Playstation 5
Ensimmäinen PlayStation 5? Kuva näyttäisi olevan Japanista? Saammeko taas Made in Japan -julkaisuerän kuten viimeksi?
Ea5nWRcXYAAF9a7
Varmaan täytyy pitää omissa saleissa tuotanto, mikäli haluaa ettei vuotoja tapahdu.
Ea5nWRcXYAAF9a7
Kuva voi olla feikki, konsolia kantava samannäköinen kaveri saattaa istua PS4 suunnittelijoiden palaverissa vuonna 2013 otetussa kuvassa. Löytyy Wiredin vanhalta sivulta.
Mikäli aito, voidaan alkaa odottelemaan konsolin purkuvideota?
Ennakkovaraus odottaa sisällä ja todennäköisesti päästään sinne yöjonoon julkaisuna konsoli hakemaan. Teemasta tehty upea biisi.
Olikos vielä tullut selvyyttä onko ps5:lla dolby atmosta tai vastaavaa tukea, kun pelaa kaiuttimilla. Ymmärsin, että se sonyn oma ääniviritelmä oli lähinnä kuulokkeille?
Ei tietääkseni ole virallista tietoa atmos tuesta, mutta tuon sonyn oman ääniprosessoinnin pitäisi tukea myös kaiuttimia jossakin vaiheessa, ihan julkaisussa kuitenkin ilmeisesti vain tuo kuuloketuki.
Vaikka 3d-audio tuki tulisi kaiuttimille niin pitäähän konsolin osata syöttää signaalia ulos joka dekoodaantuu AV-vahvistimessa kaikkiin kanaviin. Vaihtoehdot ovat käytännössä Dolby Atmos ja DTS:MikäLie jos haluaa että vahvistin dekoodaa kanavat oikein.
Tuli ostettua eilen Sonyn Platinum langaton headset. Onko tullut mitään virallista tietoa että nämä neloseen tehdyt lisälaitteet toimisi myös vitosessa? Uskon kyllä että toimii, koska muuten olisi melkoista kusemista asiakkaiden nilkoille.
En oikein ymmärrä mikä huoli kaikilla on kun mielestäni on aika selvästi sanottu että laitteet toimii. Ei toki virallisesti ja 100% kuten toisen firman puolella, mutta kuitenkin. Fanakin sanonut että rattinsa toimivat kuten ennenkin.
Varmaan sen takia, kun ps3:n ja ps4:n välillä ei läheskään kaikki lisälaitteet toimineet. Kuten aiemmin todettu, niin ainakin ohjainten latausasema menee uusiksi.
The GPU and CPU improvements on PS5 are exciting, but even more exciting is the introduction of an ultra-high speed SSD with lightning fast load speeds. This is a transformative improvement in consoles that will reduce load times down to one or two seconds and enable real-time streaming of massive worlds at ridiculously fast speeds. Without any optimization work, the loading and streaming of Marvel’s Avengers improved by an order of magnitude on PS5. When optimization is complete, loading content will be nearly instant, allowing players to seamlessly jump into missions anywhere in the game world. And as Iron Man flies through content-rich levels, higher resolution textures and mesh will stream in instantly, maintaining the highest possible quality all the way to the horizon.
Povaa hyviä juttuja kun nykyiselle genille suunniteltu peli pienellä pätsillä saa tuommoista boostia.
Niin eikös tuossa ole kyse USB-C liittimestä jollaista jo esim. EU vaatii yleiseksi latausliittimeksi? Toki sillä liittimellä on muitakin hyviä pointteja.
Meinataan varmaan sitä tattien puolella olevaa liitäntää, jota Sonyn oma lataustelakka käyttää. DualSensessä sillä puolella on vain kuulokeliitäntä ja 4 pientä kupari/metallilätkää jonka kautta lataaminen tulevassa telakassa tapahtuu.
Juuri näin, eli hieman rahastukselta haiskahtaa. Näin saadaan myytyä taas uudet telakat kunnon katteilla.
Ok. Kyllähän ne valmistajat mielellään myy uusiksi kaiken.
Pääasia että ohjaimet toimisi kuten kilpailijalla.
On noita ds4 tuolla mitä voisi vielä hyödyntää esim party tai urheilu peleissä.
Onneksi ei toimi samoin niin ei tarvitse oikeutta käydä hajoavien ohjaimien takia kuten kilpailijoilla.
Tatit ja liipasimet saisivat olla oikeasti kestävämpiä kuin ds4:n. On joutunut muutaman kerran noita korjailemaan.
No eipä tuon suhteen korkealta putoa. Maksoiko tuo ny jotain parikymppiä. Ei mullista maata, eikä kaada taloutta. Otetaan vastaan niin sanotusti step upina, eli päivityksenä vanhaan telakkaan :)
Toisaalta, telakat saattaa päästä historiaan, jos näissä olisi tosiaan dash charge tms nopea lataus. Vartti latausta antaa usean tunnin peliaikaa.
On kyllä yks hailee tukeeko pikalatausta vai ei. Kyllä Kolmosen ja Nelosenkin ohjaimia kun pitää latauksessa vartin niin taas mennään tunti eteenpäin.
Kyllähän tunneittain pitää taukoa pelaamisesta pitää ;)
Todellakin. Kaikki on maassa hyvin kunhan ei tuntikausia tarvitse ohjainta latailla.
Joko selvinnyt kuinka monta usbia laitteessa oikeasti? Joidenkin väittämä 1kpl olisi kyllä aika vitsi.
Pitkään Playstationeilla pelaneena odotan että Sony saisi nyt tuon käyttöjärjestelmän sujuvaksi. Päivityksistä huolimatta (joiden piti auttaa sujuvuutta) PS4:n käyttö on PC:n jälkeen kauhean hidasta. Jos sen saavat toimimaan ehkä tulee hankittua ennemmin kuin jonkin pelin takia
Käyttöjärjestelmän saa kyllä sujuvaksi, jos laittaa SSD:n PS4:n sisään. En näe mitään syytä miksi PS5 ei olis sujuva käyttää.
Mä en ole koskaan kiinnittänyt mitään huomiota pleikkarin käyttöjärjeste!män sulavuuteen. Pelaan vaan pelejä.
PC:n ymmärrän, kun sillä saatetaan tehdä jopa töitäkin, mutta mä en edes muista milloin olisin käyttänyt pleikan käyttistä niin paljon, että voisin sanoa sen olevan hidas.
Näin maallikkona kyllä voisi ajatella että aika lahjakkaasti saa kyllä käyttöliittymän kusta jos noilla SSD nopeuksilla ei ole sujuva :geek:
Käyttis on kyllä ps4 prolla iso vitsi lagailun suhteen. Menee välillä niin jumiin kun storeen menee ja yrittää palailla aloitusruutuun ettei auta kun virtabootti. Pelitarjousten selailu tökkii yms yms. Puhelimetkin on sulavampia tänä päivänä.
Joten toivotaan että ssd pelastaa.
En kyllä tajua miten joillakin voi mennä noin tilttiin PS4 :hmm: Eihän se HDD levyllä silkinpehmeästi toimi mutta kertaakaan ei ole jumiin mennyt eikä ole tarvinut odotella mitään. PS3 takkusi ja takkuaa edelleen. Todella surkea se store siinä. Siinäkin alkujaan oli toimiva mutta tekivät siitä erillisen sovelluksen ja sen jälkeen alkoi takkuilut ja toisinaan ei edes kauppa latautunut.
Minun ykkösversion ps4 ainakin takkuaa aina välillä. Jos pelaat peliä ja menet sitten storesta katsomaan jotain niin monesti lataa ja sitten sanoo että palvelua huolletaan
Uudempi Pro(Cuh se 2 jotain ja viime vuonna hankittu) tekee sitä että storen käyttö ja esim sieltä palaminen menuun joskus hyydyttää.
En tiedä vaikuttaako tämä mutta PC puolellahan käyttis hidastuu sitä mukaan mitä enemmän on tavaraa siellä.
Vaikuttaako se sitten PS4 puolella että jos kiintolevy on reilusti yli puolet täytetty niin sitten ei olekkaan niin vikkelä.
Onko kukaan kokeilut että tyhjentää koko käyttiksen kokonaan ja sillä mitään vaikutusta asiaan?
Citation needed.
Kirjoitusnopeus kyllä laskee. Käyttiksen toimintaan ei kyllä juuri vaikuta, jos ei puhetta jostain ikivanhasta fragmentoituneesta lätystä. Luettavan datan määrä voi vaikuttaa jos hidas levy ja jotain ikoneita haetaan uusiksi, tai montaa softaa käynnistetään samaan aikaan...
Riippuen toteutuksesta asennetun kaman määrä voinee vaikuttaa, jos minkäänlaista cachea ei käytetä. Ja kai se PS4 voi ainakin teoriassa fragmentoitua.
Minullakin takkusi, mutta sitten poistin miljoonan kilometrin mittaisen chättäilyketjun eri pelaajien kanssa niin helpotti. Tuli Bloodbornea pelattuna cooppina luolissa randomien kanssa yli tuhat tuntia niin ehkä muutama keskustelu siinä aukesi. :D
Tuo vinkki taisi olla netissä jossain. Toimi minulla tai sitten harvinaisen tehokas placebo.
Ps3:lla ainakin vastaanotettujen viestien poistaminen auttaa paljon. Ps3:lla lähetetyissä viesteissä on muistaakseni 200 viestin raja, joten niiden poistaminen ei auta paljoa, mutta varmaan myöskin jotakin.
Itse en koskaan ole viestitellyt kenenkään kanssa tai vastaanottanut viestejä, aina ollut asetukset niin että kaikki estetty. Joten tuo ei ainakaan store/menu-hidasteluita selitä.
Jotkut teemat tuntuvat aiheuttavan jökkimistä, tai sitten vain kuvittelen niin. Ikinä ei ole minulla kyllä niin jumiin mennyt, että olisi laitetta pitänyt buutata.
Jaa kyllä minulla ainakin store vetää välillä konsolin niin jumiin että se kaatuu. Ja tätä on viime aikoina tapatunut aika usein.
Itelläki tuo PS4 odottaa vähän joka välissä sekunnin, kaksi tai vaikka viisikin. Store on ihan oma lukunsa, ihan käsittämättömän hidas suhteessa näennäiseen yksinkertaisuuteensa. Lisäksi fps heittelehtii välillä ja käyttöliittymä pygii. Ehkä kerran tai pari Store on kaatunut.
Positiivista tässä on se, että tarjouksia ei tule koskaan vilkaistua PS4:llä, kun se on niin järjettömän tuskaista. Vrt. esim. PC, jossa tarjouksia seurailee paristakin paikkaa tuon tuosta pelien alkua odotellessa.
Arvioisin, että varmasti varsin värittyneiden nostalgialasien läpi katsottuna XBox 360 kaikki käyttöliittymät oli parempia, kuin tämä PS4:n käyttis on ollut. Kauppapaikka oli kyllä heikko ainakin vanhalla boksilla, uudesta ei ole kokemusta.
Pl4gu
