Pieniä kysymyksiä & vastauksia mobiililaitteista
Mitä sovellusta olet tarkalleen ottaen käyttänyt? Android-sovellukset voivat tallentaa tiedostoja eri paikkoihin ja esimerkiksi Fast notepadilla tallennussijainnin voi valita itse. Vaihtoehtoina ovat Android, sisäinen tallennustila ja manuaalinen valinta. Jos valittuna on "Android", niin tiedostoihin ei pääse käsiksi kuin itse sovelluksen kautta tai ADB:llä. Jos sijainniksi valitsee sisäinen tallennustila, niin tiedostot löytyvät txt-tiedostoina sijainnista storage/emulated/0/fastnote.
Joku perus notepad se oli. Eli varmaan tekee tiedoston jolla pääsee vain sovelluksella. Pitääpä vaihtaa johonkin millä määrittää itse tallennuspaikka. Tuolla on kuitenkin tekstiä minkä mielellään siirtää ihan atk:lle. Nyt copypastettava kaikki toiseen ja sitä kautta säätää.
Androidissa itsessään ei ole mitään notepadia, vaan se on joko valmistajan asentama, tai käyttäjän. Joten hyvin vaikea sanoa, minne se tallentaa, tietämättä sen tarkemmin softasta...
Kyllä. Mutta en löydä käyttämääni storesta. Pari vuotta jo naputtanut samalla. Laitappa hakusanaksi notepad niin tulee muutama tulos. Se on notepad nimeltä notepad. Kysyn siis uudestaa. Tekeekö notepadohjelmat jonkun tiedoston vai onko tallennetut kirjoitukset yleensä vain ohjelman "sisällä"? Vastauksen sain jo kiitti. :)
Eiku löysin! Se on tää: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.onto.notepad
Testasin linkkaamaasi sovellusta ja siinä ei tosiaan voi vaihtaa oletustallennussijaintia. Sovelluksessa on kuitenkin export-toiminto, jolla muistiinpanot saa yksi kerrallaan siirrettyä laitteen sisäiseen tallennustilaan. Kun muistiinpanoa painaa pitkään, niin avautuu valikko, josta voi valita "export". Toiminnon kautta muistiinpanot saa siirrettyä varmaan nopeammin kuin kopioimalla teksti jonnekkin. Jatkossa suosittelen käyttämään Fast Notepadiä.
Reactions: Sir
Oletko kokeillut eri kaapelia ettei olisi johdossa, yleensä se on johto ollut syynä näissä uudemmissa puhelimissa
On kokeiltu, ja toista puhelinta ladattu ongelmitta samalla kaapelilla. Latauspiuha irtoaa todella helposti mutta lataaminen onnistuu kun painaa varovasti pohjaan asti, mutta jos vähänkään liikautat väärin kaapeli irtoaa.
Puhalla liitin puhtaaksi. Todennäköisesti mennyt nukkaa, tai muuta likaa liittimeen ja johto ei mene pohjaan asti. Nimimerkillä käynyt monta kertaa.
Reactions: Lem
Mun 5T:n liitin ollut rikki melkein alusta asti, toimii ainoastaan Microsoftin laturilla melkein joka kerta (Lenovon läppärin laturi seuraavaksi paras), joillakin johdoilla ei ollenkaan, ja joillakin, kun nysvää tarpeeksi kauan. Lisäksi virtanappi (tai mikä sen nimi onkaan) toimii myös vähän kehnosti. En tiedä kolautinko vai menikö itsestään, aluksi tilanne ei ollut noin huono, ja toimi useammallakin johdolla. Ei nukasta kiinni.
Kiitos vinkistä! Puhaltamalla en saanut läheskään kaikkea paskaa pois liittimestä vaan piti kaapia hammastikulla tovi jos toinenkin ympäriltä. Vähän meinas usko mennä kun nukkaa ja muuta töhnää kyllä lähtee muttei siltikään lataannu paremmin, lopulta hammastikkuja ohuemmaksi vuollen pohjasta saakka paskat saatu pois ja laturinjohto kiinnittyy kunnolla ja lataus pelaa. Uskaltaa taas droneakin lennättää.
Imoitukset ja siellä on nyt pysyvästi teksti: Spotify-yhteydet ja alla lukee: Yhdistetään Wazeen
Siis mitä vittua nyt?
Android.
Moi, mulla on Honor10. Mikä on tämä ominaisuus, joka vaihtaa esim. gmail-widgetin taustan mustaksi kun ilta on/aurinko laskee/kellon aika on jotain (?) ?
Kalenteri-widget pysyy valkoisena taustaltaan. Myös asetusvalikko yms. ovat samanlaisia kuin päivin, eli valkoisia taustaltaan.
Tällaista en ole huomannut aiemmin. Tällä viikolla ensimmäistä kertaa törmäsin. En löydä puhelimen "työpöytäasetuksita" mitään tähän liittyvää asetusta, en löydä widget-asetuksista mitään, en löydä gmail tai google-asetuksista tähän liittyvää.
Googlettelin asiasta ja joku puhuu dark modesta mitä tällä puhelimella ei pitäisi olla, eikä asetuksita tällaista kyllä löydykään.
Tietääkö kukaan?
Samsung Galaxy J5 2016 pitkä kosketus ei toimi. Eli jos vaikka kotinäytössä painaa pitkään niin senhän pitäisi mennä muokkaustilaan mutta nyt mitään ei tapahdu. Chromessa kokeilin painaa linkin päällä pitkään mutta ei avaudu mitään valikkoa... Onkohan tossa joku asetus päällä vai miksiköhän ei toimi?
Puhelimen buuttaus kokeiltu?
Ongelma ratkesi. Asetuksissa oli joku ”Pitkään painamisen viive” tms. asetus jostain ihmeen syystä asennossa ”4.35 sek”. Tiputin sen 1.0 sek niin nyt taas pelaa hienosti tuo pitkään painaminen :tup:
Osaatteko neuvoa miten saa Samsung A20e malliin akkuvarauksen näkyviin sinne yläkulmaan?
Akun asetuksista kun ei löytynyt mitään paikkaa mikä kertoisi varauksen ylärivillä. Prosentit kyllä näkyvät jos ylhäältä vetää niitä valikoita näkyviin.
Onko se piilotettuna vain kotinäkymässä ja sovellusvalikossa? Jos näin, niin todennäköisesti tilapalkki on piilotettuna. Sen saa näkyviin launcherin asetuksista ja samalla akun varauksen. Jos akun varaus ei näy milloinkaan tilapalkissa, niin System UI Tunerilla sen saa näkyviin ellei Samsung ole disabloinut sen jotenkin.
Tässä ohje kuvan muodossa. Englanniksi tosin, mutta varmaan löytyy.
Tulipahan tämä Ulefone armor 3W vihdoin postissa.. Loistavasti tuntuu pelittävän, mutta saakos tuota googlen hakupalkkia mitenkään tuosta etusivulta pois? Ja googlen omaa sivua kun vasemmalle vierittää aloitusnäytöstä.. sekä tuon googlen puhehaku pitäisi olla poissa käytöstä, mutta silti välillä itestään hakee jotakin kun luulee että käsken hakemaan?
Vaihda launcheria
Missähän mahtaa olla bitti vinossa kun play kaupasta sovellusten eikä päivitysten lataus onnistu? Lukee vain, että "odotetaan latausta...". Myös netflix ja youtube vain pyörittää latausrinkulaa eikä videot lähde pyörimään. Kaikki konstit koitettu mitä "google play store download pending" hakusanoilla löytyi, poislukien puhelimen nollaus. Nokia 9 käytössä.
Eihän käytössä ole mitään mainos blokkereita asennettuna taikka käytössä piHole sun muita? Taikka asennettuna jotain firewall softaa?
Ei mitään näistä. Eilen päivällä alkoi yhtäkkiä temppuilemaan, eikä mitään normaalista poikkeavaa ole tehty.
Mikä tekee tuosta oudon, on ettei Youtube sun muut toimi, joskus toi Play kauppa tuntuu jäävän jumiin. Oletan että olet käynnistänyt luurin uusiksi? Toimiiko Twitch, Spotify sun muut softat kuiteski? Mites jos käytät WLANia?
Kokeilimpa tota wlania ja sillä toimi. Siitä innostuneena nyppäsin sim-kortin pois ja laitoin takaisin niin alkoi kaikki taas pelaamaan :tup: Kumma vika o_O Kiitos avusta!
Edit :
Ei muuten toiminu driven tiedostojen lataus offline käyttöönkään kun oli vikatila päällä. Muuten kaikki pelasi normaalisti.
Mikä olisi helpoin tapa saada pieni ilmakupla (harmaa alue) pois näytönsuojan alta? Ensimmäisen suojan asennus meni plörinäksi, mutta toinen onnistui muuten mutta.. Oikeaan alanurkkaan jäi pieni harmaa alue, eikä ota kunnolla kiinni? Antaako olla vaikka jonkun painon alla? En rupea ottamaan koko suojaa irti enään, kun muuten on täydellisesti siinä.. :D
Ps. Jos hankitte ulefone armor 3W:n, niin ostakaa erikseen siihen näytönsuoja. Paketin mukana tullut ei kata koko näyttöä, mutta tämä erikseen ostettu kattaa ylänäytön kamerat yms myös.
taisaisesti silittelee eri suunnista niin pitäisi kyllä oieta jossain kohtaa.
Eihän tuo pikku piste ole roska kalvon alla? Kyllä kai tuon pitäs muuten istahtaa melkein itsestään?
Siinä on jokin reikä, onkohan mikrofonille..? Tuossa kohti missä on tuo lovi suojassakin. Roskaa siinä / vieressä ei ole kuitenkaan, puhdistin sen verran tarkkaan tuon ja kuivasin niillä liinoilla. Otin nyt varovasti sillä "pölytarralla" siitä kohin, ja samannäköinen on. Silitin sitä jonkin aikaa, ja nyt pidän painon alla niin katsotaan toimisiko sillä :) Onneksi onpi tuolla alanurkassa, niin ei nii paljoa haittoo..
Kuvassa merkitty kohta onko roska. Ei tuossa kait mitään reikää pitäisi olla. Lovi kalvon reunassa on taas varmaan mickia varten.
Veikkaan kyllä että roska tai jotain siinä on kerta ei pysy ja samalla taas toinen puoli pysyy ihan hyvin.
Kokeilin ottaa sillä tarralla pois siitä kohin, ja näytti silti melkee samallaiselta.. nyt otin pois painon alta tuon, niin ei enään ole tuollasta siinä :) Taisi jokin minimaalinen roska kai olla sitten
Miten huawein laturi tunnistaa mikä kaapeli on laitteen ja laturin välissä?
Onko tuolla joku vastus jossain nastojen välissä kaapelin sisällä?
Minulla on huawein 40w laturi, ja puhelin, mutta paksu 2m tarvikekaapeli ei kelpaa pikalataukseen.
Paljon 4kk vanhasta Nokia 8.1:stä voisi saada käytettynä? Ollut lompakkokotelossa kokoajan ja täysin ehjä. Lompakkokotelo, virtalähde ja käyttämättömät Nokian kuulokkeet tulisi mukaan jos ne nyt yhtään hintaa nostaa.
Kellään toimivaa roottausohjetta Sam Galaxy Tab 4 SM-T235 tabille? TWRP:tä yritin eilen asentaa Odinilla, ja PASS tuli, mutta ei buuttaa twrp:hen vaan normi recoveryyn.
Sisällä 5.1.1-versio Androidista, baseband T235XXU1BOL1, Knox 2.4.1.
Yritin ottaa Odinista autoReboot-täpänkin pois, ja odin- pass viestin jälkeen power off-->käynnistää suoraan recoveryyn, mutta ei. Aina stock tulee.
mm. tuota twrp-versiota yritin fläshätä:
TWRP-3.0.0-20160226-Degaslte
Debugging ja tuntemattomat sovellukset sallittu.
Vähän tuoreempaa Androidia+roottia tuo kaipaisi kun menee musiikkisoittimena hyvin vielä kun mintissä kunnossa.
Oletko uusimmalla Magisk:lla kokeillut? [2020.1.10] Magisk v20.3 - Root & Universal Systemless Interface [Android 4.2+]
Onkos kukaan muu törmännyt vastaavaan eli Nokia 6.1:ssä oletuksena mukana tulevalla FM-radiolla on käyttöoikeudet mikrofoniin, puhelimeen ja tallennustilaan. Oikeuksia ei saa poistettua eikä sovellusta saa sammutettua, koska pakota lopetus-painike on harmaana.
Myöskin jos katson listalta millä sovelluksilla on mitäkin oikeuksia, niin FM-radiota ei ole mainittu listalla ollenkaan mikrofonin, puhelimen tai tallennustilan kohdalla.
*foliohattua kiristää*
Miltäs kuulostaa onko rauta- vai softavika, kun Noksu 8.1 alkanut viimeiset 3-4 kk tekemään semmoista, että autossa navigoidessa sanoo usein ohjeet kuiskauksen hiljaa, vaikka äänet täysillä. Alkuun teki tuota silloin tällöin, esim. joka viides opastus hiljaa, nyt paljon useammin, pahimmillaan melkein jatkuvasti. Joutuu laittamaan luurin korvaa vasten, että joten kuten kuulee. Nyt huomannut, että vissiin muidenkin äänien kohdalla tekee samaa, ainakin sähköpostien ja muistutusten, kun alkanut menemään niitä ohi, kun ei ole tullut äänimerkkiä. Tässä välissä tullut paljon päivityksiä, ja vissiin roidikin päivittynyt ysistä kymppiin.
minulla vastaavat ongelmat paljastui bluetootin ongelmiksi. Taisi vaatia laitteitten unohtamisen, rebootin ja uudelleen parittamisen. En osaa sanoa auttaako sinulla.
Ongelmaksi muodostunut herätyskello. Nyt se ei enää rebootatessa lähde päälle vaikka on aktiivinen ns "alarm listassa". Tulee päälle vasta seuraavalla kerralla kun alarmin käynnistää uusiksi (off - onn).
Saattanee liittyä sonyyn, koska ilmeisesti ei ole ihan vanilla kello ja muutoin uusimpaan androidiin, joka muutenkin pyytää käynnistelemään puhelinta uudelleen ja mikäli ei käynnistä itse, puhelin tekee sen mielellään itse.
Mikä lääkkeeksi? Onko joku android 3party laadukas herätyskello, joka soi vaikka puhelin ei olisi päällä :grind:
Selvennän vielä, että puhelinta ei ole liitetty autoon Bt:lla, vaan navigointi puhelimen omalla kaiuttimella. Tarkoitatko, että voi silti liittyä Bt:iin?
No sitten ei. Minulla on liitetty bt:llä ja navigoinnin ohjeet tulevat kajareista sekä hiljentävät musiikkia samalla toisesta puhelimen lähdöstä. Eniten ongelmia bosen juoksunappien kanssa ja em parittelu auttaa aina :btooth:
Ostin taannoin Samsung Xcover 4s -puhelimen ja siihen laitettiin kaupassa panssarilasi paikalleen. En ole kuitenkaan tyytyväinen touchin toimintaan siinä, usein pitää jopa kolme kertaa näpäyttää kuvaketta ennen kuin ottaa komennon. Voiko tuo panssarilasi vaikuttaa noin paljon komentojen perillemenoon?
Voi vaikuttaa, jos ei ole hyvä suojalasi. Katso onko puhelimen asetuksista säätöä kosketusherkkyyteen, sillä saa parannettua herkkyyttä. Löytyy Näyttö asetuksista jos löytyy.
Jos ei löydy, niin ainahan voit poistaa sen suojalasin ‍
Onko muilla ollut ongelmia Samsungin tai muiden puhelimissa sähköpostien kanssa, että menevät roskapostikansioon automaattisesti, eikä saa millään muutettua tätä pois?
Adawayssa voi jotenkin saada sen ottamaan oman sivusto listauksen mukaan filuun. Miten ihmeessä tämän saa toimimaan? Tein tekstitiedoston jossa oli tyyliin 127.0.0.1 is.fi ja laitoin sen sieltä hosts lähteet kohdsta, mutta ei vaan toimi. Osaako joku kertoa miten tuon helpoiten saisi? Olisi muutama sivu jotka haluaisin tuohon ja jos manuaallisesti ne lisään suoraan hosts tiedostoon joudun aina jokaisen päivityksen kohdalla tekemään saman uudelleen.
Siitähän löytyy itsestään white/blacklist, jonne voi itse lisäillä tarvittavat osoitteet ja se sitten kyllä ne lisää aina mukaan...
Jotenkin olen onnistunut aina ohittamaan tuon osion vaikka olen moneen kertaan katsonut. No nyt toimii joten kiitos avusta :)
Vintage
