Playstation 4 / Pro
Kuinka edullisesti voin odottaa saavani käytetyn (uudenveroisen) PS4 Pron? hinta.fi:n mukaan uuden hinnat lähtevät 400 eurosta. Hintakehityksen vertailu Suomessa on hieman hankalaa, kun Huuto.net poistaa sulkeutuneet ilmoitukset, eikä sivulla näytä tällä hetkellä olevan edes kymmentä pro-mallia (hakusanoilla "playstation 4 pro"/"ps4 pro").
No ihan myyntipalstaa tutkimalla selviää että niitä on myyty noin 250-320e haarukassa, riippuen kunnosta sekä lisäkilkkeiden määrästä. :cigar2:
Kuinka edullisesti voin odottaa saavani käytetyn (uudenveroisen) PS4 Pron? hinta.fi:n mukaan uuden hinnat lähtevät 400 eurosta. Hintakehityksen vertailu Suomessa on hieman hankalaa, kun Huuto.net poistaa sulkeutuneet ilmoitukset, eikä sivulla näytä tällä hetkellä olevan myynnissä edes kymmentä pro-mallia (hakusanoilla "playstation 4 pro"/"ps4 pro").
Kesällä kävin tarjouksia läpi pari viikkoa huutonetistä, torista ja eri forumeilta, kaikki olivat n. 300€. Lopulta maksoin 320€ käytetystä uudenveroisesta ja löysin myyjän täältä io-techin osto/myyntipalstalta.
Itse ostin viime keväänä uuden pron 330€:lla. Oli silloin tarjouksessa citymarketissa.
Kertokaas minkälaisia nopeuksia teillä tulee kun kopioitte tiedostoja usb tikulle?
Sitä tulla tupsahti 6.0 päivitys ilman mitään erilaista....
Aikaisempaan @kuunaama hommaan liittyen ilmoittaudun myös tähän yllättävään pätkimiseen mukaan, orkkis ps4, kokeiltu eri hdmi johdoilla eri portteihin, normaalisti vahvistimen persiissä josta eteenpäin televisiolle mutta loppua ei tule. Ei niinkään aika mutta satunnaisesti voi kesken netflix ihmettelyn pätkäistä kuvaa. ratkaisua tähän ei ole löytynyt
Jos sattuu halvalla saamaan käsiinsä perus ps4:n niin gamestopilla (osiossa tarjoukset) taitaa olla edelleen vaihtotarjous pro malliin, -> perus ps4 + 2 "mitä tahansa peliä" + 129,95 €
Toissapäivänä pelasin Bloodbornea ja ruutu kävi varmaan 10 kertaa todella pikaisesti mustana kesken pelaamisen. Eilen siivoilin ja johtoja asettelin paremmin niin ei enää kertaakaan illasta tehnyt tuota. Jäi nyt epäselväksi johtuiko vika edellisestä softasta koska 6.0 asentui heti kun konsolin käynnisti, vai johtuiko vika HDMI-kaapelin asennosta. Pääasia, että laite toimii ja saa nauttia exclusiivisista nautinnoista.
6.0 suorituskykyparannukset. Onko tietoa mitä käytännössä toi tullessaan?
Toi taitaa olla joku softavika, koska itellä teki ihan samaa. Ei oo ennen tehnyt tuota, eikä johtoihin ole koskettu. En tiedä vielä korjasko tämä 6.0 ehkä tuon.
Valitettavasti eilen pätkäisi kerran kesken Bloodbornen peluun. Toivottavasti ei enteile konsolin leviämistä. Ennen näitä kahta viimeisintä päivitystä ei tuollaista häiriötä ollut.
Mulla on PS4 Pro ja Samsung UE55MU7005-telkkari. Joka kerta kun käynnistän konsolin ja aloitan pelin, niin kuva häviää pariksi sekunniksi (musta ruutu). Ostin uuden premium hdmi-piuhan, ja olen kokeillut kaikkia neljää hdmi-porttia telkkarissa, mutta mikään ei tunnu auttavan. Onko muilla samaa ongelmaa? Löytyykö tähän jotain ratkaisua?
Hei
Itselläni oli aivan samaa ongelmaa PS4 Pro ja Samsung UE55MU6195 television kanssa. Pelatessa tuli yhtäkkiä musta ruutu 2-3s ajaksi joka palautui itsestään. Yleensä tapahtui vain kerran pelisessiossa, mutta joskus 2-3 kertaakin. TV pelkästään ongelmaa ei ollut. Vaihdoin myös uudet laadukkaat HDMI piuhat mutta siitä ei ollut apua.
Lopulta 2kk etsittyäni ratkaisua ongelmaan se löytyi joltakin jenkki Foorumilta sattumalta, ja kyse oli lähinnä TV ja PS4 pro asetuksista. Eikä pelkästään oikeista asetuksista (ne mulla oli oikein) vaan oikeasta järjestyksestä jolla tavalla ne piti Samsung TV ja PS4 pro määrittää.
En vain ole 100% miten ne meni ja yritin 30min etsiä tuota ratkaisua. Löysin tällaisen mutta en ole aivan varma oliko se juuri tämä joka ongelman minulla ratkaisi
Just follow these steps and you’ll be good
Step 1
Turn ON your TV, go to Settings > General > External Device Manager > HDMI UHD Color > Deactivate it for every HDMI port.
Step 2
Turn ON your PS4 Pro, go to Settings > Sound and screen > Video Output Settings > Leave everything on Automatic except for HDR and Deep Color, turn those OFF because you won't be able to turn them on as your HDMI UHD Color is off rendering the TV incapable of using HDR/Deep Color, so OFF. You will notice the PS4 Pro will go into YUV420 Automatically with no support for HDR.
Step 3
Follow step 1 (this time the TV will be ON, obviously), then activate HDMI UHD Color for the port you are using with the PS4 Pro. The TV will go black for few seconds, then will display an image again, same as the Black screen dropout we get. Then notice the PS4 Pro will change from YUV420 to RGB because it was in Automatic, then you will leave everything Automatic this time, including HDR and Deep Color.
Once you have done the steps above try to switch resolution from Automatic to YUV420 and back again to Automatic in your PS4. This helps to make it stable with no blackouts whatsoever.
Hei
Kokeilin viime viikolla tuota samaa ohjetta, minkä linkitit, mutta silti tuli black screenejä. Ainut, mikä mulla toimii on HDCP:n kytkeminen pois päältä PS4 pro:n asetuksista. Ilmeisesti YUV420-tilan pakottaminen PS4 pro:n asetuksista korjaa myös ongelman, mutta värit ovat vissiin silloin huonommat. Ihmetyttää vaan, miten tuo HDCP:n pois kytkeminen voi poistaa ongelman, kun sillä ei ole mitään vaikutusta peleihin. :) Xbox One X:n kanssa ei ainakaan mulla ole tullut black screenejä, joten "vian" täytyy olla PS4 pro:ssa, eikä telkkarissa.
Mitä tarkoitat että YUV420 värit on huonommat? 4k HDR signaali on YUV420.
Konsoleista et saa ulos mitenkään YUV444 kuten PC:llä vaan se on aina maksimissaan YUV420 tai RGB kun ollaan ei-HDR tilassa.
Onkohan niin paljoa, että kannattaisi vaihtaa normaalista PS4:stä Prohon? Eli siis onko pelejä paljonkin, missä eron huomaa...
Vieläköhän on GameStopissa? Olisko ollut siellä 129 euroa. Onko ylipäätään muualla mitään vaihtotarjouksia kuin GameStopissa?
Tämä tarjous loppui käsittääkseni sen myötä kun Fortnite-bundle myytiin loppuun. Soittaessani kahteen Gamestoppiin pari viikkoa sitten sieltä tyrkytettiin jo yli tuplahintaista Spider-Man-bundlea
Jatkossa pääsee pelaamaan myös Xboxin omistavia vastaan Fortnitessä crossplayn myötä:
Extended Fortnite Cross-Play Beta Launches on PS4 Starting Today
Jotkuthan täällä erityisesti muissa ketjuissa olivat kovasti sitä mieltä että näin ei tapahtuisi, koska kyseessä on iso paha Sony? ;)
@Kaotik @Sampsa @Asmola Saisiko nämä Playstation 4 ja PS4 Pro -ketjut vihdoin yhdistettyä kun tätä on toivottu jo useampaan kertaan aiemmin? Kiitos jo etukäteen!
Jumalauta, Sonyko oikeesti kuunteli pelaajia tällä kertaa? toivottavasti tämä tarkoittaa myös sitä että ps4 aloitettu fortniten peluu onnistuis nyt myös switchilläkin käyttäen samaa tiliä! :nb:
Itsekin meinasin tipahtaa toimistotuolilta tuota lukiessa. Mitä ihmettä?? Sony tajunnut vissiin et kassassa on vaje mikä johtuu Fortnitesta :rofl::rofl::vihellys:
Huhua on ollut siihen suuntaan, että Sony olisi suunnitellut PS5:n launchia 2019, mutta viivästyttäneet suunnitelmia H1 2020. Toisaalta huhua on ollut vaikka mihin suuntaan. Jopa täksi vuodeksi oli silloin aiemmin. :p
Josko tulisi "oikea" Turismokin heti kohta sitten samaan vankkuriin?
Se o onjo mahdottumuus :lol: jos tulis seuraavana vuonna nii luultavasti joku update vaa sporttii ps5 varte, toisaalta olisihan se kova jos 3 alustaa pelaisi samaa peliä. Psvr kokopeliin ps5 alustalla? Uh
Itseähän ei autopelit kiinnosta, kun saataisiin edes 1440 60 fps PS5:lla. Nyt Ps4 Pro ja kyllähän siihen 30fps jotenkin tottuu.
Toivossa on hyvä elää sanoi lapamato. Onko tuosta "oikeasta" edes mitään tietoa/faktaa olemassa? Oudon kauan kestää pelien kehittäminen kun tähän geniin näyttää tulevan vain yksi peli. Minulle riittäisi oikein hyvin kun tuota Sportia laajennettaisiin lisäautoilla ja radoilla :) Copy pastella se pahin kilpailijakin menee joten miksi ei voisi GT.
Laitoin tuossa joku aika sitten postauksen tänne ongelmistani PS4 Pron kanssa, muutosta ei oikeastaan ole ongelmiin juuri tullut vaikka olen kokeillut monia kikkoja, joita on ehdotettu ja netistä löytänyt.
Tuli tuossa mieleeni, että voisiko ongelma olla modeemissa/netissä? Kiinni seinässä tällä hetkellä vain joku perustason modeemi Telialta, josta piuha pleikkariin ja yhteyden nopeus on hyvä kun vilkaissut Connection Statusta.
Mutta voisiko jossain netin/modeemin asetuksissa olla jotain joka välillä pudottaisi pois peleistä tms.
Tai auttaisiko joku reititin tohon väliin jotain?
Tuonhan pystyy testaamaan että pistää puhelimesta wlan-jaon päälle ja yhdistää pleikkarin nettiin sen kautta. Jos ei enää pätki niin vika oli modeemissa/piuhoissa/sisäverkon konffauksessa.
Oletko kokeillut laittaa modeemista pleikkarin LAN-porttia passtrough modeen? Pitäisi auttaa ainakin NHL ongelmaan.
Korvapurkka
