Playstation 5
Se vaan hölmöä ettei edes Sonyn omat(siis Pulset) ole PS5:lla donglettomasti toteutettu, eli siinä mielessä ihan sama olisi käyttää tarvikevalmistajan. Itse jonkin aikaa käytin ihan Arctis 7:ja kunnes ostin Pulset.
Saa nähdä tuleeko ensi viikolla yhtään parempia tarjouksia Samsung 980 Pro tai WD Black SN850 1Tb m2 ssd:eistä, vai onko samat hinnat kuin tähänkin asti ollut tarjouksissa eli juuri alle 150€
Pystyykö noilla ps5 pulse 3d kuulokkeilla katsomaan myös tarvittaessa elokuvia ja tv:tä? Vai rajoittuuko ainoastaan siihe, että käyttää ps5 mediakeskuksena ja sen sisällä olevia äppejä (esim. spotify/nefe) näiden katsomiseen ja silloin ääni tulee pulseista?
Varmaan riippuu tukeeko televisio tuommoisia USB dongle audio-outputteja. Varmuudella toimii vain PS4 ja PS5 kanssa donglen kanssa. Pulsen omilla nettisivuilla sanotaan että käytä 3,5mm plugilla olevaa kaapelia jos haluat muista äänilähteistä äänet.
Varmistellaan.
Amazon.de PS5 pelit eivät eroa millään tavalla, muuta kuin kansista siihen, että ostaisi suomesta?
(Jossain peleissä taitaa jotain sensurointeja olla, vai onko tuokin jo historiaa)
Kysymys siksi, koska Amazonissa olisi Sackboy and Ratchet & Clank mielestäni ihan hyvissä hinnoissa.
Sackboy PS4 mihin saa PS5 päivityksen, 30€ (+veroero)
Ratchet & Clank suoraan PS5 versio 39,9€ (+veroero)
Tai sitten hommaa tuon Sackboyn vaan storesta ja maksaa sen 6€ lisää.
edit:
Paitsi, että Powerissa ja Gigantissa Sackboy vielä halvemmalla, mutta näissä ei mainintaa PS5 päivityksestä, saako sen myös näihin?
edit2: Niin on myös Ratchet ja Clank Gigantissa ja Powerissa..
edit3: Sackboyn Ps5 versio samaan hintaan, joten ei ongelmaa paitsi se ei sitten toimi PS4:lla, joten paras voisi olla tuo PS4 versio jos siihen saa PS5 päivityksen.
Varmistellaan.
edit:
Sackboyn PS4-versioon saa ilmaiseksi PS5-päivityksen.
Kiitos! Tuota ei varmaan ole mahdollista kiertää esim. telkkarin 3.5mm -> usb muuntimella jonka törkkäisi telkun taakse ja siihen tuon pulse 3d:n usb donglen?
meneekö psn+ jäsenyys aina edellisen jäsenyyden jatkoksi? onko jotain rajoituksia kuinka aikaisin sen voi lisätä tililleen jos edellinen psn+ tilaus on vielä voimassa?
Menee päälle ja kertaakaan ei ole mulla yskinyt entisestä tilauksesta. Nytkin taitaa reilu 2v olla maksettua aikaa sisässä
Wired YouTube hyvä haastattelu Mark Cerny - How the PS5 was made
Onkos ensi vuoden puolelle mitään nettipeliä PS5 tulossa? Vielä muutamat kuukaudet plussaa jäljellä hieman harkinnan alla pitäisikö tuota hommata lisää, ei kauheasti käyttöä ole ollut viime aikoina.
Gran Turismo 7 jos ajopeleistä tykkää.
Jos tota Black friday 40€ tarjousta mietit niin mielestäni se ei ole super-ihmeellinen tarjous. Tota on saatavilla 40 eurolla useamman kerran vuodessa.
En nyt tiedä onko tuo useampaa kertaa kuitenkaan. Pari kertaa. Paras ollut mielestäni 35e, joten 40e on kyllä ihan passeli tarjous.
On erittäin hyvä hinta! Mutta jos ei koe että nyt on tarvetta ja kuten Kurolla nykyinen tilaus vielä muutaman kuukauden voimassa niin ei tämä once in a lifetime-tarjous kuitenkaan
Totta, Gran Turismoa varten tuo olisi varmaan hyvä olla. Pitääpä tarkistaa miten pitkälle nykyinen on voimassa ja harkita sen perusteella.
Pitää myös muistaa että plussan hinta noussut ajan kanssa, totta että ennen sai 29 tai 35€ tms mutta tuskinpa enää noihin hintoihin koskaan tulee missään olemaan jotain tämä ~40€ on se nykyajan normaali supertarjous. Ja kohta ei enää tällä 40:lläkään saa kun hinnat taas nousee.
Perhanan oli automaattinen tilauksen uusiminen päällä ja lähti Plus tilaus hintaan 59,95€. Itse en kyllä oli tuota tilauksen uusimista laittanut päälle. Ei ole vaan hoksannut katsoa kyseistä asetusta. Laitoin pyyntöä että voisiko saada vähän rahaa takaisin kun on nyt tarjouksessa Plus :D
Se taitaa olla ensin automaattisesti päällä.
Onkos joku nyt ostanut amazon.de:stä 980 Pro 1TB; 139€, mitään hajua onko sieltä jotain järkevää siiliä samalla saatavissa?
Sama, ovat vaan automaattisesti veloittaneet Paypal tililtä, millä olen joskus vuonna kuokka PS4:lla ostanut pelin storesta. Pitää kans laittaa viestiä tuosta etenkin, kun tuli jo noita alennuskortteja ostettua pari - en vaan ehtinyt vielä lunastaa. Melko upeaa toimintaa Sonyltä.
Nykyinen Plus myös kortilla laitettu enkä ole tuota koskaan millään muulla ostanutkaan.
edit: Sai tuon peruttua "hyvän tahdon eleenä" yhden kerran, pitää aina kortin lunastamisen jälkeen tosiaan kliksutella uusiminen pois päältä.
Huomasin tuossa plus-korttia lisätessä, että "Auto-renew" menee päälle kun lisäät jatkoaikaa, se täytyy käydä poistamassa aina koodin lisäyksen jälkeen uudestaan...
Näinhän se on. Eikös se kuitenkin ilmoita siitä että auto-renew on laitettu päälle ja saat sen pois päältä täältä ja täältä? Muistan tuollaisen tekstin ainakin joskus nähneeni.
Kieltämättä aika erikoista että samaan aikaan kun digitaalisenakin jatkoajan saa halvalla, niin samaan aikaan auto-renew veloittaa täyden hinnan. Mutta niinhän se tänä päivänä tahtoo olla muuallakin, jos et itse hoksaa hyödyntää tarjouksia esim. jos et tiedä että sellainen tarjous on, niin sinulta veloitetaan hyvällä omalla tunnolla täysi hinta.
En oo varmaan koko vuoteen lukenu koko lankaa ja nyt satuin vilkaisemaan mistä täällä puhutaan. Olis napsahtunu 29.11. auto renewal maksu. Kiitos tästä.
Tarkoitin siis sitä, että vaikka olet laittanut sen pois päältä, niin menee itsestään päälle mikäli lisäät tuollaisen 12kk kortin. Hieman outoa kyllä, mutta rahastuskeinohan se on tuokin...
Samaa mieltä noista hinnoista, menee jo aika härskiksi tuo veloitus alennuskamppiksen ollessa päällä.
Tätä minäkin tarkoitin. Eikö siitä kuitenkin tule joka kerralla ilmoitus että auto-renew on aktivoitu? Vai tekeekö se sen taustalla mitään sanomatta?
Onko kukaan törmännyt enää aikoihin digitaalisten pelien alennuskoodeihin? Tuo GT7 kiinnostaisi mutta siinä pleikassa missä on ratti kiinni ei ole levyasemaa ja muutenkin tuo levyjen kanssa pelleily on rasittavaa( tosin, B2042 ja CoDW lähtivät kumpikin 40 euron hintaan ja siihen hintaan ei taida aikoihin saada pelejä storesta).
Jos tarkoitat pelikoodien ostamista muualta kuin Playstation Storesta, niin se on kielletty Sonyn toimesta. Playstation Store on ainoa kauppapaikka. Siellä on iso liuta pelejä tarjouksessa, joten niitä tarjouksia joutuu kyttäämään, ellei fyysistä levyä halua.
Juu, Sonyllä ei myöskään maarajojen takia onnistu muualta ostot, kyllähän vaikkapa uk/de etc alueen koodeja Sonynkin puolelle myydään mutta eivät täällä hyödytä. Toisin kuin x-puolella jossa aina voinut ostaa ties mitä koodeja.
Itekin luulin et olis kohta alkanu maksua menemään, mut ostinkin sit vissiin viimevuonna 2kpl vuoden koodeja kun renew date on 2022 eikä tilitapahtumissa ainakaan vielä näy velotusta. Oon kyllä melko varma et yhden vaan ostin sillon BF tarjouksesta, mut kaipa se toikin on mahdollista :beye:
Sain nopea vastauksen Sonyltä ja tyytyväinen olen lopputulokseen.
Kun ostit PlayStation Plus (tai aloitit kokeilujakson), kuvauksessa kerrottiin selkeästi, että tilaus on uusiutuva ja laskutetaan automaattisesti valitsemallasi ajanjaksolla. Peruutuskäytäntömme mukaisesti saat alkuperäisen palvelun tilauksen jälkeen 14 päivän harkinta-ajan. Tuona aikana voit arvioida palvelua ja peruuttaa sen saaden myös hyvityksen. Tämä ei kuitenkaan koske tilauksen uusimisia, sillä niissä harkinta-aika on jo umpeutunut. 14 päivän jälkeen voit peruuttaa tilauksesi koska vaan ja tilauksesi päättyy tilausjakson päätyttyä. Tämä lopettaa myös tulevat maksut, mutta et saa hyvityksiä jo maksetuista maksuista. Siitä huolimatta, huomaan että jäsenyytesi seuraava maksu on vasta veloitettu, joten olen hyvittänyt summan 59,95 euroa takaisin käyttämällesi maksutavalle hyvän tahdon eleenä.
Oma vikahan tämä on, kun en kuvausta lukenut, mutta minusta silti Sonylta huonohko ratkaisu laittaa defaultiksi tuo automaattinen uusinta. Itse peruin aikoinaan PS4 myynnin ohessa Plussa tilauksen ja en kyllä olettanut että minulla pitää uudelleen perua automaattinen uusinta kun aloitan uudelleen Plus tilauksen.
Noh rahat takaisin ja oppipahan uutta.
Kyllähän tuo automaattinen uusiminen on käytännössä kaikissa samankaltaisissa palveluissa (netflixit, ruutu+ jne) päällä. Juuri viime viikolla itse menin vähän samaan lankaan, kun oli nordvpn veloittanut vuosimaksun. No olisin sen joka tapauksessa ottanut, mutta ehkä odottanut black friday tarjouksia jne. Tarkkana noissa saa olla, ja heti ensimmäisenä tulee aina laitettua pois päältä automaattiset tilaukset. Ruutukin oli kesällä pyörinyt 3kk maksut päällä, kun oli täysin unohtunut.
On joo, mut se mikä tekee tästä Sonyn käytännöstä tosi kummallisen ja ehkä vähän kyseenalasenkin on se et jos ostan ihan kaupasta tollasen fyysisen kortin jossa on koodi vuoden PS+:aan, niin miks se automaattisesti kaivaa mun tallennetut maksutiedot käyttäjätililtä ja laittaa sen helvetin automaattisen renewin päälle?
Ymmärrän jos sillä maksutavalla ostan suoraan storesta sen plussan ja se samalla laittaa sen päälle. Mun tietääkseni se ei vaan missään vaiheessa tota pre-paid korttia syöttäessä kerro et hei, nyt meni muuten automaaginen velotus päälle samalla et käy ottaa pois jos haluat.
Yllättävän kauan tuossa on kyllä kestänyt kun miettii kuinka helpot nuo on vaihtaa, liekkö odotettu että yksilöitä olisi tarpeeksi ihmisten ilmoilla vai mikä on ollu.
Paska sentään kun Sony ei tee ainakaan vielä kunnon vihreän värisiä kuoria. Taitaa olla xbox väri tuo vihreä.
Lieköhän joku osais teipata tai maalata pleikkarin kuoria? Autothan saa nätisti nykyään teippaamalla uudet värit ja kuviot.
Eihän se oli kuin spray-maalilla vetäistä. ;)
Jotkut ei halua pysyvää ratkasua.
Kyllä noi muuten sais melko siististi teipattuu, mutta en mee takuusen että miten tarttuu pleikkarin muoviin. Kaikki tarttuu, mutta lämmön takia tulee nopest kuprulle, ellei käytä primeria.
Itsellekin juuri 1Tb Pro tulossa nyt tuolta. Tosin pitää muistaa että Proshopilla, ainakin oli, on WD Black SN850 1Tb tarjouksessa aika samoihin hintoihin.
Noihin tulee veroero päälle. Terasista paras tarjous taitaa olla Proshopin WD SN850, jota myydään siis 140€ ja on marginaalisesti Samsungia parempi testien perusteella.
Adatan XPG Gammix S70 Bladea (joka sisältää heatsinkin) saa Amazon.de veromuutoksineen 130 eurolla. Parhaimmillaan sen sai 117€, hinta näyttää muuttuvan koko ajan. Vielä eilen 2 TB oli reipas 240€ (viikonloppuna 277€), mutta nyt ko. voucher-tarjous on loppunut.
e_qq
