Playstation 5
Oliko edellisessä sukupolvessa ohjaimen firmware päivityksiä? Tämä otti silmään heti kun laitetta tulille hipelöi.
Hiljainen ku mikä , verrattuna 1. sukupolven pro:hon :)
Ei ollut.
Onko joku jo testannut GTV vitosta pyöriikö miten? Netissä oli juttua että olisi solid 60fps mutta en oikein varmaksi löytänyt. Olisi meinaan helmi kun ei tuota nelosella voinut pelata karmean fps:sän takia.
Olikos Gta5 saamassa peräti upgraden? Ei ole tullut testattua ainakaan vielä ps4 versiota.
Juu ilmeisesti tuosta on PS5:lle tulossa ihan uusi versio joskus ensi vuoden puolella. Mutta itselle riittäisi kyllä jo jos alkuperäinenkin pyörisi vakaa 60fps :) Xboxilla tuo meinaan näin on.
Jaahas! Täytynee etsiä asetuksista mistä saa pois tuon mikin Bäfässä. Siellä joku saatana läähätteli toisessa päässä ja välillä höpötteli jotain jollekin. Eihän tällainen introvertti moista paskaa jaksa kuunnella. :D
Pakko oikeasti vielä palata itse konsoliin, onahn tuo kyllä aivan selvästi eri generaatiota kuin edeltäjänsä. En kyllä nyt Juksuttimen mainitsemalla satasen ylihinnalla tohtisi tuota pakata takaisin laatikkoonsa. Mikä on siis hyvä asia! :D
Läähätteli?
Ihan huikea ja ergonomisesti hyvä tämä kapula. Nyt ku sais takapaddlet vielä.
Dodiin....nyt on täälläkin tutustuttu peleihin kun sai ton kuvan kohdilleen.
Aloittelin ekana näillä ps4 hiteillä...days gonea,horizonii, detroid become human ym. Niin kylhän jo ne oli pirun siistejä ja pyöritti tosi tasaisesti mutta kyllähän toi ps5 esittelypeli loksautti leuat auki. Oon kumminkin ollut aiks pessimistinen mitä jengi hehkuttan tosta ohjaimesta, mutta voi juma...toi on kyl niin next geniä kun olla voi :)
Mut mikäs näistä uusista puhtaasti ps5 peleistä on ksns sellainen joka pistään montun auki? Löytyykö vielä vastaavaa kuin toi astro?
Varmaan Spider-Man MM. Graafisesti ainakin, Astrossa on ohjainjutut pääosassa, enkä usko et ihan kauheen nopeesti tulee ykskään peli sille tasolle pääsemään.
COD BO Cold War -kampanja 50 prosentin vibration voimakkuudella. So satisfying... moninpelissä lähtee kyllä pois toi mut yksinpelis toimii. Itse kampanja vaikuttaa todella mielenkiintoiselta. Astroa pitää kyl kans päässä kokeilee.
Koneen SSD on täynnä. Mmmm.... jeespoks. 6 peliä.
Oon ymmärtänyt et GTA on edellee 30 fps enne ku tulee remastered.
Onko muilla ongelmia ohjaimen latauksen kanssa? Lataa todella hitaasti konsolin omista usb porteista. Normaalista laturista lataa kyllä.
Rest modessa varmaan tuleekin pikkasen hitaammin virtaa. Varmaan ihan akun eliniän maksimoimiseks. Telakka varmaan tuo helpotuksen, tai sitten ei. Kannattaa varmaan ennen ostamista tsekata se et mitä kyytiä se sitä virtaa sinne lykkii. Mun ajatusmaailmassa telakat yms on latauspaikan lisäks säilytyspaikkoja. Eli kun pelaamiset siltä päivää suoritettu niin ohjain telakkaan ja huomenna on sit ohjaimessa akku täynnä. Mua ei niinkään siinä kiinnostais se et onko se ladannu ne vartin vai kahen tunnin päästä.
Kattelin kyllä itekkin tota telakkaa, ja varmaan olisin ostanukkin ellei Sony ois pientä suunnittelukukkasta onnistunu tekemään sen suhteen et mistä toi headsetti sit saa latausvirtansa. Ei kehtais konsolistakaan rest modella ladata mikäli ohjaimille on jo parempi ratkaisu rahalla hommattu ihan sillä tarkotuksella et sitä rest modea ei enää tartteis käyttää.
Itse latailin toisen ohjaimen PS4:n kautta ennen vitosen saapumista ja konsolin mukana tulleen ohjaimen sitten vitosen type-A etuportista. Jostain luin että tuon type-A etuportin pitäisi olla korkeammalla virransyötöllä kuin muut, mutta mitään latausajan kellotuksia ei tullut kyllä tehtyä.
Muistelen, että konsolin asetuksia tehdessä oli joku vaihtoehto, että lataa USB:n kautta vaan tietyn ajan lepotilassa, oliko 3 tuntia? Oisko tuolla vaikutusta? Nopeastihan noiden piti latautua, mutta ei mitään hajua että kuinka kauan lataus kestää. Ostin telakan ja toisen ohjaimen.
Tuosta jalustasta, sen kun laitto kiinni pystyyn, jäikö muilla pieni klappi, että se jalusta pyörähtää pari astetta, jos vääntää hieman? Eli ei ihan jämpiksi saanut? Sitäkin ihmettelin, että pitäskö niiden koukkujen johonkin rakoon tarttua, kun niillä näyttäs olevan joku muukin funktio, mutta ilmeisesti vaan niiden valkosten kuorien väliin tulee, eikä muuta?
Hyvin toimii kyllä muuten ja tosiaan hiljainen on kuin mikä verrattuna PS4:ääni. Huutashan tuo parempaa TV:tä kyllä. Lisäksi on hieman lyhyt toi mukana tuleva HDMI-johto. Oli pakko sijoittaa toiselle puolelle TV:kuin mitä alunperin suunnittelin, kun HDMI-liitännät ovat paremminkin oikealla puolella. Ei välttämättä yltäis johto vasemmalta puolelta...
Ymmärsin, että ne jalustan koukut olisi vaakaan asettelua varten. Takapuolella kuoren sisäreunassa on PS-symbolit merkkaamassa keskikohtaa mihinkä ne koukut kohdistetaan.
Se jalusta on kyllä toivottoman kiikkerä vaakatasolle, kun sitä ei varsinaisesti mitenkään kiinnitetä konsoliin, vaan se pysyy kiinni kitkan avulla. Heti kun vedän konsolin tv-rasolta pois, se jalusta irtoaa, eli tuon kanssa saa kyllä olla tarkkana.
Laitoin yöksi tietokoneeseen kiinni kaapelin ja ohjaimen, mutta aamulla oli akku miltei tyhjä. Näytti kyllä oranssia valoa, muttei ilmeisesti osaa ladata kuitenkaan. Eikä näytä mikään pleikkarin porteistakaan antavan latausvirtaa koneen ollessa sammutettuna. :confused:
Ainakin PS4:ssä on asetus antaako virtaa USB:stä standby tilassa vai ei. Ettei olisi sama homma PS5?
On. Mulla just aikasemmin latautu kuulokkeet + ohjain kahdesta usbiportista rest modessa. Löytyy asetuksista, 3h tais olla yks vaihtoehto ainakin mitä se lykkii sitä virtaa niistä usbeista?
Nyt jos sen sais vielä täysin sammutettuna antamaan virtaa niistä kans.
Oli siellä lepotilalle moinen asetus, mutta konsolin ollessa kiinni portit on mykkiä.
Eli se toimii miten pitää? Antaa virtaa porteille lepotilassa, mutta kun virrat on kokonaan pois niin sit ei tuu virtaa kun ei oo sanottukkaan et tulis virtaa :confused:
Kyllä mulla tietokoneessa ja jopa molemmissa näytöissä tulee USB-porteille virtaa vaikka kone olisikin kiinni. Ihan normaali ominaisuus minkä luulisi löytyvän myös konsolista vuonna 2020.
Niin no, kyse on tässä nyt siitä et oletat siitä löytyvän ominaisuuksia joista ei olla sanottu et niitä olis. Onhan toi PC:llä ollu jo pitkään olemassa et usbit lykkii virtaa ku kone on poissa päältä, en osaa siihen sit sanoa miksei pleikkari osaa. Oishan se hyödyllinen olla, sillä toi rest mode jättää ton oranssin valon päälle ja muutenkin ennemmin sammutan kokonaan kun laitan johonkin lepotilaan.
Onko vitosen ohjaimessa vielä 3.5mm reikä kuulokkeille? Mietin lapsille kuulokkeita PS4:lle mutta olis hyvä että ne toimis myös tulevassa konsolissa.
Puhelimen laturilla täällä ladataan PS4/PS5 ohjaimet!
Mielenkiinnosta kysyisin, onko kukaan mitannut paljonko ps5 vie sähköä pelatessa ja striimauspalvelua käytettäessä? Meillä vie tuo ps4 jotain 80W katsellessa esim. HBOta ja Crashia pelatessa hyppii jossain 200W
Digital Foundry teki jotain testejä, niin pelatessa taisi maksimit olla 200W paikkeilla.
Coil whine ilmoittelut näyttää ottaneen tuulta alle euroopassa julkaisun jälkeen. Netissähän näistä ms ja sonyn konsoleiden virtalähteistä on vertailu kuva, tosin itse äänenlähde on merkitsemättä sonyn virtalähteessä. Kyseisessä virtalähteen kuvassa selvästi näkyy 2 paljasta käämiä jossa kupari lanka kiertyy ympäri, joka sitten värähtelee enemmän kun virran tarve kasvaa. Korjaustapoja muiden laitteiden osalta tälle värinälle löytyy netistä. Nuo avonaiset käämit EHKÄ mahdollista lakata riittävästi paikoillaan (jännitteet kondensaattoreista ensin pois). Vaikka suositeltavaa lukemani perusteella on upottaa irrallaan oleva käämi kokonaan eristävään vaimennus lakkaan ultrasonic tärinäaltaassa.
Miksi sitten kaikkia noita käämejä ei ole (?) lakattu etukäteen, ei voi montaa senttiä enempää maksaa valmiiksi lakattu käämi, suuremmille jännitteille näyttää olevan eristetyt käämit. Epäselvää tietysti vielä tässä vaiheessa on mistä käämistä (?) tuo ääni kuuluu. Lisäksi voihan se tärinä välittyä piirilevyyn joka sitten tarvitsee vaimennus mateeriaalia enemmän microsoftin konsolin virtalähteen tyyliin.
Toivotaan, että kaikista meluisista konsoleista löytyy värisevä käämin sijaan huonoon paikaan laitettu tarra....
Voiko joku mitata kuinka korkea telakka on ohjaimen kanssa?
Aika tarkka 11,3 cm. Toki yläpuolella pitää olla tilaa, että ohjaimen saa paikoilleen ja pois. Mutta jos vetolaatikkoon suunnittelet laittavasi niin 11,5 cm tilaa pitäisi riittää.
Kiitos! Mahtuu hyvin välikköön missä ps4 pro on nyt.
Enkö vain osaa vai missä vika.. tuotesivulla on vihreä painike jossa lukee ’Osta netistä’, antaa lisätä ostoskoriin, mutta ostoskorissa ilmoittaa ’Digitaalisesti ladattava tuote on poistunut valikoimasta’..
Eihän siinä, ainakin säästyy rahaa, kun ei mitään saa ostettua:x3:
Lähti toimimaan, kiitos vinkistä :)
Jos kännykällä yrität, niin joillekkin tulee tuo ilmoitus. Itsekin jouduin ostamaan kaverille, jolle tuli tuo ilmoitus.
Oma konsoli saapuu vasta ensi vuonna, mutta oheislaitetarjouksiin voisi tarttua. Onko jotain konkreettista syytä olla vaihtamatta PS4 vitoseen jos lähtökohtaisesti lähinniä pelataan PS4 materiaalia ja PSVR:ää, usein local multiplayer? Päivitys lähinnä siksi että lyhyemmät latausajat, noeampi, ehkä myös uusia pelejä pikkuhiljaa.
edit: Ja voiko PS4 ja 5 ohjaimia käyttää rinnakkain, jos on esim 3-4 pelaajaa niin voiko olla 2 PS5 ohjainta ja loput nelosta? Siis PS4 pelissä luonnollisesti.
Ensin yritin kännykällä ja uusiksi tietokoneella, sama lopputulema :rolleyes:
Erikoista :oops: Piti oikein mennä itsekin vielä kokeilemaan, niin kyllä se ainakin mulla vielä olisi onnistunut. Täytin tiedot ja maksuvaihtoehdot, niin seuraavaksi olisi voinut painaa vaan maksa tilausta.
Mulla onnistui myös Gigantin PS+ tilaus ihan ongelmitta.
Edit: Koodikin nyt ladattu ja lunastettu, ja seuraava renewal date siirtyi vuodella eteenpäin. No problems.
Tuossa varmaan on mietitty eu säädöksiä ja lepovirran kulutusta. Ei voi mainostaa olevan alle watin, jos oletuksia usbit päällä ja syö virtaa.
Täällä moni haluaisi sammuttaa konsolin "kokonaan" eikä pitää valmiustilassa. Saanko kysyä miksi? Ei se valmiustilassa mihinkään kulu ja sähkönkulutuksessa ei vuositasolla mitään merkitystä. Myös pelien etälataukset toimii kun valmiustila aktiivisena. Omaa 4 Prota pitänyt ostosta asti, eli kolme vuotta valmiustilassa ja toimii hienosti kaikki noin.
Ite pelaan pääasiassa yksinoikeudet konsolilla niin siinä voi olla aika monta kuukautta kun ei tuu vehkeeseen koskettuakkaan. Lisäks lepotilassa on toi saatanan oranssi valo kokoajan päällä, se tässä eniten ottaa päähän jos tota lepotilassa käyttäis.
Sony on nyt vahvistanut, että VRR-tuki tullaan lisäämään myöhemmin softapäivityksenä.
"After a future system software update, PS5 owners will be able to use the VRR feature of compatible TVs when playing games that support VRR"
Aikalailla samat syyt täällä, laite on monesti viikon-kaksi käyttämättä, ja joku pakkomielle aina sammuttaa "oikeasti" laitteet vaikka tosiaan monissa ei olisi mitään tarvetta.
Kahta eri koulukuntaa. Tiedän porukkaa jotka ei konettansakkaan sammuta about koskaan. Aina lepotilaan. Itelle ei tulis mieleenkään enää nykypäivänä, yhtä nopeasti SSD:llä käynnistyy täysin sammuksistakin.
Ei sillä et siinäkään mitään vikaa on, en vaan näe itelle hyötyä siitä lepotilasta, enkä haittaa siitä et sen sammuttaa kokonaan, niin miksen ottaisi virtoja kokonaan pois.
Hitto kuinka nopeasti kaikki toimii verrattuna PS4 ja joikkari on kyllä huomattavasti parantunut edellisestä. Täällä vanhat parrat mätkii Mortal Kombattia ja ajaa rallia ihan fiiliksissä! :kippis:
Tarjoushaukk4
