Playstation 5
Itse investoisin suoraan Sonyn Inzone H7 tai H9. Äänenlaatu huomattavasti parempi kuin Pulseissa, kuten myös mukavuus ja akkukesto.
Itse voin suositella corsairin hs70 pro kuulokkeita jos langattomia on vailla, yllättävän mukavat päässä iso korvaisellekkin, itsellä vielä 20mm venytykset ja hyvin istuu ja peittää korvat. Akun kesto erinomainen ja äänenlaadussakaan valittamista ole.
Lähinnä tuota PSVR2-käyttöä varten mietin kuulokkeita, kun mukana tulee ne korvakäytäväplugit. Täytynee vaan odotella, että saa laitteet käsiinsä ja sitten testailla minkälaiset kuulokkeet niiden kanssa parhaiten istuu.
Nuo Sonyn Pulset tuli mieleen, kun niitä näkynyt videoilla PSVR2 headsetin kanssa käytössä (tietty ovat Sonyn tilaisuuksissa promo-mielessäkin noita käyttäneet) ja olihan nuo markusR:llä PSVR1:n kanssa käytössä.
Mitä eroa on ps5 digital vs normi? Mikä nyt näistä kannattaa hankkia?
Digitalissa ei ole levyasemaa. Jos haluaa yrittää säästää peleissä, kannattaa hankkia levyasemallinen versio, sillä levyllä olevia pelejä saa hankittua käytettynä ja erilaisista alelaareista milloin mistäkin. Käyttökokemusta tuo hieman tietenkin heikentää digitalisiin versioihin nähden, kun joutuu niitä levyjä sitten vaihtelemaan aina kun haluaakin pelata eri peliä kuin edellisellä sessiolla.
Jos taas tarkoituksena on joka tapauksessa hankkia pelit digitalisena, voi säästää hieman hankkimalla sen ilman levyasemaa olevan digital-version.
Ja saatavuustilanne taitaa edelleen olla sellainen, että kannattaa hankkia se versio minkä saa käsiinsä, ellei sitten ole valmis mahdollisesti pitkäänkin odotteluun.
Digitalissa ei ole levyasemaa. Kumpi kannattaa hankkia riippuu ihan henkilöstä, jos haluat esim ostaa pelejä käytettyinä tai katsella leffoja niin levymalli. Mikäli taas et tee levyasemalla mitään nyt tai tulevaisuudessa niin digital. Luonnollisesti digitalin kanssa on suositeltava omata nopea netti kun pelit saattavat viedä 100gigaa+ mutta nykypäivänä ei pitäisi hirveä ongelma olla, riippuu tietysti missä asuu jne.
ninjad, tulikin vastaus tuossa ylempänä
Tässähän on ollut myös huhua uudesta versiosta, joka käyttää erillistä ulkoista levyasemaa. Tuon aikataulusta ei tietenkään mitään tietoa, mutta mahdollisesti digital-versioon voisi saada sitten joskus tuon erillisen aseman myös käyttöön. Toki siitäkään ei mitään takuuta ole.
Millä sais halvimmin kustomoitua järkevän oloiset takanapit ps5 ohjaimeen fps pelejä varten? Ei viittis pelkästään kahden takanapin takia ostaa 250€ dualsense edge ohjainta.
Tuleeko kenellkään mieleen jotain mukavaa perheen kanssa pelattavaa peliä? 3-4 henkeä voisi pelata samaan aikaan. Vielä ehtisi pukinkonttiin! Nuorimmat pelaajat teini-ikäisiä.
Overcooked jatko-osineen on ainakin melko hauskaa sähellystä moninpelinä. Yksi kierros ei montaa minuuttia kestä, toimii hyvin porukalla pelaten. Jos siis co-op maistuu.
Tämä on helvetin hauska. Pirun levoton olo vaan tulee, kun jonkun aikaa huitoo menemään :D Suosittelen kuitenkin itsekin.
Ääni tälle, yksinkertainen oppia, mutta vaikea hallita. :D Etenkin jos haluaa parantaa tulosta. Mieluiten ostaa sen all-you-can-eat (tms. niminen) missä saa ne kaikki osat lisäreineen nii riittää tekemistä pitkään.
Jos on kalliimpi ps-plus niin siellä on Uno ilmaisena. Sitten kysyttiin mukavaa pelattavaa perheen kanssa niin joulun pilaaja monopoli on kans ilmaisena.
Momopoli kyl tuppaa menee aina aika henkilökohtaiseks :D Ehkä se tolleen pleikan kautta pysyis pikkasen neuraalimpana kokemuksena.
Tammikuun PS Plus Essential pelit (3.1.-7.2.2023):
  • STAR WARS Jedi: Fallen Order™ (PS5/PS4)
  • Axiom Verge 2 (PS5/PS4)
  • Fallout 76 (PS4)
Meinasin jo ostaa tuon Monopolyn, mutta siellä plussassa on siis jotain pelejä ilmaiseksi? Siitähän taisi olla joku tarjouskin vielä tälle vuodelle. Miten tuo Monopoly muuten toimii/pelattavuus konsililla?
Jaahas, olikin vain 20.12. asti voimassa se plus jäsenyyden -50% tarjous. :itku:
Aiemmin mainitulle Overcookedille (All You Can Eat) iso suositus. Sitten mieleen tulee myös Sackboy, Ultimate Chicken Horse, Crash Team Racing ja Rocket League.
Hyvin toimii ja yllättävän viihdyttävä konsolipeliksi käännettynä, täälä on monet pelit pelattu perheen kesken. :)
Nyt löytyikin tälläinen tarjous vielä. Mutta mikä noista vaihtoehdoista on järkevin? Ja onko esim Monopoly pelattavissa noilla kaikilla?
No eipä ole kaksiset tarjoukset, kun tarjoaa normaali hintaa. Minulla ei ole koskaan ollut plus jäsenyyttä, mutta hinnat ovat aivan samat, kuin perushinnat. En sitten tiedä mikä tuossa menee väärin.
Aiemmin viikolla oli ongelmia tuossa. Koita eri selainta, kännyn ps apilla jne. Minä sain kännyn apilla.
  • Fallout 76 (PS4)
Jahas, oli mielessä ostaa Jedi Fallen Order koneelle kun nyt 4090 sille saapui, mutta ehkä solid 60fps konsolilla ilmaiseksi on parempi kuin kaikki tapissa koneella mutta microstutteroinnista kärsivä kokemus josta pitäisi vielä maksaakkin.
Tästä saa hyvän käsityksen uudesta Edgestä. Kyllähän tuon vaikuttaa hyvin mietityltä kokonaisuudelta.
Kyllähän tuo video nosti kiinnostusta Edgea kohtaan huomattavasti.
Niin ja tuossa on kaksi takanamiskaa/paddlea, eikä neljää. Eli ei mitään käyttöä.
Koska tuo tatti näyttää irtoavan ihan kokonaisena modulina ja uuden saa sisään heittämällä niin mikä estää että joku valmistaja alkaa tekemään Hallin ilmiöllä toimivaa tattimoduulia tuohon?
Ei kyllä nosta mielenkiintoa niin kauan kun tatit ovat kurapaskaa. Hinnasta ainakin satku pois ja tilanne voisi olla toinen.
Voisitko avata hieman. Mikä niissä vikana ?
Hinta linjassa muiden vastaavien kanssa. Hintava se on , sitä en kiellä. Mutta niin ovat muutkin.
Ja akkukestoa min. tuplat lisää.
Akkukesto on miellestäni aivan riittävä, mutta ainahan se voisi olla suurempi. Ja himopelaajille se pitkä piuha joka tulee mukana. En näe tätä ongelmana.
Tuossahan juuri selitettiin että haluttu minimoida nappulat käyttäjä palautteen perusteella.
Varman suojattu design ? Olisi tietysti hienoa jos tuningtattimoduuleita voisi tuossa käyttää.
Kovasti porukka on tuomitsemassa ohjaimen ennekuin kukaan on edes käyttänyt sitä. Mielestäni ihan hyvältä näyttää tähän mennessä.
Oma PS5 lähtee huomenna verkkiksen kautta Sonylle Ranskaan. Julkkaripäivänä ostettu, mutta niin vain tarjosivat virhevastuun piikkiin laittamista vaikka jo päältä 2v vanha laite :) toki tämä kävi jo alta kuukausi oston jälkeen Sonylla ja palasi "korjattuna", mutta sama satunnainen CE-108255-1 virhekoodi, konsolin sammuilut kesken pelin, tai pelin kaatumiset "työpöydälle" ilman virhekoodia jatkuivat. Varmasti joku SSD ongelma. Upeaa toimintaa verkkikseltä, pysyy kyllä #1 kauppana elektroniikan jne. suhteen jatkossakin.
Sain tänä aamuna napattua verkkiksestä digital editionin joita oli 1kpl ilmestynyt myyntiin, niin eipähän tarvi ilman olla, ja ainahan näille markkinoita löytyy joten ei jää pölyttymäänkään.
Akkukesto on naurettavan pieni. Ei riitä edes yhteen pitempään pelisessiooon. Tulee olemaan ongelma monelle. Kaikki eivät voi johtoa pitää kiinni pelatessa.
Namiskoita on takana liian vähän. Oli kyseessä ergonominen valinta tai ei, niin kilpailijat tarjoavat neljällä takanamiskalla ohjaimia samaan hintaan. Hyvällä ergonomialla.
Ainoa hyvä puoli tässä ohjaimessa on se, että voi vaihtaa ton tattimoduulin, kun menee paskaksi. Sais olla kaikissa. Aiemman tämän on tehmyt Astro C40 pleikkanelosen kapulassa.
Piuhalla noita käytetään, oli akunkesto tunnin tai 50 tuntia, kaapelia saa kaupasta. En edes usko, että kukaan TV ruudulla pelaava tarvitsee ohjainta takanapeilla, kyllä nämä on suunnattu meille monitorin käyttäjille. Kaksi takanappia on juurikin se ainoa oikea määrä, vasemmalle X, oikealle O.
Siitä hyvä ohjain moduuleilla ja neljällä takanapilla niitä tarvitseville, YouTubesta löytyy jo hyvä määrä revikoita. Mahtoi 6.1 tulla seuraava satsi Suomeen.
Itsellä Edge ollut tilattuna jo hyvän aikaa ja sitä odotellessa, tähän asti menty itse kustomoiduilla ohjaimilla. Osia oon tilannut mm. täältä, eikä vaadi porakonetta ja pientä terää (+mahd. kolvi) kummempaa:Modchips - XQ Gaming
voipi olla hyvinkin että palauteen takia tekevät upgraden ohjeimeen hyvinkin pian. Jos se vain on mahdollista designin puolesta. Mahtuuko sinne isompi akku ilman jättimäisät remonttia ?
Ei mahdu normaali DualSenseen joten tuskin tuohonkaan kun takanapitkin vievät tilansa. Samankokoinen akku molemmissa.
En muista olenko DualSensen kanssa testannut, mutta mulla sohvan alla jatkoroikka jossa kännykän latureita joilla ohjaimia voi tarvittaessa pelatessa ladata kun konsolit tosiaan liian kaukana että niihin voisi liittää.
On ajat muuttuneet. Aikojen alussa ukoilla oli jemmapullo sohvan alla, nykyään latauspiuha :)
Mitä ideaa tehdä täysin samanlainen tuote jota on jo markkinoilla pilvin pimein ? Ei mitään . Jotenkin pitää erottautua.
Kuinka pitkiä sessioita vedät kun itsellä ei vielä ainakaan 8 tunnin sessiossa ole loppunut kesken?
Hintaa lukuunottamatta Edge ohjain on just sopiva omaan käyttöön. En kaipaa enempää kuin kaksi takanappia. Enempi olisi vain tiellä. Akunkestosta, onko tuossa huonompi akunkesto kuin normiohjaimessa? Normiohjaimella en ainakaan vielä ole jaksanut pelata putkeen niin pitkää sessiota että akku olisi loppunut. Jos kestää saman niin riittää oikein hyvin. Toivottavasti mahtuu telakkaan latautumaan, niin ei tarvitse johtoja yhdistellä.
Ja mikä tärkeintä, löytyy todella monipuoliset säädöt: nappien uudelleenmappaus, deadzonen säätö, herkkyyden ja vastekäyrän säätö... Kaikki suoraan konsolista.
"Loistava" idea Sonylta. Antaisivat nyt edes vaihtoehdon niille, jotka haluavat neljä namiskaa. Voihan sitä näinkin erottautua. Huonosti. Jos ei joku tykkää neljästä namiskasta, niin niitähän on saanut iät ja ajat otettua irti sen verran ku haluaa, jos ergonomia kärsii (esim. Scuf, Microsoft Elite).
Lars: 8 tuntia on joo pitkä aika pelata, mutta tässä uudessa ohjaimessa ei nii kauaa kestä akku. Puhutaan 5-6 h peleistä ja ohjain tyhjä. Akku luonnollisesti myös huononee käytössä. Noh odotetaan arvostelut vielä akun osalta, mutta ei hyvältä näytä.
Korvapurkka
