Playstation 5
Kyllä! Fyysiikan lakeja käytetään hyväksi, mikä on fiksua.
Itse en näe tätä ollenkaan fiksuna. Fiksua olisi suunnitella laite vaakatasossa pidettäväksi, ja suunnitella siihen tehokas ja hiljainen jäähdytys. Pystyssä pidettävä korkea laite on mahdollisimman huonosti sijoitettava, kuka nyt haluaa tuollaisia mötiköitä lattialle tai pöydälle seisomaan? Laitteet kuuluu räkkeihin tai jonnekin tasolle huomiota herättämättömään paikkaan, jolloin liitännätkin on mahdollista tuoda ilman hampaiden kiristystä.
Kun laite suunnitellaan pidettäväksi kahdessa eri asennossa, tuloksena on mitä todennäköisimmin surkea kompromissi sekä ulkonäön, jäähdytyksen että ergonomian suhteen.
Kaappiin nämä pitäisi saada piiloon. Ei nähtä kehtaa julkisesti esitellä jollei kyseessä ole erillinen pelihuone.
Miten tuo sitten käytännössä toteutetaan?
Jep, 39 senttiä on korkeus. Tuossa vielä viralliset tiedot (Digital Edition):
  • Mitat: 390 x 92 x 260 mm
  • Paino: 3,9 kg
Standard Edition:
  • Mitat: 390 x 104 x 260 mm
  • Paino: 4,5 kg
Viralliset? Linkki? Noiden tietojen mukaan levyversion kyljen kohouma ja asema lisäävät painoa 600g!
49cmx33cm. HUHHUH!!! Jäätävän kokoinen! Luulisi että tuonne olisi saatu sellainen jäähdytys, ettei tule enää drakenia olohuoneeseen!
Sony’s official PS5 specs confirm the console is an absolute unit
Tämän uutisen mukaan mitat olisivat eri kuin kuvassa..
PS5:
  • Width: 15.35 inches (390 mm)
  • Depth: 10.23 inches (260 mm)
  • Height: 4.09 inches (104 mm)
PS5 DE
  • Height: 3.62 inches (92 mm)
EDIT: Enpä lukenut topiccia loppuun ennen kommentointia. Olikin jo samat tiedot.
No olipas järkeilyä, tornimalliset tietokoneetkaan eivät jäähdy? Moni pitää niitäkin vaakatasossa? Räkkeihin? Mitä aktuaalista helvettiä? Olohuoneeseen räkki johonkin kulmaan, että saa vaakatasoon nätisti? :think: :smoke:
Ihan kivasti PS4 sekin on pystyssä pysynyt, jäähtynyt paremmin kuin vaakatasossa, liittimiin päässyt käsiksi ja saa paremmin sijoitettua koska tarvittava pinta-ala ei ole liian suuri. Lisäksi kun tasoa vasten oleva pinta-ala on kamppeen pienin myös pinta-alaltaan, on ilmankierto mahdollistaa toteuttaa paremmin.
Kuten todettua, tämäkin kampe menee kivasti tv-tasolle telkkarin taakse pois näkyvistä ja silti on riittävästi ilmankiertoa.
Miten se mahtuu tvn taakse tasolle? Sen lisäksi tv hohkaa sen verran lämpöä että laitteet vierekkäin kuumuvat entisestään.
Ei ole tietoa. Oletus on että toimii kun PS4 eli näytön resoluutiolla ei ole väliä pelin toimivuuteen. Pleikkari renderöi pelin aina jollain tietyllä resolla esim 4k ja se skaalataan siitä alemmas. Näin peli pyörii yhtä hyvin (tai huonosti) oli näyttö/monitori mikä tahansa.
PS4 taisi kyllä skaalata vain 1080p:hen. Jonka näyttö sitten skaalaa 1440p resoluutioon, jos ei tue 4k sisääntuloa, jolloin skaalaus olisi vain alaspäin.
Mutta joo, samalla tavalla se pyörii, mutta tietääkseni tuota kysyttyä resoa ei saa ulos, vain 1080p ja 4k tuettuna?
Kyllähän lisäkapasiteettia on järjestään aina mahdollista hankkia, kaksi kuukautta vielä myyntiintuloon, kolme jouluun. Kyllä siinä ajassa terästää sekä omaa, että alihankkijoiden tuotantoa.
Vaikka valmiita konsoleita ei heti syntyisi merkittävästi enemmän, on kaikkia osia eri toimittajilta hyvät varastot joita sitten lyödä nopeutetusti kasaan, jolloin jo marras-joulukuussa on enemmän konsoleita markkinoilla kuin ilman lisäpanostusta.
Eiköhän siellä pullonkaulana ole AMD:n kamppeet, mutta kaikkea muuta luulisi löytyvän. Pelkkä mutu, minusta AMD on aina hidas tuomaan mitään tavaraa markkinoille.
Tämmöinen aikainen ennakkomyynti on sekin hyvä asia Sonylle, mahdollistaa nimenomaan tuotannon pitämisen lähellä optimia kun näkee vastaanoton jo ennen kuin laite on edes kauppojen hyllyillä.
Luulis että olisi painettu konsoleita alusta asti niin paljon kun vaan mahdollista..
  • Paino: 3,9 kg
Standard Edition:
  • Paino: 4,5 kg
PS5: Approx. 390mm x 104mm x 260mm (width x height x depth)(excludes largest projection, excludes Base)
PS5 Digital Edition: Approx. 390mm x 92mm x 260mm (width x height x depth)(excludes largest projection, excludes Base)
    179,2 KB · Luettu: 90
Aika nätisti, ostaa tarpeeksi syvän tv-tason jo alkujaankin, hyvinhän tuossa on ollut aikanaan keskiäänikin, nyttemmin isohko soundbar. Ihan hyvin sinne taakse mahtuu pleikkakin (monessa telkkarissa eniten syvyyttä tuo jalat, ei itse paneli). Ei tuo oma telkku ainakaan hohkaa lämmintä, varsinkaan alhaalta, kuvaputki- ja plasmasankarit sitten erikseen.
Onko joku syy miksi pitää piilottaa konsoli pois näkyvistä ?
No harvoin nuo mitään designkamoja on mitä pitäisi huoneessa korostaa, näkyville saattaminen todennäköisesti johtaisi myös isomman tason hommaamiseen tai olisi pakko heittää telkku seinään kiinni jotta taso jäisi kaiken romun asettelupaikaksi. Eli ei tuota tarkoituksella varsinaisesti tarvitse piilottaa, mutta itsellä ainakin telkun takana on hyvää hukkatilaa.
Ilmeisesti on tulossa vain valkoisena? Joko tuo pitää laittaa kaappiin piiloon tai teipata mattamustaksi. Mukava napsauttaa videotykki päälle muuten täysin mustassa/pimeässä kotiteatterissa ja konsoli loistaa valkoisena.
En ole puhunut mitään tornimallisista tietokoneista, eivätkä varsinaisesti liity aiheeseen. Sanotaan nyt kuitenkin että mullakin on tornimallinen, ja sitten olohuoneessa vaakamallinen räkissä. Räkissä koska siinä on muutakin, mm. AV-vahvistin. Konsolit sitten TV-tason alahyllyssä.
Ja sanoin räkkeihin tai tasolle. Noinhan ne muutkin laitteen sijoitellaan yleensä olohuoneessa, varmaan 95%:sti. Vahvistimet, BR-soittimet, tietokoneet jne. Pystymallinen on ongelma, kuten omakin tekstisi antaa ymmärtää. Pleikkari pystyyn TV:n taakse olisi hankalin mahdollinen sijoitus itselläni, eihän siihen pääse käsiksikään, kun 55" TV edessä. Aivan katastrofi.
Kyllä se on niin että tuo erikoinen jonneilu pitäisi lopettaa, ja suunnitella konsolitkin siten, että niitä voi järkevästi käyttää, eli ei koskaan pystymallisesti.
Kauheeta stressiä monet ottavat konsolin saatavuudesta. Ainakin näin pääkaupunkiseudun ulkopuolella on yleensä saanut pleikkarin julkaisupäivänä ilman mitään ruuhkia paikallisesta Prismasta tai Cittarista. Samoin kuin kaikki konsolipelitkin, joita varaillaan ennakkoon ja odotellaan kuin kuuta nousevaa. Tähän mennessä on aina ollut paikallisessa marketissa saatavilla.
Varmaan hyvinkin paikkakuntariippuvainen. Crash Bandicoot remaster kun julkaistiin niin oli loppu jokapuolelta viikon putkeen. Kävin kaikki prismat, cittarit, gigantit, pelikaupat kahdesta kaupungista kun kiertelin. (turku ja pori).
Muistaakseni PS4 loppui myös aikoinaan pitkään ettei sitä näkynyt kauppojen hyllyillä, sama nintendo switchin kanssa ja on noita muitakin tullut vastaan. Stressiähän ei tarvitse ottaa ja hyvin nuo voi ostaa sitten vaikka parin kuukauden päästä julkaisusta (tai vuodenkin). Kuitenkin jos haluaa pelata noita heti julkkarissa niin pitää olla tietyissä peleissä tai konsoleissa yllättävän nopea.
Toki paikkakuntariippuvainen. Et kuitenkaan tuossa Porin ja Turun väliä liikkuessa Raumalla tajunnut käydä, sillä itse nappasin Crashin remasterin julkaisupäivän iltana Rauman Prisman peliosastolta ja muistaakseni hyllyyn jäi aika monta kappaletta.
  • Paino: 3,9 kg
Standard Edition:
  • Paino: 4,5 kg
No hyvä että virallista. Saa tuon kuvan heittää sitten kuvanmuokkaus-kategoriaan. Tuossa kuvassa ihan selkeästi 49cm, mutta olisipa tosiaan laite jos puoli metriä korkea :D
En ole kyllä aikasemmin kuullut että joku piilottaa TV taakse laitteita ja varsinkin kun olisi huomattavasti vaikeampi päästä käsiksi näihin
Ei välttämättä huono idea jos tilaa konsolille muuten on rajallisesti ja jätetty tarpeeksi tilaa jäähdytykselle. Itse en ainakaan kuvitelle että kovin usein tarvis levyjä vaihtaa asemaan. TV edessä myös vaimentaa varmasti vähän laitteen ääniäkin.
Tiedän monia, joilla on esimerkiksi valokuidun modeemi tai wifi-reititin piilotettuna telkkarin taakse, kun nettipistoke saattaa olla olkkarissa lähellä antennipistoketta. Mutta on niitä pleikkareitakin piiloteltu telkkarin taakse. Itse saan laitteeni onneksi mahtumaan TV-tason hyllyille, mutta toinen paikka olisi pystyssä telkkarin takana, sillä TV-taso on vain kymmenisen senttiä leveämpi kuin telkkarini. Käsiksi telkkarin taakse pääsee ihan hyvin.
Vahva tämä. EIhän laitteitä esteettisyyden mukaan sijoiteta vaan sen missä toimivat parhaiten ynnä niitä pystyy käyttämäänkin. Varmaan samaa jengiä jotka laittaa kaiuttimet nurkkiin tai seinän viereen ja sitten ihmetellään kun ei soi hyvin. No, kaikenlaista vipeltäjää löytyy eikä kaikkia edes voi yrittää ymmärtää.
Itse ainakin pidän PS4:sta TV:n takana ja samaan paikkaan menee tuokin. Saa paremmin ilmaa siellä kuin tason välissä tai laatikossa ja levyt helppo laittaa sisälle sivusta.
Digimallinhan nyt voi vaikka työntää eri huoneeseenkin jos niikseen haluaa, kunhan langattomat yhteydet pelaa ja ohjaimen saa ladattua vaikka powerbankilla. Emmä pidä sitä outona et levyversionkin laittaa telkkarin taakse, varsinkin jos se levyasema jää suht samaan tasoon sen TV:n reunan kanssa. Ihan yhtä helppo sinnekkin sitä levyä on änkeä vrt jos vekotin olis TV-tasolla esillä.
Yleensä on tullut välteltyä valmistajien omia digistoreja uusia pelejä ostaessa ja sen sijaan ostettu koodit Amazonista, eBaysta, Best Buysta, CDkeysistä, G2A:stä ja milloin mistäkin.
FFVIIR PS4:lle oli kuitenkin ensimmäinen peli millään alustalla ikinä joka on tullut vastaan, jossa digiversion hintakilpailua oli Sonyn toimesta rajoitettu, ja pelin digiversiota sai ainoastaan PS storesta hintaan 69,99€. Pelin digiversiota ei saanut ennakkoon eikä julkaisuviikollakaan mistään muualta kuin PS storesta.
USAn PS storesta kikkailemalla pelin sai sitten onneksi $59.99 hinnalla, mutta tuo oli ainakin itselle selkeä vihje että mihin suuntaan homma on menossa valmistajan osalta ja kuluttajan näkökulmasta.
Nyt tuo digitaalisen PS5-konsolin ostohinta on näennäisesti kohtuullinen, mutta kun pelien hintoja nyt tuoreen tiedon mukaan nostetaan ja digipelien hintakilpailu estetään/rajataan, niin siinä kyllä kairataan pelinsä heti julkkaripäivänä ostavia raskaasti ahteriin. Toki jos malttaa odotella aina sen muutaman kuukauden, että kiinnostava peli tulee tarjoukseen, niin sitten tilanne ei ole niin paha.
Kiitos, mutta ei kiitos tällaiselle toiminnalle omalta osaltani. Levyversio-PS5 on sitten jo samanhintainen kuin Series X, mutta koska olen siirtynyt digipelaajaksi jo vuosia sitten, niin valinta on omalta osalta aika helppo.
Onhan niitä kairattu persiiseen kovaa jo yli 10 vuotta mutta mikäs siinä kairatessa kun ahnaasti otetaan vastaan. Myydään ylihintaan rikkinäistä paskaa vrt ootat 6-12kk ja saat pilkkahintaan toimivan tuotteen.
Tyhmät maksaa myös jatkossa sen mitä pyydetään ja kaikki jotka pitää henkilökohtaisesti jonkin viihteen alan rahoittamista omana henkilökohtaisena tehtävänään niin ihan vapaasti, tyhmyys vain korostuu.
Okei, no nyt tuli selvyys tähän että miksi esim. FFVII Remakea oli niin vaikea löytää digitaalisena mistään ja esim. Amazon.comin saldot näytti jatkuvasti ei-oota ja näyttää edelleen. Kovasti tätä ihmettelin kun Xbox Onelle ja Switchille tulee pelit osteltua diginä milloin mistäkin sattuu halvimmalla saamaan.
Sony on 1.4.2019 alkaen päättänyt lopettaa digitaalisten pelikoodien jakelun kivijalkakaupoille ja verkkokaupoille: Sony pulls full game download codes from all stores
This is solely a Sony decision. Nintendo and Microsoft will continue selling full download titles through bricks and mortar stores.
Itsellä tämä on mennyt kokonaan ohi kun en PS4:ää vielä tuolloin omistanut, mutta jälkikäteen ihmettelin digi-FFVIIR:n huonoa saatavuutta ja hintakilpailun puutetta. Tällä ratkaisullahan tietysti maksimoidaan tuotto sijoittajille, estetään hintakilpailu sekä mahdollistetaan digipelien 80€ hinnoittelu PSN storessa ja sen myötä digipelaajien perseraiskaus. Ei muuta kuin tsemppiä digi-PS5:n ostajille. :rofl2:
Häpeävätkö ihmiset vieläkäkin tänä päivänäkin sitä pelaamista jos oikeesti pitää toiseen huoneeseen asti piilottaa pois näkyvistä ?
Tuo valkoinen väri toki ongelma, sen minäkin myönnän. Heti menee musta kuori ostoon kun tulee myyntiin. Näinhän Sony on sanonut että kuoret vaihdettavissa ja että myöhemmin tulee eri värisiä tarjolle. Toki itsestään varma pelimies ottaisi kirkkaan keltaiset ja haistattaisi paskat no-namejen moitteille.
Alkaahan se olee joo digipelaajalle kannattavampaa luoda käyttäjätili johonkin kehitysmaahan mistä pelit saa halvemmalla. Ostelee sit lompakonlatauskortteja pitkin nettiä. Säätämisekshän se menee, mutta hintaerokin alkaa olemaan jo sitä luokkaa et harkitsisin ite ainakin vakavasti.
Mistä mä tietäsin. Pointtina oli se et fiksumpi paikka sille laitteelle tuuletuksen kannalta on itellä ainakin siellä TV:n takana, joten sinne se tulee aika suurella varmuudella päätymään. Ei se mua kiinnosta onko se näkyvillä vai ei.
Tuo 80€ on varmastikin vain kokeilu Sonyltä, että missä menee raja mitä asiakkaat ovat valmiita maksamaa peleistä. Ja uskon että saattavat haukata kakkaa ja joutuvat laskemaan ne entiselleen.
Julkaisijathan ne hinnat päättää. 2k Games totesi kesällä että seuraavan sukupolven pelit nyt vaan tulee maksamaan enemmän, koska syyt.
Päättää toki, mutta kyllä siihen silti varmastikin myös Sony tai MS pystyy vaikuttamaan.
Ne haukkaa jo, ainakin kun katsoo tuota 30% Digi/70% levy ennakkovarausta Amerikassa.
sundae
