Pieniä kysymyksiä & vastauksia mobiililaitteista
Miten saisi puhelut tallennettua? Puhelimena Realme 6 Android 10. Joillain alueilla ko. ominaisuus on jo puhelimen omassa Puhelin sovelluksessa (näin olen ymmärtänyt). Olen kokeillut muutamaa sovellusta eri asetuksilla ja vain oma ääni tallentuu... Vanhassa puhelimessa Android 8.1 Oreolla toimi hienosti...
Google on tiukentanut tietoturvaa ja sen takia puhelujen nauhoitukset nykyään vaikeampi saada toimimaan kolmannen osapuolen appseilla, ellei puhelimen valmistaja ole sitä mahdollistanut (taikka roottaat puhelimen).
Mikähän tämä oikein on huaweissa? Tuollainen on avoimissa sovelluksissa.
Erikoista että se on tullut näkyviin tuonne avoimiin ohjelmiin.
Ehkä sinulla ok "OK Google" päällä ja olet sanonut jotain sen suuntaista, jolloin puhelin on tulkinnut että olet sanonut "OK Google". Tai sitten siellä on vain vaikka jotan päivitystä tullut ja sovellus on taustalla pyörinyt käynnissä hetken.
Pikkuhiljaa aloittamassa tarjouksen metsästyksen Nokia 5.3:sta, vielä ei ole pakko ostaa uutta mutta jos hyvä tarjous tulee vastaan niin voisi tarttua. Suomessa melkein ainoastaan näyttäisi olevan 3GB varianttia myynnissä joten katse suuntautuu saksan amazoniin. Mitä tässä tuotteessa tuo "Deutsche Ware/German Goods" oikein tarkoittaa? Laturin pistoketta? Jotain muuta? Ja onko siinä jotain erikoista eroa tähän tuotteeseen?
Meikällä olisi tässä parin kuukauden sisään tarkoitus hankkia uusi siviililuuri ja liittymä. Mahdollisimman mainosvapaa ja minimimäärät esiasennettuja ohjelmia. Oikeasti asiallinen kamera ja akunkesto oleellisimmat rautapuolelta. Tuollainen Ulephone mikä oli hiljattain uutisissa alkoi kiinnostaa. Hintahaitari 400-600€. Onko suosituksia?
Työpuhelimena meikällä on toiminut Honor 7, 8, 10 lite joka on nyt käytössä. En enää honoria ajatellut hankkia.
Onko muilla tullut Huawein luureissa ongelmaa, että kamera menee jumiin kuvan oton jälkeen hetkeksi ja palautuu sitten takaisin toimintaan. Emännällä tuli tällaista ogelmaa pari viikkoa sitten ja nyt omassakin luurissa on kamera alkanut bugaamaan... Puhelimet Honor10 ja Nova 3
Jep. Päivityksen jälkeen kamera tekee honor 10llä tuota. Lisäksi tämä Google enrollment appi auki taustalla ja lisäksi notifikaatiot lagaa. Kiva..kiva
Onko joku ostanut äskettäin Doron 1375 seniori luuria?
Jos, niin kiinnostaisi millaiset kuulokkeet tuli mukana?
( mietin onkohan äidille ostamassani oikeat mukana ja juu, pitää kysellä ostopaikasta tai Dorolta...mut kysyn ny JOS kokemusta jollain )
Mitä siinä sitten mukana tuli jos olet sitä mieltä, että väärät? Doroissa tulee mukana ihan perus nappikuulokkeet mikrofonilla 3.5mm plugilla. Doro Kuulokkeet
Gigantissa lukee ainakin johdolliset stereokuulokkeet pakkauksen sisällössä.
Samsung Galaxy J5 2016 ei pysty tallentamaan kuvaa SD-kortille. Jos kameran asetuksissa on tallennuspaikkana SD-kortti ja sitten ottaa kuvan, tulee herja: "Tiedostoa ei voitu tallentaa SD-kortille. Oletustallennuspaikaksi on asetettu sisäinen muisti." ja kuvaa ei tallenneta.
SD-korttina on joku aika vanha 16Gt kortti, mutta ainakin siellä olevaa sisältöä voi lukea. Voiko vaan tallennus olla mennyt rikki? Kortti on varmaan 4-5v vanha. Voiko tehdä jotain ensiapua, tyhjentään cachen tai jotain mikä voisi auttaa?
Puhelimena Moto G7 Play. Tulee soitto, vastaan ja puhutaan. Sitten tulee piippaus toisesta puhelusta. Lopetetaan ensimmäinen puhelu ja katson kuka soittaa. Soittajana on sama henkilö jonka kanssa oli jo puhelu äsken käynnissä. Tähän ei voi vastata eikä sitä voi hylätä vaan ainoa vaihtoehto näyttäisi olevan puhelimen käynnistäminen uudelleen. Mikä ihme tässäkin on?
Sampan tab5e alkanut hidastelemaan, onko helppoja keinoja laitteen oman optimoinnin lisäksi? Mitään uusia appeja ei ole asennettu ja muutenkin niitä aika vähän. Auttaako hard reset tähän?
Tiedä käykö tähän juonteeseen, mutta kysyn silti.
Google Pixel 3a, uusimmat päivitykset. Chrome for android tekee sellaista, että sivu "jäätyy". Sivu toimii taustalla, mutta et voi tehdä sivulle mitään. Mutta kun käytät useasti käytettyjä sovelluksia auki ja klikkaat chromea, niin elämä jatkuu..
Onko kellään muulla vastaavaa ja kuinka tätä lähtee purkamaan?
Samaa vaivaa löytyy itselläkin, rootattu OP5T. Nopealla googlailulla vaikuttaa olevan yleinen vaiva android 10:n kanssa. Korjaus taitaa olla Googlesta kiinni, sitä odotellessa joutunee kärsimään tai käyttämään muuta selainta. Ehkä vanhan version asentamisesta voisi saada helpotusta jäätymisiin.
Samaa tapahtuu Sonyn XZ2C:llä. Yleensä jäätyminen tapahtuu tekstiä kirjoittaessa esim Facebookissa tai täällä. Yleensä riittää kun vetää ylävalikkoa vähän alaspäin. (Nyt juuri taas jumahti). Joskus pitää tosiaan käyttää sovellusvalikon kautta.
Samanlainen jumitus oli ainakin Linux Chromessa keväällä, renderöinti jäätyi ja taas toimi kun käytti kursoria toisen tabin päällä. Onkohan tästä Android Chromen jumituksesta olemassa bug trackerissä mitään tietoa?
Miten bt-kuulokkeissa, sanotaan että ovat taaksepäin sopivia jos lähettävässä laitteessa on vanhempi bt-versio , mutta kuinka pitkälle taaksepäin? Toimiiko bt5.0 napit jos laite on bt2.0?
Oma vanhin ja Windows 10 -ympäristössäkin yhä toimiva bt-dongleni taitaa olla bt 2.1 -standardin mukainen. Mutta jos bt 2.x -laitteeseen löytyy toimivat ajurit niin uskoisin että uudemmat korvanapit toimivat ihan ok. Varmaan sama pätee mobiililaitteisiinkin. Minulta kyllä löytyisi wanha Noksu jossa on bt 2.0 mutta en jaksa alkaa parittaa siihen luureja. Mutta kuulokkeiden virrankulutus saattaa olla suurempaa ja luvatusta akkukestosta varmaankin joudutaan hieman tinkimään?
Hyvä jos niin, itsellä tuo dilemma kun tuossa halvalla ostin Budsit tarjouksessa ja toki suoraan nuo kaikin tavoin esim S7:ni kanssa toimivat.
Mutta haluan myös käyttää vanhoja iPod gen 2 ja 4:ia niihin tarvitaan bt-adapteri ja nuo sitten vaikuttavat olevan jo kovi n obskuuria ja vanhaa bt-tekniikaa. Suurin osa jo kokonaan myynnistä hävinnyttäkin.
Pitäisi toimia ongelmitta, jos kuulokkeet ei ole bluetooth LE -tekniikalla. BTL-laitteet vaatii toimiakseen isäntälaitteella 4.0 bluetoothin.
Mitenkähän tästä Google Playn sovelluksesta saisi lopullisesti ilmoitukset pois käytöstä? Joka päivä tulee sama ilmoitus viesti ja sen poistaminen ei auta tällä hetkellä yhtään, koska se tulee takaisin. Puhelimena Galaxy J5 (2016)
Oletko mistään kytkenyt ilmoituksia pois? Play kaupan asetuksista saa että ei tule ilmoituksia jos sovelluksiin tulee päivityksiä ja puhelimen asetuksista varmaan play kaupan sovellukselle ilmoitus asetuksia mitä voi kytkeä pois.
On tuolta sovelluksen puolelta ja myös puhelimen asetuksista ottanut kaikki ilmoitukset pois käytöstä, mutta silti se vaan tarjoaa tuota samaa ilmoitusta päivästä toiseen, varmaan iltaan mennessä tulee uudestaan. :cautious:
En sitten tiedä haluaisiko se että ne on päällä sovelluksella ettei tulisi. Itsellä Play kaupalle sallittu kaikki ilmoitukset puhelimen asetuksista, mutta play kaupan puolelta olen ottanut ilmoitukset pois saatavista päivityksistä.
Mitään ilmoituksia ei play kaupalta silti tule.
Laina puhelimena on nokia 6.1,,, mitenköhän siitä saa käynnistyksen yhteydessä pärähtävän Nokia tunerin kokonaan pois.....
Ei mitenkään. Mutta jos normaalissa käytössä haluaa äänettömän käynnistyksen niin pitää muistaa aina itse etukäteen ennen sammuttamista tai reboottia vaihtaa luuri äänettömälle tai värinälle. Tällöin nokia tune ei käynnistyksen yhteydessä kajahda ilmoille. Puhelimen käynnistyttyä sitten tarvittaessa jälleen äänet päälle.
No nyt näytti loppuvan nuo ilmoitukset kokonaan. Asetuksista piti vielä käydä laittamassa Google Play palvelut ja Google Play service for instat Apps sovelluksista kaikki ilmoitukset ja luvat kieltämässä.
Edit. Vielähän tuo tunkee tuota ilmoitusta. :mad:
Tuli hommattua Lenovon TB-7305F 7" tabletti autoon hoitamaan musiikkia ja radiota. Koitin joitain noita car launchereita ja niitä voisi ihan hyvin käyttää, mutta ongelmia tulee vastaan kun kaikki ne pyytää lupaa ilmoituksiin, mutta jostain syystä tässä vehkeessä ei ilmoituksiin (notification) lupaa saa annettua.
Nuo kun ilmeisesti hoitaa sitä kautta esim. Spotifyn ohjaamisen. Milläs tuon saisi kierrettyä tai luvan annettua?
Käyttishän tässä on Pie Go edition.
En tajua miksi en ole selvittänyt tätä aiemmin, mutta hyvä ettei ole pää vielä räjähtänyt veetutukseen tuon puhelimella nettiä selatessa tapahtuvan jatkuvat mobiilisivuversiolle uudelleenohjauksen vuoksi. Ne kun ovat järjestään rampoja ja monin tavoin toimimattomampia työpöytäversioihin nähden, joten en näe mitään niissä mitään järkeä tehokkaalla älypuhelimella ja esim. nipistyszoomaus ei jostain syystä mobiiliversioissa toimi lainkaan/useinkaan. Eli saako Androidilla Chromella asetettua jotenkin niin, että aina avataan vain ja ainoastaan sivustojen työpöytäversio, eikä mobiilia? Puhelimina Note8 ja Nokia 8.1.
Vaihdon luuria Galaxy A40 -> OnePlus Nord ja nyt Galaxy budsit pätkii jos puhelin taskussa. Vanhalla luurilla ei ongelmia, eikä uudellakaan eri kuulokkeilla. Liekö joku yhteensopivuus ongelma?
Tuolla on jotain keinoja, mutta eivät ihan yksinkertaisia mäytä olevan, eikä ole omakohtaista tietoa toimivuudesta: How to make Google Chrome definitely remain as the desktop version?
Mulla homma taitaa tökätä siihen, ettei tuo USB-ajureiden asennus (Note8) ilmeisesti mene ihan ohjeiden mukaan, koska adb antaa noiden ei-rootattuja laitteita koskevien ohjeiden mukaista komentoa (adb push c:\tempadb\chrome-command-line /data/local/tmp/chrome-command-line)
syötettäessä ilmoituksen:
adb: error: failed to get feature set: no devices/emulators found
Onhan USB debugging päällä kehittäjäasetuksissa?
edit. Myös kaapeli voi vaikuttaa. Kokeile toisella kaapelilla.
No niin. Tuolla USB debugging modella lähti rullaamaan:
c:\tempadb\chrome-command-line: 1 file pushed, 0 skipped. 0.3 MB/s (127 bytes in 0.000s)
Mutta: Testasin Tori.fillä ja menee suoraan mobiiliversioon, eli ei näyttäis toimivan.
edit: Tein siis näillä ohjeilla. Kokeilin vielä poistaa Chromen välimuistin ja käynnistää luurin (Note8) uudelleen, mutta näyttäisi nopealla tsekkauksella ainakin Tori.fin perusteella, että edelleen uudelleenohjaa mobiiliversiolle sivusta:
New method for Un-rooted devices
There is a new flag that's just been implemented to enable this on un-rooted devices in Chrome but its just in the Canary version currently.
  1. Install the latest Chrome from the Play Store.
  2. After its installed go into chrome://flags
  3. Search for 'command line' and it should come up with an option:
    • Enable command line on non-rooted devices
  4. Change the value to Enabled
  5. Install ADB and the USB drivers for your phone (See XDA developers article or Google)
  6. Download the chrome-command-line.txt file as in the XDA article and rename it without the .txt on the end. The content will be:
    chrome --user-agent="Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1207.1 Safari/537.1"
  7. Using ADB you can now transfer the chrome-command-line file over to the /tmp folder, which does not need root permissions, using:
  8. Restart Chrome and you should now effectively have desktop mode all the time.
Tuolla käsketään aktivoimaan lisäksi debug mode myöskin ihan app tasolla tuolle Chromelle:
Enable developer options, open developer options menu under settings and scroll down until you see "select debugging app", select it and select chrome, next ensure that the option below "wait for debugger" is set to off.
Ihan omalla vastuulla sitten näiden kanssa, kun minullakaan ei ole tietoa tästä enempää, kunhan Googlasin...
Mulla näyttää tuolla Sovelluskehittäjän asetukset -valikossa "Valitse vianetsintäsovellus" -valikko tyhjää (lukee "ei mitään"), ts. Chrome ei ole valittavissa. Vaihtoehdon alapuolella lukee pikkufontilla "Vianetsintäsovellusta ei ole asetettu".
Olisit vähän edes lukassu tota linkkiä, jonka laitoin...
If however you discover the debugging app does not have chrome (or anything else) and just says none, you can still enable this over adb, first enable usb debugging and then run the command:
adb shell am set-debug-app --persistent com.android.chrome
After this chrome will be set into debugging mode, you can confirm this by entering the developer options menu again and you should now see chrome is now set.
Joo, pikaisesti vain ehdin kokeilla juuri ennen nukkumaan menoa tuota ohjettasi. Huomenna jatkuu paremmalla ajalla. :thumbsup:
Herran jestas. Näyttäisi toimivan: Suljin kaikki Chromen välilehdet ja iskin alkuun kokeeksi Torin etusivun ja aukeaa automaattisesti täysi työpöytäversio, ilman, että kolmen pisteen takaa löytyy edes ruksia Tietokonesivusto-asetuksesta. :thumbsup:
Tässä vaan mietin sitä, että miksi tällainen ihan toiminnallisesti keskeinen perusperusvaihtoehto pitää kaivaa puukotusten avulla isolla vaivalla? Muuten UI:ssä tehdään jatkuvasti pientä hienosäätöä "paremman käyttäjäkokemuksen" nimissä, mutta sitten jokaiselle syötetään pakkopullana tällainen aivan älytön ominaisuus, nimeltä mobiilisivuversio, kysymättä, joka, kuten sanottua monesti toimii huonommin ja on ominaisuuksiltaan karsitumpi versio oikeasta nettisivusta.
Kiitos asiassa kommentoineille avusta!
En tiedä sitten, joudutko joskus välillä "päivittelemään" tuota user-agent asiaa (versiot kun menee eteenpäin koko ajan), kun tuolla XDA foorumilla ainakin ovat aina välillä laittaneet uutta päivitettyä tiedostoa jakoon, kun lakannut toimimasta. Ihan vaan vinkkinä, jos lakkaakin toimimasta. Ja mikäänhän ei estä Googlea tulevaisuudessa jotenkin tuota rikkomaan, kuten se oli tehnyt edelliselle tavalle saada tuo tehtyä...
Ei tuo ehkä ihan täysiä työpöytäversioita vieläkään automaattisesti avaa. Esim. Hesarista jää oikean laidan sivuelementti lataamatta, ilman, että erikseen täppää Työpöytäversion ja vähän sama näyttäisi olevan muillakin kotimaisilla päälehdillä. En sitten tiedä, onko se avautuva ihan mobiiliversiokaan vai joku Chromen oma mobiilille optimoidumpi viritys. Joka tapauksessa fakta on, että esim. Tori ei enää ohjaa aiemman tavoin ihan erinäköiselle, hyvin karsitulle mobiilipuolelleen, vaan näyttää ihan työpöytäversiolta.
Saattaa riippua ihan siitä, minkä user-agent koodinpätkän (User agent - Wikipedia) sä sinne uppasit, nekin ku eroaa eri selaimilla ja käytttöjärjestelmillä...
Kuinka tärkeitä noi tietoturvapäivitykset oikeasti on android laitteille, jos käyttäjänä on vastuullinen aikuinen ihminen?
Emännällä on vielä käytössä samsung s7, jossa viimeinen tietoturva jäi helmikuulle 2020. Ei kuitenkaan haluaisi puhelinta vaihtaa, kun siihen on tykästynyt, ja mitään vikaakaan ei ole. Akkukin kestää vielä hyvin. Minä tässä olen kuitenkin vähä katsellut luurille korvaajaa, kun kuitenkin käyttää pankkisovelluksia jne. Mutta huolehdinko kuitenkin turhaa? Emäntä ei kuitenkaan asentele hämäriä apk:ta tai seikkaile hämärillä sivuilla.
Kuukauden ollut Samsung a71 käytössä. Nyt puhelin sanoo pikalaturin yhdistättäessä "usb-laittetta ei tueta", normaalilaturi kuitenkin toimii. Onko vika laturissa vai laitteessa, ja meneekö laturi takuun piikkiin?
Kannattaa tsekata sinne puhelimen USB porttiin, et onko siellä moskaa joka saattaa estää data pinnin kosketuksen ja sen takia ei tunnista pikalaturia. Puisella hammastikulla varovasti voi yrittää kaivella, kannattaa kuitenkin olla varovainen operaatiossa ja millään metallisella ei tosiaankaan kannata mennä tökkimään...
Tarkoitatko siis laitteen mukana toimitettua pikalaturia? Jos likaa ei näy USB-liittimessä, niin kannattaa käydä vaikka myyjäliikkeessä kokeilemassa toista Samsungin pikalaturia. Selviää sitten missä vika on. Latureilla on sama 24kk:n takuu kuin puhelimellakin.
Notah
