Playstation 4 / Pro
Miksi noita vaihtamaa kun aina ollut samat plese tai boksi, tai muuallakin jos mahd. En oikein ymmärrä sitäkään kun jengi tekee melkein joka pelille omat tunnukset.
Jotkut ovat olleet harmissaan kun joskus eivät saaneet sitä oikeaa nimeä niin nyt voisi kokeilla jos se olisi vapaa. Ja osa on tehnyt skidinä tilin MasterEjaculator nickille ja ei saa nyt vaihdettua sitä. Niin ja sitten tietenkin ADHD kortin voisi vetää tähän myös eli pakko vaihtaa. :)
Hehe, kaverin nimi oli PS:lla pitkään just joku "k*rpänaama666" tms. Vaihto sen nyt PS3 -> PS4 päivityksessä. Joutui luomaan siis uuden tunnuksen, ja vanhat saavutukset yms. jäi sitten vanhalle tilille.
Mutta joo aika itsestäänselvyys tuo kyllä pitäisi olla, motiiveja siihen vaihtamiseen keksii kyllä kymmeniä kun hetken vaan miettii.
Täällä kopsitaan spidermäniä blurayltä 50 minuuttia kovalevylle ennen pelaamisen aloitusta - herran vuonna 2018 ja copying application 1.00. Mahtavaa settinkiä näin heti alkuun :D
edit... on se vaan hieno peli tämmönen pleistasuuni 4 oikee pro.
6.00 päivityksen kanssa näyttää olevan pitkästä aikaa taas ongelmia:
SU - PS4 Developer wiki
"SU-42118-6" virhekoodi
BD-ROM Drive Error / Can Not Communicate with BD-ROM. Check BD-ROM Ribbon between motherboard and drive. If the tabs are broken, replace cable and test. Also check connectors for breaks or corrosion. If no better, check and replace drive board fuses F501, F201, F202 and F203 where bad. May require Renesas IC swap if all else fails.
Näyttää olevan vielä suht yleinen ongelma.
Pleikkaripelaajat saavat ensimmäisinä lisäsisältöä RDR2 peliin.
Tällaisia bonuksia Red Dead Redemption 2 saa PlayStation 4:llä | Muropaketti.com
Bonuksiin kuuluvat Grizzlies Outlaw -asu, jonka pelaajat saavat käyttöönsä peruspelissä heti ilmestymispäivämä sekä Red Dead Onlinessa heti verkkopelin käynnistyessä. Lisäksi luvassa on Red Chestnut Arabian -hevonen, Skin Ranch Cutter -satula, sekä High Roller Double-Action -revolveri, jotka kaikki saapuvat Red Dead Onlineen heti kättelyssä.
Puoli tuntia puhdasta kauhua – Resident Evil 2:n uudistetusta ilmeestä saatiin runsaasti pelikuvaa
Ei oikeen auennut tarkoitus. Onko tuossa jotain outoa kun se kestää sen 50min vai mikä? Ja eihän se pelkästään sitä kopioi ymmärrät varmaan [emoji16]
Kyllä toi odottelu todella yllätti, en tiennyt että tämä on tällaista - ei siinä mitään sen kummempaa ollut. Ei toi nyt ihan "vähäinen" aika ole.
Joo 5400rpm ja hidas cpu niin ei kannata kauheesti odotella.
Itse asensin ssd levyn vaikka se ei täyteen loistoon pleikkarilla pääsekään.
Esim ennen destiny 2:sta pelatessa kerkes mennä keittämään kahvit ja kaatamaan ne kuppiin kun peli oli ladannut orbitille. Nyt on paljon parempi.
Etenkään slim mallilla xD Pro saa pienet buustit. Jos muuta eroa ei niin ääntä ei ainakaan lähde, mutta ei mitään dramaattista eroa (ellei sitten pelaa tiettyjä pelejä, jotka todellakin lataavat nopeammin SSD:llä vs HDD, vaikkapa Monster Hunter World, myös slim versiolla näkyy aikamoinen ero)
Tuohan on ollut näiden "tehokonsolien" vakiotoimintamalli jo vuodesta 2006 pleikkarien osalta, eli vissiin et ihan viime aikoina ole konsolilla pelannut?
Tänään kävin hakemassa PS4 Pron. Päädyin cittarissa myytävään NHL bundlattuun pakettiin ja ostin Spider-Manin erikseen. Voi juma että joku peli voikin olla hauska. Aina omistanut pleikkarin mutta tää nelonen jäi ostamatta silloin ku xbox one meni hankintaan. Nyt sit ollaan taas ps kelkassa ja odotan innolla kaikkia niitä yksinoikeuspelejä mitä pääsee pelaamaan.
Se vähän riippuu pelistä, jos ilman päivitystä lähtee pelaamaan niin pelin aloitusaika vaihtelee nollasta sinne täyteen kopiointiin.
Ainakin Gran Turismo 5 asennus levyltä kesti minulla PS3:lle niin kauan, että kerkisin laittamaan odotellessa lapsille ruokaa. Latasi samalla jotain eeppisiä päivityksiä sen levyversion lisäksi.
PS3 konsolilla ei vain tarvinu odotella tuntia kun installoi kovalevylle ja pelit toimi suoraan levyltä
Eipä toiminut kaikki pelit todellakaan suoraan levyltä ja eipä niitä olisi kukaan täysijärkinen jättänyt asentamatta kiintolevylle, ellei latausruutujen tuijottaminen kiitos hitaan BD-aseman ollut se mieleisin juttu. Jatkot sitten privalla jos on tarvetta jatkaa offtopiccia.
Kysäistääs täällä jos joku tietäisi miten nuo PSN Plus regionit oikein menee.
Jos ostan nettikaupasta UK maaleimalla olevan 12kk PSN Plus kortin niin toimiiko se Suomalaisella PSN-tilillä?
Vai pitääkö 12kk PSN Plus kortti olla nimenomaan FIN/Suomi maaleimalla varustettu.
Sen tiedän että US tai Canada kortit ei toimi Suomalaisella tilillä, mutta onko nuo niin tarkkaan aidattu että Suomalaisella tilillä toimii vain suomikoodit, vai riittääkö että on EU alueelta.
Suomi tilillä toimii vain suomikoodit, nuo on maa lukittu.
Ainahan voi tehdä pleikkarille vaikka UK tilin, mutta siitä en ole varma että toimiiko se plussa sitten suomi tilillä.
Itselläni on sisällä 240GB Transcedin SSD220S ja USB3 väylässä 480GB Crucialin BX500. Aktiivisessa pelaamisessa olevat pelit pidän sisäisellä, joka on hitusen nopeampi kuin USB3 väylässä oleva. Ero vanhaan 5400 pyörivään mekaaniseen kovalevyyn on omasta mielestäni merkittävä, etenkin kun laskee kumulatiivisen vaikutuksen. Kun pelin tai tallennuksen latauksessa säästää pelistä riippuen 5 - 30 sekunttia ja muissakin latauksissa pelin sisällä sekunteja, niin ajan saatossa kumulatiivinen vaikutus on merkittävä.
Niin PS4 Pro malli?
VPD:n vaihtotarjous lienee paras, mitä löytyy? Viemällä vaihtoon PS4 1TB mallin, saisi Pron hintaan 279€. Gamestopin mahdollisesta vaihtodiilistä ei ole mitään tietoa, eikä myyjäkään osannut mitään sanoa, alkoi vain puhumaan käytetyistä konsoleista kun sinne soitin.
Paitsi että samaan tulokseen pääsee vaihtamalla sen originaalin 5400rpm levyn Seagaten FireCuda levyihin. Hukkaan heitettyä rahaa ja saa kikkailla asennusten kanssa ellei ole varaa heittää sitä 1-2 teran kovoa. Tosin jos sattuu vain Destinyjä ja Battlefield sarjan pelejä pelaamaan, niin sitten toki voi olla SSD ostamisen arvoinen. Nuo sarjat kun tuntuu olevan ne pahimmat joiden kanssa latausajat ovat korkeita ja missä SSD:llä oikeasti saa jo lähemmäs minuutin pois latausajoista.
Taas yksi mielenkiintoinen yksinoikeus tulossa pleikalle. Julkaisu 11.12.2018.
RedG Studiosin kauhupelistä julkaistiin tunnelmallinen traileri. Karmiva peli ilmestyy PlayStation 4:lle parin kuukauden kuluttua.
Joulukuun pimeneviin iltoihin on pleikkaripelaajialle luvassa uunituore kauhukokemus, kun RedG Studiosin kehittämä S.O.N. ilmestyy yksinoikeudella Sonyn konsolille. Nyt pelistä on myös julkaistu tuore traileri, jonka näet alta.
S.O.N. lyhenne tulee pelin tapahtumapaikasta, joka tunnetaan nimellä South of Nowhere. Tarinassa mies nimeltä Robert Alderson lähtee etsimään kadonnutta poikaansa syvältä Pennsylvanian metsistä, jossa hän joutuu kohtaamaan omat pelkonsa ja menneisyytensä.
S.O.N. ilmestyy PlayStation 4:lle 11. joulukuuta.
Kauhupeli S.O.N. saapuu pelottelemaan pelaajia joulukuussa - traileri lupaa kaunista ja karmivaa metsäretkeä | Muropaketti.com
Olen jo tovin harkinnut tällaista omaan PS4 Prohon, mutta Amazonin arvosteluissa on runsaasti mainintoja alle vuodessa porsineista yksilöistä.
Amazon.co.uk:Customer reviews: Seagate ST2000LX001 2 TB FireCuda 2.5 Inch Internal SSHD Hard Drive for PC and PS4
Jep, itellä ollut 1TB SSHD sisässä Day 1 lähtien (FireCuda brändiä ei silloin vielä ollut, lienee "samaa" tavaraa?), ensin orggiksessa ja sitten Slimissä. Hyvin on toiminut.
Eron tosiaan huomaa parhaiten esim. Battlefieldissä. Kavereiden kanssa kun pelaa ja yhdellä ei ole SS(H)D:ta, niin muut istuvat jo kulkuneuvoissa kun se yks kaveri vasta spawnaa peliin. :D:tup:
DNA tarjoaa allaolevaa pakettia. En tiedä onko hyvä, koska itselläni on jo Pro, joten en ole tarkkaillut hintoja.
PlayStation 4 500 Gt -pelikonsoli + 3 Playlink-peliä
Pelipaketissa PS4 500 Gt -pelikonsoli sekä latauslinkki kolmeen ilmaiseen Playlink-peliin. Vain nettikaupasta!
269 €
Ne joilla hajoaa valittavat ja suurinosa joilla toimii eivät jaksa kirjoittaa arvostelua. Itsellä koneessa Seagaten SSHD ja OCZ:n Agility kovoja jotka jo iän puolesta olisi pitänyt hajota moneen kertaan, joten viimeistään Black Fridayn jälkeen tulee tuollainen tilattua originaali terasen tilalle kun sisäisen ja ulkoisen 1TB kovojen kanssakin alkaa olemaan jo tilan puutetta.
Miettinyt ps4 ostamista tulevan rdr2 takia. Kysymys oikeastaan se onko pro versio oikeasti hintansa arvoinen verrattuna normaaliin versioon?
Tarkoitus myös ostaa god of war ja spider man.
PS4 slimillä (500Gb) ja Prolla (1Tb) eroa hinnassa pikaisen googletuksen perusteella 100e (en ole hintoja pahemmin seurannut), niin sanoisin että on. Erityisesti jos löytyy 4K tv. Tuo slimin 500Gb kovalevy täyttyy aika nopsaan, jos innostuu enemmän pelejä ostamaan ja saa tuolla Prolla hieman sulavamman pelikokemuksen.
PS4 Pro hintaa ilmeisesti tiputettu Japanin suunnalla ja kovasti odottelevat että alennus olisi tulossa myös muualle.
Huhut kertoo jostain ~50$/50€ luokan hinnan alennuksesta.
Youtubessa useita videoita aiheesta kun hakee "PS4 Pro price-cut"
Pitkään Pro onkin pitänyt hintansa. Eipä sillä, että alennuksille on valmistajan suunnalta edes tarvetta kun kilpailija(t) ei kykene haastamaan. Pelaajan näkökulmasta nämä "tehokonsolit" saisivat olla jo 300€ luokassa ja perus pleikkarit 200€ max.
Nimimerkin vaihto mahdollisuus tulossa
We’re happy to announce that we will soon begin testing the long-awaited feature that will allow users to change their PlayStation Network Online ID from their PlayStation 4 system. The PSN Online ID Change feature beta will be a part of the PlayStation Preview Program, and will become available to select users that have pre-registered as testers for previous PlayStation 4 system software betas.
During the preview, you will be able to change your online ID as many times as you want. The first change is free, and changes after that will cost €9.99/£7.99. For PlayStation Plus members, it will cost €4.99/£3.99 after the first change. Changes to online ID can be made through the Settings menu or the Profile page of your PS4.
When you change your online ID, you will have the option to display your previous ID with your new ID, so your friends can recognize you. Once you decide to display your old ID or not, you won’t be able to adjust this after completing the online ID change process.
This feature is compatible with PS4 games originally published after 1st April 2018, and a large majority of the most played PS4 games that were released before this date. However, please note not all games and applications for PS4, PS3 and PS Vita systems are guaranteed to support the online ID change, and users may occasionally encounter issues or errors in certain games.
If for any reason you experience issues after changing your ID, you can revert back to your original ID for free at any time (you will only be able to revert once during the preview program). Reverting back to an old ID will resolve most issues caused by the ID change. In addition, when this feature officially launches, a list of compatible games published before April 1, 2018, will be provided on PlayStation.com for reference before you make a change.
The preview program for this feature is planned to conclude at the end of November 2018. The full roll-out of the feature to all PS4 owners is planned for early 2019, so stay tuned for updates down the road!
PSN Online ID Change feature enters PlayStation Preview Program soon
Kannattaa sitten huomioida kohta:
Tulipa tilattua toi PS4 Pro + Blops IIII bundle. Varmasti iloa RDR2:n kanssa, vaikka 1080p telkkarilla vielä mennäänkin.
Kohta sitten Slimistä saa tuon 1TB SSHD:n vaihdella ja asennella kaikki uusiksi. Kaljaa kuluu. :vihellys:
Mikä tuon levyn kopiointiin on helpoin ja nopein tapa jos proon 1Tb levyn vaihtaisi Ssdksi?
Jonkun verran on pelejä n.15 ja osassa edetty suht pitkälle.
Savet yms. pilveen talteen ja pistää kaikki mahdolliset pelit jonoon ja jättää vaikka yöks lataileen. Ikävää toki jos on paljon fyysisillä medioilla, niin joutuu asentaan yks kerrallaan.
Levyt on kryptattu yhteen konsoliin kerrallaan, joten oikotietä ei oikein ole.
Okei, ehkä backupin teko USB:lle vois myös onnistua. Kamat talteen USB-levylle, SSD sisään, kamat takas USB-levyltä. Mutta melkein nopeemmin lataa noi kokonaan uudelleen, ja saa samalla kaikki turhat paskat siivottua. :D
Onnistuisiko levyn kloonaus telakalla? Esimerkiksi tämmöisellä. Kaiken järjen mukaan pitäisi onnistua. Ei kai pleikka ota kantaa siihen mikä levy siellä on koneessa?
Kyllä, jos kyseessä on täysin identtinen levy. Jos taas koko vaihtuu hiemankin niin ei, koska kloonaus tulee suorittaa sector to sector menetelmällä.
Sen kyllä pitäisi pystyä kloonaamaan isommalle levylle. Lopputila jää sitten käyttämättä
Kylläpä ne nopeat keinot ovat vähissä. Joskus kuullut, että konsolista toiseen kopiointi on kestänyt vuorokausia jos iso kovalevy. Mene ja tiedä onko totta. Helpoiten pääsee kun lataa pelit uudelleen ja plussa jos on niin tallennukset saa pilvestä. Muutoin tallennukset tikulle talteen.
Tuossa hiljattain hankin 2Tb ulkoisen kovon tilapulaa paikkaamaan ja samantien piti laittaa latauslistaan varmaan lähemmäs 100 peliä jota ei ole koskaan tullut edes kokeiltua sekä tietysti muut pelit jotka nyt sopivat olemaan valmiiksi asennettuna. Teran verran asennuksia sieltä tuli kokonaisuudessaan ja 2 vuorokautta konsoli valmiustilassa niitä lataili ja asenteli :D
Korvapurkka
