Playstation 5
PS5 meinaa käynnistyä päivittäin itsestään. Olen yrittänyt kaikki mahdolliset jutut kytkeä pois pleikkarista ja tv:stä mikä voisi tuota aiheuttaa.
Oletko ottanut pois päältä pleikkarista sen asetuksen, että se itse käynnistää töllöt ja muut? Tai onko sulla kenties vahvarissa/telkkarissa kiinni jokin, joka voi lähettää sille HDMI:n kautta signaalia? En muista itse mikä se oli sen asetuksen nimi, mutta vahvareissa se monikäyttömikälie (eli että yhden laitteen käynnistys prokkaa pari muuta ym.) aiheuttaa välillä tuollaista jännää käytöstä.
Ei ole vahvistinta. Olen yrittänyt kaikki asetukset kytkeä off mikä mahdollistaisi tv:n käynnistää PS.
Sattuuko löytymään kaukosäädin PS5:lle? Minulla tuo satunnaisesti käynnisti koneen kun patterit olivat lopussa.
HDMI CEC :tup:
Elää välillä omaa elämäänsä ja voi lähettää noita haamusignaaleja (tai kuten omassa tapauksessa, jättää lähettämättä).
Voisitko avata hieman. Mikä niissä vikana ?
Hinta linjassa muiden vastaavien kanssa. Hintava se on , sitä en kiellä. Mutta niin ovat muutkin.
Tattien valmistaja antanut keskimääräiseksi eliniäksi 500h. Se on paskaa se. Sama toki siis muiden valmistajien vakiokapuloissa (Xbox, Switch). Olen myös Microsoftin Elite ohjaimia tuosta syystä haukkunut. Hinta kun menee yli kahdensadan niin täytyisi sitten komponentitkin olla hyviä eikä niitä halvimpia mitä kiinatehtaasta saa. Akkukestoa moni parjaa myös. Saisi toki olla parempi mutta itselleni se ei olisi deal breaker.
"Geimer" brändäys myy. Osta 200e ohjain niin saat sitoa identiteettiäsi tiukemmin "pro-geimer" kategoriaan. Niin ja "kilpapelaaminen". Pelaan 200e ohjaimella niin olen "kilpapelaaja föötnaitissa".
Itse en oikein näe mitään järkeä tuommoisissa tuotteissa kun tuommoisenkin ohjaimen valmistuskustannukset oikeasti varmaan pyörii siellä kahden tai kolmen euron huittevilla.
Eli haukut paskaksi ja parempaakaan ei ole olemassa missään. Kenties siihen on joku syy että parempaa ei ole tarjolla. Ei ole helppoa sulla., toivon jaksamista.
Kyllähän nuo käytännössä kestää ihan hemmetin paljon enemmän. Kolme ps5:sta talossa ja tunteja niille kertyy ihan hitosti.
Kyllä se on sama homma jokaikisessä kapulassa, tuota analogia parempaa keksintöä ei vain ole olemassa, huonoja ne on olleet kestävyydeltään aikojen alusta, mutta Sony sentään teki fiksusti DS Edgen kanssa ja lisäsi vaihdettavat tattimoduulit.
En tiiä onko asia jo ratkennut, mutta jos asetuksissa on liitetty Spotify PS tiliin ja on päällä asetus, että Spotifyllä voi avata konsolin niin mulla oli, että aina kun avasin Spotifyn (vaikka 80km päässä) kotona konsoli käynnistyi. Tämä vaati vain Spotify aplikaation avaamista.
En tiiä mikä järki/bugi tää oli, mutta oletin konsolin avaamisen olevan erilainen ratkaisu.
Toivottavasti auttaa tämä!
Tattien kohdalla tosiaankin parempaa olisi tarjolla, mutta valmistajat eivät niitä käytä koska raha ja uusia kapuloitakin olisi kiva myydä. Väittelyketjussa tätä puitiin juuri hiljan, ja esim PC:lle niillä vinkeillä pistin parempaa tilaukseen jossa tatit kunnossa ( GuliKit KingKong 2 Pro Controller-GuliKit ). Itselläni mennyt driftauksen takia jo yksi dualsense vaihtoon. Tuuria näiden kanssa on siis kestääkö yli 500h vai ei. Paljon näistä silti lukea saa kun ongelmia tulee.
Mulla on kahdeksas DualSense menossa, takuuseen saa onneksi aina vaihtaa. Veikkaanpa ettei noihin hall-effect sensoreihin aivan heti olla siirtymässä jo niiden niin erilaisen tuntuman takia, itse en ainakaan ole valmis opettelemaan tikkujen käyttöä alusta. Olihan noita hall-effect tikkuja käytössä jo Sonyn alkupään Dualshock 3:sissa, ja 90-luvulla segalla.
Kahdeksas o_O huh huh. Mielenkiinnosta koska olet koneen ostanut? Eikös Hall effect tatit pitäisi olla pelikäytössä paremmat, kun esimerkiksi deadzonen saa halutessaan täysin nollaan ja muutenkin liikkeissään hieman tarkempi (kun ei perustu jännitteenvaihteluun). FPS peleissä täyttä timanttia voisin kuvitella.
Ei ole Spotifya.
Ohjain alkanut driftaamaan. Ostettu Telian verkkokaupasta.
Onko kokemuksia kuinka takuu on hoitunut?
Chatti tarjosi linkin laitehuollon sivuille.
Julkkarissa, ei nämä kauaa Codia kestä :D verkkis onneksi antaa uuden mukisematta.
Hall effect tattien tuntuma vain niin erilainen, learning curvea itse pelkään :lonely:
Codi ja änäri tosiaan taitaa ne "rankimmat" olla ohjaimelle mitä voisi kuvitella. Itse BF2042 pelaan, mutta se ei ihan niin paljon käy tattien kunnolle :) Jahka tuo GuliKit saapuu, on hyvä tehdä karkeaa arviota tuntumasta. En muista yhtään, kun viimeksi joskus kauan kauan sitten Sonyn DS3:lla viimeksi pelannut missä tekniikka oli käytössä.
Pitkästä aikaa tuli PS3 ohjaimella pelattua ja onhan siinä ihan älyttömän iso deadzone. Samoin PS4 ohjaimessakin tuntuu olevan keskellä melkoisesti tyhjää kun pelasin FC4:sta, PS5:lla tosin. Että ehkäpä se driftausherkkyys tulee siitä että kuollutta aluetta on pienennetty. Aikaisempien tikkujen keskitys sai olla hyvinkin pielessä eikä se vielä näkynyt driftauksena.
Minulla on pari kertaa ohjain käynnistynyt itsestään lataustelakassa. Ensimmäisellä kerralla pelasin toisella ohjaimella kun toinen päätti itsestään osallistua hommaan. Jälkimmäisellä kerralla pleikka ja TV oli molemmat kiinni, mutta pleikka toki käynnistyi kun ohjaimeen tuli virta. Vahvistinta ei ole eikä Spotify ole liitetty Ps-tiliin
Täälä taas pientä harmia aiheuttaa kombo jossa sampan Q70T -telkkarissa kiinni switch / ps3 / ps4 / ps5 ja kun yhden sammuttaa niin toinen käynnistyy... varsinkin ps4 ja ps5 tykkää vuorotella ja telkkari tietenkin sammuu ja käynnistyy samaa tahtia ja ärsyttävällä pienellä viiveellä. Ei oo edes vahvaria hämmentämässä kun se on vaan spdiffillä kiinni töllössä. Mut ton kanssa on vaan tottunut elämään kun ei tee joka kerta :rolleyes:
HDMI-CEC (tai HDMI Control tms. mikä nyt siinä Sampassa onkaan nimenä) vaan pois päältä noilta inputeilta missä konsoleita on kiinni...
Sama huomattu moneen kertaan että konsolien kanssa tuo toimii välillä miten sattuu, eri telkkareillakin (Sony/Samsung/LG) sama juttu. Helpompi kun kytkee kokonaan pois päältä ja käsin laittaa konsolit päälle/pois. TV ja vahvistin sen sijaan toimivat yhdessä täysin moitteetta, mutta tietty itsellä ne aina menee samaan aikaan päälle ja pois.
Vähän ot:ta jo, mutta sillä tattien tuntumalla ja toimintatekniikalla ei ole mitään yhteistä. Tuntuma on seurausta mekaanisesta toteutuksesta (jouset ym.). Se niiden alps tattien potikoiden aiheuttama marginaalinen lisäkitka on lähes olematon juttu, ja olisi tietysti mahdollista leipoa osaksi hall tattienkin rakennetta.
No silloinhan siinä ois oikein toimiva ratkaisu jos tuntuman saa hierottua samaksi. Onkohan moisia vielä olemassa?
En osaa sanoa, ei pahemmin löydy mittauksia noista. Sony sais moiset varmasti tehtyä jos sitä kiinnostaisi asia tippaakaan. Sama toki koskee kaikkia muitakin 1st party valmistajia.
Onhan nykyään konsolien ohjainten laatu aika ala-arvoista. Kummasti vaan esim. Gamecuben mukana tulleen ohjaimen kaikki napit ja tatit toimivat kuin uudessa, vaikka varmasti on ohjain ottanut aikojen saatossa osumaa ja ollut erittäin kovalla käytöllä. Ikääkin ohjaimella taitaa olla se +20v
Onkos porukka hoitanut noiden driftaavien ohjainten vaihdon suoraan Sonyn kanssa, vai jälleenmyyjän? Ja jos Sonyn kanssa, niin kauankos on prosessissa kestänyt?
Karma taisi iskeä kun itsekseni naureskelin täällä tarinalle että kahdeksas ohjain jo menossa, ja nyt sitten tarttisi näköjään itsekin laittaa ohjain vaihtoon.
:joy:
Riippuu mistä ostettu, Gigantti ja Verkkis ainakin antavat huoltotiskiltä suoraan uuden käteen. Sonylle ranskaan lähettäessä ~3 viikon reissu.
:joy:
Njoo, mulla Prismasta ostettu konsoli, ja he ohjeistavat suoraan hoitamaan Sonyn kanssa. :confused2:
Onpahan hyvä syy ostaa kakkosohjain, valkosta ei kannata, koska saattaa olla vanhaa mallia, mustat aika 50/50, värikkäät ja camo uutta mallia, mutta näissä tosi usein löysä 3.5mm liitäntä, joten jos sitä käyttää niin pienellä varauksella että joutuu jotain tukkimaan plugin kaveriksi reikään. Jos paikkakunnalta löytyy Gigantti tai verkkis niin osta sieltä helppoa vaihtoa varten, pari kertaa joutunut suoraan pakkauksestakin viemään ohjaimen suoraan vaihtoon ku napit tuntuneet aivan perseeltä, nykyään tulee tuntuma testattua heti kaupan pihalla autossa :D
:joy:
Ei kannata yleistää, paikallinen Gigantti ei ainakaan antanut uutta ohjainta suoraan käteen. Oli pitkä ja kivinen tie ja viikkoja kului. Verkkiksen kanssa ilmeisesti homma rokaa hyvin.
DNA kauppa ohjeisti myös, mutta en suostunut, niin he sitten loppujen lopuksi rupesi hoitamaan asiaa. :)
30 Miljoonaa laatikkoa mennyt kaupaksi kahdessa vuodessa kertoo Sony CES:ssä.
Erikoista. Sellon Prismassa kävin vaihtamassa ohjaimen uuteen tyyliin jätä ohjain infoon ja hae uusi ohjain hyllystä ja palaa infoon hoitamaan asia loppuun.
Eli ohjain ja kuitti mukaan ja paikallisen Prisman infoon hoitamaan reklamaatio.
On mulla ohjaimia, eikä tarttis ylimääräisiä enempää.
Täytyy varmaan käydä testaamassa jos tuolla omankin lähi-Prisman infossa toimisi noin. Eipä tossa nyt varttia enempää aikaa häviä vaikkei sitten onnistuisikaan.
Kaiken lisäksi kun Sonyn oma RMA-kaavake ei edes tunnista tuota ko. ohjainta sarja- ja mallinumerolla, eli joutuu heti alkaa säätämään Sonyn kanssa että saa edes sen tehtyä. :sdarra:
Saahan sitä ohjeistaa, mutta ei kai kuluttajaa voi velvoittaa toimimaan muiden kuin jälleenmyyjän kanssa?
Ja jos ohjain on yli vuoden ikäinen niin Sonya ei kiinnosta enää vähääkään. Prisma tai mikä tahansa muukin jälleenmyyjä joutuu kuitenkin käytännössä vaihtamaan risan ohjaimen uuteen jos se on alle kahden vuoden ikäinen.
Oliko erikseen ostetuilla ohjaimilla 1v takuu? Laitteen mukana tulleillahan taisi olla se 2v.
"Ensisijaisesti tavaran virheestä ja virheen hyvittämisestä on vastuussa myyjä. Myyjä ei voi esimerkiksi edellyttää, että kuluttaja sopii korjauksesta tai muusta hyvityksestä maahantuojan kanssa."
Lähde: Virhevastuu ja takuu kulutustavaran kaupassa – Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Kuten jo @Meisseli sanoikin, eivät voi velvoittaa sinua toimimaan muiden kuin jälleenmyyjän kanssa. Marssit sinne Prismaan ja pyydät takuuseen ohjainta, se on heidän vastuullaan sumplia asia myöhemmin Sonyn kanssa.
"EU-lainsäädännön mukaan elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajalle vähintään 2 vuoden takuu (lakisääteinen takuu / virhevastuu) siltä varalta, että tuote on virheellinen tai se ei näytä samalta tai toimi siten kuin etukäteen on kerrottu."
Lähde: Tuotetakuu, lisätakuut, hyvitykset ja palautukset - Your Europe
Tässähän nyt sitten hauskaa on se, että Prisma-verkkokauppa ja se kivijalka on eri yritystä, ja asiointi kivijalassa ei tästä syystä tuottanut tulosta. Ei myöskään tarvii siteerata kuluttajansuojaa mulle, osaan ne kyllä lähes läpikotaisin ulkoa. Välillä vain on siitä huolimatta nopeampaa ja sujuvampaa hoitaa suoraan valmistajan kanssa, ja siksi tuota kyselinkin miten tuo on sujunut Sonyn kanssa suoraan. Ja ilmeisesti ei ole sujunut, joten nyt seuraavana vuorossa virtuaalimarssi sinne verkko-Prismaan.
Sonyn kanssa suoraan asioitaessa se virhevastuu vaan ei ole olemassa oleva juttu, ja olet rajattu valmistajan 1v takuuseen ja valmistajan mielivaltaan takuun soveltamisessa. Ellet siis ostanut ohjainta suoraan sonyltä.
Sonyn kautta sain ohjaimen takuuseen, kun verkossa oleva Prisma ja paikallinen Prisma olivat eri putiikkia jostain syystä. Mutta alle 1v ikäinen ohjain oli kyseessä.
Jatkan omaa tarinaani. Eilen huomasin, että tuo itsestään käynnistyvä kapula oli kuollut kokonaan. Ei reagoi napin painalluksiin eikä suostu latautumaan. Ei muuta kuin kuittia etsimään
Kokeilitko painaa sitä reset-painiketta? Siis se pieni reikä josta täytyy jollain neulan/piikin tapaisella painaa.
En ollut tuota huomannutkaan. Valitettavasti siitä ei ollut apua.
Ohjain oli toki taas käynnistynyt itsestään ja käynnistänyt pleikkarin (ja TV:n). Jospa tuo resetti olisi tappanut sen parituksen, ja konsoli ei käynistyisi omia aikojaan.
Tuli muuten mieleen tosta sonyn pro ohjaimesta, että vaikka siihen saa vaihdettua käyttäjä tatit itse, niin eihän moisessa ole mitään järkeä kuluttajalle ekaan kahteen käyttövuoteen. Alussa kun on halvempaa iskeä laite takaisin myyjälle virhevastuuseen vedoten. Sit ohjainpalautusrallia kun on se pari vuotta vedetty, niin käteen jäävään ostelee sen tatin aina kun hajoaa.
Sonyhan toki varmasti ohjeistaa jälleenmyyjiä lähettämään tuotteen huoltoon jos ongelmana stick drift, eihän hajonneen pleikankaan tilalle hyllystä uutta anneta :joy: mieluummin maksan muutaman euron vaihtotateista kun odottelen ohjainta huollosta muutaman viikon.
Vaan paljonkohan noi vaihtotatit maksaa? Muutama euro vs. pari kymppiä on aika iso ero. Etenkin kun kyse on edelleen siitä että tuotteessa on virhe.
JeZx
