Myyty Pois myynnistä
Hinta: 750€
Tuote ostettu (mistä ja milloin): evga 1/2018 (3v. takuu)
Muuta huomioitavaa: Korteilla mainattu tammi-huhtikuu välisenä aikana (powertarget 80%) jolloin lämmöt oli ~45-astetta. En siis sanoisi että pahasti raiskattu kortti. Mieluiten nouto, mutta kai tämä postiinkin joutaa jos ei noutajia löydy.
Viimeisessä kortissa on vrm tuuletin tullut evga:lta sen verran viallisena että snadisti pari tuulettimen lapaa ottaa tuohon freimiin välillä kiinni ja luonnollisesti rasituksessa tämä aiheuttaa tikittävää ääntä (ei hirveän häiritsevä mutta kuulee), myös koneen käynnistyksen yhteydessä jos vrm tuuletin pyörähtää kuulostaa se aika järkyttävältä. Tein ticketin evga:lle tästä ja sen oisi voinut laittaa takuuseen suoraan mutta en jaksanut. Laitan itse kyllä aikanaan mutta tähän hätään en tätä ala takuuseen laittamaan koska muuten täysin toimiva kortti. Vasta seuraavan genen yhteydessä kun saa korvaavaa lappusta tilalle.
Myynnissä 1, 3kpl myyty
Sijainti: Vantaa
Toimitustapa: Nouto (/ posti)
Maksutapa: Tilisiirto.
Kuva:
Stargate2017
BANNATTU
BANNED
Edit poistin luin ohjeen että ei voi antaa ja miettiä ehkä tarjouksen. Palaan asiaan vain jos haluan tarjota. Olihan se selvä että hintaa mitä mietin oli noin 150-200 euroa halvemalla jolloin todennäköisesti olisit vastannut ei kiitos.
En ole tarjonnut ja onnea myymisessä. Toiseksi asun niin kaukana että nouto ei kuitenkaan onnistuisi. Parempi että myyt esim jollekin pääkaupunkiseudulla joka noutaa tuotteen.
Toisella kortilla ei siis ole mainattu, kun on mainittu vain että kortiLLA?
Siis kaikilla korteilla on mainattu(4kpl näitä), mutta jos hybridin lämmöt on normi kortin "idle" lämmöt niin tuskin toi mainaus noille on hallaa tehnyt. Mitään vikaa en ole huomannut nyt kun noilla on vaan pelattu / benchattu. Ja voi testata vaikka paikanpäällä toimivuuden mikäli haluaa.
Blowerin tuuletin ei pyöri hääppöistä vauhtia kun näyttiksen lämmöt ovat olleet 45-astetta. Evga:n radituulettimet eivät ole olleet mainausaikana käytössä ja toi blowerikin tais pyöriä about 20-30% nopeudella.
Takuut siis voimassa 19.5.2020 asti? Kuinka nuo hoituvat mikäli tarvitsee moisiin turvautua, sinun kautta vai suoraan evgalle? Onko vakio biossi sisällä?
Ostotosite suoraan evga:lle ja evga suosittelee muutenkin hoitamaan takuu suoraan heidän kauttaan. Ja takuuta tosiaan 19.5.2020 asti voimassa. Bios on alkuperäinen. Ihan vaan equihashia mainattu, ainoat asetukset oli corelle +100mhz ja powerlimit 80%(msi afterburner).
Viimeinen nosto, hintaa vähän tiputettu. Jos ei mene niin jää sli setit itselle.
Otetaas nosto kun murossa meni yksi pyynnillä. Vain pyyntihinnalla lähtee. :)
Nosto, sen verran edittiä kuvaukseen. Nyt kun hakannu 20h destiny2 tuolla kortilla niin ei ole kyllä minkäänsortin tikittämistä kuulunut pelatessa (aikaisemmat kokemukset oli vaan benchmarkeista). Ainoastaan koneen käynnistyksen yhteydessä on tuo ääni tullut.
Otetaas viimeinen nosto, jätetään sitten itselle ko jäi huono maku uudesta genestä. :)
246 425
icepower
