Pienten kysymysten ketju
Sopinee tähän ketjuun. Mikä noissa digikiekoissa on parempaa verraten käsipeliin? Mulla ei montaa sekuntia mene ikinä rullata kiekkoa oikeaan aikaan, joten en oikein pysty keksimään mikä noissa olisi se etu, minkä takia kannattaa patteri sun muita hommia kikkailla?
Siis merkkaavatko ne jotenkin automaagisesti sen pysäköintiajan? :eek:
Se että, kiekko kiireessä vaan unohtuu tai sen epähuomiossa laittaa klo 17 kun olisi pitänyt laittaa 19. Yksityinen pysäköinninvalvonta istuu autoissa kaiken pävää parkkipaikalla odottamasssa että joku mokaa ja saavat leipänsä. Tarve riippuu tietysti paljon missä päin liikkuu. Itsellä oli jo ennen kaupallisia automaattikiekkoja omatekoinen patentti RC-auton servolla ja arduinolla joka haki ajan kun avaimet lähti virtalukosta.
No jo on piru, kaikkea sitä oppii kun vanhaksi elää. Pitääpä laittaa oikein harkintaan. Eipä sillä, viimeisin parkkisakkoni on vuodelta 2000 mutta olishan tuo silti ihan näppärä.
Iso peukku tälle. Vaihtuiko auto vai miksi ei ole enää?
Kiekko oli aika epäkäytännöllisen kokoinen. Siihen aikaan (2012) lainsäädäntö määritteli tarkasti kiekon koon, värit ja muodon, joten normaali kiekko oli liimattu kojerasian päälle. RC-servo oli takana pystyssä, joka toi rasialle 40mm korkeutta. Servon 180 astetta olin muuttanut hammashihnavälityksellä 360 asteeksi. Auto vaihtui enkä halunnut enää isoa mötikkää kojelaudalle kun kaupasta sai parempia
Ei vissiin ole parkkikiekkoa jossa 12v syöttö olemassa?
Saahan sellaisen triviaalisti tehtyä mihin vaan parkkikiekkoon. Patterin tilalle regulaattori ja sille 12V diodin kautta. Regun ulostulon rinnalle vielä sopiva konkka ettei pääse sammumaan jos tulee vaikka startatessa hetken aikaa alijännitettä.
Mutta ongelmaksi tulee sitten se kun noi on suunniteltu niin, että kellonaika asetetaan 2 vuoden välein patterin vaihdon yhteydessä, eli pidemmällä ajalla joutuisi kuitenkin säätää kelloa parin vuoden välein.
No joo, tietyssä mielessä parempia, mutta toki myös huonompia siinä mielessä että luettavuus ei ole yhtä hyvä kuin perinteisessä parkkikiekossa ja vaatii sen pattereiden vaihdon. (Jos oma systeemisi toimi suoraan auton akusta)
Mistähän löytyisi segmenttinäyttö noin 50mm korkeana? Neljällä tai kuudella numerolla. Tarkoitus olisi arduinolla ohjailla näytössä näkyviä lukuja.
Pienempiä löytyy valmiina, mutta isoja ei oikein tunnu löytyvän. Kolvi pysyy sen verran kädessä, että ei tarvitse olla valmis tuote.
Aliexpressissä on 7 segmentti-näytöillä herätyskelloja eri kokoisia, siinähän olisi valmis kotelokin mukana johon värkkäät oman projektisi.
Vaihtoehto jollaisen itse tein MAX7219 Led Dot Matrix 4 in 1-moduuli n. 3cm korkea ja n.13cm leveä, laitä näitä kaksi päällekkäin. Itsellä on koteloimaton kello tehtynä yhdellä 4x1 modulilla ja UNO R3 & DS3231 sekä painonapit ajan asetukseen. Tässä käynnistäessä liikkuvaa infoa ja siitä olisin laittanut videon, mutta en ole perehtynyt kuinka voi upata tänne :P Yksi moduli on 8x8 led pistematriisi ja saa eri värisinä ohjainpiirillä tai ilman ja voi tällaisen tai useitakin ohajainpiirillisen voi lisätä 4x1 modulin jatkoksi.
Kiitoksia vastauksesta, näyttää hyvälle :thumbsup:
Tuntuu vähän näyttävän, että noita isompia vanhanajan segmenttinäyttöjä ei taida isompana löytyä.
Joten mennään tuolla pistematriisinäytöllä, saa suurinpiirtein samannäköisen tehtyä.
Kyllähän noita 7-segmenttinäyttöjä löytyy isonakin, esimerkiksi AliExpressistä löytyy vaikkapa 5 tuuman malleja:
Laadusta en sitten tiedä. Jossain ihan kotimaisessa kivijalka-elektroniikkaliikkeessäkin näin noita isoja näytillä pari vuotta sitten, olikohan Yleiselektroniikka tai Partco. En sitten tiedä löytyykö noita nykyään valikoimista, menekki varmaan on melko pientä.
Led-näytöt on aina varustettu (kaupalliset laitteet) diffuusorilla luettavuuden helpottamiseksi, ilman sitä ovat epäselviä ja hankalia lukea. Tässä omassakin on muutaman millin vahvuinen tumma pleksi diffuusorina, mutta otin kuvan ajaksi pois kun näytti siinä liian tummalta.
Itsellä varmaan joku 4 vuotta ollut toiminnassa tuo kello ja hyvin toiminut, kaikki osat tilattu Aliexpressistä.
MAX7219 pistematriisi näytön scrollaavaan tekstiin kirjastot joita itse käytin tässä projektissa MD_Parola ja MD_MAX72XX, ne löytyy täältä
Youtubessa esimerkki
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=_H2v8uDgqps
Jos vain kellon haluaa isoilla 7segmenteillä, niin aliexpressissä on ihan valmis kello, toimii usb sähköllä, ja nepparipatteri pitää ajan muistissa. Tosin ainakun tuo mun yksilö edistää n. 20sec/kk, eli kesäajan muutoksen lisäksi jussina ja jouluna saa säätää.
Tietysti sen voi kohtuu vaivalla modata muuhunkin käyttöön jos tuollainen 88:88 muotoinen näyttö soveltuu.
Auton hybridiakun kennojännitteen tasaaminen purkamatta mitään? osassa soluissa on 20% ja osassa 40%. Mitä mahtaa tapahtua jos ulostuloon laittaa vaikka vedenlämmittimen vastuksen 15min tai kaueammaksi aikaa?
Jos laitat vastuksen akun ulostuloon ja mikäli akku ei saman tien kytke suojausta päälle (koska sitä yritetään purkaa ilman että auton järjestelmät kertoo että sitä yritetään purkaa) niin sitten se antaa virtaa niin kauan, kunnes nuo vähemmän varautuneet solut ovat purkautuneet "alarajalle" ja sitten akun hallintajärjestelmä kytkee kuorman irti. Käytännössä siis jos mikä tahansa yksittäinen solu tai kenno menee liian tyhjäksi, niin akku ei voi enää antaa virtaa ja akun hallintajärjestelmä suojaa soluja/kennoja kytkemällä kuorman irti.
Mutta jos tarkoitit että miten niitä saisi tasattua, niin tasaaminen toimii paremmin sillä, että lataa sitä akkua, kuin purkamalla.
Tässä tapauksessa akku on täysin virraton siis 12v puolella ja kontaktorit sijaitsevat akun ulkopuollella, joten tuohon väliin pääsee mukavasti. Lataaminen tai balansointi auton omalla softalla olis jees, mutta kun se ei halua toimia, ja ainut syypää enää jäljellä on tuo suureksi kasvanut epäbalanssi.
No joka tapauksessa ajattelisin että jos saat sitä akkua purettua (kokonaisuutena) niin se menee korkeintaan huonommaksi eli pahempaan epäbalanssiin.
Jos taas saisit sitä jotenkin ladattua, niin se auttaisi.
Sähköauton ja yleensä myös hybridiauton ajoakussa on sen verran korkeat jännitteet, että niiden kanssa ei saa ilman pätevyyttä turata.
Tuo lienee NMC akku, mitenköhän se käyttäytyy jos koittaa top balansoida sitä passiivisesti?
LFP akunhan pystyy balansoimaan pelkällä latauksella, kun kenno on täynnä se alkaa vaan lämmtä, jolloin vajaa akku vielä latautuu, ja tuotahan käytetään joissain halpisakuissa, mutta idea on kai tasata vaan jotkut parin prosentin heitot pienellä virralla.
Noin pahasti epätasapainossa olevan akun tasaamiseen ei kyllä taida olla muuta vaihtoehtoa kuin kennokohtainen balansointi, mutta samalla, miten noin paha epätasapaino on alunalkaenkaan voinut muodostua?
Lyhykäisyydessään kai huono 12v akku, tappanut myös kontaktorin jäämällä räpsyttämään sitä. Auto käsittääkseni oli ajettu n. 1-2viikkoa sitten näille sijoilleen ihan normaalisti. Sitä en silti tiedä miksi osa on tyhjempiä kuin toiset, voisikohan tuossa bootin yhteydessä ajaa jonkun diagnostiikan kennojen vastukselle, mikä sykli jäänyt aina kesken 12v virran kyykättyä. Tai sitten on vaan tunnit täynnä, eikä ongelma ole tullut esille päivittäisessä ajossa.
Varakapulapuhelimen Nokian BL-5CB akku saattanut tulla tiensä päähän. Latausväli tihentynyt koko ajan tässä viimeisen ~10v aikana. Nyt kun päästin akun sammumiseen asti ennen latausta, niin puhelin ei akun kanssa enää inahdakaan. Yritetty pakastaa lyhyen ja pitkän aikaa, mutta ei näytä ottavan virtaa.
Uusi puhelin jo hankittu, mutta siinä on erimallinen akku. Pitäisi saada vanha käyntiin sen verran, että voisi tyhjentää myyntiä varten. Voisiko tuon saada henkiin esim. syöttämällä laboratoriovirtalähteellä virtaa alkuun, josko puhelinlaturilla latautumattomuus johtuu siitä, että huonokuntoinen akku pääsi liian tyhjäksi? Mitä jännitettä syötän? Samannimiset navat yhteen virtalähteen kanssa?
Silmin nähden akku näyttää ihan virheettömällä. Ei minkäänlaista pullistumaa.
Siis mikä siellä nyt on vikana?
Jos kontktori on rikki, niin silloin se ei tietysti pysty lataakaankaan sitä akkua, ihan riippumatta kennojen tilasta.
Laita suoraan akun nimellisjännite puhelimeen akun liittimiin.
Kaksi vikaa oli, toinen tuli kontaktorista, joka saatiin viilaamalla kuntoon (ostetaan toki uus kunhan saa akkupuolen vielä selville, ja toinen sitten tämä epäbalanssi). Pienen pieni todennäköisyys on että tehtaan ohjelmistolla voi pakottaa jonkinlaisen balansoinnin akkuun, mutta huonolla tuurilla vaatii sitten siunatun yhteyden pääkallopaikkaan, jolloin homma ei onnistu.
No jos kontaktori kytkee, mutta ei suostu lataamaan, ja jäljellä on vain tuo epäbalanssivika, niin ei sille nyt oikein muuta voi tehdä kuin koittaa kenno tai moduulitasolla balansoida sitä.
Toki sen voi tehdä lataamalla tyhjää tai purkamalla täydempiä kennoja.
Omia vanhoja Samsungin puhelimia olen akun kuoltua käynnistellyt säädettävällä virtalähteellä kytkemällä suoraan luurin kontakteihin, jännitteen asetus sama mikä akussa mainittu. Napaisuus selviää kun mallailee akkua kontakteihin, akuissa yleensä aina on napaisuus merkattu, mutta luurin kontakteissa ei välttämättä.
Sun pitäis päästä kiinni niihin kennoihin, että voi balansoida. Eli sitä tyhjää kennoa pitää ladata tai täysiä purkaa. Aika monissa akuissa se on tekemätön paikka. Sieltä kennoilta tulee kyllä BMS:lle johdot, mutta niiden virrankesto mitataan milliamppeereissa. Noinkin ison epäbalanssin balansoiti kestäisi luokkaa viikkoja.
Poika on katsellut itselleen mopoa ja olen siinä samalla huomannut, että todella paljon myydään mopoja, joiden 50 cc:n moottorin tilalle on vaihdettu huomattavasti suurempi moottori. Mikä järki tuossa on? Eihän sellaisella mopolla saa ajaa yleisellä tiellä muuten kuin kevarikortilla, jos silläkään. Jos moposta tehdään tiekäyttöön kelpaamaton, niin eikös se arvo pitäisi samalla tipahtaa roimasti? Nyt en oikein ymmärrä asiaa. Vai onko tuo vain sellainen villitys, mistä poliisikaan ei piittaa, että nuoret ajaa mopoilla, joissa on yli 100 cc:n moottorit? wtf.
Ja noita siis myydään netissä ihan julkisesti ilman mitään salailua. Missä porukka noilla oikein ajelee, kun isoissa kaupungeissakin noita on paljon myynnissä?
On laitonta, ihan samalla tavalla kuin autossa liian isot tai pienet renkaat, ruuvatut syötöt, päästömanipuloinnit, liian korkeat tai matalat, tyhjät katit yms. Silti niillä ajellaan tiellä ja tapauksesta riippuen nostaa tai laskee arvoa. Poliisi sakottaa ja/tai vie kilvet, jos jää kiinni.
Viritetyllä mopolla ei saa ajaa maantiellä millään kortilla, koska se ei ole tieliikennekelpoinen ajoneuvo.
Ajattelisin että tosiasiassa arvo tipahtaa, mutta myyjä kuvittelee että arvo on noussut. Sen takia juuri nämä on yliedustettuina myynti-ilmoituksissa jotka ei löydä ostajaa.
Maaseudulla ei oikein ole valvontaa, etenkään syrjäkylillä. Lähin poliisi on 100km päässä. Ajellaan siellä peltoautoillakin, mutta etenkin mopot on siellä melko usein nuorilla välttämättömiä liikkumiseen ja niitä tykätään viritellä.
Tulipa mieleen että onko alkuperäinen kysyjä jokin trolli, vai missä kiven alla onnistunut teini-ikänsä olemaan.
Vai onko isojen kaupunkien keskusta-alueilla nuo mopot niin harvinaisia että mopojen virittelyn voi jotenkin olla noteeraamatta koko teini-iän?
Kyllä sitä kaupungissakin mopoja viritellään paljonkin.. itse lapsuuteni toki asuin maalla missä tämä oli enemmän sääntö kuin poikkeus. Kyllä tuossa esimerkiksi pojan skotua tuli jonkun verrankin viriteltyä, ja sitten vaan kikkailtiin rajoitin ja sille nappi piiloon että saa kulkemaan lain sallimissa rajoissa tarvittaessa. Eipä nuo vermeet tietty silti kaikkia kiinnosta.
Mun silmissä Helsingissä mopo on melkoinen harvinaisuus, tytöillä joskus näkee jonkun mopo skootterin.
Tällä hetkellä ikäjakauma ei suosi mopoja, mutta taannoin kun naapureiden pojat olivat otollisen ikäiset niin ei heilläkään ollut.
Mopon virittely on järkevää kehittävää toimintaa, kun lapset toimivat omasta innostaan tutkivina tuottajina sen sijaan että toimisivat pelkästään kuluttajina ja viihteen nauttijoina
Proxxon TBH porakoneeseen pitäisi löytää parempi moottori, alkuperäinen on erittäin äänekäs ja heikko hiiliharjallinen moottori, lisäksi sen kestävyys on huono. On käynyt mielessä, että laittaisin sen tilalle Aichi Electric BLDC moottorin. Uusi moottori voisi olla valmistajan 750W moottori, moottoriohjaimessa vääntömomenttia ja mahdollisesti kierroslukua rajoitettasiin. Onko tämä ideana ihan järjetön? Alla lainaus valmistajan nettisivuilta.
Brushless DC motors
An electric motor that uses a power supply circuit for control and drive instead of a commutator and brushes, permanent magnets in the rotor, and windings in the stator. Because of its energy-saving performance, it is used in pumps and industrial blowers that operate for long periods of time.
Feature
Long life, high reliability, and high efficiency are realized by combining motor manufacturing know-how and electronics technology. It can be used as a drive source for a wide range of applications.
Proxxon TBH porakoneeseen pitäisi löytää parempi moottori, alkuperäinen on erittäin äänekäs ja heikko hiiliharjallinen moottori, lisäksi sen kestävyys on huono. On käynyt mielessä, että laittaisin sen tilalle Aichi Electric BLDC moottorin. Uusi moottori voisi olla valmistajan 750W moottori, moottoriohjaimessa vääntömomenttia ja mahdollisesti kierroslukua rajoitettasiin. Onko tämä ideana ihan järjetön? Alla lainaus valmistajan nettisivuilta.that operate fo
Feature
Miksikäs ei jos uusi mahtuu.
Tosin tehon tuplaus ei välttämättä ole paras idea, riippuuvähän siitäkin kuinka tukeva tuo muuten on.
Oletko löytänyt ohjaimen tekee itse tuon 280vdc jostain syötöstä ? Jos ei niin sitten on vähän hankala jännite.
En ole vielä löytänyt moottoriohjainta, mutta kyllä niitä löytyy, koska se on Japanin standardi, on niitä EU:ssakin käytössä.
Valitettavan usein teollisuuslaitteissa on sopivat erilliset powerit tai hillitön muuntaja eikä muunninta joka ohjaimessa.
Budjettikin tietysti vaikuttaa, ihan hirveän kallista tuohon proxxonin runkoon ei ehkä kannata hommata.
Budjetti on rajallinen, se tietysti jotain rajoituksia tuo. Teollisuuden servomoottorit olisi ollut tuossa täysin järjetön valinta. Ne olisi ollut erittäin isoja ja raskaita. Siemens SIMOTICS-servomoottorit esimerkiksi. Ne on myös erittäin kalliita hinnaltaan ja vaativat valmistajan oman moottoriohjaimen. Aichi Electric valmistajan on hiiliharjattomia moottoreita ja maailman parhaaksi valittuja luokassaan.
Noissa vanhoissa Nokialaisten akuissa on sisällä id vastus, joka on kytketty keskimmäisen ja - liittimen väliin. Puhelin ei toimi suoraan kytkemällä oikea jännite + ja - liittimiin ellei oikeaa vastusta löydy keskimmäisen ja - väliltä. Kytke 3.8V + ja - liittimiin siten että akku on paikallaan.
Tarkoitin lähinnä sitä että vaikka jokin onkin standardi se ei välttämättä auta harrastajaa ollenkaan koska monet standardin mukaiset vimpaimet on suunnattu nimenomaan teollisuuteen...
Eli sopiva ohjain voi olla haastava löytää järkevällä hinnalla varsinkin jos siinä pitäisi olla jännitten muunnos mukana. Paras löytö olisi joku kätevästi verkkovirralla toimiva karamoottori+ohjain.
Mistä löytyisi tälläinen kevytrakenteinen usb laturi tai pd laturi mutta noin 20cm piuhalla eikä tollasella 2m piuhalla. usb pää olisi hyvä olla jus joku tollanen "vesisuojattu"
Tuli vastaan tällainen adapteri.
Jos tuollaisen hankkii, niin silloin voisi käyttää jotain vanhaa läppärin virtalähdettä yleiskäyttöisenä USB-C -laturina.
Kuvan adapteri löytyy AliExpressistä ja spekseissä mainitaan.
Output: 5V@2A/9V@2A/20V@7A (140W max)
Onko kenelläkään kokemusta kuvan mukaisesta USB-C -adapterista?
Itsellä on vanha Lenovon 90W virtalähde ja kiinnostaa voisiko sitä käyttää em. adapterin kanssa vaikka kännykän lataamiseen (output 5V@2A) ja toisaalta jonkun 9V tai 20V -laitteen lataamiseen.
Saatko jonkun linkin ks. tuotteeseen
Eihän tuossa muuta ole kuin että varmustaa että laite tosiaan muuttaa esim 19V -> 5V.
Tällä löytyy.
Huomasin äsken, että yo. AliExpress-sivulta löytyy myös tuote ”TYPE-C USB PD Decoy QC PD 3.0 3.1”, jonka avulla yleismittarilla voinee tarkistaa minkä verran voltteja adapterin USB-C -liittimestä tulee ulos.
Hexa83
