Playstation 4 / Pro
4 ohjainta ja ongelma on akun kestossa. Kyllä taitaa se ongelma olla tuossa vaiheessa peliriippuvuudesta [emoji23] (älä ota tosissaan sit)
Kyllä mullakin on useampi ohjain ja akunkesto on mitä on. Kun kerta on kiinteä akku niin oltaisiin siihen voitu panostaa tai antaa tuo telakka mukana.
Vituttaa että 2k19 tv taso on täynnä lataus piuhoja.
Ja joss haluat pelata jotain partypelejä ni ainaki kahden on istuttava lattialla tv edessä ku ohjaimet lataa samalla.
Ei ole kyllä hirveän laadukas tuo ohjaimen akku, oma pro ei ole ollu vielä vuottakaan ja sen mukana tullu ohain näyttää yhtä, joskus kahta pykälää latauksen jälkeen.
Onneksi noihin saa akkuja, ja vaihto on helppo.
Joss jaksaisin säätää ni pelaisin jollain aivan muulla kun konsoleilla.
Olisi voinut laittaa vaikka vaihdettavan akun, kaupasta uusi sisään ja peliä.
Mutta kauppa on se mikä kannattaa, mukavempi se on myydä kokonaan uusi ohjain kun vanha kuolee.
En ole kyllä itse huomannut ongelmia vaikka omillakin ohjaimilla alkaa olla jo ikää. Hyvin riittää akku pitkätkin pelisessiot kaveriporukalla, jos on ladannut ne ennen sitä täyteen. Saahan niitä ohjaimia ladattua vaikka jostain varavirtalähteestä ja microUSBejakin saa ties kuinka pitkinä, joten luulisi pystyvän pelaamaan jollain konstilla normaalisti vaikka lataisi samalla kuin pelaa.
No ei tuo kyllä oikeasti iso homma ole ja samalla voit laittaa sisään vaikka tuplakapasiteetilla olevan akun. Turhaa ja hölmöä valittaa pakosta ostaa uusi, jos tekee itse asiasta ongelman.
Omasta mielestä ei ole hölmöä kritisoida päivän selvää asiaa. Joillekkin se on helppoa tilata siihen parempi akku, purkaa ohjain ja vaihtaaa se.
Helpompaa se olisi ollut perus kuluttajalle joss uuden akun olisi saanut 20e prismasta ja plug&play tyylillä vaihtaa se.
Mahtaako lataus toimia oikein? Itsellä on aina laturista otettaessa kapulat täynnä.
Nuo pleikkarin ohjaimet ovat niin heikkoja ja vikaherkkiä että todennäköisesti jotenkin hajonnut. Lukematon määrä vikoja ollut omissakin ohjaimissa ja muutaman tilalle saanut kaupasta suoraan uuden kun sielläkin tiedettiin että aika toivotonta mihinkään korjausralliinkaan lähteä. Ohjaimessa Sonylla kyllä selkeä parannuksen paikka seuraavaan sukupolveen.
Ainakin tuo toinen ohjain latautuu oikein että kyllä se ongelma on tuon "pääohjaimen" akussa. Ei sillä että siitä hirveästi haittaa tällä hetkellä on kun voin piuhan päässäkin käyttää.
No onhan tuo nyt vittumaista, jos langatonta kapulaa joutuu pitämään narun päässä. Kannattanee laittaa takuuseen, jos kerran ikää alle vuosi.
3 ohjainta ollut ja yhdessäkään ei vikaa. Akku on helppo vaihtaa ja löytyy tehoakkujakin niin halutessaan. Taas yritetään tehdä tikusta valittamisen aihetta.
Onhan se ihan tunnettu fakta että pleikkarin ohjaimien akut on huonoja
Ei se ole mikään plussa, tai puolustus, että ohjain on helppo purkaa ja vaihtaa akku. Siitä ohjaimesta voisi myös tehdä jo valmiiksi sellaisen, että akut kestävät käyttöä!
Itsellä nyt vielä kestää pro:n ohjaimen akku aika hyvin. Normi pleikan ohjaimessa levisi akku hyvinkin nopeasti. Vaihdoin siihen tehoakun, no ei sekään kestänyt kovin kauaa.
Ei se akku välttämättä huono ole. Vika saattaa olla käyttäjässä lähes pääosin. Pelataan ohjaimella niin että se on lähes tyhjä, ei ladata akkuja, ei ylläpidetä varausta. Sitten kirotaan kuinka paskoja akut ovat. Mulla on kestänyt ps4 ajoilta asti yhdessä ohjaimessa akku. Se kun menee aina pelisession jälkeen omaan telakkaan, jossa se latautuu täyteen.
Pahinta on varastoida akkuja tyhjinä.
Ja se on väärin haukkua, jos on käyttäjässä vikaa.
On niitä susia jo uutena omassa akku meni 2 päivässä vaikka oli virrattomana.rma sonylle ohjain sinne ja uusi tuli tilalle. On kestänyt sen jälkeen. Varmaan itsestään selnä että annattaa laittaa asetuksista se sammutus aika lyhyeksi jossei käytä.
Tottakai akuissa on yksittäisiä viallisia tapauksia aivan kuten paristoissakin. Omalla toiminnalla on merkittävä vaikutus akkujen toimivuuteen ja elinikään kuten @Matolaatikko kertoi.
Itsellä PS3 sixaxis ohjaimen akku on ainoa joka kuollut n. 7v iässä ja tilalle ostettu mikälie tarvikeakku lahosi muutamassa viikossa. Se akku jostain syystä kuitenkin myöhemmin elpyi sen verran, että muutaman tunnin pystyy pelaamaan ja on edelleen toisen PS3:n ohjaimessa käytössä.
Tehoakku :D jos se oli fyysiseltä kooltaan sama kuin alkuperäinen, niin ei se sen tehokkaampi ole.
Akut ovat yksilöitä hyvin pitkälti muutenkin. Itselläni on kolme DS4 v2:sta vielä täysin järjissään, vaikka ovat jo ainakin pari vuotta vanhoja.
Oli se akku fyysisesti suurempi ja alussa kestikin paljon pitempään kuin normaalilla uudella akulla. Mutta laatu saattoi toki olla mitä tahansa, joten saattoi sen takia sitten heikentyä varaus.
Oma DS4 vuodelta 2015 on kyllä vielä hyvässä terässä. Eihän tuo koskaan ole Xbox Onen ohjaimen kestolle pärjännyt (2 x AA-paristo), mutta kestää kyllä tuntikausien pelisessiot, jonka jälkeen menee roikkaan lataukseen.
Kai se sinne on odotettava. Singles' day voisi olla toinen
Tarjousta yritän myös bongailla Plussasta. Jos ei löydy niin sitten black fridaysta. Sonyn sivuilla lukee että Plus sisältö palautuu käytettäväksi kun tilauksen uusii, eli tämän perusteella ei tarvitse olla jatkuva tilaus? Onko näin, varmistelen kun tulee tauko jos black fridaysta vasta ostan uuden 12kk. Eli pelit, tallennukset ym säilyy?
Säilyy.
onko muilla kokemuksia noista kiinan ohjaimista? sain kaverilta tommosen akuttoman kun omasta hajosi tatti änäriä naputellessa mutta tuntuu ettei tällä tuu pelistä mitään. ainakin nhl kohdalla syötöt lähtee mihin sattuu, en saa vetoja kohoamaan ja lämärit aina suoraan veskarin syliin oli tähtäys sitten missä vaan. kuvittelenko vai onko muilla huonoja kokemuksia näistä? kai sitä pitää taas cittarin kautta käydä, huoh.
Kiinassakin on valmistajia joka lähtöön...
Tuo tatti on suht helppo vaihtaa jos vaan yhtään pysyy kolvi kädessä. Komponentti maksaa pari taalaa eBayssä. Onhan noita tullut vaihdeltua kun ei anna sielu periksi maksaa 60 euroa ohjaimesta. Sittemmin kertynyt kavereilta noita rikkinäisiä kun toisia ei haittaa maksaa noin paljoa ohjaimista. :D
Omat pojat (8&10V) vinkuu PS4:sta kun tähän mennessä ollaan vielä menty PS3:lla. Tuo PS3 riittänyt kyllä pojille pelailuun ihan hyvin vielä kun eivät tiedä paremmasta ja itsellä jäänyt pelailut ihan väliin viimeisillä vuosilla niin e ole edes kaivannut itsekään päivitystä.
Mutta mietityttää nyt onko "järkeä" tämä hankkia kun se PS5 tulee vuoden päästä. Meillä ihan normi HD telkkari niin tuokin sitten vielä että onko järkeä maksaa +100e Pro versiosta. Tosin jos tämä nyt pukin konttiin hankitaan niin ei sitä PS5:sta kyllä heti ensimmäisten joukossa olla hankkimassa...
Yleensä BF aikoihin ollut PS4 tarjouksia liikenteessä?
Teidän tapauksessa ostaisin käytetyn slim mallin ps4:sen, kun hyvin on lapset pärjänny kolmosellakin, hdtv, ja uutta ei mielestäni kannata tässä vaiheessa ostaa, noita kun saa n. 150€, ellei nyt jotain aivan huipputarjousta tule ja siitä sitten päivitys ps5:seen kun sen aika on.
PS4 on oikein hyvä ostos enkä jäisi odottelemaan PS5 julkaisua. FHD telkkarille periaatteessa kävisi oikein hyvin uusi tai käytetty PS4 Slim mutta jos haluaa hieman enemmän pelaamisesta irti paremman grafiikan (SSAA) ja korkeamman fps tason puolesta niin Pro silloin. Itse en ostaisi perusmallia mutta tämä on vain oma mielipiteeni joten omat tarpeet ja käytettävissä olevan rahan määrä ratkaisee kumpi kannattaa hankkia.
Minulla olisi ylimääräisenä yksi 500gb ssd. Mikä olisi paras keino millä ps4 pro:n tiedot saisi siirrettyä tuolle ssd:lle? Meneekö muuten pelitallennukset pilveen vai kiintolevylle? Muutama vähemmän pelattu peli pitäisi poistaa kun kaikkea ei kuitenkaan tuolle 500 gigaiselle mahdu.
Ajatuksena siis olisi laittaa ps4 pro:hon tuo ssd että latausajat lyhenisivät.
Ihan PS4:n asetuksista löytyy tuo tallennusten siirto.
Menevät pilveen vain PSN+ asiakkailla.
E: Itse kun vaihdoin muinaisen kovalevyn pois niin siirsin tallennukset tikulle vaihdon ajaksi. Sitten SSD:lle käyttiksen asennus ja tikulta takaisin tallennukset, ja sitten asensin vain pelit sitä mukaa mitä halusin pelata.
Mitäköhän löytyisi PS Move -kapulat halvalla... Kypärä ja kamera on jo, kapulat puuttuu.
Katso Tori:sta. Siellä itse myin pleikkakamaa juuri. Kun katsoin hintoja niin siellä oli silloin Move-ohjaimia myynnissä. PS3 versiotkin käyvät tuon PSVR:n kanssa, ainakin omani olivat PS3:lle ostettu alunperin. Sitten tietenkin VPD jossa on PS-kamaa myynnissä uutena ja käytettynä.
Ja omasta kokemuksesta nuo kapulat ehdottomasti kannattaa olla PSVR:n kanssa. Esim. Skyrim VR ihan toista luokkaa kapuloilla kuin mitä ohjaimella.
Kas, siellä olis kapulat edukkaampaan hintaan. Pitää käydä noukkimassa pois.
Blair Witch suuntaa kauhunsa PlayStation 4:lle
Loppukesästä pc:llä ja Xboxilla kauhistellut Blair Witch ei jätä PlayStation 4:ää väliin. 90-luvunmenestyselokuvaan etäisesti pohjautuva peli tuodaan Sonyn alustalle 3. päivä joulukuuta 30 euron hintaan.
Pidemmässä odottelussa on ollut se oma etunsa, että peliin luvataan mukaan niin pelillisiä kuin teknisiä parannuksia alkuperäiseen julkaisuun nähden. Koirahahmo Bulletiin keskittyvä Good Boy Pack sisältyy sekin mukaan ja tekee ihmisen parhaasta ystävästä eloisamman uusilla animaatioilla ja kevyesti kustomoitavan. Pelin sisäinen kännykkä saa samaan syssyyn muutaman uuden pelin pelattavaksi.
PS Storess 12kk PS plus 33€ hintaan ainakin vielä..
PlayStation Plus: vuoden tilaus 25 %:n alennuksella
22.11-2.12 siihen hintaan
Kirjautuneena näkyy 44€ hinta ja toisella selaimella jossa ei ole kirjautunut välähtää tuo 33€ ja korjautuu 44€ hintaiseksi. 33€ hinnalla olisi voinut ostaa lisää aikaa mutta 44€ hinnalla ei maksa vaivaa vaikka onkin edullinen normihintaan verraten. Kesäisin sitä on saanut Gigantista halvalla niin tankataan lisäaikaa sitten.
Ite sain kanssa.
Tuossa tosiaan Sony oli 25% alennetun hinnan päälle lätkäissyt toiset 25%. 1,5v oli ennestään, mutta olihan se vuosi lisää otettava.
Näytti pleikkarille tulleen Narcos TV-sarjan pohjalta taktinen peli... näytti vaan sen verran keskinkertaiselta x-com-modilta, ettei kai siitä mihinkään ole?
Aivan, eli kokeillaan ensin lainaamalla omaa näppistä ja hiirtä, siinä selviää onko se yhtään niin hienoa räiskiä menemään tuolla tavalla kuin oli ajatellut.
Kokeiltu on näppiksellä ja hiirellä silloin tällöin ja on kuulemma hienoa. Käytössä Logitechin perus langaton setti, kätevää kun riittää yksi USB yhdistämiseen, toinen on varattu ulkoiselle kovalevylle. Siitä päästäänkin ongelmaan, eli nyt pitäisi jouluksi hommata pelinäppis ja hiiri jotka saa yhdellä USB:llä kiinni, näyttäisi suurin osa vievän kaksi paikkaa. Sitten on vielä kuulokkeet jotka ovat olleet nyt ohjaimessa kiinni, periaatteessa ne voivat jatkossakin roikkua siinä kiinni, tuskin on ongelma.
Eli joudunko nyt hommaamaan USB hubin että saan näppäimistön ja hiiren kiinni, vai löytyykö settiä joka vaatii vain yhden paikan? Entä toimivuus jos hubin kanssa, ainakaan ulkoinen kovalevy ei taida sen kautta toimia?
Jos max 100€ voisi sijoittaa niin mitä kannattaisi nyt katsoa? Satanen on ihan maksimi yläraja, n. puolet olisi ihan jees...
Hm, joo. Katselin streamia yksi päivä, ja ihmettelinkin vähän miten se pelaaja liikutti ukkoja. Tuo kyllä selittää paljon.
Joulukuun plussapelit on selvillä. Asiallinen kattaus taas kerran vaikka huhuissa liikkunut God of War jäikin tulematta :D
- Titanfall 2
- Monster Energy Supercross
zxyr
