Pivo on pilattu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ArtoR
Näköjään androidin Pivolle on tullut päivitys, jonka changelogissa mainitaan vain jostain push ilmoitus korjauksesta. Vaivautuivatkohan korjaamaan samalla sitä viimeksi rikkomaansa kotinäytöltä maksamista. Onko joku ehtinyt testata?
Juu, eilen kauhun sekaisin tuntein tuon huomasin ja asensin. Mitään tietoa moisesta korjattavasta "ominaisuudesta" ei ollut.
Tänään maksu kuitenkin toimi joten ei rikkonut mitään.
Ensimmäistä kertaa pariin kuukauteen Pivo ilmoitti maksusta.
Tämän aamuinen päivitys siis korjasi jotain, ihmeellistä kyllä.
Elikäs nyt tämä paska vaatii kirjautumisen ennen kuin voi maksaa, vaikka liukukytkin asetuksissa on että maksa kotinäkymästä. Ilman tuota maksu ei vain onnistu.
Pivoko ei enää toimi jos puhelimessa kehittäjäasetukset käytössä? Vähän vituttaa kun resettas koko sovelluksen ton ilmotuksen jälkeen...
Ei ollut päällä. Käytin sitä kyllä viikko sit n. 10 minuuttia, joten varmaan siitä johtui. Lähti pelittämään vasta kun poistin asetukset-sovelluksesta tiedot.
Joo jos tuota USB debuggausta käyttää niin pitää ensi force closata pivo ja sitten vasta toi päälle. Jos ei muista tappaa Pivoa niin sitten hukkaa tiedot.
Minulla ei ole Huawei P20 Prossa toiminut Pivo vielä kertaakaan, vaikka USB debug ei ole päällä.
Käytän kehittäjäasetuksia lähinnä animaatioiden poistoon; kertokaa ihmeessä jos jollain toimii Huaweissa animaatiot poistettuna. Sen verran allerginen olen ko. turhakkeille, että jää koko Pivo käyttämättä ennen kuin sallii tuollaiset pienet muutokset asetuksissa.
Itellä ilmeisesti usb debuggauksen takia Pivo mennyt toimimattomaksi. Tyhjensin asetukset-sovelluksesta tiedot että poistaa kehittäjäasetukset käytöstä ja asensin Pivon uudelleen. Laitoin kehittäjäasetukset takaisin päälle ja nyt toimii (ainakin vielä) vaikka animaatiot pois päältä.
Reactions: TLA
Mulla ei tykännyt greenify-sovelluksesta. Valitti koko ajan kehittäjätilasta. Jos käytössä vastaava sovellus, anna sille kenkää ja testaa.
Reactions: TLA
Onko vieläkään tullut mitään aikataulua tuosta uudesta pivosta androidille? Kovasti odottelen jo sitä että saisi op:n kortin liitettyä suoraan pivoon eikä tarvitsisi olla mitään erillistä mobiilikorttia. Kohta kun on kaikissa s-kaupoissakin mobilepay maksu mahdollisuus s-kortilla niin tämän uuden pivon sekä uuden ajokortti softan myötä pääsisi kokonaan eroon lompakosta.
Poistin kehittäjätilan, Taskerin ja pari muuta järjestelmään liittyvämpää softaa, tyhjensin Pivon cachet+datan, käynnistin puhelimen uudestaan ja asensin Pivon uudestaan, mutta edelleen herjaa kehittäjätilaa... Aika vihjeetön tuntuu olevan.
Taskerin kanssa toimii moitteetta. Itse taistelin myös tämän kanssa ties kuinka kauan, lopulta tajusin että olin vahingossa jättänyt Titanium Backupin asennetuksi... Sen poistamisella lähti toimimaan. Tosiaan kaikki Roottia vaativat sovellukset kannattaa heivata hiiteen jos tätä sovellusta meinaa käyttää...
Vähän foliohattumeininkiä, ottaisin mielelläni itse vastuun ja pitäisin kehittäjäasetukset päällä ja puhelimen rootattuna.
Reactions: TLA
No nyt löytyi syyllinen: Tätä puhelinta ei ole koskaan rootattu, mutta Huawein backup näytti palauttaneen myös aiemmasta luurista catlog-sovelluksen. Tuon poistamalla onnistui Pivon käynnistys (btw. Matlog puolestaan toimii). Jos moisia estoja tehdään, niin mielellään todennettaisiin ihan oikeasti onko roottiin mahdollisuutta vaiko ei, eikä poimita satunnaisia sovellusten nimiä, mitä rootatuilla käyttäjillä saattaisi ehkä olla :dead:
Ei nuo tuessakaan ihan kartalla ole, kun yhteydessä olen ollut..
Ongelmat loppu mulla kun tökkäsin lineagen päälle magiskin. Saa olla kehitystila ym. päällä, mutta toimii vaan kiltisti
Tämä on kyllä tehnyt Pivosta taas ihan turhan omassa käytössä. Valitin tuosta Pivon asiakaspalveluun ja kertoivat noin kuukausi sitten jo, että uusi Pivo versio on tulossa vuoden alussa. Jahas, eli odottele, että uusi versio tulee joskus ja korjaa ongelman, just joo. Pivon käynnistäminen käsin, apsin latautumisen odottaminen ja sitten Lähimaksun valitseminen on hitaampaa kuin kortin laittaminen maksulaitteeseen. Ja tietenkään OP:n kortilla ei voi käyttää Google Payta...
Noin sitä nyt vain joutuu käyttämään. Mielummin silti tuolla kuin kortilla koska veloitus tapahtuu Pivolla heti eikä vasta joskus. Tossa viikonloppuna kävin C-Marketissa ja 70 euron ostot meni läpi.
Ehdotteleeko muillekin Android P:llä Pivoa käyttäville maksaessa, että haluatko ottaa Google Payn käyttöön? Kun kieltäytyy siitä niin sama kysymys tulee uudelleen eteen maksaessa. Pivon poistaminen ja uudelleenasennus poisti google pay kyselyt, kunnes muutaman päivän päästä ne alkoivat uudelleen. Edes Google Payn poistaminen ei auttanut. Ja mistään asetuksista ei löytynyt apua. WTF!?
Vaihdoin puhelinta ja tiedot uuteen varmuuskopioista. Teki sen jälkeen tuota google pay juttua. Puhelimen asetuksista ei löytynyt oletusmaksusovellusta. Poistin pivon ja asensin uudestaan. Sen jälkeen asetus löytyi. Asetin pivon oletukseksi eikä ongelma ole toistunut.
Pystyikös tällä nostamaan kaupoista käteistä ilman kuluja? Laajennetaan kysymystä että osuuspankin korttikin käy, olis helpoin lähikaupasta nostaa ettei tarvitsisi kurvata Otto-automaatille.
Laitoin tahalteen pois päältä maksa kotinäkymästä. Kun eihän se ole toiminut.
Mutta eipä toiminut ilman tuota asetusta mitenkään.
Sain kuitenkin maksettua, kun vaihdoin tuon takaisin päälle.
Jonkun uutisen näin että maaliskuun aikana pitäisi androidille tulla uuusi pivo. Ja tuossa mukana kanssa se kulutuksen seuranta ym.
Saakohan tohon uuteen pivoon mitään muuta kun op:n kortin liitettyä? Olisi hyvä jos saisi kaikki kortit kuten mobilepayssä. Voisi sitten maksaa joko nfc:llä tai bluetoothilla riippuen kaupasta.
Tai jos mobilepay viitsisi päivittää softansa niin että saisi valita maksaako nfc vai bt:llä.
Pivon maksupuoli on tarkoitettu vain OP:n asiakkaille.
Onhan tämä vähän typerää, että pankit ovat näin itsepintaisia eivätkä voi tehdä yhteistyötä. Jos siellä oltaisiin hereillä niin kehittäisivät yhden yhteisen maksuäpin johon voisi mikä tahansa pankki liittyä.
Tosin tuossa tulee ongelmaksi iPhone/iOS käyttäjät joilla ei ole mahdollisuuksia käyttää NFC:tä muussa kuin Apple Pay:ssä -> tästä johtuen MobilePay käyttää BLE:tä ja sama ominaisuus on tulossa myös Pivoon, mutta nämä tietysti vaativat sitten erillisen tuen maksupäätteelle / kassaan / erillisen lätkän kassan yhteyteen.
Pivo kyllä toimii mutta epätäydellisen säännölliesti.
Siis tuo toi toimi kotinäkymästä, joka ennen toimi. Mutta nyt kun sen vaihtoi pois, niin ei toiminut, vaikka muuten toimi.
On kyllä typerää. Voisi olla 1 softa johon voi liittää minkä haluaa kortin ja maksaa joko nfc tai bt yhteydellä.
Apllella? Vai androidilla vanha versio?
Siis muuten toiminut 100 prosenttia. Mutta kun menin tuon maksa kotinäkymästä vaihtamaan pois. Joka siis ei ole muutenkaan onnistunut. Niin piti muuttaa takaisin on-asentoon enne kuin maksu onnistui.
Pivo.fi 28.3.2019: Pivon lähimaksu uudistuu
Pivon lähimaksuun tulee odotettu uudistus: OP:n asiakkaat, jotka käyttävät Pivoa Android-puhelimella, voivat jatkossa liittää olemassa olevan OP-Visa Debit -kortin Pivon lähimaksuun.
Enää et siis tarvitse erillistä mobiilikorttia, ja aikaisemmin käytössä ollut OP-Visa Debit Mobiili -poistuu kokonaan. Toistaiseksi OP:n yhdistelmäkortteja ja Electron-kortteja ei voi Pivon lähimaksuun liittää. Voit myös yhdistää K-Plussa-korttisi Pivon lähimaksuun ja kerryttää pistesaldoasi!
Aikataulusta ei lue mitään. Itselläni ei mitään mobiilikorttia ole edes ollut, mutta josko tämän muutoksen myötä tultaisiin nykyaikaan ja onnistuisi mobiililähimaksut Pivolla ihan kuukausimaksutta? Pivon Contactless Payment -osio heittää parhaillaan connection erroria.
PS. Miksiköhän puhelimen Play Store sanoo Pivon tuoreimman version päiväyksen olevan 16. tammikuuta, mutta tietokoneen selaimelta katsottuna 25. maaliskuuta?
Ei Pivon maksuominaisuus mitään maksa. Senhän piti maksaa, mutta tuohan muuttui maksuttomaksi.
Ja onhan tuossa maksuominaisuudessa nimenomaan mobiilikortti, jolla maksu hoituu. En nyt tiedä mitä merkitystä tuon poistumisesta on sitten.
Tuo mobiilikortti siis tulee poistumaan uuden version myötä ja jatkossa Pivoon lisätään se omistamasi OP:n kortti
Vaikuttaako tuo sitten yhtään mihinkään. Sieltä samalta tililtähän tuo kuitenkin on veloitettu. Mutta jos tuo yhdistyy siten, että on sama kumpaa käyttää korttia vai mobiilia ja täten Pivon maksu erikseen (jota nytkään ei ole siis peritty) poistuu niin hyvä juttu.
Jassoo, ettei siis olekaan maksanut mitään. OP:n korttien vertailusivulla vaan lukee edelleen "hinta 1,50 €/kk, maksuton 31.3.2018 asti".
Joka tapauksessa oma näkemykseni on, että mitä vähemmän pitää olla erikseen kortteja sen parempi.
Ei ainakaan minulla ole mitään mennyt.
Androidiin tuli tänään jokin Pivon päivitys. Ei siellä mitään muuttunut, ei voi liittää fyysistä korttia. Eikös tämän pitänyt muuttua maaliskuussa? Tämä taitaa olla kuin suomisoffan loppuunmyynti, jatkuu, jatkuu, jatkuu....
Sama homma itselleni tuli ihan turha päivitys. Vaimoke sensijaan sai täysin uuden version johon kortin voi liittää. Saako jollain ohjelmalla esim. Titaniumbackup tms kaivettua softan toisen puhelimesta ja siirrettyä omaan?
Apk extractorilla sain uuden pivon nyt muttei toimi. Valittaa kehittäjätilasta, käytössä lineage os ja usb debugging tai kehittäjätila ei ole päällä. Magisk hide päällä pivolle. Vanhalla versiolla toimi, mutta ei tässä uudessa näköjään. Pakko palata viralliseen androidiin, sääli sinänsä kunntämä pie oli mukavampi muuten.
Laitoin vanhan pivon takaisin ja toimii hyvin. Eli uudessa sitten jotain muutettu että magisk hide ei toimi.
Tosiaan tänäkin aamuna sai ladata taas uuden pienen päivityksen, mutta tällä kertaa muuttui käyttöliittymä ja olemassa olevan fyysisen kortin lisäys mobiililähimaksuihin kävi kätevästi. Näin tuoreeltaan edeltävä ulkoasu tuntui jokseenkin käytännöllisemmältä, nyt yli puolet aloitusruudusta on varattu palveluiden kuvakkeille.
Pienempinä muutoksina myös PIN-koodin pitää nyt olla kuusinumeroinen eikä kuvakaappauksia pysty enää ottamaan.
Koittanut vaikka mitä, mutta jotain muutettu uudessa pivossa niin että ei vaan toimi custom rommin kanssa. Minulla siis op3 ja lineage os 16. Vanha pivo toimii magisk hidella hyvin, mutta uusi ei sitten mitenkään.
Harmi jos yhden softan takia tarvitsee ostaa uusi puhelin. Toivottavasti magiskiin tulisi joku päivitys tms joka auttaisi. Ei viitsisi kuitenkaan käyttää ihan mahdottoman vanhaa softaakaan ja tähänkään luuriin ei kauaa enää virallisia päivityksiä tule.
Itse sain MagiskHidellä, RootCloakilla ja käymällä läpi kaikki Roottia hyödyntävät sovellukset (Greenify, Titanium backup...) ja poistamalla ne. En tosian muista mikä versio oli kyseessä, että ovatko tässä uudessa keksineet laittaa lisää suojauksia päälle...
Kikkailin lisää ja sain toimimaan. Tosin op alkoi valittaa sitten rootista. Sain senkin fixattua kyllä lopulta.
Edit: ja kaiken tämän jälkeen sitten vasta kävikin ilmi että jos haluaa maksaa pivolla lähimaksulla on oltava pelkkä debit kortti, debit/credit ei käy. :facepalm:
Taidan vaihtaa pankkia Nordeaan niin saa google payn käyttöön.
Tein saman kun piti opintolainaa nostella, eikä ole kaduttanut. Kaikki mobiilisoftat ja tärkeimpänä se mobiilimaksaminen toimii aina. (Yhden kerran kysynyt Gigantissa sirua)
Siis mitä? Debit/credit ei toimi? Eikä saa edes kortin pelkkää debit-puolta käyttöön? Uskomaton uudistus. Pivo muuttuu minulle käyttökelvottomaksi.
Eipä tosin uutta päivitystä ole vielä edes kuulunut.
Niin siis lähimaksuun voi liittää vain sellaisen kortin jossa on pelkkä debit. Eli se oletettavasti kaikkein yleisin kortti muoto eli debit/credit ei toimi eikä sellaista voi liittää pivon lähimaksuun.
Ennen sentään sai edes sen mobiilikortin niin halutessaan, mutta nyt pitäisi erikseen ensin hankkia fyysinen kortti jossa on vain debit puoli.
No tähän siis ehkä tulee joskus joku päivitys, mutta mielestäni aivan käsittämätöntä että tämä ei ole mukana heti alusta.
Lisäksi tuo kulutuksen seuranta ei myöskään minulla toimi. Joku sellainen jaottelu tuossa on kuten vanhassakin pivossa, mutta ainoa kategoria on "?" enkä ole ainakaan keksinyt mitään tapaa laittaa mitään maksuja mihinkään muuhun. Melkonen floppi tämä pivon uudistus kyllä.
On tämä kyllä jotenkin todella surkeaa, tekniikka jne. on ollut jo vuosia olemassa, mutta mobiilimaksujen tila on tämä vielä vuonna 2019. No ehkä mobiilimaksu nyt ei vaan ole sellainen asia mitä pankit pitävät tulevaisuutena tai minään sellaisena johon kannattaisi tippaakaan panostaa.
Niin, siis OP'n mobiilimaksujen tila on tämä. Nordea + Google Pay + Mobiiliplussakortti ja Wallet kulutuksen seurantaan eikä ainuttakaan ongelmaa.
Itse odotin juuri tuota lähimaksuominaisuutta ja kortin liitettävyyttä. Ensin op lähes pakolla tyrkyttää kortteihin luoton, sitten se ei kuitenkaan käy pivoon. Senkin sössivät. Onneksi on muita vaihtoehtoja, pivo joutaa pois kännykästä.
saapisti
