Playstation 5
Onko porukka saanut täällä haltuunsa kuinka äänekkäitä yksilöitä konsolista? Lueskelin mm. Redditistä, että jotkut ovat valittaneet konsolin äänekkyydestä, vaikka sitä yleisesti melko hiljaisena pidetäänkin. Ilmeisesti tuuletinmelu on tosi maltillista, vaikka paria erilaista tuuletinta onkin valmistuksessa käytetty. Se mistä jotkut purnaavat, näyttää olevan ilmeisesti virtalähteen pitämä surina. Esiintyykö teillä tällaista? Pääsin tuossa viikolla testaamaan yhtä laitetta, ja siinä kuului pelattaessa hiljaisissa kohdissa pieni surina. Ei siis missään nimessä kova ääni, mutta esimerkiksi iltaisin volat melkein nollilla pelattaessa voisi jossain tilanteessa käydä hermoon.
Mietin, että kehtaako itselleen laitetta hankkia, jos näissä on tällaisia lastentauteja, vai onkohan tulevissakin yksilöissä on sama juttu.
Oma on hiljanen vaikka pienellä voimakkuudella pelaiskin. Tuuletin ei itessään pidä kummosempaa ääntä, se mikä voi tehdä siitä äänekkään on just se coil whine jos sellanen yksilö sattuu kohdalle, mut itellä kävi sen suhteenkin hyvä tuuri.
Toisaalta herää kyllä kanssa sellanen ajatus et jos on pakko pelata hiljasella iltasin, niin kuulokkeet on siinä vaiheessa varmaan ihan perusteltu hankinta. Saa pitää sit ääntäkin se konsoli pikkasen, ei se sirinä tosiaan kovin voimakasta oo jos sellanen sattuu omasta mallista löytymään.
Voi olla et coil whine korjataan jossain vaiheessa ja voi olla et ei. Se on tuuripeliä kun ei nyttenkään jokanen konsoli sirkuta, vaan se enemmänkin tuntuu olevan pieni osa joka sitä ääntä pitää. Jos veikkausta pitäs heittää niin ei sille varmaan mitään tehdä ku se on tosiaan vähän tuuristakin kiinni. Esimerkkinä nyt vaikkapa RTX 3080 kortit jotka nekin osa vinkuu.
Eikö sinulla siis kuulu virtalähteestä lainkaan ääntä? Jos peli on päällä ja volume nollilla, niin eikö silloinkaan kuulu mitään? Itse kun olen käsittänyt, että kaikista kuuluisi jotain, mutta osassa vain pieni hurina ja joissain sitten sitä whineä.
Totta tosiaan, että käytännössä ongelma on kuitenkin pieni ja harvoinhan niitä tilanteta tulisi, joissa tuo häiritsemään pääsisi. Ja tokihan tämänkin konsoligeneraation elinkaari lienee taas lähemmäs kymmenen vuotta, niin jossain vaiheessahan se pienempi ja tehokkaampi malli kuitenkin ulos tulee ja kone menee varmaan siinä vaiheessa vaihtoon, jos ei hajoa jo aiemmin.
Totta tosiaan, että käytännössä ongelma on kuitenkin pieni ja harvoinhan niitä tilanteta tulisi, joissa tuo häiritsemään pääsisi. Ja tokihan tämänkin konsoligeneraation elinkaari lienee taas lähemmäs kymmenen vuotta, niin jossain vaiheessahan se pieninmpi ja tehokkaampi malli kuitenkin ulos tulee ja kone menee varmaan siinä vaiheessa vaihtoon, jos ei hajoa jo aiemmin.
Ei. En tosin korvaa konsoliin oo kiinni laittanu, vaan ihan normaalisti sohvalta pelatessa. Konsoli on telkkarin takana. Eikä sillä mulle mitään merkitystä ole vaikka se jotain ääntä pitäiskin sillon ku on korva kiinni siinä, koska lienee turha edes sanoa ettei tuu pelattua niin lähellä konsolia.
Juu eli sinun konsolisi lienee niin hiljainen kun se voi olla. Epäilemättä on kyllä olemassa niitäkin ihmisiä, jotka kuuntelevat laitetta korva kiinni koneessa.
Digital - versio täällä. Todella hiljainen ja yhtään coil whinea ei kuulu vaikka löisi korvan kiinni. Täytyy olla kyllä tyytyväinen tähän.
Nascar heat 5 kyllä sellainen jossa oma plese viheltää valikoissa kovalla voluumilla. Toisissa peleissä en vielä ole samaan törmännyt.
Ei missään nimessä kannata ostaa. Osta joku hiljaisempi?
Siis kuten tuolla itsekin olen edellä sanonut, niin en tuota ääntä sinällään ongelmaksi koe, mutta toki sitä aina mielellään ottaisi kaikilta osin valmiin tuotteen. Kuten hyvin tiedetään, niin kyllähän konsoleiden julkaisumalleista usein löytyy vikoja, jotka myöhemmin paikkaillaan.
Peli-PC:n omistavana vähän huvittaa nämä muitten foorumien kauhistelut laitteen äänekkyydestä. Okei, Series X on hiljaisempi, mutta mikä passiivijäähy noissa pitäisi olla että kelpaisi? Siellä missä tehoa, siellä lämpöä ja täten ääntä, mikäli ei vesijäähyä ja tässä hintaluokassa ei sitä lähellä olla.
Viimeksi ostettu PS4 ja Switch julkaisussa ja eipä noissa mitään vikaa ole ollut. Xboxin puolella toki toinen tarina historiassa.
Omassa kuuluu pieni surina kun pelaa näitä ps5 pelejä, sitten taas days gonet yms ovat hiljaisia eikä kuulu surinaa. Levy asema pitää aikamoisen huminan kun levy pyörii ja vieressä oleva series x on taas levyn lukemisen osalta paljon hiljaisempi jos ei peliä asentaessa olevaa pärinää lasketa:rolleyes:
Jotain hurinaa tuo PS5 pitää, mutta en ole korva kiinni sitä kuunnellut. Harvoin sen edes huomaan, mutta välillä siihen on kiinnittänyt huomiota, jos on todella hiljaista peliä käynnistäessä.
(Kovasta Coil Whinestä laitoin aikoinaan xbonex:n takuuvaihtoon ja sitten tuli riittävän hiljainen tilalle. Siinä oli tosin poikkeuksellisen selvä se sirinä, kun käynnisti pelin ja ääni koveni, mitä kirkkaampi pelimaisema oli ruudulla.)
Minulla ei ole ollut hiljaista konsolia sitten SNES aikojen...
Oman PS5 tuuletinta katselin ulkopuolelta, siitäkin sai aikalailla selvää että oli sitä "hiljaisempaa" sarjaa siitä vertailukuvasta missä oli muutamaa erilaista tuuletinta millä tuota masiinaa on myyty.
En kuule käytössä juurikaan mitään ääntä eli todella hiljainen on. Levyä en ole vielä edes sisään asettanut että sen äänekkyydestä en osaa sanoa.
Ainut mikä häiritsi oli jos lepotilaan jätti ohjaimen latauksen päälle, tuolloin konsolista kuului hiljaisessa huoneessa jotain surinaa.
Tuon tuulettimen vaihtaminen on niin helppoa että en olisi siitä huolissani. Aivan varmasti alkaa entistä hiljaisempia tarviketuulettimia ilmaantua myyntiin.
Tuo on varmaan juurikin se virtalähde, mistä jotkut ovat valittaneet. Ei se oikein mikään muukaan voi siinä vaiheessa olla, kun laite on valmiustilassa.
Oletteko saaneet Fortnitea pyörimään 120fps:llä? Netin ohjeiden mukaan laitettu performance mode päälle,
mutta pelin valikkoon ei 120fps valintaa ilmesty. Näyttönä 165 hz:n g27q-20
Eipä tuo näyttö tue manuaalin mukaan 120hz/1080p kuvaa.
Tuuletin, tai levyasema huutaa käynnistyksessä ja tietyn väliajoin pelattaessa. Muuten tulee tommonen ihan pieni ininä, jota tossa koitin saada äänitettyä puhelin kiinni konsolissa. Kuuluu videolla, mutta volat saa olla melkein tapissa. Eli todella tyytyväinen olen ollut laitteesta tuleviin ääniin PRO:n ja etenkin sen ihan ensimmäisen PS4-mallin omistamisen jälkeen.
Ei kai tuuletin pyöri valmiustilassa kun korkeintaan vähän aikaa valmiustilaan siirtymisen jälkeen.
Täälä ainakin tuntuu pyörivän pääasiassa kokoajan, mitä tuota nyt seurannut, jossain joku sanoi että jos ottaa asetuksista virrat usb portteihin kokonaan pois päältä, ei tuuletin taida pyöriä ollenkaan, ei oo tullu itse kokeiltua.
PS5 ei tunnista joidenkin näyttöjen tukemia tiloja oikein. Itse ostin tähän tarkoitukseen Amazonista Evanlakin EDID emulaattorin. En ota kantaa, tukeeko juuri tämä näyttö 120fps/1080p HDMI:n kautta, mutta itselläni tuo toimi.
Ajattelin, ettei oma virtalähde kyllä pidä mitään ääntä valmiustilassa, kunnes satuin kokeilee hiljaisessa huoneessa (ps lepotilassa) kännykän kautta pelin lataamista ja asentamista. Kyllä latauksen alkaessa alkoi kuulua aika kimeä vinkuminen. Mulle merkityksetön tosin, mutta tulipa testattua. Saattaisi häiritä jotakuta yöllä nukkuessa, jos kone korvan juuressa ja alkaa automaattisesti päivittämään pelejä.
Tuo voi olla ihan ssd levystä lähtöisinkin olevaa ääntelyä
Kun ulkomaisia foorumeita ym. lukee, niin pidän itse aika todennäköisenä, että lähes kaikissa yksilöissä tuo virtalähde jossain olosuhteissa jotain pientä ääntä päästää, mutta ihmisten taipumus kiinnittää asiaan huomiota vaan vaihtelee ja toki asunnoissa on vähän kaikissa erilainen taustamelu tms. Jotkuthan ovat sitä mieltä, että konsoli on äänetön, mitä se ei voi tietenkään olla ja toiset taas sitä mieltä, että pitää ääntä. Totuus lienee jossain näiden välissä.
Tässä on asiaa tuosta virtalähteen ääntelystä: Is your PS5 making strange noises like ticking or whining? This is why
Edit: Nähtävästi kaveri jollain tasolla saanut tuon korjattuakin: Did I Fix PS5 Coil Whine?
Nyt kun PS5 tulee pian huollosta, ja pääsen ekaa kertaa pelaamaan, niin kysyisin vähän. Kokemusta ei siis ole konsolipelaamisesta oikein yhtään, ja kiinnostais jotain kilpailullista peliä alkaa pelaamaan (CoD). Mutta, asun korvessa ja tällä hetkellä on vain käytössä mokkula. DNA täälläpäin on vissiin myös paras operaattori. Nopeudet pomppii aika hyvässä tahdissa 0-30megaa. Signaalin vahvuudetkaan ei pysy tasaisena. Paraneeko yhteys, kun yhdistän pleikkarin nettipiuhalla mokkulaan? Tänään koneella testasin lolia, pingi oli semmonen 60. Välillä myös kävi pomppaamassa johonki yli 200 :D Ei huvittaisi maksaakaan codista, jos se toimiiki huonosti.
Eli, jos jengi kehottaa jättämään nettipelit pois, ainakin siis tommoiset nopeat, niin saa myös ehdottaa jotain hyvää ei niin intensiivistä nettipeliä.
Oon myös miettinyt 5g puhelimen hommaamista, jota kautta sitten jakais yhteyttä pleikkariin. Kellään tästä kokemusta?
Lataa Apex tai Warzone jotka ovat ilmaisia fps-pelejä niin näet miten homma skulaa
Kuten pseudo sanoi, kannattaa testata. Ja lisäksi hankkia parempi antenni mokkulaan, jolla saat tasaisen yhteyden. Wlan tai kaapeli ei suurta merkitystä tee, mutta piuha on aina parempi latenssin kannalta.
Puhelimella on internet yhteys pääsääntöisesti huonompi kuin mokkulareitittimellä
IItse pelaan sekä mokkulalla että valokuidulla. Ainoastaan internetyhteyden rasitus lataamalla, jotain katsomalla netflixiä tms saa pelit "pätkimään". Sama homma molemmissa yhteyksissä. Eli kaista vapaaksi kun alat pelailemaan
Hyviä pelihetkiä!
Täytyy varmaan juu testailla noita. Mutta mulla on semmoset kaninkorvat tossa reittimessä, onko olemassa muka jotain parempia erillis antenneja? Auttaako paljonkin!
Hyviä pelihetkiä!
Edellinen vastaus siis tähän
Fortnite:n asetuksista löytyy 120fps asetus :thumbsup: Itselläni toimii tuo 120fps asetus
onko sulla tuo sama näyttö käytössä? aiemmin tuossa kävikin ilmi että kyseinen näyttö ei 1080 resolla tue kuin 60/70hz tilaa, 1440p kyllä löytyisi tuki 120hz tilalle, mutta pleikka taas ei tue kai 1440p/120hz tilaa.
Ei oo sama näyttö käytössä. Vastasinkin vain tohon että PS5:lla oon saanut Fortnite:ssä 120fps moden päälle.
Kyllä omat digitaalinen ja 'analooginen' kumpikin pitää todella häiritsevää korkeamman taajuuden ääntä koko ajan, ja joskus jopa kovempaa( kumpikin 17-lapaisia jos oikein muistan). Käytössäni ovat Goldit ja pulset ja kumpikaan ei sitä ääntä eristä. Muita kuulokkeita en enää kokeile kun mikään ei osoittautunut hyväksi Pron:n kanssa niin tuskinpa ilman erillismikkiä viitosessakaan. Ja se ulina vie keskittymisen.
Mutta, onhan se tautisen paljon hiljaisempi kuin mitä Pro oli hiljaisenakaan. Tauteja on paljon,jotkut jopa häiritseviä mutta en siltikään enää neloseen palaisi. Suurin ongelma, jonka vuoksi itse jättäisin kauppaan jos olisi muita vaihtoehtoja on kansioiden puute. Tämäkään ei häiritse niitä muutamaa, jotka pelaavat yhtä tai kahta peliä kerrallaan mutta minä pelaan vuorollaan kymmeniä pelejä( lähinnä VR-pelejä) ja kansiottomuus vaati erillisen luettelon tekemisen, jotta pysyy kärryillä mistä pelistä on vielä pokaalit keräämättä, missä toimii AIM tai Movet ja niin edelleen.
Oliko jotain kriteerejä tuohon ulkoiseen ssd-levyyn vai voiko tilata vain halvimman mitä sattuu löytymään?
Ei sen suurempia kriteereitä. Peleissä ei tuota eroa halvimman ja kalleimman välillä kuitenkaan huomaa. Eri asia jos vertailtaisiin HDD ja SSD. Periaatteessa USB 3.0 ja 3.1 välillä voisi jokin ero muodostua, mutta melkeinpä vaan halvinta SSD:tä kehiin.
Tilasin ulkoisen Seagate USB 3.0, 5 Teran HDD:n. Eilen tökkäsin paikalleen ja siirsin kaikki PS4 pelit sinne.
Ainakaan Last of Us 2 latausajoissa ei merkittävää muutosta.
Itsellä meni ps5 huoltoon viallisen levyaseman takia. Nyt jännätään miten pitkään reissussa kestää.
Toimiikos nuo pelien ristiin pelailut myös niin päin, että jos ostan ps5 crashin niin saan sen ladata myös ps4:lle? Ja kun omistan esim digi nhl21 pelin niin pystyn sitä pelaamaan molemmilla konsoleilla?
Käsittääkseni levylliset PS5-versiot eivät toimi kuin PS5:ssä. Digitaalisena pitäisi toimia kummallakin. Tämä on yksi syy miksi ostan nuo PS5-pelit PS4-versioina. Voi sitten käyttää makkarin PS4:ssä myös.
Mutta jos ostan vitoselle storesta crashin niin saanko sen ladattua myös neloselle? Vai täytyykö ostaa se neloselle ja sitten vitoselle saa ilmaiseksi ladata ps5 version jotta saisin sen sitten molemmilla koneilla toimimaan?
DigitalFoundryn pojat ne vaan haaveilee, että sais pelata Bloodbornea virallisesti 4K ja 60fps. Pyörii ilmeisesti Lance McDonaldin puukottamalla 60fps-versiolla ja tekoälyn avulla nostettu resoa 4K:hon.
Bloodbornesta tuli mieleen, että jos on omistanut levyversion ja siirtänyt savet pilveen, niin lieneekö samat savet käytössä digiversiolla (nyt ilmainen) PS5:llä pelattaessa?
Tietääkseni vähän pelikohtaista miten yhteensopivia nuo savefilut on levy- ja digitaalisen version välillä. Ainakin joskus tuosta oli jotain puhetta, että kaikissa PS4-peleissä se ei toimi. En tiedä Bloodbornen kohtaloa.
nymppy
