Pivo on pilattu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ArtoR
Pivossa ei alkuun toiminut NFC maksu Android luureissa ja silloin syyksi kerrottiin ongelma Google payssa IIRC, sillä vain kysyin.
Onko muilla ongelmia Pivon kanssa? Itse kun yritän sillä maksaa, näyttää pivo summan ja homma ok, mutta maksupääteet eivät hyväksy. Sitten kun pivosta katsoo kortin tietoja, niin sanoo että pitäisi kortti aktivoida. Aktivointi napista ei kuitenkaan mitään tapahdu. Tuo mobiilimaksukortti on edelleen voimassa ja näkyy niin pankissa kuin pivossakin, mutta maksaa sillä ei pysty enää...
Kokeile poistaa sovellus. Ja asenna uudelleen. Muista myös tarkistaa, että "maksa kotinäkymästä" on aktivoituna tuon jälkeen. Se kun tuppaa poistua aina uuden päivityksen myötä.
Itsellä toiminut nyt hyvin. Lontoon reissulla tosin jossain vaiheessa meni mykäksi ja piti sitten OP:n käyttäjätunnukset, salasanat ja PIN-koodit uudeleen laittaa. En tiedä miksi meni yhtäkkiä siellä "solmuun".
Uudelleen asennus auttoi ainakin tuohon ettei enää pyydä aktivoimaan korttia. En viitsinyt uudelleen asennusta ekana kokeilla, koska aikaisemmin uudelleen asennus hukkasi kaikki rahankäytön seuraamisen tilastot ja asetukset. Nyt näytti pysyvän kaikki tallessa.
Nythän se muuttuu niin, että mobiilikorttia ei tarvitse erikseen, vaan saat aktivoitua sun vakikortin pivoon..
En ymmärrä. Onko tuo maksullinen enää, minusta ei ole mennyt mitään kuukausimaksuja tuosta, vaikka siitä oli ehkä noin vuosi sitten mainintaa, tai sikäli siten että nyt saat vielä vuodeksi ilmaitteeksi. Ei siinä vaikka maksulliseksi muuttuisikin, mutta on niin kätevä että ei haluaisi luopuakaan.
K-Kaupan plussaahan tuo sovellus ei tunnista, vaikka se on siihen liitettty. Vaan sanoo, että ei liitetty.
Mulla toimii k-plussa hienosti.
Maksuttomuus jatkui, jostain syystä.
Aiemmin kun pivoa käytti (maksamiseen), niin piti erikseen tilata mobiilikortti, johon maksut kohdistui. Nyttemmin (tausta)ohjelmisto on päivittynyt niin, että voit käyttää myös normaalia (fyysistä) maksukorttia pivon kanssa. Kortti toki pitää valikoista valita aktiiviseksi, jos maksut eivät toimi. Saattoi olla vielä niin, että voit käyttää myös muiden pankkien kortteja (en ole varmistanut).
Eikös tuo lähimaksinen ole edelleen vain OP:n asiakkaille/korteille. Eipä muiden pankkien asiakkaiden Pivoa edes kannattaisi käyttää (ainakaan näiden suurempien) kun Nordea ja Danske tukee jo Google Pay:tä
Pivo päivittyi taas ja voi sanoa ettei ainakaan parempaan suuntaan menty, kun kaikki tunnistautumisetkin joutui uudestaan tekemään ja ominaisuuksia lähti pois.
No nyt on kokeiltu kaikki mahdollinen ja mahdoton tämän Pivon kanssa.
Puhelimena OPO, käyttiksenä LineageOS 14.1. Kokeilin ensin ilman roottia, mutta valitti silti. Veikkaan että johtuu avatusta bootloaderista tai custom recoverystä... No sitten Magisk + MagiskHide tulille, safetycheck menee läpi mutta nyt Pivo huutaa kehittäjäasetuksista... No niitä ilman en kyllä voi elää (ADB, animaatioiden nopeutus yms. yms.) joten kokeilin sitten Xposed frameworkillä + RootCloakilla, jonka pitäisi toimia (Fake also development options status by pylerSM · Pull Request #99 · devadvance/rootcloak) mutta herjaa edelleenkin kehittäjäasetuksista...
Muovilla siis mennään :psmoke:
Sama homma upouudella S9+:lla suoraan paketista. Hienoa. Yritin poistella kaikki sovellukset jotka olivat Root enabled yms (jääneet Google accountille roikkumaan vanhasta rootatusta puhelimesta) mutta aina vaan herjaa kehittäjäasetuksista jotka eivät tällä puhelimella koskaan ole edes olleet päällä... Pivo on vaan perseestä.
Ei ole tullut päivitystä, ja hyvä niin. Se kun aina tuntuu tappavan niin maksun kuin myös sen että pitää lyödä salasanat ym. synttärisetit että toimisi. Lisäksi kotinäkymästä maksaminen aina nollaantuu ja se pitää erikseen käydä ruuvaamassa päälle.
Ei ole mitään kokemuksia tuosta itsellä, niin on pakko kysyä että kuinka hyvin kauppojen maksupäätteet tukevat nykyisellään Google Paylla maksamista? Oletettavasti niiltä vaaditaan erillinen tuki siihenkin.
Ei vaadi erillistä tukea
Jos päätteellä onnistuu kortilla lähimaksu, onnistuu se myös Google pay/ApplePay/Pivolla. Nuo käyttää samaa standardia kuin MC/visa kortit pääpohjiltaan
Kaikki lähimaksua tukevat maksupäätteet toimivat google payn kanssa, ei siis vaadi mitään erityistä tukea. Ei ole ollut ongelmia edes isojen yli 500e ostoksien kanssa. Toimii hyvin lähimaksulla myös.
Ok, kuulostaa hyvältä. Varsinkin se olisi hienoa, että voisi maksaa myös isommat maksut luurilla vaikka sormenjäljellä kuitaten tms.
Mulla on ollut pari paikkaa missä jostain syystä ei google pay toiminut. Toinen missä voi itse käydä kokeilemassa oli Kampin gateau (normaali lähimaksukortti toimi).
Syitähän voi olla monia, esim normaali kortti on helppo laittaa lukualueelle, mutta esim minulla ei ole aavistustakaan missä kohdassa kännykässä on nfc antenni. No, jotain maksupääte kuitenkin luki koska osasi herjata yrityksen jälkeen.
Mitä tarvetta moiselle olisi? Pivolla ainakin pitää kuitenkin näppäinlukko avata vaikka sitten sillä sormenjäljellä.
Pointti oli että voisi maksaa isommatkin maksut turvallisesti ilman että tarvii kuljettaa erillistä lompakkoa pankkikortteineen mukana. Se on minulle ihan sama onko se tunnistus siinä sovelluksessa, vai puhelimessa näppäinlukkoa avattaessa, kunhan on jossakin. Näyttää siis onnistuvan.
Pivolla taitaa olla edelleen se 25€ raja, tai oli ainakin kun sitä viimeksi käytin.
Rajan saat itse määrittää, en edes muista mitä oletuksena. Itse maksanut 100-200e ostoksia pivolla onnistuneesti.
En äkkiä muista, mutta kyllä ite ainakin 399e sohvankin Pivolla K-Plussaintegraatioineen ostelin. Ei siinä mitää pientä rajaa ole, jos nostaa sen isoksi.
Minusta tuo on kaiken lisäksi ollut aina tuo, että voi isot ostokset sillä maksaa. Ja maksaa voi tosiaan ihan kotinäytöstäkin, sormenjäljellä puhelin auki ja maksu.
Toiminut hyvin itsellä, mut käytänkin aktiivisesti eli oisko niin et jos harvemmin käyttää voi käyttö tökkiä..
Mut toki Gpay kelpaa mullekin, kunhan plussat ja s-etukortit onnistuu samaan höylätä.
Mobiili plissatoimii ihan löhimaksuna myös Google Pay kanssa.
Pubissa ei lisäksi ole mitään rajoja joita voi itse muutella lähimaksun osalta. Kyllä sillä maksaa ihan isotkin summat ilman erillistä tunnistautumista.
Tuolle erilliselle tunnistuksella ei ole mitään tarvetta koska se tunnistus tehdään kun avaat puhelimen lukituksen (sormenjälki/pin/kuvio) jonka jälkeen voi maksaa suuretkin summat.
Alle 25e tapahtumia varten ei tarvitse lukitusnäyttöä avata
Itsellä välillä semmoista ongelmaa kun yrittää kirjautua sormenjäljellä sisään ja vaatiikin sitten koodia. Ei se muuten mutta joka kerta kun sitten laittaa sen koodin niin mukamas on väärin ja pitää taas rekisteröidä kokonaan uusiksi. Muuten tykännyt kyllä sovelluksesta ja maksutavasta.
Hyvä niin. En minä mitään moninkertaista varmennusta ole toivonutkaan.
Onko asetuksissa mahdollista vaatia halutessaan tunnistus myös pienemmille maksuille? Pivo tuntuu ainakin haluavan lukituksen avaamisen joka maksulle.
Pivon asetuksista en löytänyt mitään asetusta maksurajalle. Pitää siis käydä käytännössä kokeilemassa onnistuuko yli 25e ostos sillä. Viimeksi kesällä yritin, eikä onnistunut.
- Pivo auki
- asetukset (ratas oikea yläkulma)
- maksukortit (toistaiseksi mobiilikortti)
- kortin käyttörajat
Pivon kanssa ei ole ollut ongelmia maksamisessa noin vuoteen. Tai no yhden pikku kahvion pääte välttämättä haluaisi, että syötän kortin lukijaan. Taitaa olla päivitykset vähän perässä. Mutta muuten ei ole tarvinut korttia kaivella esille.
Juu, kaikki maksupäätteet eivät välttämättä hyväksy simuloitua (etä)maksukorttia. Itsekin törmäsin johonkin pienempään puljuun jossa puhelimen lähimaksu ei toiminut, mutta normilähäri pelasi.
Elämä välillä on.
Elämä välillä on.
Noilla ei ole teknisesti mitään eroa, ei se maksupääte sitä tajua että kyseessä on mobiilimaksu. Päätteessä ollut jotain muuta vikaa.
Se tieto kulkee vasta siellä itse tokenin sisällä esim varemnnuksen yhteydessä -> voidaan ohittaa 25euron raja jne
- Pivo auki
Tuolla on näkyvissä kortin käyttörajat. Mitään siellä ei voi muuttaa, eikä siellä ole mainittuna myöskään yksittäisen ostoksen rajaa. Minulla siellä näyttää lukevan 500€/päivä.
OP-Mobiilista pystyy säätämään noita "OP-Visa Debit Mobiili" kortin rajoja.
Edit: tuo erillinen mobiilikorttihan on poistumassa:
Hyvä mobiilimaksamisen edelläkävijä!
Pivo uudistuu loppuvuodesta, jolloin tuomme käyttöösi lisää palveluja ja uusia etuja. Samalla päivitämme Pivon lähimaksamisen. Jatkossa voit liittää Pivon lähimaksukortiksi saman OPn maksukortin, jota käytät muutoinkin. Yksinkertaista, eikö vain?
Mitä tämä tarkoittaa lähimaksamisen kannalta uudessa Pivossa?
- Voit liittää Android-laitteesi uuteen Pivo-sovellukseen käytössäsi olevan fyysisen OP-Visa Electron, OP-Visa Debit tai OP-Visa Business Debit -korttisi. Tämän vuoksi emme jatkossa tarjoa erillistä mobiilimaksukorttia Pivossa.
- Irtisanomme nykyisen OP-Visa Debit Mobiili -korttisopimuksesi päättymään aikaisintaan 20.11.2018, kuitenkin viimeistään uuden Pivon julkaisun yhteydessä, jonka jälkeen nykyistä mobiilimaksukorttiasi ei voi käyttää.
- Sopimuksen päättyminen ja kortin lopettaminen eivät vaadi sinulta toimenpiteitä.
- Myöhemmin Pivon lähimaksukortiksi voi liittää myös kaikki muut OP-Visa kortit - Yhdistelmän, Goldin ja Platinumin.
Kerromme sinulle syksyn aikana tarkemmin uuden Pivon julkaisuaikataulusta, sen uusista ominaisuuksista ja lähimaksamisen jatkovaiheista. Pivon lähimaksulla maksat myös jatkossa helposti, nopeasti ja turvallisesti puhelinta vilauttamalla kaikissa kaupoissa, joissa on lähimaksua tukeva maksupääte. Tämä onnistuu tuttuun tapaan ilman 25 euron kertaostosrajaa.
Lisätietoja Pivon uudistuksesta saat osoitteesta Pivo.fi. Jos sinulla tulee kysyttävää, laitathan viestiä osoitteeseen asiakaspalvelu@pivolompakko.fi. Voit myös soittaa meille numeroon 020 356 789*. Palvelemme sinua maanantaista sunnuntaihin klo 6-23.
Syysterveisin
Pivo Wallet Oy ja OP
* Puhelun hinta lankaverkosta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min, matkapuhelinverkosta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.
Muutenkin näköjään uudistumassa:
Jotain uutta, jotain vanhaa, jotain turkoosia: Pivo uudistuu | Pivo
Toimiiko jollakin Pivo puhelimella jossa on custom rom? Päivitettyäni androidin uusimpaan pivo herjaa kehittäjäasetuksia, vaikka aikasemmin olen saanut pivon toimimaan magisk hidellä.
Ei sieltä mitään lähimaksuihin liittyviä rajoja löydy. Siellä on vain tuo samainen debit-maksujen käyttöraja per päivä.
Eikai tuossa Pivon lähimaksussa muita rajoja ole kuin tuo kortin päiväraja
En minä tiedä. Keskustelu lähti tästä kommentista, jossa sanotiin että siihen ostorajaan voisi itse vaikuttaa. Ja kuten sanoin, viimeksi testatessani ei ainakaan paikallisessa K-marketissa mennyt läpi 25e suurempi maksu. Tästä testistä on jo aikaa, joten tilanne voi olla muuttunut.
Jokos lähimaksamIseen voi liittää normaalin pankkikortin? Itselläni nei ainakaan onnistu, ehdottaa vaan mobiilia korttia.
Vaatii ilmeisesti tuon tulevan uuden version Pivosta, joka tuon aiemmin linkkaamani tiedotteen mukaan tulee "loppuvuoden 2018 aikana/vielä ennen joulua" ensin iPhoneille, ja Android-puhelimille pian vuoden 2019 alussa.
Ihan järkky tämä uusin pivo. Lähti ominaisuuksia pois ja tilalle tuli kaikkea turhaa kotipizzaa, matkalippua ynnä muuta.
Koko softa on ollut alusta lähtien ihan ihmeellinen bloattikokonaisuus ja meno vain pahenee. OP voisi liittää lähimaksun suoraan siihen omaan mobiilisovelllukseensa ja keskittyä viilaamaan siitä kunnollisen.
Sellainenkin erikoisuus tuossa on, että Pivo näyttää minulla juuri nyt eri saldoa tilille kuin OP mobiili. Syynä todennäköisesti pari etukäteen hyväksyttyä laskua, joiden maksupäivä oli eilen (lauantaina), mutta jotka viikonlopun vuoksi veloitetaan ilmeisesti vasta maanantaina. OP mobiili näyttää laskut hyväksyttyinä, mutta ei veloitettuna. Pivo taas on vähentänyt ne saldosta omia aikojaan. Ei hirveästi herätä luottamusta tällainenkaan.
Jep. Sillon kun OP-mobiili ei tukenut vielä sormenjälkeä, käytin Pivoa saldon tarkasteluun. Mutta seki kesti ihan tautisen kauan, että saldon sai näkyviin. Oli nopeampaa naputella koodi OP-mobiiliin. Nykyään en tarvi Pivoa mihinkään muuhun ku tuomaan lähimaksun luuriin, kaikki muu hoituu OP-mobiililla.
Tai voisi vain tukea Google Payta
Jos puhelimesi on rootattu: Ei.
Jos puhelimessassi on kehittäjäasetukset päällä: Ei.
Jos sinulla on yksikin kehittäjien mielestä Roottia käyttävä sovellus (Eivät muuten pysty / suostu listaamaan mitkä he lukevat Roottia hyödyntäviksi sovelluksiksi): Ei.
Itse olen todennut että CM 13 + Super SU -> Ei toimi
CM 14 / LOS 14.1 / AOSP Extended 5.7 / Resurrection Remix 6.1 + Magisk (& Magisk Hide) -> Ei toimi
Samsung Galaxy S9+ suoraan paketisti, ei root, ei kehittäjäasetuksia päällä -> Ei toimi
Päädyin siihen lopputulokseen ja aspa varmisti, että jos puhelimessa on sovelluksia, jotka hyödyntävät root oikeuksia, sovellus herjaa noista kehittäjäasetuksista vaikka ne eivät olisikaan päällä. Yritin sitten poistella kaikki roottia hyödyntävät sovellukset mitä Googlen tililtä palautui, mutta eipä tämä paska-Pivo toiminut silti. Kaipa niillä on listoillaan sitten sovelluksia jotka eivät pää-asiassa ole roottia hyödyntäviä, mutta voivat sitä hyödyntää jos sellaiset oikeudet löytyy... Aika lailla ainoa sovellus mitä jäi mikä voi hyödyntää root oikeuksia (jos sellaiset edes olisi laitteessa...) on Tasker. Ja se on varma että joku paska pankkisovellus lähtee mäkeen ennen Taskeria :rage:
Onneksi Google Pay toimii hyvin avatulla bootloaderilla, rootin kanssa (Magisk Hide) ja kehittäjäasetukset päällä :) Samoin toimi Nordea Wallet / pay ennen Google Payta
Ei hyvänen aika, tuo Pivoon liitettävä Cityshoppari-hässäkkä on näköjään maksullinen "etupalvelu":
CityShoppari 2018
Vuoden loppuun saakka se on ilmainen, mutta sen jälkeen pitäisi maksaa 9,90€ (sitä en tiedä kuinka usein tuo maksu pitää suorittaa). Ei kyllä tulisi mieleenkään maksaa senttiäkään moisesta, kun en ole nähnyt siellä yhtään hyödyllistä etua. Toivottavasti eivät veloita automaattisesti sen jälkeen kun tuo ilmainen jakso päättyy.
Pivon CityShopparilla syöt, shoppailet ja matkailet alennettuun hintaan ympäri Suomen. Pivon kautta saat CityShoppari 2018 -edut maksutta käyttöösi koko loppuvuodeksi! Tarjous on voimassa 21.11.–31.12.2018.
Greenify tappoi multa pivon. Sen kun poisti, niin pelaa nexus5+lineageos14+magisk.
saapisti
