Playstation 5
Fiksut ihmiset leikkaa takalevyn pois tv-tasojen laitehyllyiltä. Sinne voi myös änkeä 5V tuulettimen usb-adapterilla puhaltamaan ulos, kun konsoli päällä.
Fiksut ihmiset ostaa konsolin jonka takia ei tarvitse pilkkoa TV-tasoja ja lisäillä niihin tuulettimia. :D
Eipä tuo PS5:n rumuus nyt niin haitannutkaan, ihan ok istuu vahvarin viereen.:rolleyes:
Tarpeeksi piiloon ja iso laite viereen niin menetteleehän tuo. Nostin viikonlopuksi PS5 olohuoneeseen ja aivan järkyttävän näkönen laite avohyllyllä Xbox One X rinnalla :D Yleensä mulla PS5 toimistossa näytön takana pystyssä piilossa.
    2,9 MB · Luettu: 242
Onko vielä mitään uutta infoa ps5 v1 vs v2 lämmöistä yms? Tuli itselle tuo Prisman kevyempi v2 versio mutta mietin pitääkö palauttaa ja hankkia vanhaan mallia jos tässä lähdetty budjettilinjalle.
Onkos kaupoissa jo muunvärisiä ohjaimia myynnissä? Punaisia, mustia ja valkoisia näytti olevan paikallisessa.
Rip ilmankierto
Hyvin ilma kiertää, takana 2kpl 120mm tuulettimia kierrättämässä ilmaa suodattimien läpi eikä taustalevyä ole tuossa mediatilassa.
Eipä tuossa sijoittelussa voi tarvittavia kaapeleitakaan kytkeä :confused:
Mitähän kaapeleita tarkoitat?
Onneksi sitä ei nykyisin fiksusti suunnitelluissa mediatasoissa ole ollenkaan.
Tässäkin ei muutaman asteen nousu haittaa kokonaistasolla, jos ovat saaneet ratkaistua aiemman version ongelman, jossa muistipiirin lämpötila nousee 95:een asteeseen...
En tiedä miten se auttaa kun käsittääkseni ps5 ottaa korvausilmaa myös sivuilta, jotka on tuossa tukittuna. Voin toki olla täysin väärässäkin.
Se ottaa korvausilman tuosta valkoisen ulkolevyn ja mustan sisuksen välistä kohdasta jossa valkoiset levyt ovat kauimmillaan toisistaan. Koska valkoinen ulkolevy on isompi kuin musta sisäosa, sen voi laittaa vaikka levyyn kiinni vaakatasossa sivuiltaan, niin sinne jää silti tilaa ottaa korvausilmaa.
Pelaan lopulta aika vähän konsolia joten mitään sen kummempia kuumenemisia en oo huomannut (luukku toki auki pelatessa). Varmaan jos koko päivän sessioita vetelis ni alkas tulee rajat vastaan ilmankierron suhteen tuolla. Muuten toimii just hyvin tuo tv-tason puolikas pleikka / reititin lootana. Konsoli oli kuitenkin saatava pois näkyvistä. :D
Vaikuttaa ihan pätevältä. Se saa kuitenkin edestä tuoretta ilmaa sisuksiin, ja takana on varmaan tilaa kun ei se pleikkari kovin syvä ole. Mutta eikö jalusta ole käytössä ollenkaan, näyttää olevan levyasema tasossa kiinni? Vai hämääkö tuo kuvakulma?
Kuvakulma juu hämää, kyllä siellä jalusta käytössä on.
Pitikö se joku jalusta kytkeä jos on vaakaan? Luulin et se on vain pystyasennukseen ja heitin sen kaappiin :D
No vähän niin kuin toisin päin. Pystyasennossa se pysyy ilman jalustaakin mutta vaakatasossa keikkuu. Siihen jalustaan on oikein rakennettu hieno mekanismi joka säilyttää kiinnitysruuvin sisuksissaan kun sen kääntää kylkiasennusasentoon. Ohjepaperista näkee kumpi asento on kumpaan asennukseen. Saisi vaan olla joku ruuvikiinnitys tuossa vaaka-asennuksessakin, jalusta lähtee helposti irti jos yhtään vetää konsolia eteenpäin.
Toi digital versio ei paljon kosketusta tarvi..en oo itseasias kertaakaan koskenut koko koneeseen, niin en oikein näe tolle tarvetta, mut kai mä sen sit siihen asentelen. Ohjeet ny on jo menny pahvarin mukana roskiin.
Kansio ominaisuutta ei ilmeisesti vieläkään ole? Vasta tilasin omani. Mitenkä te joilla on isompi pelikirjasto ootte asian kans pärjännyt? Tykkään pitää kaikkia pelejä asennettuna kun niistä on vielä suuri osa pelaamatta läpi (vähän aikaa pelata, mutta keräilijän vikaa kuitenkin).
Yli 120 peliä taitaa tällä hetkellä olla ulkoisella ja kaikki järjestetty omiin kansioihin ja kansioiden sisällä järjestykseen tyylilajeittain.
Vitutt**han tuo kun ei kansioita ole ja pelkästään VR-pelejä on enemmän kuin tuo 120 kappaletta. Pelaan toisella koneella VR-pelejä sekä autopelejä ja toisella sitten muut. PS5:ssa voi muutama päivitys taaksepäin ladatun firmiksen myötä piilottaa pelikansiosta pelejä jos niin haluaa mutta sepä kerpele piilottaa ne kummastakin konsolista( todella typerää ja lyhytkatseista). Mutta, yläkerran koneella näkyvät vain 220 peliä, joita pelailen( ja pelailen suurinta osaa niistä jossain välissä. Telian valokuidulla ei latausnopeus ole niin suurta, että jaksaisin odottaa puolta tuntia aina pelin latausta. Ehkä jos laittaisin Elisan kännynetin niin saisi nopeampaa alas) ja alakerrassa sitten valitsen 'näytä piilotetut', jolloin pääsen helpommalla.
Mutta tosiaan ei nykytoteutuksella pysty millään keinoin löytämään sitä peliä, jota haluaisit pelata mutta et muista nimeä.
Minulla pystyssä ja näyttää kyllä täysin torsolle ilman jalustaa. Tuntuu myös siltä, että jos sohvalla pieraisen liian kovaan niin sehän lentää lattialle siitä ilman jalustaa.
Ohjeissa luki että on tärkeää käyttää alustaa aina, riippumatta siitä onko kyljellään vai pystyssä. En kyl tiedä miks se on niin tärkeää..
Ainakin toi levyasema huutaa kuin pesukoneen 1400rpm linkousohjelma, niin en ihmettelisi vaikka se ilman alustaa linkoaisi koko konsolin lattialle.
Jep. Melu on kyllä levyasemasta sellainen, kuin olisi auton ilmastointi aivan täysillä. Suosittelisin tuon konsolin kanssa sellaista tv-tasoa, jossa konsoli on jonkun luukun takana ja jäähdytys toimii takakautta. Onneksi levyn lukemisen jälkeen laite on kohtalaisen äänetön.
GN uuden PS5 version testit tulossa, kunhan löytävät testikappaleen:
Tuulettimessa kuuluu sellainen hiljainen *raprapraprap* ääni. Se tulee ilmi kun kierrokset nousee tietyn rpm:n kohdalle. Se on vahvasti sidonnainen siihen kuinka pitkään konsoli on päällä, koska se on hiljainen päälle pistäessä, mutta 30-45 min sisään rupeaa kuulumaan.
Tää voi olla maanantaikappalekin, sattuuhan näitä tekniikassa aina. Pelkään vaan et jos pistää takuuseen, niin eipä nämä tule ilmi lyhyen testisession aikana.
Itellä oli tätä vastaavaa julkkarimallissa ja jossain päivityksessä se vaan katosi.
Näkyykö muilla tuo Overcooked 39,90€ hintaan? Muut plus pelit ilmaisia.
Tuolta kun menee sisäänkirjautuneena siihen Overcookediin tuon lisätietoja napin kautta niin pitäisi näkyä maksuton PS5 versio. Heti ensimmäisenä ja ylimpänä tyrkyttää tuota 39,95€ hintaista PS4+PS5 versiota mutta alaspäin skrollatessa tulee kohta "Editions", joissa näkyy tuo PS+ tilaajille tarkoitettu ilmainen PS5 only versio.
Sais tulla se M.2 päivitys jo pian. Ihan tapissa levy ja kohta tulee uus Änäri, CoD ja BF. WD Black odotellut jo tovin. :confused2:
Menee tuon Overcookedin kohdalla koko homma johonkin perätilaan ja ruutu mustaksi, "Yritä uudelleen". No täytyy muistaa myöhemmin. Toi on noista kiinnostavin itselle, ihan hauskaa viihdettä moninpelinä. :D
Nyt tarjosi PS Appissa ilmaiseksi, joku outo viive oli tuon osalta.
Sisältääkös tuo Hitman 2 ne ykkösen kartat? Eikös sellainenkin versio ole. Tätä odottaa, että pääsee pelaamaan
Ykkösen mapit saa dlc:nä ladattua jos omistaa ykkösen. Sehän oli jokin aika sitten ps plus pelinä mutta tiedä näistä toimiiko näiden versioiden kanssa kun eihän tuo ps plus varsinaisesti omistamista ole
Sillon joskus kun tää oli betana? Testattavana, niin oli kyllä aikamoinen pökäle. :poop:
En tajua miten voi näin pahasti epäonnistua niin helpolla konspetilla. Tohonhan tuli delsuna ties mitä Arnoldia ja muuta, mutta hirveä pökäle silti...
PS5:n custom SSD-ohjain on todellisuudessa Marvell Titania 2
Niin no, siinä puhutaan "we", samassa yhteydessä mainitaan mm. main chip eikä puhetta AMD:stä.
Omaan korvaan ei tarttunut esim. "Sony designed SSD controller"
Aika selvää on että SSD kuten SOC on custom osia, toteutettu yhteistyössä Marvell:n ja AMD:n kanssa.
AMD:sta puhuttiin jatkuvasti kun se oli oleellista eli kun oli puhe siitä SoCista ja sen osista. AMD:n nimi oli myös dioissa.
SSD-ohjain on erillinen piirinsä eikä SoC liity siihen. Marvellia ei mainittu puheessa eikä dioissa millään tapaa ja puhuttiin vain customista.
Uutta testivideota uuden ja vanhan eroista
Videon yhteenvetona, että uuden version CPU 11C tässä testissä viileämpi mutta RAM muistit 8C korkeampi lämpö. Mitä mieltä, onko uusi sittenkin parempi?
Videota katsomatta, kyseessä ilmeisesti Delta-T? Ei nuo lämpötilat voi muuten olla millään tapaa järkeviä, kun peilaa tuloksia Gamersnexuksen vastaaviin ykkösrevikasta.
Aika huikea tulos kaavion perusteella kyllä, kun exhaust-lämpötila uudessa korkeampi kuin CPU:n lämpötila.
Ja muistihan taisi siinä testissä käydä jopa kuumempana kuin CPU.
Vintage
