Pieniä kysymyksiä & vastauksia mobiililaitteista
Edelleen äidin puhelin kenkkuilee. Ongelmana on mobiilidatan toimimattomuus. Puhelimen uudelleenkäynnistyksen jälkeen se toimii hetken, mutta sitten lakkaa. Puhelut toimivat silti.
Vertasin puhelimen järjestelmätietoja toiseen samanlaiseen, mutta hyvin toimivaan puhelimeen, ja baseband-versio oli äidin puhelimessa viime kesäkuulta, kun toisessa puhelimessa se oli päivätty 1.4 tänä vuonna. Googletuksen perusteella baseband liittyy yhteyksiin, joten se voisi olla mobiilidatan puuttumisen syynä.
Saako sen jotenkin pakotettua päivittymään uudeksi? Päivitystoiminto ei löytänyt uusia päivityksiä, ja Android-versio onkin ajantasalla.
Pystyykö puhelimesta pakottamaan 3G tilan? Ja tottakai se voi olla hitaampi, mutta näkisi josko vaan 4G kettuilee jostain syystä ihan testi mielessä...
Tehdasasetusten palautus...
On kokeiltu. Sama vaikutus kuin uudelleenkäynnistykselläkin, eli netti toimii vähän aikaa.
Laitoin aamupäivällä ensisijaiseksi verkoksi 3G:n ja ainakin vielä yhteys toimii.
Ei toimi enää.
No johan on outo, yksi olisi myöskin ihan vaihtaa SIM kortti (jos sattuu löytymään taloudesta useampi liittymä), noissakin kun voi olla joskus ongelmia. Aikoinaan jopa ku otti SIM kortin pois ja puhdisteli kontaktipinnat, saattoi vaikuttaa toimintaan...
Pikkasen Googlasin tota puhelinta ja näyttäisi ainakin GSMarena keskusteluissa olevan useampikin, joka valittelee samasta mobiiliyhteyden katoamisesta, jutut on vuodelta 2018 eli eipä taida korjauksia paljoa olla myöskään.
Tilattiin äidille uusi SIM. Nykyinen on 20 vuotta vanha ja leikattu pienemmäksi, niin voi olla ettei se ole enää iskussa.
Isällä tosiaan on samanlainen puhelin, ja sen kanssa ei ole ollut mitään ongelmia. Ainoa eroavaisuus on uudempi baseband-versio, ja tietysti SIM.
Kyl sitä SIM korttia kannattaa aina välillä päivitellä, nekin kehittyneet useampaan otteeseen ja tullut jopa lisää ominaisuuksia.
Huawei P smart alkoi temppuamaan. Tuossa yksi kerta kun yritin ottaa valokuvaa niin Amazon ilmestyi ruudulle ja tarjoili kaikkea ostettavaa mitä kamerasta tunnisti. No tässä välin huawayn omat päivitykset on sitten ilmestyneet, en tiedä onko päivitykset onnistuneet vai ei, enpä tosin niitä koskaan ole käyttänyt. Näitähän pakotuksia ei ole ennen ollut. Nyt sitten kirjasi ulos ainakin yhestä sovelluksesta ja siinä meni koko saamarin historia.
Android 9,1 viimeisin versio.
Pitää vielä käydä läpi mitä muuta ihmettä ei mahdollisesti toimi. Noi huawein omat päivitykset vähän ihmetyttää koska niitä ei koskan ennen näkynyt :mad:
Tämä kyllä kuuluisi tuonne "tyhmät ihmiset" ryhmään. :facepalm:
No ei kyllä kuulu :facepalm:
No kyllä kuuluu, 20v vanha sim-kortti mikä vielä leikattu pienemmäksi on jo ensimmäinen asia mikä vaihdetaan. Se on automaatio kun älypuhelimet tuli että sim-kortti vaihtoon.
Itse vaihdoin vielä uuden sim-kortin kun 4g tuli ja vaihdan uudestaan kun 5g tulee.
Eka micro-sim meni kyllä leikkaamalla itsekin, en näe tuossa mitään ongelmaa kun on äärimmäisen helppo operaatio tehdä.
Helppo operaatio tehdä vain ongelmia tulevaisuudessa kuten huomattu.
Sim-kortin vaihto ei ole mikään rakettitiedettä vaativa operaatio ja sillä saa monta mahdollista ongelmaa pois.
No ei edelleenkään kuulu.. Meinaatko oikeasti että käyttäjä kyselee mahdollisista yhteys ongelmista "tyhmät ihmiset" ketjussa. Tai vaihtaa ketjua parin viestin jälkeen kun nyt ehkä saattoi olla vähän tyhmempi viesti jonkun mielestä. Hohhoijjaa..
Kyllä noi leikatut kortit on monilla hyvin toimineet ennen ainakin(en tiedä montaa tapausta tämän lisäksi että ei olisi toiminut) mutta ainahan se olisi hyvä olla uudempi että toimii varmasti.
Tuo sim korttien vaihdon ongelmahan on monella se että numerot ovat siellä kortilla eivät tiedä/osaa siirtää niitä joko uuteen puhelimeen/korttiin/pilveen.
Lähipiirissä on kaikilla ollut leikatut SIM-kortit. Kaikki leikattiin joskus 2010-luvun alkuvuosina, kun älypuhelimet tuli, ja vain äidin kortti aiheutti ongelmia nyt keväällä.
Miten ratkaista näytön/suojakalvon naarmuuntuminen ns. lompakkosuojakuorissa?
Nyt siis platinum visa vai mikä toi köyhien kortti kuluttaa kortin pään kohdalta suojakalvon muutamassa viikossa aivan karmeaan kuntoon. Huomasin juuri että nyt kalvo on jo kulunut puhki ja seuraavaksi syödään näytön pintaa. Tuntuu turhalta uusia suojakalvoja kun ne ei kauaa kestä.
En käytä käsilaukkua joten kännykkä kulkee housujen taskussa. Varmasti sen takia kuoret liikkuu ja kortin reuna rikkoo suojakalvon.
Lasisen suojakalvon pitäisi kyllä kestää tuo helposti, jos taskuissa ei hiekkaa.
Onko kellään kokemuksia Nokian 8110:n kuulokkeiden kelpuuttamisesta? Mietin vaan, eytä onko vika vai typerä ominaisuus, kun normaali 3,5mm stereoplugi ei tahdo toimia, mutta kuulokkeellinen plugi pelittää ihan ongelmitta. Muutaman kerran sain kuulokkeettoman plugin toimimaan, kun ensin soitti headsetin kautta musiikkia.
Sori, en osaa vastata kysymykseesi, mutta en myöskään ymmärrä sitä. Eli mikä on "kuulokkeellinen plugi" ja miten se eroaa "kuulokkeettomasta" tai "normaalista" plugista?
Vähän vauhdilla heitetty kysymys juu ja tarkoitus oli kirjoittaa kuulokkeellisen sijaan mikrofonillinen eli nelinapainen liitin, normaali ois taasen kolminapainen liitin :D
Galaxy S10 ja Samsung keyboard. Olen valinnut näppäimistön kieliksi ainoastaan suomi ja ruotsi. Silti englantilainen näppis on aina valittuna, kun alan kirjoittaa. Vaikka vaihdan välilyönnillä kielen niin seuraavalla kerralla taas enkku kumittelee.
Miten enkun saa hävitettyä? Puhelimen kieli on enkku enkä aio vaihtaa sitä.
Katso missä järjestyksessä kielet on. Ja onko näppäimistöasettelu finnish qwerty, eikä pelkkä qwerty? Järjestystä voit muuttaa tuosta kolmen pisteen valikosta "reorder". Jos sinulla siis on ylempänä pelkkä Qwerty näppäimistö, niin siinä ei ole ääkkösiä ja se aukeaa oletuksena. Näppäimistöasettelu taas vaihdetaan klikkaamalla tuosta kielen kohdalta.
Ei toimi. Suomi on ekana ja ruotsi tokana. Vaikka lisäsin english(uk) näppiksen kieleksi ja se on kolmantena listalla, niin silti se on defaulttina valittuna. Pää räjähtää!
Tällä kertaa ongelma isän CAT S41-puhelimen kanssa. Puhelun tallennuspainike on kadonnut. Äidillä, jolla samanlainen puhelin, on puhelun aikana näkyvissä painike tallennuksen aloittamiseen. Isälläkin ennen, mutta nyt vain tyhjä paikka.
En löytänyt asetuksista mitään paikkaa mistä kyseisen toiminnon saisi käyttöön. Edes asetusten haku ei löydä mitään asiaan liittyvää.
jeps,itseäni ei ole kiinnostanut androidi vuosiin joten nyt tulee vähän ns pensaasta nämä "uudet" jutut.imo on otettu takapakkia käytettävyydessä.mitä adblockereita kannattaa käyttää nykyään androidilla?
Onko täällä joku joka vaihtaisi Huawei P30 Pron etu ja takalasin? Liikkeissä niin p*rkeleen kallista että jos joku täältä vaihtelis, omat varaosat / voin myös tilata + maksan työstä vaivanpalkkaa.
Vanhassa Samsungin tabletissa oli micro usb -liitännällä oleva näppäimistökotelo. Uudessa tabletissa on usb c -portti. Voinko käyttää näppäimistöä uuden tabletin kanssa, jos hankin micro usb > usb c -adapterin? Riittääkö mikä tahansa adapteri, vai pitääkö sen olla OTG?
Saisiko jollain lisäpalikalla vielä hiiren mukaan, jos näppäimistö vie ainoan portin?
Ei pelkkä etulasi ole tarkoitettu erikseen vaihdettavaksi, kun se on liimattu näyttöön kiinni. Pitää vaihtaa koko näyttömoduli tai menee liian säätämiseksi.
Aih. No pitääpä se sitten vaihtaa. Eiköhän tuo tee myös hyvää näytölle kun menee välillä "virhekosketus" tilaan.
Periaattessa ne pelkkien lasien vaihdot on mahdollisia, mutta niiden vaihtoon tarvitsee omat erikoislaitteensa jos laadukasta jälkeä haluaa saada aikaiseksi eli suosittelen sen näyttömodulin vaihtamista suoraan. Kotivakuutuksen hyödyntämistä kannattaa myös harkita omavastuusta riippuen ei meinaan ole mikään halpa se näyttömoduli varaosana.
Ei saatavilla toimitettavaksi ikean latureita. Mites tällainen?
Varmasti ihan toimiva tuokin. Ei ne mitään rakettitekniikkaa ole ja tuommoisen laturin elektroniikka maksaa euron pari.
Android Chrome
Miten tuosta navigointipalkista / ehdotuksista sai nuo sivustojen logot yms. kuvat pois? Jotain asetusta väänsin flagseista, mutta ei ilmeisesti tässä versiossa enää toimi.
Halvemman luokan samsung, a40 tarkemmin, eikö siinä ole mitään voice-assistanttia jolle voisi vain sanoa bt-kuulokkeista että hey google.. ?
Joku googlen assistant-asetusvalikko löytyi mutta siinä ei ollut kuin pari hassua asetusta.
Samsungin oma bixby oli oletuksena puhelimessa, mutta siinä ei moista ollut, pitäisi ilmeisesti olla s10 tms. premium-puhelin.
Käytän Google Mapsia navigaattorina. Muuten homma pelaa kuten pitää, mutta vaikka se tietääkin missä nopeuskamerat on, se ei kuitenkaan varoita niistä. Mikä olisi paras tapa saada Android-luuri niistä varoittamaan?
No ainakin here-karttaohjelma varoittaa kameratolpista.
Puhelimeni on huawei p30 ja joitain sovelluksia käyttäessä on todella ärsyttävää kun nuo navigointinäppäimet piiloutuu (eli takaisin ja kotinäppäin ja viimeisimmät sovellukset näppäin). Onko asetuksissa jokin täppä minkä painamalla saisi nuo navigointinäppäimet pysymään esillä?
Tarkista Asetukset => Järjestelmä ja päivitykset => Järjestelmänavigointi => Navigointi kolmella näppäimellä / Asetukset, ettei siellä ole päällä asetusta "Piilota navigointinäppäimet".
Muuta asetusta tuohon liittyen ei taida olla. Itse en muista että nuo navigointinäppäimet olisi piiloutuneet minkään sovelluksen kanssa.
Tuo on kunnossa, mutta nuo navigointinäppäimet lähtee juuri tuossa kyseisessä sovelluksessa, lähtee ne toki peleissäkin mutta sielä se ei haittaa. Jonkin tyylinen pelitila tuolla sovelluksella.
Tippu autoon istuessa s10 taskusta ja asfaltille. Näytön alareunaan kaarevaan osan tykö hyvä reikä ja 2 pientä halkeamaa. Ei tuo tuossa häiritsisi jos ei lähde leviää. Ehkäiseekö lasikalvo leviämistä? Onko vinkkei mitä nyt kannattais tehdä
Kotivakuutus. Ei kalvot auta. Lähtee leviämään seuraavan iskun tullessa.
Jos luuriissa on dual sim ja asetuksissa pitää valita "primary mobile data sim". Niin osaako luuri automaattisesti vaihtaa toissijaisen simmin mobiilidataan jos primäärin simmin mobiiliverkko on katveessa?
Riippuu puhelimesta löytyykö valmistajan tekemää ominaisuutta siihen että osaisi tuon vaihdon tehdä.
Amazonissa oli niin halvalla perus Budsit joten tilasin. Tulee käyttöön S7:n kanssa. Voiko budseista jotenkin disabloida kaikki puheluihin liittyvät toiminnot? En halua vastata niillä tms puheluihin(en muutenkaan vastaa 95% puheluihin ja kuulokkeilla vielä vähemmän).
voi, bluetooth asetuksissa täppä käytä puheluihin tms pois päältä
Onkohan mitään kotikonsteja kuvien pelastamiseen, kun isä oli halppis samsung puhelimensa näytön paskonut, eikä mitään varmuuskopioita kuvista tietenkään ollut olemassa. Usblla liittäminen koneeseen ei onnistu, koska puhelimen avaus suojattu koodilla ja se ei näytä kansioita ennen kuin koodin laittaisi kännykkään
Miten saisi puhelut tallennettua? Puhelimena Realme 6 Android 10. Joillain alueilla ko. ominaisuus on jo puhelimen omassa Puhelin sovelluksessa (näin olen ymmärtänyt). Olen kokeillut muutamaa sovellusta eri asetuksilla ja vain oma ääni tallentuu... Vanhassa puhelimessa Android 8.1 Oreolla toimi hienosti...
Vintage
