Pieniä kysymyksiä & vastauksia mobiililaitteista
Itsellä ei androidia joten olen aika avuton tällä hetkellä. Äidin androidissa on ongelmana se että facebookkia selatessa homma sujuu normaalisti ja ruudunpäivitys on se mitä pitääkin mutta heti kun avaa vaikka iltalehden linkin niin selaaminen alkaa lagaamaan. Ongelma on ilmennyt ihan vastikään joten osaako kukaan sanoa mistä voisi olla kyse?
Helpottaisi jonkin verran ongelman selvittelyä, jos olisi puhelimen malli ja Android versio tiedossa. Oliko Chrome selain käytössä? Oliko kokeiltu jollain toisella selaimella kuten Firefoxilla?
Samsung Galaxy a5 (2017) ja chrome on selaimena käytössä. Facebookkia kuitenkin käyttää facebook sovelluksella jos linkit aukenee chromessa. Ei oo firefoxilla kokeillut.
Edit: Android versio 8
Ihan noin hypoteettisesti, jos jonkun puhelin, vaikkapa Samsung galaxy A 40, sattuisi hyppäämään avoimesta rintataskusta kaivoon, niin
a) uskaltaako kaivovedellä enää tiskata ja peseytyä ja
b) onko puhelin pelastettavissa enää viikkojen kylvyn jälkeen? Netti on pullollaan näitä riisipussissakuivatusjuttuja.
Oma arvio on että ainakin akku menee oikosulkuun sen myötä puhelin kivettyy.
Uusi luuri on valitettavasti huomenissa ostettava mutta kannattaako uinutta yrittää kuivatella varaluuriksi?
Kannattaa kokeilla alkuun toisella selaimella. Jos jokin muu kuin Chromium pohjainen selain pelaa, niin vika on varmaan selaimessa/selainmoottorissa. Lisäksi kannattaa kokeilla Chromen välimuistin tyhjentämistä.
Miksi Android Play-kauppa ei osaa näitä päivittää. Kuukausia ollut jo tulossa mutta mitään ei tapahdu nappia painamalla tai mikään muukaan ei auta. Onko niin että Chromea ei voi päivittää muuten kuin tuon kaupan kautta?
Onkohan sinulla päällä asetus, joka sallii päivittämisen vain Wi-Fin kautta?
Puhelin on vain wifin kautta yhteydessä, ja muut ohjelmat kyllä päivittyvät playn kautta. Nuo kaksi eivät ollenkaan. Kuitenkin luuriin tullut turvapäivityksiäkin, mutta nuo kaksi vain ovat ja pysyvät tuossa ruudussa.
Molemmat appit liittyvät siihen taannoiseen Android-ongelmaan, joka aiheutti satunnaista kaatuilua. Joten olisiko tuossa laitettu joku ehto, etteivät vahingossa automaattisesti päivity rikkinäiseen versioon?
Itse laitoin silloin varmuuden vuoksi automaatin pois päältä kun noita ongelmia esiintyi (ei ehtinyt tulla minulle) ja päivitin sitten myöhemmin käsipelillä kun WebViewn patch oli julkaistu.
Näyttäs tosiaan liittyvän juurikin taannoiseen WebView komponentti ongelmaan, satuitko tekemään jotain netistä löydettyjä kikkoja, että sait systeemit toimimaan ja ne nyt sitten estää tuon toimivan päivityksen asennuksen...
Ihan systeemi tason palikka tuo WebView, ja melkosen tärkeä, ku suurin osa appseista sitä käyttää, kuten silloin huomattiin ku moni lakkas toimimasta, ku tuli se "pieni bugi".
Poista webview:n päivitykset puhelimen asetuksista ja kokeile sen jälkeen uudestaan.
En tiedä mikä laite sinulla, mutta esim. Samsungissa:
Asetukset -> Sovellukset -> ylhäältä haku -> android system webview -> ylhäältä kolmen pisteen valikko -> poista päivitysten asennus
Itsellä oli aiemmin sama ongelma, nyt päivittäneet vähän aikaa ok. Itselläni auttoi Sovellusten hallinnasta Google Play Kauppa -> Poista tiedot
Elikäs työkännykkä on, ja muissa ei ole ollut tuota mutta yhteen tuo jäi. On ollut nyt pitkään että vain nuo webview ja chrome on tuossa tulossa, mutta ei vain tapahtu mitään.
Elikäs jos poistan tuolta webview älä päivitä niin mitenkäs se sitten päivitetään? Entä tuo chrome, miten sen kanssa?
Ei tarvitse estää päivittämistä, vaan poistaa laitteesta päivitykset kyseisen sovelluksen osalta, eli se sovellus palautuu tehdasasetuksiin. Sen jälkeen se päivitetään uusimpaan versioon Playn kautta.
Jos webviewin päivityksen poistaminen ei auta, niin sitten voi kokeilla myös tuota kuokan ehdottamaa Play kaupan tietojen poistamista.
Eli puhelimen asetuksiin ja sieltä sovelluksiin ja etsin kyseisen sovelluksen, josta sitten poistat päivitykset.
Joo Samsungin puhelin on. Kokeilin omasta Sampasta ja sieltähän se asetus löytyikin. Pitää koittaa josko auttaisi.
Pystyykö puhelimessa käyttämään kahta eri sim korttia samaan aikaan? (dual sim paikalliset puhelimet). Eli telian puhelinliittymä pääasiallisesti, ja toisena vaikka pelkkä nettiliittymä dna:lta?
Saisi paremman kattavuuden ainakin jos saisi yhtäaikaa toimimaa..
Sitä varten ne dual-SIM puhelimet on olemassa, mutta markkinoilla olevista puhelimista suurin osa on ns. Dual SIM Standby mallia, eli vain toinen liittymä voi olla aktiivisena puhelun aikana, silloin toinen liittymä antaa varattua. Mutta data kuitenkin toimii sillä toisella liittymällä samaan aikaan (nopeus saattaa joissain tapauksia tippua) ja nykyään jos puhelin tukee WIFI puheluita, niin sen kautta voi tulla siihen toiseenkin liittymään puhelu samaan aikaan (jos on WIFI verkko käytössä).
Edit: Enpäs olekaan varma, toimiiko edes data samaan aikaan toisesta liittymästä, koska puhelun aikana puhelin lukittuu vain siihen toiseen liittymään, koska vain yksi lähetin laitteessa. WIFI tietenkin toimii ja sen kautta puhelut toiseenkin liittymään samaan aikaan.
Ei piippaa varattua vaan tulee ilmoitus, että tähän numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä. Operaattorikohtaisesti puhelut voi ohjata vastaajaan jos haluaa. Wifi-puheluista tai voice over LTE puhelut saattavat toimia hieman eri tavalla mutta en laskisi niiden varaan jos pitää olla aina tavoitettavissa vaikka puhuisi toista puhelua. Dual Active puhelimia ei juuri isoilta valmistajilta saa enää vaan vaatisi jonkun erikoismallin etsimistä jos niitä edes on.
Tässä oli englanniksi aika hyvä artikkeli joka avaa tarkemmin Stand-by:n ja activiven eroja.
Aivan, tuo tosiaan antaa pian soittajalle hieman väärän kuvan tilanteesta.
Jotkuthan laittaa sitten puhelunsiirron varulta tuohon toiseen liittymään, että piippaa pääliittymään, että puhelua tulossa. Joissakin puhelimissa on jopa asetus tälle, joka tekee sen.
Ja tuo puhelut/viestit SIM1 ja data SIM2 tyylinen systeemi pitäisi kyllä toimia ihan OK myös näillä Standby laitteilla, ku harvapa se surffaa samalla ku puhuu puhelimessa... Taikka, mitäpä minä tiedän tästä nykysukupolvesta, ku sosiaalisessa mediassa pitää olla 24/7 nykyään, että pitääkö siinä samalla jotain Instagrammia selailla ku jutskaa handsfree esimerkiksi, tai sitten kaiuttimen kautta.
Täällä vaihtelee paljon kuuluvuus eri operaattoreilla, jossain telia on ylivoimane, toisaalta taas dna. Eli nyt kun on vain telian liittymä, niin mökillä todella huono 3g esim, mutta dna on kunnollinen 4g taasen. Olisi kätevä kun jos saisi toisella simmillä varmistettua et saa aina hyvä kuuluvuuden :hmm:
Jos puheluista on kyse, niin senkus lyöt molemmat SIM kortit luuriin ja ne vastaanottaa puheluita ihan normaalisti, eli ei haittaa jos vaikka toinen menettää signaalin. Puhelimissa pystyy yleensä sitten asettamaan tarvittaessa, kumpaa SIM korttia käytetään pääasiassa dataan jne...
Juu, puheluista / mobiilidatasta, eli 3g / 4g myös. Mutta saako noihin mitenkään samaa numeroa, että se yksi ainut numero sattuisi olemaan (ettei täydy temppuilla parilla numerolla, vaan soitot yms tulis aina siihe samaa), vai onko helpompaa toista pitää ainoastaan nettinä?
Eipä taida kahden eri operaattorin liittymään saada samaa numeroa mitenkään, jos tarkemmin ajattelee. Monet laittaa siirron toisesta liittymästä toiseen, mutta koska nyt kyseessä eri operaattorit, niin siitä tulee sinulle kuluja.
Eli mitään helppoa ja ilmaista tapaa ratkaista asia ei taida olla, ku kyseessä eri operaattorien liittymät.
Onko Android 11 puhelimessa (Motorola Moto G Pro) mahdollista saada lisää ravistamalla aktivoituvia toimintoja? Vakiona saa taskulampun päälle, kun ranteella sheikkaa. Olisi kätevää, jos voisi lisätä vaikka stop-audio toiminto ravistamalla luuria ylös alas kolme kertaa tms. Ei tarvitsisi remppahommissa repiä aina hanskoja pois.
EDIT. Tarkennuksena vielä, että osassa kuulokkeistani se onnistuu helposti nappia painamalla, mutta kuppikuulokkeissa on aux-tulossa erillinen bt-vastaanotin jota on hankala näppäillä sokkona.
noni, usb c kaapeleista. pääsi käymään niin, että kissa (tai koira) järsiny samsungin s20 ultran mukana tulleen kaapelin poikki, ei lataa, laitoin roskiin. eli kaapelin ostoon, mikä hyvä?
laadukkaampi?
tossa huomasin, että one+8 warp charge laturi lataa tota puhelinta super nopealla lataus 2.0 ja on ainakin yhtä nopea, mitä omalla laturillaan ja johdolla.
tätä pitää vielä koittaa. ei toiminu päiv poisto käytöstä.
Nollasin play-kaupankin (sovellukset-kolme pistettä-poista päivtykset) ja myös sen chromen niin sitten päivittyi webview sekä myös tuo chrome.
...jos Samsung galaxy A 40, sattuisi hyppäämään avoimesta rintataskusta kaivoon, niin
Tämä selvitetty:
-muualta luin että ainakaan nopeasti myrkytä vettä
-nostin kännykän kaivosta 2viikon päästä, irroitin takakannen kuumentamalla ja laitoin minigrip-pussiin aurinkoon runsaan riisin kanssa ja kuivattelin muutaman päivän. Kännykkä toimi normaalisti latauksen jälkeen ja jatkoi ajan ja askelten näyttämistä siitä mihin oli jäänyt kunnes kytkin nettiin. En tiedä miten kauan toimii mutta aina siis kannattaa näemmä yrittää.
Tuli tuossa toiselle lapselle iPhone käyttöön. Tähän asti olen käyttänyt puhelimen käytön rajoituksiin ja paikannukseen googlen family linkkiä. Onko iPhoneen mitään suosituksia vastaavasta? Itselläni on android. Omasta puhelimesta olisi hyvä laitella lukituksia ja avauksia ja tosiaan nähdä lapsen puhelimen sijainti sekä laittaa käyttörajoituksia eri ohjelmille.
Androidissa kun on mahdollista jakaa internet yhteys Bluetooth:n kautta, miksi se ei muista asetusta että pidä se jako päällä 24/7 aina tuolle laitteelle?
Hieman ärsyttävä ominaisuus kun joskus pysyy päivän ja joskus kolme ja joskus unohtaa tunnissa sen ja sitten pitää käydä asetuksista säätämässä taas jako päälle :facepalm:
Saako tuota jotenkin pakotettua päälle?
Applen oma systeemi, mutta ei ole Android yhteensopiva vaan vaatii jonkun Applen laitteen oli se sitten tietokone, tabletti tai puhelin, että voit oikeuksia antaa. Se on paras. Ymmärtääkseni jotain maksullisia on olemassa mitkä myös toimivat androidissa.
Mitä kaikkea menee puhelimesta rikki jos työntää kaikkiin reikiin neulan? Tuli neuvottua lasta huonosti SIM-kortin poistamisessa. Olisi pitänyt täsmentää että siihen reikään minkä vieressä on luukku :p
Sim-telakan reijän näköisiä muita reikiä on lähinnä mikrofonien reijät. Eli mikki voi vaurioitua. Muut reijät on varmaan mahdollinen 3.5mm ja usb, jotka tuskin suuttuu pienestä tökkimisestä.
haha voi olla junnulle vähän haasteellista se simmin paikalleen saaminenkin. Voimalla ei kannata yrittää.
nimim. kokeillut samaa virkkuukoukulla ja putkitelevisiolla 3-vuotiaana. Kajareista lähti kiva ääni....naps naps naps.
Päätin ostaa seuraavaksi kännykäkseni Samsungin Galaxy A52 5G:n. Suomessa hintana näyttäisi olevan kaikkialla noin 430€, kun taas Amazon.de myy hintaan 389€ (kun kirjaudun sisälle omalla Amazon tunnuksellani, niin hinnaksi muodostuu 405.34€ "ilmaisella" toimituksella).
Amazon.de Galaxy A52 5G
Aion käyttää käyttöjärjestelmäkielenä englantia. Toimivatko Saksassa myytävän mallin taajuudet Suomessa (4G, 5G). Onko internetissä jotain sivua, joka listaisi eri maissa myytävien mallien taajuuseroja?
Onko muuten jotain, mitä pitäisi ottaa huomioon? Aiheuttaako Country Specific Code jotain päänsärkyä?
Toimiiko yleensä nuo näytön alla olevat sormenjälkilukijat panssarilasin kanssa? A41 harkinnassa ja siinä on moinen lukija.
Katselin youtubesta samsung galaxy s10e vs iphone 8 eroja. Se mikä ihmetyttää oli s10e näytön ns.vilkkuminen kun taas iphonen näytö oli hyvin rauhallisen näköinen. Eli onko iphonessa parempi näyttö?
Kamera ja ihmisen silmä eivät ole sama asia, ne "näkee" asioita eritavalla, joten aina ei voi verrata suoraan. Maailmassa on monia asioita, mitä sun silmät ei havaitse, mutta kameralla saattaa löytyä yllätyksiä...
Samsungin näyttö perustuu uudempaan oled-teknologiaan, mutta iPhonessa hyödynnetään vanhempaa LCD-tekniikkaa.
Lähes kaikki oled-paneelilla varustetut näytöt vilkkuvat jonkin verran, mutta yleensä niin nopeasti, ettei ihmissimä havaitse välkettä. Välke voi kuitenkin näkyä videolla, riippuen videon ruudunpäivitysnopeudesta ja suljinajasta. Joidenkin laitteiden oled-näytöt vilkkuvat toisia enemmän, ja välke saattaa aihettaa ongelmia herkimmille ihmisille, kuten migreenistä kärsiville.
Oled-näytöt ovat kuitenkin lähes syrjäyttäneet vanhemman näyttöteknologian, sillä oled-näytöissä on parempi kontrasti ja "musta on oikeasti mustaa". Lisäksi Oled-näyttö on mahdollista rakentaa ohuemmiksi ja ne kuluttavat myös vähemmän virtaa. LCD-näytöt ovat kuitenkin hivenen kestävämpiä, sillä ne eivät kärsi kuvan kiinnipalamisesta. LCD-teknologia ei kuitenkaan takaa, etteikö näyttö voisi välkkyä, mutta LCD-pohjaiset näyttö on helpompi rakentaa välkkymättömiksi.
Käytetty näyttötekniikka ei kuitenkaan suoraan kerro näytön hyvyyteen vaikuttavista ominaisuuksista, kuten näytön kirkkaudesta ja väritoiston luonnollisuudesta. Ei siis ole olemassa yksinkertaista tottuutta siitä, että kumpi tekniikka on parempi, vaikka monet mainokset tuntuvatkin liputtavan oled-paneelien puolesta. Se on kuin diesel- ja bensa-autoja vertailisi.
Mallista iPhone X alkaen Applen luureissa on OLED-näyttö.
Riippuen näytön himmentämiseen käytetystä tekniikasta. Eroja on mm. juuri Samsungin ja Applen välillä. OLED-panelilla varustettu uudempi iPhone välkkyy vasta kun näytön kirkkaus säädetään hyvin alas, Samsung välkkyy aina jonkin verran.
iPhone SE 2020, iPhone 11 ja iphone Xr, kaikissa noissa on LCD-näyttö. Eli kyllä noita LCD-näyttöisiä malleja on tuotu markkinoille vielä viime vuosinakin. Applen ensimmäinen oled-paneelilla varustettu puhelin, eli iPhone X on vuodelta 2017.
Mutta eri puhelinmallien näyttöjen välillä on todellakin eroja mitä tulee välkkymiseen, eivätkä erot ole riippuvaisia pelkästään valmistajasta.
Pitäisi löytää pölytiivis (esim. vetoketjulla suljettava) vyökotelo ja mielellään jostain marketista hakien, kun tarve olisi heti.
Koteloon tulee Motorola G8 suojakuoren kanssa jolloin kokoa on 80x165x10.
Onko tietoa mistä marketista löytyisi kuvaa vastaava (linkki)?
Onkohan Androidissa (OP 8Pro) olemassa asetusta jolla saisi BT hotspotin pysymään kokoajan aktiivisena? Alkoi yhtäkkiä puhelin kääntään tota pois päältä yön aikana. Ja aamulla joutuu taas pistään käsin päälle että saa autoon netin.
Osaako joku sanoa onnistuuko vanhan Nokia 5:n akun vaihto odottaessa jossain päin Espoota/Kirkkonummea?
Kovasti suosittelevat akkujen latausta tuohon 80%asti. Löytyykö puhelimien asetuksista semmoista toimintoa, että osaisi katkaista latauksen juuri siinä halutussa kohdassa?
Ei taida olla kovin yleistä että löytyisi. Käytännössähän tuo on ainakin Androidilla hyvin yksinkertaisesti toteutettavissa, mutta vaatii rootin, ellei valmistaja ole tällaista ominaisuutta puhelimeen lisännyt.
Androidissa ei ole vakiona sellaista ominaisuutta mutta mm. Asuksella on tällainen ominaisuus omissa puhelimissa. Lisäksi itsellä on Havoc OS custom ROM:ssa kyseinen ominaisuus.
Play Kaupassa on sitten erilaisia sovelluksia (esim. BatteryGuru), joilla voi asettaa hälytyksen tiettyyn varaustasoon. Varsinaista rajoitusta ei taida saada ilman roottia. Lisää keskustelua löytyy Keskustelua mobiililaitteiden akuista -ketjusta.
Mitähän mun vanha Honor yrittää viestiä minulle? :hmm: Nyt pari kertaa vilkuttanut vihreää valoa että jotain olis, toisella kerralla kuulin että puhelin värähti. Kun siis värinällä aina.
Ei tekstaria, ei puheluita, ei mitään. Kakkospuhelin kun on, niin mitään turhia appeja ei edes ole.
Sitten kun näytön avaa, niin ei tosiaan mitään ilmoitusta mistään.
Playkauppa näyttää että joku 1. Eikä sielläkään mitään nähtävää ole.
Ja luuri on putsattu ja sammuteltu käynnistelty jne...
Itsellä Xiaomin Pocophone F1 teki vähän vastaavaa: satunnaisesti saattoi värähtää mutta syytä en koskaan löytänyt vaikka yritin. Oletan, että omalla kohdalla joku vakiona tullut paskasofta aiheutti noita koska vastaavaa ongelmaa ei ole ollut kun asensin tilalle LineageOS:n.
JermuJ
