QHD / WQHD näytöt (2560×1440)
Tuli nyt pikaisesti kalibroitua tuo Acer VG271U (120 cd/m2 / 6500k / sRGB tavoitteella) ColorMunki Display + DisplayCALilla, ja ihan kohtalaiset tulokset mielestäni hintaansa nähden: calib.png
Vielä on vähän hakusessa, että kumpaakos sRGB vai Gamma 2.2 tuossa DisplayCALissa kannattaa käyttää sekalaista peruskäyttöä ajatellen?
Kokeilin myös DisplayCALin vakioasetuksia (Gamma 2.2 ja Whitepoint as measured), jolloin korjausta tarvittiin toki vähemmän, mutta mitään dramaattista eroa en kalibroimattomaan näyttöön huomannut.
Kirkkaudesta vielä sen verran, että tuohon 120 cd/m2 riitti omassa näytössäni asetus 20, muut asetukset kontrasti 51, black boost 4, gamma 2.2, RGB gainit 46/48/50 (sRGB:lle, vakioasetuksilla muistaakseni kaikki lähempänä 50).
120cdm on mielestäni vähän pimeä, itse pidän 150cdm, vaikka tuo on se suositeltu arvo..
Minulla on ollut satasen näyttöjä, jotka on menneet 99% sRGB, että se ei ole hirveän kova tavoite. Adobe RGB on paljon vaativampi.
Olen myös joutunut siirtämään whitepointtia, että saan nämä nykyiset monitorit pelaamaan yhteen, kun tuo profiilin Dell on B-luokkaa. Mutta se oli ainoa tuon kuvasuhteen näyttö (VESA-tuella), jota oli päivitetty 5 vuoteen ostohetkellä.
AOC Launches CQ27G1 Curved Monitor: 27 Inch, 144 Hz, FreeSync, Sub-$300
Hinnat halpenemassa 144hz 1440p näytöissä? Tippuu alle kolmensadan, vai onko Suomi-hinnat aina erikseen?
Miten tuo näyttö vertautuisi esim gigantista ostettuun VG271UP:iin?
Toki hankala arvioida, koska ei ole vielä arvosteluja...
Mielenkiintoista on kehitys.
Anandtechin artikkelissa listataan virheellisesti tuo IPS-näytöksi, eli siinä on VA-paneeli ja ainakin Samsungilta löytyy pari vastaavaa >300 € hintaluokassa.
Mulla oli viikko sitten testissä 2kpl tuon näytön isoveli mallia eli CQ32G1. Muuten olin tyytyväinen siihen mutta molemmissa sellainen vika että kun laittoi karhun ram testin päälle niin alkoi pumppaamaan kirkkautta selvästi. En tiedä mistä kiinni mutta kolmella muulla näytöllä tätä ei tapahtunut. Kokeilin vielä ferriitti rengasta sekä virta että dp-kaapeliin -> ei vaikutusta. Joten palautin näytöt koska pelkäsin että näyttö voi esim peli tilanteessakin alkaa tekemään tuota. Ja tuo vika oli vielä niin spesifi että ainoastaan kun laitoin ram test ikkunan tiettyyn kohtaa näyttöä jossa oli taustakuvassa liuku mustasta keltaiseen noin 10cm alueella. Kun laitoin vaikka notepadin ikkunan samankokoiseksi niin pumppaamista ei tullut ja oli ihan sama oliko ram test päällä tai ei. Lisäksi kokeilin 2 eri virtajohtoa ja kolmea eri dp-kaapelia. Eipä ole tällaista tullut ikinä vastaan.
Nyt odottelen että jos giganttiin tulisi uudestaan tarjoukseen se Asus VG32VQ vaikka sillä elmb ominaisuudella mitään teekkään.
Asus VG32VQ 32&quote; TUF Gaming kaareva pelinäyttö (musta) - Pelinäytöt
Samsungin CHG70-näytöille on tullut uudet firmwaret: New firmware for Samsung CHG70 is available on Samsung Korean website : Monitors
Hirveän isoja eroja en huomannut, mutta ainakin ennen vaivannut Freesync2-välkyntä väheni tuon myötä.
Asentelin itsekin tämän C32HG70:lle ja Freesync välkyntä loppui kokonaan. Tämä toki johtui siitä, että koko Freesync lakkasi toimimasta... :D
Oletko varmistanut, että näytön OSD-valikon Informationissa näkyvä virkistystaajuus vaihtelee FPS:n mukaan? Minulla ei.
Hah :D Paria peliä testasin HDR:llä ja ilman, ja Freesync2:lla vaihtelee ihan samaan tapaan kuin ennenkin. Normi-Freesyncillä näyttää pysyvän pääasiassa 144hz:ssä, välillä vilahti 120hz, eli siinä lienee ongelma?
No toistaiseksi mulla kun Freesync2 toimii eikä enää välky (koputetaan puuta) niin ei ole syytä perusversiota käyttää.
No alkoihan se pelittään kun aikansa rämpytti asetuksia :beye:
Mitä tarkoitat Freesync 2:lla? Ultimate modea?
Hain myös tänään oman myymälän ainoan VG271UP:n. Vaikuttaa oikein hyvältä mitä tässä nyt muutaman tunnin touhuillut. 120hz ja 10bit mennään DP:llä.
Kuukauden verran on tällä näytöllä menty ja edelleen oikein tyytväinen hankintaan. Aiemmin oli 40" 4k telkkari näyttönä, mutta eipä tuota hirveästi enää ikävä ole. Työpöytäkäytössä 2160p on kyllä kova.
Mitä pelailuun tulee, niin on tuo 120hz kyllä hyvä. Forza Horizon 4:sta tuossa pelaillut ja huima ero kun koittanut 60hz/120hz välillä. 144hz en ole koittanut nyt kun Doom ei tahtonut sillä toimia ja tiputin 120hz.
Tämmönen Philips himottais kun kaikki ainakin teoriassa mätsäis haluihin: 27", IPS, QHD, 75 Hz, Freesync, VESA, ja alle 250€
Philips 27" Näyttö E-line - musta - 4 ms AMD FreeSync | Edullinen
Mutta miks tosta ei löydy ei sitten yhtään mitään googlella? Onko tää joku nordic-malli tms ja kulkee muulla nimellä isossa maailmassa? Vähän pelottaa ostaa ilman yhtään arvostelua. Tulis sunnuntaipelailuun ja -kuvankäsittelyyn
Onko näillä statseilla mitään kilpailijaa (max 350)?
Tällä sivustolla jutun päiväyksenä elokuun alku, joten olisiko vielä sen verran tuore tuote kyseessä ja kun taitaa mennä vielä enemmän toimistosegmenttiin, niin ei siksi ole arvosteluja:
MMD unveils the all-new Philips E1 monitor series
Jos tuon hommaat, niin voitko vetää pienen yhteenvedon siitä? Kiinnostaa itseänikin tuo hieman
Onko täällä tämän LG 32GK850F-B näytön käyttäjiä? Millaisia asetuksia olette käyttäneet? Laitoin tuonne pelinäyttö lankaan kanssa aikaisemmin kysymystä mutta ketään ei vastannut. Olen muuten tyytyväinen tähän näyttöön mutta perus surffaus aiheuttaa pään vaivaa. Tällä hetkellä ajan tätä näyttöä @120Hz. Tuntuu että jokin pieni asetus on väärässä vaikka olen jo melkein kaikkea jo kokeillut. No tänään uuden DP 1.4 kaapelin asennus mutta en usko että sillä on mitään vaikutusta mutta oli pakko hommata uusi ku tuo näytön mukana tullut dp-kaapeli on niin nysä.
Pelinäytöt
Nonniin... Nyt tuli Lenovo Legion Y27q 27" -pelinäyttö 549,90 laitettua kiinni koneeseen. 165Hz toimi heti 10bit väreillä (DP 1.4 tuki vaikka spekseissä puhutaan vain 1.2 tuesta). Tosin nyt huvin vuoksi 144Hz ja 8bit sRGB tila (G-Sync myös päällä). Jalusta on oikein hyvä. Näytti toistavan 4K:n Netflixistä. IMO, loistava näyttö. Kolmen vuoden takuukin. Ensivuonna sitten näyttis vaihtoon... Ja koko kone.
Luultavasti sama paneeli kuin LG UltraGear 27GL850-B:ssä. Tosin 165Hz tuen kanssa (niin kuin Viewsonicin saman paneelin versioissa).
Tää on melkein semi-glossy eli heijastaa aika paljon. Hieman rajumpi AG olisi ollut vielä ihan ok.
EDIT: On sama paneeli kuin LG UltraGear 27GL850-B:ssä.
Onkos tämä nyt sitten vika vai ominaisuus, jos ei muuta niin helvatan ärsyttävää.
Ei ainakaan toi toinen näyttö tehnyt samaa, kun pikaisesti testasin.
Kyseessä siis Acer Predator Z321QU
Pelinäytöt
Itse nyt pariviikkoa tätä käyttäneenä, aivan vakioasetuksilla menty. Suoraan paketista tulille ja 144hz käyttöön. Näyttää helkaton hyvältä, enkä osaa kyllä pahaa sanoa mistään :geek:
Onko kellään kokemusta tuosta Dell S2719DGF näytöstä? Tuli kasattua uus kone ja xl2411 ei saa pelaamaan enää 144hz kun on vaan hdmi ja dvi..
Olis aika vaihtaa 1440p 144hz näyttöön ja pitäis saada pikaisesti näyttö, jos muuta ehotuksia on max 450e hintaan niin voipi ehotella..
Mikähän siinä on kun on vaikea tehdä 27" 144hz HDR +600 rating näyttöjä:btooth: Pelkästään törkeän kalliita 4k resoluution 120hz löytyy :dead: Taitaapi ainoa ehdokas olla, ja taitaa toimia ainaki 75Hz:llä Dell S2719DC 27&quote; näyttö (hopea) - Näytöt
Tosin ei oikein mielytä hinta pitääpi kattoa jos löytyy black fridayna alennuksesta :)
Varmaan hinta + kysyntä.
Esim. se ero että onko 144hz IPS 8bit vai aidosti 10bit, miten paljon siitä erosta sitten ihmiset ovat valmiita maksamaan jos paneeli on muuten hyvä (mitä se ei useasti toki ole)?
Eli karkea esimerkki: jos jopa 350€ hintaan tarjouksesta voisi saada 10bit 120hz (joka taipuu 8bit 144hz) 27" IPS näyttöä ja hinta 144hz 10bit näytölle olisi esim. päälle 1k hinnoissa kannattaako niitä tehdä? Onko tarpeeksi kysyntää?
Asia erikseen nuo "paskat 240hz TN näytöt" 1080p ~24". Niitä kannattaa tehdä kun "halvalla saa" ja kavereilta vielä respektiä kun on lähes ammattilainen pelaaja sitten ja ainakin omien juttujen mukaan pelituloksetkin parantuvat huimasti.. eli kun ainoastaan pelaavat ostavat niitä (tai ostattavat vanhemmillaan) olisi valmistajien tyhmää olla niitä tekemättä varsinkin kun saavat hyvät katteet vanhentuneesta teknologiasta.
Kyllähän noita 165Hz 10-bit IPSiä saa esim. tää Lenovo Legion Y27q-20 juurikin. Oikeasti toimiva HDR tulee sitten joskus varmaan kahden vuoden päästä.
Uutta monitoria pitäis kans saad alle. Alustavasti olin tuota LG:tä hommaamassa, mutta sen saatavuus näyttäisi olevan olematon ja tuo Viewsonicin Elite näyttö on vielä horisontissa. Tuli tämä Lenovon Legion tänään mun tietoisuuteen. Pari kysymystä jos jaksat vastailla :)
Tuliko tuossa kaikki tarpeelliset johdot mukana? Minkälaiset säädöt tuossa jalustassa on? Kuinka "glossy" tuo pinnoite on, näkeekö siitä het oman naamansa heijastuksen? :D Ja onko tossa kaiuttimet?
Tosi huonosti infoa tästä näytöstä oikeen missään, vaikka näyttäs paperilla ihan hyvältä.
Tuli sekä DP että HDMI kaapeli (molempia portteja on yksi näytössä). Myös USB kaapeli tuli. Jalusta on mielestäni mahtava. Tukeava, löytyy kallistukset, pivot, korkeus ja kääntääkkin voi liikuttamatta jalkaa jonkin verran. Omaa naamaa ei näy, eli ei semi-glossy kumminkaan. Varsin kevyt AG. Kaiuttimia ei ole.
Sen voisi vielä mainita, että G-sync tomii täysin ongelmitta 144Hz:llä, mutta 165Hz:llä voi tulla hetken kestäviä mustia ruutuja jos ruudunpäivitys tippuu todella alas. Luultavasti jokin ajuriyhteensopivuus juttu LFC:n kanssa (NVIDIA).
Kaiken kaikkiaan todella tyytyväinen olen ollut.
Onkos kukaan hankkinut Asuksen VG27AQ:ta? Olisi n. 500€ Saksan Amazonissa. Ei kai tuonne palauttamisessa ollut mitään ihmeellistä jos tulee huono yksilö?
Löytyi yksi kappale lg 27gl850, tiedä sitte minkä kuntoinen... voipi palauttaa jos ei kelpaa.
Lenovossa on LG:n uusi nanoIPS paneeli (nopeampi) ja sen saa muuten 50 € halvemmalla muualta.
Jos aikomus on pysyä N-leirissä koko elinkaari niin silloin Gsync-monitori on parempi. Gsync hw-tuki vs. compatible tuo vähän etua mm. laajemman vrr-alueen ja input lagin osalta. Itse päädyin tuohon XB271HU ja vieressä kävi 50€ kalliimpi PG279Q, joka oli valovuotoinen kuten myös yleinen kokemus ennalta kertoi.
Legion on XB271:tä enemmän suora vaihtoehto LG:n 27GL850:lle.
Jos näistä joku irtoaa muita selvästi halvemmalla niin tartu kiinni. Se tarkoittaa todennäköisesti demoja, palautuksia. XB kun on nyt tarjouksessa niin se ponnahtanee jälleen takaisin ylös eikä laske suoraan lisää. Ei sitä parempia (ml. hyvät yksilöt PG279Q:sta) Gsyncejä kuitenkaan ole edelleenkään tullut.
27GL850:n hinta voisi alkaa hiljalleen laskea kun kysyntäpiikki tasoittuu. Kun siinä ei ole gsync-moduulia se pitäisi teoriassa lähteä satasta halvemmalla. Mutta siitähän pyydetään sama jos ostajat on valmiita maksamaan. 599€:llä jonotuslippu ei ollut ainakaan houkutteleva.
Joo tuo Legion noista nyt enemmän kyllä kiinnostaisi. Sinällään en noita synccejä ole ikinä kaivannut kun pelit 99% ajasta niitä jotka pyörii sen +300fps. Ei osaa kaivata kun ei ole kokenut :lol: Nyt sitten puntaroidaan odotellako Black Fridayhin vai täräyttääkö tilaus sisään. Tuskin noista uusista kummosia alennuksia kuitenkaan tulee.
Käytännössä VRR alue on näissä 48-144Hz näytöissä ihan nollasta maksimiin kompensoinnin takia. Input lagi saattaa olla noissa G-Sync moduulisissa jopa suurempi. Ainakin LG:ssä se on todella pieni. Näen tuon moduulin lähinnä miinuksena tuen kannalta. Taitaa myös olla vain DP 1.2 portti eikä ole suoraan 165Hz.
Kunhan vaan sattuu saamaan freesync näytön mikä ei vilku, kahta Samsung koitin ja molemmat vilkkuivat jos freesync oli käytössä. Omat freesync kokemukset lähinnä paskaa.
Liekö välkynnässä ennemmin kyse AMD:n ajureista kuin paskasta näytöstä. Itsellä ainakin Samsungin Freesync2-näyttö vilkkuu AMD:n kortilla, mutta ei Nvidian.
Vilkku myös Nvidialla. Näyttö oli kertaaleen korjattavana, vaihtoivat paneelin ei auttanut mitään. Sain onneksi Jimssille tehtyä vaihodon G-Sync näyttöön.
No nyt sieltähän se Legion kotiutui. Alkuun vaikuttaa kyllä loistavalta. Valovuotoa ei oikeastaan ollenkaan ja glow ei lainkaan paha. 165hz hyppäsi vakiona. Kuvan sai aika mukavaksi pienellä säädöllä. Tuli Borderlands 3 hankittua niin pääsee varmaan tuota gsynccia kokeilee myös ensimmäistä kertaa :tup: Alkuvaikutelmat näytöstä 5/5.
Normikäytössä kannattaa käyttää sRGB tilaa jos haluaa realistiset värit. Tosin pelikäytössä ei nyt niin kriittistä. Omaa käyttelen 150Hz kun natsaa sopivasti 25 ja 30 kertoimien kanssa. Omassa ei myöskään ole blb:tä.
LG:n versiota ei mielestäni kannata ostaa, kun tämän saa halvemmalla paremmalla takuulla ja jalustalla (+ säädöillä). Noh, yksi HDMI portti vähemmän mutta toisaalta 165Hz tuki.
Joo tuli tuota sRGBtä testattua mutta tuo kirkkauden säädön puute oli siinä huono. Säätämällä sai kyllä kuvan hyvin vastaavaksi mutta pienemmällä kirkkaudella niin ei silmät sula pimeässä :tup:
Pienoinen aivopieru käynyt Lenovolla tuossa. Kun kerran sitä oikeasti itseasiassa pystyy säätämänä sRGB tilassakin, niin voisivat olla lukitsematta sitä asetusta. Eli siis kun olet säätänyt sen normaalissa tilassa, niin se käyttää samaa kirkkautta sitten sRGB tilassa.
Jenkkilän Amazoniin oli nyt ilmestynyt myyntiin LG:n 27GL83A joka on siis sama näyttö kuin 27GL850 mutta taustavalona on tuon LG:n NanoIPS valon sijaan vanhemman Vivid IPS:n taustavalo jonka seurauksena näyttö ei tue DCI-P3 väriskaalaa vaan pelkästään sRGB:tä. Tästä voisi myös mahdollisesti ajatella että kontrasti voisi päästä lähemmäksi tuota IPS:n tavallista 1000:1:tä. :hmm: (mutta siis täyttä arvailua). Lisäksi tukea HDR:lle ei ole mutta tämä näyttöjen HDR400 tuki on muutenkin hyödyllisyydeltään aika kyseenalainen. USB-portit on myös jätetty tästä pois.
Hintaa $379.99. Mitä lie sitten Euroopassa.
https://www.amazon.com/LG-27GL83A-B-Ultragear-Compatible-Monitor/dp/B07YGZL8XF/
Veikkaan 449 € jos tänne tulee myyntiin.
Toi voisikin olla ihan järkevä, mietin gl850:tä mutta en tee mitään wide gamutilla vaikka valokuvia käsittelenkin, niin tuossa tuntuu speksit olevan kohdallaan. Kontrastinkin pitäisi kai olla parempi (redditin mukaan) kun on suoraan "vain" srgb taustavalo niin ei tarvitse emuloida.
Minä olen nyt taas siinä pisteessä että olen painamassa "Osta"-nappia tuon Lenovon Legion Y27q-20:n kohdalla, kun se vaikuttaisi olevan ihan asiallinen laitos. Onko järkeä vai pitääkö tässä nyt vielä katsoa se Black Friday. :D Ei kyllä Black Fridayssa ole edellisinäkään vuosina ollut mitään järjellisiä tarjouksia...
Edit. Pistin tilaten, johan tässä on toista vuotta tätä ihmetelty.
Karpaa
