Playstation 4 / Pro
Joskus kuullut, että konsolista toiseen kopiointi on kestänyt vuorokausia jos iso kovalevy. Mene ja tiedä onko totta.
Ei nyt sentään, ainakaan USB-levyä käyttäessä. Justiin tein tuon operaation kun vaihdoin PS4 => PS4 Pro. Normi Plesessä oli 2 teran levy, joten hoidin homman seuraavasti (vaiheet vähän oikaistuna, en jaksa nyt mitään rautalanka-ohjetta vääntää):
1. Poistelin pleikkarilta niin paljon turhaa tavaraa että backupin koko jäi 800-900 GB. Eli käytännössä pelit jota ei enää pelaa ja kaikki ne pelit jotka löytyy hyllystä levy versiona.
2. Ruuvasin Prosta 1 TB levyn irti ja laitoin USB 3.0 koteloon
3. Pökkäsin USB-levyn normi Pleseen ja tein varmuuskopion, homma kesti 2,5-4h (en nyt enää tarkalleen muista)
4. 2 TB levy irti normi Plesestä ja kiinni Pro:hon
5. Pro:hon USB-tikku kiinni jossa uusin firmis ja käyttöjärjestelmän asennus
6. USB-tikku irti, USB-kiintolevy kiinni ja varmuuskopion palautus, tässä kestää hieman vähemmän aikaa, ehkä n. 2-3h
7. Profit
Vähän tuolla menetelmällä joutui jumppaamaan noiden levyjen kanssa, mutta oli huomattavasti nopeampi metodi kun lähteä uudelleen lataamaan ~teran edestä tavaraa. Toki jos nopea verkkoyhteys löytyy, niin uudelleen lataus _saattaa_ olla nopeampi, riippuen kuun ja tähtien asennosta että miten nopeasti Sonyn servut haluaa miloinkin lykätä tavaraa ulos. Kyllähän tuollainen pikkuisen vajaa tera kestää myös 100M yhteydellä ladata lähemmäs vuorokauden ku ei ota huomioon muuta liikennettä, joten onhan toi muutaman tunnin usb-jumppailu säästöä ajan kanssa.
Ja varmuuskopion palauttamalla saat takaisin kaikki tilit yms. Ei ongelma jos on vain yksi tili pleikkarilla, mutta itsellä on useampi oma tili + muutaman kaverin tilit, niin tuossakin olisi ollut oma vaivansa kaikki naputella uusiksi. Toki uudelleen sisäänkirjautumisen se silti vaatii, mutta pienempi vaiva se on.
Varmuuden vuoksi kannattaa kaikki savet synkata pilveen (jos löytyy Plussa) ja muistaa myös synkata Trophyt, itsellä nuo jostain syystä jää aina välillä jumiin ja päivittyy vasta kun käy itse avaamassa Trophy listan.
Helpoin tapa on ostaa ulkoinen vaikka teran levy, siirtää sinne pelit mitä haluaa pelata, ottaa irti ja laittaa uuteen koneeseen -> ulkoiselle levylle asennetut tai siirretyt pelit toimii sellaisenaan muissakin pleikoissa sinun tunnuksilla.
Näitä sitten voi siirtää halutessaan takaisin sisäiselle levylle.
Pelitallennukset jonkun muun usbi laitteen kautta backuppina tai sitten tuon psn pilvitallennuksen kautta
Olisko suositella hyvin edukkaita (lue, kohta jo rikki) kuulokkeita muksujen käyttöön? Ostin kiinasta jonkun mallia random, mutta ei oikein kuulu kunnolla?
Uhkaavasti näyttää siltä kuin Sony olisi poistanut latausnopeuden rajoitukset storesta. Nyt tullut jo pari patchia putkeen 23MB/s läpeensä o_O
Tämä olisikin hienoa mutta jaksan epäillä.. joskus sattuu pääsemaan hyvälle palvelimelle ja vauhti "ok".. mutta yleensä 2 megatavua/s :( Xboxilla taas rullaa maksimivauhtia melkolailla aina.
Koittakaa ilman nattia jos mahdollista. Itse kun kytkin Pleikkarin suoraan "seinään" ilman reititintä niin latausnoupeudet kasvoi huomattavasti ja pingi laski. Tämä ainakin jos netti tulee ethernetillä huoneistoon/taloon.
Ei ole koskaan ollutkaan muuta kuin seinässä suoraan eli julkisella IP:llä :tup:
Itse en näe mitään syytä, miksi ei. Kyllähän sitä jo voi foliohattuja kaivaa aiheesta kuin aiheesta, mutten ole nähnyt aiheelliseksi.
Pöytäkoneessa kyllä kävis mieleskään ilman nattia käytellä, mutta konsolit vissii vähä eri juttu kun ovat suljettuja järjestelmiä.
Jokainen portti joka on ohjattu routterista NAT/PAT taakse on avoimia hyökkäyksille. NAT toki estää suorat hyökkäykset kaikkiin portteihin laitteeseen joka on NATin takana. Toki suorat hyökkäykset on mahdollisia siihen 20e routteri purkkiin joka 99.9%:lla on siellä eteisessä ja mahdollistaa vielä paremmat hyökkäysrajapinnat kotiverkkoon kuin että se PC olisi suoraan kiinni julkisessa IP:ss. NAT is not a layer of security! /OT
Uutta pelikuvaa 13.12 julkaistavaan peliin. Hyvältä näyttää :kahvi:
Ostoonhan tuo heti menee. Vaimokin jo malttamattomana odottelee :cigar2: Crash trilogia on tahkottu läpikotaisin niin tässä on seuraava yhteinen projekti :tup:
Onko julkaisu siirtynyt jälleen? :nb:
Viimeisimpänä nähnyt 13.11 julkaisupäivän
There is a new glitch that basically bricks your console and forces you to factory reset it. Even deleting the message from the mobile app doesn't work. It happened to me during Rainbow Six: Siege. A player from the other team used a dummy account to send the message and crashed my entire team. We all have had to factory reset. Only one of our guys wasn't affected and he has his messages private.
Do this ASAP to prevent this from happening to you.
WARNING: Set your messages to private • r/PS4
Itsellä muutenkin asetukset niin ettei pysty lähestymään mitenkään, se varminta kaikessa nettisysteemeissä.
Tulossa pleikkarille taas erittäin mielenkiintoiselta vaikuttava peli :tup:
Vaikuttaa erittäin lupaavalta. Vähän tuli jotain ALIEN Isolation / SOMA vibaa tuosta kun katsoi. Seurantaan menee ehdottomasti :tup:
PC versio myös näköjään tulossa ja se varmaankin tulee hommattua. Tosin katsotaan lähempänä sitä sitten.
Tänään pitäisi saapua ensimmäinen PS4-konsoli. Aikoinaan Xbox 360:n kautta pleikka kolmoseen, sitten Xbox One ja nyt taas Sonyn leiriin.
Kysymys kuuluukin, että mistä halvimmalla PSN Plussaa? Ei näyttänyt suuria eroja olevan kun Googlettelin, mutta onko mitään kikkaa mitä kannattaa hyödyntää?
Entä onko mitään pelejä, sovelluksia yms, jotka on ns.pakko hankkia? :) Boxin puolella itelle varsin hyödyllinen oli mm.EA Accesss, mutta sitä ei taida pleikalle saada. Onko mitään vastaavia tai muuten erittäin hyödyllisiä sovelluksia tai esim.pelejä, jotka on saatavilla vain pleikalle?
En raaskinut Pro-malliin sijoittaa. Pelaaminen on ollut viime vuosina kuitenkin sen verran vähäistä ja telkkarikin on vain FullHD. No, saimpahan 1Tb muistilla, yhdellä lisäohjaimella ja FIFA 19-pelillä 389€. Nyt näyttääkin tuon paketin hinnaksi jo 429€, eli ihan ok diili taisi olla. Varsinkin kun Fifa niitä pelejä mitkä pakko hankkia, samoin kuin toinen ohjainkin.
EDIT: Niin ja onko jotain hyviä sivustoja, joista löytyisi luotettavasti ja ehkä hyvään hintaan koodeja joilla saa ladattua pelin Storesta? :)
Hyvä valinta koska pleikkarilla huippulaadukasta yksinoikeutta riittää ja lisää tulee kokoajan. Tuossa hyvä lista josta pääsee katselemaan parhaita yksinoikeuksia. Listan jälkimmäisellä puoliskolla ne kovimmat pyssyt 30 Best PS4 Exclusive Games: The Best PlayStation 4 Games
Tässä yksi paikka josta halvalla plussa, tosin nyt ei ole varastossa. 1v plussa Buy PlayStation Plus - 365 days subscription (Finland) Playstation
3kk plussa Buy PlayStation Plus - 90 days subscription (Finland) Playstation
Plussaa saa ajoittain myös ihan pleikan omasta storesta hyvähköllä alennuksella.
Täältä näkee hyvin storen parhaat alennukset:
https://psprices.com/region-fi/index
Tuolta suosittelisin vaikkapa..
Horizon: Zero Dawn 15,95€ (tai complete edition 24,95]
Uncharted: Lost Legacy 17,95€
The Last of Us Remastered 12,95€
Bloodborne GOTY 17,95€
Ratchet & Clank 11,95€
Saiko muutkin tuon 3kk netflixin ilmaseks kiitoksena ps+ jäsenyydestä? Ihan kiva yllläri jos legit kun vähentää nykyisenkin tilauksen laskua, mutta kun ei vaan suostu mobiililla avaamaan tuota linkkiä.
Edit: Näyttäs toi olevan ihan aito. Täytyypä huomenna availla pöytäkone, että saa tän ilmasen 32,97€ kuleksimasta :)
Tänne tuli kanssa ilmainen 3kk Netflix, ihan vaan koska on PSN+ jäsenyys. Tosin 3kk oli ilmeisesti halvimman sopimuksen mukaan euromääräinen summa, ei riitä ultraHD-pakettiin kolmeksi kuukaudeksi.
Tänne oli kans näköjään tullut sähköpostia. Hyvin onnistui lisätä saldoa nykyiseen Netflix-tilaukseen.
Millähän perusteella ovat jakaneet taas näitä "bonuksia"..Täällä on 2007 vuodelta asti oleva asiakas ja koskaan ei näitä alennuksia ja ilmaisuuksia ole tullut vaikka historian aikana ei montaa kuukautta ole ollut plussassa taukoa. Vissiin liian hyvä asiakas kun ei tarvitse voidella.
Täällä ihan sama juttu. Kerran taisi olla kuukauden katko plussassa kun olin unohtanut uusia sen.
Onko teillä Sonyn markkinointisähköpostit sallittuina? Ite oon ollut 2009 vuodesta asti asiakkaana ja plussa on ollut jotain viis vuotta tauotta käytössä.
Kyllä tuo täppä on aina ollut päällä. Betatestauskutsuja on tullut mutta ei mitään muuta.
Arpomalla kai tulee. Olen ollut jäsen n. 10 vuotta ja puolen vuoden sisään on tullut kaksi Netflix-tarjousta.
Itse myös ainakin 10v ollut maksava, plese toki kauemmin, mutta koskaan tullut mitään noista.
Kyllä tuo lähinnä arvalla menee Lucky PS Plus Subscribers Are Getting 3 Free Months of Netflix
Not everybody is receiving these gifts, and no one knows for sure why certain subscribers are and others are not.
Itselleni koodi tuli, Plus tilaus ollut voimassa tauotta vuodesta 2014 asti, satunnaisia tilauksia on ollut 2010 alkaen. Että ei tuossa palkita mitään uskollisia asiakkaita, jotka ovat tilanneet tyyliin + 5 vuoden ajan plussaa.
Mulle on näköjään tullut heinäkuussa tuollainen Netflix-tarjous, mutta mennyt täysin ohi eli en ole lukenut edes meiliä. Nyt ei kyllä tullut.
DF:n pojat testanneet uuden CoDin Blackoutin. Pro:n fps pysyy parhaimmalla tasolla kun resoluutiossa annetaan isompia muutoksia. Käytännössä 1080p-1800p skaalassa. Myös jaetun ruudun peli toimii proolla kelvollisesti. Selvästi paras konsoleista. Peruspleikalla olisivat saaneet antaa ehkä enemmän siimaa dynaamisuudelle. Dynaamisen resoluution 960x1080-1920x1080 ei riitä tasaisen 60fps tavoitteluun.
Toivottavasti tekevät samanlaisen normi multiplayeristä. Aika tyhmää mielestäni jättää kokonaan pois kun video kuitenkin kestää vartin ja puolet on turhaa lässytystä.
Prolla tosiaan rullaa hienosti (1080p ja supersampling päällä). Ei ole silmään osunut mitään havaittavia fps droppeja 10h aikana, moninpeliä 99% ajasta, vain kerran kokeilin Blackoutia.
Vähän tekis mieli nähdä omalla silmällä mitä tuo supersampling toi tullessaan vs Slim, mutta ei taida viitsiä alkaa säätämään.
Huhun mukaan Sonylla on vielä yksi iso yksinoikeuspeli julkistamatta ennen PS5-konsolia
Mitähän herkkua sieltä on luvassa. Monta laatupeliä on vielä tulossa tähän sukupolveen ja uudet tulokkaat kelpaavat oikein hyvin. Vaikka sitä niin odotankin niin toivottavasti tämä iso yksinoikeus ei ole Bloodborne 2 vaan se herkku säästettäisiin PS5:lle. Olisiko Naughty Dogilla jokin herkku kehitteillä The Last of Us 2:n rinnalla?
Jos joku ei vielä ole huomannut niin storessa on hyviä Halloween tarjouksia.
Sony aloitti Halloween-alet PS4:llä
Oikea ratkaisu pelintekijältä suosia fps laatua eikä mahdollisimman korkean resoluution tavoittelua. Pro versio vaikuttaa sellaiselta jonka voisi itsekin hankkia.
Menet tietokoneellasi storeen ja tilin asetuksiin. Salasanan jälkeen siirryt käyttäjätietojen hallintaan ja sieltä otat ilmoitusasetukset.
Löytyi, kiitoksia! Enpäs ollut moisesta edes tietoinen, kun storen käyttö tapahtuu suoraan ps-kautta enkä sieltä tälläistä kohtaa löytänyt... noh, jospa jatkossa tulisi itselleki jotain netflixiin liittyvää.
Pystyykö pleikkarilla jakaa oman accountin pelejä toisen konsolin accountille? Oli tuo pro lainassa pari vuotta veljellä ja jos hän nyt ostais omansa niin pystyiskö noita digipelejä kikkailemaan hänelle kuten xboxilla.
Asettaa sinun käyttäjätunnuksen pääkäyttäjäksi, lataa pelit, vaihtaa omansa takaisin pääkäyttäjäksi mutta jättää sinun tilin myös koneeseen.
Jaa eli lähes samoin miten toisella leirillä. Kiitos, tämä on hyvä tietää.
Tämähän meni melkein oikein mutta mielestäni tuo ensisijainen käyttäjä pitää olla kokoajan se jolla on voimassaoleva PS+ tilaus jotta netissä pelaaminen onnistuu.
Aktivoi ensisijaisena PS4-järjestelmänäsi | PlayStation®4 Käyttöopas
Eli se joka ostaa pelit ja joka siis jakaa ne toiselle kirjautuu ja pelailee omalla PS:llään ihan normaalisti. Tämä jolle pelit jaetaan täytyy olla ainakin kerran kirjautunut jakajan accountilla sisään ja asettanut konsolin ensisijaiseksi järjestelmäksi. Tällöin tällä ensisijaiseksi järjestelmäksi aktivoidulla PS:llä henkilö jolle pelit jaetaan voi pelata näitä pelejä omalla accountillaan ja myös netissä. Pelit tulee ladata kirjautuen jakajan accountiin sisään.
Näin on ollut jo veljen kanssa vuosikausia ja ostetaan pelit kimpassa jne.
Edit: editoitu.
vanharouva
