on juuri sitä tapauskohtaista jossa yksittäisten kohdalla voi mennä päinvastoin. Ensin mainittua oli kuitenkin taannoin palautettu Verkkokauppaan 3,5% kun jälkimmäistä yli 7%. Paneeli näissä on sama. Itsellä on ensin mainittu, mutta myös jälkimmäinen oli samaan aikaan tarkasteltavana. Olisin siihenkin tyytynyt jos en tietäisi paremmasta.
Muut (Gsync compatible; freesync):
Lenovo Legion Q27q-20
LG27GL850
Näiden pitäisi teoriassa olla (50€+) halvempia kuin ensin mainittujen, koska niissä ei ole Gsync-rautamoduulia. Silti eivät usein ole. Näillä keskenään on sama paneli (eri kuin XB/PG kuitenkin).
Toki voi isompiakin katsella.
Curved-näyttöjä pidän itse leluina, mutta joku voi tykätä.
Ultrawidet on vähän hankalia, mutta niilläkin on ystävänsä.
Gsync:
LG27GL850
Ensinnäkin suuret kiitokset vastauksesta! Kyllä mä taidan G-Sync monitoriin kaatua se vaan tuntuu jotenki enemmä mielenrauhaa tuottavalta vaihtoehdolta :p
Toi ensimmäinen XB271HU näytti ainakin ihan mukavalta peliltä. Pitää tota toista tutkiskella myös.
Asus 27" TUF Gaming VG27AQ, 165Hz (OC) WQHD -pelimonitori, musta - 499,90€ tommoseen törmäsin ja pari rewikkaa kattelin niin aika kovalta vaikuttaa? Hintakin se 500e. Osaatko sanoa jotain esim noitten kahden välilä?Tuossahan saa G-Sync ja ton ELMB toimimaan samaan aikaan.
Edit: Jajoo isompikin saa olla, mut tokihan se hinta sit kasvaa ja kyllä toi 27'' on varmaan aika passeli koko.
En itsekkään haluu kyl lähtee noihi curvedeihin yms.
Tehnyt noin joka kerta kun ilmoitus tullut ja käyttänyt näytön pois päältä. Myös uusimmat Nvidian ajurit asennettu. Liekö sitten jotain vikaa.
Reactions: PCB
Tuo Asus on G-Sync Compatible niin kuun LG ja Lenovo. Paneeli ei ole myöskään samalla tasolla.
Suraan sanoen minusta tuo G-Sync moduuli on nykyään vain rasite. Enemmän rajoituksia kuin hyötyä.
Osaisitko vähän kertoi noista G-Sync moduulin haitoista?
Onko sitten suositella jotain hyvää freesync näyttöä jos se on kerran parempi vaihtoehto?
Mites tuo yhteensopivuus nyt sit ton 2070superin kans menee, toimiikse jokasen freesync näytön kans vai vaan jonku tiettyjen?
Edit: Mitä noita jotain freesync näyttöi katttelin niin osas se toimii esim. 48-144hz ja yhdessä Asuksen näytös vaan 35-90hz, ei kuulosta kovin hyvältä?
Itselle ainakin tuli muinoin yllätyksenä, että g-sync näytöissä saattaa olla moduulin vuoksi äänekäs tuuletin. Tämä voi olla muille varmaan ihan päivänselvä juttu. :D
Kerran yhden Asuksen G-Sync näytön omistaneena en siitä ite kyllä mitään negatiivista löytänyt tai tuulettimien puhinaa :D
Vaihtoehtoina nyt olis tosiaan sit toi XB271HU tai PG279Q. Jossei löydy muita perusteluita miksi kannattas mieluummin freesync.
Tosiaan noi hz rajat noissa kummastuttaa ja jotain kuullu ettei välttis toimiskaan sit saumattomasti yhteen.
Edit: Kovasti vaikuttas kallistuvan tuohon Acerin puoleen nyt.
Adaptive sync näytöissä on se etu, että toimivat sitten kaikkien kolmen piireillä. NVIDIAn sertifioimat ovat hyviä valintoja. Noissa G-Sync moduulisissa ei tietenkään toimi 10-bit värit korkeilla virkistystaajuuksilla (jos on WCG paneeli). Ei taida myös G-Sync ja HDR pelata samaan aikaan. Lisäksi liitännät jääneet jälkeen nykyajasta (ei DP 1. 4 tukea). HDCP tuki saattaa olla vanhempi eli ei toistu 4K/1440p streamit Netflixissä. Tuossa Acerissa ja Asuksessa olevat paneelit eivät mitään uusinta uutta enää
Tuo 48-144/165 ei käytännössä meinaa mitään. LFC toimii ja 35 fps näyttää niin sulavalta kuin vaan voi. Ei siinä mitään ihmeellistä tapahdu kun LFC menee päälle.
Okei, kyllähän tuo jotain selventi. Viimeks ollu nää asiat ajankohtasia monia vuosia sitten niin aika hukassa.
Saisko jotain ehdotuksia nyt sitten siihen 650E hintaan? Pääsis vähä kattelee et minkälaisista tässä nyt tarkalleen kyse.
Jonkin aikaa tätä keskustelua seurattuani päädyn nyt kuitenkin kysymään muiden mielipiteitä. Tarkoituksena olisi hankkia uusi näyttö jolla saisi hoidettua kaiken maan ja taivaan väliltä. Kriteereinä olisi 27"-31", 1440p, mieluiten +144hz ja ips paneeli. Mitä malleja tässä tapauksessa kannattaisi katsella, meniskö tuo ylempänä mainittu Asus? Black friday lähestymässä joten siihen saakka varmaankin odottelen :) Kiitoksia mikäli joku antaa mielipiteitä.
Edit. plussaa olisi tuosta usb-c liitännästä kun kouluhommien puolesta macbookki melko ahkeraan käytössä.
USB-C:tä ei taida olla missään Gsyncillisessä. Tai vaikka olisi niin se Gsync-toiminto ei ole käytössä sitä kautta ellei satu löytymään DP Alternate Mode (DP over USB-C). Acer ja Asus on pohjimmiltaan nelisen vuotta vanhoja, mutta näyttömarkkina polkee milteinpä paikallaan.
Ketjusta löytyy mallit, pyydät käytännössä ihan samaa kuin kymmenet muut aiemmin.
Sanoisin, että Freesync-monitori on oikea ratkaisu kun esim. Apple saattaa suosia AMD-näyttökortteja monitorille ennustettavan eliniän aikana. Freesync on kumminkin Nvidiallekin lähes yhtä hyvä kuin Gsync.
Lenovo Legion Y27q-20 tai LG UltraGear 27GL850-B. Tosin noista kahdesta Lenovo parempi vaihtoehto (parempi jalusta, takuu, 165Hz tuki). Molemmat NVIDIAn G-SYNC Compatible listalla. Sama paneeli molemmissa.
Hyvin mielenkiintoista... Jostain syystä näyttö alkoi menettämään signaalia koko ajan peleissä jos G-SYNC oli päällä. Mietin, että joku kaapeli tai vastaava ongelma voisi olla. Noh... vaihdoin porttia ja kaikki toimii taas ilman ongelmia. Huomasin myös että CRU tunnistaa tämän nyt eri tavalla (extension blockiin on ilmestynyt CEA-861 kun ennen oli vain kaksi defualt extension blockia). Voi tietysti olla, että johtuu uusista NVIDIA:n ajureistakin. Pitääkin vielä testata tuolla toisella DP portilla mitä nyt sanoo...
EDIT:
No joo... Heti oli vaikutusta kun poisti näytön CRU:lla ja antoi tunnistaa uudelleen.
EDIT2:
Itse asiassa noissa Lenovo Legion Y27q-20 oletus 165Hz ajastuksissa on jotain omituista ja oma GTX 1070 ei niistä tunnu pitävän adaptive syncin kanssa. Saattaa signaali kadota hetkeksi. Mutta, nyt taisin löytää ratkaisun sille. Jos muilla on vastaavaa ongelmaa, niin näitä CRU asetuksia voi kokeilla (luo tekstitiedosto, kopsaa nämä sinne -> importtaa CRU:lla -> käynnistä kone/näyttö uudelleen):
Koodi:
00 FF FF FF FF FF FF 00 30 AE EE 65 01 01 01 01
1A 1D 01 04 B5 3C 22 78 3B 44 55 A9 55 4D 9D 26
0F 50 54 21 08 00 81 80 95 00 A9 C0 B3 00 D1 C0
01 01 01 01 01 01 EB F5 00 A0 A0 A0 67 50 20 30
35 00 80 68 21 00 00 1A 14 EC 00 A0 A0 A0 67 50
20 30 35 00 80 68 21 00 00 1A 70 C2 00 A0 A0 A0
55 50 30 20 35 00 80 68 21 00 00 1A 00 00 00 FD
0C 30 A5 03 03 44 01 0A 20 20 20 20 20 20 02 51
02 03 37 70 4D 61 60 1F 90 14 01 03 04 12 13 05
02 3F 23 09 07 07 83 01 00 00 E2 00 D5 65 03 0C
00 10 00 68 1A 00 00 01 01 30 A5 00 E3 05 C0 00
E6 06 07 01 61 56 1C 56 5E 00 A0 A0 A0 29 50 30
20 35 00 80 68 21 00 00 1E A0 73 00 6A A0 A0 29
50 08 20 35 00 80 68 21 00 00 1A 70 A0 00 A0 A0
A0 46 50 30 20 35 00 80 68 21 00 00 1E 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE
70 12 17 00 00 03 00 14 B8 08 01 00 FF 09 9F 00
2F 80 1F 00 9F 05 45 00 02 80 04 00 1B 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90
Tämä siis testattu DP 1.4 tilassa.
EDIT3:
Plääh. Tekee edelleen. Mennään sitten vaan 150Hz... ja koko 165Hz blokattuna.
EDIT:
EDIT2:
Koodi:
Olisko tää joku näyttiskohtainen juttu? Minulla on RTX2060 ja ei ainakaan vielä ole ollut mitään ongelmia. En toki ole pelannut kuin lähinnä Dota 2:sta mutta sitäkin 20 tuntia ainakin + muutama CS:GO matsi.
Voi hyvin olla. Mun piti muutenkin flashätä tämä tukemaan DP 1.4.
Kontrastin vaihteluväli tuntuu noissa olevan sellainen, että luultavasti keskiarvot tasoissa.
Juu voi olla, tuosta ei ole muita mittaustuloksia vielä olemassa niin ei toki täysin varmaksi voi sanoa yhden otoksen perusteella.
Tuossa siis mitattu 894:1 ja löytämäni 27GL850 mittaukset:
Rtings.com: 735:1
TFTCentral: 836:1
Techspot: 762:1
Rtings.com testannut LG 27GL83A-B:n. Kontrasti on tosiaan hieman parempi kuin 27GL850-B:ssä mutta silti hieman kehnohko.
LG 27GL83A-B Review
Kontrasti on ok, mutta mustan pitäisi olla mustaa, eikä harmaata. Nyt on VA-näyttö alla, ja kyllä semmoista haluaa tulevaisuudessakin.
Tämmöinen 300€ tarjouksesta (jossa se on ollut monta kertaa tänä vuonna) on vieläkin kovin kilpailija:
Samsung 27" C27JG50, kaareva 144Hz WQHD-pelimonitori, tummanhopea - 349,00€
Jalusta on aivan sama, kun menee vesa-mounttiin kuitenkin. Parempi olisi, ettei olisi curved, kun on kaksi näyttöä minulla. Ja syncit olisi kiva olla, tuossa ei ole.
Tuolla tämäkin on arvosteltu:
Samsung JG50 Review
Eikö samantien kannattaisi panostaa 50€ lisää ja ostaa päivitetty malli FreeSyncillä?
Samsung C27JG56 27&quote; kaareva pelinäyttö - Pelinäytöt
Itsehän siis myös omistan tuon C27JG50-mallin.
Oho, kiitos linkistä. En ole seurannut tarpeeksi. Syncin parantaminen korjaa suurimmat puutteet, kunhan vaan saan tuon Dellini jotenkin tähän viereen järkevästi.
Katselempa tuota näyttöä aleista. Välitöntä tarvetta ei ole, mutta hertsejä olisi kiva saada lisää.
Täytyy vielä katsella, että tuo on täysin gsync compatible, saattaa Nvidiakin olla ostoskorissa vuoden sisään.
Täältä ääni C27JG56:lle. Ostin kolmisen viikkoa takaperin Gigantista ja kävin viime viikolla tinkaamassa 47e hyvityksen, koska Vimdata myy tuota 302€. Sain siis Gigantista tuon 302€. Kun gigantti.fi aspasta kysyin hyvitystä niin ei irronnut (eivät kuulemma kilpaile pelkkien nettikauppojen kanssa joilla ei myymälää), mutta kävin liikkeessä ja sieltä onnistui hyvitys.
Pientä valovuotoa toki, mutta ei niin häiritsevästi että pitäisi palauttaa. Ei kuolleita pikseleitä, Freesync toimii hyvin ja muutenkin paneeli hyvä. Väreihin en ole vielä jaksanut koskea, ihan OK noinkin.
Jalkahan tuossa on täysin onneton (pelkkä kallistus), mutta VESA 100 löytyy ja laitoinkin tämän kaasujousella varustetun näytönvarren päähän.
Vertailupohjaa mulla ei toki ole muihin 144Hz/Freesync näyttöihin vaan keskikastin 60Hz VA/IPS näyttöihin. Niihin verrattuna 144Hz on WOW.
Toki palautus onnistuu vielä black fridaynä joten kyllä mä vielä kyttään jos noita vielä parempia näyttöjä tulisi hyvään tarjoukseen.
En vain ole vakuuttunut siitä, että esim. 200€ lisäpanostus antaisi minulle mitään tuon arvoista (paremmat värit, vielä nopeampi paneeli tai viive). Epäilen että pitäisi panostaa jo hyvään HDR:ään.
Ainoa ongelma minulle on se, että minulla on toinen näyttö ja kahden näytön VESA-jalka. En tiedä, miten se suhtautuu tuohon curvediin, täytyy katsella..
On minulla tuossa vieressä C32JG50 :)
Ostin viime vuoden black fridaystä heräteostoksena ja se on toiminut kaikin puolin hyvin. Minulla on vaan pelikone pelaamiseen ja tämä kone, jota nyt käytän, jossa on 1440p@60Hz/72Hz(OC) näyttö. Haluaisin vähemmän glarea, yhtähyvän kontrastin ja lisää niitä hertsejä. Kyllä siinä Samsungissa on paremmat värit ja ihan peruskäyttöönkin voin haluta 144Hz..
HDR ei niin paljoa kiinnosta, mutta IPS-paneelin väritarkkuus olisi kiva. Joskus editoin kuvia ja VA-paneelissa on omat huonoutensa siihen käyttöön. Mutta jos pääosin käytän näyttöä iltaisin kotona pimeässä ATK-nurkassa töiden jälkeen, niin siihen tarkoitukseen olisi hyvä olla semmoinen, joka toistaa tummansävyt hyvin eikä harmaana. Kaikki HDR-implementaatiot käyttävät kirkkautta, joka ei ole hyvä pidempiaikaiseen käyttöön, niin mielummin joku 120-150cdm ilman PWM ja kunnon mustat.
Nonniin... Nyt tuli Lenovo Legion Y27q 27" -pelinäyttö 549,90 laitettua kiinni koneeseen. 165Hz toimi heti 10bit väreillä (DP 1.4 tuki vaikka spekseissä puhutaan vain 1.2 tuesta). Tosin nyt huvin vuoksi 144Hz ja 8bit sRGB tila (G-Sync myös päällä). Jalusta on oikein hyvä. Näytti toistavan 4K:n Netflixistä. IMO, loistava näyttö. Kolmen vuoden takuukin. Ensivuonna sitten näyttis vaihtoon... Ja koko kone.
Luultavasti sama paneeli kuin LG UltraGear 27GL850-B:ssä. Tosin 165Hz tuen kanssa (niin kuin Viewsonicin saman paneelin versioissa).
Tää on melkein semi-glossy eli heijastaa aika paljon. Hieman rajumpi AG olisi ollut vielä ihan ok.
EDIT: On sama paneeli kuin LG UltraGear 27GL850-B:ssä.
Miten saan G-syncin päälle tässä näytössä. Nvidian ohjelmassa ei ole täppää tälle valinnalle eikä tuosta näytön valikosta löydy mitään mikä viittaa adaptive tai g-synciin. Jotenkin tuo näytön oma valikko on hieman epäselvä ja hankala käyttöinen.
Jos sulla on uusimmat ajurit, menee automaattisesti päälle (olettaen, että on siis Pascal tai uudempi kortti - vanhemmat ei tue). Luonnollisesti pitää olla DisplayPort kaapelilla kiinni. Näytön asetuksiin ei tarvitse koskea eikä siellä siihen asetusta edes löydy. Sielä lukee moden kohdalla "Variable Refresh" kun G-Sync on käytössä.
Manage 3D settingsistä kannattaa vielä varmistaa, että Monitor Technology kohdassa lukee G-SYNC Compatible. Lisäksi kannattaa laittaa v-sync päälle ja Low Latency Mode Ultralle.
Minulla on Geforce GTX970. Olisiko sen verran vanha, että toi g-sync kaatuu siihen?
Päivitys 10 sarjalaiseen varmaan auttais. Ei viitsi hankkia mitään uusinta mallia, kun sitten pitäis koko kone jo uusia.
Toisaalta hemmetin hienosti pelittää tuollainkin ilman g-syncciä. Pelit pyörii tasaisella 60 fps:llä ja hertsit 165.
Jos jonkun käytetyn GTX 1060/GTX 1070:n saisi halvalla, niin mikäs siinä. Jos ei akuuttia tarvetta, niin odottelemaan vaan. Itsellä menee seuraavana vuonna varmaan koko hoito vaihtoon vihdoin ja viimein... Ensi vuonna tämä rossukin on jo (hyvänen aika) kahdeksan vuotta vanha.
g0blari
