Playstation 4 / Pro
On tuo pleikkarin netti kyllä vähän säälittävää. Nettiliittymä muuttui itsellä 100>400M ja samat ~50Mbs tulee kuin ennenkin(xboxin puolella nyt 250-315...). Miksi ne ei saa samoja nopeuksia omaan verkkoonsa.
Onkohan näissä jotain alueellisia/kellonajallisia/nimikekohtaisia eroja, kun itselläni kyllä lataa 250 M liittymällä ihan kaistan täydeltä. Ainoat nikottelut mitä tapahtuu on silloin kun uusimpaan codiin tulee uusi patch pihalle, siinä jostain syystä lataus käytännössä pysähtyy ja sitten sitä joutuu käynnistellä uudelleen että nopeudet normalisoituu. Oma ajatus on, että tuo johtuu vain siitä kun miljoonat pelaajat alkaa yhtäaikaa ladata päivitystä ja sitten tulee nikotteluja. Jos päivityksen lataa joskus myöhemmin, niin se kyllä lataantuu ihan normaalisti.
Oikeat asetukset auttaa paljon. Oletusasetukset täyttä skeidaa.
En nyt ulkoa muista, mutta ainakin DNS vaihto cloudflareen auttaa paljon. Googlen dns ei ollu pleikkarilla hyvä. Etenkin DNAn vakiodns on ainaki aivan tautisen huono ja nopeudet heitteli ties missä pohjamudissa.
Tämä auttaa jo paljon mutta viimiset mehut saa irti ku aukasee routerista portit.
t: 100 meganen yhteys ja aina tulee ihan absoluuttista kaistan maksimia.
Ite kokeilin noi kaikki dns kikkailut ja muut eikä mikään auttanut. Kyllä ne rajoitukset vaan siellä puskee päälle aina pidemmissä latauksissa
Kuinka pitkistä puhutaan? Sen huomasin 2016 kun Pro konsoliin päivitin ja teran levyn täytin pitkällä listalla pelejä, että oli siellä välillä hitaampiakin hetkiä latausnopeuksissa. Nyt jos laittaa muutaman pelin valumaan konsolille niin kyllä ne nopeasti sinne latautuu. Mitään en ole tehnyt konsolin tai modeemin säätöihin. Onhan tuossa vielä silti kehittämisen paikkaa, että ilmaisen Steamin huippunopeuteen yltää.
Aikalailla mikä tahansa peli niin hetken se ottaa ja lataus on siellä 7MB/s nurkilla. Tuo rajoitus on ilmeisesti lataus kohtainen eli jos laittaa useamman niin menee kaista kyllä tappiin mutta yksikään yksittäisistä latauksista ei nopeammin etene.
Kannattaako PS4 pro konsolilla pitää supersampling päällä 1080P näytön kanssa?
Kuulemma aika pelikohtanen homma. RDR2 kun tutkin asiaa niin sen kanssa ei ainakaan julkaisussa kannattanut pitää. Ite tyrkkään vaan boost-moden päälle ja pidin supersamplingin poissa kun oli vielä 1080p näytössä kiinni.
Saikohan sitä säädettyä erikseen jostain? Se on vähän niin ja näin, mutta periaatteessa se parantaa kuvanlaatua. Itse ottaisin mieluummin isomman FPS:n, mutta sitähän ei saa valita itse mitä PRO enhanced tekee. Boost kuitenkin aina pitää päällä pleikkarin asetuksissa
Eikö tuo supersamplaus tapahdu automaattisesti suurimmalle osalle peleistä, ja tuo järjestelmätason pakotus on vain niille jotka eivät jostain syystä tee sitä automaattisesti? Esimerkkinä nyt vaikka NHL19/20 ja RDR2. Lisäksi on pelejä joissa on valikossa suoraan vaihtoehto resoluutio / performance modelle joten niihin ei vaikutusta.
Omat kokemukset on vähän ristiriitaisia, esim NHL19 ja 20 skaalautu vähän heikosti varsinkin HUDin osalta ja siitä tuli epätarkempaa joka aiheutti hieman silmien väsymistä. Pidin siinä pois päältä, RDR2:ssa mielestäni toimi hyvin ja pakotin päälle. Muutoin oli aina pois päältä asetus.
Riippuu tapauksesta. Monissa peleissä saa valita performnce60fps tao quality30fps eli ts. fhd60/uhd30
Käytännössä aina super sampling tarjoaa paremman kuvanlaadun. RDR2 se tuo hieman suttuisuutta, mutta on ainakin omasta mielestäni silti paljon parempi kuin natiivi 1080p.
Ainoa peli jossa itse otin super samplingin pois oli No Man's Sky, kun peli ei tahdo millään jaksaa pyöriä hyvin korkeammalla resoluutiolla/super samplingilla. Ja nyt, kun on 4k televisio niin sitä peliä pelatessa pitää aina vaihtaa 1080p päälle konsolin valikoista. Pyörii sen joku 20-30fps enemmän matalemalla resoluutiolla.
Super samplingia en itse pidä päällä PS4 Prolla sen takia, että pleikasta tulee sen kanssa aivan järkyttävän äänekäs. PS4 Proni ei ole se RDR2-bundlen kanssa myyty uudempi, hiljaisempi malli. Pelkällä boost modella menty täällä.
Olihan melkoista tykittelyä eilen State of Play lähetyksessä. Kerrassaan mahtavan näköinen peli tulossa Heinäkuussa. Revitty raudasta kaikki mahdollinen irti :cigar2: MBG kanavan analysoinneissa intouduttiin jo kehumaan peliä next gen tuotteeksi vaikka vanha PS4 rauta sitä pyöritteli.
Temppuileeko muilla konsolin kautta store melkein koko ajan, jo kuukauden tai enemmän itsellä tehnyt. Joko ei ensin aukea, tai sitten aukeaa mutta sivut tyhjää sinistä. Joskus osa kuvista aukee ja osa jää tyhjiksi. Joskus ruuduista roiseen mennessä jää vain lataamaan tai maksu vaiheessa vittuilee. Onko yleisiä ongelmia vai onko vuoden vanha Pro kosahtamassa?
Joskus oli tämä sama ongelma. En kyllä muista miten korjaantu. Oliskohan ollu modeemin(routerin) vaihto kun ei siihen mikään muu tainnut auttaa :think:
Itse asiassa teki jo väliaikaiskämpässä Telian 100M/Technicolor modeemilla ja nyt DNA 400M niiden sillä kaapeli/valokuitu modeemilla. Joskus vuoden vaihteessa en muista että olisi tehnyt Saunalahti 100M/Telewell 510ac vdsl-modeemilla. Tein rebuild databasen tuossa mutta ei muuttanut tilannetta, se yhteyden testaus asetuksissa joskus auttaa joksikin aikaa mutta ongelma palaa näköjään.
Sama purkkaratkasu oli omaan tilanteeseen sillon. Modeemin/routerin vika.
Joku dna:lta saatu modeemi. Bridge yli erillliselle routerille niin ongelma hävis
Tietenkin voisi kokeilla toista piuhan paikkaa modeemissa, tai toinen piuha, nyt plesessä sellainen littana nettipiuha kun oli sopivan pituinen varastoista. Tosin piuha toimi aiemmin XbX:ssä täysin.
Itselläni ei ole ollut mitään ongelmia. Luulisi jos tuo on storen probleema että esiintyisi kaikilla.
Itselläni on sitä esiintynyt useammassa eri paikassa useammalla eri yhteystyypillä - samoin ystävilläni.
Vaikuttaa ihan yleiseltä ongelmalta.
Itsellä ollut myös aina hidas. Sivujen ja kuvien lataaminen kestää pienen ikuisuuden, mutta pelit toimii ihan ongelmitta.
Kenellään ideaa mikä tekee PS4:n netista niin erikoisen että juuri siinä tuota ongelmaa kun muut laitteet toimii täysin normaalisti? Sonyn verkkosysteemit jotenkin omituisia?
Edit. jos sen Plesen modeemiportin siltaisi(tosin en tiedä pystyykö Dnan modeemista yhtä erikseen) niin eikös ajaisi sitten saman asian?
Ainakin dns palvelinta voi kokeilla vaihtaa.
Missäs se nyt taas tehtiin.
Reittimeen helpoin yleensä vaihtaa. Löytyy itsellä kun kirjautuu sisään. Painaa WAN ja siitä get automatically > no, sitten voi kokeilla vaihtaa esimerkiksi 1.1.1.1 tai 8.8.8.8. Samaa voi laittaa pleikkaan kun valitsee verkkoon manuaaliset asetukset ja kaikkiin muihin oletus tai automaattinen paitsi dns kohtaan.
Vielä tähän lisäksi jos ps4 netti temppuilee niin asetuksista yhteysasetuksien testaus jossa se näyttää ip:n ja latausnopeuden jne. niin tuon jälkeen toiminee normaalisti.
Oma PS4 Pro store toimii tuolla tempulla hetken aikaa, mutta pian taas sama temppuilu alkaa uudelleen. Käytössä DNA kuitu.
Mulla tekee samaa ja olen tullut siihen tulokseen, että vika on Sonyn puolella, kun ei mikään itse kokeiltu keino ole sitä korjannut.
Nyt kun tarkemmin miettii, niin omalla kohdalla tuo taisi alkaa temppuilemaan, kun ilmoittivat tekevänsä kaistanrajoituksia koronan takia :hmm:
Mafia 3 lisäosat ilmaiseksi. Muistaakseni oli plussapelinä vuosi pari takaperin.
Ei anna lunastaa vaikka on tuo plussasta saatu
Days of Play kampanja on alkamassa 25.5. Playstationin Days of Play alkaa taas ensi viikolla
Fyysisissä kaupoissa ja verkkokaupoissa alea on 25.5.-8.6. Sitten 3. kesäkuuta lisätään alennettua tavaraa Playstation Storeen, ja alet jatkuvat aina 17. kesäkuuta saakka.
Laitteiden osalta alennus koskee ainoastaan PSVR-laitteistoa. PS Plus ja PS Now ovat 30% alennuksessa.
Playstation VR
  • Starter Pack (PS VR, PS Camera, VR Worlds) Before 299,99 €, now 199,99 €
  • VR Mega Pack(PS VR, PS Camera, VR Worlds, Astrobot Rescue Mission, The Elder Scrolls V: Skyrim VR, Resident Evil 7 Biohazard, and Everybody's Golf VR ) - Before 329,99 €, now 229,99 €
Playstation 4
  • Days Gone - Before 69,99 € - now 19,99 €
  • Death Stranding - Before 69,99 € - now 29,99 €
  • Marvel's Spider - Man - Before 39,99 € - now 19,99 €
  • Nioh 2 - Before 69,99 € - now 49,99 €
  • Predator: Hunting Grounds - Before 39,99 € - now 29,99 €
  • MediEvil - Before 29,99 € - now 19,99 €
  • Concrete Genie - Before 29,99 € - now 19,99 €
Playstation Hits, 14,99 € each
PlayStation Plus
PS Plus 12-month subscription, 30% off - Now 41,99 €
PlayStation Now
PS Now 12-month subscription, 30% off - Now 41,99 €
PS Now 3-month subscription, 30% off - Now 19,99 €
Ei ainakaan vielä ole nämä alennukset päällä vaikka onkin jo 25.5. Millä aikavyöhykkeellä Sony elää? :)
Vähän kiinnostais tuo psvr Gran turismon takia (tiedostan että erittäin rajattu mutta muutenkin ajan enimmäkseen time trialia) mutta aika clusterfuckilta näyttää tuo kokonaisuus ja muutenkin on kohtuu rajallisesti tilaa. Olisihan se tietty valmiina ps5 varten mutta...
Plussan kanssa taidan odotella sonyn omaa tarjontaa, ellei satu jossaki lähikaupassa olemaan tuohon 40~ euroon.
Yleensä Gigantti tarjoaa alkukesästä plussaa halvalla. Täytyy itsekin tankata vuosi lisää kunhan tulee taas kolmenkympin pintaan. Ei tuo Sonyn kaupan hintakaan paha ole.
Tuossa onkin tarkennusta @ratata mainitsemasta
Days of Play -tarjouskampanja käynnistyi: Death Stranding, Days Gone ja moni muu huippupeli tarjolla tuntuvalla alennuksella - Muropaketti.com
DNAlta tai Telialta halvin PS Plus 12 kk aktivointikortti 39€ jos noutaa myymälästä. Cdonista 41.95€ mutta digitaalisen koodin saa heti.
Call of Duty olisi nyt ladattavissa storesta. Huomenna olisi sitten 23.00 State of Play lähetystä tiedossa jossa esitellään pelivideota enemmänkin The Last of Us 2 pelistä.
The Last of Us Part 2 -pelistä tiedossa pelikuvaa keskiviikkona – tätä on luvassa - Tilt
PlayStation
lth
