Pyöräily
Kampiapina on lanseerannut uuden kauppapaikan fillareiden myyntiin: pyoratori.com – Käytetyt polkupyörät
Ihan tervetullut kilpailija torille ja fillaritorille, kun niissä on aika rajoitetut filtterit polkupyörille.
Toivottavasti löytää käyttäjiä. Itsellä oli ainakin vaikeuksia löytää, kun "pyörätori" ei löytänyt sivua googlessa. Piti kirjoittaa pyoratori.
esittelyvideo:
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=ldM7phgjWjA
Toivottavasti lähtee lentoon. Fillaritori ei oikein taivu nykyaikaan juuri haettavuuden perusteella. Suurin ärsytys on kuitenkin nykyinen mainospolitiikka eli maksimi määrä mainoksia. Varsinkin, kun useimmiten kännykällä tarkoitus selata niin ensimmäinen koko ruudun kokoinen mainos ja tulee poistuttua sivustolta.
Buycyclestä on varmaankin myös otettu ideoita, mutta hyvä niin sillä hyvin tuotettu sivu. Videossa oli myös maininta, että tarkoitus laajentaa kategoriaa muullekin pyörätavaralle.
Olisikohan tuo tarjouksessa oleva Tunturi RX900 paras vaihtoehto jos tarvitsee pyörää vaan pari kertaa kesässä kaljan juontiin?
Muuten nappasin jonkun satasen mummon pyörän torista, mutta mikään ei vituta niin paljoa kuin nuo 20kg pyörät ja kalliimmat vaan varastetaan.
Katselin vähän Rose Hoboa, mutta M koko loppunut ja Pelagollakin olisi pari passelia mallia.
En jaksanut kirjautua mihinkään fillarifoorumille niin kysytään osaisko täällä joku auttaa.
Shimanon 7-vaihteinen napavaihde kyseessä. Vaijerin kiinnitys”mutteri” ei pysy millään paikallaan renkaan päässä. Pitäisi olla ohjeen mukaan asennettu. Muutaman vaihdon pitää mutta jossain vaiheessa sitten irtoaa. Onko tässä joku juju?
Edit: Nexus
Edit: Nexus
Ainakin oikeinpäin on tuo mutteri laitettu, mutta onko löysällä toi isoin? Mun mielestä omassa on hieman syvemmässä, mutta en tiedä onko sillä väliä. Onko indeksointi tehty oikein, eli nelosvaihteella näkyy ne keltaiset kohdat toisia vasten? Ja laita mutteri sisään niin että väännät ylöspäin, eli tuo kaapelin pää vääntyy ylöspäin kun pujotat sen paikoilleen.
Mä en tosta kuvasta näe selvästi, mutta onhan sulla runkoon vaijerin kuorenpää laitettu niin ettei se liiku? Siihen pitäs olla rungossa kiinnike vähän oikealla puolella tosta kuvasta katsottuna. Ja tarkasta että vaijeri menee oikeaa kautta sitten kun mutteri on pesässä, senkin voi saada väärästä paikasta kulkemaan.
Mutterin kiinnitin momentin mukaan joka oli kyllä naurettavan pieni, no vedän vähän kiireemmälle ettei ainakaan pääse liikkumaan. Hyvä pointti - tuo voi hyvinkin olla syy.
Kuorenpää on paikalla ja kohdistus oikealla vaihteella ohjeen mukaan. Vaihdoin myös vaihtajan tangosta, voikohan sekin sotkea kun oli hieman erilainen kuin alkuperäinen.
Se mistä en myöskään ole ihan varma on tuon mutterin kiinnityskohta kun minulla ei ollut siihen mittaamiseen tarkoitettua työkalua. Tavallisella viivaimella mittasin miten pystyi mutta ei siinä silti yli 2 millin heittoa pitäisi olla. Voi toki sekin vaikuttaa.
Tuota kuvaa kun katson vielä, niin mikä toi vaijerin suoja on, vai hämääkö kuva? Tuleeko se tuohon mutteriin asti? Ainakin niissä mitä itse työstänyt, vajerit ovat olleet avoimia siitä kohdasta lähtien johon se kuori runkoon pultataan. Et pääseekö se vaijeri oikealla paikalle jos tuo suoja ulottuu ihan tohon tappiin asti?
Muistaakseni tuo kiinnike ei mene paikoilleen kuin yhdessä asennossa sinne navan puolelle. Sellanen ohuempi keskeltä joka putoaa sinne hahloon. Näin ainakin muistelen, että oli omassa Alfinessa vuosia sitten. Piti kiinto-/hylsyavaimella ikään kuin vääntää hiukka tuota koko mutteria vaijereineen.
Voi hyvinkin olla. Muistelin vain kun ekaa kertaa työskentelin Nexus 7 parissa että vähän kamppailin sen kanssa. En kyl muista sainko väärinpäin sitä sinne, ehkä en jos se ei mene edes väärinpäin? :D
Mitkä mainokset? ;)
Laitoin kuitenkin pyörätorin kokeiluun tästä huolimatta, jos vaikka lisänäkyvyydellä saisi yhden ylimääräisen eteenpäin. Törmäsin heti alussa kuitenkin tietojen jakamisen kanssa haasteeseen. Tietojen lataaminen Fillaritorista on ruuhkaunut, eikä välttämättä toimi tällä hetkellä. Yritä myöhemmin uudelleen. Ehkä tuo alkaa toimimaan sitten joskus.
Voiko näin keväällä löytää oikeasti hyviä tsrjouksia graveleista? Tai rajoittuuko ne tuonne syksylle/talvelle?
E: Etsinnässä jokin kevyt gravel satunnaiseen huvi-ajeluun
Sanoisin et syksyllä tai alkuvuodesta parhaat tarjoukset. Nyt ei kannata alella myydä, kun sesonki muutenkin vasta alkamassa. Tähän aikaan vuodesta parhaat markkinat käytetyillä, kun porukka uusii kalustoa ja käytettynä voi saada hyväkuntoisen laadukkaan. Fillaritori.com ja täällä mainittu uusi mesta pyoratori.com seurantaan, toki hyvät menee sielläkin nopeasti.
Kehtaako sitä tarjota viidesosaa pyyntihinnasta noista fillaritorin pyöristä vai ostaa suosiolla uuden, ku pyynnit tuntuu olevan aika kovia.
Jos pyyntihinta on noin pielessä niin vaikea myyjän päätä kääntää. Ite joskus tarjonnut puolet ja vaikka hinnalle hyvät perustelut niin yleensä jää kaikille vaan paskamaku :). Jos taas tinkaa 10-30% niin silloin kannattaa aloittaa keskustelu myyjän kanssa.
Ja siihen vielä päälle kevät ja aurinko. Marraskuun räntäsateessa pyynnit voi ehkä tulla reilummin vastaan.
Eihän mistään myynnissä olevasta tarjota 20% pyynnistä.
Mikään ei pistä pyöräyttään silmiä kuin porukka joka tarjoaa puolet ja pyytää päälle tuomaan tavaran.
Viidesosan ottaisin puhtaasti vittuiluna.
Uuden ostoon siis.
Kävin myös katsomassa ja tuumasin, että syksyllä uutena liikkeestä. Käytetty on aina käytetty vaikka kuinka olisi pesty ja huollettu.
Jotkut pyytää niin kovaa hintaa vanhasta kuluneesta pyörästä ettei kannata edes vaivautua noihin. Järkevästi hinnoitellut menee taas hetkessä.
Ensimmäiset testiajot otettu Turengin havumetsissä, ja kyllä se tuntuu ihan uskomattalta jo pelkillä poluilla ❤️ tai en tiiä tuntusko jos ei tietäs mikä pyörä alla😅 hyvin menee kevyemmillä renkailla ihan polkuhöntsäilyssä huonolla kunnolla😂
Keli sallii. Ekan genin phantom kulkee edelleen. Aina väliin miettii tuoreemman rungon hommaamista, mutta sitten tulee järkiinsä. Ehkä jos Polen jonkun lyhyempi joustoisen löytäis sopuhintaan vois harkita. Olihan se kuitenkin suomalaista pyöränvalmistus ja suunnittelu eliittiä.
Tosin menis varmaan tuoreempi versio tästä Bansheestakin.
Nyt parhaat vinkit pyörän varastamisen estämiseksi. Puolison pyörä varastettiin viime viikon lopulla. Tänään löytyi sitten tuosta alle kilometrin päästä nojailemasta kerrostalon pyörävarastoon. Äkkiseltään voisi yksinkertaisena ihmisenä miettiä, että mahtaakohan asua kyseisissä kerrostaloissa..
Ensisijaisesti nyt varkauden estää hyvä lukko. Myönnän, että aiempi lukko oli köykäinen, joten nyt kaipailisin vinkkejä suht helposti mukana kulkevista ja kestävistä lukoista.
Onko kukaan muuten viritellyt AirTagia tms pyörään kiinni? Helpottaisi paikannusta, jos lähtee uudelleen kävelemään.
Olen laittanut kalleimpaan harrastepyörään, mutta eipä tuo mitään auta kun nuo voidaan suht helposti paikantaa äänen tai puhelimen avulla ja poistaa pyörästä. Onpa nyt mielenrauhaa tuomassa, vaikka pyörä omassa varastossa aina.
Useampi lukko, eri materiaalia/tyyppiä olevia sekaisin. Lukot ovat varkaille lopulta vain hidaste. Tehtävä on tehdä pyörän viemisestä mahdollisimman työlästä, hidasta ja näkyvää.
Sattuuko jollain olemaan tietoa seinään kiinnitettävästä pyörätelineestä yhdelle tai kahdelle pyörälle joka mahdollistaisi runkolukituksen ja olisi vielä inhimillisen hintainen? Eli joku suurin piirtein kuvanmukainen teline hakusessa. Vähitellen kääntymässä seinään liimatun silmukkapultin suuntaan kun kaikki löytämäni vaihtoehdot ovat liian leveitä ja maksavat markettipyörän verran.
Laittaa pari tämmöstä seinään https://www.k-rauta.fi/tuote/polkupyorateline-pisla-saadettava-terassinkitty/6414675132043
Ja väliin vaikka tämä https://www.k-rauta.fi/tuote/pyorakaari-markki-pinta-asennettava-sinkitty-305mm/6417538080857
Ensisijaiseksi ehdottomasti U-lukko. Abus tai Kryptonite, näitä kahta löytyy tavarataloista alkaen (paria muuta ulkomaisilla testisivuilla menestyvää pienempää merkkiä taitaa löytyä niukasti edes pyöräliikkeistä).
Näillä kahdella merkillä on oma mekanisminsa ajonaikaiseen kiinnitykseen runkoon joten sen sopivuus riippuu sitten kumpi miellyttää ja ylipäänsä sopii.
Em. merkkien 12-14mm U-lukko yleensä kestää muun paitsi (testioloissa) rälläköinnin. Rälläkkää vastaan on käytännössä oma järeämpi mallikategoria mutta sitten itse paino nousee yli 2 kiloon ja niitä myös valikoimissa aika vähän. Rälläkkä on lähinnä ammattivarkaan työkalu ja onko vielä kovin yleinenkään Suomessa.
U-lukko on parhaimmillaan kiinnitetty kun sekä rungon että takarenkaan ympäri johonkin kiinteään, joten kiinnitys kunnolla voi olla välillä hankala.
Itsekin toistaisin tuota että ei ole sellaista lukkoa joka varkauden estää jos varkaalla vaan on tarpeeksi aikaa ja tilaa, joten hyvän lukon tai useamman lisäksi pitää minimoida se aika ja tila (julkinen näkyvä paikka) sekä tehdä pyörästä vähemmän houkutteleva kuin vieressä oleva.
Muita järeampiä lukkotyyppejä on kasaan menevä taittolukko (usein niissä on kriittinen heikkous mekanismissa) ja huomattavan paksu ketju (käytännössä kettinki, ei kovin "mukana kulkeva"). Ohuemmat vaijeri- ja ketjulukot vain toissijaiseksi lukoksi ja/tai renkaisiin ja penkkiin jos tarve.
Onko suosituksia vetokoukkuun kiinnitettävästä pyöränkuljetustelineestä? Paras olisi jos saisi vielä kontin auki telineen kanssa ja 2-3 pyörää kyytiin. Nykyisessä autossa on koukku jotenkin lähellä kontin reunaa että ei uskalla perinteisellä 10€ koukkutelineellä enää kuljetella pyöriä.
Thulen kanssa ei voi mennä vikaan. Kalliita, mutta todella toimivia ja helppokäyttöisiä. Itsellä tästä joku aikaisempi versio.
Ramederista katteleen joku lompakolle sopiva. Joku menabo oli jossain välissä eikä siinä mitään valittamista ollut. 2 pyörää en kyllä kuljettelis muutenkaan millään saksimallilla.
Ja paa heti extra kilpi tilaukseen.
Tuo on itsellä käytössä ja hyvin kulkee pari sähköpyörää. Toki jos 3 pyörää pitää saada, niin ei sovellu.
Aika paljon edullisempi kuin vaikka vastaava Thule.
Tuossa on kallistus ja on todella tukeva.
itselläni tämä Thule EuroWay G2 teline 2 pyörälle (921) | Varuste.net
fillaritorista nappasin 160e:lla. on jämäkkä ja saa kivastinkaadettua myös kontin edestä vaikka pyörät kiinni.
Miten tuo toimii peruspyörän kanssa, eli saako tukevasti kiinni vaikka ei olisikaan mikään möhkö sähköpyörä?
Räikällä renkaat kiinni noissa muovinpalojen kohdassa, jotka voi melkein laskea koristeeksi. Takuulla pysyy. Fättejä varten on nyitty noita muovinpalasia pois kokonaan "normi" telineistä kun jää noitten muovin reunojen päälle kumi. Onhan siellä kaupassa tuotteen kuvissakin jotain mummopyöriä kiinni.
Hyvin pysyy. Toinen kuljetettava pyörä on itsellä ns. mummopyörä ja toinen täysjousto maasturi 2,6" renkaille. Yhdessä kuvassa näkyy nuo rengas kupit paremmin, niin siihen mahtuu montaa eri kokoista rengasta.
Markkinoinnissa tosiaan mainitaan fatbike, mutta eiköhän se ole vain sen takia, että siihen mahtuu myös fatbiken rengas. Kaikkiin ei mahdu.
tuossa omassa Thulessa 2,6" rengaski tekee jo tiukkaa.
Joo jotkut telineet on tosiaan ahtaampi.
Tuohon Heedin telineeseen menee tuotetietojen mukaan 4" leveä rengas ja kommenteissa on kerrottu, että jopa 4,8" mahtuu, Joskin epäilen että ei se rengas silloin enää kupissa ole, vaan kupit ovat renkaat ulkopuolella, mutta tukevat silti.
Edit. Olihan tuolla kuvia, jossa 4,8" rengas on kupissa paikoillaan. Eli mahtuu, mutta ilmeisesti remmien irrotus on vähän hankalaa noin isolla renkaalla.
Perhana kun noi simpan R785 kahvat alkaa temppuileen. Nyt sylki nestettä pihalle ehkä männän tienoilta. Vaihdoin männän vara kahvasta ja sitä varten piti rikkoa yksi muoviosa kahvasta. Nerokasta suunnittelua.
Viime vuonna vuosi toinen rungosta. Siihenkin auttoi osa varakahvasta.
Tässä kattelin vaihtoehtoa ikääntyvälle systeemille ja vaan kalliita tarjolla.
Korvaavat kahvat joko vanhat 11v di2 ultegrat, jotka erittäin kalliita käytettynäkin ja vanhat joka tapauksessa.
Tai uudet grx rx815, jotka olis nyt "tarjouksessa" n.350€ pari. Aissaat...
Ja akkukin alkaa olemaan jeesuksen vanha.
Voi olla että tulee kiinalaista tilalle kun noi luovuttaa kokonaan.
Mikäs on tälle hetkellä paras U-lukko about +/- 100€ luokassa? Eli että tarpeeksi varma ja sen kokoinen että saa fillarin rungosta tms tolppiin yms.
Kryptonite New York Standard lukkoon olen ollut ihan tyytyväinen. Tuon hintaluokan lukot tosin kaikki antautuvat nopeasti akkurälläkälle.
Onguard-lukkoja näemmä netissä suositellaan mutta niissä jenkkien about 100$ hinnat on sitten täällä ~200€
itselläni Kryptonite Fahgettaboudit varastossa 2 vaijerin kanssa jos siellä joutuu joskus olemaan, muutoin litelok x1.
Kuten jo asiaa hieman sivuttiin niin U-lukot voisi jakaa peruslaadukkaisiin ja -varmoihin ja sitten niihin jotka on nimenomaisesti tehty kestämään rälläkkää (yleensä paksumpia eli painavempia ja teräskaaren päällä materiaaleja jotka tylsyttää terää). Nämä isommat valmistajat (Abus ja Kryptonite) vähän edelleen nukkuvat tämän anti-rälläkkäkategorian suhteen ja siksi ulkomaisissa testeissä/arvosteluissa näkyy paljon noita muita merkkejä (Onguard, Hiplock, Litelok).
Litelok (brittiläinen) lienee noista ainoa jota saa ostettua euroissa ja suoraan toimitettuna EU:hun. X1 199e, runkokiinnitin myydään erikseen.
Tuo sekä muut ehdotukset menee kuitenkin budjetista reilummin yli niin tämä on 119e, mukana runkokiinnitin.
Kryptonitelta tuli just toi New York Diamond Standard joka on rälläköinnin kestävä. Ja kallis. Ja painava.
Kuten videon alussa vihjataan niin tuossa mallissa on ollut laatukontrolliongelmia, jotka ehkä korjattu. Ja samoin Abus Extreme 2500:ssa (vai oliko se pikemminkin suunnitteluvika, samalta kanavalta löytynee video), niin voinee sanoa että kunnolliset vastineet edelleen puuttuu.
Ainakin tuossa NY:ssä se varmaan oli tosiaan ihan valmistusprosessin vika joka on korjattu, Abuksessa saattoi olla hankalampi.
Aika rankkaa puuhaa, jos olis vaikkapa joku tuollainen tonnin pyörä joka painaa n. 10kg, niin lukko on 30% pyörän painosta ja pyörän hinnasta :lol: Sit vielä se, että tuollaiset suht lyhytsankaiset D-lukot on vielä vähän nirsoja sen suhteen että mihin pyörän saa kiinni - onhan se kiva että lukko kestää rälläkkää, mutta välttämättä se mihin sen sillä lukolla laittaa, ei kestä. Toisaalta ne nistit ei oo yleensä mitään einsteinejä, että voihan se olla että kun se on ensimmäisen laikkansa polttanut niin se siirtyy suosiolla toiseen kohteeseen...
luumurtuma
